发布时间:2022-2-21 19:58
问题:9 ?/ T) F+ |5 m5 \3 k3 o9 I5 \- { 该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VBT6 器件上。据其工程师讲述:其产品中使用了 STM32,已批量生产。其部分产品在交予客户使用一段时间之后出现故障。其工程师在对故障产品进行分析时发现,STM32 的 Flash 中部分数据丢失,原数据皆被 0xFF 取代。丢失数据的 Flash 区间的地址不固定,大小也不固定,呈一定随机性。该现象只在车载环境下发生,而在实验室无法复现。5 g* k/ c8 z4 S) s 5 u e' ^2 E6 `1 a f; E 调研: 检查硬件设计,核对 VDD、VDDA、VBAT、Vref+、Vref-、VSS、VSSA、NRST、BOOT0、BOOT1 等管脚的周边电路设计,未见异常。检查软件设计,发现其中有对 Flash 进行擦除和写入的操作,分别如表(二)及表(一)所示:* E% D0 O; U; _
# N; K: Z0 h; E; ^
修改这两个函数,对函数体内的代码只保留其中的行(1)、行(2)、行(3),其余全部删除。重新编译后更新到之前出现问题的若干产品中,然后将这些产品安装到原来的工作环境中长期测试,结果显示更新软件后的产品不再出现 Flash 中数据丢失的现象。7 O- M) v4 z, b( t, g6 M 6 F' a. z& v6 w1 J & K- j3 [7 |6 T; H- |+ I: R9 Q 结论: 干扰造成 STM32 中的程序跑飞,从而错误的执行了对 Flash 进行擦除或写入操作的代码,最终导致Flash 中的内容丢失。 4 v3 @& a A7 [1 H 处理:: f2 w4 K7 H7 ]9 v0 C7 K' S 软件中要保证对 Flash 擦除或写入的操作的可控性,要有严格的逻辑验证,否则最好不要在软件加入这样代码。' c- T* Q. [3 U( _; _8 d" n [ 建议:+ S: t+ P3 O" x% e* p& Y4 k- z) R 什么是可控性?如何做到严格的逻辑验证?在这个问题上不妨借鉴一下成功的案例:美国导弹核潜艇上对导弹发射按钮的管理。核武器的威力是强大的,发射按钮的管理权掌握在单个人的手里是可怕的。为了避免如此危险的武器被滥用,在导弹核潜艇上,导弹的发射按钮是由三个人共同管理的。艇长、副艇长各有一把钥匙,武控官掌握着口令。发射导弹时,必须由武控官输入口令,然后艇长、副艇长同时用各自的钥匙操纵各自的按钮,导弹才得以发射。考虑特殊的情况,如果某个人通过特别的手段同时掌握了两把钥匙和口令,能否发射导弹?答案是不能。因为艇长、副艇长和武控官各自的作业位置相距很远,而且有时间限制,一个人是无法完成这三项作业的。如果艇长、副艇长和武控官合谋叛乱又如何呢?还是发射不了导弹。因为发射导弹的另一半口令和导弹的瞄准参数根本不在潜艇上,只有在下达核攻击命令时才通过密文发给潜艇。甚至,在导弹发射之后,艇上人员也无从知到它将飞往何处,也控制不了。这样,强大的武器最终掌握在中央指挥机关的手里。回到 STM32 的问题,如表(一)、表(二)所示的函数,谈不上逻辑验证,一旦被调用会好不犹豫的执行下去,而不在乎调用是合法的还是非法的。为了避免 Flash 被误擦、误写,STM32 在硬件设计上是有所考虑的,就是在擦除或写入之前,必须验证口令,如果口令不对 Flash 控制器拒绝相应的操作。然而,表(一)、表(二)所示的函数中,口令的验证形同虚设,没有起到应有的作用。因为,在这两段程序中,口令的验证是无条件通过的。犹如锁上门后,却把钥匙留在锁眼里,是不能防盗的。仿照核潜艇的管理思路给出一个一般性的流程,如表(三)所示,供参考。; M* p! W* J! o4 ~" R) ~ |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
