【经验分享】STM8L051F3P6 串口 UART 数据起始位判断的问题
STMCU小助手 发布时间:2022-2-19 18:38
一. 前言
% J. G5 }3 z% _" L  k某客户反映新换成 STM8L 的单片机,UART 配置后,利用库函数软件代码,无法正常接收正确的数据。客户对照波形,初步判断是起始位的问题。为了能测出 STM8L 能够识别的起始位前面的最短高电平,对客户发送的数据进行了模拟,不断调整起始位前面的高电平宽度,最后发现高电平宽度>=21uS 的时候 STM8L 可以正常接收数据。: W1 a) A! d: I0 S+ x& }& l
# y5 S* C6 w1 b9 y6 \$ M( _
二.客户问题现象初步分析$ R: W9 X) a" g1 v" o) c- u% f  p5 H
& F" o; J9 S% h
6 K6 `) E6 ^, @上图是客户端的 UART 需要接收正确识别的数据。客户的起始电平是低电平。乍一看,这种波形有点像下图中的 Break frame 的形状。
3 v; l8 ?0 {* L8 Z  K6 a, h/ d' ]  T; A
4 L, u$ W' p; [& a1 K" \2 \; t" j3 Q5 R8 m) u
但其实并不是这样理解的。Break frame 是由发送者发送的,UART 作为接收者,总是侦测认为 break的状态是种错误的数据结构,造成此种情况的原因是由于停止位在发送时被发送者遗忘,所以,它需要在 break 数据结构后加一个额外的数据“1”(不管 STOP bit control 的设置),数据长度为 1bit ,以便能确信可以接受到下一个数据结构的起始位。
, `8 `6 D9 t0 j& ]
% {8 f- z( s0 Z# V, z& }  {8 G4 ]. \. V
6 A! m4 r- q" a0 {9 ]7 _三.产生原因的分析解决' T0 Z. k# W9 G( Y) O
3 x4 Q! f# g/ W* s( D9 O 2V778[@ZKJ6D%MY9_AJ3~[U.png 7 q& p  m8 F) I* [3 W# v2 t
首先要对 UART 的起始位的概念定义有所了解,参见 reference manual 的 511 页。由上图可见,在接收到特定的采样序列(16 倍的采样频率):1110x0x0x00000xxxxx 后,关于起始位的有效性才会被确立。客户的采样频率在波特率为 9600 下,是 153,6kBd(每隔 6.5us 采样一次),为了验证起始位的有效性。UART 接收器需要去检测到 1110 的序列,三个时间间隔,即需要至少:6.5*3 = 19.5us。符合一开始在前言部分做的试验。
, l8 ~5 _- s/ O/ Y2 @1 ^! c2 l, s( K
! L" N$ k* G. v& c$ ?: d  O6 F
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-19 18:38
