【经验分享】从 STM32Cube 库向标准外设库移植FatFs 文件系统
STMCU小助手 发布时间:2022-3-3 22:09
前言
8 f" r# I+ H4 v- J9 A* Q. Y- t在很多应用中,文件系统被用来在存储介质上进行存储和管理文件数据。FatFs 作为面向小型嵌入式系统的一种通用 FAT 文件系统,被广泛使用。在 STM32Cube 库中,Middleware 是包含有 FatFs 文件系统的,而且有相关的例程。但是在标准外设库并没有相关的例程,这使得在使用标准外设库在开发项目中使用文件系统的话,需要自己再移植代码。其实,从STM32Cube 库向标准外设库移植 FatFs 文件系统很方便,简单实用。下面我们以 STM32F4 系列为例,来介绍一下 SD 卡的移植。/ U3 q" X6 [: u3 D
- r+ ?6 s/ v8 A) s* o* {' r
STM32CubeF4库中的 FatFs
+ v( s2 `; X* s' u* P- A  S大家都知道,进行 FatFs 移植主要就是在 diskio.c 中添加底层驱动代码。在 STM32CubeF4 库中,可以在\STM32Cube_FW_F4_V1.11.0\Middlewares\Third_Party\FatFs\src 找到 FatFs R0.11 的代码,细心的工程师会发现,里边的文件与从 FatFs 下载的 FatFs R0.11 不太一样,多了 ff_gen_drv.c 和 ff_gen_drv.h 两个文件,并且多了一个包含多种存储介质驱动的 driver 文件夹。这是因为 ST 的工程师在 FatFs 的代码中,已经为大家添加了各种存储介质的驱动代码,以方便大家使用,并使用 ff_gen_drv.c 来进行管理。所以,STM32CubeF4 的 FatFs 中间件模块架构如下:5 n5 f% V' ?6 t' R
7 z) }( v% e; n! t. A; e# H1 f  T8 o
. \! E) a) c( ]2 T8 `/ F/ D9 K( s& c. |7 X
从架构图可知,在 STM32CubeF4 解决方案中,已经添加额外的接口层,可以动态地添加/删除 FatFs 模块的物理介质。如需以底层磁盘 I/O 驱动来连接 FatFs 模块,用户可以使用 FATFS_LinkDriver()和 FATFS_UnLinkDriver() 动态地添加或者删除磁盘 I/O 驱动;应用程序可能需要知道当前连接的磁盘 I/O 驱动数量,这一点可通过 FATFS_GetAttachedDriversNbr() API 来实现。这让我们在管理物理介质更为方便。这三个函数就位于 ff_gen_drv.c 中。以 SD 卡为例,原本的“diskio.c”分化为“diskio.c + ff_gen_drv.c + \drivers\sd_diskio.c”三个文件,虽然文件增加了,但是条理更加清晰。具体的介绍可以参考用户手册 UM1721《在 STM32Cube 上开发 FatFs 相关应用》,这里不作详述。看完 UM1721,接下来可以开始动手实现了。
4 L0 u: h+ c0 h) w
( u# v0 D! l6 i# E, O7 t; Z! H6 e一实现环境- B% \5 k/ z( _9 f, X) t% o7 h
开发板: STM32439I-EVAL (MCU: STM32F439NIH6)
6 g0 p9 g5 o$ L7 D5 m5 V开发环境: STM32Cube_FW_F4_V1.11.0- q- ~: X6 e3 `
STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.6.1
5 Z7 I: m7 i) z4 ~/ P* e% s  j7 xIDE: IAR Embedded Workbench for ARM v7.50.1.102732 {$ G/ u; h, S9 ], Y, k/ G  l
4 A; m2 |9 k$ P8 R% n二实现步骤$ _" |0 e) J% w1 M
1.在标准外设库上建立项目文件,确保 SD 卡可正常工作8 a4 p* O+ K9 d* V" v
1) 在\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.6.1\Project 下复制 STM32F4xx_StdPeriph_Templates 并将文件夹更名为 FatFs_uSD
  Z( o# g0 g7 M. B) q2) 将\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.6.1\Project\STM32F4xx_StdPeriph_Examples\SDIO\SDIO_uSDCard 下的文件复制到 FatFs_uSD 替换掉原有文件
  A: c& J; V  j5 K9 X! w3) 打开 EWARM 下面的项目文件,在项目文件中添加\Utilities\STM32_EVAL\STM324x9I_EVAL 文件组,并加入stm324x9i_eval.c、stm324x9i_eval_ioe16.c、stm324x9i_eval_sdio_sd.c,如图:
; W2 p# a3 i5 l* F+ ]5 s$ p0 u; q. i7 p
% b4 V& p3 I; `8 b" u* \# \, o+ V: {# \6 @0 G9 q6 ?
4) 在 main.h 中将 include 中的代码加入 STM324x9I 的信息,更新为0 K4 U7 \; y9 d  a. n5 u1 P$ N- T  j
  1.    #if defined (USE_STM324xG_EVAL)) e: v* H' D% b- R7 P- F+ h
  2.    #include "stm324xg_eval.h"
    ; E+ p4 h# i. j
  3.    #include "stm324xg_eval_sdio_sd.h"
    , I( r& R2 }2 o$ i' r! v  F
  4.    #elif defined (USE_STM324x7I_EVAL)' I1 B  g$ q; i1 m
  5.    #include "stm324x7i_eval.h"4 c- H6 Q$ V$ S% K2 C6 `
  6.    #include "stm324x7i_eval_sdio_sd.h"
    , f, \1 M: _8 L" m
  7.    #elif defined (USE_STM324x9I_EVAL)
    " z# v4 f  \# y! S  ^8 m5 q4 {
  8.    #include "stm324x9i_eval.h"
    + C( z& F9 @; T% ^  Z
  9.    #include "stm324x9i_eval_sdio_sd.h"; E- N2 v: D  Y
  10.    #else0 f( u/ @) W  C* Y: i4 w) |
  11.    #error "Please select first the Evaluation board used in your application (in Project. i1 U* ]4 S5 x& v- F
  12.    Options)") S+ I% C1 ]$ N: f4 n
  13.    #endif
9 V. j5 X. a! i9 R: j3 j% J" X% O5) 编译,成功。下载运行,可见 LED1、LED2 和 LED3 点亮,证明 SD 卡读写正常。此步骤的目的在于首先要确保 SDIO 读写 SD 卡是正常的。
  [9 f9 D: f+ t' F# C5 Q( i7 J- R3 Z" L7 m) k# B6 d
   2.移植 FatFs 代码2 ^$ @  k, W# j7 S+ R2 R  r
1) 将\STM32Cube_FW_F4_V1.11.0\Middlewares\Third_Party\下的 FatFs 文件夹复制到 \STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.6.1\Libraries# J4 y5 C, ^$ l( }5 a
2) 打开之前的项目,在项目中添加 FatFs 文件组,加入\drivers\sd_diskio.c、diskio.c、ff.c 和 ff_gen_drv.c,如图:
* M- l) J0 H0 o" z+ y- G* I/ C! p6 `$ ~" x/ z% B% j
E@BSC54N4VXQNS72Y_$PZAI.png 5 M: t2 A3 B3 h" r; U* d7 p
0 V: X% U9 W2 C8 z" V  ?3) 打开 Project Options,在 C/C++ Compiler 的 Preprocessor 页面添加 FatFs 使用的头文件的地址: $PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\FatFs\src 和$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\FatFs\src\drivers,如下:! q6 Q( W, @/ t1 u0 m4 S( i8 N9 G
5 [. ^. x9 t5 C4 l$ l
7IVW{U790MXFDS4GCLBT~{4.png 9 o; M) R2 k1 g" j
2 o5 w2 }; t: f5 B8 i9 C0 z6 L
4) 复制\STM32Cube_FW_F4_V1.11.0\Projects\STM324x9I_EVAL\Applications\FatFs\FatFs_uSD\Inc 下的 ffconf.h 到\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.6.1\Project\Fatfs_uSDcard
' p. n  V  Q5 ~+ [' O  s% T3 \: V5) 修改 ffconf.h,删掉第 15 行的 “#include "stm32f4xx_hal.h"”,将第 18 行的“#include "stm324x9i_eval_sd.h"”改为 “#include "stm324x9i_eval_sdio_sd.h"”
  R8 C0 s3 q6 G% K6) 修改 sd_diskio.c,这是整个移植最关键的地方。' {1 D/ R2 z9 {9 H
    a. DSTATUS SD_initialize(BYTE lun)
% e: S% ]& }  E- N    STM32CubeF4 中的 BSP_SD_Init()对应于标准外设库的 SD_Init(),MSD_OK 对应于 SD_OK。此函数修改为:
' r  R3 n" a& ?3 K# c8 O
  1.     DSTATUS SD_initialize(BYTE lun)
    $ d8 h" p/ v- C3 e
  2.     {
    2 F9 _" l0 N& r* G8 f
  3.     Stat = STA_NOINIT;- N& g7 G  c* I. v7 Y9 |9 n
  4. # T8 p8 j% |: b. q/ v" p2 n9 g
  5. /* Configure the uSD device */1 i% s6 ^. O+ e7 G
  6. if(SD_Init() == SD_OK)) y  y0 `$ N. b& z" _5 l, ~% j: C+ d
  7. {
    0 y# d7 n+ W4 X
  8. Stat &= ~STA_NOINIT;8 g0 d9 ]/ f0 X2 j, F" L: c0 u
  9. }2 ^6 D- P0 }3 M
  10. return Stat;
    ( w' U/ ]7 x4 p- D% j, I" b
  11. }
3 n* A' B4 I/ r+ jb. DSTATUS SD_status(BYTE lun)
7 H' y& c" J- }; {8 ESTM32CubeF4 中的 BSP_SD_GetStatus ()对应于标准外设库的 SD_GetStatus() ()。此函数修改为:
+ }# S4 u. {* ^; a( o
  1. DSTATUS SD_status(BYTE lun)% |$ k' k7 T  x( m" V* B. y6 B, {
  2. {
    ; C7 q, i0 E$ b- r6 N+ G% W
    8 f$ E+ C6 ^4 T7 f" {7 e
  4. if(SD_GetStatus() == SD_TRANSFER_OK)1 l2 W* y3 m4 |5 z$ p2 ~
  5. {
    ) p0 {4 P5 \1 A# G+ a0 o0 }
  6. Stat &= ~STA_NOINIT;
    ' V! s% A8 \# c5 U, I
  7. }* s) l& m5 L" K5 m; N% I" [; k  U& s
  8. & x' a2 b; T4 O3 c5 N# j' T7 ^
  9. return Stat;
    / X! L- A! S5 v; l# _6 g
  10. }
6 Z' Q, V* X& x% N/ E9 Gc. DRESULT SD_read(BYTE lun, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)1 N% A$ V* X: z& Z) j% m9 H" |4 i
在 STM32CubeF4 中,BSP_SD_ReadBlocks()函数调用 HAL_SD_ReadBlocks(),而 HAL_SD_ReadBlocks()已经针对读取单个 Block 和多个 Block 进行了处理。而在标准外设库中没有这样的函数,单个 Block 的读取使用SD_ReadBlock()函数,多个 Block 的读取使用 SD_ReadMultiBlocks()函数。所以,这个函数需要修改为:5 S7 J7 r* b# Q( h4 L
  1. DRESULT SD_read(BYTE lun, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)& A3 ^9 R! P- v1 S1 c7 T6 `
  2. {  I) F1 _& p# h* L4 [% }
  3. DRESULT res = RES_OK;
    8 M$ z- k) \5 g- D3 t
  4. 5 Z% b+ f) w3 S) P4 x9 r
  5. if (count > 1)3 a4 |. q: j  k  o+ L' K6 D
  6. {. o, I: y( O7 X
  7. /* Read multiple block */
    # w/ ?) e, o% j0 l6 r6 ^" ]# t
  8. if(SD_ReadMultiBlocks((uint8_t *)buff,8 ?* @& b6 D8 c' A. ~
  9. (uint64_t) (sector * BLOCK_SIZE),, y1 t8 M1 F" N- B# N; I
  10. BLOCK_SIZE,0 h8 s; I7 J' S$ X8 r
  11. count) != SD_OK)
    ! M4 A8 J0 b1 L, H1 N3 R5 b
  12. return RES_ERROR;
    - i) x! {7 g% N( c
  13. /* Check if the Transfer is finished */
    ; z* t- Y! J8 L
  14. if(SD_WaitReadOperation() != SD_OK)- }5 R$ ^6 `- b2 U7 y- c: q0 T
  15. return RES_ERROR;
    1 O* I( m9 e. [* D7 w4 s2 U. v
  16. while(SD_GetStatus() != SD_TRANSFER_OK);
    & l: ~1 G4 z( }4 @
  17. }
    ' s# n9 s7 d: a4 j3 H0 P. K: D: ]
  18. else
    - X2 c# x: ]. ]7 O0 y
  19. {
    # ?$ ^% w" f. v( G; E8 r$ J* C
  20. /* Read block */
    4 G, i1 i, ~- I9 [/ I; p4 V
  21. if(SD_ReadBlock((uint8_t *)buff,2 n+ E5 i$ R8 {- F7 I8 f1 p
  22. (uint64_t) (sector * BLOCK_SIZE),4 F7 L. m# w& @( f6 F) e
  23. BLOCK_SIZE) != SD_OK)
    2 D. w- y; @8 _
  24. return RES_ERROR;/ S0 T% q: b0 T
  25. /* Check if the Transfer is finished */9 C- B/ o" q5 x# u; A5 v7 A4 D
  26. if(SD_WaitReadOperation() != SD_OK)' B, L: C7 ~" J# N
  27. return RES_ERROR;
    # a" {' e% O# e0 r0 F0 `2 _& j# P
  28. while(SD_GetStatus() != SD_TRANSFER_OK);6 H& u9 w- [; }- ^8 n# c
  29. }6 e2 G5 G& V  c5 L
  30. 4 k5 y3 ]( k6 X+ y$ h: c4 f* c
  31. return res;
    & E- |, W" m' ~& X/ n( i
  32. }
& ~+ K' L: r7 T: {2 S# pd. DRESULT SD_write(BYTE lun, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)" I, M- Y& V; R
SD_write()的修改和 SD_read()一样,需要分别对单个 Block 和多个 Block 进行处理。函数修改为:- l, \4 f+ F0 U* g2 y! C6 e: v4 r
  1. DRESULT SD_write(BYTE lun, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
    ) I+ q7 b; G' q# C9 g
  2. {
      o) E4 Y) ^8 R! c
  3. DRESULT res = RES_OK;  T9 `; {% y2 p
  4. * I  i9 n, I- S8 q
  5. if (count > 1)
    2 [  b+ e6 a# z/ j3 k1 z8 a, Y
  6. {) s8 n& g" u' |0 h
  7. /* Write multiple block */
    ' Q  Q1 Q- u% D0 J, X
  8. if(SD_WriteMultiBlocks((uint8_t *)buff,
      u) U( E2 T9 t) s, f8 }
  9. (uint64_t) (sector * BLOCK_SIZE)," N; ]5 h$ N/ ?& R4 y( l
  10. BLOCK_SIZE,
    ( v9 o  Q: M- @
  11. count) != SD_OK)6 ]* |; u# L0 n: f, f
  12. return RES_ERROR;" S+ b: W  v7 |" t- a+ N
  13. /* Check if the Transfer is finished */) D5 T( G3 v! i; l+ E9 x
  14. if(SD_WaitWriteOperation() != SD_OK)
    + p. [# F# r6 p. I4 r: u  [# [# g5 N
    6 T# n! s$ S! ~) D! O( Z& o
  16. while(SD_GetStatus() != SD_TRANSFER_OK);; `. {0 O3 U; L+ @
  17. }
    1 E$ `! ~  K- _
  18. else# \( j7 Y" E( Y* f: K
  19. {8 V) T+ H3 X8 j
  20. /* Write block */; h/ s% o4 Z: i; \0 E
  21. if(SD_WriteBlock((uint8_t *)buff,
    - n, r4 ~2 }8 @% c2 X$ ^+ G" |
  22. (uint64_t) (sector * BLOCK_SIZE),) b) \- e% T) r  w" W7 ^& J
  23. BLOCK_SIZE) != SD_OK)+ F" J& Z8 ^8 m* w/ w- s: }
    1 z% ?5 {4 t' _( J, _$ v
    9 E# ^$ b; w; ]/ O( K% @+ d
  26. if(SD_WaitWriteOperation() != SD_OK)
    . d# w/ c) D9 m2 S6 N, O) q
  27. return RES_ERROR;% K% {. s+ ~0 J
  28. while(SD_GetStatus() != SD_TRANSFER_OK);' b2 O( Q; D) S; r, `+ I, |6 H8 j
  29. }
    0 e6 `/ R/ h1 z1 e% y% k
  30. " W8 J0 T( t6 u- F
  31. return res;
    2 N! {8 V; v5 P+ B# [/ s2 k- c
  32. }
1 t0 F2 G  m( `+ _2 r* }: \* u9 j, _
e. DRESULT SD_ioctl(BYTE lun, BYTE cmd, void *buff)% k0 Z' \" a( N
STM32CubeF4 中的 BSP_SD_GetCardInfo()对应于标准外设库的 SD_GetCardInfo()。此函数修改为:5 ~. A4 ^  _" C
  1. DRESULT SD_ioctl(BYTE lun, BYTE cmd, void *buff)
    $ ~, @/ `: ?5 N8 H# K& o& t
  2. {
    ) n: c9 u. g6 ]3 S! w
  3. DRESULT res = RES_ERROR;, y! T( ?0 v0 P$ K; G( G# `; ?
  4. SD_CardInfo CardInfo;/ ]' g* ~1 J0 r3 G- q! O' b! B+ E
  5. 9 Q+ B( o; L" b% K7 e5 Y
  6. if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
    6 B+ x# j; ~, L+ r
  7. ( z* _* m- _/ ]
  8. switch (cmd)
    5 P0 G3 F+ n  X2 @
  9. {$ F1 }, w, g4 i& J& }% p; h
  10. /* Make sure that no pending write process */& V5 J1 C: J# S* V
  11. case CTRL_SYNC :3 A0 W5 Y& X1 K# h# v
  12. res = RES_OK;" C" X  M; p; i4 {& l
  13. break;7 X9 q3 `7 \6 ~# Q! |! `+ S
  14. ! k7 |  [4 n3 H6 O* u8 m4 H5 D
  15. /* Get number of sectors on the disk (DWORD) */
    , N$ E  x% U1 K+ B% L# {
  16. case GET_SECTOR_COUNT :
    ) H- L2 C4 r7 u; n( F: _, x
  17. SD_GetCardInfo(&CardInfo);' I% i- ^. z. k* C6 o) b- Q
  18. *(DWORD*)buff = CardInfo.CardCapacity / BLOCK_SIZE;% l- T* }4 `5 Q* A
  19. res = RES_OK;
    , B3 Z# Z" S  e# V
  20. break;
    1 M( L. z' y1 V; K' E0 Z
  21. ' @) [" i6 G7 A0 I" H/ X" o
  22. /* Get R/W sector size (WORD) */
    / _7 G6 P! ?9 d3 C
  23. case GET_SECTOR_SIZE :
    . L6 j# ]7 W5 K. a
  24. *(WORD*)buff = BLOCK_SIZE;) `  i* m5 x! b, K7 s! @1 z  x8 B. k; g
  25. res = RES_OK;
    $ B6 d8 O2 r; @1 x! U
  26. break;
    8 x+ f. B% o) H6 f' o7 V
  27. - M+ ?4 F) Q/ G) p, k
  28. /* Get erase block size in unit of sector (DWORD) */6 N, a2 `. Y: ]+ \: x. k6 W3 W$ ]
  29. case GET_BLOCK_SIZE :" X, N9 N; `2 z3 B$ X$ H2 n
  30. *(DWORD*)buff = BLOCK_SIZE;
    1 N- ~8 c1 e3 F3 Y: X( R
  31. break;
    4 S" c! f3 @% [- Q6 v( [
  32. 6 B2 W  K4 E5 N: i' }+ @
  33. default:) c% e% B4 D- |: Y$ z. w
  34. res = RES_PARERR;
    ' W1 I6 p* y4 v2 d$ m1 @" w
  35. }
    / W) {$ ^' G, U! I; l/ m; N$ g
  36. . O* n* \9 a: L* G- m" v5 ?
  37. return res;4 W3 X8 o1 ^' Q- P% S
  38. }
: g( i3 T8 q) A/ s: ?" e* Y
至此,编译可通过,FatFs 的移植已算完成。接下来,是修改测试代码。
1 i9 P2 F6 {+ |9 r' C: N7) 修改 main.c。参考\STM32Cube_FW_F4_V1.11.0\Projects\STM324x9I_EVAL\Applications\FatFs\FatFs_uSD\Src\main.c,修改此文件,如下:
7 d, v3 [& _! B8 o' z0 F
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    - J( F2 i' \# V, ~  i
  2. #include "main.h": h; F; q! i: |9 Z7 l3 r4 H
  3. /** @addtogroup STM32F4xx_StdPeriph_Examples
    2 }8 b1 G+ S2 |: C) J; U
  4. * @{/ a5 u- V0 C: q/ a2 Z8 L
  5. */7 R+ X- V9 _+ k
  6. /** @addtogroup SDIO_uSDCard
    - n+ u0 y. _: x! v+ b( \
  7. * @{; |4 Y7 m0 ]: Q) P4 B( _
  8. */
    4 Q3 Y: ], N* F0 n
  9. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
    + w( ]4 N* h- N% Z# c8 ~
  10. typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;* x7 e$ [" x; K* o  O. s
  11. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
    0 C  P' i" C5 D4 u" ~: V
  12. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
    8 \/ }$ p/ J+ |% @
  13. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/% m$ j( ]4 G( v1 w4 x: c" m
  14. FATFS SDFatFs; /* File system object for SD card logical drive */% M& Z/ |' i6 N* {: x! m
  15. FIL MyFile; /* File object */: m% u/ U& f2 C# Y
  16. char SDPath[4]; /* SD card logical drive path */
    9 ~' [( A! u" P8 V) V
  17. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
    . L8 E/ F8 k8 c2 k
  18. static void NVIC_Configuration(void);
    " C0 x  m; q- H2 Z" |" S9 [9 D
  19. static void Error_Handler(void);7 r% S- ~4 N2 A/ q6 W4 x
  20. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
    7 ^; Q2 ]8 p' t: k* g
  21. /**
    3 w  c# w" h6 l) o7 `6 Q- p
  22. * @brief Main program4 S8 y; G/ C0 ?& E& u5 W! e- G
  23. * @param None% V5 t5 G0 e  u. M9 U
  24. * @retval None
    / [" Z$ \  p9 ~' t
  25. */
    0 n' B$ t6 M5 N" H6 E
  26. int main(void)( W3 G3 |3 O: g' i" I
  27. {
    + X, W$ \- O9 o" C  R8 x
  28. /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
    ! [4 ?/ F! ~* `, M5 n% S& v9 X
  29. this is done through SystemInit() function which is called from startup
    . J% N3 P) b. e! i/ A
  30. files (startup_stm32f40_41xxx.s/startup_stm32f427_437xx.s)# g+ @& A3 g& l! a1 T
  31. before to branch to application main. To reconfigure the default setting8 U' @$ @" [$ v
  32. of SystemInit() function, refer to system_stm32f4xx.c file
    ) V/ r$ W6 X* ^  d2 R
  33. */
    9 x7 U+ J- J+ e
  34. FRESULT res; /* FatFs function common result
    $ {4 w9 p$ Q' J* ^( E0 s( ]0 ?
  35. code */
    0 m2 J5 l& J% O1 V; [; ]( r# P, K
  36. uint32_t byteswritten, bytesread; /* File write/read counts */
    0 a  f$ w" p9 E0 P
  37. uint8_t wtext[] = "STM32 with FatFs demo @ std lib"; /* File write buffer */
    % F$ p- [$ q+ R- B
  38. uint8_t rtext[100]; /* File read buffer */
    % J6 i. D; x; E7 x- T1 R
  39. /* Initialize LEDs available on EVAL board */
    : B; v+ c7 v) y2 X& q
  40. STM_EVAL_LEDInit(LED1);/ J5 v) Z% i& v7 ^
  41. STM_EVAL_LEDInit(LED3);3 L: T/ E1 U) a: n( _- A) U' W* `
  42. /* NVIC Configuration */
    9 ?4 a- s* A& _. U4 X: @  v( }
  43. NVIC_Configuration();
    2 }0 Y2 E; X$ y: d3 L# v) |
  44. /*##-1- Link the micro SD disk I/O driver ##################################*/# _7 C2 f! d  y% t) M
  45. if(FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, SDPath) == 0)5 n: P; G+ z* e/ @! e& D
  46. {
    5 N" ?" w+ @. _9 `, B+ l3 S
  47. /*##-2- Register the file system object to the FatFs module ##############*/7 c3 x; x! W# \; _+ \0 |
  48. if(f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)SDPath, 0) != FR_OK)
    ) l$ p2 }8 k/ o" D# C' V
  49. {
    , O5 C2 M0 p, i5 j3 x
  50. /* FatFs Initialization Error */
    9 t+ Q" B3 u5 O
  51. Error_Handler();
    ( I, w" d1 k! v* @9 w) K
  52. }
    6 ~) y$ I& o( t6 q
  53. else
    * h& v- j6 Q- x* J2 c
  54. {
    # ~& g: u+ z! t4 `1 {
  55. /*##-3- Create a FAT file system (format) on the logical drive #########*/
    : O. K+ Q& X. c* }% N4 T. _
  56. /* WARNING: Formatting the uSD card will delete all content on the device */3 \5 j4 ^2 S4 Y5 g! I3 Q9 H
  57. if(f_mkfs((TCHAR const*)SDPath, 0, 0) != FR_OK)
    ' d7 p) X3 p2 f8 _+ C
  58. {# q0 S4 q  w! O+ r8 S
  59. /* FatFs Format Error */& p9 ~+ \4 D3 w; O
  60. Error_Handler();
    0 L. ~; H# P  H" q+ }% c' `) U: q
  61. }1 ]) D1 Y. X' y3 J
  62. else
    0 e: U( m) f) D/ n
  63. {. _1 U9 |! _' e+ q4 I
  64. /*##-4- Create and Open a new text file object with write access #####*// h$ Q& I# i+ I
  65. if(f_open(&MyFile, "STM32STD.TXT", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE) != FR_OK)
    4 v& l4 {: z# V  q, R7 ]1 _
  66. {( P. o/ Y) k$ F& X( c, D
  67. /* 'STM32STD.TXT' file Open for write Error */  H8 S) v) V  [: @
  68. Error_Handler();
    2 F% s% k" i, l
  69. }- o; c& s* D6 O% O6 ~4 o! X% o
  70. else" J! h, b( P) o1 g) O; y. E4 b
  71. {
    + z3 G3 ^0 T1 e' x7 P" [
  72. /*##-5- Write data to the text file ################################*/- _7 C# {0 w, O5 n& i7 D
  73. res = f_write(&MyFile, wtext, sizeof(wtext), (void *)&byteswritten);& K2 Q6 k8 e3 i5 _  b" n/ ?7 z
  74. 8 y4 M' M; c- p  D4 m& o
  75. if((byteswritten == 0) || (res != FR_OK))
    3 n, {* P/ K* {9 m9 f- E) ]% E$ V. u
  76. {+ ]4 |; d3 o/ q
  77. /* 'STM32STD.TXT' file Write or EOF Error */
    : u/ V! B: P" O$ [8 h$ ^4 _
  78. Error_Handler();& M& z+ w3 L4 o7 |, ]. e+ O% }
  79. }
    ( I% }0 M/ b5 \: ^" k  f% x
  80. else5 U' U  z: T* E, k$ O
  81. {  F$ _: L& [  m' ]+ L8 Q5 b
  82. /*##-6- Close the open text file #################################*/
    % G/ \: R8 J9 N/ |+ [$ a% X) j! S
  83. f_close(&MyFile);
      x5 K  g, y" L2 x8 d" F  U
  84. ! j3 l# W% Y# V" M  ?
  85. /*##-7- Open the text file object with read access ###############*/! [# c3 F9 P# w7 L& ^
  86. if(f_open(&MyFile, "STM32STD.TXT", FA_READ) != FR_OK)
    # W& a4 u2 \/ a9 o3 S% N
  87. {
    $ n  O& J- [  d9 m* f
  88. /* 'STM32STD.TXT' file Open for read Error */, s0 {8 J2 W3 G# B  q
  89. Error_Handler();
    ; ]% [/ Y( d4 W1 M; h
  90. }4 w9 k: X+ [0 Z$ ?9 p' @) j
  91. else
    . u+ f* w& d6 l; }0 L, E
  92. {/ o# E$ M0 D# y
  93. /*##-8- Read data from the text file ###########################*/
    ; X; p! ]- \; `- s. I4 s& [
  94. res = f_read(&MyFile, rtext, sizeof(rtext), (UINT*)&bytesread);
    # t' D, C: F- [# B8 M- @
  95. ( N& D  s9 A% J% F
  96. if((bytesread == 0) || (res != FR_OK))* n& |( {  @! L+ l9 t
  97. {
    5 h% f3 [& s6 G( J2 ?
  98. /* 'STM32STD.TXT' file Read or EOF Error */
    ( ]" u- f- I* q
  99. Error_Handler();1 y' h/ B- \- u  C" K
  100. }) B: q% F- \+ c. |; g4 F% I
  101. else
      n( o& ]8 w" H, r" b
  102. {! v6 v* S! s* O9 j5 K
  103. /*##-9- Close the open text file #############################*/
    2 S* }) }" e0 t$ }& f% }+ o
  104. f_close(&MyFile);
    & c3 d6 @- F% C; |
  105. % V# m7 E! t! |+ z8 _5 m- k  N
  106. /*##-10- Compare read data with the expected data ############*/% P4 Q9 v; w  k- I7 _3 L& M- s9 [: @
  107. if((bytesread != byteswritten))
      t# U1 {# t) }& r
  108. {1 h: M5 _% I/ ~6 R4 }) ~7 z* u
  109. /* Read data is different from the expected data */
    % ]9 d2 z( a) o0 _- }# J( C3 ~
  110. Error_Handler();
    * [4 A: u1 I& X% b7 `1 p
  111. }' g# A. e9 \1 e2 Z$ p
  112. else* Y/ Z, Q! m5 Q
  113. {- w/ _3 J- k5 h; S8 W
  114. /* Success of the demo: no error occurrence */
    1 h# c- P3 s! {1 e! n9 B) V
  115. STM_EVAL_LEDOn(LED1);
    9 f* @) n. q% w. u0 }
  116. }: ]* `0 n+ i& G+ j+ @6 f
  117. }8 H2 D; F/ S% D4 W9 t8 t! S+ ^; k
  118. }
    % X- ]$ z2 @  k) ~% ]% O1 O
  119. }: m8 L7 ]" r, @0 m2 u+ v
  120. }& W+ C6 @' A4 e, Y0 K) P
  121. }. \- q; u  V, d1 {" p- _. z; T
  122. }
    5 i) [+ Q+ I. y. s7 i  u
  123. }3 b# e/ B+ r# K
  124. ! L8 O& U" ~. n% t0 n0 R% H7 y& o
  125. /*##-11- Unlink the micro SD disk I/O driver ###############################*/2 S& b, j, o2 z# ^4 M. i
  126. FATFS_UnLinkDriver(SDPath);1 F: e9 C  `: k2 l& E( H: o
  127. 3 L4 n0 m- I1 |$ y
  128. /* Infinite loop */% x: J) c6 T, ?* w$ I
  129. while (1)) U6 R/ F# D6 j- t" r
  130. {' N0 ?* G/ B- m# `4 E+ O6 y$ L. ^8 Y
  131. }
    ' q. x! |/ Z$ \9 r0 d
  132. }+ m% s) `3 e! u" c0 j: @9 E( R
  133. /**- ]5 L" n- ]1 z, p0 ~
  134. * @brief Configures SDIO IRQ channel.$ n5 I) O/ y# T
  135. * @param None
    : y) l, N/ H# x* `2 f! w
  136. * @retval None
    9 p: }( j3 w9 D2 u2 e8 _, `
  137. */
    9 b8 P: j2 D' X# L1 n9 x
  138. static void NVIC_Configuration(void)
      ^, e: g2 P3 C4 L
  139. {
    ( d0 Z9 }  t5 o" G
  140. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    6 n9 v3 v# z7 X1 ~$ I" ~, }0 |% q. o
  141. /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
    6 Y) q; t$ X" Z/ w% j/ T# }
  142. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    + M1 t. s  h' E, d* i0 B7 V8 q% i
  143. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SDIO_IRQn;6 a3 Z; n6 ^6 k  {6 j* H
  144. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;' N: N+ f6 G1 ~" V( V$ e
  145. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    8 s  C& b7 S5 o% U1 G1 Y8 O
  146. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    ' F' H- Q. {/ M% g5 q0 P: |
  147. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);6 z) G5 a& h3 a$ |$ z% q
  148. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SD_SDIO_DMA_IRQn;, E( l/ U* A+ N6 v$ |6 }% p9 l
  149. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    7 q0 a7 v  G, _- Z9 u4 G  @
  150. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 6 z3 x: M# K* P9 T1 B! b& C5 {( B
  151. }
    4 o8 w# C7 q; X. C+ M8 N. G
  152. /**# F% Y4 g# C+ M$ z
  153. * @brief This function is executed in case of error occurrence.
    $ e& B4 \3 P. G& c9 Q2 @
  154. * @param None
    7 F- f& F- x# F# n' N1 E
  155. * @retval None9 I* Q% Z, S! I% R# j+ h1 I( F( A
  156. */
    " g+ v0 o  e* |# U3 v
  157. static void Error_Handler(void)
    ; b$ [. J. F+ s0 m  n1 V- o7 l7 T
  158. {7 V' C5 v3 z' S4 Y: `
  159. /* Turn LED3 on */
    8 J3 v% k& t+ Y2 ^6 c. V
  160. STM_EVAL_LEDOn(LED3);: R% [1 H& y2 S$ }+ q0 D* @6 s
  161. while(1)1 t! u/ W! {2 ]( R( H
  162. {8 u! k3 `" q1 U" c
  163. }/ t9 Z0 T% U) Q7 s" @% y3 ?0 ~- g. q
  164. }
    * c7 V0 q. S; T6 M) |
  165. #ifdef USE_FULL_ASSERT
    7 P2 ~: b% m7 H' K. g9 s
  166. /**' ?- z- S: P% N* F3 h" |1 ~
  167. * @brief Reports the name of the source file and the source line number1 H3 o. n  z! a
  168. * where the assert_param error has occurred.* B' k" Z% N4 w! O+ H
  169. * @param file: pointer to the source file name  V  f# B/ D0 g2 M) o9 u. L9 k3 ]0 J
  170. * @param line: assert_param error line source number/ G: j$ O$ n" |! {2 A9 ?
  171. * @retval None
    ( u, ~1 O" `6 g0 p) Z; u
  172. */9 y  E0 L* }% ]4 v, k8 B
  173. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)& W* g: A2 o/ @; b. z
  174. {! T( b2 W( `/ `! Q4 p9 X' L' s6 _
  175. /* User can add his own implementation to report the file name and line number,* N( w2 Y  ]3 O: C
  176. ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
    5 V1 E0 T$ W9 D- z' }3 i" n
  177. /* Infinite loop */
    ) U; _& U' w/ t; s( o: \
  178. while (1)& R) n( i% X( E1 J; M  k; w% z
  179. {
    & k4 t% N+ K4 N$ f1 {; W
  180. }
    2 E# B/ ^' O' f% W/ p) O, V: b
  181. }
    : J7 x6 o8 j7 r& @# v! H7 X7 F9 e0 `
  182. #endif
还需要在 main.h 中加入:
/ _0 \% P: y) j& K. u
  1. /* FatFs includes component */' Q  G2 L& Y9 F- o& H
  2. #include "ff_gen_drv.h"
    , b# I3 @9 X; J% r  o4 ~
  3. #include "sd_diskio.h"
$ j4 u1 q' J  P0 C+ _此主函数实现功能为:创建 STM32STD.TXT 文件,并向其写入“STM32 with FatFs demo @ std lib”1 @# p8 p$ ?2 B& w7 ^7 w3 A
8) 编译,成功。8 _! K+ Q0 A7 u. d3 W( g
3.测试& G5 N; M( q! B0 q& i
1) 连接 STM32439I-EVAL 到 PC
8 f$ X5 {2 d) O7 j3 ^/ y2) 打开工程,下载代码并运行,LED1 点亮,代表运行通过。
3 S* g' k+ ^" \5 D1 P3) 将 SD 卡从 STM32439I-EVAL 取出,放入 PC 进行读取,可见:3 b; t* X; D, {! B1 {
, g; B3 e6 u; A: g# E: C  I  B. ` RIW0SYF]40H62D6F6G9I(H4.png
# p& ^' }* v% O6 z7 |. P$ a1 B2 o# ^4 @) a& H, _: q; Y" t2 C% e4 L4 A& Y
4) 打开 STM32STD.TXT,可见:! R* R* l% x$ s( t
2 B' k% i; f, c0 ~" @* P# D ]LQTA@JB){ZS5Q@]U882S76.png 1 ^* f9 M' \/ p/ S7 H: v
1 e* T5 `" w7 f% R1 _! T5) 测试结果:成功。+ c6 A# X/ P. x7 V( b$ o
  B! z2 V3 r2 W+ t; E0 h4 }0 Z2 j结论
9 `1 ], A- m2 {- a6 E此文档介绍从 STM32CubeF4 中将 FatFs 文件系统移植到标准外设库的实现过程。另外,对于时间接口函数,有需要的读者可自行进行移植。
" ~0 W+ G' I$ q6 ~6 X: w. r2 S# i
/ Z' w2 {) j0 L! z$ h8 Q6 N* T9 s, G1 ^( U) s( ^3 u
; G1 c- n! ?; t
- H4 W1 H0 `2 P& n- ?: ]. b
& x0 D* O/ W3 y0 s% C" u$ M5 K  t6 V+ ^, g6 [7 ]/ e7 U- j! m. b
' I) p! d8 a) w! A' y2 V5 o
0 _4 u! c) E* ^- K4 i
  }7 i) u( a3 x
; x) s/ y! h' g+ V* z
* e4 w" v6 O6 r4 X; g6 u" e$ @) V# R6 m0 n8 g$ j: R1 @# Z
. R" X. A( }7 P0 N$ }* j) |
! O3 w- {5 n0 V3 h! _, h1 ^/ J& g- d4 c/ I. W
$ v6 R# f3 L" `( b) l0 ?/ h
+ o* u  ~9 t1 o
  Y2 \; `# h  L0 _7 P+ I4 f: t  n1 |4 X. S1 R
8 f# w. ], m$ j7 \3 `5 g
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-3 22:09
