发布时间:2021-3-10 13:03
STM32学习笔记 | 引起电源和系统异常复位的原因 * k( W% ?$ R5 Q @8 u% [) H 每一块处理器都有复位的功能,不同处理器复位的类型可能有差异,引起复位的原因也可能有多种。 STM32的复位功能非常强大,可通过软件、硬件和一些事件触发系统复位,而且通过其复位状态标志可分析复位原因。该部分位于STM32的RCC(Reset andClock Control)模块。 % J; k4 ?, h& a1 d9 X STM32 复位介绍 对于STM32来说,复位通常分为三种类型:系统复位、电源复位和备份域复位。本文结合STM32F4描述系统和电源复位的内容。 ( t& c5 Y1 A) f$ M 1. 系统复位 除了RCC的复位标志和备份域中的寄存器外,系统复位会将其它全部寄存器都复位为复位值。 产生系统复位事件: ※ NRST 引脚低电平 ※ 窗口看门狗计数结束 ※ 独立看门狗计数结束 ※ 软件复位 ※ 低功耗管理复位 2. 电源复位 除备份域内的寄存器以外,电源复位会将其它全部寄存器设置为复位值。 产生电源复位条件: ※ 上电/掉电复位或欠压复位 ※ 在退出待机模式时 注:备份域具有特定的复位,其复位仅作用于备份域本身(本文暂不讲述备份域复位)。 3. 复位电路简图
由上图可以看出来,NRST引脚、看门狗等各种事件最终都能引起系统复位。 6 W) \% p* V. p3 Q' q STM32 内核和系统复位 上一章节站在STM32整体层面讲述了产生复位的多种事件,本章节进一步描述STM32的内核和系统复位。 STM32由内核(如:Cortex-M4)和各种片内外设(如UART)资源组成,其中软件复位可指定是内核复位还是系统复位。
(图片来源网络) 1. 内核复位 在Cortex-M内核文档中大概有这样的描述:通过设置 NVIC 中应用程序中断与复位控制寄存器(AIRCR)的VECTRESET 位,可只复位处理器内核而不复位其它片上设施。 也就是说,这样操作只复位Cortex-M内核,不会复位UART这些片内外设。 内核复位函数(参考内核代码修改而来):
2. 系统复位 软件复位中的系统复位操作的寄存器位(SYSRESETREQ)不同,复位的对象为整个芯片(除后备区域)。 系统复位函数:
STM32 复位来源 2 U& k6 s5 B- l, Z/ Y B* J 为了方便软件工程师调试和查找(复位)问题,STM32设计有个状态寄存器保存了各种复位来源的状态。 如下图所示(具体请查阅参考手册):
STM32 引起异常复位的原因 上面讲述了引起复位的事件有多种,本章节将结合实际应用,描述常见引起复位的原因及解决办法。 ( p3 l0 J/ L9 M7 I. } 原因一:NRST引脚电平被拉低引起复位 有些特殊环境,特别是大型工厂,外界或内部会使电源产生干扰信号,使STM32的NRST引脚电平被拉低,从而导致系统复位。 分析原因:NRST引脚电平拉低20us就会引起系统复位,电源上一个纹波,或者外部静电都会引起电源被拉低20us。 解决办法:电源滤波、使用隔离电源、添加屏蔽措施等。 U0 A! e% M& |# p$ N* O 原因二:欠压引起复位 有些产品在设计之初没有综合计算负载(与STM32同电源),因负载过大,使其欠压,从而导致复位。 分析原因:STM32除了上电和掉电复位之外,绝大部分STM32还有一个欠压复位,当电源电压 (VDD) 降至所选 VBOR 阈值以下时,芯片将复位。 解决办法:选择负载更大的电源、通过软件配置合理的欠压值VBOR。 原因三:数字、模拟电源地压差引起复位 有工程师将VSS 和 VSSA之间使用一个几欧,甚至几十欧的电阻连接,有时候(有大电流经过地线)就会因为电源地的压差导致芯片(电源)复位。 分析原因:我们比较关注 VDD 和 VDDA 的关系,但忽略了 VSSA 和 VSS 压差需要小于 50mV这一点(具体可以看数据手册)。如果有大电流的情况,则会引起电源地存在压差。 解决办法:尽量使用完全连接地的方式处理,比如0欧电阻,或者隔离电源。 - D; U7 O' q) I4 \5 b! o 原因四:看门狗超时喂狗引起复位 有不少工程师设计低功耗产品时,使用了看门狗,但是他们往往忘记了芯片睡眠模式不能停止喂狗,从而导致看门狗复位。 分析原因:STM32进入睡眠之后,看门狗依然继续在工作,如果不及时喂狗,芯片会产生看门狗复位。 解决办法:进入睡眠之前设置更长的喂狗时间,同时不定期唤醒芯片进行喂狗。 复盘一下 8 G7 H# L! v# U# r+ L8 m ▼复位通常分为:系统复位、电源复位和备份域复位; ▼STM32软件复位分:内核和系统复位; ▼STM32复位来源:状态寄存器保存复位来源状态; ▼常见复位问题:NRST被拉低、欠压、压差、看门狗超时喂狗等; 文章出处: STM32 |
《STM32CubeMX2 实战课程》学习笔记1+由MX2生成MDK5项目并打开
《STM32CubeMX2 实战课程》学习笔记3.+sleep/stop/standby低功耗模式的入口
《STM32CubeMX2 实战课程》学习笔记2+MX2生成的MDK5工程中添加已存在文件(*.c / *.h)
【STM32MP257-DK】01开发板开箱、ST MPU 生态资源使用、环境搭建以及镜像更新
基于STM32在线升级OTA经验分享
【STM32C0测评】Nucleo-C092开发板驱动DS1302实验
Keil下的STM32N6之RAM运行工程配置说明
兔哥的初代M33【002】-H503Nucleo 内部flash操作
兔哥的杂谈【002】——如何性价比更高地去编译STM32
汇编浮点库qfplib移植STM32F769I-DISCO开发板与硬件浮点运算性能测试对比
