一、小括号,圆括号() 1、单小括号 () ①命令组。括号中的命令将会新开一个子shell顺序执行,所以括号中的变量不能够被脚本余下的部分使用。括号中多个命令之间用分号隔开,最后一个命令可以没有分号,各命令和括号之间不必有空格。 ②命令替换。等同于cmd,shell扫描一遍命令行,发现了结构,便将(cmd)结构,便将(cmd)中的cmd执行一次,得到其标准输出,再将此输出放到原来命令。有些shell不支持,如tcsh。③用于初始化数组。如:array=(a b c d) 2、双小括号 (( )) ①整数扩展。这种扩展计算是整数型的计算,不支持浮点型。((exp))结构扩展并计算一个算术表达式的值,如果表达式的结果为0,那么返回的退出状态码为1,或者 是"假",而一个非零值的表达式所返回的退出状态码将为0,或者是"true"。若是逻辑判断,表达式exp为真则为1,假则为0。 ②只要括号中的运算符、表达式符合C语言运算规则,都可用在((exp))中,甚至是三目运算符。作不同进位(如二进制、八进制、十六进制)运算时,输出结果全都自动转化成了十进制。如:echo((16#5f)) 结果为95 (16进位转十进制) ③单纯用 (( )) 也可重定义变量值,比如 a=5; ((a++)) 可将 $a 重定义为6 ④常用于算术运算比较,双括号中的变量可以不使用<mjx-container jax="SVG" role="presentation" data-formula="符号前缀。括号内支持多个表达式用逗号分开。 只要括号中的表达式符合C语言运算规则,比如可以直接使用for((i=0;i符号前缀。括号内支持多个表达式用逗号分开。只要括号中的表达式符合C语言运算规则,比如可以直接使用for((i=0;i<5;i++)),如果不使用双括号,则为foriin‘seq04‘或者foriin0..4。再如可以直接使用if((i<5)), 如果不使用双括号, 则为if [ $i -lt 5 ]。 二、中括号,方括号[]1、单中括号 [] ①bash 的内部命令,[和test是等同的。如果我们不用绝对路径指明,通常我们用的都是bash自带的命令。if/test结构中的左中括号是调用test的命令标识,右中括号是关闭条件判断的。这个命令把它的参数作为比较表达式或者作为文件测试,并且根据比较的结果来返回一个退出状态码。if/test结构中并不是必须右中括号,但是新版的Bash中要求必须这样。 ②Test和[]中可用的比较运算符只有==和!=,两者都是用于字符串比较的,不可用于整数比较,整数比较只能使用-eq,-gt这种形式。无论是字符串比较还是整数比较都不支持大于号小于号。如果实在想用,对于字符串比较可以使用转义形式,如果比较"ab"和"bc":[ ab < bc ],结果为真,也就是返回状态为0。[ ]中的逻辑与和逻辑或使用-a 和-o 表示。 ③字符范围。用作正则表达式的一部分,描述一个匹配的字符范围。作为test用途的中括号内不能使用正则。 ④在一个array 结构的上下文中,中括号用来引用数组中每个元素的编号。 2、双中括号[[ ]] ①[[是 bash 程序语言的关键字。并不是一个命令,[[ ]] 结构比[ ]结构更加通用。在[[和]]之间所有的字符都不会发生文件名扩展或者单词分割,但是会发生参数扩展和命令替换。 ②支持字符串的模式匹配,使用=~操作符时甚至支持shell的正则表达式。字符串比较时可以把右边的作为一个模式,而不仅仅是一个字符串,比如[[ hello == hell? ]],结果为真。[[ ]] 中匹配字符串或通配符,不需要引号。 ③使用[[ ... ]]条件判断结构,而不是[ ... ],能够防止脚本中的许多逻辑错误。比如,&&、||、<和> 操作符能够正常存在于[[ ]]条件判断结构中,但是如果出现在[ ]结构中的话,会报错。比如可以直接使用if [[ $a != 1 && $a != 2 ]], 如果不适用双括号, 则为if [ $a -ne 1] && [ $a != 2 ]或者if [ $a -ne 1 -a $a != 2 ]。 ④bash把双中括号中的表达式看作一个单独的元素,并返回一个退出状态码。 例子: if ($i<5)if [ $i -lt 5 ] + J) {4 T. r( ~0 }8 U8 Q6 E/ r if [ $a -ne 1 -a $a != 2 ] " K- \+ O* o( t m& _5 {9 D! { if [ $a -ne 1] && [ $a != 2 ] if [[ $a != 1 && $a != 2 ]] ' C/ ? K& e J: F& _ for i in $(seq 0 4);do echo $i;done for i in `seq 0 4`;do echo $i;done for ((i=0;i<5;i++));do echo $i;done. E" k2 ?0 @3 { for i in {0..4};do echo $i;done 三、大括号、花括号 {} 1、常规用法 ①大括号拓展。(通配(globbing))将对大括号中的文件名做扩展。在大括号中,不允许有空白,除非这个空白被引用或转义。第一种:对大括号中的以逗号分割的文件列表进行拓展。如 touch {a,b}.txt 结果为a.txt b.txt。第二种:对大括号中以点点(..)分割的顺序文件列表起拓展作用,如:touch {a..d}.txt 结果为a.txt b.txt c.txt d.txt # ls {ex1,ex2}.sh 6 P) Y' C$ J a. ~- Z0 o( ?6 yex1.sh ex2.sh " C2 D% z; t2 I' }$ R # ls {ex{1..3},ex4}.sh + R+ T, A- |% ?. {7 _( v ex1.sh ex2.sh ex3.sh ex4.sh # ls {ex[1-3],ex4}.sh ex1.sh ex2.sh ex3.sh ex4.sh ②代码块,又被称为内部组,这个结构事实上创建了一个匿名函数 。与小括号中的命令不同,大括号内的命令不会新开一个子shell运行,即脚本余下部分仍可使用括号内变量。括号内的命令间用分号隔开,最后一个也必须有分号。{}的第一个命令和左括号之间必须要有一个空格。 2、几种特殊的替换结构 ${var:-string},${var:+string},${var:=string},${var:?string}①${var:-string}和${var:=string}:若变量var为空,则用在命令行中用string来替换${var:-string},否则变量var不为空时,则用变量var的值来替换${var:-string};对于${var:=string}的替换规则和${var:-string}是一样的,所不同之处是${var:=string}若var为空时,用string替换${var:=string}的同时,把string赋给变量var:${var:=string}很常用的一种用法是,判断某个变量是否赋值,没有的话则给它赋上一个默认值。 ② ${var:+string}的替换规则和上面的相反,即只有当var不是空的时候才替换成string,若var为空时则不替换或者说是替换成变量 var的值,即空值。(因为变量var此时为空,所以这两种说法是等价的) ③${var:?string}替换规则为:若变量var不为空,则用变量var的值来替换${var:?string};若变量var为空,则把string输出到标准错误中,并从脚本中退出。我们可利用此特性来检查是否设置了变量的值。 补充扩展:在上面这五种替换结构中string不一定是常值的,可用另外一个变量的值或是一种命令的输出。 3、四种模式匹配替换结构 模式匹配记忆方法:
第一种模式:${variable%pattern},这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern结尾,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉右边最短的匹配模式 第二种模式:${variable%%pattern},这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern结尾,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉右边最长的匹配模式 第三种模式:${variable#pattern} 这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern开始,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉左边最短的匹配模式 第四种模式:${variable##pattern} 这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern结尾,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉右边最长的匹配模式 这四种模式中都不会改变variable的值,其中,只有在pattern中使用了*匹配符号时,%和%%,#和##才有区别。结构中的pattern支持通配符,*表示零个或多个任意字符,?表示仅与一个任意字符匹配,[...]表示匹配中括号里面的字符,[!...]表示不匹配中括号里面的字符。 # var=testcase 8 _' m1 ~6 M& \# u& [/ [# echo $var testcase # echo ${var%s*e} testca # T, E- Y/ R5 n! h; @; B8 ] # echo $var testcase # echo ${var%%s*e} 2 t/ t* U0 o3 M" u& }/ N te # echo ${var#?e} stcase # echo ${var##?e} stcase # echo ${var##*e} # echo ${var##*s} 7 A- O f2 }( }! S7 w e $ a6 K# g; L7 t7 l& M) S8 p # echo ${var##test} 8 s7 ^/ Z$ U9 ], N case9 w1 t! |1 C3 ~9 [, T. j1 ]& e+ x& ^( u 4、字符串提取和替换 ${var:num},${var:num1:num2},${var/pattern/pattern},${var//pattern/pattern}3 y1 U2 d7 s; S5 X第一种模式:${var:num},这种模式时,shell在 var中提取第num个字符到末尾的所有字符。若num为正数,从左边0处开始;若num为负数,从右边开始提取字串,但必须使用在冒号后面加空格或一个数字或整个num加上括号,如${var: -2}、${var:1-3}或${var 第二种模式:${var:num1:num2},num1是位置,num2是长度。表示从$var字符串的第$num1个位置开始提取长度为$num2的子串。不能为负数。 第三种模式:${var/pattern/pattern}表示将var字符串的第一个匹配的pattern替换为另一个pattern。 第四种模式:${var//pattern/pattern}表示将var字符串中的所有能匹配的pattern替换为另一个pattern。 [root@centos ~]# var=/home/centos[root@centos ~]# echo $var /home/centos1 X$ d1 c: H- j+ F/ o [root@centos ~]# echo ${var:5} /centos [root@centos ~]# echo ${var: -6} " @, U' X+ K* N0 N* O: V7 X5 [) D centos [root@centos ~]# echo ${var -6)} centos % N- B: ?# o/ Q) U( }" T [root@centos ~]# echo ${var:1:4} home [root@centos ~]# echo ${var/o/h} /hhme/centos0 f: ~, a5 T3 q [root@centos ~]# echo ${var//o/h} /hhme/cenths& W# V1 [7 K- q7 g. e3 Q3 t1 `# c 四、符号$后的括号 (1)${a} 变量a的值, 在不引起歧义的情况下可以省略大括号。 (2)$(cmd) 命令替换,和`cmd`效果相同,结果为shell命令cmd的输,过某些Shell版本不支持$()形式的命令替换, 如tcsh。 (3)$((expression)) 和`exprexpression`效果相同, 计算数学表达式exp的数值, 其中exp只要符合C语言的运算规则即可, 甚至三目运算符和逻辑表达式都可以计算。 五、使用多条命令执行 (1)单小括号,(cmd1;cmd2;cmd3) 新开一个子shell顺序执行命令cmd1,cmd2,cmd3, 各命令之间用分号隔开, 最后一个命令后可以没有分号。 (2)单大括号,{ cmd1;cmd2;cmd3;} 在当前shell顺序执行命令cmd1,cmd2,cmd3, 各命令之间用分号隔开, 最后一个命令后必须有分号, 第一条命令和左括号之间必须用空格隔开。 对{}和()而言, 括号中的重定向符只影响该条命令, 而括号外的重定向符影响到括号中的所有命令。 7 _+ g! `; E! H/ o0 W0 N) J+ @ |
