STM32F0系列 TIM1 内部刹车源有5种,求大佬们解答下: 1、请问LOCKUP 如何应用?我制造错误进入hardfault后,并没有刹住。 2、F0全系列都有LOCKUP刹车源吗?其他几种刹车源也是全系列都有吗?参考手册描述不详细。 3、除了css外,其他几种刹车源(PVD SRAM COMPARA)如何应用呢? |
方波控制,光标这一段,相电流为啥上升了,之前怀疑是这个时候,同时开了三个MOS管,但实测波形,跟段波形有点滞后,而且时间也没那么长。
STM32H750VBT6挂接外部NAND Flash
STM32L4P5 有OCTOSPI配置成QSPI驱动LCD屏的相关示例吗(IC:GC9B71)
请问大家有没有遇到过芯片内存的数据和下载的不一样的?
在 STM32F0 系列中,CAN 外设的正常模式和监听模式怎么切换
STM32F030进入Stop模式后RTC唤醒问题
stm32编码器模式计数问题
关于使用cubemx配置stm32g473re的opamp工作模式:Programmable gain amplifier mode with external filtering
关于STM32F030的iic主收问题
ART-PI H750-USB-MSC 设备描述符异常
the PVD output,the SRAM parity error signal,a clock failure event generated by the CSS detector,the output from a comparator。但不同定时器会略有差异,比方有些就不支持来自
比较器的输出做为刹车信号。至于具体实现,目前个人还没用过,一般来讲相信手册上列出来的特性没啥问题的,尤其对于这些使用很久的芯片。后面我可以找时间验证后在此分享交流。
the PVD output,the SRAM parity error signal,a clock failure event generated by the CSS detector,the output from a comparator。但不同定时器会略有差异,比方有些就不支持来自比较器的输出做为刹车信号。至于具体实现,目前个人还没用过,一般来讲相信手册上列出来的特性没啥问题的,尤其对于这些使用很久的芯片。后面我可以找时间验证后在此分享交流。
2、sram parity error刹车:将选项字节区的SRAM校验打开(默认为关闭),mcu上电后,软件读取未使用的ram地址,会产生sram错误标志SRAM_PEF, 进入NMI中断,产生刹车。
3、STM32FOx0手册中描述有5种内部刹车源,但是实际只有3种,其中pvd和comparator不存在,不存在相关模块或者寄存器配置;STM32F0x1 0x2 0x8有5种内部刹车源。
