【经验分享】使用 STM32CubeMX 实现 USB 虚拟串口的环回测试功能
STMCU小助手 发布时间:2022-3-2 22:17
前言/ R1 d* q$ n0 ^8 d9 ^1 R
客户在 STM32F401RET6 中使用到了 USB 的虚拟串口功能。要求提供一个在 STM32Cube 中实现虚拟串口进行数据环回测试功能的范例程序。因为在我们目前所提供范例程序中,并没有适合客户需求的范例,所以我们在 STM32CubeMX 中创建一个范例程序给客户进行参考。% t) `$ M# u* x. q# C! J
环境需求如下:
. N8 O# [4 b  p/ m/ k$ [硬件环境:STM32F401C-Dicovery* K/ p, B8 }: F( u
电脑操作系统:window 7.x5 R) U8 e6 k4 j
集成开发环境:MDK、IAR
3 v# [$ z# }( J驱动:ST VCP Driver
4 O- V2 d9 ^: {5 w( VSTM32CubeMX:4.12.0+ X) V# O% r/ c* b/ o; W- Y
STM32CubeF4:1.10.0/ X1 ?  `4 g+ t7 S
( h5 |% j, l1 F3 U
STM32CubeMX 中配置流程
: B  z* ^) U- o" Z% B$ l实现步骤如下:5 f' T  }$ V% I% n( E6 s
首先,打开 STM32CubeMX 软件,选择 STM32F401C-Discovery 板子。
# U# O/ N4 S. V) I0 I# D3 t# ]: p8 x/ o
/ t& f' k$ P( X8 t, a4 }# J9 D& _: ]9 {
在 PinOut 列中选择 USB OTG FS 的 Device Only 选项# ~$ n7 L4 G$ J1 P4 T& P/ J" m. `
5 L  V( v* S9 d: H  u
6{FI94UXSRQJN_U)79{V7.png 7 ?( Q, h, y) E/ W: y' N" X! [1 M& }
& o, P' I$ U$ b1 V1 @
使能 USB 中间件的虚拟串口功能
2 \! E  c& L! p; ?( U# ~' |+ r
, c5 ]4 f% B+ C1 e) o6 i# S0 f0 U, [8 n* H- w/ i: X& ?
直接生成代码,这里我们选择 MDK 的 IDE,工程名字叫 VCP_Test
6 t9 \' W- t. r; W% o* @, v4 X* y. N
6 e& E* @- W/ ^: F, H" A
2 |# T+ w# K4 L在生成的工程代码中的 usbd_cdc_if.c 文件中添加如下几行代码:
; t# q2 p+ v- T5 Z0 a7 _
  1. #define APP_RX_DATA_SIZE 10245 R  Q5 W* H' d1 Y0 }
  2. #define APP_TX_DATA_SIZE 1024
' S0 k" F  V! `2 v# M0 z
这个定义本来就有的,只是建议将定义的值修改为 1024,这样效果更好。这个值的默认值是 4,但是在实际的操作中发现,如果你上位机传输的数据大于 4,且并不是 4 的整数倍的时候,会出现丢数据或者数据不返回的问题。其根本原因是因为虚拟串口的数据是以数据流的方式发送出来的,接收数据不知道每次接收到的数据大小是多少,所以使用了循环队列,但是一旦你的循环队列很小,很容易出现溢出的问题。比如你设置这个值为 5,你发一个 123456 的数据给 MCU,那么 MCU 就会返回 123451这六个数据。最后的一个数据就是溢出了,所以只能被第一个数据所代替。
5 t' d, B/ h/ I5 M% r1 t, C( F) R3 }
  1. /* USER CODE BEGIN PRIVATE_MACRO */' ?) q+ o' b% X% R0 R! L
  2. USBD_CDC_LineCodingTypeDef LineCoding = {7 P7 V1 o" f# q' p6 d$ Y8 V# ?
  3. 115200, /* baud rate */! O! r1 D3 U# y
  4. 0x00, /* stop bits-1 */
    9 o3 F& \1 ~) c
  5. 0x00, /* parity - none */
      _$ m% O+ N! c& j7 e5 z" [
  6. 0x08 /* nb. of bits 8 */
    3 a% l1 {7 u" J! r
  7. };% x4 X# T" H  K% d6 M) v1 b
  8. uint32_t UserTxBufPtrIn = 0;6 L! M. P3 p" J0 Y
  9. uint32_t UserTxBufPtrOut = 0;( r' B$ y8 S1 Q# v
  10. /* USER CODE END PRIVATE_MACRO */
& A9 Q6 V( P& U2 u2 {上边这部分代码是用来做串口参数设置的。下边的代码中会用到。
1 }& g7 Z3 A. {在 CDC_Control_FS 函数中的对应位置添加如下 code& s/ T7 d+ M- G, Y: ?9 B7 I8 m
  1. case CDC_SET_LINE_CODING:
    3 v& j0 C/ s+ c( Y
  2. pbuf[0] = (uint8_t)(LineCoding.bitrate);# ~  `7 K7 U2 m  G7 F  T' {5 A" I
  3. pbuf[1] = (uint8_t)(LineCoding.bitrate >> 8);
    , k/ n/ z- E8 t0 m! V" S) E& S: T6 Q
  4. pbuf[2] = (uint8_t)(LineCoding.bitrate >> 16);
    3 K2 w) {. u, n. x
  5. pbuf[3] = (uint8_t)(LineCoding.bitrate >> 24);
    # E, B0 E% m5 L* @. [1 Z+ r0 L
  6. pbuf[4] = LineCoding.format;9 ^; R+ u) |! b. o6 _
  7. pbuf[5] = LineCoding.paritytype;
    ( |& b( W) n' w1 [: a
  8. pbuf[6] = LineCoding.datatype;! ]. a0 D& R) @8 ]% V5 S
  9. break;
+ c4 S$ d1 n- A. |6 _, w5 C/ _7 M在 CDC_Receive_FS 函数中的对应位置添加如下代码
; T3 \( a8 g) E# L# o' A3 C, y# P" M
  1. <blockquote>/* USER CODE BEGIN 6 */
& s2 F& n) C9 G1 C; ~) O
这是用来接收 USB 传输的数据,并缓存到 UserTxBufferFS 这个数组中。
( O% }( n, v' Y8 {( i* ^( E在最后添加如下函数3 W  E4 N# ]+ U& S
  1. /* USER CODE BEGIN PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */! ^+ ^& K& A6 N9 _* R4 m
  2. //this function is check the application buffer whether has data
    * J5 L8 q" \0 ^2 B, f
  3. void Main_loop(void)
    ( T. W' e" u- l% @
  4. {
    + ^2 G2 q3 S7 ]. p
  5. uint32_t buffsize;
    1 |( F5 Y: n$ u6 t/ x5 m
  6. ' s. Q4 I# T4 A. J- x
  7. if(UserTxBufPtrOut != UserTxBufPtrIn)
    2 D& z3 z3 e( v) E% a8 _
  8. {
    ) c& \" N) J: h- G/ h" X% v" ]
  9. if(UserTxBufPtrOut > UserTxBufPtrIn) /* Rollback */' J+ v) ^, V3 _
  10. {
    . c2 L& M5 `9 ?5 ]8 C- M" j
  11. buffsize= UserTxBufPtrIn;
    ) M# j, I  I7 N  E7 q5 c6 o) D
  12. }
    - x/ D/ }9 m# C' F4 i$ d3 c* l" |
  13. else8 l. w7 |1 C# b
  14. {4 |! a8 W" G2 m, k) F; }' W9 K% _
  15. buffsize = UserTxBufPtrIn - UserTxBufPtrOut;
    ; w9 e9 w8 L1 M& D4 _0 _' r
  16. }
    % P/ Y) f+ C# i' F# @
  17. : r1 I# c* T$ {
  18. CDC_Transmit_FS((uint8_t*)(UserTxBufferFS+UserTxBufPtrOut),buffsize);6 x8 v' ^+ i* a$ A1 D( E; g
  19. UserTxBufPtrOut += buffsize;5 Y, ^; c, l) r! ]- G
  20. USBD_CDC_ReceivePacket(hUsbDevice_0);7 @. U2 W+ b8 l  w3 ^
  21. }
    ' B1 T0 U8 n2 v+ g4 w: U8 A3 K. g
  22. }( a! @# \" @' _6 M' [' r: @( P* {
  23. /* USER CODE END PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */
$ N% }. C8 k, ~7 L这个函数实现了一个简单的数据队列操作,一旦有数据收到,就将该数据发送到 PC 端,实现数据的环回功能。1 q; ~: k, x2 g9 [8 c3 F# k% U
在 main.c 的主循环中,调用 Main_loop 这个函数即可。
: [3 t3 ]+ P7 G2 n6 q' d# O: p, ~
  1. /* USER CODE BEGIN WHILE */3 ]& K: {) G8 _* F+ ?
  2. while (1)2 W; |  `+ ]) E! ~' a  Y( m
  3. {' ~- N5 w8 A" F3 z& `
  4. Main_loop();) {9 ~( W: ?4 s+ O/ c
  5. /* USER CODE END WHILE */
9 S. Q7 G% n( r# J9 k( [/ g: U
最后修改一下堆栈的大小:# y- F/ G/ d. r2 v/ I! C' _
在 MDK 中修改堆栈:. }) V( N: w% i; Z$ x4 W' t3 [( y
! b% [3 y7 g2 w* A. H, z3 q+ Q7 Q/ p; I. N0 G1 Q1 I$ u
IAR 中配置堆栈大小
! X3 F6 b' G' k  s: @3 n7 P% u  s3 N% m4 Y8 a  Q
F6)XDA532]G{4M1G$D_G(R4.png ) a7 B5 c, ^- B6 ~# C" x
0 b' h! T2 a7 F) B% m
编译后直接下载到 MCU 中即可以运行查看结果。
( G6 I5 b8 j0 i  M; C6 c% Z/ F注意:硬件需要一根 Micro USB 线来连接板子的 USB 端口和 PC 机。2 X: k- b7 h" d$ P# Z
PC 端需要已经安装好 ST 提供 VCP 驱动程序。
& f+ B" ?2 p6 E$ ~4 m/ p/ j* F; \* t+ |( _
U~P%L~C[$I2@9FQD94E@_XU.png 7 C) S0 e6 G3 o3 y$ ^
% o, S% k# ^6 Z: {1 }2 ~ UAOUZGD6@8GAN]_BVHD_25H.png ( h( t" l$ I# N/ d
- U! d, Z) T8 V7 P  g
问题总结:
0 n% v2 e' x, s# ZSTM32CubeMX 会使 STM32 全系列中的软件移植工作变得更方便。在一些以前看起来比较复杂的程序,在 Cube 中可以很简的完成。" k. F+ L8 [5 z, Z6 q
$ ~  G+ B' C# `( n: h" d' k6 m
0 B1 N  Z" J( g5 b' v$ u0 `
2 y- _( j9 i. f/ d, h* d+ O! W+ }7 R
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-2 22:17
