发布时间:2022-2-23 19:46
问题:$ m4 i7 U$ E: V8 i+ f1 L 该问题由某客户提出,发生在 STM32F103RBT6 器件上。据其工程师讲述:其产品为车载 GPS 导航监控设备,其中使用了 STM32 作为主控器件,负责管理整个设备。在该产品的设计中,使用了 STM32的 RTC,并将其计时显示在产品的屏幕上。计时显示的更新是由 RTC 的秒中断来完成的,即由 RTC的秒中断服务程序从 RTC 中读出新的时间并更新到相关的变量中,再触发屏幕刷新程序更新屏幕上的显示。在测试时发现屏幕上显示时间的秒部分走时不均匀,时快时慢,甚至会丢掉某个中间值而发生跳变。 对该显示时间做长时间计时的测量,发现其长时间计时是准确的,即秒长度的平均值是准确的。将程序中的其它中断关掉,只保留 RTC 的秒中断,问题依旧。通过在 RTC 秒中断服务程序中加入对 GPIO 翻转的代码来测量 RTC 秒中断响应的时间间隔,发现其是均匀的,如图(一)所示,说明并非 RTC 的秒中断响应不及时而导致显示时间的波动。9 J! P; l3 h# f8 B
用同样的方法测量从 RTC 秒中断得到响应到完成屏幕上显示时间的更新所消耗的时间,结果为1.56mS,如图(二)所示。这一延时不足以对屏幕上显示时间造成的可察觉的波动。到此,不知下一步该如何定位问题原因,请求技术支持。
调研: 重复观察现象,如其所述。为了便于观察,修改代码,在每次从 RTC 读取新的时间之后,将保存时间的变量通过 UART 打印到终端软件上。其结果如图(三)所示,与设备屏幕上的显示时间是一致的:: T1 n) A2 B! F% i K7 S
进一步修改代码,在每次从 RTC 读取时间数据之前加入 1mS 的等待,如表(一)所示,其中变量TimeDisplay 由 RTC 的秒中断服务程序置“1”,触发该任务更新屏幕显示时间:$ U- x" `9 }1 m+ x8 |7 D/ d9 u
编译后重新测试,结果表明之前所述现象不再发生,如图(四)所示:# n* V: o* f o' K
) R5 A, ] o% Y# {: W 结论:' Z' K! A }' b' {5 M! j0 o 对 RTC 的时间数据的读取与 RTC 内部对时间数据的更新在时间上存在竞争关系,以至两者在时间上的顺序不确定。于是,读到的时间数据,时而是新数据,时而是旧数据,从而导致读回的时间数据的取值会发生跳变、或者不变的现象,而不是稳定的递增。 处理:' q$ Q, E T4 F4 Q$ Z7 r 通过在读 RTC 的时间数据之前加入一定的延时,来保证其与 RTC 内部对时间数据的更新之间保持一个固定的时间顺序,以便读回的都是更新后的数据。 建议:, Q3 X* p' _1 [! S. S, ~0 G 在 STM32 中,RTC 部分与 CPU 部分分别属于不同的时钟域,且两者的工作时钟频率相差较大,前者工作在 32.768KHz 的频率下,而后者的工作频率通常在 36MHz 以上。这一差别导致两者对同一事件做出响应的速度存在着明显的差距,CPU 的响应速度快而 RTC 响应速度慢。从图(五)所示的 RTC系统架构中可以看到,由前置分频器产生的秒脉冲信号送给 RTC 的计数器的同时,也通过 RTC 的中断请求控制单元送到了 CPU 的 NVIC 单元。) n) ?, M" I+ X0 k ; W1 t+ i. b3 S F- Z
/ ~8 W8 R7 M( \/ c0 p D A 这样的信号传递关系决定了,在 RTC 的计数器接到更新计数的信号的同时,RTC 的秒中断请求信号即已送达 CPU,而不是在 RTC 的计数器完成更新计数之后。这样一来,由于 RTC 对这一事件的响应时间是 RTC 时钟域的 1 个时钟周期,即
7 O0 N% y, ^9 w( ~3 J
为了消除 RTC 计数器更新时间数据和软件读取 RTC 时间数据这两个事件在时间上的竞争,可以让后一事件延后一段时间之后再发生,以确保两个事件有固定的时间顺序。6 _5 ^& w, S, d" v3 [ |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
