88.2 SD卡硬件接口设计# k8 t5 H( K5 g1 G; f u9 f! D: {
STM32H7驱动SD卡设计如下:
# F! v/ ?1 H; G! j+ N
7 _' W+ }$ w) T1 I# K5 M" D D {$ D2 k$ U, D
9 o$ E& k& o# P; t3 l K关于这个原理图,要了解到以下几个知识:
( q. Y2 p9 K% \$ f+ h* ]* M+ G- |; X) v# f0 j# B; u
大家自己设计推荐也接上拉电阻。* u5 A+ C, d7 z& J$ Z
这里采用SDMMC的4线方式。
5 v r, V* l6 Z7 {" I88.3 SD卡基础知识
. p( {9 T& K+ W: o. G这里将SD卡相关的基础知识为大家做个普及。
: W5 B) \$ v# }: M7 Z- p
4 r9 S* I& i7 Z* e88.3.1 SD卡分类. q7 f/ d! K V0 i$ M! q. X5 Q
根据不同容量做的区分,主要包括Full SD,miniSD和microSD。
7 H( s: e2 D; P% a% r8 u+ s# i
0 g; m; a) Q3 }
# |( \& F$ J0 z; E) ]0 m
$ |; e6 D ^+ g. o' a. ]88.3.2 SD卡容量及其使用的文件系统' H) E" Y' ?7 k% ~" t) l4 ?# r- t
容量小于2GB(SD卡)使用FAT12或者FAT16,容量在2GB和32GB之间(SDHC卡)使用FAT32,容量大于32GB小于2TB(SDXC卡)使用exFAT。8 c5 v5 o0 R& [
0 H/ G) [2 _. y' V
" N3 T: L1 K5 M- r9 u, `7 f( q0 M& i4 L; I
88.3.3 SD卡总线速度和速度等级
1 ~. {. S* |1 U$ r ~0 X1 HSD卡速度:- R7 H& h8 a$ e8 y# [
! Z/ Z( |, B8 r7 f* R2 ^3 F: t3 q6 x8 W* y
# S& l E/ v( S( R6 T/ {SD卡速度等级:
4 L6 i( j6 } F* z1 k
' J/ ?# G7 u" q2 ^* Y3 R$ g L1 E
: s# q) I$ B( a9 e' w A- M$ F9 {0 |; Z: z* C, y$ {; g; @
88.4 各种存储卡区别
9 w: S7 P. ^. L. E8 j8 u市面上的卡种类非常多,容易把人搞糊涂,这里将这些卡种类为大家做个区分:2 J" s9 }, c( R ^! a0 G S( i$ X
7 u' T+ G9 ~. u. H! V
88.4.1 SD卡,miniSD卡,TF卡,MircoSD卡
$ j0 x2 O P) yTF卡是MicroSD卡的另一种叫法,无需做区分。SD卡,miniSD卡,MircoSD卡其实是一种卡,区别是引脚使用上。
5 U) M1 {! f. B. E/ ?
8 W, V( B3 A8 K3 S$ h# z# ~1 Y( C2 |
: ?- z; x* j5 [% o8 O
% k5 u r4 }0 T
3 R& o6 e, q! I$ c! G: @2 |/ T
4 Z% ]7 I# Q( O1 \) E' v! G% I& Z# m
" T2 D0 C! m- n& C. ~" W7 x9 Z0 ~8 u4 D% g
6 y& m, F( V3 `& ?
* ~( g0 H4 @& o5 h; r: Z: r88.4.2 SDIO卡
. S& y7 G( a% [6 YSDIO卡就是使用SDIO外设来接SD卡。2 k) H& u) k% |$ W9 n: }0 y
3 @! ?7 Q0 l* n6 X而为什么叫SDIO,根据wiki百科说明,其实就是SD卡接口规范的扩展,带了输入输出功能,这个接口不仅可以接SD卡,还可以接其它外设,如条形码读卡器,WiFi,蓝牙,调制解调器等。& z( R" p7 V1 a2 U
: @" L, [# _% T/ l$ I% T
对于STM32的SDIO来说,他就是指STM32的一个外设接口,不仅能够来接SD卡,还可以接其它外设。
3 A2 T) B% k. P% r
8 e( c- @; e$ M( Y5 y8 C7 y0 e6 ]- \; L0 `
& ^1 P- X' i0 v' A
88.4.3 MMC卡,eMMC# e# {: T: A7 v" F: J T
截止2018年,市场上已经没有设备内置MMC卡槽,但eMMC得到了广泛应用。
8 m" E7 y9 B6 Z! M( [; b3 A2 C, B/ r2 c0 S" p5 \/ ^: w
88.4.4 CF卡
6 H3 ]1 U9 F- f+ O' |6 YCF卡是早期最成功的存储卡格式之一,像MMC/SD卡都是后来才推出的。CF卡仍然很受欢迎卡之一,并得到许多专业设备和高端消费类设备的支持。截至2017年,佳能和尼康都将CompactFlash用于其旗舰数码相机。佳能还选择了CompactFlash作为其专业高清无带摄像机的记录介质。3 z; M6 b( }; E* m& L) y
0 ^ |, g0 \; h4 i2 x基础规格:
; U- @2 B6 Y# L2 d4 @! L# Y
3 c" }: A! e' q- m( r+ n" D1 {7 P% D# s# S( A/ M" p: ~ j( D1 p
" \* E3 x: J/ ?6 {- v实际效果:
1 n. O/ h# t+ P2 D! W4 a6 \
) G/ B% J/ @. L" n; i/ |3 r) ^; E }0 E6 T5 C6 p) G4 B& J
, h: I Z9 S! f7 N5 l% J
) h* T- E# ?- e! ~7 M) n# Q* [& U9 J+ e3 B; n
9 Y9 E. E Q; r( N" \; Z* i, s
& b& n' ~* p+ M7 C" w, X$ e
88.4.5 总体区别
9 b# D& | g& B
- ~+ Y) t( O1 q+ O# K( ?6 l4 Q4 }+ E0 O( `& a8 g8 X- e
$ v2 X6 }# O) G+ d3 g" O6 _! \
88.5 关于SD卡内部是否自带擦写均衡
0 _% b7 P: J& I, y" U1 g0 P! e6 w) G
# E% a6 U/ C' p! d
/ I4 y, l; l) Q" D& v88.6 FatFs文件系统简介
7 R0 [/ I W+ p2 ^+ H5 N) mFatFs是用于小型嵌入式系统的通用FAT / exFAT文件系统模块。FatFs是按照ANSI C(C89)编写的并且与磁盘I / O层完全分开。因此,它独立于平台。它可以并入资源有限的小型MCU中,例如8051,PIC,AVR,ARM,Z80,RX等。此处还提供了适用于小型MCU的Petit FatFs模块。
- \, t: \9 j' m$ O/ V4 h' }6 M/ [3 j1 K$ H5 P( X
特征:! h) g4 s6 d% e- m' s! E6 j: K
DOS / Windows兼容的FAT / exFAT文件系统。' f+ ~( ^- [6 k, S& k
平台无关,容易移植。; Q( `+ p. Q7 u9 Z% k
程序代码和工作区的占用空间非常小。
8 s% a1 e: ?# [8 [9 m. J 支持以下各种配置选项:0 ^. F+ K$ ^) e# R4 U& o% `: E
ANSI / OEM或Unicode中的长文件名。9 \7 n. `; S( ?9 V: H% S) Z0 f/ U6 z
exFAT文件系统,64位LBA和GPT可存储大量数据。
0 v! ?' s/ Z! A2 t. r( ]% f RTOS的线程安全。
+ f& ?' ~) q/ a4 w5 k1 R 多个卷(物理驱动器和分区)。) W1 c8 b4 X( a
可变扇区大小。) g- d. m$ ~2 k7 _$ p
多个代码页,包括DBCS。
/ I' l+ Q( a5 U2 G' m' F 只读,可选API,I / O缓冲区等
; s! i" ?! f6 @4 @0 B5 S) Z1 i2 Z) ~4 Y% P( o9 e {. v' X
7 l9 y1 a; K' m" _* s
, o( P" a/ O6 ?& z: l8 O6 ]( Q) C$ y: S& T2 A, M$ P3 [2 O
88.7 FatFs移植步骤. H% M* _3 e$ A Z
这里将FatFs的移植步骤为大家做个说明。
1 k; Y' J; S4 t3 [. k1 C$ Q0 c* @: d- u+ L. L
FatFs各个文件的依赖关系:) ]$ G; h/ l- s+ U
" r' \* j6 }4 ^! C7 _+ L6 v+ X/ L4 Q
, m1 r5 X4 s3 e" S8 D, t驱动一个磁盘或者多个磁盘的框图:
- v' @) ^- p! z, @# P0 x5 s! H( u
0 C* a* t1 y5 n% c7 o9 J
9 _# [ y+ R) e# C; l" }3 _0 T! u1 L/ M0 @; b/ T; ]# z4 s
88.7.1 第1步,了解整体设计框架
' F# X. J; _ d% t3 k) N为了方便大家移植,需要大家先对移植好的工程有个整体认识:
l+ v# G. c5 [% h9 C
- B! f& F2 V4 q {: r5 D( I2 ]# j$ [! P
9 M1 E/ ?: ]7 I3 Q- X* }
88.7.2 第2步,添加FatFs和SDMMC驱动到工程8 K' T! n0 x6 I
本教程前面章节配套的例子都可以作为模板使用,在模板的基础上需要添加FatFs文件,SDMMC驱动文件和SD卡驱动文件,大家可以直接从本章教程提供的例子里面复制。" \: e. L4 q9 e) E+ Q+ k% Q% s
I! e7 Q8 h( @
SD卡驱动文件bsp_sdio_sd.c和bsp_sdio_sd.h添加到自己的工程里面,路径不限。+ v: @, l, R% x7 J& h+ X
配套例子是放在\User\bsp\src和\User\bsp\inc文件。
7 Y" L7 J$ i9 Y8 T2 ^& B
8 U) E# {( J* Q% X6 A SDMMMC驱动文件stm32h7xx_hal_sd.c和stm32h7xx_ll_sdmmc.c
# V2 m( S. U) s% }( q* Z这个是STM32H7的HAL库自带的。
7 I& \+ D) _- _+ ~$ D7 J1 C$ _
l, h6 {' l# \5 o$ S1 X3 G FatFs相关源文件。3 z( X6 b: w6 s. o( ^$ C( v
大家可以将所有相关文件都复制到自己的工程里面,配套例子是放在\Libraries\FatFs。
8 q7 \/ D& y$ Z1 P1 Z" {+ {. P' d% I8 b
88.7.3 第3步,添加工程路径/ N( D- z$ x; ~( O9 |0 r2 q$ d
当前需要添加的两个FatFs路径,大家根据自己添加的源文件位置,添加相关路径即可:
( G% A# [# z" i5 e. R
5 A+ F3 k! d4 y) ^3 r: z
9 v8 S. N5 J: @& w$ f
E3 Q8 H/ y# `( C8 f0 W1 x5 X88.7.4 第4步,配置GPIO和时钟
. S1 F1 y' k% t! ]8 B根据大家使用SDMMC1或者SDMMC2配置相应时钟和GPIO,当前V7板子是用的SDMMC1:$ V# v5 d! {: r |$ I3 ^, |
! @! ?( l1 k# G7 F& H- __weak void BSP_SD_MspInit(SD_HandleTypeDef *hsd, void *Params)1 l* G: u1 I) D2 w. C1 R' g* s
# m9 U. L7 G0 q! M) Z - GPIO_InitTypeDef gpio_init_structure;
T _ ~9 X1 d1 r) L. n+ K - . B4 P, E$ s* X" S
- /* Enable SDIO clock */
! x- z) A4 Y' c4 k/ |: H! O. H - __HAL_RCC_SDMMC1_CLK_ENABLE();
( {* o8 x/ s7 u) k& P, O
* t* b8 u: n; `% L- /* Enable GPIOs clock */* N7 L5 ^9 Q# e) @9 v7 @9 y
- __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();: K7 b# E; b, a. y& d9 g: l
- __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
! n3 w. Y0 K ^# k4 | - __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
& R/ C( ]6 a( W# C; b/ T! E - , p2 U9 A3 j$ r( f
- gpio_init_structure.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;7 \ e& B' N" @
- gpio_init_structure.Pull = GPIO_NOPULL;! M ^ l1 g k, }1 S2 [+ ~5 y
- gpio_init_structure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;: `% K: Q4 E: `. m W4 g: S
- 0 ~9 Y8 n: Y1 y& z7 O
- /* D0(PC8), D1(PC9), D2(PC10), D3(PC11), CK(PC12), CMD(PD2) */3 e6 u) a1 |1 v5 y; d- J6 p: h
- /* Common GPIO configuration */
- ^' _( E! G6 r4 [ - gpio_init_structure.Alternate = GPIO_AF12_SDIO1;
+ d; k- B# }, x. |; G
+ d, s6 D0 x p; I2 F% S- D- /* GPIOC configuration */
/ Z! d( p. m) l) _6 ^7 u: R - gpio_init_structure.Pin = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12;
/ j7 w) ]7 v: x# g a& F% j - HAL_GPIO_Init(GPIOC, &gpio_init_structure);* ` B2 z g( B3 v+ R$ Y" [
- ( H; H9 o4 ~; n1 k( _1 \- Q6 M
- /* GPIOD configuration */
* b* F+ B& _, I/ X2 n6 u: z - gpio_init_structure.Pin = GPIO_PIN_2;
3 h% U1 ?0 q3 L: b3 e4 v! q - HAL_GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init_structure);- W; ]9 E2 @, ]
- % P* x X9 l# |/ _( H! q0 ?$ R6 N
- __HAL_RCC_SDMMC1_FORCE_RESET();
" d( c( m; q8 p2 Z - __HAL_RCC_SDMMC1_RELEASE_RESET();
: q o, e l; @) D9 t) H
3 h% Y/ n( s1 n& {, A5 `8 U1 k- /* NVIC configuration for SDIO interrupts */3 @$ @* L. E! P& O: P+ w8 y2 {
- HAL_NVIC_SetPriority(SDMMC1_IRQn, 5, 0);
4 u5 [6 m" _0 Y/ d - HAL_NVIC_EnableIRQ(SDMMC1_IRQn);7 A, W& A4 G8 U
( b. K( h; A3 [4 q6 y88.7.5 第5步,MPU配置( K( N- g* n6 {" {/ I
为了方便大家移植测试,我们这里直接关闭AXI SRAM的读Cache和写Cache(这样就跟使用STM32F1或者STM32F4系列里面的SRAM一样)。此配置是在bsp.c文件的MPU_Config函数里面实现:2 S' l* W3 |- ]8 L. T
, r. F1 a& n& H% ?5 ]* k& m- /*
8 Q4 Y! [; `( u - *********************************************************************************************************
0 F' z# }* O8 @7 a. r - * 函 数 名: MPU_Config7 [2 i) [, ?, }. ]
- * 功能说明: 配置MPU
- L J# \9 J1 C% P/ ~1 a - * 形 参: 无, S% Y6 ]9 n/ K1 O) S8 ^( M: q' Q( t
- * 返 回 值: 无
" U4 k4 x5 a, K5 m1 n) J - *********************************************************************************************************
6 x8 i" I$ O0 e, X9 o1 Q3 ^$ ~5 a - */2 K5 O, m; R( f' i
- static void MPU_Config( void )4 e& y2 V6 d$ o/ V
- {0 u1 E' r# L7 h5 A* E% \5 }1 o
- MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
9 Y0 {- ~4 I3 N: O' J - 7 f2 g: z% f% y, I9 @0 J6 O2 `
- /* 禁止 MPU */
6 X$ ^9 N5 S6 L7 D7 |8 k - HAL_MPU_Disable();- a" i1 J% B/ \6 h( \7 E' \
$ N7 N! x$ H& o- #if 0
' @. s+ s1 J3 Q, J - /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
! N; s3 H4 y: v - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;5 K* t" i+ @; a3 ~; r1 j/ ?$ X
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;
* l0 Y3 j0 D$ r# z0 T# z; |, S - MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;& C. d5 |" g6 L7 ?0 B2 o
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
. W1 f) p0 o; |" d6 g- G - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
# _; M0 S1 m t - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
9 f$ [3 i8 r1 ^7 D `, g( Y - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
# Y1 s, c9 T! L* C6 o- ~! ] - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
$ D4 @: g1 B) e1 k# C: m, W - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;# y, Y) Q# Q& \$ u
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
g% R' Q4 {; @3 N/ A# w0 o - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;! a' D4 w* h* e+ o2 J4 h
- ( T) u) l& T& E! o
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
( V/ K3 ^ g& T9 |% ~ - 9 R! ]1 }% }! q. l5 O9 s
- #else
4 P3 C/ C" ^" y6 a1 k4 J& y1 \, i& s - /* 当前是采用下面的配置 */
+ @8 p' y! ~3 A# i- C% V - /* 配置AXI SRAM的MPU属性为NORMAL, NO Read allocate,NO Write allocate */) Y$ G1 A% T! Y( K# Q( M/ \% [2 @. n* ]% c4 d
G% ]" }6 Q0 e0 A& A) Q) Q - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;
- a/ [( D/ g! ^/ v - MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
7 |5 w1 m m% @6 L - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
6 a9 N6 _, W# R# |0 ~! m$ y - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
# ^, ~% ` h& K - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;5 A, i+ H: o1 A6 N- \) J
* g* g/ L4 L) B - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;# _6 _8 D$ G8 d7 D7 M6 i9 \/ x
+ m: @# l1 h; ^% b( J - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;3 Q. f; O5 [% z( Q/ R
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;; c- \, Q1 B! o3 F% S: u) o: X8 v
( j8 Y/ K% L/ `& s7 g* k5 s U- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);9 y. G0 ?$ T2 M3 Q! x
- #endif' o- k9 M; Z1 b( Z8 W' Q/ J, K
- /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */9 j- t3 W9 ^: m: O
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;$ D. B- K2 F* B' f. f
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
M Y6 W, ^) G4 r - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
# V. K; P& V+ i+ ? {* m' w. e - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
$ X/ ?0 B* ?! e' l0 x - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;* c* I% Y u. e' S j
) C: l: ]6 n3 M+ {8 k! O: h E- N* D - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
# D0 z4 m+ L# k2 r) s# V - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;, Q# g9 S; A* K* n2 f% z
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;6 h% E6 C7 i* @* p) Y( T
$ x# z- @. U' ^' H - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;3 `4 H! t) Y5 J% t, ]& `8 B0 k A
- 7 {2 m0 p4 \" {: t- {
# [9 g. Y- q; f" C
, c$ J" T2 O5 n- /*使能 MPU */# ?; j3 `( S+ o0 n- L9 V. k( y) N) w' _" `
- HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);4 U/ ?7 \4 d7 [- S
/ t X' @& t$ F" o- L$ R- g88.7.6 第6步,FatFs的配置文件ffconf.h设置+ h4 X* B" M# J- s$ Z5 _
移植阶段,这个里面的配置可以不用动,无需任何修改。需要注意的是我们这里开启了长文件名支持,对应的宏定义:3 k6 O: Z4 u0 A. Z' B
7 i" h( `3 c* K0 H5 D |4 u. k9 l$ f
2 H! i, ?8 b6 j: ~ n, m0 t
88.7.7 第7步,添加应用代码9 `9 Z* L0 w2 S7 H
这里将FatFs大部分操作函数都做了应用,专门整理到了文件demo_sd_fatfs.c。通过串口命令进行操作,大家可以直接将这个文件添加到自己的工程里面。
: Y4 n# u; y) {! S
; m' U- Z2 c# S9 ?' K" ^2 V另外注意,如果自己的工程里面没有移植我们其它的驱动,可以直接调用FatFs的测试函数,比如浏览SD根目录文件,可以直接调用函数ViewRootDir。
: c$ Q+ m, J1 n+ e$ A
* r: _& N7 N3 G1 F/ Q% p- P( E88.8 FatFs应用代码测试
2 Z$ u! L& Z1 J2 ~; r+ J这里将FatFs大部分函数都做了测试。注意,所有用到的函数在FatFs官网都有详细说明。2 {3 V* G/ Y+ e; l; M5 Q" b
8 Q+ l$ S ]# `, E3 k
88.8.1 注册SD卡驱动/ @/ T& s/ @3 u
注册SD卡功能是ST简单封装的一个函数,方便用户实现FatFs驱动多个磁盘。+ u& o, g; ?, ^4 V: q
. @+ F' S; X' A' e. M
代码如下:4 C9 J9 }* \& p
4 Q- A+ z& O( J) E1 A+ x/ E; b$ C0 c- char DiskPath[4]; /* SD卡逻辑驱动路径,比盘符0,就是"0:/" */3 Z) q% ~. B5 {
- /* 注册SD卡驱动 */+ r: J; l, {3 B; R% W U# ]
- FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, DiskPath);
复制代码 , _; p! v- r& ^
+ N. K2 ~" J, j8 m R8 m
; D4 [3 v7 Y& \3 K
88.8.2 SD卡文件浏览
7 _, |. P7 H$ ?0 [/ D* e N+ \# BSD卡根目录的文件浏览代码实现如下:
* @* ~& T- l% J$ T) [1 H' g2 i# O# b; e2 P) O* Z% v
- /*/ M7 L" e+ ?& e
- *********************************************************************************************************: ?* b! @6 Z7 c; D1 R; }) O
- * 函 数 名: ViewRootDir
, H6 W$ a/ c6 Q6 P8 ]1 s0 ?4 E - * 功能说明: 显示SD卡根目录下的文件名* g2 P% n3 K* ?
- * 形 参:无, C+ L; l: j( v
- * 返 回 值: 无
# ~8 q' y' x3 l1 f1 m- z- g - ********************************************************************************************************* q A4 U2 S1 ^2 n" }+ D Q
- */- |7 d4 N* h k m
- extern SD_HandleTypeDef uSdHandle;7 F, _5 q' Y- I$ |* I
- static void ViewRootDir(void)
$ S( n6 K6 S( U3 s) _& p - {4 S! ?. r8 {* ^2 O* Q5 `$ w6 a+ t
- FRESULT result;/ G) R# o/ j/ G2 H% d/ q- p2 x% n* a
- uint32_t cnt = 0;
& T9 Y7 j% ?0 h - FILINFO fno;
3 h) J- O- T( Y8 z- V9 { - ) P& |# \5 B, z% ^
- /* 挂载文件系统 */, o1 w4 t, H! W& F4 F3 @: A* q: q; x/ z
- result = f_mount(&fs, DiskPath, 0); /* Mount a logical drive */
/ [; c9 J5 U/ c- @ - if (result != FR_OK); C1 ]1 ?; L# G/ q l; t& l
- {6 [* E' r* S o) h4 k
- printf("挂载文件系统失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);
# a" g/ F: |9 }0 v - }: [! B& p" v! ^4 c
- ' }" H4 H. K* ~5 c$ Z9 {
- /* 打开根文件夹 */
9 }( d. t$ D ]1 O+ H; |% T - result = f_opendir(&DirInf, DiskPath); /* 如果不带参数,则从当前目录开始 */9 R6 a7 b; \8 b, r
7 q9 w$ H. [* y! h - {9 g" C6 E1 G: ^9 k+ E) D; ]
- printf("打开根目录失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);$ s% K3 M8 w7 }1 A
- return;
/ Q; w, z0 n& K - }" o+ B3 E) C. ?3 T, P
! `% h& l; L$ N2 D Y; d& s9 W- printf("属性 | 文件大小 | 短文件名 | 长文件名\r\n");( Y1 a+ J1 ]0 M$ g' @
- for (cnt = 0; ;cnt++)
& ~" L4 p2 z4 d, a - {
% F+ } D4 F% p, N - result = f_readdir(&DirInf, &FileInf); /* 读取目录项,索引会自动下移 */
& u- t$ V) l- U - if (result != FR_OK || FileInf.fname[0] == 0): d! G0 T- s7 C) \* b4 s
: m* \3 j9 {6 n; y7 o+ O4 z - break;
& z/ w! H+ U! D& H - }" z |. C, o }4 u: W
- " J# }# k6 s1 |- C, e
- if (FileInf.fname[0] == '.')% P$ y! X' \/ A; r
9 ^ x2 x0 X; h3 L - continue;/ n! a6 y, D$ e/ H' z* @
5 U$ F* i, H1 q7 `5 X8 `2 Y - / A! Q3 R1 P( l
- /* 判断是文件还是子目录 */
4 l T. c9 Q8 I8 U9 h - if (FileInf.fattrib & AM_DIR)
+ v+ n7 L$ T8 v+ R; N - { B+ K6 N$ T* r
- printf("(0x%02d)目录 ", FileInf.fattrib);
4 P6 g/ D; Z2 U3 | - }- a2 J, D) F; x2 g4 @) |* v$ C
- else, ~' @# o! m) X& l) j& G- \
- {# w/ d& i ~+ K
- printf("(0x%02d)文件 ", FileInf.fattrib);
9 O q# O J3 T& u2 O r5 H - }2 E) H! Z$ ]2 [
- 1 N) L# K/ V2 A2 u% T" S* I% J
- f_stat(FileInf.fname, &fno);
2 E& E v3 D7 i1 q+ @0 p/ O9 m! d
" |4 o E" }5 o6 m s) P- /* 打印文件大小, 最大4G */( e8 k! g' z s z+ I* ^% N# B7 a
- printf(" %10d", (int)fno.fsize);
8 D6 C( ~" x5 _' [+ W, n
: h8 ~. X6 ~- X$ K
" d4 G% q+ z- J4 Y6 ]3 w. \) C- printf(" %s\r\n", (char *)FileInf.fname); /* 长文件名 */
) B. \3 }( h% T/ l6 W$ R1 m1 ^# g: ] - }
5 q+ w) E8 O: K& R5 O" @2 z/ l' g5 o
h9 _. S% G% C; Z9 `8 J1 X: w4 r- /* 打印卡速度信息 */, n4 }( |( C6 V9 k* {4 _
- if(uSdHandle.SdCard.CardSpeed == CARD_NORMAL_SPEED)
, N' q1 P0 U' o6 {/ \- [ - {
7 T0 S3 K9 A5 [2 I* z9 ~ - printf("Normal Speed Card <12.5MB/S, MAX Clock < 25MHz, Spec Version 1.01\r\n");
% h' }" V, R% G6 [ - }
3 m* S$ a S( W1 \' f# t - else if (uSdHandle.SdCard.CardSpeed == CARD_HIGH_SPEED)
+ W, i+ ]" r+ x6 {- Q" d8 a D8 X8 F - {
- g6 ]3 s( P' K: z - printf("High Speed Card <25MB/s, MAX Clock < 50MHz, Spec Version 2.00\r\n");
' M. L$ g0 p7 q$ }" j - }
( k9 l$ H3 X, B4 s( Q" K - else if (uSdHandle.SdCard.CardSpeed == CARD_ULTRA_HIGH_SPEED)& z6 S2 R; A7 U2 L( m. j- p# ^4 A
% U) c9 ^8 W T8 \9 L! j0 y! J - printf("UHS-I SD Card <50MB/S for SDR50, DDR50 Cards, MAX Clock < 50MHz OR 100MHz\r\n");# q1 W2 e4 H6 I* |0 K7 ?
- printf("UHS-I SD Card <104MB/S for SDR104, MAX Clock < 108MHz, Spec version 3.01\r\n");
; f4 o$ o' x% V) \6 u6 k - }
1 \% O6 k* D5 {/ ]1 F# [% g- E
5 Q! M6 |) i) L0 f. o# P
0 ^; E2 B$ G, ^: P5 D: E* W N- /* 卸载文件系统 */
2 |8 h3 ]3 g, @6 y - f_mount(NULL, DiskPath, 0);1 T" M( ^0 |7 z2 ?5 |' ?
复制代码 6 w+ L2 ^0 _6 q- h7 [, w
f_mount可以上电后仅调用一次,我们这里是为了测试方式,使用前挂载,使用完毕后卸载。" A7 J) X8 a! R/ a) [0 @& H: g J% r
代码里面加入了SD卡速度信息打印功能,方便大家了解自己的卡类型。通过查询全局结构体变量uSdHandle来实现。# A0 f; c) I" N8 E* w8 H
文件浏览通过函数f_readdir实现。; D9 y: f* K6 U' T
; }. {7 L" O& D8 u+ o& W! E
88.8.3 SD卡创建txt文件并写入数据$ c( J% C8 a G* Y4 M2 X
代码实现如下:
2 @+ h, a" ?# \6 U1 G! X
: u. i* E$ q- C6 n: [- /*
& N, |0 ?$ i+ Y a - *********************************************************************************************************) l3 {: U& i& [" n8 B- Q0 I2 f6 ^
- * 函 数 名: CreateNewFile$ g: [- R& x3 r6 K* O7 w4 O5 y
- * 功能说明: 在SD卡创建一个新文件,文件内容填写“<a href="http://www.armfly.com" target="_blank">www.armfly.com</a>”
1 h" c' ~5 s1 [. \+ E8 V - * 形 参:无
' `. q, Z" `! {0 |3 q3 S - * 返 回 值: 无& S* }( T2 v5 L( f8 A7 N8 E( }
+ y3 i0 k1 C9 m: x - */! a; G: B" @# n+ s; D
- static void CreateNewFile(void)& C n1 c6 |- o7 R- d, i
# k5 n( ?' K8 B+ Z" |1 |1 r2 H: ] - FRESULT result;) v( ~" }7 g0 {4 h7 A
- uint32_t bw;+ D# K; l U! m) Q2 ?2 \2 B( |
- char path[32];
* ^( _2 b* L* z# |
& s0 s0 \6 V" S- * [+ q# G B: L4 f- d
- /* 挂载文件系统 */
) i" N5 R, ~5 a! c- k' ^ - result = f_mount(&fs, DiskPath, 0); /* Mount a logical drive */% S+ A4 c6 A8 N) K3 C3 h r
" p/ J. s) y: c2 V# @+ E - {- Y1 L9 s% V8 {5 j4 b: E
- printf("挂载文件系统失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);+ y; u' [7 ^" z" @% ]. g/ w
8 S) ?, w9 ?) \; |: f7 R( q, j- h
* m, w: x+ e5 ]2 O3 U7 S- /* 打开文件 */
* R: L9 H2 |0 V2 ^! W" w - sprintf(path, "%sarmfly.txt", DiskPath);
# _" \. F: J: C& a1 i W: E% b" n - result = f_open(&file, path, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);: v8 C1 r/ W1 T; ^. a
- if (result == FR_OK)
: U9 ~# m+ T% B J6 z& ~/ X+ V - {0 @! a* C2 J9 T( O
- printf("armfly.txt 文件打开成功\r\n");% G$ N. I$ z+ z' j4 _0 k$ }
' e; d! H$ C$ Z$ _) x+ n8 B! m - else- o8 m: O# ? b9 h2 B3 \
- {, y. w+ |0 `5 I
- printf("armfly.txt 文件打开失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);
9 _1 s) X% o$ R0 T4 m: D7 E - }, b5 ]/ R3 m0 D' K0 @
2 W, E1 s; Y( Y) i- /* 写一串数据 */
: o. W5 N) v6 T8 [- t G% [ - result = f_write(&file, FsWriteBuf, strlen(FsWriteBuf), &bw);
8 B6 U+ |/ E+ ^- l - if (result == FR_OK)8 }7 ?4 {/ ~# n, J; x9 T# r
$ Z/ c ^2 r2 R - printf("armfly.txt 文件写入成功\r\n");
# c; b& f+ K, Q; n - }
8 H! s$ C) t# n' J - else
$ H" a. j8 M: A l3 J7 E4 n - {
( u- y5 m& ^; @ - printf("armfly.txt 文件写入失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);
; F0 p$ f/ s/ q$ ~" g. S - }
0 K+ G, D3 E8 O) X - 0 d8 ]' n3 h' S5 G" Z* _4 U
- /* 关闭文件*/2 O$ T6 N8 @7 D/ R
- f_close(&file);
6 O" e% z8 c$ A7 s# _" W
0 O" }1 B+ C: @5 b5 H( Y, N- Y- /* 卸载文件系统 */( b& k& C, ~! b$ M( a- z: L
: A4 T8 {! U% f) P - }
w% A8 p# C$ h* q9 i5 { f_mount可以上电后仅调用一次,我们这里是为了测试方式,使用前挂载,使用完毕后卸载。- n+ p' ~; V/ h* D; O- Z# ^
函数f_open用来创建并打开文件。
. w, I$ E* S3 r1 E- _ 函数f_write用来写入数据。
; g+ m) S3 U" ?, k% k I# U0 H 函数f_close用来关闭文件,注意调用完函数f_write后,内容还没有实际写入到SD卡中,调用了f_close后,数据才真正的写入到SD卡。当然也可以调用函数f_sync,内容也会实际的写入。1 r0 X3 y% e" R, R z
9 l& ~2 y8 c- s! E+ z, L j88.8.4 SD卡文件读取
# O" f, r4 b- o1 o代码实现如下:+ _. A1 T; r; P6 j3 F0 R
. n% V# k* k% G! g- /*
; ]5 t" v* R: l1 J2 s - *********************************************************************************************************& F9 e( l: p9 F1 P- s+ W) i7 Y
- * 函 数 名: ReadFileData
J3 @% u6 q" ~4 a - * 功能说明: 读取文件armfly.txt前128个字符,并打印到串口
' d. k" L& c4 R& R5 [ - * 形 参:无
2 a) L2 F8 V% _ f5 Q @ - * 返 回 值: 无
# U9 J: A/ b. W0 w - *********************************************************************************************************5 F* y0 b. S4 y1 b% N
3 H. w( t* t. F$ d - static void ReadFileData(void) x/ c: v9 c# z, z/ V% q
! |5 M' ]. n* n% J+ Q" K - FRESULT result;
3 i! L5 S/ g! U( q+ W - uint32_t bw;/ q9 h! z/ i) \- B( P8 f, _
- char path[64];: w L9 ^' f. J2 [- N) W! |
- 3 ~5 W$ K7 C* `. c: n
- # r0 l8 W, W. i
- /* 挂载文件系统 */% ~; r6 u3 H6 R% P0 k3 U# ~
- result = f_mount(&fs, DiskPath, 0); /* Mount a logical drive */4 M8 W- P, P: t
- if (result != FR_OK)* c5 n- N: I. [: B4 }2 B6 n
- {9 R9 X0 C* A, W9 d
( u* z9 v U6 ?# A8 p* I1 T - }
- c3 ?/ o; L! L6 V - , L x1 I4 E% t7 N" \7 L, O3 Y3 G
- /* 打开文件 */, f( z9 B& S$ J2 E: L
, R, w% A5 S( C' c - result = f_open(&file, path, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
5 P$ r+ J! x, a$ I0 d - if (result != FR_OK)
# G& ]1 {, K1 \( M - {
0 c8 H- K. u9 S+ o7 e - printf("Don't Find File : armfly.txt\r\n");. d5 o, O& h- L- A) Q1 a4 R6 i5 f
- return;
) t' b) E6 G1 ^4 p# \ - }2 p8 g, p9 H& w/ P! c0 ]
- & J' ~5 ~5 z! C! ~& s8 i
- /* 读取文件 */
7 N8 u. [& U( T! t7 N - result = f_read(&file, FsReadBuf, sizeof(FsReadBuf), &bw);
: q; O$ A+ ~4 G( b: _6 d3 i: A4 b3 w - if (bw > 0): [, V+ G2 y; v! c9 `
- {; z. z. ?7 t) O2 h- g
- FsReadBuf[bw] = 0;
' [& b" J: g1 f# z' y& k5 Y# K8 A - printf("\r\narmfly.txt 文件内容 : \r\n%s\r\n", FsReadBuf);
" [2 o) X2 m5 [2 S - }4 c$ c9 _- i, F
- else
6 z8 m: g# H* E1 ?$ m - {' S7 I5 y0 w3 t, [" f2 a
- printf("\r\narmfly.txt 文件内容 : \r\n");
) t$ D8 A6 i# F; H$ O# a - }
$ i" {$ W% M, e4 m, U& F/ L) ] - . I/ C7 r+ ^) n$ G5 {
- /* 关闭文件*/! G* \2 R( \9 ?. q5 ^
- f_close(&file);5 a3 M& Q9 D. l" O
3 i: ^3 Y2 X! l S) P3 S- /* 卸载文件系统 */+ k: |$ y: O) @) g
( L( Y. i/ Q! u* T4 J8 _ - }
复制代码 $ ^6 C8 T4 k3 ?4 G) S4 R
f_mount可以上电后仅调用一次,我们这里是为了测试方式,使用前挂载,使用完毕后卸载。! f G. m+ z4 s" P
函数f_open用来打开文件。
4 V5 l) N! Y+ ~! T) u# f7 q3 J) F 函数f_read用来读取文件中的内容。$ [1 E) b4 m$ z) z6 y! }
函数f_close用来关闭打开的文件。
9 y: s& ]0 D V J( |8 t
, N* L; f' P9 \' b3 X88.8.5 SD卡创建文件夹8 B, ~. R8 ~8 v1 v7 h; A
代码实现如下:/ n! T1 c% I4 _8 K7 {4 C. m% r
* z0 e5 k/ {5 Q% E- /*
$ X& ]" R' J! H& } - *********************************************************************************************************
/ Q) D4 O0 W4 L+ X& n - * 函 数 名: CreateDir, H: G u3 A& @: @8 L
- * 功能说明: 在SD卡根目录创建Dir1和Dir2目录,在Dir1目录下创建子目录Dir1_1
/ w3 F0 O \, |9 r6 y - * 形 参:无: D" W1 d+ g# S" r- k& i: H
- * 返 回 值: 无
' I' [/ A5 b8 M# I6 q+ { - *********************************************************************************************************/ C- J9 w5 Y7 a1 t
3 O7 v& R) \- L$ \$ B - static void CreateDir(void), O- d- N' a3 W
6 L8 Z& H+ B9 Y6 R5 k - FRESULT result;
5 P! w+ ^) P5 \, F5 v: z$ U - char path[64];
' [5 A& n; [8 k3 c
* ^4 q9 f3 |# ~& l8 I- i# X# o- ) S( t# U2 J$ Q2 s+ x
- /* 挂载文件系统 */! A( a+ _" M' p% B/ A
- result = f_mount(&fs, DiskPath, 0); /* Mount a logical drive */, `; s) Z+ j) g: [/ k0 t' U
- if (result != FR_OK)9 x8 Y" `: @# M5 @
( z# b L* g. h% ^ c' C - printf("挂载文件系统失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);
. j- y; G% ~/ n6 j ^- J# {3 ? - }
: e1 O) G8 B, n- H
5 f% H/ {9 _! [5 q) p! E- /* 创建目录/Dir1 */' ~0 m- i# ^. c
- sprintf(path, "%sDir1", DiskPath);
! g- V) e K, _" h' a# `) Y" ` - result = f_mkdir(path);/ f; ? o. S# q
- if (result == FR_OK)3 N" T4 V' j, A1 `. ]" h' |' G. ?' d
. R% C( n# A& O* z w - printf("f_mkdir Dir1 Ok\r\n");
- c+ K1 _5 A g4 I9 m - }
, O: _4 C$ y& u4 n+ F$ [* Z - else if (result == FR_EXIST)3 D* [! {+ G2 E$ ~2 Q5 c& k$ y9 C5 y
- {! \; H: u6 P. W! o
- printf("Dir1 目录已经存在(%d)\r\n", result);
. G1 g7 l8 e( J' `, Q2 b - }& t3 y! ?! p, A( i( Z
- else
1 D. s$ n8 u' n" f" c - {
3 |0 P0 \# y- T6 ~0 J5 [& g G - printf("f_mkdir Dir1 失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);
e3 D0 G1 d1 ?9 B5 S( ] - return;
7 S( l9 F2 t8 q, l' v - }
# A9 X) h/ E+ l/ c: v6 L1 o
+ G4 w8 W- K. M- /* 创建目录/Dir2 */
$ k. a! A% h, j0 ~, I; q5 | - sprintf(path, "%sDir2", DiskPath);/ ]& `/ G/ |2 v2 Y
- T6 b: X0 G( k* |" N6 W" R - if (result == FR_OK)
& S; }& Q6 i( u# d8 s7 R' W - {! [/ ]& z% v& q2 y3 j
- printf("f_mkdir Dir2 Ok\r\n");$ a" L0 a* D0 K5 A0 S
- }8 n. [/ X4 R( t5 V
B o5 P2 W2 l" V: I" j' ~) Q5 r$ _ - {
& p" n: ?* D I% l3 k9 f - printf("Dir2 目录已经存在(%d)\r\n", result);* V9 H7 b5 b- a- M3 O
( Y: J: \5 H1 b! r: b0 R - else
9 P- W! d7 P- n3 [ - {3 F0 v% a+ f0 s; J! |
- printf("f_mkdir Dir2 失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);
( a! F+ L' l- C/ r4 C% l6 h - return;
8 j# J! _6 d% B% U: M - }
9 u5 ?) A3 w* c - 7 }9 p) k9 j* z
- /* 创建子目录 /Dir1/Dir1_1 注意:创建子目录Dir1_1时,必须先创建好Dir1 */5 p# i3 U" u: X' B2 g2 X
- sprintf(path, "%sDir1/Dir1_1", DiskPath);! w! _- b; y( X! y
- result = f_mkdir(path); /* */1 z$ `' `7 f2 _ `' l6 u
# m4 l; l5 Y6 j; e* T - {
8 C) g7 ?2 x" X' i, g - printf("f_mkdir Dir1_1 成功\r\n");% Y3 E- {8 d& P
- }: C, }/ ^" [4 r+ V- l# _, J. h
0 _) w6 |# g- a9 u( ? - {
9 w4 ~( A, m ^7 } }( t& w1 \, I7 u - printf("Dir1_1 目录已经存在 (%d)\r\n", result);7 E: s: c3 i9 A' c
. \5 ~ O3 `( |" H - else7 P5 q* a$ ^) ]
- {5 Q% w! x6 K8 N7 t8 L5 V
- printf("f_mkdir Dir1_1 失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);; a# w4 _) j5 O( |3 B$ Y6 b& [0 W- p
- return; s! x5 R) n% b: T" h3 m; G1 v
- }9 ]7 X4 E0 Q" a$ F4 n
- 8 F$ |1 H6 M- a9 M7 c; ]' i
- /* 卸载文件系统 */
: u V8 I$ t4 J - f_mount(NULL, DiskPath, 0);8 v9 k9 `4 u+ K
复制代码 1 q- L, ?8 U) J4 M# u1 r
! i4 w- X* |; ^; T 创建目录通过函数f_mkdir。
, a0 n; {5 g3 E& G
$ G; B% r2 @) b0 ?# `88.8.6 SD卡文件和文件夹删除2 Z- r9 W- t& U! [) u
代码实现如下:3 d' p u$ K( M
; W }: w9 J& c* f7 O; M( G# c* H- /*
9 k, g4 b- o* m0 D( O - *********************************************************************************************************( e5 m: X+ s, G# e' v) x- Y) J
- * 函 数 名: DeleteDirFile
. d+ U7 r9 G+ _/ A9 Z& h/ T5 `' _ - * 功能说明: 删除SD卡根目录下的 armfly.txt 文件和 Dir1,Dir2 目录2 K6 S# Z! u0 C, `+ d6 y1 C. Q
- * 形 参:无
% O) u7 G8 }, G. T! D+ ~7 X4 K - * 返 回 值: 无
w5 [- x: d/ B; x# }- s - *********************************************************************************************************1 |6 {8 x" F( K$ I, D
- f! G! j9 ~! m - static void DeleteDirFile(void)
: G, `$ i/ n' C+ w - {
/ V7 n- P2 ^: D - FRESULT result; x2 r6 W5 D6 I0 v9 ]
- uint8_t i;! Q u8 ?1 _0 d3 ]1 p8 h M9 t
- char path[64];
7 t4 u/ S$ N6 X5 b8 F - . L! `8 s' v7 O
- /* 挂载文件系统 */* c3 z# S; d' `' X# T$ w
( \* _0 `1 q* i: r1 o8 T/ J - if (result != FR_OK)8 t7 Q3 r4 s/ m0 n+ [( o$ e
- {! r' R3 A8 P/ a3 A& S2 T$ k
9 R) W; \& G8 I) ^( B - }
' Y! _, C. d3 W3 b o - ) n% {) i0 f! R4 o7 b h( r
- /* 删除目录/Dir1 【因为还存在目录非空(存在子目录),所以这次删除会失败】*/# R0 ~* N. a ~( k1 i
- sprintf(path, "%sDir1", DiskPath);: K* u) F0 O: M5 v; t9 \
- result = f_unlink(path);
& @2 b; a1 I+ c9 z4 X8 d - if (result == FR_OK) [; ~; x* P3 X8 g5 O2 g
; B2 y* h i$ B - printf("删除目录Dir1成功\r\n");2 `& a1 {' |& d- X$ E" ?1 Z" j
- }; O8 g8 T; P4 P; p/ X" e6 q
- else if (result == FR_NO_FILE)
' y: @9 {4 v# C# V9 [6 ~( Y - {6 b8 b: {+ F* M; P, J
- printf("没有发现文件或目录 :%s\r\n", "/Dir1");
' l( g5 O% _: b- k* \- V4 w - } r, ` e! C" }9 y; g) s
- else
# ]2 b6 G0 W. J0 H - {' O$ }- `2 v x7 }) D1 H$ \/ e3 t% N
- printf("删除Dir1失败(错误代码 = %d) 文件只读或目录非空\r\n", result);
1 p9 v8 b9 E2 X, Z - }3 y O3 e/ y+ h, W( r) m6 Q
" A, P" l, B" c* x' ]; e; O) m4 x9 @- /* 先删除目录/Dir1/Dir1_1 */
. F' k8 L: W; A8 { u$ e6 d7 v - sprintf(path, "%sDir1/Dir1_1", DiskPath);# {6 f7 b0 l. ~1 _( R7 P5 f7 `
- result = f_unlink(path);) W: A8 H8 P6 b; V4 V
- if (result == FR_OK)4 `% b6 f! ^8 B- B
- {7 t9 r+ t9 ^0 q, s
- printf("删除子目录/Dir1/Dir1_1成功\r\n");0 h) Q" J. l( F$ Z8 A5 H8 J
4 v, h ?9 F6 F6 j# O6 v# A6 c - else if ((result == FR_NO_FILE) || (result == FR_NO_PATH))
0 J# c9 U1 v$ u# y( w. o. W - {
. R4 u9 B9 z2 z1 k0 ], k - printf("没有发现文件或目录 :%s\r\n", "/Dir1/Dir1_1");4 F" s* a4 ^# u9 K& [. k
4 }: |3 }* m& K! ^5 S& { - else
" U4 f* B8 J x. m* Z6 ` - {7 b$ {- U! [9 E4 j1 L3 E
- printf("删除子目录/Dir1/Dir1_1失败(错误代码 = %d) 文件只读或目录非空\r\n", result);
& B; x o1 ^ b& o$ y. s, w - }3 S9 b5 {/ { Z% J
- f. }6 e/ Y% s2 g# p* ^" a# E9 [9 b- /* 先删除目录/Dir1 */$ l" D3 t1 P4 l) R" s5 N, }( X
- sprintf(path, "%sDir1", DiskPath); @: o3 w( H+ ^6 g; x; j. T
% q. e7 }1 h, o3 v$ ^5 }7 w - if (result == FR_OK)
7 | w0 h# S4 q - {' p: F x8 a4 b5 l
5 f% F2 F/ g% ^9 I( t - }
: W& G# _' o2 _ - else if (result == FR_NO_FILE)
, d! u, I# c: f6 ^0 u- s, O' r - {
( S& w/ Z1 V/ P: s% @6 X: Z. I+ e - printf("没有发现文件或目录 :%s\r\n", "/Dir1");) T4 Q; u. p+ }" e8 Q
! `- o# T) i0 h# o6 T - else
# z4 d* _1 b, I1 I. B7 l9 [ - {
8 R( O% Z$ K# x9 `* ^ - printf("删除Dir1失败(错误代码 = %d) 文件只读或目录非空\r\n", result);
* I6 s3 w* |; {: R& q - }
( }! G7 h7 l" N! j q& W0 V: M" P - - S S# y* }. f( b
- /* 删除目录/Dir2 */" r% ?, n' U! w9 [4 [4 j
6 w V) @/ h5 l7 \! I5 O. S - result = f_unlink(path);/ F% H* c6 U% V& \- g
" X- k9 w( L( u b - {1 l. o" M! c% w/ j
- printf("删除目录 Dir2 成功\r\n");) P' u' r) Y: x! Z/ \6 N- j* x* p4 m$ O
2 l8 u( `: O6 |% `5 a - else if (result == FR_NO_FILE)/ @- Q% |2 l( O' Y& Y; q5 _0 O
; G3 p8 M+ S3 t; u# Y - printf("没有发现文件或目录 :%s\r\n", "/Dir2");
% k! Q* Z* U* ?6 k/ ^2 h - }9 P$ M) [4 {! a3 h' F; f
- else
3 W, {8 u1 ~% p: S. z4 C# ~ - {
/ F/ l' N) f5 c2 ` - printf("删除Dir2 失败(错误代码 = %d) 文件只读或目录非空\r\n", result);1 ~" t3 f8 H0 A0 u
7 [4 E9 d) ^. I; h6 K1 `! T9 c, |
) ^9 x1 o+ n7 j; m4 {* Z7 G- /* 删除文件 armfly.txt */
; `& ~) [) A9 N& L - sprintf(path, "%sarmfly.txt", DiskPath);. H( } u) b( W4 Y
; v2 Q* I. M q, f* n% x - if (result == FR_OK)
1 V3 P& B- ~- b8 Q3 O/ |' X. c - {$ z6 v* L" a, I# B4 G& W
- printf("删除文件 armfly.txt 成功\r\n");
% I/ L* U; T* ?+ q' | - }
7 z! v* U" h, V! t" T6 l - else if (result == FR_NO_FILE)
, f0 O( c, k+ W3 P. C& \ - {
; O7 @% v/ L3 a- q4 V - printf("没有发现文件或目录 :%s\r\n", "armfly.txt");
- }6 m: @# _$ r X7 _# ?2 G* G$ A - }1 |6 z1 a( N+ W% Y! Y$ Z9 U5 Z" q
- else/ k( Y" k' c" y) ^/ h# A( L" X
- {8 {4 Q& [% n/ a1 K2 ~
- printf("删除armfly.txt失败(错误代码 = %d) 文件只读或目录非空\r\n", result);$ Y: m1 M. v: T( y; u
- }8 c! b0 P2 h b1 W6 f3 A/ b5 M
0 N' i$ d0 v) u1 Q+ P4 L- /* 删除文件 speed1.txt */
8 l) l4 ^8 A3 m9 Z - for (i = 0; i < 20; i++)
! c0 E" [7 e1 X7 Z) p- F/ a* P - {
" e8 N) E4 j4 Y3 z - sprintf(path, "%sSpeed%02d.txt", DiskPath, i);/* 每写1次,序号递增 */ 9 T0 I8 L M$ @7 g
6 `, K; K; A4 R* V4 e( x - if (result == FR_OK)4 z7 [+ a( p' l( V9 |- M$ E
- {- {7 H* j0 i5 ^$ j
- printf("删除文件%s成功\r\n", path);9 l* P% D3 y4 U- U0 F7 I
1 y+ ^& H7 Q" R! S9 `" ` - else if (result == FR_NO_FILE)
+ G: M& j; U5 j/ u, e) T0 r; } - {
1 E8 _5 H6 v* a; u - printf("没有发现文件:%s\r\n", path);+ b9 P. I s, Y. M9 Y
* i2 l+ W* Q+ w' m- y - else: }8 j: {1 m5 ?& x% [. C0 O
- {- T- T# w0 [8 q9 }4 M" g" A
- printf("删除%s文件失败(错误代码 = %d) 文件只读或目录非空\r\n", path, result);$ Q: [+ I4 `2 `( b- _
1 L+ o: o6 m! [1 [! o - }
5 S9 \2 @' J1 u5 f9 m5 u: T/ B - 9 F0 g' J4 I- a
- /* 卸载文件系统 */
! S7 \- |/ x# j1 r" w - f_mount(NULL, DiskPath, 0);
- q% @4 \- S8 Y3 M$ k - }
复制代码 ) _) U' ~ k+ M D- h
f_mount可以上电后仅调用一次,我们这里是为了测试方式,使用前挂载,使用完毕后卸载。- o( i8 x }5 @& K
文件夹和文件的删除都是通过函数f_unlink实现,这里注意一点,删除文件夹时,只有文件夹中的内容为空时,才可以删除文件夹。
1 j( {/ M' ^7 |& ]- h3 J5 ^. R! {1 z
88.8.7 SD卡读写速度测试
: ?& Q. W6 u' v6 s) z3 C代码实现如下,主要是方便大家测试SD卡的读写性能。- I; G5 r6 L% O6 Q6 G0 W. Z
% m8 {, o! D2 t& I! _9 E" j- /*4 g) v. V8 D: a* U6 K9 z( i" r8 C
- *********************************************************************************************************% y6 }0 ?4 d( v+ u Y! Y
- * 函 数 名: WriteFileTest
- o! _6 a: \2 e - * 功能说明: 测试文件读写速度% L9 x' ~0 t: a- Q# o
- * 形 参:无
4 n8 R3 N3 N) P9 _: ] - * 返 回 值: 无) [. R9 T' M" b
' F8 i: v$ E) z2 x% L/ V - */
1 p/ I$ N+ [. I1 P# {. {0 ]& T - static void WriteFileTest(void)
! W8 P S) h3 V- c# R" H( T; G8 d - {0 y/ y# E! q) C& C
- FRESULT result;
6 j' b! D8 P3 p) \ - char path[64]; 2 {4 p! m: _2 \' ?1 _
- uint32_t bw;
& r8 `# z1 {/ P6 c5 Q7 Z1 u - uint32_t i,k;+ h2 Y) n5 ?' _+ a, q3 H& S, ?
- uint32_t runtime1,runtime2,timelen;1 e2 G9 w& F O+ v% {2 k1 j1 N
- uint8_t err = 0;; [( H- R8 d8 K8 _
- static uint8_t s_ucTestSn = 0;: q0 J* m4 g1 q- ]5 W$ X% @
7 B7 e/ G' w" b- 6 o9 u& Y1 P- R3 L9 m8 K6 B! G
- for (i = 0; i < sizeof(g_TestBuf); i++)
0 B/ T' W1 j @6 d# E! J - { w' F) I1 a3 R
- g_TestBuf<i> = (i / 512) + '0';# U/ B0 G2 J% \: T
- </i>}9 X" j1 D3 o& e, K; A$ @
- & ~* s* h8 T" j; a. \& H/ p) x
- /* 挂载文件系统 */: n4 L" L! n2 b9 y2 D0 j& J
; A7 v3 C9 N, U, E5 l - if (result != FR_OK)
; V& V8 e2 Y: {- n - {
) X8 \$ Z2 q B - printf("挂载文件系统失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);% f4 }. R: E5 |
* H: k& Q& H: r! H9 w% ] - ) P! u0 H, D/ u5 M- P
- /* 打开文件 */
, }" l* z U. d3 X - sprintf(path, "%sSpeed%02d.txt", DiskPath, s_ucTestSn++); /* 每写1次,序号递增 */ 5 b: E( g" F' D/ j6 |
1 X$ u2 }7 k3 V# [* {, O - 8 N8 z6 o4 Q. o# u
- /* 写一串数据 */
' h9 T* l Q+ ~ - printf("开始写文件%s %dKB ...\r\n", path, TEST_FILE_LEN / 1024);
( o) u, G* |8 [8 U5 I
# M( n. Q& r, C% J% v2 n- W- runtime1 = bsp_GetRunTime(); /* 读取系统运行时间 */
) I/ Z' }% x6 z) \% z - for (i = 0; i < TEST_FILE_LEN / BUF_SIZE; i++)
. _% ]' b% ~3 P6 m% Y! |: F7 P - {
8 X4 o6 n/ M8 s& L h( \8 [/ @ - result = f_write(&file, g_TestBuf, sizeof(g_TestBuf), &bw);
2 T6 }) G( J7 A" l) W0 _( \6 ^ - if (result == FR_OK)# A1 x2 w& Q3 }! Z
- {. Y Y! q3 S- R+ G
- if (((i + 1) % 8) == 0)
O9 i2 R7 S4 a3 z - {4 S+ w# i) ]0 f
- printf(".");+ ?; ^, {: l& I8 ~4 j) c
. V* N8 B8 U' H) q6 Y$ T9 } L - }1 G* u, E& o* }/ F* i: I% [( f
- else9 q8 x! j/ \" r
- {3 M9 [2 L1 {* G0 Z' D: d
- err = 1; ~: p& P, ^& [0 u; r+ c
- printf("%s文件写失败\r\n", path);4 K- [+ Q* j* a" o6 R; Q0 ~# m) m
- break;( v7 I: Q4 F, K5 N: q5 d# o- Y, y
* ?) f+ I% ?/ [ - }
9 _) ^) c; H/ U0 R. V, u - runtime2 = bsp_GetRunTime(); /* 读取系统运行时间 */3 S" k1 L, a7 H* u% O7 u9 _$ v
% F2 A- I4 k: s- if (err == 0)
7 P# Z* |7 x/ i. ^2 S7 g; }3 ^ - {0 a: D2 s) u# L: {/ x+ Q0 b
- timelen = (runtime2 - runtime1);% O( L8 P! o6 q+ {' E {+ c9 F
- printf("\r\n 写耗时 : %dms 平均写速度 : %dB/S (%dKB/S)\r\n",7 n+ {9 C5 ?# ]2 ?* u& b
- timelen,
3 w6 W" @: R) N8 j8 H& n - (TEST_FILE_LEN * 1000) / timelen,! o" w7 F# ~ J- h0 P5 }. L
- ((TEST_FILE_LEN / 1024) * 1000) / timelen);
: J1 M& F' \9 J$ D* `. Y O - }
% D$ | X8 Z: ?% o2 X7 S
1 G; R/ _4 M. `4 @- f_close(&file); /* 关闭文件*/
! N1 `5 F/ C/ a6 W8 O Y1 ~ - ! A& F2 q4 y1 ?$ _
- 5 j. g* i/ q; O
- /* 开始读文件测试 *// O: B S% x3 A) Z. c! m
. N+ Z+ {% Y) w6 ^* _) Z - if (result != FR_OK)4 Q2 @) ~0 {* ?6 ?. h
- {6 S# [0 e* U0 k f
- printf("没有找到文件: %s\r\n", path);
0 T8 L9 B, u# u/ P% q+ I4 L3 _ s2 { - return;
, b: ^) c4 Y" I - }: ?' I9 S. e1 O. F
- , Y1 O# E) k1 U+ O6 I x
- printf("开始读文件 %dKB ...\r\n", TEST_FILE_LEN / 1024);( D2 Z( @+ p- J8 @; Q
- & p2 {) @- V- {/ o/ U
- runtime1 = bsp_GetRunTime(); /* 读取系统运行时间 */' }4 S- H+ V( M% `7 l+ B
- for (i = 0; i < TEST_FILE_LEN / BUF_SIZE; i++) G% K. k0 Y4 w3 M$ c" M
- w' F& Q8 O2 x, A$ J$ J - result = f_read(&file, g_TestBuf, sizeof(g_TestBuf), &bw);. I2 H' I5 e( e, w$ q% j
- if (result == FR_OK)0 C9 u& l1 G \; e+ J
- {1 ]6 K z1 B- v6 _$ e& o
- if (((i + 1) % 8) == 0)1 X D4 \8 m# N V* ^) @9 }) Z0 X
- {. Q4 w3 R/ X( U a2 W0 E# m! m
- printf(".");8 z: [/ _- J- N2 U. w
- }; j# e( g- q, l
4 u( F) Z8 i) T" H- p0 A- {# W- /* 比较写入的数据是否正确,此语句会导致读卡速度结果降低到 3.5MBytes/S */- ~7 }! ]! P/ U6 R' Y
- for (k = 0; k < sizeof(g_TestBuf); k++)
! Y6 h3 v; d: X) T( Y& G - {% a- `! v, W$ c A/ r' B
- if (g_TestBuf[k] != (k / 512) + '0')
% J9 f# ?4 a" y - {
/ h, u5 L6 G! \) c6 h+ M$ d' R! y - err = 1;
6 ]: F% b; D3 ?! m - printf("Speed1.txt 文件读成功,但是数据出错\r\n");
5 b$ P: T& W. @* | - break;: N8 q5 W; r7 S& q
- } C( q6 w3 q- H4 ^, y& ^' o9 F# b
8 s* T/ g$ b& [1 Z! G4 g - if (err == 1)
4 Z5 ~- _8 O; v% i6 L; V - {; m% Y9 D w/ r; \9 ]$ L
- break;
! m2 Y1 z: Q7 m- a# D' i* P' @ - }
, f8 I5 d: I6 I# ` - }
' }. I, k4 d1 p4 B - else( c( d2 J' E8 D8 g
- {0 j1 E3 M! o C4 F% p! K* Z
- err = 1;* m2 S2 s; B) {6 b2 ~
- printf("Speed1.txt 文件读失败\r\n");
* e$ x! z4 p6 x; m/ v7 q; B - break;( l. a& `1 d; k# h2 `+ U4 Q) l3 w4 x
, [0 n0 I; u' |( O3 H5 q( o - }3 |, u3 e% I2 J
0 W1 T2 E! m' p" |, ~5 l- runtime2 = bsp_GetRunTime(); /* 读取系统运行时间 */0 h/ P) {: w+ x! w9 @2 k
- , Q2 z' I! f0 ^+ Q$ v# H6 u
- if (err == 0), V$ S& t/ n2 R+ t
- {7 X8 a( @7 D5 V! [% E1 z8 R
/ S5 ]% ^, w7 b0 n/ r - printf("\r\n 读耗时 : %dms 平均读速度 : %dB/S (%dKB/S)\r\n", timelen,; N# v, o- K2 @1 S: |# g8 T3 q
- (TEST_FILE_LEN * 1000) / timelen, ((TEST_FILE_LEN / 1024) * 1000) / timelen);5 W* o4 {9 y+ N* Q5 q3 T( u0 ^
- }7 g2 q! w: |2 z. b8 o [# s: U+ \
- c! j. n+ {/ X3 A, l# c- /* 关闭文件*/
/ e0 K; q6 |, _ - f_close(&file);
4 P$ W9 X5 e4 W4 I8 F' R- T$ f2 z - 6 C& g. H% }: z2 J( J2 T
- /* 卸载文件系统 */
* K/ U7 u& k8 z - f_mount(NULL, DiskPath, 0);
( E8 @" |" G( F9 m. M - }
# j( E" H$ v6 _3 O( e: O5 E f_mount可以上电后仅调用一次,我们这里是为了测试方式,使用前挂载,使用完毕后卸载。
; z- C( L, Z2 H) g: Q4 ~$ w 为了实现更高性能的测试,大家可以加大宏定义
# q' r$ E6 g! ?& A/ t9 t9 h#define BUF_SIZE (4*1024) /* 每次读写SD卡的最大数据长度 */
2 f( O/ H, N& k6 r2 c
! ^8 s. B6 F" t2 P' y设置的缓冲大小,比如设置为64KB进行测试。
8 I- L) l8 v8 n% s' i) v7 z6 J) B% K& Q/ V i
88.9 FatFs移植接口文件diskio.c说明
! Q! w" c1 Z0 P5 }! R这里将FatFs的底层接口文件diskio.c的实现为大家简单做个说明。
8 e% j9 P& |% z6 w( _
; x R- q; W9 V1 G A88.9.1 磁盘状态函数disk_status, g( m+ _1 w$ c
代码如下:
% g4 i& U" s) @/ ]: ~, Y+ m8 L! {
9 p/ I2 \* L% E4 L5 s, ?- /**
. Z$ A! G+ P- r: K! Y/ f s4 g% Z - * @brief Gets Disk Status
# P# t9 U$ k+ R - * @param pdrv: Physical drive number (0..)6 S: \- k+ V& D( F. F! r9 k
- * @retval DSTATUS: Operation status
9 t ~5 p/ B% C2 {: C4 m7 B$ a! W - */
1 }" c3 t' H' |9 F" u ?9 O% d - DSTATUS disk_status (5 s: g% r% G0 \
- BYTE pdrv /* Physical drive number to identify the drive */
# _2 f# X# y' }- a6 Z - )
( e7 O6 a0 n- k6 P4 [* R - {
& z, x) B7 }& L9 C+ l6 }9 I - DSTATUS stat;+ C6 u: H0 V) W, `
% Z! v1 `- s% _1 `$ Z9 {4 r- stat = disk.drv[pdrv]->disk_status(disk.lun[pdrv]);
, ]8 K) A: X2 P: x5 | - return stat;
# C. K) `7 A' Y+ i - }
' I; y( Q5 e, O! z+ I0 j4 j - 实际对应的函数在文件sd_diskio_dma.c
4 L4 h" M( Z# v - ( j. E0 P* z. D4 E7 d1 K
# r6 V I/ j# y; o - * @brief Gets Disk Status) R3 ]9 Y8 V! I
- * @param lun : not used
0 t: L! k. u6 c' I* { - * @retval DSTATUS: Operation status) ^; y' u" h0 P
% d/ H: A9 a$ I* T! G% h4 N - DSTATUS SD_status(BYTE lun)
& t7 ~+ F9 k% V2 x% A- M2 n - {6 D0 A5 Y, F; f
- return SD_CheckStatus(lun);
4 ^3 d9 W0 M x- n - }" v7 a9 X2 G! \) @
# f: K6 m" [- I6 ^7 f+ {- static DSTATUS SD_CheckStatus(BYTE lun)( V5 `" y+ V0 O
- {- q2 i8 J5 f% x0 T' O
- Stat = STA_NOINIT;
+ o$ ]8 R( r; L/ d) h% i
" v& r4 N9 V4 B& ?- if(BSP_SD_GetCardState() == MSD_OK)
# T* u. c! n; s" Z' w - {5 D& f2 G+ n7 x! K- i
- Stat &= ~STA_NOINIT;
" D+ ^5 S3 N; \' z2 r/ F5 O# m6 y - }$ U; y" v! n" p8 T( z. c9 j! ^
- 9 q. T6 e2 g( L5 K+ Z- ?$ ]
- return Stat;
+ z/ z/ N0 \ O3 k, _4 J, m - }
6 _. o/ K; b' F88.9.2 磁盘初始化函数disk_initialize
7 T4 l3 D' S+ z% J" }+ H代码如下:
* A# b3 B& d8 ], r3 p: G8 s5 ^( A8 D4 r4 n+ N* @/ J
- /**( g7 w, ^6 o# K
- * @brief Initializes a Drive3 q# |% @) X. C
- * @param pdrv: Physical drive number (0..): W/ m$ a) M% H. ? H' I, H$ I/ R
7 B/ t: D9 l* c# o- I - */- f# G" H' o7 l5 ~6 [
- DSTATUS disk_initialize (
2 K5 c* {/ R! D! r+ N+ I - BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to identify the drive */$ O1 t$ a: I# N$ t% o" g6 U0 q( Q9 L
. X, R, u- s! q; Q7 W - {
6 S; l e2 a% q/ B+ r4 N' X6 w& @ - DSTATUS stat = RES_OK;
5 Y+ `/ j) U9 t7 N, { - . T' J) P/ ^& y8 B4 C7 A
- if(disk.is_initialized[pdrv] == 0)
. k1 p/ }* M' }* L9 D3 W9 [: { - {' w7 x4 Q6 ^, F4 Y- ~* g% j* t
- disk.is_initialized[pdrv] = 1;9 T/ p# f9 L: p
- stat = disk.drv[pdrv]->disk_initialize(disk.lun[pdrv]);
% r7 U9 W4 R; ~6 d - }# w2 L3 D8 k: f8 c$ `
- return stat;/ [' ~+ p8 x4 S( X
- }' i3 a+ B, ` H# S
- 实际对应的函数在文件sd_diskio_dma.c:
+ r$ g7 `+ ^" ? y$ ` - ' _3 V$ X0 ~ X. G
- /**- \! P+ T( H/ l. Y2 u% X3 O/ R8 x
- * @brief Initializes a Drive( o4 N3 L' e: I& p
+ D1 r# {+ f: [0 t - * @retval DSTATUS: Operation status$ {2 o$ T: G2 A- U+ l
- */7 W2 e0 n' u2 e/ E
- DSTATUS SD_initialize(BYTE lun)
. f; W0 e) J& r8 s- g v2 N6 [% b3 l - {
) ]' d, b" F0 U$ e1 Q! D - #if !defined(DISABLE_SD_INIT)8 _9 a& @) ?2 J% C3 |) N
- - F) X1 U5 @5 D
- if(BSP_SD_Init() == MSD_OK)
# i# N+ ^& T3 E5 x2 K - {7 I4 N* @: D# E/ U0 y5 e8 Y
- Stat = SD_CheckStatus(lun);2 W" }8 i7 ?& q+ B7 D) Z$ d9 d
' M } G- U# w( _$ i; k0 A& C
! z5 V' B2 }3 p: V7 c, T) | L- #else
2 _9 b( J* `9 W7 R+ l) ` - Stat = SD_CheckStatus(lun);
! I2 c, w: r! G9 [: U+ r - #endif7 E7 D3 \8 Y! ?9 a3 R, w2 Y
- return Stat;
! M0 R& }8 {* G# D$ s - }
) R8 S& u5 o9 F8 o& n+ F% b88.9.3 磁盘读函数disk_read
/ A; P& d8 U: D3 v, I代码如下:3 M& F# `" E! v+ T1 r' |
3 `% A5 u* b7 R' j c
: R* q( p8 i1 s4 g4 |- M0 C% G6 k, ?/ H - * @brief Reads Sector(s)% E8 c' P/ I, n
- h, V) F- R2 c% O# L0 R - * @param *buff: Data buffer to store read data$ r2 a# X" L3 v0 R2 G' w3 p
- * @param sector: Sector address (LBA)" X4 }6 e: s! F8 Y k- K% Q
- * @param count: Number of sectors to read (1..128)
2 L7 Q+ c7 H+ M( [' ~ - * @retval DRESULT: Operation result H) U; V1 H0 j6 \" X. H. @
- */. e' X# [5 \- j% O
- DRESULT disk_read (
9 |* n l L% A- h! }4 i$ ` - BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */
. ]' d; @# Y% g% S8 c: S% n - BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */0 a( D: I0 u; E- W9 a; p' f3 ]
- DWORD sector, /* Sector address in LBA */( \# M# ]9 y3 I/ L$ ~* }4 z+ ]1 [
- UINT count /* Number of sectors to read */
& L1 \& T* X2 v. q- J+ A% i - ) n" c0 a0 o T: d7 A) ?
- {0 k$ n1 O4 C6 c+ H& p6 w& ^
- DRESULT res;
/ K# j+ H: N6 P% i' B% L
9 h, }% ~' |$ N, O& J- res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count);# E% O; C1 s4 v& F9 e8 d& G
- return res;' c( f" _/ @ C
复制代码 ; O* W/ T& w7 e& H- {
实际对应的函数在文件sd_diskio_dma.c:8 |) T: h3 g y: H! A+ d8 j
: r; J" d6 p) s5 r5 a; U3 @
下面代码中最关键的处理是形参buff的4字节对齐问题(SDMMC自带的IDMA需要4字节对齐),如果buff地址是4字节对齐的,不做处理,如果不是对齐,通过复制到一个4字节对齐的缓冲里面做DMA传递。这个是理解下面代码的关键。
! d$ Y. \& s4 A4 Y @
; y7 B7 I8 g/ R) A' f% F f- /**
( d- ? J% y1 d5 E' E8 |3 j - * @brief Reads Sector(s)8 I2 I: I2 w" ^6 L6 {
( P2 Y& c& }8 w2 @- E# x - * @param *buff: Data buffer to store read data
* t+ ^* Q' V$ N% L9 H x - * @param sector: Sector address (LBA)% P& O7 D0 r2 b. C9 ?4 @: L( P
! k* ~& w: T$ X" r& { - * @retval DRESULT: Operation result1 V0 U% K' I1 o1 Z7 m
- */: R1 z. {: |5 e$ r
- DRESULT SD_read(BYTE lun, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
& ? N7 K1 A* w3 l8 J* e$ H5 ` - {" P, e8 ?( j$ w# [0 w9 j& u1 L
- DRESULT res = RES_ERROR;
! G9 u& U$ {( ^$ w! S: x; ` - uint32_t timeout;$ p2 Y. I% C- z' E$ z* Z
- ReadStatus = 0;
) O; O1 m- K9 W7 d; F5 g7 t: G m
2 v% Z8 _" J1 C% l+ g1 R2 p- if (!((uint32_t)buff & 0x3)): e: q* \ N8 S+ y3 R" g$ T, }; L3 G
- {" F# H( ` T3 |$ I$ P' Y
- if(BSP_SD_ReadBlocks_DMA((uint32_t*)buff,
0 T; d- Z3 D. y$ ? - (uint32_t) (sector),4 Y" c& {" A+ [: }: ~1 Z
- count) == MSD_OK)
4 ?7 ~1 N6 p$ M, D, J - {9 k/ Y$ l4 B1 g H4 i U3 p
- /* Wait that the reading process is completed or a timeout occurs */
) ?: }5 j1 W* U) T - timeout = HAL_GetTick();
$ u i% Q* O, G% M6 _: v - while((ReadStatus == 0) && ((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT))
8 R* H1 n: u% s1 K; I - {
4 ^6 b: I) x+ Z+ p' m& P4 ]' h. I - }
: C. g6 k# K, h0 N0 p+ O- `( S
; `3 O5 G6 [% e) @' j- /* incase of a timeout return error */
7 X8 n* d3 y. f! R" R - if (ReadStatus == 0). p, m% y e( \# ^
N, X/ A8 ^' }) V - res = RES_ERROR;
. @) Q i6 _( b( W( J7 ] - }
- @- j) w( q! e6 e9 ~6 q% J - else$ g* \2 v2 B, O( p2 |0 w
: `; e5 `% K6 w4 D. S - ReadStatus = 0;
- L/ t5 t! z2 i* u }( U - timeout = HAL_GetTick();- k1 y! g& f( g( `, n
- ' I; B3 c4 H8 K8 I3 x. E( p! }0 N
- while((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT)
+ h' ]( u+ {1 [& [+ b6 u! s - {
5 X; _* \6 a: i3 b8 t$ r/ B* f# u - if (BSP_SD_GetCardState() == SD_TRANSFER_OK)
* u; u& F, k" h- c T9 I - {' B- p+ s" X5 ^6 ]5 j- l2 v
- res = RES_OK;, |/ D: v0 _; O% l* L2 B5 w4 [
0 J& z5 F" I% b' h' Z7 J0 I! e- #if (ENABLE_SD_DMA_CACHE_MAINTENANCE_READ == 1)2 @6 P0 K! ^0 p- ^$ G6 b+ z
- SCB_CleanInvalidateDCache();
0 _; S5 e% E8 M _ - #endif
7 E: K; f9 e% S" {& Q - break;
1 A! ?/ b& c6 l8 B - }
% E# S; S7 ?1 J+ ~! D5 D6 T - }- p( p. C3 Q" o0 E! N5 u8 }: Z
- }9 Q* B! }* s3 K2 |% d
0 d' S$ V R+ v @& h8 _- F - }
) j6 E; X5 \: }3 I" m$ t/ h - else! P' J! T# w4 @2 H7 S, D
- {' P9 \: \* u/ T9 C
- uint8_t ret;9 f2 _0 t% K7 q- ]& Y
- int i;" d8 l2 ^8 p8 @' b8 ]; G2 f
- . F+ J u1 d( j1 q7 }6 ~( h
- for (i = 0; i < count; i++) % q7 H% h ~, @) k/ j% K
: ?- ?2 s7 C3 R - . Z+ I, b2 `7 X8 X: o4 r$ I
- ret = BSP_SD_ReadBlocks_DMA((uint32_t*)scratch, (uint32_t)sector++, 1);
6 j' `3 H! [0 {, u: \" D' L- b1 T) N; H - 6 V/ p9 x! K9 e9 T0 F3 a, g
- if(ret == MSD_OK)* }; y( D/ o6 S2 w/ h/ I% @
/ Q6 j X& d6 P( A - /* Wait that the reading process is completed or a timeout occurs */% N- V9 Y- a5 |( l9 F1 t( T4 M& g8 n
S9 i: f: A' K) y0 o* j - while((ReadStatus == 0) && ((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT))
$ ^! `( u1 X- F1 K4 ]5 C; l - {
- A( X, z0 `) v1 M
% r( Q" A6 f% `4 o0 u' Q- }
- E! P+ @/ w" D. y" e( S - /* incase of a timeout return error */6 s* p! h6 j4 ~1 ?6 D
& }) H+ A: K- X5 f( z' R - {. J1 S) @) m- F! W" e
- break;
- ?2 I. D1 i$ K5 A% k - }; l" j- \, Y+ y' K" P E8 B
- else
; g2 g( @0 V1 v# w1 E0 L. P5 n - {" U" W- D/ _9 |6 @7 u
- ReadStatus = 0;
! w+ a! _- U( \; T7 D - timeout = HAL_GetTick();: \3 Q p( a6 H' [- C7 e
6 g6 X: J4 G* f* {5 ~ T" |* N- while((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT). h) J( e! z: @; F! p
- {$ l' U8 A$ Q! s# ?7 d. W
- if (BSP_SD_GetCardState() == SD_TRANSFER_OK)9 ~- W% q) X6 |; j" @
O/ W/ q! y1 I" Z t$ t - #if (ENABLE_SD_DMA_CACHE_MAINTENANCE_READ == 1)
* j" m& P. F; L& @" \/ p - SCB_CleanInvalidateDCache();* O- K3 A% _4 G& g6 @1 K
- #endif1 E; q' u u- T! Q! L& v/ ]- H2 `! b
8 M# L M! i8 F5 R2 M, T$ j- memcpy(buff, scratch, BLOCKSIZE);" ~5 r* l. V6 l
- buff += BLOCKSIZE;' w4 Q. ~6 r6 h- x- w
$ R$ A/ z. N' t( s# ^6 f- break;& D- C* {; R1 x) Z+ ^
" m; B. k9 { @* p: o9 O - }
; y; V9 l+ Q& n: C! } - }
3 W3 s6 ^+ v% j5 P& e - }
- F' d; M8 t% ^2 y' J2 T - else; `& ~- H2 x& s5 y- F* C/ V
4 S% E7 ]% Z7 R5 [8 w8 U: | - break;7 U: l( o$ }9 R
- }6 f- P! m J5 g+ ^ I7 ~
5 N+ d7 S' }) a. l5 e - if ((i == count) && (ret == MSD_OK))) J3 D; P& O3 D2 R
- {5 Y1 D$ f$ t! ?) H8 O
- res = RES_OK;
4 _( B6 P/ U- G6 _, z - }
. l; @8 n _0 U7 L. V - }
1 i; ]. N( ~# x$ o+ h - return res; a2 e* A4 ~$ v9 J* L
复制代码 4 W; G5 I" H y9 P6 G) i
88.9.4 磁盘写函数disk_write
7 V# E) \/ l# [3 _0 h: R代码如下:9 q4 l2 ?' }( l+ {+ r
" e. \* K3 B0 ?" Z4 P& L2 w( t6 M
0 U; L( z2 q# S5 ? - * @brief Writes Sector(s)
! y" g$ e. x* p - * @param pdrv: Physical drive number (0..)9 m- Q% d1 u, |$ b3 y- h) j. X" c6 w# P
- * @param *buff: Data to be written
% q- Z! c; x9 F1 \$ M6 O6 |4 i - * @param sector: Sector address (LBA)
: f/ d+ H; f( X' |; T/ U - * @param count: Number of sectors to write (1..128), q# L$ w: x, L
+ L! Y' P3 A/ U# q- j - */
h( c4 t. d! w- v/ g1 h - DRESULT disk_write (
. o; S) p) l4 H - BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */
% l8 H6 w4 I- ?6 Q+ X5 M - const BYTE *buff, /* Data to be written */
/ v4 y$ @* N1 }$ R - DWORD sector, /* Sector address in LBA */! n% J% m# Y! p7 q% c) Z W( ^
- UINT count /* Number of sectors to write */
+ p1 r2 y/ a; N& m - )- ^' a( h$ z; J7 K3 V
$ G6 p# Y6 n2 ?5 w8 t R0 D8 R4 v - DRESULT res;
. w" c5 ]0 ~- w, V6 U- d- F
: x& v+ L. }1 v2 Q8 Y# `- res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count);% R e& W/ x/ y
- return res; q, Y$ d' k7 `& [) o1 }' ]% E
复制代码 9 A, n: X8 H! l! r' J4 n7 K# C/ F
实际对应的函数在文件sd_diskio_dma.c:# B4 w4 |* G- T0 @ d3 v, _
- y" Z2 B& {6 v8 T5 p' l下面代码中最关键的处理是形参buff的4字节对齐问题(SDMMC自带的IDMA需要4字节对齐),如果buff地址是4字节对齐的,不做处理,如果不是对齐,通过复制到一个4字节对齐的缓冲里面做DMA传递。这个是理解下面代码的关键。! F# d& {& u1 q, S4 n) O, d" { ^
6 h* g" A4 x( i1 ^1 t }9 H
- /**3 C7 O# C( V5 `+ L2 b/ O5 J/ J
0 O0 h% G5 a- ?9 O* O8 H - * @param lun : not used
) e7 w8 W) B- e& ]2 y - * @param *buff: Data to be written- ?6 W, @% E- ^) j
- * @param sector: Sector address (LBA)2 ^1 ]# Z- K, k4 S
- * @param count: Number of sectors to write (1..128)4 i$ f8 @) U [+ t c* @
- * @retval DRESULT: Operation result% D9 W! b2 J2 f& l# {; J
- */2 m! |6 V: l9 y/ g: x# y) @) j
- #if _USE_WRITE == 1
' _5 Q9 l4 u! T# z$ Y' J - DRESULT SD_write(BYTE lun, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)* x; N6 h" U% m) J' s- Q. f2 D
6 |3 C/ c/ c* f - DRESULT res = RES_ERROR;, k: T! b5 F0 z
- uint32_t timeout;9 g4 E. @* j8 e$ C. D% V
- WriteStatus = 0;
1 p4 s! \% c3 U4 T& u8 o0 Y
: ~; m' o1 Q6 ^( [8 n& J8 {- #if (ENABLE_SD_DMA_CACHE_MAINTENANCE_WRITE == 1)/ c/ C# V1 V' k9 m
7 ^9 K& F# c2 j% Q! M0 T - #endif
. G4 U1 _. c# o/ T - ; i( V$ Z+ z* C' e _
- if (!((uint32_t)buff & 0x3))5 l7 c; @/ A5 ]# J* E1 w: T
$ |% c$ g* o; Q; r/ f - if(BSP_SD_WriteBlocks_DMA((uint32_t*)buff,5 ~" a6 f: \( G6 e d$ j; T- ?0 Q
- (uint32_t)(sector),5 i1 e" f q( Z
- count) == MSD_OK)
$ N8 O2 o# x1 V0 F - {
. D# K* w6 y7 n! Y4 ?8 e/ I - /* Wait that writing process is completed or a timeout occurs */* s) ?7 U: b$ [3 d- N4 @1 ~
- timeout = HAL_GetTick();" E7 Z6 l# e2 l( t& l* \( Q
- while((WriteStatus == 0) && ((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT))
& M- F- {0 f. } - {' f( S. [! {" l9 `9 o+ L
- }& q" o9 r8 a& k$ ], B3 h/ q; X
- & M6 k+ {. X# g# Z+ T: h. L
0 y( [! ^0 _" t - if (WriteStatus == 0), ^ t9 h/ C1 L. I
% x/ t; O( |3 d! j! ?4 |4 p4 ^ - res = RES_ERROR;
2 V$ J7 j' y8 U! I0 r' M* W2 A( C - }
6 I1 z5 U6 I1 e3 `1 C - else% M0 ^& [ ]" s0 e8 _9 o& K0 [& F) y
" Y9 v& w. A- m9 Z4 W! Q - WriteStatus = 0;
7 P; m1 V3 }$ [ x& M - timeout = HAL_GetTick(); K1 l$ V( ~7 g( P- p1 j' f
! {7 ]7 Z$ o- Y$ w. J7 a- while((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT)) V7 i" x" d4 _' n. n
7 X4 W( ? i; E/ m4 \3 ~ - if (BSP_SD_GetCardState() == SD_TRANSFER_OK)2 `2 P- v$ _3 Q4 j* U$ c, C# c
- ^( Z. A3 E, \6 F) @ - res = RES_OK;+ A, m, [" }- _, [6 L9 K* }' i( w
- break;
1 s/ n) ?8 P: `/ Q - }
* |% W1 J& J9 B& B$ Y$ |! Q - }3 A: L: y1 I8 |$ p9 f5 g6 e, r9 X0 ^1 K
- }( {: z; W# R* h
- }1 Q. i! g6 h6 ?3 P f
- }. w1 {. P/ H9 I4 J# S$ E
- else
0 b5 Z5 y% j* ]/ R# A - {1 ~8 s+ P& ^7 `& a0 y
- int i;5 d/ s, ?. v0 R1 L; {8 n
- uint8_t ret;1 o3 ?' u" h/ |9 X
, A/ R% \7 Q0 Y5 ~! y+ `8 A- for (i = 0; i < count; i++)
( E# J$ P) ^1 y# T8 a - {2 W# A( R9 G: x% A( z& f% q3 a
- WriteStatus = 0;$ o" C) m7 @- O! V* Y3 {* D+ d3 V+ R0 U) h
- , M2 L: G: t( H, j- M: }, E: O. ]( q- H
- memcpy((void *)scratch, (void *)buff, BLOCKSIZE);
6 V6 Z0 K, s0 R; `" [' V - buff += BLOCKSIZE;, u g" n* c+ b+ j
- * W6 `9 t! u i) x( H
- ret = BSP_SD_WriteBlocks_DMA((uint32_t*)scratch, (uint32_t)sector++, 1);7 }4 ^" @& d2 p
- if(ret == MSD_OK)1 `" O# ~7 \3 @' J
0 m) B: t" j9 \) v+ {' K$ D - /* Wait that writing process is completed or a timeout occurs */% k, G* p- [$ l9 D9 F1 ]2 ~/ p
- x$ \! ~* D1 z- timeout = HAL_GetTick();
/ R( r$ z, P; _ - while((WriteStatus == 0) && ((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT))
, L7 {3 q2 V. x! I - {
$ f Y3 a$ G% N - }+ k$ B" O4 p$ @3 x
- 5 Q1 ?1 a9 _( @+ S/ [0 ^
- ^: r! P' H; {) D% r* s% n! `5 K% e - if (WriteStatus == 0)% o* [2 ^$ @. ?7 F" k. J* Z
5 w8 v/ p% m0 A1 K+ S - break;
1 x: y3 }+ H8 Q! ?( y1 T6 L - }
1 O1 i- z! d' U! Q - else- h; d# {5 V1 J' `$ Y4 k* W
- {6 Z5 W T& ^' Q. b6 P
- WriteStatus = 0;
' | p! p H d6 W# _& P" V5 Q - timeout = HAL_GetTick();
" m1 m3 r% {: Y( a - 0 P% v0 n# ~" g) T8 I# o
: y, W9 i9 N$ N k* v+ i2 e6 v" a- } - {# A6 V- D0 V' ~) O8 _2 i
2 j9 U, u+ x" k B - {
5 ^8 J6 O1 V5 j b2 ^' x% w4 G! ] - break;
R9 U) B' y; i: m( _- H' | - }
3 s( n8 J+ n' \+ T6 t E - }
" N9 r: H: s+ d Z - }
) ?( f9 v) J C$ P, |5 G4 Y - }/ v" V; a+ Y. I( s9 U1 t
- else8 t/ F: `! ?$ V, X- i& S/ K
( |9 D/ y# c2 L! D8 m$ ]5 h - break;
( i/ r% W P% T% I8 ?" S" n - }
+ g$ h* i6 d0 q* b' M! v: i( `/ O$ M - }
( \6 k9 B" o: T* p) |
* K6 f) o7 L' _6 g( E- if ((i == count) && (ret == MSD_OK))2 U' P# c4 t7 V: y, J/ \6 _3 t: P; b
- {0 n7 t* x, E' P
- res = RES_OK; + U. ~, X( g5 S6 j8 a% j
4 E! ~( z) {, o& N' E- t, C - }0 Y& W/ K4 n S/ S9 k) z! j
- ( A" w3 F5 _( Q$ [: p H9 `" ^
- return res;
# [7 j, t; n i# l5 L3 B% b - }
2 g/ y) R; m1 z N$ G5 h88.9.5 磁盘I/O控制函数disk_ioctl/ j+ Z. Y( g ~( |) f0 \6 V$ i2 S
代码如下:
3 o( i# R! N/ c( s1 v- z& f6 p7 K9 {+ F% X$ ?) k
- /**' \6 c2 ^* v4 G9 | }
- * @brief I/O control operation
& l' u* N4 S# a! N - * @param pdrv: Physical drive number (0..)' [1 ~, C3 b5 |0 @+ ^
- * @param cmd: Control code
* m3 l& p5 ]1 w ^ Q l- f6 r - * @param *buff: Buffer to send/receive control data: \ W' B' |, _2 I) y# v2 s- y- `
- * @retval DRESULT: Operation result0 V7 G+ [9 G5 P. |! z! o
- */+ l0 g. w' F" o6 t/ S; Q
- #if _USE_IOCTL == 1
* c2 z; n: `4 f$ j% Q - DRESULT disk_ioctl (# g3 |5 h/ N N! j
- BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber (0..) */
2 |3 R7 w( J. J, b$ e) K) H) U - BYTE cmd, /* Control code */
9 @& T* {- Q3 M: M9 W s - void *buff /* Buffer to send/receive control data */
: B! M& v3 Z0 W5 ^ c3 [ - )) `2 _5 G1 V+ M! K4 m1 F* @
- {/ T/ a8 o5 t$ X$ V- S
- DRESULT res;
! X1 E$ r# x" j- c4 @; N8 l
! ]2 u/ ^8 |+ Q- L7 M6 r- res = disk.drv[pdrv]->disk_ioctl(disk.lun[pdrv], cmd, buff);
/ F6 d4 k6 t8 n1 j0 J% ~5 X* l - return res;
l8 U- [4 {6 i+ c - }( C H2 S7 a; i+ r
- #endif /* _USE_IOCTL == 1 */
$ G; `' p. I/ A/ P实际对应的函数在文件sd_diskio_dma.c+ x9 m. ]2 _) C0 E- D) v+ V: V
& u2 B3 ~0 J, A! v特别注意,如果大家要调用FatFs的API格式化SD卡,此函数比较重要。下面几个cmd一定实现:5 ~5 l$ p- w6 L
3 z5 D1 R. q$ B* d& g+ n- /**
# ~) r, K( z. N+ P0 \3 o - * @brief I/O control operation0 _5 q* L* T `+ V: b
- * @param lun : not used+ A1 Y' Z1 h; p4 [" f
# C& ], G- r: c! @& m1 C - * @param *buff: Buffer to send/receive control data7 Z4 Z. D" L1 [& M* X) n) G
2 N( G% b# L' d0 s; _& j - */0 {2 N, u' P. ^' c% ]
. m% f' l+ C( V, l8 s7 x6 K+ g - DRESULT SD_ioctl(BYTE lun, BYTE cmd, void *buff)
2 j' P( ]; t6 h7 d7 j- l - {
& U8 Y# J l/ x& T/ @; _- M - DRESULT res = RES_ERROR;* S N0 ^4 F* N2 q) @# G
- BSP_SD_CardInfo CardInfo;
9 u0 U1 ], z% c - 3 ^! h6 l# m8 Q: C
- if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;. X U$ y! w/ u* Z( t/ j6 T- m0 c
! L$ H q# l9 ~- switch (cmd)
; K- o5 {9 ~8 L - {
4 M E1 {8 e1 @4 u - /* Make sure that no pending write process */9 V9 ~( U8 d# x
- case CTRL_SYNC : S6 `. W" j1 s/ e3 ~8 \* Y
- res = RES_OK;
$ ?0 h7 T7 t1 [# V% j - break;) ?- h+ l6 G0 R6 ]) }
. I% k1 U9 h+ k; g t9 Y. w- /* Get number of sectors on the disk (DWORD) */
+ g* l0 s% ~ s+ e - case GET_SECTOR_COUNT :( j& T L/ R& r, Q7 t$ m
- BSP_SD_GetCardInfo(&CardInfo);1 \4 Z4 x: Z1 V& e
- *(DWORD*)buff = CardInfo.LogBlockNbr;2 X4 K$ B& `$ X
- res = RES_OK;
' z! m K5 }0 C: [' c6 b - break;
; N- }) V5 [3 ^9 n/ d - 4 u# m6 ]& }& n
- /* Get R/W sector size (WORD) */
+ I: x. B. J8 G. k5 B; C, }# U - case GET_SECTOR_SIZE :
$ F5 m2 S+ n5 l* k - BSP_SD_GetCardInfo(&CardInfo);
, J5 j2 |; Y9 z8 S- S, t - *(WORD*)buff = CardInfo.LogBlockSize;
; U5 y8 S) }+ w& B! ~) u) J5 j% } - res = RES_OK;
3 q7 f' c9 {; d7 b- W& O8 Y- Q+ g; { - break;5 @ N0 g) `3 i. V
2 [ l- q; e# {' _" {2 [/ D1 |4 J- /* Get erase block size in unit of sector (DWORD) */0 P/ }/ x$ {$ m, h+ h& ]
- case GET_BLOCK_SIZE :
/ @& _; x/ S) Q( p" r$ E( z Q& F - BSP_SD_GetCardInfo(&CardInfo);; X1 m. B3 i& Q* _8 j
- *(DWORD*)buff = CardInfo.LogBlockSize / SD_DEFAULT_BLOCK_SIZE;
9 B, k- C' B# ~8 `) J - res = RES_OK;
7 X; K& U$ Z8 @6 J9 M) o - break;
% n! E i/ ?+ w, b; C - 5 }4 l& n( a3 z9 u0 ~0 z
- default:5 K3 J, j @3 z* v. d; _
- res = RES_PARERR;
0 j$ f2 C X( g7 _5 Z* Y8 Q - }
! b# ]* x" `9 E) z, J - 5 O$ g. g4 O; B; L
- return res;
4 s3 Y) g+ c6 n$ y. c$ T$ v& ? - }
( O' h# W# z+ e! I - #endif /* _USE_IOCTL == 1 */
复制代码 4 V! |! g9 D6 \2 y9 J; x' w* m
88.9.6 RTC时间获取函数get_fattime5 V. c# W# W! @) T
我们这里未使用这个函数,此函数的作用是用户创建文件时,可以将创建文件时间设置为此函数的获取值' V) k% E) z" j: N' s
, W( b l0 ]: u; B- /**3 ?+ J% s: P! F6 s& r
- * @brief Gets Time from RTC# e. [2 `0 h1 i( X" ~$ e6 @
- * @param None
2 F1 C7 S% [3 B$ L4 l G: T- ? - * @retval Time in DWORD0 |- @% F, J5 |+ h6 {# l* j* a4 H$ Y- ~
& k( c1 |$ ~% A O0 s, A - __weak DWORD get_fattime (void)
6 x! W+ D) s- f6 e5 E3 \ - {5 u- Z l4 Y, ^
- return 0;
; e y2 R1 M9 w* N8 p2 r0 ~8 ~9 r - }
复制代码 $ p/ }. s" U2 p" R
88.10 SDMMC自带IDMA的4字节对齐问题(重要)' K4 `5 E$ Z: m! o$ A* U, Y
由于本章教程配套例子使用了SDMMC自带的IDMA,所以也专门做了4字节对齐处理。处理思路就是底层的读写函数里面如果地址是4字节对齐的,不做处理,如果不是对齐,通过复制到一个4字节对齐的缓冲里面做DMA传递。& E2 W( I) Q- y! M# K8 P, ^. O
( h4 ?* ^8 P! ?+ @
其实有个更简单,性能也最高的解决办法,核心思想如下(ffconf.h文件里面设置的扇区大小基本都是512字节):
. g" K& V$ l( k. t- f! o# s) M6 Q( s$ ]4 b
当要写入和读取的数据小于扇区大小时,会直接使用FATFS结构体里面的数组win[_MAX_SS]做DMA写操作到,正好1个扇区大小。由于数组win[_MAX_SS]的地址是4字节对齐的,所以无需做处理。9 G4 N- n; E2 _: Y6 Y' }; V' h
当要写入和读取的数据大于等于扇区大小时,扇区整数倍的地方将直接使用用户提供的收发缓冲区发送,而不足一个扇区的地方将使用FATFS结构体里面的数组。这种情况下用户要做的就是直接定义个4字节对齐的读写缓冲区即可。+ x+ d2 J! S0 _% a* U, l
+ D) C' h6 H9 T& ~3 a- }2 v# {9 v7 ]% F' @: k
针对本章教程配套的例子,我们直接做了32字节对齐,同时也方便了Cache处理:
/ T; M A2 w0 [6 B' @& I/ w1 \( [" M: E! ~& j
- ALIGN_32BYTES(char FsReadBuf[1024]);
- w1 q* h) `8 ] S0 G* N - ALIGN_32BYTES(char FsWriteBuf[1024]) = {"FatFS Write Demo \r\n \r\n"};* Z4 Q& F$ i1 a* X- @
- ALIGN_32BYTES(uint8_t g_TestBuf[BUF_SIZE]);
- N) S9 A* j; t" [( I88.11 实验例程设计框架
% f% N. `- v! W' {' Z通过程序设计框架,让大家先对配套例程有一个全面的认识,然后再理解细节,本次实验例程的设计框架如下:
) H" S: ?! V2 q8 D
, u) m6 P" F; D. j. E3 A J4 B0 P& `5 }# ~# R- g2 V
/ q4 q* U- a" s1 O 第1阶段,上电启动阶段:
: p" b5 x! s" p# a5 q1 t7 s& n0 z' ]! C+ {# D p* ? ~9 |
这部分在第14章进行了详细说明。' o5 b* }; m( C- b4 e5 p6 {7 {& ~
$ Y( k$ v. p( I$ _9 M第2阶段,进入main函数:
9 g' f& H: i. R- a1 ~7 U [- X第1步,硬件初始化,主要是MPU,Cache,HAL库,系统时钟,滴答定时器,LED和串口。
' u o6 c V* w; _: t第2步,FatFs应用程序设计部分。
# V7 _/ F% Z8 }, c6 L$ o
! S! v B) ]8 l& J/ h% R* z88.12 实验例程说明(MDK). B3 a. Z" w# T; w7 M5 D
配套例子:/ l' h# q8 c! p, {/ w( v
! E' S; w& i5 J/ XV7-025_FatFS文件系统例子(SD卡 V1.1): c' U+ L9 [( `( F
% i3 x+ ?# ^6 u" R实验目的:' l0 X- q X! X9 c$ a
2 s7 w! h" R2 m& V e2 ?! S
学习SD卡的FatFS移植实现。
2 \2 p9 ^) I# i) i. K6 y {5 u. H& i4 ^. |& z) A1 M
5 @, b& V( L- s; _
实验内容:
7 ^ c' l2 H! c% `8 Y/ e+ M: J- T7 C* f3 D( x, c
上电启动了一个软件定时器,每100ms翻转一次LED2。- O- ~" w$ T w u6 v( ~0 [
V7开发板的SD卡接口是用的SDMMC1,而这个接口仅支持AXI SRAM区访问,其它SRAM和TCP均不支持。
; g: { `' [# X$ |4 S
0 z$ B! X- d: p2 B7 H0 S9 g6 O( l8 p8 N$ T; y
实验操作:
* \5 K1 c4 M# z+ c; S测试前务必将SD卡插入到开发板左上角的卡座中。
- }& W+ A/ `& f# M4 s# x8 K支持以下6个功能,用户通过电脑端串口软件发送数字1-6给开发板即可
4 e- y9 U) t/ e# T( l8 s+ tprintf("1 - 显示根目录下的文件列表\r\n");9 z$ a/ y! q P. F. m9 S1 D! A
printf("2 - 创建一个新文件armfly.txt\r\n");8 \: p$ A0 W+ Z
printf("3 - 读armfly.txt文件的内容\r\n");
1 O" ^) o7 ~; \1 R9 E/ z& @printf("4 - 创建目录\r\n");
# Q( K( V$ Q9 @% l6 lprintf("5 - 删除文件和目录\r\n");* P2 c2 A8 H# O+ |/ z* n2 Z
printf("6 - 读写文件速度测试\r\n");
, S9 r! L7 A: u% f2 d
. W/ ~+ S( l6 V& ]2 H
# x: `. u2 y; H, l) d$ p上电后串口打印的信息:
: {6 N! a/ \7 o# H5 ]
; G& }2 j8 d3 n- i! {9 S' P波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1
# n) P# f9 D8 g6 M( c2 l- |: g, L/ d; X: G2 s+ u; {+ J' T4 q
1 v, m8 i* O# p; X! _9 Y
2 L5 E8 Q2 x$ A7 h: x程序设计:/ w' u+ j2 W: G/ r" F' N; B
; T& G `# H4 r5 f 系统栈大小分配:
0 l. ~7 A. Z8 C' B s. P( Z4 J# H4 A- C& |
! {. x( \/ b' O( R
! x9 f. ?9 n7 s9 p. \; b7 q0 j; A& a8 w RAM空间用的AXI SRAM:
( k% S! A# Y; g6 p
7 i8 W. p H7 j+ M& s' }' e7 ^$ |4 \8 X1 T
4 k* K+ V1 m% U+ I. l
硬件外设初始化
' m0 Q* w3 @. ^3 l T" r& z4 u4 b+ A/ u9 E: Q. K7 d
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:
& O- ]+ s% p. a# I+ H4 e
q4 {& N4 {3 k, d. d/ ~- I2 }- /*6 Y) F6 I6 t) ]* o
! q: e" ]( N8 U. _* b, O - * 函 数 名: bsp_Init/ Y; Y+ M/ h5 T, d" f, a! q9 m5 D
- * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次' \4 K2 B1 ]5 A6 g5 J/ K$ Y
- * 形 参:无
+ F/ T9 y6 b. ~; k* L( \1 e! X9 ^ - * 返 回 值: 无
4 U$ [5 ~4 a3 B& |, I& l - *********************************************************************************************************7 ^+ {/ F3 I- w1 i
- */) {: H* f) l% ~
- void bsp_Init(void)
- T8 x5 R, s2 W/ `' `) v - {' R: J- r, l; \9 k( B
- /* 配置MPU */
4 `6 `% B$ O1 g' H) Z) R - MPU_Config();' Y, [+ T; f" v3 @" f
3 h7 h7 j- m; `3 @9 q- /* 使能L1 Cache */
]. K& f1 u! x3 s r0 J* [ - CPU_CACHE_Enable();
0 ?* h( n! F+ x# Z, _! j5 e - 8 L% b! p2 X, z% m6 B
- /* ; B7 O6 a4 f8 J: F( B$ }+ }
- STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:# t! _& E+ T" @: n
- - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。3 V/ W( p7 G! N; g( ?# ~
- - 设置NVIV优先级分组为4。* Y7 a3 Y F# H- U; c
7 A P: m+ u; \ - HAL_Init();
4 c! I* b% o% y$ `/ T% g; V
4 ?) B/ q; | U- /* & E& D/ |* d& a1 f6 Z/ j& L
- 配置系统时钟到400MHz' U4 p8 \$ [1 n' U ^# Z0 p
- - 切换使用HSE。0 X, C! \5 V4 j, ?5 N4 ]# i
- - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。
/ q; r/ c+ V& T6 E* Q9 I+ k - */. s1 E! c' P2 y7 e; y: h' j
- SystemClock_Config();
3 {4 s: b' `5 g8 F! c X - # Z1 M. O) \. g" W8 K
- /* , Z7 [# o# L- s* N& v
- Event Recorder:
- r4 w1 ^* Z' I/ K/ N - - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。! B" C$ {$ A% ?# j$ G6 ^
- - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章
3 J! N7 l/ U3 k4 G - */
- \/ n4 B) i5 I) D5 k - #if Enable_EventRecorder == 1 " N) {7 N- | i( Y: m7 ?
- /* 初始化EventRecorder并开启 */" h" p. C) a, T2 F
- EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);* _( u: W4 X2 z) D
- EventRecorderStart();
G8 c$ L/ j1 k" k4 A2 c - #endif
- b: [& D, r/ Z/ ~; ?
/ u( G* a4 S" ^) J/ u- bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
4 q. x/ ^- R+ W& j - bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */9 T$ ]1 e$ k+ Z' A1 t" F/ J
- bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */# G0 A6 I6 y K3 k
- bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ : H2 V, N k5 O) R+ H
- bsp_InitLed(); /* 初始化LED */
2 F7 H. v6 l* ^; @ - }
o" |- a4 F8 t5 w C6 q' E MPU配置和Cache配置:; S" _: `8 o7 _
% p+ `; A8 A3 g% o2 t& G
数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区和FMC的扩展IO区。
- F; r4 n8 a- t. U, C
" A+ ]/ E! t" p! C- /*
0 S' G1 t4 c$ P+ Z5 {& b. L3 \ - *********************************************************************************************************1 ^ a2 S I! k$ h7 v9 n- s
$ L/ O; q" N( [( w0 O - * 功能说明: 配置MPU- w T7 A4 X0 N4 o% ~4 R% c
- * 形 参: 无1 O c0 I# x g( w- G$ C0 g/ U
- * 返 回 值: 无# `7 Z% \3 `2 d. S
: B/ d2 J- [8 z, M& H- j - */
) _! f0 y4 z+ F* W. f* b/ X - static void MPU_Config( void )
/ ~8 L% B; J/ t# S& S2 c; ^ - {
7 r1 {; l7 v) ?4 e! F! e - MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
' m- B* @/ S, W, t
' c3 ^. P6 I' _- G) x- `- /* 禁止 MPU */, Q5 X7 U1 P/ r$ a @5 j
- HAL_MPU_Disable();4 y" |! w7 r! o& I9 A4 A
- - l; F5 P& A# R* P% c
- #if 0, Y4 |6 P4 L" P3 o9 { N/ Y
- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */5 E% i3 z# V. H! d8 Y$ |: v- P
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;' K. N5 X8 t% F+ m% Z! Y
' |: q! G% f) v7 A6 A9 u+ \ - MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
& \; `4 ?) J/ T% l - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;; c; Y O3 X% i: g! f5 n% a& d4 ]
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;5 ~0 x# D4 g# E# ?' N
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;( n$ z( I, C% U/ b
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;: n$ E7 @; b* v9 z' ?$ i
8 I% t0 f. y2 Q& [! ~6 a - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;) \" O% R. Y0 D- f3 O9 m/ @
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;5 P1 U: y8 p* b$ K$ B+ t& o! {
( f+ a& e' ~# r. I - - X+ d7 B2 {. \
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);: z. j) C% D1 ~4 ~- X
8 X0 U# v. F* w+ B0 W1 n4 u! c6 D- #else2 I9 i7 k {1 `2 X/ H) t* |* W
- /* 当前是采用下面的配置 */5 w: w; |7 i* v1 @' g2 f
- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为NORMAL, NO Read allocate,NO Write allocate */! v9 d( J5 [: C; z& m
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;! g; Z% V+ q0 d
7 b$ B% `* g5 d- [( p- e - MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;) D2 r6 X! ]) e8 y
& O' y7 d0 \6 A - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
% g) ^. f3 _+ ~) c9 T& u: E2 Y - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
4 t' C6 s) H4 d. K" L - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;* F0 e2 G6 H) f% B
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;! B% ]1 P6 S( Z) Q; S b2 [- I/ S
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;* C5 d9 m0 f. K4 x. T: J8 D
: ^/ [# x! D; @' t - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;1 m8 x( C6 }2 u
- 2 M6 Z2 R/ n6 Q# F( d: h
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);/ r- N; a- `, v9 B' G# I
- #endif' t- d% }4 \1 r/ T' I
- /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */3 T4 @& T+ _8 T) G# S+ A) P" M
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;2 P* L* A* x. H+ {! S" m, {4 L
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;$ w$ v- `3 k* {
- MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; 9 u% j3 C) {. }: d
4 Y9 w8 D3 ~& u0 q- Z( Z R - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;; N; S& ]0 x9 @" F0 G* z+ {. Z7 S3 _- W0 W
+ a" |$ a) H" t - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
: L( t! x% S- V* D+ G. X - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;9 l% |1 q# u8 Y0 n2 D" T4 A
" U9 y/ l7 n) C0 t3 r - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;! I! w; f4 p1 Y8 k
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;9 `3 v+ x# A4 y+ T6 U, s5 d8 r
/ p3 Q/ E" Y' }; H- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
8 b |# w- @# I& h
& {$ Y" X9 \* k% w6 c- /*使能 MPU */ ~/ i6 [8 P: \5 a9 W
- HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);0 \: X2 U5 l, T3 K3 g1 d
- }5 Y: U2 h2 M3 u# F
- c2 r1 }5 \+ {: w% Q- |- /*% C3 c4 `" o. a1 N! R
, a |+ ~) }, n2 N# b0 r2 ? - * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable
}& B$ K( R- s" b+ D( l2 K; Z - * 功能说明: 使能L1 Cache
" p. U; f. x) O9 j+ g$ q7 W - * 形 参: 无- U. s5 B) y1 b
- * 返 回 值: 无0 i5 d) P5 F0 F/ \( |/ ?+ W& C" w
- *********************************************************************************************************1 h2 A' ?4 S1 s8 O' o
7 Y9 |5 v: ^2 D; U& L - static void CPU_CACHE_Enable(void)
; z: R) n7 g% @' H: Z& O1 P ^5 U - {
7 l- s* }% W' S# o+ p - /* 使能 I-Cache */ {/ @- W' ]% h: ]
- SCB_EnableICache();2 n- E5 S. C" c$ C- n2 g
* }( H1 W" z I8 q5 X$ s, g& X& G- /* 使能 D-Cache */% _9 [$ b' O1 A' ?
- SCB_EnableDCache();; P7 u( @: K# p+ Y/ ?
1 t9 H" _; W+ w0 P: m 主功能:
# [' D8 Z+ ^- v! } A; n& W) g" X0 P$ A% ~8 i
主程序实现如下操作:/ ~6 \: W! _1 d. z7 N( T7 K
, _, {9 @) L! a3 @4 z
1 S3 x0 w5 s& Z' n% ] 支持以下6个功能,用户通过电脑端串口软件发送数字给开发板即可:
7 K6 j1 }5 @* A( M: ] 1 - 显示根目录下的文件列表
: b, \ C1 m1 Y( p9 J; @8 i4 ^5 W 2 - 创建一个新文件armfly.txt3 d6 U5 J, [2 } w5 W
3 - 读armfly.txt文件的内容& Y% r9 i! A1 e9 \# e' G, G
4 - 创建目录* b3 T5 s" g: l& ~- G8 P* N+ j
5 - 删除文件和目录
: b- L7 g$ J9 |6 J3 L' X# |) [ 6 - 读写文件速度测试
6 N1 ^% M. a& O3 Y5 ~- /*
) R3 ~/ c& `9 m' F/ L% ~5 v - *********************************************************************************************************) ?/ f5 ?( ^1 F! q' f! F
- * 函 数 名: main
% E; ]& K- \# `. q6 Q$ v - * 功能说明: c程序入口
3 v+ @ s$ ^, Q' K. L9 d8 |9 Q; v - * 形 参: 无
) e2 q! @' q5 Z C2 q& D6 F/ s - * 返 回 值: 错误代码(无需处理)
0 B: |( [0 a- x6 X& R; V - *********************************************************************************************************
5 u5 J7 M% v1 T- w9 v2 D8 P( } - */
% @1 U6 @4 C# B+ D8 ? - int main(void)2 }1 b. b! p2 \: D0 K
7 {+ Q" w8 K+ K% k - bsp_Init(); /* 硬件初始化 */0 v6 I6 U! z9 ]: H. D
- : Q5 e7 U* b B, u
- PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */
0 c! u' h" u9 n3 e: r J - 9 p; D t4 y! l4 l; G
- DemoFatFS(); /* SD卡测试 */0 {3 ?+ P1 Q" i# t8 L# _2 {
- }, S7 `4 M* Y2 n9 I/ |5 K4 u% b% X7 }
* `9 V; P( r9 H( P: H- /*0 i4 B7 ]8 }5 [2 P6 F
- *********************************************************************************************************3 S) n+ t0 r" N! d
- * 函 数 名: DemoFatFS
. ^% n, `4 B( J! ^) R% { k c - * 功能说明: FatFS文件系统演示主程序
" V b, x. o {- | - * 形 参: 无
2 Z3 q& @# [; o% Y' Z8 [ - * 返 回 值: 无
2 @( `5 m% K* N, r4 x - *********************************************************************************************************% a5 E6 b& @7 ]
8 l# ^4 |4 K% K - void DemoFatFS(void). s7 J9 F- |. ?" O0 ^; j8 O
- {" X+ L" F; ]' `
- uint8_t cmd;
# ^" l! Q5 c {6 X$ Z - 1 k7 z/ G$ W, O) r: ^/ y
- /* 打印命令列表,用户可以通过串口操作指令 */
, N7 C) l- c8 d5 Z8 S0 D" l - DispMenu();
% Y3 s0 z- J% ~) N+ Q$ Z. y - 7 V. v8 \+ r& c% h9 b3 |" R
- /* 注册SD卡驱动 */' _& `/ E9 `$ n- |. ` C. v3 r" p
- FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, DiskPath);% n7 W r( D( Y1 x7 c
- }3 Z& o V a( V# _
- bsp_StartAutoTimer(0, 500); /* 启动1个500ms的自动重装的定时器 */* D, C- [/ g( S+ H l9 C
- : \+ O3 k$ `5 Q$ o
- while (1)
8 {$ t d5 U2 O - {& a% `# {; c0 h% j7 q) W: |, u
- $ K, }. E( R% z) J$ S0 o# r7 l
- /* 判断定时器超时时间 */- l$ j7 Q$ K' y
- if (bsp_CheckTimer(0)) , \0 E8 t# n' W" }
- { ! b3 y, R) s" x
- /* 每隔500ms 进来一次 */
% B# O& x2 O; i, Q$ s# }9 u0 o - bsp_LedToggle(2);
8 m( X3 a1 p9 l2 T4 y - }
, _5 R+ K2 [- |) S - 2 G4 z1 S5 F4 v9 `8 j- \
- if (comGetChar(COM1, &cmd)) /* 从串口读入一个字符(非阻塞方式) */5 y; T1 F3 E! s0 O( D
- {9 v9 b2 d% a6 s
- printf("\r\n");
( O H- Y" I4 ]$ @7 Y, x* o9 o9 t" g - switch (cmd)
& J4 P" o( ]0 [( u9 ^ - {
$ F/ z8 q3 k3 [7 T8 V - case '1':% T7 M" `4 r4 L7 p7 Q0 x
- printf("【1 - ViewRootDir】\r\n");
5 k- h5 z5 [0 Y% b4 V - ViewRootDir(); /* 显示SD卡根目录下的文件名 */
$ v) [( W: `6 g# Z; t - break;1 q: X& E6 m2 o( I+ H
+ O* h2 G; m- P& y4 y9 _- case '2':
5 T' b6 y0 s/ P - printf("【2 - CreateNewFile】\r\n");6 e6 t5 a* A/ m8 H7 b; U
- CreateNewFile(); /* 创建一个新文件,写入一个字符串 */
. L0 G9 r' g: y! q0 k - break;
s) M$ \" G8 k7 g& r) f- u% m
+ Z2 C( o7 t# p' {- case '3':
7 Z2 c' N% X0 | - printf("【3 - ReadFileData】\r\n");
, v( Y! B: u# H5 |" E6 P; U - ReadFileData(); /* 读取根目录下armfly.txt的内容 */1 g# o Y: \/ ?3 z! _4 R) P
- break; f2 G/ ^2 b9 s& w* _9 t4 n1 p9 H
1 M% ~. o4 s7 W8 {( l6 c) s t+ |2 u8 S) i- case '4':
8 Z$ D5 h% @$ O- a* Y9 y& d5 g - printf("【4 - CreateDir】\r\n");- l$ j& {. D) H, q; E
- CreateDir(); /* 创建目录 */- V/ }3 d/ p3 ~8 B l& b% w
- break;
* g9 P' {5 b0 ` }1 F# q- C1 C - 0 X# I1 L; W( X/ k
- case '5':
- y& o8 }1 ^$ ~. z - printf("【5 - DeleteDirFile】\r\n");
/ _6 V7 |. ~1 n$ _: J9 @ - DeleteDirFile(); /* 删除目录和文件 */
$ t0 U9 j7 @8 A( ?5 U - break;
; b+ ?+ j( U0 ?& f( _( q" G6 X3 j$ \ - 4 C+ g6 x2 D, N5 k2 M
- case '6':# z2 c9 m% q8 F! Q+ n. C
- printf("【6 - TestSpeed】\r\n");
- w. K& o4 J5 x# g8 W; x! F7 k8 G - WriteFileTest(); /* 速度测试 */4 E& {: U, Z1 ], b" z( _
- break;& c$ f4 c4 U @
+ d4 W y1 d% T: }8 p2 g- default: E O4 m6 o5 x; e$ p5 {4 T
- DispMenu();% b# d K1 L8 D: H7 w: J9 X# N2 B/ P
- break;
% v, q+ V4 W7 A1 g( l' A( N" ~6 Q - }$ J c% ]" }! }1 [! m8 y5 x. U
; x6 i& L x' a% P; s - }; H+ |' ]' u+ @" Z4 m+ e
复制代码 1 ^7 v2 y+ P% R) P$ w
88.13 实验例程说明(IAR)
b, Z u( }2 z! r- [, s+ l配套例子:
0 u8 C6 I' U5 U7 H' D7 ]0 g' `2 T" V* @4 Q% ^
V7-025_FatFS文件系统例子(SD卡 V1.1)$ C% s4 G$ @6 J$ C
1 z. ?5 Y$ E& N/ N, |实验目的:/ ~" j: y/ \: s5 a* j; C, D9 f5 d0 r
1 Q" E0 ?- _5 z) ^3 ~7 Q
学习SD卡的FatFS移植实现。
* o4 ~0 ?$ `8 {3 @# ^3 {1 w( O* A+ H$ d; \4 _
, X/ w1 L# y, J, V& I实验内容:
$ J" R) w3 t3 x9 E
, L: m) f4 g3 w9 P. l8 \上电启动了一个软件定时器,每100ms翻转一次LED2。3 Y; e8 E3 e- b: K! \
V7开发板的SD卡接口是用的SDMMC1,而这个接口仅支持AXI SRAM区访问,其它SRAM和TCP均不支持。& _! z0 t ?, u, V0 p4 X8 C- A
$ W8 s) S a1 t2 o+ B
5 x5 E& }: n9 Z! ^2 ?实验操作:! J% ?/ ]' a5 s8 l; ^8 s3 e# \2 z8 t
测试前务必将SD卡插入到开发板左上角的卡座中。8 l% V4 n5 y% m( ]# C
0 y8 t" L3 w7 Z/ s- U9 }7 B6 Rprintf("1 - 显示根目录下的文件列表\r\n");
+ @' d; x& q/ _6 U5 T7 L0 |printf("2 - 创建一个新文件armfly.txt\r\n");
. _+ p0 n0 t9 K M7 Z4 c& Yprintf("3 - 读armfly.txt文件的内容\r\n");; a B( M8 E$ L9 o
% ~* S% ~+ A& R$ Aprintf("5 - 删除文件和目录\r\n");3 G, q! n7 I8 F5 H9 \1 w d+ S
6 g! h5 _) ?* O n3 j3 V; a6 b) O9 U- H
% R x q S8 Z上电后串口打印的信息:
# u8 t8 H5 J/ K' t6 _8 B
2 }) ~- w* [, m, n: G* v) q波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 18 H( x, }5 K. W4 m2 o
8 c! O+ _/ f8 g( Z; X# d* Y) b
2 d$ D& O" T2 B3 \+ X4 t! C/ M, Y
7 Z: P. Z/ ]3 u# ?, f
程序设计:
9 X. o1 K, Z- v) h# _- @6 R3 H$ Z- P3 n. H% I8 x
系统栈大小分配:
" v9 o/ \ V$ P8 [1 C8 ]. N, |* p6 s2 b+ U
' |8 Q1 f/ o* }) b4 Z9 v+ h9 `. X2 E& R
RAM空间用的AXI SRAM:1 n, w8 \" E# v- _3 J
. j2 n4 r: N' I3 |! q* w {
7 O/ ?- c& X& s5 z8 {& [8 B; A" w" m+ l) l2 o) T% O
硬件外设初始化
1 G1 T, A7 _* n. N4 n$ L
, J9 t/ ^- K( \6 S( j3 [! d硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:7 |" |4 A+ |. C4 [7 B8 ?4 L) z
1 ^% R4 e. o3 g. A! f- /*
3 n& v( k; w: v. O7 p- c - *********************************************************************************************************
6 v7 c, N. I/ m) Q1 D2 C5 j - * 函 数 名: bsp_Init
& t9 Z: E- G1 y2 j9 E5 t; Z' ? - * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次8 t/ o& U8 \$ v: `/ X
- * 形 参:无; h* o; p' L" Z8 e; t
- * 返 回 值: 无; a- S j4 x4 B# X9 m! H
- *********************************************************************************************************. D5 E; A. ^- L; p
( N% O$ j2 v1 L" G9 B! |- r( O$ `' ]! y - void bsp_Init(void)
/ t: h+ |$ [5 S; J - {% m0 D2 p1 I5 G; {
- /* 配置MPU */# T8 x$ O1 z) \: E; e
- MPU_Config();
+ z0 X0 q) @7 H1 e" B2 q - % K% G6 y) l; t$ D
- /* 使能L1 Cache */
8 u$ w. R& Z& J* f - CPU_CACHE_Enable();
( R& R8 @8 W6 v - ( L9 p+ W- ?$ E6 V$ _7 M& x
- /* : ~5 V/ H: Q8 h% E( E
* y# J1 r2 f, b+ Q# Z% Q. M; \2 P - - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。
4 H% d2 @, g d- m$ [8 C+ [( X1 v - - 设置NVIV优先级分组为4。( S. o! `) L, f
- */8 z8 f7 [# G0 a- I% ~" @; i
- HAL_Init();& w( t& `4 W" S: m6 B
' E! @. _; `: r! `1 Q3 \1 W* S- /*
) D' s: @# K1 V7 u& ] - 配置系统时钟到400MHz
9 X$ T6 b- ]' N7 ?# Z' E1 m - - 切换使用HSE。
) b# z/ U3 h% |+ B - - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。
+ |6 {8 l- b/ j0 y* E6 f* g - */
2 ^$ x+ u3 X2 S8 p) I$ @ - SystemClock_Config();* ~ T2 r2 z0 n" u/ P
* M; e( J0 c' C/ R) q9 b4 x- /*
0 i: f7 `0 B: c3 }5 E8 p7 T% x/ I1 o - Event Recorder:3 h6 m P3 n+ Z' h
- - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。% Q& K6 \. x- l) O0 ^+ ?& W
$ ^: F" `, e( r - */
0 _3 Z1 _# x) u5 g) A: q" c; Q - #if Enable_EventRecorder == 1 5 _: j4 \. a) U- V# O3 b7 x
- /* 初始化EventRecorder并开启 */: Y, k4 E: G* I6 J- w( H% I5 ^
0 v0 T- v6 l, Z T - EventRecorderStart();' m0 n+ j5 P0 q
- #endif3 x& v- Y( N- n% r# ]
6 @ }% b3 f' R) k8 F- }* D1 @- bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */ K4 `' {4 R* f8 F
- bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 *// }, s, d( ]% l9 g0 M
- bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */' s) {# l0 @% ?# F9 q1 P6 L& {) c+ p
- bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ 8 K: |0 C5 u3 j( Y
8 N! q. Y! X* A4 h7 I, b5 y' E P - }
; @2 z. a4 ^0 N5 {, n" U MPU配置和Cache配置:
; {- v. i" x4 o4 _6 n
+ G9 d. j% \! j N数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区和FMC的扩展IO区。3 U! k/ _9 X3 L5 i J2 M
1 U2 J2 N3 I4 T/ h2 P- /*: v1 t2 \. @$ ^! l0 [1 B! i
! j. C+ r T+ q - * 函 数 名: MPU_Config
4 ~& L* t/ J7 N% Z+ R! V" o - * 功能说明: 配置MPU. U$ y8 D8 t% o- K1 I
- * 形 参: 无
5 P2 W$ q \7 a4 g+ q - * 返 回 值: 无+ a( g6 E( W% L- F
- *********************************************************************************************************/ R! W* g4 f; x% K# w! S
C2 T+ f3 ^8 w% r- C7 ^ - static void MPU_Config( void )+ |9 _% ~' v @# C7 |' i8 [' ~
- {' D6 _# n+ h" n
0 F+ S$ k- E3 ~7 D/ z - % Q! i; D( |# g" g
- /* 禁止 MPU */
. t5 X7 I! f1 u4 w( c - HAL_MPU_Disable();2 G3 N- j+ [. G5 ~+ M$ C
' A2 q7 A- r* G0 O% v$ U8 z- #if 0) D. M& h; t) o' J+ y( O% h
- F' O3 p2 O( D' B2 C/ S& w - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
1 [4 K; H) N* d( @ - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;! v4 u. G8 l, M% }8 `6 m- ]9 C
# Q' E: w% [, E7 L - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;# S0 s) }* C3 Z
7 k& B2 x' T# m" f! [0 r - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;$ y) \# Y; L$ f/ `; t
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;* R2 M9 A6 D3 d2 u% d
# _3 {5 P1 N- a- q - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1; Y2 a3 A% p* F+ m/ R) b
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;+ j0 @0 q# P; h% ]% g6 W ?6 B
, m! f, p9 z' I" k - $ Y, e3 w- W$ u% |0 H8 u! C
+ w: Z, C& \* T2 D# Z+ C6 R* l
$ z/ X9 d, R; @1 F- #else
9 n$ x* r6 ~/ S4 N7 d - /* 当前是采用下面的配置 */4 W4 a9 L' Y: m5 e1 z4 G% t6 j8 X7 q
- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为NORMAL, NO Read allocate,NO Write allocate */! ~/ [( L/ |# O8 \
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;, Y% u u5 e% H8 j6 q
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;- j1 b. t! m) F0 [. z+ R- `0 J: g
# e5 i, v: { [1 S$ K3 T - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;" [0 {1 j( y' L( @/ O; Y, Z' k: F
, j. O6 J R2 o8 M - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;% |4 M3 @+ P( Q5 `1 W2 s6 }
, w; z) Q$ J n# [) Y0 G5 J/ P7 A - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;- X: ^8 i1 o. h0 h! F" ^
; d. ] i# D1 }% N" g7 i - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;2 P" C% `: U$ [2 o) l' v. g
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;' Q( J3 p, s7 U: X0 J
% h8 _+ R, y# T& A* p1 T- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);# p! u. Q8 h5 d c3 H' d
- #endif
1 O; |, a5 H) n7 q* L: { - /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */
" e- I3 C0 a* A$ o - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;0 |# J; [ @, z: h
+ _" p1 q% s' W - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
# M$ u; {, z& ~: g2 B9 R8 R - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;5 h8 H- `$ [2 M8 W
/ b( N7 u( l; `$ D$ C) {; b0 M - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
: B/ J4 v/ ?" ~$ W6 H - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;! _0 W' ?, q: H" f" Y4 V- G! q" P; ]
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;& |/ X. E7 Q' J O' ~( ]5 U
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
7 g. z, F+ F( o. @2 R4 u - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;; B3 u& U- A8 B! [ `% N
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;" l. q- o# q2 M
- # ], g9 N8 p% H) f( j
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);; `) o! ~! H1 {
5 U2 ~6 P$ \/ [: E- /*使能 MPU */
; C* n. o! Q& [' m! h+ i0 O6 R B7 p - HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
' M+ p) t# b0 D4 Y - }
' J- N3 U0 z" ` F
1 a/ }$ b# i/ {9 l; R7 Z- /*
: I! c6 X7 H7 @+ y - *********************************************************************************************************, N% W* V- N' e S( [% C7 O2 B
- * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable4 }6 |( X( C; E$ O6 M! A
- * 功能说明: 使能L1 Cache: N, a4 H" R2 V; ~
- * 形 参: 无6 B4 T v8 {3 S4 C# f
- * 返 回 值: 无
1 k; q' Q2 C# d+ U - *********************************************************************************************************
6 x8 A0 @, _* s6 [+ P+ S9 m - */1 s3 f9 _; a$ Z. T
- static void CPU_CACHE_Enable(void) F( D4 L9 F6 f+ n# }$ f( ]# B( \& a
& L2 \8 H( d* U- s* E - /* 使能 I-Cache */: W: j9 B2 S2 _- V: l, u. q
- SCB_EnableICache();% L. x8 m/ O: G' I2 J: i+ w/ B
: ~3 }: b! P' f( C- w5 b# _- /* 使能 D-Cache */
6 l6 s7 ^% R) c- {* R% ^" d2 b - SCB_EnableDCache();
3 ^& U! _: n$ I# u2 b - }
复制代码 ' Z M( B1 q5 a
主功能:2 R! {; H9 l1 t5 t2 w/ q# y( j
) m: i! _2 i0 p0 F
主程序实现如下操作:" H& H: p$ q6 H& ^4 t. g: E$ `
5 z; V" ~) {! ]7 b* R/ W6 q
2 i6 r1 B3 \7 u) Q9 e; J0 z b/ p 支持以下6个功能,用户通过电脑端串口软件发送数字给开发板即可:
, `' [+ j9 w/ W2 L9 ^ 1 - 显示根目录下的文件列表+ ^- I2 y- s' A, S0 y2 E
2 - 创建一个新文件armfly.txt5 k1 {( c6 h0 Q& G6 C8 A
" r" R+ }# o# U& g! w 4 - 创建目录. e9 l5 S- y$ ^& v7 L
5 - 删除文件和目录
4 T$ C! h: f( F6 w* T, V1 r" ~. o 6 - 读写文件速度测试
9 g% y- {, w5 k" o* w) b- /*6 v; E/ g; g) ~4 j4 ?5 y% u( A; S
8 ?2 v* ]) c, D% L7 }( v6 `! T3 o - * 函 数 名: main! M& F+ w' n6 {6 N
- * 功能说明: c程序入口& j# U% e$ b. w: L
- * 形 参: 无
* W# P% D: f$ h - * 返 回 值: 错误代码(无需处理); }* U/ k9 r2 S& b( }
2 g2 Z6 E% Y" H - */, G5 c0 T0 n( Y0 c
- int main(void)
# C3 u" E* D# I b - {
" l) R9 x. F$ L - bsp_Init(); /* 硬件初始化 */$ y% L' U4 F: v; h/ @ c5 A* T. a' [
4 |' N- o& ~0 q+ J- PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */
5 R$ P! ~; w& ]& U. d# w5 U7 t
, Q" R/ q6 n8 [1 i n$ ~- DemoFatFS(); /* SD卡测试 */
$ q7 |- t8 W' [' Y! ^5 l1 C - }
3 F& D+ H- V* t: j- }4 C
/ E2 H9 W: ~' R- /*" @$ V$ W k( @0 Z6 \
! t! q" g/ K7 y% n# E0 g - * 函 数 名: DemoFatFS9 S# ]+ Z1 ?, p$ g& w0 `7 Z" Y
- * 功能说明: FatFS文件系统演示主程序) a- u: f. p) s( D4 j- P
- * 形 参: 无0 ~9 Q% J' ]: ?# c# h P$ Z1 i
- * 返 回 值: 无3 t) Q! B) H* e# |1 L" x6 \+ D
# X" i/ a+ }8 m; m - */5 t; m* k) T p9 k; H: G
* I7 Y _- }% k - {( v4 a: T& w2 U- [# a
- uint8_t cmd;
) t; d$ r n: r& z8 ?' {2 B: m
& [! F6 W7 T* ]; X+ z; s p- /* 打印命令列表,用户可以通过串口操作指令 */
3 b* V9 z, s9 d% S0 k - DispMenu();
& M4 }" A( m& M; [ - : {5 m" Z' e) r1 `% a5 }
- /* 注册SD卡驱动 */
; I \1 N& E* ^/ g; G - FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, DiskPath); X, H' ]( v2 v8 ?
2 |% V! o+ @' ~- R( h* H3 n- bsp_StartAutoTimer(0, 500); /* 启动1个500ms的自动重装的定时器 */
9 _, z( c* Y. L4 M! ~
, E; ]/ @$ o0 a# c R- while (1)
" B1 g. @5 f/ ?( V& u - {8 l: j ~" M/ r% `1 n! U
- % y1 x( g2 J0 r9 g* ?$ u
- /* 判断定时器超时时间 */
2 g+ _) R8 E% m" G - if (bsp_CheckTimer(0)) 7 P: x( L, [" C& M
5 Z; `- U1 d0 b3 A - /* 每隔500ms 进来一次 */
8 x9 ^! e9 ~8 p8 Q, F7 w" k - bsp_LedToggle(2);
8 E( Q M; O; I1 c - }
6 P% V ] k* c, O - - r9 Q- n6 y e/ }4 s8 P
+ F. g3 C' O" n- Z9 [ - {1 i* S+ l2 T, q7 u6 G
- printf("\r\n");
# p9 `1 J, L! a4 k* P1 w+ m - switch (cmd)
# A0 ?% B2 @( i6 ^( Z/ J3 W - {9 a$ T9 ?( n" ~7 m3 J0 h: T
- case '1':
' _9 G$ E& M! F - printf("【1 - ViewRootDir】\r\n");
& ?) H# p5 I; t9 b) h - ViewRootDir(); /* 显示SD卡根目录下的文件名 */; `( B2 T7 g$ p S* [# c4 b
- break;
( ]; k2 M2 I* @
9 l+ c& ^9 V* i1 p7 m* \5 e- case '2':
9 F# f; M( D* A, n5 X6 J) _ - printf("【2 - CreateNewFile】\r\n");! ^. c, N: u) }5 k/ n/ n
! F* L) \4 e: B5 f - break;
$ ?% u& j! b' D - # A7 f# h: ^3 [" A: Z2 }
- case '3':
7 q; @2 R8 j/ b& ?/ M) a - printf("【3 - ReadFileData】\r\n");) S9 V( s. F3 p2 j: [
" b; Y0 ~7 c* E7 L6 U - break;
1 d! w3 v' ]! H4 I; f/ T- f8 P: i - " U9 e* ~5 g6 s# h* G
- case '4':
5 i6 Y0 k. |9 ~ - printf("【4 - CreateDir】\r\n");
+ k5 O, b( d5 j; ~ - CreateDir(); /* 创建目录 */7 p. R" ~4 d$ ^9 \0 e
- break;
+ A5 q5 @4 `( j7 r9 x! C6 R/ N5 ^ - ; }" ]. O" m' t- C7 M+ z
- case '5':: f$ ~8 w$ O$ e3 ~* r- p1 Q
- printf("【5 - DeleteDirFile】\r\n");: P+ m; ?. U% O3 V, V
2 x5 a3 B, R _. {) G - break;5 F4 j! b8 K$ P
- 9 m7 \7 ~' [, j- `
- case '6':1 @% T. Q3 N+ K
- printf("【6 - TestSpeed】\r\n");5 ]) j$ S, O0 A/ j& `5 F) x9 `; b5 ?
# |; @% _1 Z1 d# n! D - break;
$ L, c% S5 W; k/ {0 q - * Z, L! ^; n1 w+ ?2 ?) E, s
- default:
, ]3 t8 C# F; S' R+ S - DispMenu();
" n" L1 V+ w$ I# \- n) q - break;
8 [" [+ c0 \ x7 [ - }8 {/ ?+ c7 i) Z; D
- }: u2 F# r% L) X* S: [8 c
/ w, P; r) U/ t! _; o, Z - }
) K7 P% \0 D" s9 O, z+ D88.14 总结
6 u L/ ~6 U( r1 W' `9 n6 T8 t: A$ L9 f本章节就为大家讲解这么多,需要大家实现操作一遍来熟练掌握FatFs的移植,然后FatFs相关的知识点可以到FatFs官网查看,资料非常详细。( [/ |7 K" c' }
8 M! @1 u: x- q7 Q& c- N% U
) o4 X6 E5 r& z
" a2 T, G' _% f+ E& T: J; W$ G0 }3 W
) y+ F. S6 V, O. O, [ X& }
