【经验分享】基于 STM32CubeMX 开发 U 盘访问应用
STMCU小助手 发布时间:2022-2-22 19:35
前言
0 S, j+ \& X8 ~7 i5 J0 E一些应用中,涉及到对存储设备的数据访问,例如 uSD 卡、U 盘。具备 USB OTG 控制器的 STM32,可以实现对 U 盘访问的支持。本文介绍 STM32 对于 U 盘访问的硬件/软件实现。介绍如何利用 STM32CubeMX,一步一步实现 STM32 访问U 盘。仅需要简单的几个步骤, 实现 U 盘访问的应用开发。7 A! Y* {. l4 ]6 _3 Y( I! Y
  e1 t6 G7 \  I+ [8 m$ [2 G
一 MSC 类简介
% W  f4 R& b& w9 |( c. QMSC (Mass Storage Class) 是 USB 规范提供的一种 USB 大容量存储设备类,允许一个 USB 接口的设备与 USB 主机相连接,以便在两者之间传输文件。USB MSC 传输协议分为 CBI (Control / Bulk / Interrupt) 和 BOT (Bulk-only Transfer)。BOT协议在不影响功能的情况下省去了对 Interrupt 端点的需求,被存储设备广泛支持。STM32 提供的 USB 库支持 USB MSCBOT 协议。. k# |2 E- ]  V$ H0 ]
MSC 设备包含很多种,例如 U 盘、读卡器、移动硬盘等。STM32 通过内含的 USB OTG 控制器(支持主机模式)和USB 主机库,实现对 MSC 类的支持,进而实现对 U 盘访问的支持。本文中不涉及到 USB MSC (Mass Storage Class) 的详细介绍 ,更多 MSC 类介绍,请参考《USB 进阶培训_Part1_USB 类的介绍》。: _3 M6 p( H) x+ e
7 l) N6 Y, I1 H% W1 H
/ F5 y8 i/ s7 {; u二 MSC 在 STM32 上的实现! Y, s6 c/ J) ]* q. h) x
2.1 硬件支持
6 Y3 h1 o' {* m5 T2 Z3 ^
不同的 STM32 系列,对 USB 的支持情况如下。对于 STM32F105/107、STM32F2、STM32F4、STM32F7 和STM32H7 系列,部分型号支持 USB OTG,能够实现 USB 主机和从机。U 盘作为 USB MSC 设备,需要 STM32 作为 USBMSC 主机,实现两者间的访问。(注:系列中不是所有型号都支持 OTG,以具体型号手册为准。)2 M) `( X) N& O5 l8 Q" g4 x+ P* v! p
) Q. x, a0 {- X* b1 v
/ p  B  ]# b2 `$ i
: T8 V" s/ P$ b, V* ?STM32 OTG 硬件电路图如下所示。CN3 为 USB 连接器。
  \6 t; b1 `3 y  {$ t
4 q7 Z- \+ g! d& p BCTUEFMIIZHV%G5H4DOORLG.png , U; H. N- X' ?0 J
( f% N! m" n2 C2 ?' s3 {) |
对于 STM32 OTG,配置为仅主机模式时,不需使用 OTG_ID,可将其引脚用于其他功能。并且在不使用 SRP (Session Request Protocol) 和 HNP (Host Negotiation Protocol) 时,可不连接 VBUS 至 PA9。电路简化如下图。
; o$ H5 O: g* N1 }( ?1 L. h+ j* `+ t& z/ A  X
_GII](9LXD79`[7Y6A1(U}C.png ) T- T& ~5 f3 Z0 C
) P3 j: Z' u$ ^0 R" s- s- e4 {! K; N
更多关于 STM32 USB 硬件设计,请参考《AN4879 USB hardware and PCB guidelines using STM32 MCUs》。
9 m( n* J, y; E# I( Q+ w; h
8 M, {  p8 R: w% C/ s- h5 U7 [. F# k; z9 Q$ A' E. |
2.2 软件支持* a2 \! T- L) C2 h  s; Z, I: p
STM32 拥有丰富的软件资源,推荐如下两个软件包:
/ l5 L! G3 k% j( X/ R; j- C0 _    STM32Cube 软件包(包含 USB/OTG 库,支持 MSC 协议)
$ D  j. Q- ^9 |% `- l6 u  b    STM32CubeMX 辅助开发工具(辅助开发自定义板上应用)( c& w# i0 H( N) a7 v1 ]; L
上述软件都是免费对外开发,可在意法半导体官网 www.st.com 下载。
/ {7 O( q* X4 U6 ?* {0 [0 t1 w) P, L- V  M  }2 s; Q! t! l$ Z% E+ m
" f4 r7 l' Z) {9 F& J三 U 盘访问实现例
( |2 E  g$ W$ ~5 c: w& J5 v0 z
一步一步呈现访问 U 盘的 STM32 开发过程,实现对 U 盘的读写等操作。在下面的步骤详解中,会介绍一些主机库和应用机制的内容。如果希望快速开发,可以直接按照步骤开发,略过讲解性的内容。
# N* z6 K8 J  c7 U
: T: E! F" S2 r% D# t5 R4 i; K$ O( D [8ZDT0EG_KYS)DS[3DXHSFJ.png
, l% x( j" R7 A. j5 y+ y% b* G# ~$ a# f0 ?2 O" W) K' Y( l
3.1 前期准备* n: m# s0 g8 l" m, ?
出于遵循完全一致的实验步骤考虑,实例基于 ST 发布的 STM32F469I-DISCO 板。除此之外,开发者也可以根据自己的目标板的具体情况,参考后面介绍的实例进行配置。, T# G7 ]) n4 K; @, U, t
注 1:STM32F469I-DISCO 板的原理图、用户手册等资源可通过链接获取。8 a! k% h, }) S# s3 k3 A5 n$ F; @
注 2:STM32CubeF4 可以按照介绍方式获取,或者直接在官网下载,然后通过 STM32CubeMX 的本地导入软件包功能' V, F9 h. r( X! ?$ `
完成导入。
8 E- O( L8 c4 t4 c! G2 h6 K5 B4 h4 i4 L' l
3.2 应用实现
( h7 A. E3 k5 Y3.2.1 开发流程
. p2 T5 m. j5 @) h, Z* f
结合 STM32CubeMX 的软件开发流程如下图。% b3 j. @. ?- u+ y% {
7 r. U7 [, F7 s+ R, O$ N$ D
87943M[%$GGBY{9122N{%[H.png 5 W0 @- O) X" _6 K; y7 Q
  {& E2 v3 }8 T3 f; G
3.2.2 开发步骤详解( c& H1 k) S+ Y' `8 s
接下来一步一步呈现实现过程。
$ h0 e: K) z6 a" Y  F3 A. `' T1. 打开 STM32CubeMX,点击 File\New Project,选择 STM32F469NI(STM32F469I-DISCO 上微控制器型号)。; f! n3 f; r; O: }. V: j+ z2 y6 J
2. 外设和中间件的选择。首先结合 STM32F469I-DISCO 板的原理图,了解功能实现必备的接口的使用情况,如下表所示。
; t  A7 p8 K5 m; z3 h  n# B! L
( a. l+ b' I0 R: \& t9 g5 n 4`3U(`MWG@M4VJ8K0@VT67H.png
8 d+ k2 O1 W' d
2 a1 Q% _" {- y2 h; N; e1 z; k   注1. 在不考虑 SRP 和 HNP 时,访问 U 盘,只需要 STM32 的 USB OTG 的 USB 数据正负线即可。根据硬件情况,选择调试接口、外部时钟、USB OTG FS 和 USB 中间件,如下图所示。7 s. `7 f- J% ?! K: l; B
/ C3 T* A$ z" }/ ]' ?5 [4 c
3362@B{612I%YWJ15D2I1.png 9 n0 p' }# A7 r+ O
8 l/ }6 t( L" s
   在引脚分布图,PB2 引脚上单击鼠标左键,选择 ‘GPIO_Output’,如下图所示。6 m6 o6 p6 s% o7 X, n) @$ a
% a1 @) R) c. d6 K2 V) @3 D* F: ^4 X 7IWZ@H2WJPF8`]YN2CK.png
  L' x* M. A/ W* \/ X0 a5 a& K; o$ j, |/ \$ n, G
3. 配置时钟,使 USB 时钟为 48MHz,如下图。其中,步骤 2 中外部高速晶振值要和硬件上匹配。由于 USB 时钟精度要求高,STM32F469 内部时钟无法达到要求,必须选用外部高速时钟,如步骤 3 所示。对于 HCLK(处理器时钟,步骤 6 配置),根据性能需要进行设置,或者简单的设置为最大值。6 p. \& u) a3 H' C2 Q
9 O! f; ?6 x/ ?; w' E% @( M; W" b+ H! [- y' T( Z4 B4 f- l) r
4. USB 和关联的引脚配置。主要对 VBUS 使能引脚进行配置及关联。3 ^- v* |* s) m
   在 USB_HOST 界面,配置 Drive_VBUS_FS 关联引脚为 PB2(与硬件连接对应)。VBUS 电源开关器件为STMPS2151STR,高电平使能。所以配置如下,在初始化后为低电平(图中步骤 7~10)。其他保持默认。7 K6 z3 v6 T0 m
6 |# a, M' ^* u& t, h3 c. W% u$ F) H6 X0 T& u! y$ v4 T" p
5. 设置工程,如下图所示(点击菜单栏\Project\Settings 打开)。选择对应的 IDE 和希望基于的 STM32Cube 软件包位置。实例简单,堆栈占用小,堆栈配置保持默认即可。除 EWARM 外,STM32CubeMX 还支持 MDK-ARM、TrueStudio、SW4STM32 等。9 p$ A9 W8 H# e) x
3 G  J  c) V0 I% Z* R3 D( V, S
Q6{0(U$_I{5L6Q6R`7I$}0X.png 4 F/ N5 e7 ^; g0 _: f8 C0 {$ H
/ }+ I  n$ j6 V8 z6. 点击菜单栏\Project\Generate Code 生成工程。& _( b# g6 h% B/ s4 J$ X
   工程生成后,会出现提示框,点击 ‘Open Project’打开工程。工程架构和文件结构如下图(右侧为 USB 主机应用架构)。生成工程包含全部层的实现,开发者在生成工程的基础上,可直接调用写读等 API,实现对 U 盘的访问。, n4 S: l6 T7 H
' p0 p; R  e; y; Y1 w N{Y%RTWO3`R{Y3}92KSE5.png 9 p. `# B" R8 u# J* D
$ S: @/ q$ J" P# z3 \6 j   注: USB 主机库和各文件功能介绍,请参考《UM1720 STM32Cube USB host library》。( s5 q, Z- o: b4 h7 N1 r
7. 添加 U 盘访问实现。- g4 e. l  Q1 X& J1 W# E
   STM32CubeMX 生成的工程,调用 STM32Cube USB 主机库。在库中,软核将 USB 事件传输至用户层,并执行回调用户函数。方便在用户层的回调函数中添加应用实现。用户回调事件如下表。
* e& A3 O% h  i+ D
, f0 v6 f  ~# K& {/ |$ i _7}QMRUFS])YVLO6WKO0_85.png
( ?( Q5 ]3 d/ o) j* e9 ~) z' D/ R$ K( \8 b) {& Z2 r; |
   USB 软核状态机如下图所示。3 L9 `4 J3 |5 t: I, l' |
( B9 @! b7 T% d- ^/ Q* g
9 |2 }# \3 d' P) B& e2 Q
' l* W9 a- a) c" |   在 HOST_CLASS 状态中,软核会通知应用类初始化完成。对 U 盘的访问,应放置在应用层接收到类初始化完成事件后,即 HOST_USER_CLASS_ACTIVE 事件后,否则无法正常工作。. i1 m" p6 h% v" g
   在工程中添加/修改对 U 盘的写读访问操作和相关源码,如下表所示。
! D9 A; |, Z; K  \- b% n
, P$ [: Y1 g3 b; d: `  f CRBDS47{[9CPKS%~5A~9LNV.png
) a* x8 `) v+ T. I % L  m7 F4 U& K$ a
% M) d# z. J  K! L注1. 省略号为了表示还有其他没有改动部分的源码,不用添加进源码中。展现的源码为了更好的表现出对应工程中位置,包含一些生成工程时原有的源码。6 H0 U$ t/ R, X3 d
注2. MX_DriverVbusFS()中,需要根据实际情况进行配置。实验板上采用的电源开关 STMPS2151STR 高电平有效。在一些系列 STM32 的生成工程中,MX_DriverVbusFS 函数原型已经生成,此时无需再添加这个函数的声明,但要确认函数中引脚设置对应关系(形参为 1 时表示要激活)。9 T4 f+ U' W! {8 N  x
8. 编译生成的应用固件。% x1 m$ |3 s' O( }5 _8 v
利用 IDE 进行编译、链接、下载到目标板,实现 U 盘信息获取和读写操作。
5 }6 O5 [% V! T8 `5 t6 ]. v$ v6 P, ~4 I) U3 a
5 v+ K6 D1 n* x/ O7 ?" h四 测试&验证" u8 U4 _4 o8 D% G, ~) ?
连接 U 盘至 STM32F469I-DISCO 板的 USB_User 连接口。IAR 进入在线调试模式,利用在线调试,查看获取到的 U 盘信息和写读缓存中的数据情况。
- J! K' k3 a1 r, ~, @% q运行完毕后,连接 U 盘至 PC,利用 PC 上安装的 Active@ Disk Editor(外部链接)查看 U 盘对应扇区数据(10 扇区对应起始位置为 5120),从而验证 U 盘信息获取和写读功能正常。如下图所示。
8 ]* [! X& ^/ e. m, t: H9 T& `- C7 _  k- @. K6 h7 x) ]0 C
3 t  ]$ ]3 I- \% R* s3 ?& J) Q
- c1 i# f# W# G9 R! |4 u9 w( N4 r, E+ ~
五 小结
6 `  i0 N- a2 ]) f1 ^STM32CubeMX 加速了 STM32 的开发过程。即使类似 USB 这种复杂的外设使用,也可以如上述实现例,只需要几个步骤即可以实现 USB 应用。并且提供了除 MSC 类之外,HID、UAC、CDC 等类支持2 F, t2 J6 M: |; O1 q( }
0 o1 ?! J- h; w* x* b' a
& ]! k# Y1 Z- L: V9 j  J9 ~0 e% V
; w" d, ]8 ]/ n, i6 n5 b
$ Y/ p3 x) b+ }
9 U  t( o4 d3 k* D  Q% g. ~
4 v2 V3 {$ y! }" ?* M8 _: ]0 J
" S. N8 W% C1 J/ s! t; u4 d7 \* j/ x5 i! {
# K% C, A/ G* i; Y% W; d7 F
. \, G  W& t/ m; [" u9 a' i
# b( M0 s3 J/ L8 H7 r7 O- j& p+ _
# r. G8 t) d- _( F) n
% ]1 h! Y4 D" @# h- {
9 X9 b# b* x8 q1 w1 d+ z- c# K
  _( U6 ?  H7 D. t* C" O0 C$ \5 F* V- t
# ~+ L$ h0 L, J
6 L) W" z% j& n% J4 G- M
- u2 b) y& m  x" w
. W4 C( a, h0 u; \3 z
* ~7 T+ @) y0 m$ n6 h
& C7 s7 `) `9 {' o3 O7 {
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-22 19:35
