发布时间:2022-10-13 21:27
1. 功耗说明 1.1 电源管理* Q7 @0 q6 B6 P
MVR 可以提供一个 1.8V 驱动能力 25mA 的电源 LPVR 可以提供一个 1.55V 驱动能力 200uA 的电源 - j9 V$ V$ x+ X0 U j; N7 k/ U: Q
( @4 `' @: {. |' k/ X. e- X A 1.2 时钟管理 ( L/ D. g8 K3 l8 K
stm8 的默认时钟是 HSI/8 HSI 如果不关闭会消耗 100uA 的电流 理论情况下低功耗的消耗电流如下表: 0 ?+ M P3 l% g/ w0 v$ j
4 o2 k6 M0 I% Y7 y 2. Low Power 模式8 E4 ^7 v/ }( \/ V6 q STM8L05xxx, STM8L15xxx, STM8L162xx, STM8AL31xx 和 STM8AL3Lxx 的低功耗模式如下:, t$ P$ f, M. ~+ ? Wait mode: CPU 时钟停止,外设继续运行 Low power run mode:使用低速振荡器(LSI或LSE)从RAM中执行代码;选定的外围设备保持活动状态6 h$ b& U# T, ] ] Low power wait mode:CPU时钟已停止,选定的外设仍保持活动状态$ H" L$ x/ S% r" e& ~- } Active-halt mode:CPU时钟停止, AWU/RTC(自动唤醒/实时时钟)和IWDG(独立看门狗)可 以继续运行 V3 H& n9 L# O. d# y Halt mode:CPU、所有外设都停止 . ?1 n6 a0 ~9 j0 g; _ 2.1 Wait mode* _' w( n2 J) c% d8 P wait模式分为% b! X, h" B4 X2 T. Z( O" T! o WFI (wait for interrupt) 模式 Q5 r! J) ^% A7 z4 @$ Y4 E8 t0 M( ] WFE (wait for event) 模式 可通过 WFE 寄存器配置等待的事件 1. 当进入 wait 模式时,全局中断将自动启用 2. 在进入 WFI 模式之前,必须至少启用一个中断 3. 在进入 WFE 模式之前,必须至少启用一个事件源8 [- [# r- g- ?2 ]' ` 4. 如果在 WFE 模式期间发生中断,则执行相关的中断服务程序。在此程序之后,MCU返回到等待事件模式。 * w1 I3 { x; J/ r 2.2 Low power run mode- m9 H0 S* m( Z/ P3 ~8 \( I 这种模式是基于来自RAM的代码执行,使用一个低速时钟源。在使用此模式时,必须从高速时钟源切换到低速时钟源。 主电压调压器(MVR)被关闭,并且低功率电压调压器(LPVR)用于向内部结构提供电压。 闪存由软件以IDDQ模式配置。 这种模式不支持ADC,因为它的时钟源的最小频率必须为1MHz。 在此模式下不允许中断,因为中断向量位于Flash中(它已关闭)。因此,所有的中断都必须被屏蔽。( B4 i- H8 c0 d7 a5 W9 j 进入 Low power run mode 的步骤如下:5 F! `/ [* Z z5 T 1.关闭所有未使用的外围设、振荡器(LSI或LSE除外)和 ADC 2.屏蔽所有中断6 Z$ `: P& u0 x0 d" Q 3.进入RAM中执行程序 4.系统时钟切换为 LSI 或者 LSE 5.置位 FLASH_CR1 寄存器中的 EEPM 位,将 FLASH 配置为 IDDQ 模式 6.添加一个软件延迟循环,以确保 Flash / Data EEPROM已关闭6 W! L, d- j7 y J 7.通过在CLK_REGCSR寄存器中设置 REGOFF 位来配置调节器的超低功率模式 (不要与配置内部参考电压的 PWR_CSR2 中的 ULP 位相混淆) * c9 `! B3 K5 W, Y0 [7 e ! w2 e+ p1 a6 E- t. g2 |- g 退出 Low power run mode 的步骤如下 1.清除 CLK_REGCSR寄存器中的 REGOFF 位来打开 调节器 ,等待 REGREADY 置位 2.清除 FLASH_CR1 寄存器中的 EEPM 位来打开 Flash / Data EEPROM. V7 L0 R1 e" _' y( K6 ^, t, V 3.可切换时钟$ o8 h t5 S' k6 `! c# G 4.可打开中断 5.可跳转到 FLASH 中执行程序# |- e A2 w) H 2.3 Low power wait mode+ L, T( S. }7 P; r- v: h2 W 此模式为执行Low power run mode + wait mode。9 V% t: B$ `5 r9 V$ ~, s& [ 即 在 RAM 中执行程序 同时 有WFE 模式 它只能通过 外部或内部 事件 退出,在这种情况下,MCU返回到Low power run mode。5 n& E+ S. ~$ H+ q) a$ X* h j9 c 不能使用WFI指令,因为必须在低功率运行模式下禁用中断。 % Z+ R/ z! ~$ |6 C; o+ p 2.4 Halt mode* f2 I5 n ` s/ h: e 进入Halt模式: Halt 模式通过执行 HALT 指令来进入 在进入 Halt 模式之前,必须处理完挂起的中断,防止刚进入 halt 模式就被立马唤醒 如果置位 CLK_ICKCR 寄存器的 SAHALT 位,MCU 一进入 Active-halt 模式,主稳压器MVR就断电,因此唤醒时间更长。+ j6 s; g. b6 j5 F 0 i' K$ a" l! L5 ~0 l3 W 退出Halt模式: 退出 Halt 模式是通过 外部中断 或者设置的 外设中断 来退出的 如果置位 CLK_ICKCR 寄存器的 FHW 标志位,则唤醒后默认时钟为 HSI/8 ,否则默认时钟为进入 Halt 模式之前的时钟(启动比较慢)3 O7 S/ `, t/ t _! E 5 y i ]' B1 ? 2.5 Active-halt mode 基于 halt 模式,但是可以使用一些外设。! K4 @* i% k' ^+ |5 J1 { 在主动停止模式下,主振荡器、CPU和几乎所有的外设都停止。 如果启用,只有LSIRC振荡器或LSE晶体运行才能驱动SWIM、BEEP、IWDG、RTC和LCD。一旦上面的一些外设被启用,用户就可以通过HALT指令进入此模式。 3. 低功耗tips! F7 A7 q @8 _. Y3 T 低功耗模式下没用的外设时钟就关闭0 G- H3 w/ a9 W A 未连接的 IO 口要有稳定的电平输入或输出,禁止浮空输入或输出 适当减小 VDD 来降低功耗 可以通过降频降低功耗% n; s/ B9 X- a5 a/ O! {4 Y) o 对于等待操作,能睡就睡! E$ c4 s4 A( w+ ]8 m 按键上的上拉电阻可以大点 GPIO 默认都是 浮空输入 模式,没有用到的IO可以配置为:/ Y3 _* o+ ?, E! a/ d 上拉输入: v4 x. K- P1 n 输出低或者高的电平 4 e3 {3 L* J" w0 u3 Y9 W 浮空输入会导致施密特触发器频繁触发,增加功耗 ———————————————— 版权声明:Vice Versa XL 0 C7 g" N9 q0 Q$ L |
