发布时间:2022-2-20 14:44
前言, F# P. U$ V& z( ?; g- { 部分 STM32 是具有空片检测功能的,以便直接进入 System Memory 中执行 Bootloader,方便通过某些个外设来直接进行编程。比如 STM32L011xx、STM32L021xx、STM32F04x 和 STM32F09x。有看过《STM32F091 空片使用 System Bootloader下载代码》和《STM32L011x 和 STM32L021x 启动模式注意事项》的都知道这个功能。/ h' C( w n, c$ E1 Q9 o; Z 问题7 q7 w$ w8 U# j8 f. I9 ^ 某客户在其产品的设计中,使用了 STM32L011D4P6。客户工程师反映 STM32L011 为空片的时候,空片检测功能不存在,无法使用串口升级程序进行升级。3 p# H1 _) T( D8 |) @8 p d+ C ! k# K! ^' D1 v6 d3 A, q 调研 1.了解问题 拿到客户的用户板,使用串口工具连接 STM32L011D4P6 的 USART2(PA9 和 PA10),使用 Flash Loader Demonstrator对 STM32L011D4P6 进行连接。界面如下:
6 R% F8 V# B( {3 U/ n8 ]& L8 Z& | 当点击按钮“Next”进行连接的时候,此时弹出对话框:
' l2 E, f7 R. y* {5 u 无法连接。* i0 r: z8 @; Y: j$ F0 |1 k 使用 STM32 ST-LINK Utility 对芯片进行连接,并点击菜单“Target → Blank Check”进行空片测试,确认芯片是擦除过的。 7 [1 g8 A; }) z+ N& p
* @% _! g2 o7 K9 E& C 客户认为,空片情况下应该可以进入 System Memory 而使用 Bootloader 进行串口烧写的,为什么就连接不上呢?& E% g, r; A i: p% Q! _5 @ 2.问题分析, R$ c# ^% |% U 仔细查看客户的板子,发现客户的 BOOT0 脚是拉到低电平的,看起来应该是不会有问题啊。于是,继续在 STM32 ST-LINK Utility 中点击菜单“Target → Option Bytes…”来查看一下 STM32L011D4P6 的选项字节,得到如下结果:- Y6 A' p/ J5 k0 B2 Y
可以看到,客户在选项字节中配置:nBOOT_SEL = 1, nBOOT0 = 1,nBOOT1 = 1,来达到使用选项字节而不使用 BOOT0脚来达到从 Flash program memory 启动的。也就是说,BOOT0 脚是没有被使用的。客户认为这个选项字节配置和使用BOOT0 脚拉低电平来从 Flash program memory 启动是一样的。% U$ J3 {; ~$ [: b( z7 |1 P 此时,再来看一下参考手册 RM0037 是如何描述空检测的:' k: o4 A8 z5 T6 y' l" F4 q
从这段话中,我们知道“Empty Check”是内部有一个查空标志,可用于使用 Bootloader 对未编程过的芯片进行简单编程。当这个标志位被置“1”的时候,此芯片被认为是空的,系统将从 System memory 中启动 Bootloader,以允许用户进行代码下载,而不是从 Flash program memory 启动。此标志位只在载入 Option bytes 时更新:当地址 0x8000 0000 读出的内容为0x0000 0000 时,此标志位置“1”,否则为“0”。这意味着当烧写完一个空片后需要在系统复位后执行代码的话,是必须要重新上电或者在 FLASH_CR 寄存器中置位 OBL_LAUNCH。6 f9 ~, N, `; D# n! c 5 E( V& U: i+ ?5 h* r 此处,我们需要注意到这一句话:“This flag is used when BOOT0 pin is configured to select Flash program memory as target boot area.”注意了,这里写的是 BOOT0 脚!不是选项字节中的 nBOOT0。所以,在选项字节配置为 nBOOT_SEL =1, nBOOT0 = 1,nBOOT1 = 1 的情况下,虽然也是空片,却是不能进入 System memory 中的 Bootloader 的,也就导致无法在这个情况下使用 Bootloader 进行下载代码!3 D" c. ~! V8 \( P; U6 ^# N( p. q ! w7 a/ G& E# \0 `" o0 }! \& U' H 来看一下 STM32F091 的,参考手册 RM0091 的“Empty Check”也有这么一句话:“This flag is used when BOOT0 pin isdefining Main Flash memory as target boot space.”这里说的也是 BOOT0 脚!对 STM32F091 进行测试,也是一样的情况。 3.问题解决 使用 STM32 ST-LINK Utility 将 STM32L011D4P6 选项字节中的 nBOOT_SEL 位清掉,更新成功后复位,再使用 Flash Loader Demonstrator 进行连接,证实已经可以正常连接,虽然此时的 BOOT0 脚拉的是低电平。 结论% \. J% W" u4 W7 F: q3 u 在使用空片检测进入 System Memory 中使用 Bootloader 进行代码下载的时候,条件是启动配置使用的是 BOOT0 脚为低电平选择从 Flash program memory 启动的情况下,而不是使用选项字节“nBOOT_SEL = 1, nBOOT0 = 1,nBOOT1 = 1”选择从 Flash program memory 启动的情况下。3 X4 I1 n$ D. }2 ] P% A8 D$ J 处理 在使用空片检测进入 System Memory 中使用 Bootloader 进行代码下载的时候,应该避免此选项字节情况的发生。特别是不使用 JTAG/SWD 接口的情况下,更要小心。( Y, o3 z( {, T; \" E: q0 Y* N$ Z$ ^ 2 B* k! g& O. o: }/ Z& { |
