【经验分享】关于 ST 库函数的代码性能对比
STMCU小助手 发布时间:2022-3-5 10:09
前言
! P. F3 r' r- S" f* aST 已经推出了三种库函数,用以方便客户快速开发 STM32 系列的 MCU。从最早的标准外设驱动库,到后来的 Cube HAL ,再到 Cube LL,还有直接写寄存器。这几种库的代码效率到底如何呢?本文将针对这个问题进行分析和对比,最后提供对比数据供大家参考。: {5 B. L& r0 d2 |" P
, O/ K9 ~5 {! N+ j% y7 o问题分析
" U0 N! R  J4 y9 e7 q4 R: Q我们以 GPIO 翻转、TIM PWM 输出、ADC DMA 数据采集和 DMA M2M 这四个常用功能,通过不同的库函数来实现,最终来对比各个库函数的性能。四个工程代码的内容简述如下:0 L9 g, O9 U3 h  }& f  @
GPIO 翻转:切换 GPIO 的输出电平,其中包含了系统时钟初始化和 GPIO 翻转的代码。" j- g* ^- f: `/ n8 I4 z# {. g
TIM PWM 输出:通过 TIM1 的通道 1 输出频率是 36KHz 的 PWM,循环修改其占空比从 25%到 50%,其中包含了系统时钟初始化、TIM1 的初始化和切换占空比的代码。
7 y( H5 L( y5 I% E" S1 {ADC DMA 数据采集:通过 ADC 的模拟通道 1,采集 100 次 ADC 的结果,并使用 DMA 传输到到用户缓冲区,其中包含了系统时钟初始化、ADC 初始化和 DMA 的初始化的代码。
; i) `9 X* T6 K/ R0 J$ B' C2 qDMA M2M:使用 DMA1 的通道 1,从 Flash 中传输 100 字节的数据到片内的 SRAM 中。其中包含了系统时钟的初始化和 DMA的初始化代码。5 o* n4 L+ v. [$ ~
主要对比三个参数:Flash 占用量、SRAM 占用量和执行代码的效率。
8 E4 p8 i" [9 q- T/ IFlash 和 SRAM 的占用量可以通过查看 IAR 生成的*.map 文件了解到。- Z9 l$ {/ |: \/ h3 `2 q: P( _
$ d  p& Y+ n( D" m8 A+ W
1UMT3$PZQG1B5(R~6SN6JPM.png , r2 m, V4 u, D' G) T, o. }
5 U) ^4 o( Z! f6 z% I+ ?在*.map 文件中,会有如上图的内容,其中的 readonly code memory 加上 readonly data memory 的和,就是 Flash 的占用量。而 Readwrite data memory 的大小即为 SRAM 的占用量。那么上图所示的 Flash 占用量即为 3204=3174+30,SRAM 占用量即为 1032。因用户堆(Cstack)我们设置的为 1024,所以真正应用代码所占用的 SRAM 量为 8=1032-1024.7 `. F* t3 ?1 ^1 e& j
代码的运行效率部分,我们是通过 IAR 提供的内核运行周期数(CYCLECONTER)来计算的。在功能函数的开始处和结束处分别设置断点,两次内核运行周期数的差值,就是此处代码的运行周期。0 L- [. b( c9 f% k2 r
4 i9 r9 l! u$ V1 @, Q# Q" L' R! w
LN3GWROI@6](5({4`ZTQEMG.png : N" c- s* H! ?% [7 D% E: e5 U0 M
# _4 S9 w, m, m7 ^" X% m. O2 F测试硬件选用了 Nucleo-F302 评估板。: O- {& E$ _) ?: h5 E" H) ?9 s3 }
软件环境和库函数详情如下:# x% p9 W# \( j$ z; B/ h  S
• IAR V7.60( `! G1 F. c6 j+ t1 z1 O! v, @4 i0 \
• Optimizations Level High (Size)) n; Y5 |' W* J% c! c# W" x
• STM32CubeMX V4.177 m  p. J7 h/ I+ H; m+ y2 _
• Create Project with Copy the necessary library files* P) s& W7 z2 W# _, ~
• STM32CubeF3 V1.60
. L, I: z1 x" j/ t• STM32F30x_DSP_StdPeriph_Lib_V1.2.3
4 f! W9 e, o5 r• STM32F3xx CMSIS V2.3.0) \& A' _4 }: j) P' Z! ~% i
测试结果如下:& l) K6 S4 W( f" p" |$ M
" r0 ~" c. Y- L# o' a6 J0 W, E2 O2 C7 p8 `9 Y  Y7 c9 e( y6 r2 @
总结:& Y7 ^) d/ K( M7 Z& c0 U
总体来看,代码效率与移植性成反比的规律是明显的。但与 Cube HAL 相比, Cube LL 的效率优势还是很明显的,几乎和直接写寄存器的效率相差无几。而且目前 STM32cubeMX 已经开始支持直接生成使用 Cube LL 的工程,对于以后追求效率的开发应用人员来说,非常值得推荐给大家使用。: ]  h3 o# Z0 \. k# \& o' ?- p3 I
+ s7 S! O+ J! V5 o! P/ B/ w% X; k
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-5 10:09
