前言3 x3 b* Z8 r2 |# z# E: n: A' E/ }: S
STM32 PCROP 专有代码读出保护,将某个区域设置为仅允许执行,可防止代码被非法读出与修改。ST 网站提供了免费的PCROP 参考代码,但是例程中仅仅提供了用代码设置 PCROP。为方便利用 PCROP 进行知识产权保护的开发和部署,这篇文章提供了方法, 可在 RDP 级别设置为 1 或者 0 时,使用代码清除 PCROP。
% I+ t- V8 {2 d, s' N2 S5 G0 `0 c- x' ]; Z
ST 网站上的 PCROP 参考代码& G/ f/ D# X' @" F7 ^; `* w
学习使用 PCROP,可从 ST 网站下载文档以及参考代码。文档里有一步一步的详细说明。参考代码则实现了,如何设置编译开发环境去掉文字库(Literal pool),以避免受保护区域需要被读访问;参考代码也实现了如何利用代码使能 PCROP 保护以及如何导出接口符号供二次开发使用。你可以编译运行 PCROP 参考代码。一旦下载到开发板并运行后,扇区 2 会自动被设置成 PCROP 保护。你将无法再次下载
) v1 G K1 n b# U5 Y! z代码到该扇区,也无法读出该扇区的内容。若想通过 STLink 工具解除 PCROP 保护,则会导致整个 Flash 被擦除。: v1 e7 `, {; O, S3 l3 _
6 v' z6 U7 e) l- y
使用代码清除 PCROP e" K2 O7 m X- f
在熟悉 ST 网站上的 PCROP 参考代码基础之上,我们将讨论如何使用代码清除 PCROP。
. V! L9 k t7 U+ t5 k3 a1. 原理! q! X) ]8 y8 l0 c
根据用户手册,要想清除 PCROP 保护,读保护 RDP 级别必须从 1 设置成 0。也就是说,即使当前 RDP 级别为 0,我们也要使用代码将其设置成 1。然后,同时关掉 PCROP 和将 RDP 设置成 0。这也说明,尽管是清除 PCROP 保护,我们的代码必须加入 RDP 的设置函数, 而不能仅仅修改参考代码中的 PCROP_Enable 的状态字段使其变成 PCROP_Disable。4 t" e# p# _# }5 v
( j# {$ g! H8 Q, B" H
' e8 A1 ?% i: b6 [" j
6 l7 \, N3 @8 J/ l i; Q% R4 T2. 材料准备/ [8 B0 R; s/ b) q' \9 a$ S
开发板: STM32F429I-Discovery
" C8 K% A) g; Q* N" n6 i) I 开发工具:STM32Cube_FW_F4_V1.15.0) v8 ]0 \- e' Q+ E ]/ ]
STM32CubeExpansion_AN4701_F4_V1.0.0(从 ST 网站下载的参考代码): Z6 T6 t6 A# F& h7 w2 s
STM32 STLink3 I. ]: B2 |! E0 r$ D4 M0 Y2 z
IAR/Keil* q% ~0 P3 f' n9 @# X
注:也可以选择其他支持 PCROP 的 STM32 系列并选择相应的开发板与固件库。
1 j7 ^ I( o; v0 B$ ^8 D3. 代码+ v8 T8 {' Y# N, U( k$ L
设置 RDP 到级别 1
+ E2 ^% m2 L# P r7 X# b 该函数在 RDP 级别为 0 时,若需要清除 PCROP, 必须被使用。
1 [! J" i1 p7 h+ `! a& P# }# N- void RDP_Enable()) Q; U8 {; t! z6 L- V3 y' G+ b/ N
- {/ W4 h7 R3 h/ U9 E0 l8 C0 s) B6 i' U
- HAL_FLASH_OB_Unlock();
7 A. B5 A4 w+ N0 d/ B- y, ~ - /* Allow Access to Flash control registers and user Falsh */
8 ^6 m7 k* N% H: N1 z3 x - HAL_FLASH_Unlock();
& j$ C! s8 Y0 @! i2 u. l - HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&OBInit);4 T1 w6 \/ H- U
- //After programming please power off and power on in order to use this board
# H' g. t& R# Y+ {" T1 Z' d O4 l - if(OBInit.RDPLevel == OB_RDP_LEVEL_0)8 {" N. F1 u3 u* N
6 ]; `7 }+ v! } ] - OBInit.OptionType = OPTIONBYTE_RDP;
6 u8 V& x. Y) G/ t* y! C& E9 c - OBInit.RDPLevel = OB_RDP_LEVEL_1;
6 }" N2 _: Q+ q2 n7 h* N1 I9 B - HAL_FLASHEx_OBProgram(&OBInit);
" |* V; x; R1 [# u
; {% l! p* [* u. V( {/ h- /* Start the Option Bytes programming process */. Z* [8 v2 p3 G1 D' ^3 C
- if (HAL_FLASH_OB_Launch() != HAL_OK)
3 n o6 M3 t: X* g. \$ | - { d6 u) z; T, \6 D
- /* User can add here some code to deal with this error */
" ~$ C8 i2 |* T# B1 |6 @ - while (1)
z7 N' u; V4 }8 m5 h6 j - {) [& m# G2 N0 @
3 |% h* _* G+ |8 ~& r - }
5 J, [! X/ q* Q1 i0 S- k$ x% u - }4 i# E6 v6 U& q7 E
- /* Prevent Access to option bytes sector */# `1 K) E; A0 ]5 I8 D/ e) k
- HAL_FLASH_OB_Lock();
. D! e+ ?9 q; J) x8 o0 Z$ p; A F - HAL_FLASH_Lock();8 M8 [) S# M0 i) k/ s5 S
! \% `6 P! P& T, M 设置 RDP 到级别 0
) z: f$ o$ t) e9 L7 J5 |+ Q U在清除 PCROP 保护的代码里不会直接调用这个函数。参考手册提到,PCROP 的清除必须与 RDP 从 1 到 0 同时发生,而下列 RDP_Disable 函数则是完整独立的,无法与 PCROP 的 Option bytes 同时操作。不过,这个代码的中间部分,也就是实际功能部分,将在清除 PCROP 时被重用。/ `0 b" O* } l
- void RDP_Disable()0 }3 }; R4 V1 \6 c+ n2 t
- {) X: l, P$ Z" V
- HAL_FLASH_OB_Unlock();$ A6 I5 C I! r% U
- " P, q. n, ~3 t1 |' f
- /* Allow Access to Flash control registers and user Falsh */% x$ ~- w2 w# w% B# R* R
- HAL_FLASH_Unlock();8 N8 L/ z! s5 Q+ `
- - b6 J$ M& |9 E# e a$ v7 ^1 L7 ~
- HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&OBInit);; F; B0 g9 k2 N3 q( u
- //After programming please power off and power on in order to use this board! N e+ P- n9 m, B
- if(OBInit.RDPLevel == OB_RDP_LEVEL_1)
5 R ]) d% }& C. h- _" k - {
& F3 t. ^. C" t! A5 w - OBInit.OptionType = OPTIONBYTE_RDP;5 }% }! }4 O) n# _' [8 N
- OBInit.RDPLevel = OB_RDP_LEVEL_0;
) q4 g5 M$ _3 z R% b4 ?/ Y+ d: ]4 H - HAL_FLASHEx_OBProgram(&OBInit);
M5 z; I, a8 b* ?: \8 e4 x) Y/ s
/ J, V* V8 E# t+ r6 N, G, [- /* Start the Option Bytes programming process */
& {2 A& {( X+ c; g4 g+ h/ ] - if (HAL_FLASH_OB_Launch() != HAL_OK)& ^$ ^' B* I) @
- {/ c# H9 |9 |$ ?) _0 _4 F! P
8 E! ~$ g+ k, Z4 L - while (1)
, Z0 u, f& M O6 v0 _. G1 W; ] - {
% ^ o8 u) J% j% n4 g1 A- A# n5 X - }1 F3 x1 k m8 N/ r. W
- }, E8 t# m' N' Z. A" t# @% _/ M
- }* N4 C+ [- d1 F7 @0 T- U7 H, d
- /* Prevent Access to option bytes sector */1 T+ _* O2 A" ~$ k1 z: f; E* |
! S' E4 m0 U: p3 F - HAL_FLASH_Lock();
/ D W6 P# p6 I& }- \ - }
复制代码 . x1 u- T, M' `& i
清除 PCROP
7 U% G5 y8 b6 f. S3 c& s下述代码清除 PCROP, 它基于参考代码中的 PCROP_Enable 函数改写而成。首先,它通过 RDP_Enable 将 RDP 设置成 1。注意实验中不要将 RDP 设置成为 2,否则所有的 Option bytes 将不再被允许修改。然后将 RDP 和 PCROP 都设置完毕,调用一次 HAL_FLASH_OB_Launch 达到同时将 RDP 设置成 1 并清除 PCROP 保护。
6 w* C" ]* d# @. d- uint32_t PCROP_Disable(void)
) _4 L& z& C9 p! n2 k - {) n( U& V$ @+ [7 }5 O
- - O; W2 i* u7 u4 ~8 {1 R. x2 n
- RDP_Enable();' Y& K% Q% z% e: X' q
% o3 I" B& p' h" n8 N- /* Get FLASH_PCROP_SECTORS protection status */) j2 s: g* E$ \# G& U! q7 ^
- HAL_FLASHEx_AdvOBGetConfig(&pAdvOBInit);! Q/ L4 W2 ^9 K6 i+ B
- SectorsPCROPStatus = pAdvOBInit.SectorsBank1 & FLASH_PCROP_SECTORS;$ B" z8 A, V* I6 e# r& U
- PCROPStatus = pAdvOBInit.SectorsBank1 & PCROP_ENABLED;
8 q6 q; m. ?. L& J, a$ H0 F# x/ N w
: e# t: d1 ~- O3 E W7 f- /* Check if sector 2 has been already PCROP-ed */
4 l' V( P1 d4 o5 x; ?; K. a - if ((PCROPStatus == PCROP_ENABLED) && (SectorsPCROPStatus == FLASH_PCROP_SECTORS))# q) U% z( b+ I# e; j8 D
- {9 T/ g, y I2 a6 F8 b/ @
- /* Allow Access to option bytes sector */
$ t# r8 c( G( b; n' K1 u - HAL_FLASH_OB_Unlock();
/ S5 D% D" ^7 n - /* Allow Access to Flash control registers and user Flash */
7 v3 I X, m# ^5 C - HAL_FLASH_Unlock();1 E' z, q( \4 t K
- /* Clear all nWRP bits */8 }" l" E+ X+ v, ]/ z
- pAdvOBInit.OptionType = OPTIONBYTE_PCROP;
3 l0 g2 T9 W) U - pAdvOBInit.PCROPState = OB_PCROP_STATE_DISABLE;
$ C$ K$ h6 h) O! t2 R% l - pAdvOBInit.Banks = FLASH_BANK_BOTH;
0 `' G. T4 X, @) _" k C - pAdvOBInit.SectorsBank1 = OB_PCROP_SECTOR_All;" }2 V$ \# I1 j" o- Y
- pAdvOBInit.SectorsBank2 = OB_PCROP_SECTOR_All;- B( H+ d, b& g- R/ u- @, ^2 i, J2 n
- HAL_FLASHEx_AdvOBProgram(&pAdvOBInit);
6 I- H9 ?7 U. {" J: | - /* Clear PCROP protection on sector 2 by setting nWRP 2 bit */& H2 o+ l+ ]% ?' I- m
3 {9 G9 T: R$ K - pAdvOBInit.PCROPState = OB_PCROP_STATE_DISABLE;1 X$ k! i0 y+ Z2 v. X" Q
- pAdvOBInit.Banks = FLASH_BANK_1;
$ C" h! O1 f4 |- [ - pAdvOBInit.SectorsBank1 = OB_PCROP_SECTOR_2;
8 ~; M/ G) T9 N4 {4 F7 A0 H" L5 x - HAL_FLASHEx_AdvOBProgram(&pAdvOBInit);% ]( [. e$ F W/ ?9 {7 E
" e6 x' w7 |; S5 h- y6 K: X6 E- /* Disable PCROP Protection by setting SPRMOD bit */3 t% {; \/ R! S) k, Q; o3 Q, O
- HAL_FLASHEx_OB_SelectPCROP();
1 F* ]5 ?1 r/ H5 m1 k' O - /* Set RDP from 1 to 0*/, I3 X$ G% f- D1 z' }8 D8 K
- OBInit.OptionType = OPTIONBYTE_RDP;& \3 U2 G- X" H
- OBInit.RDPLevel = OB_RDP_LEVEL_0;/ W% S" j- E# a% ?
; [6 ?7 f5 V, M - /* Start the Option Bytes programming process */
) v. D- |+ n) e$ u2 C - if (HAL_FLASH_OB_Launch() != HAL_OK)
7 I6 `+ Q! j- f+ e' w0 E1 x, j - {. v7 v5 M0 i+ T( o% e
- /* Error occurred while options bytes programming */2 }0 U) V- x' [/ Z, _
- return(0);
1 P# ?0 w O% h7 ~( j9 R: A. v" o - }
" c c8 @( Q/ S* U T - /* Prevent Access to option bytes sector */# f1 b% T- ~' y" J# D4 {
- HAL_FLASH_OB_Lock();" b: _, P N$ X. X1 Y. x* S9 D
- /* Disable the Flash option control register access (recommended to protect" n$ m+ N; L8 i3 t( \' {2 \
- the option Bytes against possible unwanted operations) */
! B' r1 b d0 M* _7 Y. a - HAL_FLASH_Lock();
9 `: G- \" l# v! [% N5 \
) J3 D: j; t0 \% {- O! i+ H- /* PCROP Protection successfully Enabled */
8 z0 T6 Q- H0 x( j$ C- f/ } - return(1);
! Q8 B) u. _9 l" |3 x- L - }7 v, @& ]: G, w/ c
复制代码 / n- U' j0 ~& X( q$ c6 G- n; R
4.运行
3 q/ e* Q D' p- O在主函数中,调用 PCROP_Disable 可解除 PCROP 保护。RDP_Enable 后需要关闭电源,重新启动,然后系统正常运行解除 PCROP 保护。解除保护后,可通过 STLink 确认 PCROP Option bytes 已恢复,同时也可以看到整个 Flash 内容已被擦除。" M6 [5 `/ H5 V) v
8 j. V# @2 [: T6 ~$ n
1 {$ N; v. k G- _1 z
结论3 f2 v9 s( V* I% N" _: |1 h. _. D
本文讨论了完全使用代码控制 PCROP 的设置与清除。它可以使用在 PCROP 代码保护的开发与部署阶段。
) Q) {- A6 Y' t( @$ m$ ]! W) G Z: ?6 o: g* j' o1 ~
# a# I4 \+ V, N) Q5 }0 H8 h |
