【经验分享】窗口看门狗启动时异常复位问题
STMCU小助手 发布时间:2022-2-25 19:49
前言
# S5 D( m: ?9 s) h8 X窗口看门狗(Window watchdog, WWDG),提供了一种在指定时间窗内刷新看门狗的功能。同时 WWDG 提供了一个提前唤醒中断,能够在 WWDG 计数器值降到触发复位的上一个值时触发。实际应用中,可以在此中断被触发时,刷新 WWDG,并记录当前运行信息,以满足运行错误信息记录等功能需求。
& d% X& `3 }( t
% o+ j0 N7 S) B问题描述
3 k1 s( j! Y* Y7 v- w- B  ?问题复现平台: STM3210E_EVAL 板
) F; Q2 o1 _. |! f- T9 F0 z                       IAR for ARM v7.70.1
- p, b+ X! B; Q0 z. d; O; {问题复现程序: 基于 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples
( D- u8 Z2 r  H) \问题描述:在应用开发过程中,WWDG 开启后,WWDG 的提前唤醒中断立即被触发,并且微控制器复位。6 B" I! ]  T9 Y$ V! b2 V9 C; \
主要实现程序如下所示。& x, Y' b/ ]3 b/ Y+ g/ U
  1. ……7 E' {& B' y7 ]- V
  2. WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8);1 V6 e' g. ^2 y' l
  3. WWDG_SetWindowValue(80);+ v" A; \' ?$ E9 b( }( O
  4. /* 在例程基础上添加,开启窗口看门狗中断 */
    7 A* J+ @" |3 z* s8 Z9 g
  5. ……1 J4 ]3 @6 H' _( ^% F# _+ \
  6. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);% b* `6 i! t; r5 p0 |5 g3 q
  7. WWDG_ClearFlag();$ R* h4 E  p' Z  k+ \
  8. WWDG_EnableIT();
    ) T$ g( ?/ C% \4 h% z
  9. WWDG_Enable(127);: }$ V3 p" \% ]/ s! q/ X
  10. ……4 m% e& t2 N9 U
  11. While(1)& r7 O- U3 C7 ~: P! b
  12. {4 ]  W& L, O% T( x% |
  13. ……2 V: Q- D& f, v0 [
  14. WWDG_SetCounter(127);7 w. K! X+ E% [; d% ~
  15. ……- v! y7 U2 T4 B! A0 F1 e1 a
  16. }
0 b; U+ C, E0 G# d7 O6 p如流程图所示,在应用程序正常运行时,WWDG 中断不会被触发。当程序跑飞等异常情况出现时,由于未能在及时刷新 WWDG,导致 WWDG 中断事件被触发。在中断服务程序中刷新 WWDG,以免微控制器复位,造成运行信息被破坏,并保存运行信息以供错误分析。
4 N! B, {, r9 `' a' g% A( f) ~: l( {8 `
* y6 Q2 s7 s5 ?# G& ^( {4 u, z* p- e* \) P8 i+ d8 ^2 p0 T
* m2 s' B  v$ w$ L
问题分析
- \) h1 K& }8 ]2 U5 J* Q2 K利用 IAR 以及 ST-Link V2 进行在线调试,在执行完 WWDG_Enable(127) 指令后,WWDG 寄存器值如下所示。  x) w- x) k& U5 V2 R
+ D$ Y) f% @7 F$ k5 Z( p: U% N- j( e8 ~
! f) w0 u& A+ L: Q3 p* j
# h1 x/ S) o" r1 \% r+ i其中提前唤醒中断标志 WDGA@WWDG_SR 被置位,意味着提前唤醒中断触发。在中断服务程序中,存在刷新 WWDG 指令。此时计数器值 T=0x7F@WWDG_CR 不在窗口内(W=0x50@WWDG_CFR),而 WWDG 在非窗口中(不允许刷新阶段)重装载计数器值会导致复位,如下图所示。
% M# \' o. Q6 v
- Z& ^: K5 D1 _ HU[@GW)6A7XC]L{CZE@T`H3.png
; T' m8 h$ k  `. c! w, d
9 F  ~/ D, v  t/ o% y+ Z7 x7 ~经过验证,针对这种情况,有两个解决方案。! v, n# }. A) t( y1 f
解决方案一:
# Y4 j4 c" U+ d5 h. w在使能 WWDG 之后清除提前唤醒中断标志位 EWI@WWDG_SR,然后使能提前唤醒中断。如下所示。
* N+ w7 N8 n6 A% l; O: [. x
  1. ……
    % d6 I% E; S7 O8 z0 z4 n: o6 m
  2. WWDG_SetWindowValue(80);1 `  ^% H8 v( b/ }
  3. /* 在例程基础上添加,开启窗口看门狗中断 */
    $ A* O$ P- h+ ^6 y
  4. WWDG_Enable(127);
    / F' f6 y1 z2 {) }4 ^
  5. ……
    & @7 }$ S7 h; o+ L! m' {
    + f3 E+ D' w) E2 `4 ~
    8 S' I2 b0 C4 \" H
  8. WWDG_EnableIT();$ P9 y  X" d* C1 O
  9. ……
* A) Y2 }7 ]1 j8 K解决方案二:
. K7 {: c; o4 s' C配置计数器装载值不大于窗口值。如下所示。
  X. a. R& r9 R0 l$ q
  1. WWDG_SetWindowValue(127);6 C& }( G9 y& d+ H9 h; Q# ~
  2. /* 在例程基础上添加,开启窗口看门狗中断 */
    + R: i: Z$ Y7 I& @6 m
  3. ……3 ~0 D% \) M+ S0 ^8 k3 F0 p8 l  t
  4. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);+ e2 A- O* o. p! ^, i
  5. WWDG_ClearFlag();
    6 E% b0 s& F0 E) `1 g) y) B
  6. WWDG_EnableIT();
    . |. T' K! n4 S
  7. WWDG_Enable(127);9 _* b) @5 G$ M5 g& R! r
  8. ……
2 X& G  n( ?; L6 J同时,需要确保唤醒中断的服务程序中存在中断标志位 EWI@WWDG_SR 判断语句,以避免异常。5 G& U) X0 `. n( B
# a% _7 f. B6 w& E4 u% g: _" g$ k' K' @' J. L9 d
总结
& o8 v+ X; I7 m5 eWWDG 不仅提供了一种有别于独立看门狗的程序监测方法。同时提前唤醒中断的存在,也为故障信息的保存以及分析,提供了一种途径。但是,需要注意的是窗口看门狗的时钟源来源于 PCLK1,在STOP、STANDBY 低功耗模式下,WWDG 功能被停止。
- l4 o3 A& ~) ~) h4 k* x& }6 X
! {9 ~4 T% M9 E( b% _
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-25 19:49
