发布时间:2022-2-23 19:38
问题: 该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了STM32 的片上看门狗 IWDG 进行系统监控。在实测中发现,在软件中去掉喂狗代码之后,IWDG 并没有复位系统。 调研:" b- \% k- \/ \; e2 V( m5 O 运行其测试程序,观察 STM32 的对外通信,确认现象如前所述。检查软件中对 IWDG 初始化的代码,未发现异常。使用编辑器的搜索功能,在整个软件工程中搜索具有喂狗特征的代码,没有可疑代码被搜到。检查原理图,其中 STM32 的复位电路部分如图(一)所示:% g" A, }! J, U' G- |
修改硬件,去掉电阻 R*。修改软件,将对 IWDG 初始化的代码移至 main 函数的最前端。紧跟其后,加入 while(1);语句,阻止其它代码被执行。运行程序后,用示波器观察 NRST 管脚步的波形,发现有如图(二)所示的复位脉冲送出。将软件改回到原测试程序并运行,观察到系统有复位动作产生。 2 A' _" C o# V. Y% p* N" u9 f
查看该复位芯片的数据手册,证实其对外驱动类型为 CMOS 推拉型驱动。. f. [* e" R! w2 c 结论:4 _0 o2 Q K# b4 D! W' _) ?: W 所使用的复位芯片的驱动类型不恰当,与 STM32 对 NRST 管脚的驱动发生冲突,造成 STM32 内部产生的复位信号不能传递到 NRST 管脚上,进而导致 IWDG 失效。 ) ?! a3 \ @2 Z5 V. l( I% _1 e : m4 y& c8 R y6 X* C 处理: 将图(一)中的 R*由 0Ω电阻改为 1K 电阻。% x! w& ^5 ^2 {6 l . P" T: u6 J5 T3 _/ J2 Z5 a. f ) w2 B. L. o( ^; s 建议:! J9 H. l" K# g; x STM32 内部可以产生包括上电复位在内的多种复位信号,同时从专用的复位管脚 NRST 接收外部送来的复位信号,各路复位信号之间的关系如图(三)所示:
; C4 X, t0 y/ L% w% U5 @5 \ 在这些复位信号中,无论哪个信号都要先作用于 NRST 管脚上,然后再分成两路,分别送给片外和片内。送给片内的一路最终形成 system reset,用于复位除后备域以外的用户电路。从图(三)可以看出,STM32 对 NRST 管脚采用了电阻负载型的驱动类型进行驱动,以便片内信号与片外片信号能形成线与逻辑。为此,片外电路对 NRST 管脚的驱动也要采用可以进行线与逻辑的驱动类型。常见的驱动类型有四种,见图(四): |' c% _* \) U) X% w
- }% z' U# {% |( b3 x' y (a) 电阻负载型驱动; (b) 恒流负载型驱动;9 o0 Z3 |% K4 Y6 m; J) Q! A (c) 开路负载型驱动; (d) 推拉型驱动2 b9 C! y" t9 T/ G3 M6 Z 其中(a)、(b)、(c)三种类型都可以实现线与逻辑,而(d)则不能。当(d)型驱动电路与 STM32 的 NRST管脚连接时,会出现图(五)所示的由于强强竞争而产生的短路电流 I。而此时输出结点的逻辑值是不确定的,很可能由此引发一些逻辑信号被湮没而丢失。所以对(d)型驱动电路来说,需要通过隔离电路来驱动 STM32 的 NRST 管脚,而不能直接连接,如图(六)、图(七)所示:0 l+ l- p/ w4 r# S; G : b# `3 ]& R: U
所以对(d)型驱动电路来说,需要通过隔离电路来驱动 STM32 的 NRST 管脚,而不能直接连接,如图(六)、图(七)所示:8 L6 R' a9 X, s+ a0 q, Y, i" z5 ^ \* I8 }( v$ `$ _ $ s" `" W F4 S2 e
9 f2 x, G$ x" |! f" a! @# V/ Z$ s ) t: f( a# n; h: L4 v / P: ]+ ^& k$ Q9 q5 _. I! y ; y7 X; M1 m7 Y2 `: p F . n; v3 p6 B) t7 r( I# _' ` a" h |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
