【经验分享】GUI 方案中 ALPHA 通道处理介绍
STMCU小助手 发布时间:2022-2-18 22:56
前言& V$ L! J0 a+ T% {
伴随着 GUI 应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32 专门提供了 DMA2D、LTDC 以及 DSI 等外设,能够实现优良的 GUI 解决方案。本文主要围绕 STM32 的 DMA2D 和 LTDC 展开讨论,介绍图片 ALPHA 通道的处理事项。$ w0 H4 u7 g% X1 d4 f% p
ALPHA 通道简述
# {! l% X8 a. {ALPHA 通道是指一张图片的透明和半透明度。不同颜色格式的图片,具备的 ALPHA 通道位数有所区别,本文围绕 8 位的 ALPHA 通道展开介绍。如下图,为 ALPHA 通道的几种实例。其中透明度由ALPHA 通道值决定。
* t! g" m, g0 z- u- y( e5 r; V! B- X/ m( R- }8 A( _% o
BER)E]0249%(B(JT[27@3FV.png ' H! c( I# f+ l9 d+ d2 Y
8 Y! D: r7 f8 vSTM32 图片显示方案介绍) E) o( M# Y5 I1 W% ]9 G1 ~
为了更好的阐述 ALPHA 通道的作用及相关处理,先对 STM32 的图片显示进行简单介绍。以支持 DMA2D 和 LTDC 的 STM32 为例,图片的数据流如下图所示(为简化介绍,仅以图片生成像素数据,直接对像素数据进行显示的图片显示方案为例)。
. |0 B3 \, o2 z* `  N9 p
$ \2 S( i4 \) m $X]$W8YELFZ8(G8T]7`BA24.png ; O; q6 m' l$ g( o+ @9 r7 r
, S3 i# j) R" @- S0 x首先利用 PC 端工具,将图片转为包含像素数据的文件(例如 STemWin 中提供的 bmpCvt.exe 或者bmpCvtST.exe 工具,能够将图片导出为包含像素数据的.c 文件)。编译链接生成烧录文件,烧录时,对应的像素数据保存到 ROM 中。然后利用 DMA2D 实现图片资源的转移,转移到在 RAM 中开辟的显示缓存空间中。最后,LTDC 访问对应的显示缓存空间,实现对 RGB 接口显示屏的内容刷新,从而实现图片的显示。
* F/ ^+ r. u) J  g* c8 I+ P" O1 v( L  c
STM32 ALPHA 通道处理# s6 a' ~" X- ^" `3 {
上述例中,涉及到两种 STM32 内部外设 DMA2D 和 LTDC,内部框架如下图所示。
+ F; R1 B% D$ Q4 C% I5 {$ K. a. Y
: \$ q: v8 X4 P5 V( o TPPWSA353WG{M1Q}{X{8XNX.png
* ~; s* @$ `5 ]- }
3 R/ m" E; ~2 E2 U5 y  \4 |- ]从图中可以了解到,ALPHA 通道在 DMA2D 和 LTDC 中都能进行处理。具体在像素格式转化和混合中处理。+ d1 b3 y7 M+ d
下面围绕 ALPHA 通道处理,分环节进行描述。
& [7 ]+ Z' u( \. r( A+ I4 X8 e) ]6 J) f  x+ U
* c; ?6 G) ?8 m0 b$ ^
PC 端处理+ u3 \4 ~  D$ ?& z& `
ALPHA 通道在电脑端的处理,除了应用效果上的处理外,主要注意图片导出像素信息时,与硬件平台匹配。. e" t3 J3 T6 F+ i! A, V. u
例如,bmpCvtST.exe 工具为 32 位真彩色图片,提供了如下两种导出类型。bmpCvtST.exe 是bmpCvt.exe 的 ST 版,能够更好的支持 STM32 平台上图片应用开发。
  B6 a% C4 S* P% z7 A3 V. h
- Z/ L! n# p) o1 n %OAF%LQH5{YZQ{Y(80$LY$F.png 5 l9 n; H3 o8 g& B! W; H0 A" a; O9 I
) N  H! ~7 n) A) b& z/ p) Z
4 o+ s, }( D0 N5 \8 H具体导出何种类型的图片数据.c 文件,需要根据采用的 STM32 DMA2D 外设支持情况进行确定。将在DMA2D 处理小结进行说明。一般情况下,ARGB 格式与全部支持 DMA2D 和 LTDC 的 STM32 硬件平台匹配。
0 n2 ?) m% O6 p1 o* Z4 g
7 f" P: f4 _+ m5 ]  ?DMA2D 上处理
1 k  U) @/ ^* v& }2 Z6 J$ _如上图,在利用 DMA2D 进行数据的转移、填充等过程中,支持对 ALPHA 通道值的更改。在像素格式转换环节,通过 DMA2D_xxPFCCR 寄存器的配置实现,支持如下三种形式:, U* U- Q) E; Y$ Y7 @- D$ R
1. 保留像素信息原 ALPHA 通道值
& G* K) e6 X( Q' o" f2. 利用 ALPHA@DMA2D_xxPFCCR 替换原 ALPHA 通道值
) d3 Z0 Q9 C- c: H7 v# M3. 利用原 ALPHA 通道值* ALPHA@DMA2D_xxPFCCR / 255 替换原 ALPHA 通道值另外,某些 STM32 的 DMA2D 提供了 ALPHA 通道值取反、RED 通道与 BLUE 通道互换的功能,具体请根据对应 STM32 的参考手册了解是否支持。具有这种功能的 STM32 能够匹配上面描述的 ABGR 类型。) O3 u; Z* G0 J6 `0 B3 o
在混合环节,虽然涉及到 ALPHA 通道,但表现为遵循固定的混合公式进行通道混合。在这里不做讨论,
8 W) y: Y  h- l7 d7 g7 l详情请参考对应参考手册的 DMA2D blender 章节。
, H8 l8 d4 d1 A* z* q# }8 w2 x) U7 ?% ]
LTDC 上处理- Y7 T9 n3 q' v! }
   像素格式转化环节,并不涉及可配置的 ALPHA 通道处理,这里不做讨论。在混合环节,能够根据不同的混合因子,对各层混合时 ALPHA 通道进行不同的处理, 实现不同的效果。各层混合流程如下图,采用自下而上的混合方式。4 z3 }, |( }* L, A5 v
7 X; J! r! S9 H/ X
B$C`PVIF%@@K32A$NKQ3OZR.png ' P3 o9 f! Q9 J4 ^% E
9 u/ m8 E) z, L$ z, t' i/ v% g
   层间混合遵循如下公式:
$ _) n( k+ U3 A   BC = BF1 x C + BF2 x Cs/ {+ D+ j  t& S" n  s
   其中: BC = 混合颜色
1 ]0 \+ }  t0 o1 g' U( Z( _              BF1 = 混合因子 17 z1 L( l% |! R* y0 Z1 y% {1 \
              C = 当前层颜色
6 S; _+ N' Y7 G             BF2 = 混合因子 2
) e$ i' z- w* m             Cs = 下层混合颜色
7 g5 I4 w% `. B0 N6 ^2 p/ O   涉及到的参数,可以进行如下可选的配置,从而执行不同的层级颜色混合。其中 BF1、BF2 因子决定了对应 ALPHA 通道处理。" ]( B! N( M; E! T: I3 V4 m' u
6 E+ w$ u' v5 U( F( ]
[W~ERT5OJ55B71QIM4GCK0S.png 2 ~1 Q$ S. E: s, ~
1 c3 u+ n. n- k7 S, C) K
   例如:当配置层 2 参数 BF1 = 0b100, BF2= 0b100,CONSTA=0xFF 时,BC = C。显示效果为不论图片中 ALPHA 通道值,只显示对应区域上层 2 的图片,其它层颜色不显示。
* B4 E' z1 g  g/ c& F$ O9 G* X& i$ l# ?7 ~; B* l& ]+ a  J
总结5 K; c8 r, I. D6 q& Z0 F6 o! t
图片的转化显示虽然简单,但由于涉及到不同平台,需要注意匹配性问题。实际实现过程中,需要对各环节有一定程度的了解,从而实现同样的显示效果。需知,上述的 STM32 GUI 方案描述,是针对支持 DMA2D 和 LTDC 的 STM32。同时,为了聚焦于 ALPHA 通道的介绍,仅以图片生成的.c 文件为例,介绍图片显示方案。除此之外,STM32 还提供了其他丰富的 GUI 方案,能够直接支持各种格式的图片,例如.bmp, .png,.jpg 等。
0 w  Y/ X0 m7 X; `6 p, P5 f8 s' _1 {+ Q8 e
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-18 22:56
