STM8单片机CAN滤波器的设置
STMCU小助手 发布时间:2022-9-10 18:14
今天和大家分享一下CAN滤波器相关的内容,滤波器主要用来设置CAN的接收ID,当CAN总线上所挂接的节点较多,数据量较大的话,对单节点的接收判断可能造成较大的压力、占用较多的资源。为了解决这个问题,可以通过设置滤波器实现只接收特定ID。ST系列单片机的滤波器设置非常绕,很容易把自己绕晕了,下面以STM8为例和大家分享一下。5 g* I5 d& N& c: C6 J3 a
* C1 g& J9 k& k
前言在CAN协议里,报文的标识符不代表节点的地址,而是跟报文的内容相关的。因此,发送者以广播的形式把报文发送给所有的接收者。节点在接收报文时,根据标识符的值决定软件是否需要该报文;如果需要,就拷贝到RAM里;如果不需要,报文就被丢弃且无需软件的干预。为满足这一需求,beCAN为应用程序提供了个可配置的、位宽可变的6个(0-5)过滤器组,用于只接收那些软件需要的报文。硬件过滤的做法节省了CPU开销,否则就必须由软件进行过滤,从而占用一定的CPU资源。: N: J2 x' _8 E4 t' b0 e
8 a+ k, _- J: [
# O! q, [/ F. V) }3 {* k, B
滤波器设置
( V7 n  v0 o9 u; {' P' Q: c5 X
滤波器设置包括下面几个寄存器:CAN滤波模式寄存器1 (CAN_FMR1)和CAN滤波模式寄存器2(CAN_FMR2)、CAN滤波配置寄存器1 (CAN_FCR1)、CAN滤波配置寄存器2 (CAN_FCR2)和CAN滤波配置寄存器3 (CAN_FCR3),CAN滤波组i寄存器x (CAN_FiRx) (i = 0 .. 5, x = 1 .. 8)。滤波模式寄存器用于设置滤波器为标识符列表模式和掩码模式,滤波配置寄存器用于开启或关闭滤波器和滤波器的宽度设置,滤波组用于具体滤波设置。6个可配置的位宽可变的过滤器组,通过FSCx0(x=1..6)和FSCx1(x=1..6)设置滤波宽度,
- p4 K; a6 I7 r8 \, a
7 `  x6 x6 z5 {, K
7 Y6 {, V' F$ X0 b! e
! `' V6 a. C2 \9 s( C# p
" D/ \7 F4 `0 E8 B  J
% D( l4 @# ^6 ?: Z% B" Y- R; o
就32位滤波器设置进行解读,CAN报文分为标准帧和扩展帧,标准帧ID11位,扩展帧29位,ID与滤波配置映射关系如上表所示,如滤波模式设置可知可以分为两个ID或者一个ID+Mask。当需要过滤某一段ID时,使用ID+Mask模式,当过滤具体ID时直接使用ID模式即可。
& @2 G& Y2 a7 l0 {. S如果我的扩展id是0x12345678 ;想只接收0x12xxxxxx的标识符号,该如何设置滤波器,此处采用32位滤波器0进行滤波配置,因此FSC00 = 1;FSC01 = 1;FMH0 = 0;FML0 = 0;扩展id为0x12345678 (0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000)将扩展帧ID填入CAN帧ID格式中
, N8 U: g& t; t* p# Y% I  Z5 Q0 d1 w, w+ f4 z2 n( ]5 K
2 _: d* l1 r3 B" A7 Z* K3 L5 A5 d. ?$ D* W6 U
# ]+ `4 w; j9 B2 X& M
RTR位我们设置为0表示数据帧,IDE位设置为1表示扩展ID,因为我们的ID是29位的,所以RTR = 0;IDE = 1;
, D7 r* i" V$ F+ w/ f. n; |在滤波器中填充如下:
% B* s, v  S; w$ L8 H$ D+ a0 L. A7 A
; T, E7 `  t2 f& q3 o, @
! t" s$ Q# L& b. B5 k
0 P! o  `* i% P# ^- f# T% _. b
# ~, b8 m) b, D如果要关心到具体的某一个比特位置;如果要过滤让它只接收0x12xxxxxx的表示符号;这时候要根据它实际在identify中的位置去修改idmask ; 前八个比特,对应的就是黄色和绿色的部分,所以其他的颜色,可以都填0表示不需要关心,则这里填入:1 1 1 1 ,1 x x x,我们这里填0xF8 ;CAN_F0R1 = 0x91; CAN_F0R2 = 0x00; CAN_F0R3 = 0x00; CAN_F0R4 = 0x00;CAN_F0R5 = 0x91; CAN_F0R6 = 0x00; CAN_F0R7 = 0x00; CAN_F0R8 = 0x00;同理,对于下面的配置是只接收标准id= 0x321(0011,0010,0001)的ID(也是32位过滤器),因为也是数据帧,所以RTR = 0,标准的id,所以IDE = 0 ;所以填入到:
8 c- E) R9 B( {3 W5 u
6 o( Y7 F4 j! Q1 ]+ j
/ n! }: n* i5 x
+ z6 ^" P7 H' _- f! [
0 X/ R1 K2 F1 o% L' d
3 L" w( V$ E) Y/ ~! `
CAN_F0R1 = 0x64; CAN_F0R2 = 0x20; CAN_F0R3 = 0x00; CAN_F0R4 = 0x00;CAN_F0R5 = 0xFF; CAN_F0R6 = 0xE0; CAN_F0R7 = 0x00; CAN_F0R8 = 0x00;设置过滤器0只接收ID为0x1828A0EF和0x1828A0EE的数据帧。(工作在标识符列表模式)首先我们把这两个ID写成二进制:0x1828A0EF:0001 1000 0010 1000 1010 0000 1110 11110x1828A0EE:0001 1000 0010 1000 1010 0000 1110 1110然后我们将0x1828A0EF二进制的格数据组成如上图mapping所示的格式Can_fxr1:1100 0001 0xc1Can _fxr2:0100 1001 0x49 //这里有个RTR位我们设置为0表示数据帧,IDE位设置为1表示扩展ID,Can _fxr3:0100 0001 0x41Can _fxr4:1101 1110 0xDE这时我们工作在标识符列表模式,identifier/Mask的寄存器相当于identifier使用。再将0x1828A0EE二进制的格数据组成如上图mapping所示的格式Can _fxr5:1100 0001 0xc1Can _fxr6:0100 1001 0x49 //这里有个RTR位我们设置为零表示数据帧,IDE设置为1表示扩展IDCan _fxr7:0100 0001 0x41Can _fxr8:1101 1100 0xDC
) @3 e$ B; j% Q, N5 I: X+ [9 u/ W' A/ C& @
/ s7 D7 N: v7 S) \$ Q$ J0 R1 c# g
& `7 _3 X- y$ b/ \
# M. w4 H- T0 U  a1 ^( J' t" o( w
4 P2 ^0 ~: y0 G8 Z6 ~# _6 P
16位配置模式也经常使用,如CAN网络管理中往往涉及到网络管理ID-0x4xx,因此需要利用ID和Mask模式,其余的采用ID模式,可以建立滤波器设置寄存器数组.
7 g6 B& i4 k% k; p3 ~" Q5 T; m+ ]6 r
  1. 0x400网段,0x330,0x320
    # q+ r9 f, v* A
  2. 0x400: 展开 0000 0100 0000 0000,采用标准帧数据帧格式% S- A9 \0 T: h
  3. 0x330: 展开 0000 0011 0011 0000. R8 Q" Z4 R0 S: J& j& q# A
  4. 0x320: 展开 0000 0011 0010 0000
      z# c  A; `2 r3 c* x
  5. CAN_F0R1: 100 0000 0  0x80' k7 o# n, ?3 y! R/ z& ?
  6. CAN_F0R2: 000 00 000  0x00
    ( ?; u" q6 U3 t7 G- B+ Z
  7. CAN_F0R3: 111 0000 0  0xE02 ~& T, V  K1 T8 _# Z
  8. CAN_F0R4: 00000000   0x00: H4 \) Q  W0 v
  9. CAN_F0R5: 011 0011 0  0x669 w3 J: S) q: B& m8 |/ Y
  10. CAN_F0R6: 00000000    0x00
    4 y- Z/ C& \$ K  Y- u. t
  11. CAN_F0R7: 011 0010 0   0x64
    0 p! x& ^4 c7 W# G* J
  12. CAN_F0R8: 00000000    0x00
    6 `- t) ~* l8 y; r' t
  13. FSC00 = 0; FSC01 = 1; FMH0 = 1; FML0 = 0; FACT0 = 1;
) b9 G4 \& {4 e9 ]. e: `
' Q( `: |2 L  Y
) b8 [: p9 k+ L1 L: l: [* F! L 微信图片_20220910181157.jpg
) U* |7 I6 @. q' c0 L% J- T3 h5 f+ }, a
1 e6 S; m% c4 M: |
在以往的项目中用过多个品牌的单片机,包括国产的,一直感觉ST的滤波器设置比较麻烦,每次用到的时候都要花较长时间去回忆。
$ L$ F6 X# g* O: ~/ a
7 N- n8 L, l$ o" \! [/ X
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-9-10 18:14
