TIM高级定时器 空闲极性OIS OISN 设置的意义是什么?
ZzZzZz......... 提问时间:2021-11-18 10:33 / 未解决
跟高手们请教个问题:
1、高级定时器互补输出,刹车时会输出无效电平,经过死区时间后输出空闲极性,请问这个空闲极性的设置意义是什么呢,停在无效电平时不是已经能保证安全了吗?
2、实际应用时,高级定时器的CCP和CCNP是不是00 01 10 11四种配置情况都可能有呢?OIS和OISN是不是00 01 10 11四种配置情况都可能有呢?一般怎么应用呢
收藏 评论2 发布时间:2021-11-18 10:33
xmshao 回答时间:2021-11-22 16:05:23
这个地方我是这样理解的。
这里的有效电平、无效电平是针对OCxREF的输出,并约定其有效电平为高电平,无效电平为低电平。
至于具体OCx的输出还要结合极性控制位,空闲电平可以根据实际应用需求在主输出关闭的情况下的OCx/OCxN输出。
也就是说无效电平/有效电平 跟 空闲电平是基于不同的标准而言的。
ZzZzZz......... 回答时间:2021-12-6 09:31:44
xmshao 发表于 2021-11-22 16:05
这个地方我是这样理解的。</p>
<p>这里的有效电平、无效电平是针对OCxREF的输出,并约定其有效电平为高电平, ...
[md]多谢您的解答
