目的:高效、快速的分配,并在适当的时候回收内存资源。最终就是实现malloc和free函数。(实现方法参考原子哥)# t: d: e7 [3 e6 K6 S
% A+ E8 |, @6 R, g( B/ [- #define CONFIG_SRAM_OUT_ENABLE 0
" n, b& z3 p7 ?+ {7 a - # @) v4 f6 w- P% ]
- typedef enum
0 }0 w- r$ `+ q+ @& n$ L - {' o8 u# `" S1 A+ }, i( |. @. k$ u
- SRAM_TYPE_IN, // 内部内存池" i3 f5 \% y& T: b" O0 h9 S- o" ^
- #if(CONFIG_SRAM_OUT_ENABLE == 1)
' I- }* ^: S/ m - SRAM_YPE_OUT, // 外部内存池(SDRAM)
3 g+ a2 s+ Y" }1 ^* W - #endif
# v5 o4 L; b/ B - SRAM_TYPE_DTCM, // DTCM内存池(此部分SRAM仅仅CPU可以访问!!!)! j' }+ D9 v( {+ J( U+ `
- SRAM_TYPE_MAX, // 最多支持的SRAM块数.
& ~5 t$ o; \0 p9 h - } sram_type_t;% ^+ W. [5 H8 M* I1 O8 k/ Q# J
6 i" j7 R# r2 V6 Q- // 内部SRAM0 @4 r0 m3 U) {; [, n7 M9 J
- #define SRAM_IN_BLOCK_SIZE 64 // 内存块大小为64字节
! ?/ s" T' b1 M3 h; ?5 `8 Z8 u) t# z - #define SRAM_IN_MAX_SIZE (160 * 1024) // 最大管理内存160K, D' ]: k& ]) \
- #define SRAM_IN_ALLOC_TABLE_SIZE (SRAM_IN_MAX_SIZE / SRAM_IN_BLOCK_SIZE)' T" A/ n J' d3 `$ \, o/ z
- 0 t, @/ D) A0 D c! P. x
5 Q1 U- v& _2 C# d - // 外部SDRAM里面
) l% v! v; ?% z, f1 C) w - #define SRAM_OUT_BLOCK_SIZE 64 // 内存块大小为64字节& J: f% v5 y, ~3 \) d9 [
- #define SRAM_OUT_MAX_SIZE (100 *1024) // 最大管理内存100K
9 d& ~( z0 D3 P1 g - #define SRAM_OUT_ALLOC_TABLE_SIZE (SRAM_OUT_MAX_SIZE / SRAM_OUT_BLOCK_SIZE)) V5 z3 h$ j% c0 ~) K2 [( ]
- #endif
) A% \$ Y3 \1 G6 P* b6 s% d
0 N- M% c: w5 t7 F3 }0 R- // CCM,用于管理DTCM(特别注意,这部分SRAM,仅CPU可以访问!!)
, x# A `# y3 Y- h - #define SRAM_DTCM_BLOCK_SIZE 64 //内存块大小为64字节
( z8 k1 U' e3 H, J7 ~ - #define SRAM_DTCM_MAX_SIZE (100 *1024) //最大管理内存60K
! } t# d5 c3 Q: J0 @1 G: j; g - #define SRAM_DTCM_ALLOC_TABLE_SIZE (SRAM_DTCM_MAX_SIZE/SRAM_DTCM_BLOCK_SIZE)3 G4 N. X7 b; Z3 y8 h
- //内存池(32字节对齐): \# F* t+ B) X+ e& A: p. {
- __align(32) uint8_t sram_in_base[SRAM_IN_MAX_SIZE]; // 内部SRAM内存池3 @& Z! b1 q5 @9 B: U2 j
- uint32_t sram_in_map_base[SRAM_IN_ALLOC_TABLE_SIZE];
1 |# f/ }$ H- v8 o! @4 \9 L
5 w* Q/ z4 _9 T9 Q( o7 }7 _; }. r# t- #if(CONFIG_SRAM_OUT_ENABLE == 1)2 y) w2 J0 f6 {, R3 d7 i7 d
- __align(32) uint8_t sram_out_base[SRAM_OUT_MAX_SIZE] __attribute__((at(0xC01F4000))); // 外部SDRAM内存池/ r$ P4 y4 |* f
- uint32_t sram_out_map_base[SRAM_OUT_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((at(0xC01F4000 + SRAM_OUT_MAX_SIZE))); // 外部SRAM内存池MAP7 \0 H- q0 F5 z2 p: k
- #endif. R4 G: |+ u$ ~
- 3 P" P- k9 y7 Z8 c s
- __align(32) uint8_t sram_dtcm_base[SRAM_DTCM_MAX_SIZE] __attribute__((at(0x20000000))); // 内部DTCM内存池- ?2 |9 H1 Q" a/ l& i
- uint32_t sram_dtcm_map_base[SRAM_DTCM_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((at(0x20000000 + SRAM_DTCM_MAX_SIZE))); //内部DTCM内存池MAP3 ~& p+ I: g$ C2 o
# w6 y; H9 u6 \- static const uint32_t memtblsize[SRAM_TYPE_MAX] = {SRAM_IN_ALLOC_TABLE_SIZE,
/ G/ {% x; m. F; G1 x, Z' z - #if(CONFIG_SRAM_OUT_ENABLE == 1)/ u1 W4 d7 Y8 s4 M$ t3 x3 C
- SRAM_OUT_ALLOC_TABLE_SIZE,
" _* m( J7 W. P: P - #endif
" c& F: z6 Q$ w - SRAM_DTCM_ALLOC_TABLE_SIZE& s& L0 P% B& u9 b% L6 c
- }; //内存表大小7 I2 _! _9 r. l
3 ^4 b, d4 ?. ^2 y0 b1 p- static const uint32_t memblksize[SRAM_TYPE_MAX] = {SRAM_IN_BLOCK_SIZE,
) X R( q5 _2 b9 B3 p9 o - #if(CONFIG_SRAM_OUT_ENABLE == 1)
y8 n6 U0 k1 Z( w* X - SRAM_OUT_BLOCK_SIZE,& i/ o. j% F9 k
- #endif
1 s" N' m; H0 F8 r - SRAM_DTCM_BLOCK_SIZE
1 U! J: z( s- d& a) X2 e8 S3 i - }; //内存分块大小+ {7 S( n& j, C* w2 t2 D
1 n. M. H& z y- static const uint32_t memsize[SRAM_TYPE_MAX] = {SRAM_IN_MAX_SIZE,+ {$ P/ _2 r8 c3 G
- #if(CONFIG_SRAM_OUT_ENABLE == 1), @( W0 `, W; ^$ p' H% G
- SRAM_OUT_MAX_SIZE,
, T# P" h& X/ q' Q# P - #endif
6 W! y( B& e" R+ g9 l - SRAM_DTCM_MAX_SIZE
; |5 S9 U: B! k6 `! e5 l' e" \+ ` - }; //内存总大小
, z8 \. h* V3 ~- e" z8 I
! |. G9 m: h. W; T: B& Q- void mymem_init(uint8_t type);4 W' F9 p: c3 g, D) @
- uint16_t mymem_perused(uint8_t type);
8 C! ~9 C! N$ f, M
. W P% W7 v6 y/ [& W( L" `. {- typedef struct( t6 N+ g' W1 A5 N$ `" ?" h9 l, S
3 @ n" D5 i4 U/ C$ ^$ N - void (* init)(uint8_t );
1 t0 u1 {# I( N9 |# S - uint16_t (* perused)(uint8_t); // 内存使用率0 S2 q6 z1 @2 T4 X" d
- uint8_t *membase[SRAM_TYPE_MAX]; // 内存池 管理SRAMBANK个区域的内存
; M# N8 D W3 T6 R - uint32_t *memmap[SRAM_TYPE_MAX]; // 内存管理状态表' v* m: u2 ~% y) Z& ^" ?
- uint8_t memrdy[SRAM_TYPE_MAX]; // 内存管理是否就绪) A& C3 }8 v0 I) L" y b! E
- } sram_dev_t;
! X7 E2 p# | l- `, [6 [ - / k' L, { Q, N
- //内存管理控制器7 i) h6 G9 F6 w$ X. C! i7 k
- static sram_dev_t sram_dev =
6 Y7 H; d6 ?- u - {
- C% n/ y* }) i l. b. ~3 | - mymem_init, // 内存初始化
8 G( R! O6 h! ]# z- {( L - mymem_perused, // 内存使用率: E# B+ u! g$ J5 o: x
- sram_in_base,: X' Z! M; ~* {$ R; v8 g
5 h' ?5 Q9 W# p* x+ H8 b- m- #if(CONFIG_SRAM_OUT_ENABLE == 1)7 x+ \/ o6 O. r
- sram_out_base,( ?9 G! a* U0 y9 ]. v
- #endif% L7 \0 ~8 q2 g6 T) t z
- sram_dtcm_base, // 内存池# X: _8 c1 m! _- b9 [$ P
- sram_in_map_base,
$ C' g) h; G$ T5 J - #if(CONFIG_SRAM_OUT_ENABLE == 1)
3 V& M7 |) H4 g - sram_out_map_base,
8 |4 e" z1 n' h5 B - #endif
( ~ ^0 X0 k! B7 ` - sram_dtcm_map_base,
2 V# |+ D* J$ P0 V9 @9 g3 S - 0,
s* _ a* L( H4 ? - #if(CONFIG_SRAM_OUT_ENABLE == 1)
( N. Y% D8 H# l2 q/ c - 0,
( Q: r: P- t0 D2 |: B" l0 h: w - #endif' w' q E1 A- p+ {- c
- 0,3 A" z) }/ n5 n
- };* ?: s. G9 T% } {0 G R# X
1 K! S: H# Z4 f, ^ }- // 内存管理初始化/ `, s" F& a5 G" s
- static void mymem_init(uint8_t memx)
# u/ |( l+ T: g7 J! t; G - {
# K$ N" Q! Y, X - memset(sram_dev.memmap[memx], 0, memtblsize[memx] * 4); // 内存状态表数据清零' z0 q" o! x: [& L/ T# T4 T( k# S
- sram_dev.memrdy[memx] = 1; // 内存管理初始化OK# a( W0 h3 `) }; H2 |
- }" L6 E4 |+ _+ c& d( X9 K2 a
- . Q9 K' v" _& V! c; ?& {
- // 获取内存使用率. \0 }# M7 h0 K) U
- // type:所属内存块
: h0 p% B! T7 N8 i/ B - // 返回值:使用率(扩大了10倍,0~1000,代表0.0%~100.0%)5 c Q/ v+ w1 ^
- static uint16_t mymem_perused(uint8_t type)1 r- f. z9 i" C4 f4 }
$ W3 K1 U5 N. A. E3 i - uint32_t used = 0;5 S: V5 E2 a4 ^/ V3 X" T% f) L
- uint32_t i;) |$ w6 _9 U( t/ }" B
- for(i = 0; i < memtblsize[type]; ++i)" C/ M9 f4 D+ Y& f3 G6 R$ k
- {# \2 G5 f4 e0 N+ B3 [2 t% p
- if(sram_dev.memmap[type]<i>)</i>+ a, _* U$ t: j$ ], Q4 p
- {, S# b x/ G& ]8 l0 S- g4 w
- used++;) B. S1 F! v5 M0 @& Q+ k% g! E4 a m
' }8 a+ {0 w9 d/ u1 Q# K - }
, q$ ^2 u+ Q3 ?) | -
1 P' w; C6 b* Q - return (used * 1000) / (memtblsize[type]);
. f' O+ `; R7 s2 C9 K- S% U- Z( d8 _/ L - }6 ]: I4 v6 m# N
- + N4 k0 s; r' p+ Z, e
- // 内存分配(内部调用)
% J2 M' U6 m/ c1 s9 o" N( R - // type:所属内存块5 M/ P! ~% ^* O% M2 `2 c4 _
- // size:要分配的内存大小(字节)0 Y# M2 p% R% P1 y3 M8 U
- // 返回值:0XFFFFFFFF,代表错误;其他,内存偏移地址; s1 ^; s) j% |' x
- static uint32_t mymem_malloc(uint8_t type, uint32_t size)
' f% r$ ]" g$ Q; o" _9 L - {
7 b% y' ~ f+ {1 G, T. J - signed long offset = 0;) [+ q/ m- V( e: U
- uint32_t nmemb; // 需要的内存块数
$ K k4 C% U4 { - uint32_t cmemb = 0; // 连续空内存块数" s2 v8 v# u, E; O( e
- uint32_t i;3 t9 g) x q! g. {3 g+ L: t
- 2 }$ |4 u% P4 t D+ ~
- if(!sram_dev.memrdy[type])4 c$ f. d5 v% V! u
- {8 s; v" [6 n- l [+ R( T
- sram_dev.init(type); // 未初始化,先执行初始化$ M% W9 [2 G* G/ D9 D
- }5 ]# G. o E3 R* D/ L
- if(size == 0)
) n* a( |$ R+ O y; @) A - {
- b8 q4 B0 s; ?! G: }' t - return 0xFFFFFFFF; // 不需要分配% u3 w# x6 s0 f' `) m7 P
6 R2 Q/ i+ u$ I8 o8 C$ a - nmemb = size / memblksize[type]; // 获取需要分配的连续内存块数
4 X$ R2 z# { D; q1 {( ? - if(size % memblksize[type])
: T4 b" e4 @$ w! n - {
# D! J$ l% {, F& I Z. c1 y - nmemb++;
& v$ z& t# `% Z' `5 N - }
: q- ]# L1 R% h - for(offset = memtblsize[type] - 1; offset >= 0; offset--) // 搜索整个内存控制区
1 ^9 N, o! Y6 g% J7 V - {
! E6 q! Y3 Y0 I - if(!sram_dev.memmap[type][offset])7 ^ x! d o# d
- {- |8 t0 N/ }$ F% Q' B
- cmemb++; // 连续空内存块数增加) m" z i }" q3 h1 q* V
5 a) Y5 W/ d0 @4 R5 \4 r - else/ h! [* Z8 s2 Y* e
* l, u( `5 }7 R' w5 ] - cmemb = 0; // 连续内存块清零9 l& G; w0 d. j, b) r
- }6 g$ u% A% j3 ?6 S* W( |
- if(cmemb == nmemb) // 找到了连续nmemb个空内存块
1 j* P( _5 t/ n! G - {
3 T# T A1 v6 h( ~. ` - for(i = 0; i < nmemb; i++) // 标注内存块非空
- y2 I* ?! i, ] - {6 w R7 _/ _% ?5 U7 j
- sram_dev.memmap[type][offset + i] = nmemb;) c8 J/ z. s" G$ c1 `4 |( m: t% U
; P) ?: o u" E4 b& K - return (offset * memblksize[type]); // 返回偏移地址3 v1 ]7 H* B9 L$ \8 y/ b" y
- }' k2 a* d; h B6 t3 z: ~' w* M* q
5 a( R# }( Z [& P - return 0xFFFFFFFF; // 未找到符合分配条件的内存块
# _" K' W( I% T1 W" a - }2 S b3 h; L# @0 `/ I3 h
U0 A8 D9 W) G' l0 E" ^2 ~- // 释放内存(内部调用)
+ ~3 k4 G4 x2 N5 h2 H - // type:所属内存块5 X% p( y \9 C
- // offset:内存地址偏移$ V7 N: }3 x" o5 B- L9 p
- // 返回值:0,释放成功;1,释放失败;
* @; _4 p! ?" x; T# ] - static uint8_t mymem_free(uint8_t type, uint32_t offset)
, t, s, i7 D: J5 ] l' V - {! {2 B& B1 v. l8 T1 U
- int i;7 x# c& C7 D9 X3 R: ^ C8 ?
- if(!sram_dev.memrdy[type])// 未初始化,先执行初始化* S2 W% ~; u2 H2 X
- {* g2 S% @- \5 P* P- h
6 L- g4 V- ^4 d# N0 l, k - return 1;// 未初始化5 N% @0 n. f1 Y5 m( \/ B0 _) H
7 D/ k1 c; Z. G1 L: D8 J1 a8 R! g - if(offset < memsize[type]) // 偏移在内存池内.; p. }: I+ [! Z0 E3 o( X; q
- D! t0 X. P6 f5 W( A9 K8 W' Z/ j. m - int index = offset / memblksize[type]; // 偏移所在内存块号码
4 J+ X9 H8 X0 j5 E" m4 B9 K - int nmemb = sram_dev.memmap[type][index]; // 内存块数量
. u3 F' e: X% b9 U* L5 l - for(i = 0; i < nmemb; i++) // 内存块清零: @+ a* O1 i) K% Q
$ ?, Q0 C8 W; b8 A. A* J1 a& J - sram_dev.memmap[type][index + i] = 0;6 a& s- |: ?4 W: D) M/ m
- }1 {" W B* ~; c& D% H+ Q1 [3 l
- return 0;3 w, d) h' w; X$ f1 ]& T6 ~" c8 w
- }* z( K8 K* t! @. u3 M. K% S
- else
1 v7 X; ~$ l! t5 b - {* E `4 f8 R; V* r* x" D; K
- return 2; // 偏移超区了.
; z- J$ u$ x3 a% q. T% q. t - }
7 ~4 f" z# D/ S - }
/ r9 @/ u6 V* G# F - ' ]! A9 [4 ]5 k( l0 {$ k
- void MemInit(uint8_t type), _$ v6 C% J& {* \" J
- {. H i. u) {: I2 ]7 |+ l' C4 v
- memset(sram_dev.memmap[type], 0, memtblsize[type] * 4); // 内存状态表数据清零
" G' ?2 j. O+ g - sram_dev.memrdy[type] = 1; // 内存管理初始化OK
' [. ?- f+ x1 h: j G - }/ s/ I7 k; R. J5 j
- " r2 H4 `+ r/ Z
- // 释放内存(外部调用)
5 M) f& j% v, u \* ~3 ^: X - // type:所属内存块& \" _1 n% }) B" i4 c
- // ptr:内存首地址) Q n( d* z9 b( `3 \8 C
- void MemFree(uint8_t type, void *ptr)
" I1 g- X/ b: H% J7 @% O2 F - {
+ f: d# I, n+ }5 e7 F( \ - uint32_t offset;
& X/ x3 R! z( s( ~9 a9 f/ S; O - if(ptr == NULL)
& o5 y4 J: x7 | v - {- p4 f8 \) [( n( Y1 g! {8 K, s5 ]
- return; // 地址为0.
- r) u/ S* ~' U1 m" G: p! t! ~5 W/ P5 W - }
8 u2 N# p. x$ R# s) J- Z: l% C - offset = (uint32_t)ptr - (uint32_t)sram_dev.membase[type];# ~. k: Q) T/ N7 Z
- mymem_free(type, offset); // 释放内存1 Z- ]# A8 D% S6 e( M
- }4 S; Z+ c/ D; n5 j( o! R+ a
- ' b/ w F% g% F. C+ L( Q2 c5 v
- // 分配内存3 \0 `- s; Y6 o; x
- void *MemAlloc(uint8_t type, uint32_t size)
: O. Y% D7 d6 U7 U8 @0 b - {
0 f: t' y G$ |' }; D - uint32_t offset;: O/ k4 w K& G2 c) E
- offset = mymem_malloc(type, size);
4 o' Q. \( ~8 w0 I+ a( T3 q - if(offset == 0XFFFFFFFF)8 O0 ?3 ]) }6 Y' u+ A
- {- i9 t' q3 Z1 g f* K- h3 k
- return NULL;7 ~. d2 b& O: ~5 G, u# }0 B
' @' |( _. [7 }$ w1 V - else
. q) |+ P3 f& o/ f& S2 B* D2 g - {
8 }! i. W/ J. o3 |, } - return (void*)((uint32_t)sram_dev.membase[type] + offset);! n K3 S0 Z8 D3 n- g4 ~# E2 l8 y
/ R1 ^5 |" d; `0 Q& Z2 l$ [& a - }6 {9 u$ Q r* H
- 2 W& |1 S* s1 g
- // 重新分配内存
, x; X" t/ R6 s - void *MemRealloc(uint8_t type, void *ptr, uint32_t size)1 b$ G/ [; x c* N
8 e5 |1 j" D" j- q% h+ M5 \ - uint32_t offset;" c* \# _8 ]: _
$ Q i, a5 i8 _: {7 b# l# ] - if(offset == 0xFFFFFFFF)# ~% n- W7 w# R, ^
- {$ m' O2 m$ E$ F! k2 ]
- return NULL;
$ e3 _0 A3 k1 }8 ^- R& h8 L3 F - }9 I/ H/ N- j. h4 S p8 R$ n- F4 q
- else
9 l; i& J1 l/ Z6 F - {' \* |- ^9 H0 l2 }' z) v* H9 n# {" Y, R
- memcpy((void*)((uint32_t)sram_dev.membase[type] + offset), ptr, size); // 拷贝旧内存内容到新内存# a0 u _% c" V0 h8 h/ c/ c/ i
- MemFree(type, ptr); // 释放旧内存) k7 X+ j" t4 N9 l5 z
- return (void*)((uint32_t)sram_dev.membase[type] + offset); // 返回新内存首地址
* r8 J( r3 s& }3 L# h - }8 O5 p9 w8 C$ i8 D/ B3 x
* T5 J4 t% y( Y( T% c) F - 0 N/ m3 c, K* g% {
复制代码 T9 I2 y. [3 I: ?1 u6 S: I
