【经验分享】HID+CDC 复合设备在 WIN10 的识别问题
STMCU小助手 发布时间:2022-2-15 21:08
1 问题现象% U& Z, T% {' c! k8 \1 O* g
有一客户使用 STM32F405 参照 USB 标准库下的 HID+CDC 的示例代码做产品,发现在 WIN7 上使用得好好的,可放到
7 c+ d( N! f( R3 b2 OWIN10 上,CDC 第一次能够识别,再次拔插后就不能再识别,且此后无论插拔多少次都无法再识别,除非再次上电,又会重. F% Q' J6 g* c4 c' Z
复上述现象,只有板子上电后第一次才能正确被识别,后续均不行。
% Z- L9 \' l# B' t0 R% m; W, M' F3 O2 问题分析% T3 V  m1 U3 G& N2 p/ U2 X& ]: U
客户使用 ST 官方示例代码 STM32_USB-HostDevice_Lib_V2.2.0\Project\USB_Device_Examples\Composite_Examples\CDC_HID_Composite。当我尝试使用此示例代码重现客户所遇到的问题时,发现此代码在 WIN7 运行 OK,但与客户不同的是,我测试到的情况是在 WIN10 下 CDC 一次都无法识别,HID 却一直可以识别。
( ~7 g; @1 [3 f& S0 Z# r! t& |8 P  L( n5 e
下面来分析下问题,既然 WIN7 下 HID 和 CDC 都能正常识别,放在 WIN10 上才不正常,那么初步可以判断,此问题应该与 WIN10 操作系统的 USB 主机驱动实现有关。
' U/ h* j4 e. W' y通过 USB 分析仪分析客户代码在 WIN10 下 USB 枚举异常的数据通讯:
7 T, i, ~$ I6 B' T5 I0 ~
1 @- e+ S( V( T+ b8 T" \* D PGLKBY{VK35MVLXRK@A$JXW.png + p4 _) g  @" O; E/ _: N
- a" u; u0 C' i3 u3 u上图是客户代码第一次正常枚举的通讯数据,从中可以看出,WIN10 USB 主机在正常获取 HID 报告描述符后,紧接着会获取虚拟串口状态和设置波特率,这样就正常枚举结束了。接着继续采集异常 USB 枚举过程进行对比:1 z  }1 S! s, C, A1 b4 |' Q) [  a
) u; ~/ O& r0 y2 n0 P, e 4U}7KIW[87TM8I)Z7IOKU.png
& z& Q& b. @! v. C& e$ S' J' x& h: ]8 b7 w9 M! d+ S+ s
1 }% S& }: H& P# m  d( H  g7 @
上图是 WIN10 下异常枚举过程。由上图可以看出,WIN10 系统上 USB 主机在获复合设备的 描述符和配置描述符后直接将设备/ q: F3 H! M' Z7 H
挂起了。很明显,WIN10 操作系统的 USB 主机驱动实现对设备描述符或者配置描述符的内容并不认可,才会导致无法识别HID+CDC 复合设备。
- z& F1 \& W/ b9 H2 D5 J; H/ b
0 t& h1 Z" A" ~3 S
4 {& R0 ~: v% b于是,我们首先检查客户代码的设备描述符:/ X" Y  T3 {3 t: C' Q
4 U* Y) G' K( n5 b) d$ N9 G" E
$ s8 o; B2 J9 D  a% G/ C0 @' |5 R# a: H) n% E2 C" O! u
复合设备的class,subclass,protocol 必须为 0xef,0x02,0x01,这里 VID=0x0483,PID=0x3256(Cube 库下为 0x5740,但这个不重要),接下来看配置描述符:
9 }2 E2 v) t* V. r/ T
# d  g/ c, x; i+ ?! @ @%BYT~RWQ5@B)M}0[KD83V1.png   j  N5 X8 J2 @4 v
; R6 k5 j  I3 M/ v; D! a3 L' }' {
由此可见,客户的描述符是 HID interface + IAD + CDC interfaces 结构。对于 WIN7,这种结构可以识别,但对于 WIN10,这种结构 WIN10 未必能够兼容,我们尝试在 HID interface 外部加上一层 IAD 结构,使其成为 IAD1 + HID interface + IAD2 +CDC interfaces 结构,此时客户的问题得以解决,在 WIN10 也可以正确识别了,修改后的描述符结构如下:: _+ Q9 K9 h5 Y& K
* v5 ~7 R8 V; O' @" j$ u
(}1GAC)PDV_(J870)[3N1PI.png 4 z2 q2 y! T+ Q3 C
; g4 R- J  K7 S0 W0 x3 P2 E! G
结束本篇实战经验之前,让我们再次回顾 IAD 的概念:
( j$ o4 y( k2 T3 B9 eIAD(Interface Association Descriptor),为 USB 设备定义了一个标准来表述捆绑在一个逻辑功能(比如这里的 CDC 虚拟串口)上的多个接口的聚合的方法。USB 协会分配了一个设备级别的类编码(即图 3 中 0xEF),使用 IAD 的设备必须使用它(如图 3 的设备描述符);这样可以很容易在设备枚举时就能识别出采用了 IAD 的设备。IAD 描述符通常放在它所要捆绑的多个接口的接口描述符之前。
0 K! t! E1 b$ W+ D+ X& i# W+ Z+ T% Q3 @
3 结论
: g) z" w- X% m3 L6 Z在 WIN10 系统中,建议复合设备每个逻辑功能的接口描述符前都搭载一个 IAD 描述符,不论这个逻辑功能是单个接口描述符完成(比如这里的 HID 功能)还是要由多个接口描述符完成(比如这里的 CDC 功能)。
4 t5 |% h3 c0 w5 v
* r; |9 z; [% |# j' ?) \
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-15 21:08
