【经验分享】DAC 无法输出 0V 的问题分析与解决
STMCU小助手 发布时间:2022-2-22 20:39
问题:
# n) K2 n( s/ q9 a" b6 C, V- n该问题由某客户提出,发生在 STM32F100R8T6 器件上。据其工程师讲述:在使用 STM32F100 的 DAC时,不管如何设置输出的值,最低只能输出到 63mV,无法输出 0V,而 63mV 的电压经过他的放大电路,对产品的性能产生较大的影响。故其工程师询问是否有办法可以输出 0V?
$ |( [" t* |4 X  n! @5 \, P调研:
( U+ D4 S& r* o: j  [1 ?" ?经过对 DAC 的输出口 PA4 进行测量,发现将 DAC 的输出值设置为 0x000 的时候,电压输出确实在63mV。检查客户的程序,可以看到客户对 DAC 的配置如下:
+ b% q' {; V' l# P2 oDAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;
# Y/ V% V; N1 _) t6 y7 H6 gDAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
8 S  m0 R( y3 U& x( E0 Z* u" PDAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bits8_0;
: r0 l: b0 I5 F. e  A& fDAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;+ _9 q% J% G0 y9 L
DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
* s' c! o6 B0 u/ A) b9 i  i将 DAC 配置程序修改为:2 t" v. w. Q" V
, H( C3 s6 n5 kDAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
' E( G. m4 `8 t% x' c2 WDAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bits8_0;8 R3 M' Z  v4 W* [) m9 F
DAC_OutputBuffer_Disable;
* r+ E7 L" E% E) h; qDAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
; C- {( Z! ^0 R; F" }" U8 W; V
修改后编译,测试:对 PA4 的电压进行测量,发现可以输出 0V 了。所以问题就是在于使能了 OutputBuffer。
6 `$ O* O  c$ b7 A; M! {
" q/ _4 m" j1 y+ P- H我们来看一下参考手册是如何描述 Output Buffer 的:
% M$ c9 t+ E' w7 C4 V" n0 h3 |* W* P, J% x, M! l
ND`ZI_)@YFAPVB40Z8$JU[A.png ) |+ u( I+ ^  ]5 V9 Q& d0 V4 [
$ o- N( o1 o6 k3 x" N. a
可以看出,在 STM32F100 的 DAC 中,内嵌了两个 Output Buffer,其作用是减小输出阻抗,可以在不使用外部运放的情况下就可以直接驱动外部负载。可以通过 DAC_CR 寄存器的 BOFFx 位来使能或禁止Output Buffer。1 W8 R/ l# x( F% f0 J/ w
+ q6 P- V! L1 o+ h% ^
再来看数据手册的描述:
% @4 v$ q! B7 c; O0 }6 d
9 R# _: p5 u1 m+ v3 q 9%OXZ]`$RG((LJ`ZE8BM)HB.png : u# d) @5 ^" @5 U0 c$ f" G
9 ?% y- _. b- C) r可以看到 Output Buffer 的位置,当其被禁止时,直接被旁路掉。
3 U8 [3 o$ ]9 I0 m! E. h4 \7 d1 T) |$ u( j' J, W$ L; q' w2 \+ |
再继续从数据手册里看一下 DAC 外设电气特性里关于 Buffer 的相关参数,我们可以看到:
9 n% u  z+ W/ a) s7 p
3 n% ]& j: ]. q+ j+ |4 @4 y3 u ~M$NXM`FHXN6K[JUP6W@}DG.png
$ Z1 a. O# S) L3 C+ s$ C7 W+ O7 _7 [- ^% B
这个表告诉我们,当 Output Buffer 被禁止,输出电压最低电压典型值在 0.5mV,输出最高电压最大值为(VREF+-1LSB)V。当 Output Buffer 被使能,能保证的的输出最低电压为 0.2V,输出最高电压为 VDDA0.2V。所以,Output Buffer 并不是轨对轨的输出驱动器,无法输出 0V。再来看一下它的注释:当 VREF+为 3.6V,其响应范围从 0x0E0 到 0xF1C 的 12 位输出值;当 VREF+为 2.4V,其响应范围从 0x155 到 0xEAB的 12 位输出值。也就是说,当 VREF+为 3.6V,DAC 的输出电压范围大约为 0.197V~3.4V;当 VREF+为2.4V,DAC 的输出电压范围大约为 0.2V~2.212V。当然,这只是能保证的数据,并不是说使能了 OutputBuffer,最低输出电压就一定是 0.2V,只是在应用中,应该以从 0.2V 到 VDDA-0.2V 这个范围来进行设计。STM32F100 在使能 Output Buffer 后,其最低输出电压为 63mV 属于正常现象。
# a- D4 w$ j% N9 r- {, v0 b( y4 ^5 _8 _" [2 m# F, g! @
结论:; C1 p: _& b; a0 s6 H; L- p3 O
由于打开了 DAC 的 Output Buffer,导致了 DAC 无法输出 0V。: L4 k* D* ^* g  `: I( T1 {+ Q
& E- J, I( I8 x2 m: u, R
处理:
; B9 w# v. s! H* r+ B禁止 DAC 的 Output Buffer 即可,也就是在配置中将 DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer 一项设置成DAC_OutputBuffer_Disable。% O8 X$ p: b# w6 i" w0 z5 L
5 L' V8 s( U  X- M( q3 h5 b) n
0 J4 j1 q2 o5 b, ?( q
建议:
8 Q3 m1 q4 R8 v: s5 x6 i) u0 R( k4 P! a2 i5 j
客户的实际应用中,如果对于 DAC 的输出电压范围的要求在于 0.2V~VDDA-0.2V 的范围之内,可以直接使用 DAC 的 Output Buffer,将 Output Buffer 使能。如果对于 DAC 的输出电压范围超出 0.2V~VDDA-0.2V或者需要轨对轨输出,那么建议禁止 Output Buffer,并在外部使用合适的运放器件增强其输出能力。+ ?$ J. q. E( U/ i6 a" l* Y7 o
5 s! p' |. Z8 V5 r3 d
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-22 20:39
