前言# A7 V& i. X( ~$ ]" \* r# h1 E. D
本篇主要介绍 STM8Lxxxx 如何实现在应用程序中编程(In-application programming)。
4 w$ v. E4 F2 I; c! y% t3 n) r; M
! t4 k* n3 G( b% e1. IAP user Flash 分配框图及中断向量表重定向
( y" u# f. b. G0 o; u9 \" ]' W% M/ y E
" ^) o7 D( n! K( x# f
$ L5 O( ?1 ?* \
注意:
# e8 b5 |+ ~+ b( J u+ S i5 [% D7 E1 和 2 为 IAP 代码空间。为客户自己的 bootloader 代码,应用程序中更新 Flash 的代码。
& B% T. r: Z2 p2 w1 f+ A# ~: z2 h' r3 和 4 为客户应用程序代码,实现产品具体操作功能。) l1 E: Z1 y7 k$ l; A
中断向量表 1 中除了 Reset,其他存放的是指向中断向量表 2 的地址;中断向量表 2 中放的是具体的 APP 中断处理程序入口地址。发生中断后 PC 指针先指向中断向量表 1,然后再指向中断向量表 2,最后到具体的中断处理函数处。客户应用程序起始位置(上图是 0x9000)可以根据客户需要设置,比如可以改 0x9000 为 0xA000(如果客户的bootloader 程序超过 0x9000 但没有超过 0xA000 可以这样设置)。
5 }5 W; q {) P! ^% X+ {, |$ i Z2 {! I+ t7 b5 l
: b, t& G8 n8 u; F2 |# N4 o. D1 l" W- p
2. IAP 对中断向量表重定向的说明
3 C5 Y" N( I. h* Y8 O/ GSTM8 的中断向量位置是固定的,大部分是 0x8000 开始处。IAP 程序中需要手工处理中断向量表。并且 boot 程序不能使用任何中断(IAP 程序中的中断跳转(中断向量表 1)会使 PC 指到 0x900x 处,如果此时 APP 没有程序,程序就会出错。),程序中的所有中断(向量表 1)的处理最终都要跳转到用户程序的中断向量表 2 处。' Q: l& r; L* ]# [+ ?* F" p
IAP bootloader 参考程序为 STSW-STM8006。( p- C) O2 w1 Y7 y1 d
下面以 STVD 工程 Cosmic 为例进行说明。
0 m5 j- T9 F' e: r3 Y+ T# f7 s…\STSW-STM8006\AN2659-IAP_using_user-bootloader\Project\STM8L_User-Bootloader_example\STVD\CosmicStm8_interrupt_vector.c: 下面的中断向量表 1 位于 0x8000 到 0x8080 地址空间。
: W! d* V- I+ n3 h" x# l假设发生了 0x8001 中断,指针经硬件定向到了 0x8001,在 0x8001 里存储的是跳转到 0x9001 代码,然后程序跳转到 0x9001 位置去执行,而 0x9001 中的代码是跳转到具体的中断函数处。(具体代码中使用函数指针来实现)
2 l4 O" G/ _ |/ ]( H7 K o0x82 为操作码,意思是跳转到后面的地址去执行。如下例:
2 Z4 U1 ]; k% e% q
2 V- l9 s. I$ Z0 ^
4 P0 _/ |) v6 n3 D: F0 k, [7 ^
- E1 J: v3 @8 z8 M- //*********IAP bootloader 程序中的 中断向量表 1 *************************** I3 ^3 u8 d! |+ Z I
- extern void _stext(); /* startup routine */
n5 N7 x- L4 P+ m* R& H - struct interrupt_vector const UserISR_IRQ[32] @ MAIN_USER_RESET_ADDR;
/ k8 u y$ ^6 @2 {, U5 a2 U - //redirected interrupt table
Y2 u, C% @( x p - struct interrupt_vector const _vectab[] = {
# f! w. U" t2 S - {0x82, (interrupt_handler_t)_stext}, /* reset */ //note:向量表代码开始位置为
6 |/ F6 r2 W9 N- Q. y- t9 j - 0x8000,0x82 后面的 24bits 存放 0x9000
. `4 t0 W8 }3 f% g6 k, T3 n$ \ - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+ 1)}, /* trap */ //note:代码位于4 b. k- y- n i m1 h0 K# _
- 0x8001,0x82 后面的 24bits 存放 0x9001- A. H+ R4 d w" `1 L7 n/ m
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+ 2)}, /* irq0 */, `! u/ A, F. C) V
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+ 3)}, /* irq1 */
' k: c0 ?! M" r. ~+ i: k - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+ 4)}, /* irq2 */& B9 G# k. k) o t+ a/ g
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+ 5)}, /* irq3 */
% A% ~( R- {% P6 ? - Step1 发生中断; ^7 }. g4 x' s
- Step2 跳转到向量表 2+ U+ |6 ]* t& F3 n
- Step3 跳转到具体的处理函数
' X. G: q6 }0 K C! [$ D" L$ ` - Step4 APP 软件发生中断 A! j0 D1 C% _; {$ C4 A
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+ 6)}, /* irq4 */+ ^+ _( c! ~" u
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+ 7)}, /* irq5 */
. ^ B1 h+ t4 P - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+ 8)}, /* irq6 */- ?) b+ `9 p3 t; `! B2 i
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+ 9)}, /* irq7 */
4 s& H5 f. U, e h - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+10)}, /* irq8 */
% m0 I% K+ [9 G0 g - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+11)}, /* irq9 */
5 z" k1 q6 n/ g8 r - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+12)}, /* irq10 */
% X& h, y! ?" J' F. P - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+13)}, /* irq11 */
3 A9 q/ _6 p- G( ? - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+14)}, /* irq12 */# b0 v( I1 Y! ?* ~- Z' q
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+15)}, /* irq13 */+ T/ N% J; j( [5 r
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+16)}, /* irq14 */8 y1 }9 c) R/ s1 a9 @$ L
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+17)}, /* irq15 */
3 t) c0 M3 ~( ~ T - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+18)}, /* irq16 */4 `) C& e6 ^) x4 @, _
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+19)}, /* irq17 */+ o. S: Z3 {3 s0 ?4 F1 G
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+20)}, /* irq18 */
# x3 t+ d& _3 Z" N - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+21)}, /* irq19 */
" l4 K6 D" o& I9 h - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+22)}, /* irq20 */' E J8 i8 R( W) V( S
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+23)}, /* irq21 */1 _: ~+ K! _6 o* v" u; Z
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+24)}, /* irq22 */2 k: F% A" Y. `1 J: n" W, `; P
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+25)}, /* irq23 */
3 M0 b2 I" F( |$ T" I* g. d" Q2 b - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+26)}, /* irq24 */4 x: J( l% F/ D! f8 |. L6 N$ k- Q
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+27)}, /* irq25 */' A9 g' I! F% r- s1 L' c; j
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+28)}, /* irq26 */
+ O& k: e% E. ]$ b# V - {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+29)}, /* irq27 */& I# P- v0 d* @
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+30)}, /* irq28 */! |# X' p! W8 F. i* j
- {0x82, (interrupt_handler_t)(UserISR_IRQ+31)}, /* irq29 */8 f- W- ]! s( f% b1 x8 i& d
- };: \( s; u- ~' J/ i, E
复制代码 1 I: \& s: v0 @2 Z1 l
对 0x82 的描述在文件 PM0044 有如下描述: 0x82 为内部指令:
, }9 o6 \* t/ Q; @- p
3 C' F/ H$ A ?
/ A& w$ E/ z1 ~6 E7 x8 j& {) H* ?) `
v8 b8 k) e/ \' {# L在 main.h 里有下面的代码: MAIN_USER_RESET_ADDR 的地址为 0x9000。所以 APP 代码开始的位置在 0x9000,开始存放第二个中断向量表(中断向量表 2),此处为中断处理函数入口地址的重定向表。; F' ]" ~" X. `, O
- //*********************************************************************************1 }, l' P! E* B Z! K
- //user application start (user interrupt table address)
& d0 n" t% R- p$ t3 l* o - #define MAIN_USER_RESET_ADDR 0x9000ul
1 M5 p5 p3 d, Z' I9 G, R+ M - //*********************************************************************************
复制代码 ) c) H Q! R' X1 U: L, U
3. STVD 软件中,下图 Project/Settings 中对中断向量表位置的处理可以看到。中断向量表 1 是从 0x8000 开始存放(Vector file name and Vector addr.)。
, _$ g- ~* d- {1 M/ p
3 ^" b6 J+ M$ R
& N+ X! g+ |% `+ ?4 I/ W
F8 W) _0 D& F& {对“Vector file name”的定义为“stm8_interrupt_vector.c”;“Vector address”定义为“0x8000”地址。如下图。0 i0 {' {2 \4 w7 H9 M5 F- c
. R+ ]2 E& s" V7 O$ ?/ C
. Q! x. d+ X' Y" `0 q- o
1 o9 ^% a3 c# g) x; {6 ?4 f1 m
…\STSW-STM8006\AN2659-IAP_using_user-bootloader\Project\STM8L_User-Bootloader_example\STVD\Cosmic\Debug有文件“userbootloader.lkf”,有代码如下:(当这个文件中的设置同 STVD Project/Settings/Linker 对画框中的设置不一样时,优先使用对话框中的设置); B5 Z* ]+ s: K# ^! r* Q
- //**********************************************************************************8 f* g/ _6 I& ^$ y( N! u! }# y
- # Segment configuration - section reserved for STVD
. m& f& T7 y9 h4 [; e7 B - #<BEGIN SEGMENT_CONF>/ P9 G% d) G1 s3 [: p8 r
- # Segment Code,Constants:
. O8 [; X! W9 C% f, Y* U/ D7 K* O - +seg .const -b 0x8080 -m 0x7f80 -n .const -it5 g h" }0 n% k4 L& A
- +seg .text -a .const -n .text. B- u3 _2 c& d$ r9 p/ R& [) Z
- # Segment Eeprom:* x- u* K( s- p7 F6 d
- +seg .eeprom -b 0x1000 -m 0x400 -n .eeprom
. N" J4 ?7 ]( ~ W8 h( L! B - # Segment Zero Page:
5 ^: b3 ^' x7 [ - +seg .bsct -b 0x0 -m 0x100 -n .bsct9 O$ Z/ z/ ~; x. N: Q4 b8 r
- +seg .ubsct -a .bsct -n .ubsct
/ l" y ^4 W% Y2 M I# Z4 s - +seg .bit -a .ubsct -n .bit -id" q; M- |) Z7 K: }3 q! p& K# R
- +seg .share -a .bit -n .share -is
" M: v$ ~# L# ^, m" \" R' Z/ ] - # Segment Ram:3 K3 y. H6 t; j3 ]' v7 O) ~& R5 V
- +seg .data -b 0x100 -m 0x4ff -n .data, |7 E5 W! T w }7 c
- +seg .bss -a .data -n .bss
! h3 f5 z/ I; c6 I9 v - +seg .FLASH_CODE -a .bss -n .FLASH_CODE -ic2 l2 x0 U# s! B0 @: R3 H
- #<END SEGMENT_CONF
+ w" C. r X, P6 y3 E8 ?6 V7 C) P) R - … 9 }, r" m2 p( X! }7 ]
- # Interrupt vectors file - section reserved for STVD3 H, G; }* s" q3 r
- #<BEGIN VECTOR_FILE>4 x" o3 i' |/ t
- +seg .const -b 0x8000 -k3 V3 I2 H$ K' w- j0 g
- Debug\stm8_interrupt_vector.o# ?0 S$ t# x4 Q$ v6 }) @% S- a1 ?0 i* ]
- #<END VECTOR_FILE>) H& ~7 V1 C2 ^3 ]4 e
5 c, S A* s) Z8 C" k
) i' `6 n |9 ]3 a4. User Flash 空间烧写方式
: d% c* v- `+ u+ c. T7 V Bootloader 程序可以烧写内部 Flash、EEPROM、RAM。适用于产品软件的更新。1 y) }) i2 ^% r# [7 R# u
$ d, V; m3 k4 L+ {6 V; T
: n* g. A2 ]7 Z$ u, }9 ^( S
. p! `+ _" h W. D6 X7 x6 x7 H/ e
5.对 _fctcpy 的说明,对 Flash 的大块区域编程的代码在 RAM 中运行的问题解决。
7 t3 b c! F6 x0 S& |5 n对 Flash 进行大块区域的编程的代码需要在 RAM 中运行,为了实现这个,需要一个自定义代码段,并将这个代码段放在RAM 中。在例程中定义了一个“.FLASH_CODE”段。 请查看下面代码红色区域。
& Q9 U! v* A; e* P) b- //*********************IAP 的 bootloader 程序*********************************
5 E. V' i1 ~8 f! g6 x, [; l - #ifdef _COSMIC_
0 x% v' Q5 M) ~. x/ Q - #pragma section (FLASH_CODE) //定义 FLASH_CODE 代码段
/ Z# k' u% \, a9 | - #endif /* _COSMIC */
! T, Q7 t8 h8 u+ Z: n1 e) J - #ifdef _IAR_
3 d% M" t3 ?1 b; }4 g1 ]( Z - #pragma location = "FLASH_CODE"+ R' C+ t9 k$ ? x8 i
- #endif /* _IAR_ */- ^9 U- K; V$ o6 Z$ \
- #ifdef _RAISONANCE_! k. S+ K0 J( T; h
- void Mem_ProgramBlock(u16 BlockNum, FLASH_MemType_TypeDef MemType, u8 *Buffer) inra8 w, u* L9 w& G' F. ~3 G
- {/ f {0 H' E4 I @' ^& m
- u16 Count = 0;
8 X$ N2 X7 |2 k* T, h9 q3 z" |, j/ q - u32 StartAddress = 0;1 q; ? ^/ L1 `' b- p+ v* }- `
- u16 timeout = (u16)0x6000;
7 K0 t4 J* P, i - : h0 h6 C5 d( s9 A! P3 K8 y
- /* Set Start address wich refers to mem_type */7 X3 s& C; u: L$ i3 V0 ?) n' _
- if (MemType == FLASH_MEMTYPE_PROG)$ i. H0 l! t( m) M) k4 z% e! ]
9 r7 X/ C- [4 b% Y1 w - StartAddress = FLASH_START;
7 D6 i! c4 h! _1 d" F) f3 t - }. c" A6 _$ ]" d5 g& C
- else
$ {# F9 O/ C$ f+ x4 D" ?2 s - {$ J. ~9 u& A& S- o1 @
- StartAddress = EEPROM_START;
- @4 z, t7 _6 A V" p7 q( K, K - }; n$ h, i! x6 u9 O) I% g
- /* Point to the first block address */
& m! Q0 P, R' \ C0 N, G2 j3 ` - StartAddress = StartAddress + ((u32)BlockNum * BLOCK_SIZE);
; x" V; Q- C% b$ F8 u2 B0 w7 s - /* Standard programming mode */
- N4 L& ^0 L5 B: p1 c" i6 c: g - FLASH->CR2 |= (u8)0x01;& {* p1 w6 F' M: ]1 Q
! j W m5 G! O: q2 e: _- /* Copy data bytes from RAM to FLASH memory */
, G* [) ~$ L1 [- `/ B. u: [ - for (Count = 0; Count IAPSR & 0x40) != 0x00 || (timeout == 0x00))5 O l) h3 ^9 L; k3 O5 B6 _
( C! x0 W9 p! ]. o+ n* I. d: O - timeout--;
# K: ~8 D, @9 { - }, n& s3 H0 t$ A! o) Y* K9 y, ?& ^2 T
- }5 K7 y5 E* J$ A5 H, v0 F
- #endif /* STM8S208, STM8S207, STM8S105 */1 |6 b* u4 D u5 D x
) [1 p$ A! d/ v5 G: y: [ - #ifdef _COSMIC_
2 ]. N0 t" j3 r* [+ F - #pragma section () //普通默认代码段
- W3 f2 f8 o3 o. K - #endif /* __COSMIC__ */
9 a1 R d: e* J) D - //*******************************************************************************
复制代码 $ L+ o* W! t& H; Y2 G( Y* f
_fctcpy 功能:
! s( A# W; M D- R9 {$ ?# [8 d( b3 ]. mCOSMIC 中的函数_fctcpy 是将 Flash 中的代码拷贝到 RAM 中并运行。_fctcpy 寻找 linker 定义的描述符(此描述符是在 RAM中定义段的第一个字符),在 STSW-STM8006 中定义了一个段 FLASH_CODE (#pragma section (FLASH_CODE))。因此第一个字符是‘F’.
5 n+ h0 i: {- N) ~9 i1 ^, I- f" |! Z
在 mian 函数中调用_fctcpy('F')的作用是把 FLASH_CODE 段拷贝到 RAM 中并运行。9 E( a% \: Z1 S, o
FLASH_CODE 是一个可以移动的段,需要在 IAP “boot 程序链接配置”的 RAM 区添加。# g* s: G5 X2 u4 i$ d, L7 y7 K
在 RAM 中创建一个“.FLASH_CODE”段,并在 Option 中输入“-ic”;“.FLASH_CODE”表示在 RAM 中定义一个& s+ X8 Q+ u+ }/ G7 R6 [
FLASH_CODE 的段,程序可以从此地址运行。“-ic”表示标记这个段为可移动的段,可将 Flash 中的代码移植到此。1 h; O. ` ? s
- void main(void)4 V! p8 }2 k5 ?: F/ Z3 T" T
- {6 n# L2 k2 A! I# X+ t3 U( ? u" {- b
- …8 Z* _; E# \2 e/ Q! V* j
- _fctcpy('F'); //把 FLASH_CODE 代码拷贝到 RAM 中并运行
% f$ @" Y! r0 O7 _. ^, H: b7 _# A' W - …
% e( c3 V _. `5 k5 c: |* ] - }
复制代码 2 t, L! ?. @) S6 ]! W# [! X
% f5 l! I) d' U
! u% ?" {. I9 p& p7 I" Y
可以在生成的*.map 文件中检查生成的段是否正确,示例代码中有如下的 map 文件5 y, M/ `0 s0 J+ x) e1 J2 o! @& T1 S
# d: N. M) r/ ? - ---------------------------------------------------------------------------------
) `- U* D l: U1 V4 D9 B; I
4 Q0 M6 { c. y- Segments
3 w( ?* z+ ^ F% k# H, V7 _; O - --------( j( S) G$ J" J. o! O
- 0 w# a, {" j8 |5 n' i z, O
- start 00008080 end 000080a2 length 34 segment .const
/ N# I9 {% n; b5 B# N; w% d6 A6 G - start 00008104 end 00008be0 length 2780 segment .text) w$ ^1 i4 `, N* b7 o
- start 00001000 end 00001000 length 0 segment .eeprom( i1 t8 j8 N. s8 {5 l7 D
- start 00000000 end 00000001 length 1 segment .bsct, initialized
! e4 y9 Q9 I7 p( K5 D9 Q$ J5 ? - start 000080af end 000080b0 length 1 segment .bsct, from
7 U1 Z$ }, x8 \7 S+ H - start 00000001 end 00000091 length 144 segment .ubsct
( b2 E# I! E4 y# l, F4 k - start 00000091 end 00000091 length 0 segment .bit5 O) M: T' Q8 y+ R
- start 00000091 end 00000091 length 0 segment .share T* W ]& a. f
- start 00000100 end 00000100 length 0 segment .data
3 x' u' k$ G3 G+ @9 |0 `. C - start 00000100 end 00000100 length 0 segment .bss% I. s8 }7 v0 j+ ~0 ?* g4 {2 [% k
- start 00000100 end 00000154 length 84 segment .FLASH_CODE, initialized' T4 e( q% B% R$ t& H3 @ R
- start 000080b0 end 00008104 length 84 segment .FLASH_CODE, from2 W4 ]7 o5 v7 o3 y$ q, o
- start 00000000 end 000004de length 1246 segment .info.
5 @( K% D" B* e5 m6 X' j) F- E - start 00000000 end 00000e70 length 3696 segment .debug
" t$ c3 w0 s, R$ `% |/ N# \% Q - start 00008000 end 00008080 length 128 segment .const/ A1 ~/ r# ]6 L1 {! H! c) ^
- start 000080a2 end 000080af length 13 segment .init
: o3 |2 G3 {# j* F( c' \+ X: O% a' b - //*******************************************************************************
3 ?# A; }. u8 D8 q3 U, E' x$ U; z, ?“from”为存放代码的部分。“initialized”为执行代码的部分。
0 g; @/ R3 D1 @0 [& | @IAP 的 bootloader 和 APP 分开为两个独立的工程文件。上面的内容是针对 IAP 的 bootloader 的程序工程的处理说明(属于图 1 中的“1.中断变量表 1,复位后硬件 PC 指针从这里开始”和“2.客户程序中的 bootloader 代码” 段),下面来说说APP 工程段(图 1 中的 3 和 4 代码段)。! o U) o0 s/ X& O
- @+ q: [9 H& ~6. APP 工程说明。) ^3 m& m' p" a- g, m
在 APP 工程里,设置中断向量地址为 0x9000(上面以 0x9000 为例。如果从 0xA000 开始,就设置为 0xA000)。代码段的起始地址为 0x9080. 编译后生成的二进制文件就是需要通过 bootloader 烧写到 Flash 0x9000 之后地址的 APP 程序。3 ]* a3 f6 }. |# P m/ `, ?# |
* k4 @& I/ M- t1 x |
