数据手册原文: The GPIOs (general purpose input/outputs) can sink or source up to ±8 mA, and sink or source up to ± 20 mA (with a relaxed VOL/VOH) except PC13, PC14 and PC15 which can sink or source up to ±3 mA. 对于其中GPIO的灌电流/拉电流可以理解;但是第二种情况中的with a relaxed VOL/VOH应该怎么理解?当前我的理解是在满足小于最大总功耗的前提下,可以最高限制在±20mA,请问,该理解是否正确?如果不正确,应如何理解,以及在什么情况下要考虑该条限制。 |
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
即使网络已连接时lwip 的 netconn 结构体 state 仍保持 NETCONN_NONE
STM32F103C8T6如何将变量定义到指定地址
STM32F103 做的USB CDC 串口调试助手打不开
DSP傅里叶变换如何在f103CBT6上使用
在 STM32CubeIDE 中正确设置 STM32F103C8T6 的 Flash 容量
咨询下,新项目打算用STM32F103的USB与工控机或PAD进行通讯,问题如下
STM32F103 串口下载ST Flash Loader Demo
请问一下STM32F103C8T6的Hardwar NSS Output ENABLE后cs持续拉低是为什么
foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
我看一下F4的图,他说的可能是VDD到VSS这之间的电流,下图所示,正常描述的是sink和source到输出这的电流是±8 mA。
[md]谢谢回答,图片无法显示((lll¬ω¬))
根据最大的电气参数,Iio最大可以达到±25mA。Ivdd和Ivss是作为总的限制条件。
我的疑问其实是对relaxed VOH/VOL合理的解释是是什么?
[md]从英文单词上面来分析的话,我理解是宽电压,不知道你看的是哪个芯片。看一下这个芯片的手册中,输入电压是不是支持5V和3.3V。从原理上分析,相同电路,电流变大,电阻的范围变化不大的情况下,那么可能就是输入电压变大才会导致电流变大。
[md]谢谢,relaxed已理解。
由于CMOS和TTL在饱和导通时Ron的存在,所以在Iio增大时,会想成较大的导通压降。从而使得VOL/VOH的电压范围发生变化。在正常使用时,若电流超过±8mA,应考虑VOL/VOH是否符合外部电路的电平要求。
