41.1 初学者重要提示- ]5 u8 e# I/ b1 x
使用半传输完成中断和传输完成中断实现的双缓冲效果跟BDMA本身支持的双缓冲模式实现的效果是一样的。只是最大传输个数只能达到32767次。8 `# n, ~7 _! n/ ^
相比定时器本身支持的PWM,这种方式更加灵活,可以让任意IO都可以输出PWM,而且方便运行中动态修改输出状态。+ D; O. M) o7 y4 Y- _
41.2 定时器触发BDMA驱动设计
7 j5 K6 e, M/ R% F定时器触发DMAMUX,控制BDMA让GPIO输出PWM的实现思路框图如下:4 Q( f- Q6 j8 E( w% ^) E% w
' i9 M3 }, O' T% |) b2 k1 l2 V$ O1 C+ |; X# v, a0 }* y+ g
* x0 V3 P b0 A7 i0 R4 ~下面将程序设计中的相关问题逐一为大家做个说明。
. v' W0 e0 V/ F" a. U
/ i1 {+ H* w) G$ N& _41.2.1 定时器选择
- j' v' { q# X0 `使用BDMA的话,请求信号都是来自DMAMUX2,而控制DMA做周期性传输的话,可以使用定时器触发,这样的话就可以使用DMAMUX的请求发生器功能,支持如下几种触发:
# r7 f! l) Y3 Y1 I+ E( e$ k& Z
' ^# D' ~' \% i% L- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_DMAMUX2_CH0_EVT 0U
2 L1 B# [, H2 N3 [" f - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_DMAMUX2_CH1_EVT 1U
# [& K& Q; m5 K: ~$ M+ W# ]/ Q - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_DMAMUX2_CH2_EVT 2U # f8 p6 b8 y+ e( S" r1 h( a6 Q
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_DMAMUX2_CH3_EVT 3U * L( R0 b+ D7 h" W4 ~
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_DMAMUX2_CH4_EVT 4U 8 C6 R \" ?$ J: s
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_DMAMUX2_CH5_EVT 5U
6 E8 {# Q* j- _# _ - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_DMAMUX2_CH6_EVT 6U
. q1 ?& T, z0 h6 d3 l8 O1 L - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPUART1_RX_WKUP 7U ( g* { a8 H. X
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPUART1_TX_WKUP 8U
5 z* w: |4 A3 Q# Z2 B- _# ~4 ~ - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPTIM2_WKUP 9U
) c8 x% M7 P8 P# c - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPTIM2_OUT 10U * s/ D! c$ Z+ `( l8 b" v9 m
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPTIM3_WKUP 11U
1 I8 P. [% H5 K - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPTIM3_OUT 12U / ~* ^4 }* r1 I0 C/ y
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPTIM4_WKUP 13U
+ p3 y# y" U+ h+ B3 ? - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPTIM5_WKUP 14U . J, N* p" c: L. r1 ]
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_I2C4_WKUP 15U
. r% p, m( C6 _1 c - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_SPI6_WKUP 16U
: l* P: P0 U* ?. s9 t - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_COMP1_OUT 17U & u0 Q$ C7 D, [8 ~" s* |/ t+ C
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_COMP2_OUT 18U ! y; P1 j4 J$ C' ^3 B
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_RTC_WKUP 19U
" ^# y. _' Q3 b% y! I: i - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_EXTI0 20U
4 g6 N& W2 x B) P, n& | - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_EXTI2 21U , H4 }( F! I, E. ^
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_I2C4_IT_EVT 22U
0 `: s- Q8 S/ c - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_SPI6_IT 23U ; v6 _4 k6 u' U" p) a5 `) d
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPUART1_TX_IT 24U , [5 o6 ~' O: B: c9 ]1 o& `9 \/ F/ }
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPUART1_RX_IT 25U
8 J4 Y6 O# ~9 q, f0 _4 z0 ` - #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_ADC3_IT 26U 8 I$ ^4 T6 p$ j7 `2 l9 Z0 I& o1 c
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_ADC3_AWD1_OUT 27U : E- x9 T/ b% `3 y& l! p( K I
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_BDMA_CH0_IT 28U * ?3 Q' ?, ?) }5 [" B
- #define HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_BDMA_CH1_IT 29U
9 i9 e' O% ?1 l" U2 |4 b
) O6 O' H" X' b+ n- B; c
7 s2 [/ `; |' R8 p# R5 P我们这里使用的是LPTIM2_OUT,因为BDMA,LPTIM2和GPIO都在D3域。
# V3 M# F- Z ?8 b( {0 m
# g7 _5 x: f0 `- l- t接下来就是LPTIM的时钟配置问题,由前面的LPTIM章节,我们知道LPTIM2的时钟可以由LSE,LSI,APB或者外部输入时钟提供。使用LSE,LSI或者外部输入的好处是停机状态下,LPTIM1也可以正常工作。
5 P! |$ H8 W6 ?5 N& u; S% @, r1 H. _7 i a
V7开发板使用的LSE晶振是32768Hz。9 L4 z4 t# Z+ I/ [' T0 _8 N; K
STM32H743的LSI频率约32KHz。
" J, e5 ]5 I8 B- A7 K! g LPTIM1 – LPTIM5的频率都是100MHz。
5 G" {3 \: S8 ~+ m" T
) E8 L* z/ G* C6 S- System Clock source = PLL (HSE); |5 B( F: p7 n2 g
- SYSCLK(Hz) = 400000000 (CPU Clock)
# M! {6 u) G- ^* j# M - HCLK(Hz) = 200000000 (AXI and AHBs Clock)" ~/ a7 Y; n. A6 X
- AHB Prescaler = 21 ^- v8 N1 d" U( q! U% q$ }
- D1 APB3 Prescaler = 2 (APB3 Clock 100MHz)% A3 J6 i( r. T2 E
- D2 APB1 Prescaler = 2 (APB1 Clock 100MHz)
7 ~$ M, d8 e1 N# C! B( B8 X: V1 ^ - D2 APB2 Prescaler = 2 (APB2 Clock 100MHz)
% w. V# K @3 O; h+ V9 ^) [2 C7 D - D3 APB4 Prescaler = 2 (APB4 Clock 100MHz)
. T4 \3 @4 D* v$ i9 R" B - : \" r7 J- V. P! H Q- b
- 因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = APB1 x 2 = 200MHz; 不含这个总线下的LPTIM1- B& ]) e! H: ^# \7 m2 O1 B, o' T" W
- 因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = APB2 x 2 = 200MHz;: C6 ^# f6 K% P
+ ~$ { @: q4 J& {: z# t- APB4上面的TIMxCLK没有分频,所以就是100MHz;, T! b' H( X9 b' ^4 H
- 2 Z! W O" P; c( c
- APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14,LPTIM1
9 U2 | y, u) U! `( L- [* Z; r - APB2 定时器有 TIM1, TIM8 , TIM15, TIM16,TIM17! i" c4 X5 Y$ c1 } s
5 J' Y" _0 K. w6 \- r: k9 U- V, q- APB4 定时器有 LPTIM2,LPTIM3,LPTIM4,LPTIM5
' F- ~* @% v6 r3 Z如果选择APB时钟的话,配置如下:
% n2 l0 c$ L- @, w1 \$ b% Y1 l. w$ X. Q- V
- RCC_PeriphCLKInitTypeDef RCC_PeriphCLKInitStruct = {0};% B& h. N0 n1 R; L# D- ]) G
- \" b3 m- M. T l, V& [$ Z
- RCC_PeriphCLKInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LPTIM2;
) X, ?; _0 z# P+ ] - RCC_PeriphCLKInitStruct.Lptim2ClockSelection = RCC_LPTIM2CLKSOURCE_D3PCLK1;
; u3 o/ N3 l( a; _+ L! u0 p - HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&RCC_PeriphCLKInitStruct);
; o. a! f9 J% s9 E9 a" c' S, d, E% x6 i使用APB作为LPTIM系统时钟注意以下两点:$ i9 k7 E. k- F& s+ M, D
e) l( a; J7 R4 {" x, @ LPTIM1 – LPTIM5的最高主频都是100MHz。3 j* @" R8 q7 \/ w( J$ T l
注意参数RCC_LPTIM2CLKSOURCE_D3PCLK1。. f$ ? C3 i a) @. n& W# f
LPTIM1使用的RCC_LPTIM1CLKSOURCE_D2PCLK1。
& r0 K+ s! S z
4 Z5 t8 f/ n" }' \+ u- b5 V' t, O/ D& XLPTIM2使用的RCC_LPTIM2CLKSOURCE_D3PCLK1。/ X3 Z1 j1 B9 [" ?" k" m
Y0 W8 l% b. Y5 n* ~! _& {7 W
LPTIM3-LPTIM5使用的RCC_LPTIM345CLKSOURCE_D3PCLK1。" r a3 d* `' F$ j
4 h* N3 ]" q% R# C* r; F! e4 i
; H3 e3 t" S1 D! g- V3 }! e& x
LPTIM2的配置代码如下: B# H7 h& k! n$ R
' w( a9 p" ]& E' C+ l
- 1. /*% ^5 X9 k" k9 M6 o
- 2. ******************************************************************************************************
, l& O& _8 X9 V5 ^. W% P - 3. * 函 数 名: LPTIM_Config
. ]& f" }4 Y3 S: h' P4 q - 4. * 功能说明: 配置LPTIM,用于触发DMAMUX的请求发生器
8 X8 @$ V% [8 |. K - 5. * 形 参: 无, l- @7 v& ~' L/ X @, I; u
- 6. * 返 回 值: 无) X r" O1 }$ m+ ` d
- 7. ******************************************************************************************************
* w3 D3 H3 _7 x4 U$ J" b; D - 8. */
q4 d% W# H: d - 9. void LPTIM_Config(void)
! H) ^: b8 P% d5 z1 M - 10. {& ?" d. J$ Q. g
- 11. : }0 l! L: s( V0 Q' t
- 12. RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct;
4 q1 i! E; j3 F0 [% p; ^) _: i - 13.
+ N8 n8 V3 M6 T# J' x - 14.
; E2 r8 u+ l0 c7 [0 n) G - 15. /*##-1- 配置LPTIM2使用PCLK时钟 ##################################################*/: T6 z. q/ l) W% x/ l3 G+ R
- 16. PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LPTIM2;. v: x" t6 q: M6 U
- 17. PeriphClkInitStruct.Lptim2ClockSelection = RCC_LPTIM2CLKSOURCE_D3PCLK1;
8 d3 z4 q$ ?& G9 q$ D4 e - 18. HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct); 4 h2 ?1 ?3 x( W+ n3 {
- 19. 4 D3 M, \& T C* F/ ^& F
- 20. & u$ P4 |9 d* L _
- 21. /*##-2- 使能LPTIM2时钟并配置 ####################################################*/: m1 i7 `8 m+ ?
- 22. __HAL_RCC_LPTIM2_CLK_ENABLE();1 ~( S3 R* ^* b
- 23.
1 {* r" O6 i7 g - 24. LptimHandle.Instance = LPTIM2;
! b+ d; K8 ]/ ~3 x8 o - 25. LptimHandle.Init.CounterSource = LPTIM_COUNTERSOURCE_INTERNAL;6 E3 H+ K* z$ r* I. v
- 26. LptimHandle.Init.UpdateMode = LPTIM_UPDATE_ENDOFPERIOD;& M& E0 c3 h' Q$ G4 V9 @3 a" x8 D
- 27. LptimHandle.Init.OutputPolarity = LPTIM_OUTPUTPOLARITY_HIGH;& _# d% m, W1 ~9 e* u6 |
- 28. LptimHandle.Init.Clock.Source = LPTIM_CLOCKSOURCE_APBCLOCK_LPOSC;* p$ o- n% E9 L5 B$ A! J- g
- 29. LptimHandle.Init.Clock.Prescaler = LPTIM_PRESCALER_DIV1;
% B$ _' @8 J! J; \ - 30. LptimHandle.Init.UltraLowPowerClock.Polarity = LPTIM_CLOCKPOLARITY_RISING;7 \! {, Y. @( l! M- t+ U2 N8 \
- 31. LptimHandle.Init.UltraLowPowerClock.SampleTime = LPTIM_CLOCKSAMPLETIME_DIRECTTRANSITION;
4 N# A' Z' t: m* K. P - 32. LptimHandle.Init.Trigger.Source = LPTIM_TRIGSOURCE_SOFTWARE;! U6 Y; h' B- w$ B( r
- 33. LptimHandle.Init.Trigger.ActiveEdge = LPTIM_ACTIVEEDGE_RISING;
6 z2 x' A) B) f - 34. LptimHandle.Init.Trigger.SampleTime = LPTIM_TRIGSAMPLETIME_DIRECTTRANSITION;
! H0 b0 K* n/ I4 l: V7 y - 35. 4 ^% u/ M& W5 k
- 36. /*##-3- 初始化LPTIM2 ##########################################################*/
q; ^ e) s5 m: w7 i - 37. if(HAL_LPTIM_Init(&LptimHandle) != HAL_OK)7 M1 m0 ^* G- Z+ l1 \
- 38. {
( M1 R3 g& y- q - 39. Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
7 g8 H/ Z/ _ l- r5 S - 40. }
1 S3 H9 `1 G! \8 a - 41.
# \8 \5 i; ^/ O7 i7 u! n - 42. /*##-4- 启动LPTIM2的PWM模式,但使用输出引脚,仅用于DMAMUX的触发 ##############*/* K6 ]0 e8 `6 i/ U
- 43. /* LPTIM2的时钟主频是100MHz,这里配置触发是100MHz / (10000 - 1 + 1) = 10KHz */# W2 o* s" d Y$ D6 P
- 44. if (HAL_LPTIM_PWM_Start(&LptimHandle, 10000-1, 5000 - 1) != HAL_OK)
2 O- z6 U2 a8 y8 o1 g- s+ y, L - 45. {1 D0 E; O# M) _3 \$ ~; \: F
- 46. Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
9 U0 k# q8 Q6 w( M - 47. } # b! q' F0 I! T; g0 P! p
- 48. }
6 A# z( _2 W+ f% |, B( D- G: B4 Y这里把几个关键的地方阐释下:/ h& c$ p. G4 W4 }1 p
% Y4 [' b% ~0 j6 k9 K8 ^: s8 L 第16 – 18行,配置LPTIM2使用APB时钟。
9 M/ a% m; p7 U& x 第22 – 40行, 配置LPTIM2的相关参数,具体每个参数代表的含义可以看前面LPTIM章节的讲解。
0 V P8 p# M7 f# M9 v0 c 第44 – 47行,配置LPTIM2工作在PWM模式,频率10KHz,占空比50%。这里仅仅是用到LPTIM2_OUT的输出信号作为DMAMUX的请求发生器触发源,所以用不到PWM的输出引脚。; f0 A0 n7 [) D3 z2 t$ t
8 P ~. \" S3 N7 |9 A0 q$ N; _0 G41.2.2 DMMUX和BDMA配置/ P w- T6 M) p
完整配置如下:
5 x! e% N2 X3 z" b, z0 H
" E& A5 T1 L, J- 1. /*) q& f2 {, q1 \ O! e" F* t
- 2. ******************************************************************************************************- m3 y- e1 M- i& x# ?5 W4 A
- 3. * 函 数 名: bsp_InitTimBDMA/ A0 v) I) M0 T# X
- 4. * 功能说明: 配置DMAMUX的定时器触+DMA控制任意IO做PWM和脉冲数控制
8 B8 t- V9 l7 M" q& _ - 5. * 形 参: 无1 W4 l3 T! `1 |
- 6. * 返 回 值: 无/ O0 ]* G9 _+ ^( }; Y# D
- 7. ******************************************************************************************************8 f7 a8 ~/ E* W+ X. F
- 8. *// q2 P( A3 v N8 u4 o* g) F
- 9. void bsp_InitTimBDMA(void)+ z) P0 d. U5 y; F
- 10. {/ ?( P8 [/ b/ \$ {% A5 ]$ v
- 11. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
; ~" x1 D, V6 B1 O& k - 12. DMA_HandleTypeDef DMA_Handle = {0};8 @1 g) u) k1 n1 I) A/ B7 R. E$ s$ `
- 13. HAL_DMA_MuxRequestGeneratorConfigTypeDef dmamux_ReqGenParams ={0};
6 o0 |2 P5 L J& }! t6 V - 14. 5 n% O7 V* N1 S: {/ T/ L5 `
- 15. + O: y3 d8 U; c4 ` r% A
- 16. /*##-1- ##################################################*/
8 f, H1 j4 g! j7 i9 x - 17. __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();9 w5 j" @7 `2 S4 m9 k2 M
- 18.
, C1 G; r: v: E' z6 F - 19. GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
# O5 j( T6 Q6 {1 S# y9 ]1 O# X - 20. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
1 M/ A* J' b a6 J; I7 ~. P( c3 x+ G - 21. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
+ \3 {8 c# F9 d% o" } - 22. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
/ }3 r8 O' u, r, Q - 23. HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
' M7 v( N- J# [, s; Q - 24. / {0 n+ k2 `$ o% x4 q- d: ]
- 25.
# e. m. I. j1 U" y. ?3 g. d - 26. /*##-2- Configure the DMA ##################################################*/8 k0 U) Z/ c2 h" a6 a! ^
- 27. __HAL_RCC_BDMA_CLK_ENABLE();
% A1 ^, n, N! o - 28. & S; T% D% Y3 I. i9 X, V: j
- 29. DMA_Handle.Instance = BDMA_Channel0; /* 使用的BDMA通道0 */
2 t* B& b" w5 z5 r' ?! M' V8 ^ - 30. DMA_Handle.Init.Request = BDMA_REQUEST_GENERATOR0; /* 请求类型采用的DMAMUX请求发生器通道0 */
3 R2 {" c' k; j6 _2 {# _ - 31. DMA_Handle.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; /* 传输方向是从存储器到外设 */
; h/ ^# @# F3 W8 `0 Y2 L* H - 32. DMA_Handle.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; /* 外设地址自增禁止 */
7 p1 s1 h4 a1 z( u- ]* Y - 33. DMA_Handle.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; /* 存储器地址自增使能 */ ; X* G# o J4 p. s9 B; D
- 34. DMA_Handle.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD; /* 外设数据传输位宽选择字,即32bit */ 6 f9 F8 O: s, J8 F+ ^) {
- 35. DMA_Handle.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD; /* 存储器数据传输位宽选择字,即32bit */
" ?0 m9 N7 |! n M/ j: ` - 36. DMA_Handle.Init.Mode = DMA_CIRCULAR; /* 循环模式 */
& ^) p, R/ M$ ^1 ^3 U - 37. DMA_Handle.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; /* 优先级低 */
0 s% _% o# G2 i$ b4 }5 h - 38. DMA_Handle.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; /* BDMA不支持FIFO */ + H, ?1 ]) H4 i
- 39. DMA_Handle.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL; /* BDMA不支持FIFO阀值设置 */ 7 t$ ?- i0 Z/ ^- @( y: b
- 40. DMA_Handle.Init.MemBurst = DMA_MBURST_SINGLE; /* BDMA不支持存储器突发 */ ) Q `" Q& v+ ^: o4 j- d3 a
- 41. DMA_Handle.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE; /* BDMA不支持外设突发 */ % f3 F9 @! a+ e% a% I, h! G
- 42. 1 B9 }. e% j7 S" P/ O
- 43. HAL_DMA_Init(&DMA_Handle);
& ~* M1 I; t: I% v5 [5 Y# B - 44.
/ A& W5 Z9 S+ h! ]. B( ~4 l4 j - 45. /* 开启BDMA Channel0的中断 */$ h! h3 w! z. j7 U6 H* i
- 46. HAL_NVIC_SetPriority(BDMA_Channel0_IRQn, 2, 0);
9 e& | w' p+ Z- w - 47. HAL_NVIC_EnableIRQ(BDMA_Channel0_IRQn); 3 [2 I* t7 v9 l3 r- }
- 48. N/ N# E% O" O( a
- 49. /*##-3- 配置DMAMUX #########################################################*/" ? N8 S! h1 U+ D5 L( w) B# @6 s
- 50. dmamux_ReqGenParams.SignalID = HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPTIM2_OUT; /* 请求触发器选择LPTIM2_OUT */
! {( U0 G* t. A0 w. ^( d/ o: ] - 51. dmamux_ReqGenParams.Polarity = HAL_DMAMUX_REQ_GEN_RISING_FALLING; /* 上升沿和下降沿均可触发 */
; _& e" d6 F4 g9 t2 ^3 s" I - 52. dmamux_ReqGenParams.RequestNumber = 1; /* 触发后,传输进行1次DMA传输 */
+ ~. R! |" O& _/ u9 J: T) \5 h - 53. 4 _- b- P( s9 r4 j) g3 a
- 54. HAL_DMAEx_ConfigMuxRequestGenerator(&DMA_Handle, &dmamux_ReqGenParams); /* 配置DMAMUX */0 F4 S( u. ~ ~# Y6 \- @: K& |% _
- 55. 2 n! b8 ?9 ~. |: v- h
- 56. HAL_DMAEx_EnableMuxRequestGenerator (&DMA_Handle); /* 使能DMAMUX请求发生器 */
) V2 ?1 ^$ \$ p2 E8 @* L' Y- b5 B - 57. # l+ {, C+ E- E, J+ ?7 n
- 58. /*##-4- 启动DMA传输 ################################################*/( ^, v3 J4 D3 ]
- 59. HAL_DMA_Start_IT(&DMA_Handle, (uint32_t)IO_Toggle, (uint32_t)&GPIOB->BSRRL, 8);- A4 a9 a& l! r* k& {8 e7 S
- 60. ( l2 z. s5 b( a: _1 G( p( w
- 61. /* * `/ O- _7 M% G, N0 [0 I; ?7 e l
- 62. 默认情况下,用户通过注册回调函数DMA_Handle.XferHalfCpltCallback,然后函数HAL_DMA_Init会开启半
% W- v8 e' c) k. V8 y3 o0 ~/ q - 63. 传输完成中断,
! B9 ]8 l, B( \. P% ?) J4 h# n7 E - 64. 由于这里没有使用HAL库默认的中断管理函数HAL_DMA_IRQHandler,直接手动开启。7 [4 g( [' U/ F& b! t
- 65. */
( f" F" R& w; a! S' K! ^ - 66. BDMA_Channel0->CCR |= BDMA_CCR_HTIE;
& u- ~ |5 K, T# E) y - 67.
; a! A+ n! i/ \+ d8 m - 68. LPTIM_Config(); /* 配置LPTIM触发DMAMUX */
1 k9 I0 \% U" l7 o; X - 69. }
- Y& m- Y# T' w- t9 D- B5 \* d - + `6 N( E' U' j
) a' p4 @; a" E, m! z! [* M这里把几个关键的地方阐释下:& h, D. y3 b4 D" g( c0 Z- o! E
! l' U, Y& A, S! _" |! D8 w& ` E: J 第12 - 13行,对作为局部变量的HAL库结构体做初始化,防止不确定值配置时出问题。
I9 s l. `" w 第17 - 23行,配置PB1推挽输出。4 `) ?6 z2 M7 A5 x5 g. |, M- R8 N$ S' S
第27 – 43行,配置BDMA的基本参数,注释较详细。
7 `6 s. H- N) W; }: }; R; u" C 第46 – 47行,配置BDMA的中断优先级,并使能。
& }# \& K3 q- a4 ?; n3 x 第50 – 56行,配置DMAMUX的请求发生器触发源选择的LPTIM2_OUT,上升沿和下降沿均触发BDMA传输。: D" ~8 ^# p2 V6 m: n
第59行,采用中断方式启动BDAM传输,这里中断注意第2个参数和第3个参数。第2个原地址,定义如下:/ g$ y; ^3 ^, G$ h1 G: V
- uint32_t IO_Toggle[8] ={ - Y$ l# v! Z$ X$ [, K$ a( n
- 0x00000002U,
; ?. _, Q& w4 C# F- z - 0x00020000U,
, c$ U' N1 z$ v" Y" p& }( j! Y - 0x00000002U,
9 n) ?( q* V, P2 i5 @* p' A - 0x00020000U,
. I1 k0 O* Y; `/ L( t - 0x00000002U, , ?' H z0 X$ r4 n. a, }
- 0x00020000U, " j3 O: O3 p4 s" F. `; \1 J
- 0x00000002U,
$ d7 l8 s5 |# U - 0x00020000U,
5 @' z/ @, t9 N8 k* } R, N - };
! K) v! s3 F* M( y" E0 z8 v+ b
复制代码 ' c, q6 J d9 ?8 i' U- W/ T4 d, A
% F0 {$ {7 k( U2 K- g: r5 A
定义了8个uint32_t类型的变量。第3个参数非常考究,这里使用的GPIO的BSRR寄存器,这个寄存器的特点就是置1有效,而清零操作对其无效。
8 ?1 Y4 T" I4 u" W+ v) s4 ~/ W+ d# x+ U" o4 p! W
4 F9 ^: f0 b! `# K
" m, ^) y1 J2 V1 W/ A* H高16位用于控制GPIO的输出低电平,而低16位用于输出高电平工作,所以我们这里设置
* c/ y4 Q7 E: \, z3 P1 ~+ w# ?0 i. H9 X6 y
GPIOB_BSRR = 0x00000002时,表示PB1输出高电平。: a' V2 X7 G" x7 I6 p
& X. U0 J3 t: ZGPIOB_BSRR = 0x00020000时,表示PB1输出低电平。
6 ^, o4 u' H1 Z5 A/ Y; I$ p% \/ [0 R2 M. _; g
通过这种方式就实现了PB1引脚的高低电平控制。
& i6 j/ y9 {/ S' }2 j0 P7 h( T% Z8 E9 O/ w& ]
第66行,这里比较特殊,默认情况下,用户通过注册回调函数DMA_Handle.XferHalfCpltCallback,然后函数HAL_DMA_Init会开启半传输完成中断,由于这里没有使用HAL库默认的中断管理函数HAL_DMA_IRQHandler,直接手动开启。$ b4 D* W1 X) r9 y
第68行,调用LPTIM的初始化配置。
4 Q6 j6 ~2 I. I% d# J E9 r5 R8 o+ e& @/ [( E! j( ]1 X
41.2.3 BDMA存储器选择注意事项5 X! `) j( i& W) K; ]8 r5 m0 T
由于STM32H7 Cache的存在,凡是CPU和DMA都会操作到的存储器,我们都要注意数据一致性问题。对于本章节要实现的功能,如果不需要运行中动态修改BDMA源地址中的数据,可以不用管这个问题,如果要动态修改,就得注意Cache所带来的的数据一致性问题,这里提供两种解决办法:
% w" G8 ?# j8 [* x9 i3 S2 g7 W; B& y4 K( u" ~# K" Q9 h
方法一:$ j8 p- c8 b8 l
设置BDMA所使用SRAM3存储区的Cache属性为Write through, read allocate,no write allocate。保证写入的数据会立即更新到SRAM3里面。8 U- F" ^& }. `0 n% H
1 i7 ?+ Q1 v" C, b6 Y0 x) [- /* 配置SRAM3的属性为Write through, read allocate,no write allocate */9 K# y9 l& \% H7 ~2 b
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;& w @: |( }% u1 v7 P
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38000000;
9 x4 Y1 e1 u( Y: K* O! K$ D - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
7 N( x" S& v+ L& @ - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
+ ~7 N+ v* h. W U$ ~+ K - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;. e8 m D# `6 \6 y+ P3 @6 O2 T
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
" ~6 G C: G8 Q" } - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
( W' \* t# M1 m5 \5 m - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2;0 ~1 i; { _/ W) n3 H7 I0 _ t
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
; K$ I" a* K. f+ g. P - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
' W# F% |% {4 U4 h - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
4 @ R- @4 @; z
3 p, Y9 Q# {$ _" R/ W6 p- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);# O4 Z! A" ?3 R% ~
5 a3 g5 h) L/ S5 H- ] Y* L 方法二:$ {5 k+ Y/ U, N" j" Z% |8 b' G
设置SRAM3的缓冲区做32字节对齐,大小最好也是32字节整数倍,然后调用函数SCB_CleanDCache_by_Addr做Clean操作即可,保证BDMA读取到的数据是刚更新好的。
8 x6 F* _3 I5 {) d4 D c8 a9 ~. P( N5 W; B" _* ]% }; v
本章节配套例子是直接使用的方法一。例子中变量的定义方式如下:
( C' C* |/ p) y9 o& ], L0 X
8 U5 c" |, X: V# q- /* 方便Cache类的API操作,做32字节对齐 */
1 U) W7 T9 [2 ]+ ~0 u, ? - #if defined ( __ICCARM__ )7 @3 a3 x* z7 U D, W. a
- #pragma location = 0x38000000
$ A6 J: G1 S; N" c" j* X2 t - uint32_t IO_Toggle[8] =
/ f3 B" ~2 [( s& _" U - {
& W1 n& x# S2 L7 S; j - 0x00000002U, 6 m# r6 p* l& H) x, H3 c
- 0x00020000U,
( B/ \/ d9 O; P5 @$ N - 0x00000002U,
# l) p7 H5 S3 F# ] - 0x00020000U, 0 u: f7 J3 G* Y$ Y9 s1 _
- 0x00000002U,
& i# i9 v! C& ^) f - 0x00020000U,
2 @: B" k& }5 c - 0x00000002U,
: [ {/ l6 y2 ^9 U% ^1 h$ o' @8 Q( \* k - 0x00020000U,
8 G3 f) _3 M& D* L( o - };
7 X$ e: i# K: ~6 r3 N+ [; b - : }$ X5 L, }# p T! b
- #elif defined ( __CC_ARM )8 h+ X4 c+ U% { R; u0 p; H6 D
- ALIGN_32BYTES(__attribute__((section (".RAM_D3"))) uint32_t IO_Toggle[8]) =
7 y. }; ?( U2 H( t - { 2 a0 [9 `2 H. a, A* b: C" m
- 0x00000002U, % ^& N0 Y1 r5 W. }6 l
- 0x00020000U,
b" A- [! n$ {2 Q2 {3 v5 Y - 0x00000002U,
1 [; ?2 U" c+ G: O2 a; z" F$ C! | - 0x00020000U,
9 n/ \6 X* G! j: b - 0x00000002U, x# O {/ \8 m+ ]7 h
- 0x00020000U,
' P( t. k$ W1 h0 C1 L& w - 0x00000002U,
5 X5 n2 f7 y9 w' Z T4 G - 0x00020000U,
/ _3 P' B! R4 o1 }5 a - };4 u7 t0 q4 x+ S8 E! V5 B) x
- #endif
& w- B5 F* c- Z7 D+ m$ t3 F; |9 ^2 V6 S, T
对于IAR需要#pragma location指定位置,而MDK通过分散加载即可实现,详情看前面第26章,有详细讲解。
' N7 b/ w& v3 s& _- D' G
2 n' A# M7 v$ t# [41.2.4 BDMA中断处理8 ]0 f; o; T1 z4 V$ o% O( u
前面的配置中开启了BDMA的传输完成中断、半传输完成中断和传输错误中断。通过半传输完整中断和传输完成中断可以实现双缓冲的效果:; c1 P3 V% Q/ S# ]3 B
4 Y* p8 d( N: O1 m- ?# ]% y
+ R, Y3 r y% e: p6 y - *********************************************************************************************************
- U- ]" r: g' n, j - * 函 数 名: BDMA_Channel0_IRQHandler
" x# p9 }- O2 }7 i, F t C - * 功能说明: BDMA通道03 w0 F$ R% V4 L( a7 c
- * 形 参: 无" A$ q! T6 K* \. F/ k: Q
- * 返 回 值: 无
6 |& [6 [6 y. [ - *********************************************************************************************************
' ~& X2 @: y4 s, ^- g6 D9 y: S - */
' m( w2 N$ {0 D+ P) v6 I$ }* X4 L - void BDMA_Channel0_IRQHandler(void)
3 E( U6 p! u- j9 H6 [ - {4 B7 B* X* u D+ K1 p. Y; ]: l
- /* 传输完成中断 */
4 Z2 G" T6 Y `! t/ m2 Y" P& J+ t - if((BDMA->ISR & BDMA_FLAG_TC0) != RESET)) W m* {1 p/ h e( B
- {7 H' O1 S- g) E L' H) @, N
- BDMA->IFCR = BDMA_FLAG_TC0;
3 B# S p! y5 k6 u
% V* m1 |, C7 B5 Y" y5 m. Z' [- /*
& C- n% i3 Q! v' B4 X+ Z0 K3 l - 1、传输完成开始使用DMA缓冲区的前半部分,此时可以动态修改后半部分数据# Z( J; G& J" ]
- 比如缓冲区大小是IO_Toggle[0] 到 IO_Toggle[7]
5 O$ |7 G: e9 E" P) o: |* S - 那么此时可以修改IO_Toggle[4] 到 IO_Toggle[7]4 l8 i1 C4 W: L ~5 d
- 2、变量所在的SRAM区已经通过MPU配置为WT模式,更新变量IO_Toggle会立即写入。
6 q, m0 v, A% U - 3、不配置MPU的话,也可以通过Cahce的函数SCB_CleanDCache_by_Addr做Clean操作。4 p* \8 E& ~2 ]% \& B' Z
- */7 d _ ?5 O. Q$ ^
- }% M' z5 `; y, X% ]4 ]$ f: ~) B
3 H+ g% e$ L* ?" S- /* 半传输完成中断 */
- Y# E9 b9 K+ B. g' e! d( p - if((BDMA->ISR & BDMA_FLAG_HT0) != RESET)( E$ v2 l7 F- F" e( T
. l8 j6 b) e3 B; W9 W. _ - BDMA->IFCR = BDMA_FLAG_HT0;
" v0 a8 M4 U1 T
& _) Z' r a% A% T; a3 X$ Q- /*2 t! I. Z; J. \1 p5 h& \
- 1、半传输完成开始使用DMA缓冲区的后半部分,此时可以动态修改前半部分数据
6 Z- K$ t% }6 v& @. \ - 比如缓冲区大小是IO_Toggle[0] 到 IO_Toggle[7]
" c3 }& f- Y H% I - 那么此时可以修改IO_Toggle[0] 到 IO_Toggle[3]
- M' [% m1 i$ {" r, J$ M% j9 J+ t - 2、变量所在的SRAM区已经通过MPU配置为WT模式,更新变量IO_Toggle会立即写入。( B2 j( b% J$ i) f
6 \ }9 t# w6 t3 P" Y3 a y& k - */
, R% L" U' S, P7 Z7 O+ Q+ z" ] - }
6 o9 w: D& X/ H8 u% K
8 l" [% `1 N' A. n2 U& S6 J- /* 传输错误中断 */
/ T5 ?3 k$ H$ x. g# W - if((BDMA->ISR & BDMA_FLAG_TE0) != RESET)
7 u+ A f' e( `+ w - {
% G3 S. k. V$ f* d( c! s - BDMA->IFCR = BDMA_FLAG_TE0;) f H& O( N6 ^: R; @+ i
, f) ?+ ~* X5 l: _ - }
复制代码 6 P! o- q8 ]* R. _. A! E, [
注释的比较清楚。如果输出的PWM频率较高,建议将BDMA的缓冲区设置的大些,防止BDMA中断的执行频率较高。" c% {/ d, v2 \& r; h
9 }4 S2 B9 U. I* R& I4 J41.2.5 BDMA脉冲个数控制
5 |$ ?3 _) Z9 E- I8 Y; u" x: I借助本章2.4小节的知识点,如果要实现脉冲个数的控制,在BDMA中断服务程序里面动态修改缓冲区即可。比如我们配置:& c3 a& I. y& ~2 g* a5 Q
7 e! z& G5 L% F4 s BDMA开启半传输完成中断和传输完成中断。
8 N9 R5 J: v$ E" j0 B4 Q( }/ \7 K; U BDMA传输16次为一轮,每两次传输算一个周期的脉冲。
3 c+ V/ R- r% V8 `0 J# q3 g如果要实现100个脉冲,我们就可以在12轮,即12*8=96个脉冲后的传输完成中断里面修改后半部分输出低电平即可,进入半传输完成中断后再修改前半部分数据输出低电平。$ j# Y. e" ]" R" J% j
& u9 z+ Z# Z# [: v/ l+ X
41.3 BDMA板级支持包(bsp_tim_dma.c)
+ o" \" P- |' `2 G. zBDMA驱动文件bsp_pwm_dma.c提供了如下两个函数:! J7 f! ~. Z& o; m
1 B4 P; B/ o1 A+ Q8 L0 M/ s
LPTIM_Config
1 r) t2 l: ]) n% c" U bsp_InitTimBDMA
/ E4 I& J8 O5 j
5 P5 b" e; @3 G) r, H; P: W2 ?1 {6 R/ X) a& P3 G0 Y/ R
函数LPTIM_Config是文件内部调用的,而函数bsp_InitTimBDMA是供用户调用的。4 N; f) X+ S) l5 \7 F
: M4 _- ]2 I8 r4 U/ N41.3.1 函数LPTIM_Config. x4 R0 H, Y4 ~; |& _8 u( L. s, V
函数原型:- {' Q, ~0 {6 x
# ~# L0 Q2 G. o1 ?' s
static void LPTIM_Config(void)
9 u W) H* I, |9 y, X* w' ]0 N- N |! p7 E- V" T6 f2 u& [/ g
函数描述:3 e8 B5 \8 ~) r A& {
9 b) t" b& y0 t- w
此函数用于配置LPTIM2工作在PWM模式,但不初始化GPIO,使用内部的LPTIM2_OUT即可作为BDMA请求发生器的触发源。
1 B+ g' A. a& `' _
" a9 I# ^5 Y7 R/ J注意事项: d2 c3 Y! L$ A$ {5 O D
4 I- m5 D+ ]2 e4 S函数前面static用于限制作用域,表示仅在本文件里面调用。) S9 o" T" s6 ~% _5 }: {2 y8 G
4 M' Q+ G1 ~: A1 e, l/ D: p' l$ M# w, E
41.3.2 函数bsp_InitTimBDMA
( w/ U7 t C! i, {( Z% E1 O5 v) v函数原型:
2 u9 O" Z' w' z. y% T! ]
6 f3 K: t7 s. A. ?/ I+ ~void bsp_InitTimBDMA(void)) X9 @8 U9 t6 M8 P
# U1 j! C( e3 ]# t, ?; Y7 U函数描述:- F1 B' Y j2 v6 }$ S7 S8 ]
7 v9 X* E* m* q9 ]: F
此函数用于配置定时器触发BDMA,可以实现任意IO做PWM输出。
' P4 M5 y. t2 c2 W2 f
) J1 W O$ J8 z7 Q$ m# ]/ K使用举例:$ [- _& w* d5 p* J5 d# s
8 t) O" t: d) u& R j+ c" P& q
作为初始化函数,直接在bsp.c文件的bsp_Init函数里面调用即可。7 n) N$ d9 A2 V f" C
% L* h7 ^, M) ?+ ]41.4 BDMA驱动移植和使用2 n q# w+ _8 [
低功耗定时器的移植比较简单:: u$ z* o: [4 O# ~9 P3 O
) k& i3 _& B5 l& T! G; E" Y6 z 第1步:复制bsp_tim_dma.c和bsp_tim_dma.h到自己的工程目录,并添加到工程里面。/ ]( t7 m) Z: f! X7 t W
第2步:这几个驱动文件主要用到HAL库的GPIO、LPTIM和DMA驱动文件,简单省事些可以添加所有HAL库.C源文件进来。& d. B) h4 J' r8 `' c* C
第3步,应用方法看本章节配套例子即可。' X+ J# _' C8 m
4 T% e4 [7 A/ a* a6 k
41.5 实验例程设计框架, R4 ?" Y$ G3 O0 |% ?6 W; g/ H( B/ X
通过程序设计框架,让大家先对配套例程有一个全面的认识,然后再理解细节,本次实验例程的设计框架如下:
& I- y+ ~: X2 d. L9 O6 v% {7 B
5 Z2 m+ T; c1 m- t. i3 r9 a9 t/ [
1 E4 c2 @+ R, W) d8 _
第1阶段,上电启动阶段:: _1 x8 G% v6 z/ N2 v
3 T) M/ {5 v' a1 J% X这部分在第14章进行了详细说明。5 {8 X( s) j: M7 J$ J
第2阶段,进入main函数:
/ G( b/ ^5 O8 P: p
- U% M; u6 w/ [+ \, O+ c7 r1 o 第1步,硬件初始化,主要是MPU,Cache,HAL库,系统时钟,滴答定时器,LED和串口。( l! v( p$ e- U+ P( e
第2步,借助按键消息实现不同的输出频率调整,方便测试。+ a0 r) V' {6 }
C: x, K0 s! j8 R: S
41.6 实验例程说明(MDK)
' j- T0 W0 b) K! f @, |0 m! o5 D配套例子:8 U0 ^, |$ h* @. E: e8 [. m- |. d
V7-010_DMAMUX的定时器触+BDMA控制任意IO做PWM和脉冲数控制9 U! b4 J B4 n. ^5 p, B) N' p
: u+ w Z: s4 [; H
实验目的:
) V" S d2 u2 M+ Z/ Y' G" _- ]学习DMAMUX的定时器触+BDMA控制任意IO做PWM和脉冲数控制。4 \2 j: n a, t) J% ~& H
1 h6 e: [$ U2 I# Q/ |实验内容:
+ [ k# K# l5 e/ j通过LPTIM2触发DMAMUX的请求发生器,控制DMA给任意IO做PWM输出。
" m2 B% q. w: `! s) k; ^5 C; ~; {4 D$ z2 R
实验操作:
0 ?" N* R! H! t VK1键按下,PB1输出20KHz方波,占空比50%。
; x* O! |, @9 M! TK2键按下,PB1输出10KHz方波,占空比50%。) {# B$ \4 I+ s# ?* h4 b
K3键按下,PB1输出5KHz方波,占空比50%。% n" p/ [9 \- L: u
: f& T }0 c1 T2 {) GPB1的位置:6 O! O" I7 X- k5 v$ A; Z# v
. q B* }* v4 @1 V8 B! j' O( `" I/ G
; M7 [: n! |, w6 z
上电后串口打印的信息:4 O: R+ B2 ^" x
! i9 @; J" v- }0 C! T+ F波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1
4 T) \5 S z: ]* }5 `: `" E8 l2 y9 v/ g5 |$ b0 ]
7 l9 T, j. E3 {: `7 s
/ ~2 ]& d8 H* U0 Q程序设计:3 g M% ?: b% L z4 r
" L# x$ t, U5 s
系统栈大小分配:
# _7 U' k. o* I7 G# @: E) f4 }3 [1 G2 G) g% b1 B
" h, X: p6 x9 L/ Q4 s: J( T$ C: L4 S
RAM空间用的DTCM:
' C/ h* [6 S. P% t! U- F
/ P$ O3 d* |6 f Q1 v3 _* P# D( `3 q% ?& B" R; H& |0 [
- t: `1 ~+ ?% [. D0 Z% Z- X' e& T! V
硬件外设初始化8 N$ G% ^4 a) ?1 k# G \6 a
) O8 ~+ E; u" ]8 o0 V% v. z
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:
$ D, m c O6 A# k7 J1 Q
6 Z. U o/ a0 L8 T- /*
7 K1 x+ h) ? |7 \( f( a) e - *********************************************************************************************************+ Y" b2 S4 h1 C/ l% ]2 {
- * 函 数 名: bsp_Init: }9 P! e& ]5 u% ^) s
- * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次5 a: h% A3 G0 X1 N) v
- * 形 参:无" g2 _% s) e6 D9 e
- * 返 回 值: 无
$ U) Z0 n; E( @$ b, ?; g/ J# ]; [8 ]7 N - *********************************************************************************************************. E5 }* N6 J# r7 T( a( a, j1 v8 c$ F
- */) r3 c3 J, \9 J) k( S. Z8 h
- void bsp_Init(void)
9 `, e8 W4 t- K1 M' Y - {
' Y, w" a- C! \ - /* 配置MPU */
6 B. l7 ^- [; p' N5 W - MPU_Config();
" ^7 R) G0 `. j/ `( f U% E$ J - " M; _( b% a" e
- /* 使能L1 Cache *// K/ w! j0 r5 s3 Z: ?9 O, z
- CPU_CACHE_Enable();: }; q. _( K* |
- % ~: x5 F; d' C6 h* }
- /* 7 r; v% E; I' I
- STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:' ?: J0 E' R+ T- G' \+ T- X! {
- - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。( J5 l e3 u0 s* F& P
- - 设置NVIV优先级分组为4。
! O. t2 H+ Z% R - */# {3 y9 |! V; M# q8 I4 T
- HAL_Init();7 _# L0 Z$ ^# i! m
- : O; |0 }6 f' w( F# N
$ _0 ]' V k8 p6 V$ z1 @' D - 配置系统时钟到400MHz3 @+ e. U* N3 B0 h# ~
- - 切换使用HSE。
8 P. i% o8 G. k! Q" t& d2 m: | - - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。* J' I, e L' u& Z$ t+ L! R( |
8 _7 [2 p4 R( f/ q% z - SystemClock_Config();5 S' ~- e3 {; q' R9 ?; A' A
3 b1 f4 N6 Z% \+ c! p- /* ' ]; O4 J0 C4 j s
- Event Recorder:
+ e# G' B* L6 Q U( M - - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。: D8 f$ K7 ]! f3 }) Y+ [9 f0 Z
- - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章
: p4 m- Z; F# o$ w/ z6 | - */ & f) d9 U% g" ~! p" @! g2 p9 e$ w; E% o
- #if Enable_EventRecorder == 1
1 u" C; a* [6 X m; s. b' m! u, \ - /* 初始化EventRecorder并开启 */& f0 x2 U; X; R$ |; n
- EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);: D8 C& ` `* j" f
- EventRecorderStart();
0 ]' {# c" P c v% Q9 N- T1 c' F - #endif6 C: [# [1 L5 Z
- . _5 Y/ r% H" J( L9 b3 }# t( W
- bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */6 f* V, A1 E% O" W
- bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */8 N% ]0 Z5 e, u- R* Z
- bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */
; A# F1 P( P: c2 _0 V4 A' ?- V1 v - bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
- S7 L. q* K" x4 x4 j/ B8 B - bsp_InitLed(); /* 初始化LED */
, ^% \- e0 E% B U - - {* r/ h! j8 u/ b, p
- bsp_InitTimBDMA(); /* 初始化BDMA控制PB1做的PWM输出 */# f0 Z5 R, I5 r
0 v$ z6 ~3 A( D" p0 b+ a; s3 b9 i) t
复制代码 ( A: _5 y/ F% ?$ [
MPU配置和Cache配置:$ \. i u; d7 [; e6 {% x4 L+ L
L6 r) [( H( B3 l- j数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM),FMC的扩展IO区和SRAM4。) L/ `: B- i6 r( c' r- {! K& X
$ i: z0 t9 M3 j- /*' v% Y. z2 y+ i& e
- *********************************************************************************************************- K9 C' i/ |4 _' ?: T
- * 函 数 名: MPU_Config/ j3 Y& f: ?7 i$ y
- * 功能说明: 配置MPU; U9 _$ J8 a. n, c7 N! }
- * 形 参: 无
) C9 _' M, @9 q2 e$ ~ - * 返 回 值: 无) B4 P }- S! A: l
. F8 m% J+ O3 j- z- j - *// y% U/ p' p8 Y; t( g; Q& t
- static void MPU_Config( void )( h% ~, O% {- E: {& h) R2 r
- {6 f3 a6 c* L% Y9 A/ O3 {* J2 M/ W
- MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
2 i8 u6 Q5 z) t, H2 T! F0 B9 n - % [8 u. g+ U5 q' ]
- /* 禁止 MPU */( J5 ?+ X+ y( `
- HAL_MPU_Disable();
: y6 ?* Q9 c \2 R - 0 w W6 a0 A) N8 J! ~
- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
; Z( i( G" w2 X: m6 O - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;! R5 |; [, o/ L
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;# |% B0 O ?2 e# r
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
4 ?# S9 k* Y7 z7 Q' w1 ` - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
o: q0 J$ K: y1 X5 f9 N& w8 l1 I - MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;1 A6 H& Q T0 F; Y8 B: ]! R
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;' ?& i- D- l7 k: D! O: l6 `. w
! @9 d+ Y2 L ]' r/ I - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
+ N7 x3 M2 E6 ~( I0 V! c - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
$ @ i# O, i( l/ P( v/ { - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;" O8 n2 J# T* x/ W `- u' E: i* v
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;% w9 H% j7 C; [& W3 Z
: W7 V) o( E5 ?- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
% d$ i* }9 |2 |; r8 W0 b0 C' M
8 C( W" f7 I5 o. ^. o- 3 d( t# F. Z; y* f7 v$ V0 @
- /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */
" K4 O- x" t* _# O0 K8 \ - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
8 I" m5 G, G$ H3 K - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
) w; o9 [6 X, o5 t R! _ - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
$ O5 k, p; p: \/ Y - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;- @* A! T5 I, \& k
' N, X% G1 s. g; G9 n - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
+ ^" r# L) l6 G4 z, P1 g - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;+ s; y: T0 R8 y# L A% ^- Q B
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
7 J/ y* s8 e5 [( M6 d, Z9 u6 I: H - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;8 D5 Y/ s7 G$ `+ @ s8 [& V! I& u
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;0 q9 {+ f* A e
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;$ I0 X4 F! w0 W9 Z3 |
- , O6 n4 \% K- ~
% j1 i9 f" P$ A - 3 B9 v* V$ ^4 D! \) I# T/ U d! e
- /* 配置SRAM4的属性为Write through, read allocate,no write allocate */6 w8 g+ Q8 a" D) U
G; O' S# f, s9 m) _8 j2 Z - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38000000;
, W5 @- |" _2 f - MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
+ b! z% E/ @, r" w* y e - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;# Q7 |' U3 G: \# C& d0 a
* c+ P: N/ l, g, g - MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
* i s* P. ]9 b+ M, I( { - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;# b4 ?- y% \' b+ i2 W* O% ]
4 u9 E6 k9 o- m$ @, ? - MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;7 u5 j1 \3 g6 z* @- H
# }" T! b# Q1 \ z$ }" }- @ - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;% C) K+ u A, P2 t1 J
- ; |# y1 J1 f, I" m( C0 a2 V' F
( R2 M0 ?1 z8 S5 Y( E, k9 m& @ - ; v! P. ~( e2 X \8 j7 C1 l
- /*使能 MPU */* c% O1 s% u3 H- ~" {* x# O
- HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);) |5 V4 E, M3 u+ Y5 H
m/ y5 o6 _& v! j6 M - 6 `% c& y0 _; k; ]
- /*3 a9 o: R$ C7 G
, ]; B8 K6 |2 A0 W - * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable1 @7 Q, T" c6 t. Z, g8 h( z
- * 功能说明: 使能L1 Cache
6 Y/ g1 u. J" ]5 G& }% U. p - * 形 参: 无
% ?" n+ \% }, t' V4 k - * 返 回 值: 无
- D' L, v j4 ^4 ?& w - *********************************************************************************************************
- X" B4 ?" g6 d# V/ W1 I - */; t; C0 V# L& k9 }2 d
- static void CPU_CACHE_Enable(void)5 u) L% {# {1 v) b
- {6 J; w( K8 b5 f
- /* 使能 I-Cache */
' h- D! O8 y& t" J( U - SCB_EnableICache();# ]+ f) B) H5 A3 e) F+ O& Z- [2 o
- 9 r4 ?5 X: R' ?# j1 O( b* k$ u
- /* 使能 D-Cache */+ F6 G' d8 u4 ^$ [) A c& E) o% f
- SCB_EnableDCache();
u, D% ^ g+ U - }
% W% |* c9 i8 W( e" |9 V& E 主功能:/ F3 r0 W$ @: b" E
( o) h$ {; Y; k! a/ \1 N3 F
主程序实现如下操作:! m: h, x& D( H; E- a( @5 e
3 H- A/ G; {# o2 k6 A, ^; D. [- v0 m
K1键按下,PB1输出20KHz方波,占空比50%。/ q. o8 b/ q0 n, _8 V
K2键按下,PB1输出10KHz方波,占空比50%。" h8 c! H. G, v `5 }6 ^" x
9 u! W' q" E! |* ?, }$ T0 p- /*
- T) H$ `/ F4 ^' T$ b! Q - *********************************************************************************************************. I3 M+ B* f. c% C
- * 函 数 名: main
, D( w+ |# r1 l( }- | - * 功能说明: c程序入口( i7 L( ~, z, G/ Y, K
- * 形 参: 无3 e1 ^ l1 q7 w& ~
- * 返 回 值: 错误代码(无需处理)
8 i0 H/ p6 v/ h' @3 w7 K1 \$ y- b: B - *********************************************************************************************************
- D3 q: ]' i7 z3 F9 c. V - */3 e( u& ~( T) u& z# e( W+ p
- int main(void)' Y$ U" s/ o; j9 ~0 ^
+ v7 F u: J! }% l; R - uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */3 G7 m2 b5 j; m" S! u
- 9 I8 B' c) o0 w$ F6 v
8 j9 E: s* C1 U% \/ A. G8 K- bsp_Init(); /* 硬件初始化 */4 B; E" ^9 G. H4 e5 d
- " y: } q! k5 g- h
- PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */2 |" U2 `1 O" x4 L: g- Z( u
- PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */( \/ T) `/ R) z+ K$ d* h" D# K
- % Z& f R/ i) W$ Y7 o9 V
- bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */
" w. @! p6 L( H/ J* S1 Q - : V+ g- Y7 g: ]3 g. f) H
- /* 进入主程序循环体 */4 g& N; M" V6 {
- while (1): F$ Z3 b" O7 I" { C8 U
- {3 T. t% n/ c- _+ C' C9 ~
- bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */1 b. p# L6 L$ c2 m; E
! N0 B3 |* ]2 f2 {2 r6 Z- /* 判断定时器超时时间 */
6 [8 O6 b# w0 x- x- _9 M - if (bsp_CheckTimer(0))
9 V, X3 p2 x$ v2 ^ - {" k4 I' z/ Y( C0 m. u: K, }1 r
- /* 每隔100ms 进来一次 */
% D0 p; G- O, u' d/ Z) \7 p# ]. A - bsp_LedToggle(2);9 P5 I2 k2 R3 P
- }8 U; |4 X2 v) d) ~
- : k( L8 V" Z$ p/ ]6 e
- /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */0 A8 N/ \' }$ o: ~! }
- ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */
3 Y7 X" I% W5 k: i - if (ucKeyCode != KEY_NONE)
- a+ R t2 W% y0 `0 k - {
+ j+ R9 Z8 u+ B( p7 y5 u - switch (ucKeyCode)
0 }. A* }7 |* [' v - {* ]1 F* F- d% w! A' ?
- case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下,PB1输出20KHz方波,占空比50% */
! A! d+ I* h4 r6 g$ L - if (HAL_LPTIM_PWM_Start(&LptimHandle, 5000-1, 2500 - 1) != HAL_OK)
1 t* A, B. e: \6 t7 B+ p3 s - {
& j, @! g6 O2 [& Q1 d8 {: X - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
" U$ o( X0 g# G( @ - } 9 J' V3 x, x' [, j; D. E3 M
- break;
3 P' v- y( M0 g. G, k - 7 n. ~& b1 E: c
- case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下,PB1输出10KHz方波,占空比50% */$ c" g# F3 N1 @' F2 D/ n
- if (HAL_LPTIM_PWM_Start(&LptimHandle, 10000-1, 5000 - 1) != HAL_OK)
8 s6 w7 L% ^; E2 Q5 u8 U - {5 y9 N" B v) Y. q6 V
- Error_Handler(__FILE__, __LINE__);+ w5 @- \' {/ q, B
- } ; t& H8 }$ p* g9 L4 U1 b) n- c
- break;' N9 s' i+ N2 U9 l
! P* g C+ T% O3 ~9 q- case KEY_DOWN_K3: /* K3键按下,PB1输出5KHz方波,占空比50% */
T/ d* V5 s! ~( |) T - if (HAL_LPTIM_PWM_Start(&LptimHandle, 20000-1, 10000 - 1) != HAL_OK)
- P& X$ z2 p/ a4 o+ w. y0 a- ] u - {6 G) r% U: a% k- u/ `1 S
- Error_Handler(__FILE__, __LINE__);' n; W8 C3 ^8 ^: b
- } . P" C0 b" x) G. ~" s
- break;6 s$ T3 h: w& S. ?# O
: Y$ f7 X6 [( m3 s" U2 `# }- default:
# ] w* K$ [0 g - /* 其它的键值不处理 */' e' G" X- a% ?* i
- break;4 B% _/ R( p* J. S9 _
: U5 K6 j& r( o - }
& s9 P) h, |* {% q. C) X+ [# w - }
, B; ^/ w2 K: ^# Y" x8 b& n8 z - }
复制代码 6 L, _9 }& I+ P9 |3 Q
41.7 实验例程说明(IAR)/ q+ o- r3 a. Q% [2 E/ E" q
配套例子:. d5 X: G0 Y6 J& F6 R' v' v4 f
V7-010_DMAMUX的定时器触+BDMA控制任意IO做PWM和脉冲数控制# @1 t9 _' n; e$ ~. _& [, A0 D
* |( w* q8 ]0 B2 S$ d5 w& E
实验目的:
. G( t4 Y# T; C$ g/ w% }: x学习DMAMUX的定时器触+BDMA控制任意IO做PWM和脉冲数控制。- g$ X! x/ ]$ E! h6 C
9 v/ O- \6 r/ n4 ?5 }
实验内容:4 D! c% H; f; v3 V& X6 W( u: Q
# ]/ w; p2 a& H5 W" z3 e8 I- a, V. q, H; d0 s0 ?. Z
实验操作:
, }9 @, L3 j$ w( I, KK1键按下,PB1输出20KHz方波,占空比50%。! ^7 E8 i* \% B" M2 E+ ]) o" N
0 S3 H/ x+ |( WK3键按下,PB1输出5KHz方波,占空比50%。
k9 z% v* l' N
+ `# D1 n+ U9 M O S( i7 ~3 KPB1的位置:! @; n3 i) _. s, i# c" O
. ~2 T8 G5 L, j/ K' D% F7 u6 M, e4 N. {/ ~* C$ H* S+ s1 }
( H9 @# V, E. @* a
上电后串口打印的信息:; C* Y( u- i; U
! m) B/ j6 |8 e+ I. Y波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1
4 U4 {3 a9 ^* G3 X6 C
* h; r; Q+ W6 a a" s$ a/ W% U, G ?$ u3 p& Y
: S! z$ D5 R9 ~' {程序设计:
1 ?0 K2 ]$ @7 ^' e9 f+ D
0 j9 n. X% R+ @ Z0 l 系统栈大小分配:4 n# |1 e/ K9 g3 v7 u# p
- n- v) D/ G' m, i* p; E6 f
! ]" c% O/ D( n
' u+ j. F% x+ \: [+ a RAM空间用的DTCM:. ~8 O9 v: `' k6 H: Z ~
2 U- k3 l6 X0 Q- }6 T/ v; W
# g- ]& {! e9 y) A' r6 h0 d
2 r2 A/ \3 |) p' f
硬件外设初始化
9 b6 R- o! H7 b' p) z) w
7 {. ]( W; P G, R% _: C硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:; }0 f- A$ z* E3 O
9 n* g) k! t6 s9 Q' I
- /*7 }6 s) c9 Z9 {+ q* k
- *********************************************************************************************************6 L; s$ i. D+ S/ }' T
- * 函 数 名: bsp_Init0 ?, B, ?( |1 L1 ^/ r+ S
* }% v2 n: Q- s6 U) { - * 形 参:无8 \; R4 X; I. w' r2 U
- * 返 回 值: 无
$ S5 M0 R; y) j/ @ - *********************************************************************************************************, r$ [/ |3 w8 X( F) E
- */1 O$ s4 M2 m2 j7 i% z! M
8 H7 M9 W9 f+ P6 f" f. n - {* T0 J8 h* r, a
- /* 配置MPU */4 a) r, }8 ]( s7 d3 d: c
- MPU_Config();
2 p) \& x9 o3 j2 l
" t! a0 g# d& D8 Z- /* 使能L1 Cache */* g- f1 f. ?6 Y( x: L
- CPU_CACHE_Enable();. p7 L/ O x# G& {$ m
" |; F! F- W! ?9 r8 G- /* + n) p2 v" r2 D1 S. s( |
- STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:/ C5 }7 H6 W5 k
, w1 i% o1 a4 @# ~" J" ] - - 设置NVIV优先级分组为4。
6 `, _0 ` D9 @7 J2 B - */. B0 y* w v/ l
- HAL_Init();7 x$ e. j$ s: I) c& }/ y
- E( K% k# A' q" D
4 m- P9 |3 V! s* R; q" |0 Y - 配置系统时钟到400MHz) \$ y5 J0 g" A* A7 V$ M) q
- - 切换使用HSE。6 u% G7 b, ~7 J) ]6 J! f$ N+ h( O
- - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。1 J: R# d r' [" _$ f
" e: b/ Q( T# T% P1 f - SystemClock_Config();
8 s- q ^2 z5 k8 I- X
- d8 S- {+ `3 C! a4 ^9 s+ F) ]% \- /*
6 d$ r1 q6 T2 d7 {+ v8 `' ` - Event Recorder:0 N. w; g6 m# _+ B `
- - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。. ]0 ` Y _: e. b2 H1 b, v
0 t2 b5 K6 m+ I - */
- N; x' B7 L" f% U - #if Enable_EventRecorder == 1
. G# n4 V1 |, a9 ? - /* 初始化EventRecorder并开启 */2 g* u7 l1 {/ J2 @" ?1 K2 ?& ~
- EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);) W' Z) t: o8 J# ^0 d* Z+ A
7 k2 F4 c9 J: b2 `6 n2 v - #endif
, B& [& M- X( z* [; X% [( r- I - 4 X! \ k( Q7 o6 V: P3 V
! a$ Z/ T ~ }9 J - bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */
3 \3 J5 w/ ? P5 {: D+ x - bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */' [ {' m. G/ `4 P1 J' }' p
- bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ ; D, K& a/ ?% b" }$ H% u
- bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ + Z6 [* N. Z- q
: ~$ n1 b" R" D* q) t7 H0 ^! }- bsp_InitTimBDMA(); /* 初始化BDMA控制PB1做的PWM输出 */! p, o8 o6 e( V- x4 d) Z
, L) J* N0 t5 }4 I
复制代码 2 T3 ~& ~' R/ t- M; ]! P) C" y* q
; i7 u% N0 F" c5 H. S% k MPU配置和Cache配置:7 `; f4 C, J; V" Z. ^
3 W j7 ]* [9 h9 l0 m数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM),FMC的扩展IO区和SRAM4。
# I1 A" E6 d0 E1 i3 p! S
: a; k1 h3 k/ }. R4 d- /*. z# U& R3 H: ]( p+ J" s6 a
9 ^. g+ `$ ?6 G% j - * 函 数 名: MPU_Config* Q7 t% j4 _7 a; I4 ^2 ?- g R$ t
- * 功能说明: 配置MPU
( j1 \$ }* D& L$ j$ I - * 形 参: 无& n0 m/ i% V9 J% L! P6 X6 V
- * 返 回 值: 无
: y, @! k% g$ R m$ E' i7 K, g3 ^ - *********************************************************************************************************( E/ Q7 c% J+ C1 r9 I3 S) a
. Z& u9 l. O2 V$ g$ W5 _3 O# b5 E - static void MPU_Config( void )2 R+ m) g {- s% ^+ W. f# c
5 F* o. h5 ~& }0 h0 Y f; E - MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
9 A: a7 K8 u' o
& l+ [& H& h1 w) k/ G: R. b/ V- /* 禁止 MPU */
; i6 b/ P: \7 |1 E: a9 V! v - HAL_MPU_Disable();2 F# J [2 ~% G# p2 C2 R
- 1 d% j0 O, D. k* [) w2 ~6 ~
- /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */$ T& @% g- _# `; q; j* H+ p
z. ^) _0 h; J2 ` - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;+ _0 o4 Q _% S A" U
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;. Q& |# b* w8 J$ k3 B! N7 Z* }
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;1 T" S! c8 d" \6 O/ _
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;4 e% K* @8 W4 Q! P3 R. q
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;0 t- [" b# I: [/ w
9 r' S1 P0 N7 j( I* } - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;& v2 C7 J2 O! u/ Y" q
d$ a' q, n" J5 o - MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;. X" l3 a0 [% t( X+ R
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;8 _, [/ a/ L' V; x6 f3 k. A
- 2 M4 L4 r. G' G. ?7 j+ T* x1 l
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); C @! H- D! M* K
- / x4 x/ r/ l! n8 I/ U) _+ v
: T! F1 b4 X$ x. u2 `- /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */
* T; k+ u' D0 G& ]7 O- N# H - MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
0 h7 L: Y! d: g2 g) {! S - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;: f( H$ ^( Z g8 u+ J* T
7 ~( l# p+ |! }* O1 ^1 o" O8 o4 A% I0 n5 Q - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;" T% \0 k9 y& U$ p' a- U
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;% f; t5 ^' h: ]; ~$ c( Y# x
$ m/ G/ A, j$ a0 a# C" w7 O6 M3 s - MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
% \9 Q0 J8 k& l$ k6 k - MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;9 q) `* g1 A- k$ K/ ~
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;6 b' u% h8 z8 H. b( b
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;& q( t3 R6 g% @3 d
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;6 Z9 e- o( B( `$ V4 C
- $ s& w, ]! a- I' @; E0 ^, [
8 {& D* E/ `1 j0 @5 ?" \5 N
7 A& V+ y8 Y( ^0 P4 g- /* 配置SRAM4的属性为Write through, read allocate,no write allocate */0 F' j' O, v3 ?) r7 H4 Q
& r2 _9 |7 R+ w - MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38000000;8 J7 a9 L0 z1 @7 ]6 c; n7 {& J
8 R0 S4 y* j0 ]. j7 f& z8 S1 k2 O - MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;6 ]7 s5 J0 u; E% F+ x* a
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;1 B l) k( { ~2 z: o# H
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;# D u; z( s1 T1 w$ E6 w0 o
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;( _' K! y* V% B5 B. q2 j: X
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2;" S! q4 r' G" T `9 m
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;/ d- x; g; @$ r6 B+ L
% ^) x; p: Y! J& e - MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
9 D7 ~6 d+ f3 ?# D8 N5 O) ]5 a8 W( y
. U L) s; U! T- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
. w; Y$ q6 R% W
6 i5 c) X3 m$ t* W* F% G2 T1 J p- /*使能 MPU */
6 I& j) \, v5 r - HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
, @; T- x$ J1 ^2 I1 O1 m2 ]0 X0 B - }+ a8 E1 q6 U; L1 y2 g
- ! p# Y' u! l- m( I: F3 ~
- /*4 b9 E9 R% [' n' ]1 u
# G- a, w" |" n Y8 \0 }2 |5 P) i1 c% T - * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable" o: L1 l5 N% p0 M; l
% p' {; V/ a6 h: t) a# L: z- g - * 形 参: 无
?6 w: z6 C( W8 d/ r I - * 返 回 值: 无
d) U. Y7 R( B - *********************************************************************************************************3 ~7 e. W( G) E/ s: q' T* J' {/ U
- */. p8 ]( ]# ^/ f ~' r: J
- static void CPU_CACHE_Enable(void)6 y: |# {' q6 [& [
- {5 C9 K0 b- l, C: K2 w8 t
- /* 使能 I-Cache */
1 A2 }) \( M2 A1 R - SCB_EnableICache();
# Y' N1 ~8 k0 l* s
: J' E! v6 h, s. z7 W- /* 使能 D-Cache */
" n# a# m% M. Y1 V1 o, v - SCB_EnableDCache();
- F: }7 u- x5 l' n' f3 m$ q! @# C - }
, V! _! n. ? E, @ 主功能:, }# O. r7 i% X3 R
/ R+ u$ y& @. U8 O$ K& J主程序实现如下操作:7 ?7 A6 ]* O/ U
! _7 o2 ~. ~+ t9 F$ W7 o1 _( i9 ? K2键按下,PB1输出10KHz方波,占空比50%。
4 b2 A! d" O& g K3键按下,PB1输出5KHz方波,占空比50%。( Y1 b( L' h4 p+ t, M; A. X( s
- /*& q$ J8 m" i& [" [4 ?+ N
- *********************************************************************************************************0 A5 o* Z+ \/ I' o- `
- * 函 数 名: main
+ x1 b% F/ }9 V' z - * 功能说明: c程序入口6 z5 y# \1 F, \. D) J
- * 形 参: 无; n0 _3 [5 m# v/ b) ]7 v4 M
( x. y2 T! u8 T - *********************************************************************************************************
) c' v9 F* ?$ f7 O - */# p, k# R, i- X7 G" F
- int main(void)
9 D/ ?+ e( v5 r - {7 l: H5 ]( P; j7 v4 ^9 S) p4 u
! Z1 i4 b9 T2 m8 m8 s, B. z
; _6 G' v: h- I5 Z* C- 7 r& d8 I# _1 t; f: _: U! l# H
- bsp_Init(); /* 硬件初始化 */: t+ s, N. b$ X, t# A0 _1 V0 w( x
- " z# u/ J. |1 N6 ^, h. N
- d# `& q \3 { P# c - PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */
) z3 O4 a7 ]- @6 g2 m - 5 k7 C+ F. g7 f$ R; J: a, O
: x$ d* S- z) z7 Q# ^ - ! C E( g# V" Z( b% u
- /* 进入主程序循环体 */
5 N8 y' b4 K9 V* J8 z4 f; V - while (1)
) _) B" D9 J. ?1 L0 t - {
% Z. E+ }" t9 z; M# } - bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */
8 W2 k1 s' J, O! Z: C4 H - % e8 q' j7 _& W/ S
- /* 判断定时器超时时间 */# y1 a. S# v, x* Z$ J3 {
3 Z6 x* ^) b& F1 W* _ - {, J9 d# X2 v& w+ C, K
8 f# e. O( H) M' S - bsp_LedToggle(2);
; k) I$ q6 a( W3 R - }
; m7 u' [( W# r! G5 Z$ V, g - . w* t1 ^0 Q0 i& D, \5 K3 t
- /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */9 O% n5 a: s9 U5 \0 r j& u' ] B: E
- ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */6 J" f" B6 ^. D
/ J& z- J4 l+ c& D' M - {
. c! s; `: X T; f" i/ w5 M2 Z! j) c - switch (ucKeyCode)
0 f2 N. X% x3 p | - {
: D" @* C8 X9 K - case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下,PB1输出20KHz方波,占空比50% */
+ j8 z9 g: a. ^* n$ q9 Z" \. h( O: [ - if (HAL_LPTIM_PWM_Start(&LptimHandle, 5000-1, 2500 - 1) != HAL_OK)
0 D7 e3 i3 f4 O h4 F. J; E - {, I3 f0 q8 g# _
: x* d) ?2 L$ S% P9 `8 j - } ) Z, X- u6 F8 A" u* H: s: Z8 |
- break;
- Y1 X8 `" y; q
6 g& Z$ S' m; j, F0 j- Q: Q3 x- case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下,PB1输出10KHz方波,占空比50% */( H* n. ^" y# j" g/ z% q% U$ M
7 p1 ~' T5 x% N3 [3 ^7 R' j% d - {
+ y+ @* |2 [3 O- `* x - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);* A5 l7 A6 f; b/ n. M- v+ ~
- } 1 z2 t( h9 z6 q; B
- break;
. T5 W. L* u. m& t$ F5 V" T+ S+ d - 1 ] w$ T% e. \' \
- case KEY_DOWN_K3: /* K3键按下,PB1输出5KHz方波,占空比50% */ - o$ O, T. k* z8 _
! K% H+ a5 }5 S5 `# @9 h, }3 h - { C1 I) C9 H1 V5 W
- Error_Handler(__FILE__, __LINE__);9 s. W* f7 i- H- P8 u5 J+ j
$ L- A& ~ h6 x$ a9 k \" @ - break;0 i6 F4 B% _' u) x; V1 F! T
- ' F! {8 ?" E2 a4 z' o
- default:/ y+ m c$ _1 r1 l- n7 W
- /* 其它的键值不处理 */
% t9 i8 d- j2 x B - break;9 E) {- B0 d( f; l: m
- }; v6 g" Z! `. a& p- _4 ?$ ~
* [4 z. w) V& u$ R: U" [ - }
! |6 Y I- d! e9 G - }
% ^" O. k2 c) h5 h+ n/ t) O41.8 总结
# P8 s: c. Q+ x3 T& n( I本章节就为大家讲解这么多,控制BDMA让GPIO输出PWM以及脉冲数的控制,实际项目中有一定的实用价值,望初学者熟练掌握。9 G6 z! b: T3 y8 S3 _8 _) H
. m) s5 a/ T2 v2 s! H* v
# b' u% j7 ~9 f6 { e- M4 N
# n7 P' Q3 G1 l: R' a |
