【经验分享】EXTI 重复配置两次导致误触发中断的问题
STMCU小助手 发布时间:2022-2-26 16:02
前言
3 a7 Y$ \3 z0 w5 `. s- a有些工程师非常的小心,小心到甚至在程序中对一个外设配置完一次还不放心,还要再配置一次。这本身看起来没有什么问题,但是在特定的外设中,反而会不小心造成一些小问题,比如这里所要说的 EXTI。
) r+ a9 Y, b. M0 w  _
! F! B/ u3 I1 J$ V( N$ h6 M" c3 b问题1 ?  {& C5 j/ \, }' a. }7 V
某客户在其产品的设计中,使用了 STM32F302CCT6。客户在开发过程中,其所配置的 EXTI 外部中断,在外部没有中断信号的情况下,上电后运行程序,总是会进入 EXTI 中断程序一次。
" u# G. U  ^3 ~* n
4 K! @( C3 ]0 C6 N9 \- I调研9 Q5 B2 Y( H3 G
1.了解问题
8 e4 W; y5 R/ e: o客户在开发中使用了 STM32F30x 的标准外设库 STM32F30x_DSP_StdPeriph_Lib_V1.2.3,在其程序设计中,参考了EXTI_Example 例程的代码,一开始在初始化过程中先执行了一次 EXTI15_10_Config()将 PC13 设置为外部中断口,设置为下降沿触发中断(PC13 外部有上拉电阻)。EXTI15_10_Config()函数原型如下:3 z$ K+ m2 ~* Y' f
  1. /**, [+ o$ _4 ]1 h
  2. ! C+ A- D- K1 E0 l! p4 S
  3. * @brief Configure PC13 in interrupt mode& O9 n  p2 c3 ^# u! Y% z6 D  ^. F
  4. * @param None
    9 t3 K/ ?3 _& N* y
  5. * @retval None4 C2 T& u" P6 f" y8 o$ x* A
  6.   */" U! f( a7 C6 c# ]
  7.   static void EXTI15_10_Config(void)6 ?  m# ?% D* z; |1 j) n3 x/ M, `6 c
  8.   {
    + V6 I2 i: W8 ^# R1 k
  9.   /* Enable GPIOC clock */. h# P5 U4 n9 {  V2 _
  10.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
    & y. U2 J& L$ ?5 R
  11. 1 }2 N9 y6 A$ q
  12. /* Enable SYSCFG clock */, J" }5 }3 d* N- F- _0 z8 l
  13. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
    7 x* \; \) k8 \- u
  14. % I; P( [) H0 u1 |/ l' N& n6 j- w9 p
  15. /* Configure PC13 pin in input pull-down mode */
    ' l: i& n" g) ?% |
  16. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
    ; v+ Z/ E5 P5 v
  17. GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    2 `9 B+ `' R% x0 t' h$ l9 t) Q
  18. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    - @0 B. I$ s' l# s* Z) \
  19. GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    + L2 p' C! x, d8 B, }0 I/ ]
  20. & o9 ^1 e1 a# n3 ?  @! C
  21. /* Connect EXTI13 Line to PC13 pin */
    & a4 p6 @& t. M4 N
  22. SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource13);
    ' `+ u; h8 a* r6 \- S) Z, }
  23. 8 [0 z% G  G. p: C
  24. /* Configure EXTI13 line */6 e; p7 z& s7 q  k
  25. EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line13;3 `  ^! r: ^# |" B, q
  26. EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    4 D. p$ g/ w! g/ r# ^
  27. EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    5 I8 j- a. ]  b
  28. EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    0 V. D( X$ u2 ^* d( y6 X; N
  29. EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    2 F) _2 Z8 G$ G3 ]8 f% K# E
  30. ) N& b9 K* @0 w( z
  31. /* Enable and set EXTI15_10 Interrupt to the lowest priority */
    1 S8 |  j: N' p
  32. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
    3 i) i5 X& p" @/ P' ?
  33. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
    : j  [6 X% x# E( F; N: t) s
  34. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;2 |8 O, ?; q6 L* L
  35. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    0 X/ X# m" P2 f, ^' }4 ^# h9 `
  36. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);: H2 }' ]4 m( h. n2 r
  37. }
$ J( S  |3 z- o( S
客户在后面的程序中,在使用 EXTI 之前再调用了一次 EXTI15_10_Config()将 PC13 设置为外部中断口。% B+ l- O6 L7 M- |# p
调试运行的时候,发现 PC13 在没有外部触发下降沿信号的时候(经示波器确认),上电时总会进入外部中断服务程序EXTI15_10_IRQHandler 中。
+ w% z$ _  H8 j
' Y% {) I6 U, t/ ~% u2.问题分析, I3 r; x" Y  h, k
如果仔细研究过程序,其实这个问题并不难知道。在执行第一次的 EXTI15_10_Config()之后,PC13 作为 EXTI13 外部中断已经开启。在这种情况下,如果再执行一次 EXTI15_10_Config(),我们来看看这里边究竟有什么情况?! s& a7 G% M5 O" X
仔细查看 EXTI15_10_Config()的程序内容,注意到这一句:
; r8 Z2 T& [1 o$ k) E# u
  1. /* Connect EXTI13 Line to PC13 pin */# W( t9 C5 k) H( \) Q: u
7 o' k9 L( ^8 {  q8 p+ z也就是说,EXTI15_10_Config()调用了 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource13)来将 PC13配置为 EXTI13 中断源。来看一下 SYSCFG_EXTILineConfig 这个函数的原型,它存在于 stm32f30x_syscfg.c 文件中。$ b) f5 j+ e% S
" c+ J' F# h5 P7 z, a2 @
  1. /**% ^8 D/ q1 B! s4 ]+ ^
  2. * @brief Selects the GPIO pin used as EXTI Line.
    . G, v+ f; }; G  q2 p) T
  3. * @param EXTI_PortSourceGPIOx : selects the GPIO port to be used as source
    0 F0 N6 l( n1 U' p5 R
  4. * for EXTI lines where x can be (A, B, C, D, E, F, G,
    - n# i. x* q7 T, n5 ?# B
  5. H).
    7 u. U. g' ~! \4 i2 m! T' ]' R
  6. * @param EXTI_PinSourcex: specifies the EXTI line to be configured.) v0 m1 o! K; z
  7. * This parameter can be EXTI_PinSourcex where x can be (0..15)3 @' T: \) ?" S
  8. * @retval None- \/ O8 l- ?3 S* S. y. O! e
  9. */
    , K7 c& _/ r  L% g2 X2 O
  10. void SYSCFG_EXTILineConfig(uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx, uint8_t EXTI_PinSourcex)
    ; L! e! }& e7 g$ C5 A0 t' |0 S
  11. {+ T. a5 K7 B, K7 g
  12. uint32_t tmp = 0x00;
    ! @2 W* U3 X9 _2 ]' S3 E8 q
  13. /* Check the parameters */
    ' o& _" {# z' O: b4 @
  14. assert_param(IS_EXTI_PORT_SOURCE(EXTI_PortSourceGPIOx));! Q1 S7 r8 Z6 H" z
  15. assert_param(IS_EXTI_PIN_SOURCE(EXTI_PinSourcex));
    1 H  m" X; W2 o3 D* ?
  16. $ d- [; M9 v1 n# V% y% y
  17. tmp = ((uint32_t)0x0F) << (0x04 * (EXTI_PinSourcex & (uint8_t)0x03));
    7 h% F# w7 u/ k- @. m
  18. SYSCFG->EXTICR[EXTI_PinSourcex >> 0x02] &= ~tmp;( q2 m* \1 b$ i' F2 w
  19. SYSCFG->EXTICR[EXTI_PinSourcex >> 0x02] |= (((uint32_t)EXTI_PortSourceGPIOx) << (0x04 *( F6 q7 x* j9 j2 R; L- b, |' c
  20. (EXTI_PinSourcex & (uint8_t)0x03)));
    6 Q8 C' {% _+ I
  21. }
SYSCFG_EXTILineConfig 这个函数的执行流程是这样的:先将 SYSCFG_EXTICR 外部中断配置寄存器中相对应的位清零,然后再写入新值。( G+ b, W* G( ]# ?) s
1 H5 q5 w# A& g8 F
也就是说,在此 PC13 作为 EXTI13 中断的例子中,当执行“SYSCFG->EXTICR[EXTI_PinSourcex >> 0x02] &= ~tmp;”时,SYSCFG_EXTICR4 的 EXTI13[3:0]清零,将 EXTI13 外部中断的输入源设置为 PA13(默认);再执行“SYSCFG->EXTICR[EXTI_PinSourcex >> 0x02] |= (((uint32_t)EXTI_PortSourceGPIOx) << (0x04 * (EXTI_PinSourcex &(uint8_t)0x03)));”时,SYSCFG_EXTICR4 的 EXTI13[3:0]写入值 0x02,将 EXTI13 外部中断的输入源选择为 PC13。% e4 _0 A+ b% b* s3 D
+ c2 O8 e, J4 L1 ]0 k# t6 w2 [
. F6 c4 a( D9 j/ S# }  I: s0 Z6 A
由此,产生中断的原因很清楚:) S0 `" ^) S6 ]  `
1. 第一次执行 EXTI15_10_Config(),使能了 EXTI13 的中断,中断源来自 PC13;2 S- b) ~3 W9 E7 q1 T
2. 第二次执行 EXTI15_10_Config(),在调用 SYSCFG_EXTILineConfig 配置 EXTI13 中断源时,先将中断源切回至PA13;由于失去了 PC13 引脚上的高电平,在内部产生了一个下降沿,因此触发了 EXTI13 中断(之前已被使能),进入中断服务程序执行代码;
$ L6 K1 [$ t& d6 J# Z3. 从中断服务程序返回,再将 EXTI13 中断源重新配置到 PC13。
8 C) {/ b+ B* D1 U( X2 n# m# |
5 u# L9 |- Z2 \$ y9 H1 h; j所以,误触发而进入中断服务程序的原因就是这样。
; E3 r2 [7 m7 ?1 B$ C7 c( s  ^8 n; c- K# E& Y# K. b" ?1 w
3.问题解决
" K6 d3 b0 A3 @) r; E问题解决很简单,EXTI13 既然已经配置好了,就不要再去重复进行配置了,没有必要,浪费效率且造成小问题。要使用和不要使用只要通过操作 EXTI_IMR 寄存器使能或禁用相应的中断就可以了。如果在特殊情况下非要重新配置的话,也要注意一下这个问题,先禁用中断。" L5 @8 p- v+ i6 E# J4 ]" Z
     J( P( B: C3 R9 ]- F4 `
结论
4 R2 y$ s: E3 n0 ~! ?5 `由于 SYSCFG_EXTILineConfig()函数在配置 EXTI 中断源时,会先将中断源配置到默认中断源后再配置到实际要使用的中断源,这样重复执行 EXTI15_10_Config()就存在着误触发中断的风险,需加以注意。% E  v0 H2 c: Y9 ?# z
   & }: c# `( I: _# I: |" L
处理
- Q. B) }6 u. i! w$ t" l. _+ V% T: N去掉重复配置的代码即可& v0 o) p9 o- b5 X- a
2 A3 p6 `' P2 T) ]* {4 s5 J, f" \7 O  l4 f5 m+ a* s) ^" F& y
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-26 16:02
