发布时间:2022-3-5 22:33
前言 某客户在使用我们的 STM32L073 芯片做项目的开发,据他们的工程师反映在测量低功耗模式下的唤醒时间,他们测试得到的数据与数据手册中列出的结果不符合,而且差别很大,并且测试了很多片都是这个问题。想咨询我们什么样的测试方法能够得到一个符合手册规范的数值。 一、测试 在这里正好选取了手边有的 STM32L053C8-Discovery 探索板。! Z6 l$ g7 A' B9 H$ i 软件里选取“…STM32Cube_FW_L0_V1.9.0\Projects\STM32L053C8-Discovery\Examples\PWR” 目录下的 PWR_STANDBY和 PWR_STOP 这项目工程,通过这两个低功耗模式做一个说明测量唤醒时间的方法。 1.1 PWR_STANDBY 模式/ A# c8 D% m4 K3 R 查看相应的参考手册 RM,了解 standby 模式下的特点,主要涉及到参考手册中的如下两个表格:- [2 ]% K! f: D/ Z! L Q0 W7 v. P9 Y2 H
" [+ M! b5 @: N% ` z1 K 从这两个表格中,我们可以看到其进入低功耗模式的条件,退出模式的条件,退出后执行的情况。对应表格可以看出,退出STANDBY 模式后执行的是 RESET 复位,唤醒的方法我们选择 WKUP 唤醒引脚的上升沿;进入低功耗的方法有 WFI(wait for interrupt)和 WFE(wait for event)。- R1 q3 O- T. i % ]9 M- T* a7 c8 N8 S 进入低功耗确认6 I2 D& z: V5 [2 c; [$ D 直接打开运行“…STM32Cube_FW_L0_V1.9.0\Projects\STM32L053C8-Discovery\Examples\PWR” 目录下的PWR_STANDBY 项目工程,并且阅读工程目录下的 Readme.txt,了解该项目代码是如何进入低功耗模式,以及进入低功耗的寄存器及时钟方面的配置,这里不再赘述,重点是唤醒时间的测量。 + w0 [7 ]. v# \. L
: ^8 b8 {" u5 b( y/ U) p- L1 E% Y, \2 b 将 JP4 跳线帽拔除,将万用表调至电流档位,串入万用表,全速运行项目代码,观测电流功耗,按下 B1 的按钮,看看电流的差别,判断程序运行是否正常即可(进入低功耗模式前后电流)。# G1 Y% l* q x4 Y & x9 `. p' v s' h6 S2 f6 U 唤醒波形的设置. | r1 {9 @7 C- M0 L0 z4 ? 此时程序已经能够正确的进入并能够退出低功耗模式,但由于 Discovery 探索板上是采用机械按钮 B1 的唤醒(通过查看该探索板的原理图,可以发现 B1 连接到的是 MCU 的 PA0 引脚,WKUP 引脚),基于机械按钮在按下或释放按钮的时候,电平变高或变低的时候,或存在坡度(按键的抖动和按键电路中电容的影响),这样不利于观察唤醒时间的读取,所以可以的操作是:1/去除 B1 按键相关的电路,比如电容等,使得与其相连的 PA0 引脚上面没有电路,这时候可以从外部引入发波的波形进入 PA0。2/软件代码里配置其它的唤醒引脚输出脉冲用于唤醒;唤醒引脚上波形的上升沿用于唤醒低功耗模式; $ }0 o' r; Z- q$ C 唤醒后的第一条语句的执行- Z2 |& p# c) b1 a 从前面的分析可以知道,STANDBY 模式唤醒后是执行的复位操作,即对应于 IAR 项目程序中的 Reset Handler。在 Reset Handler 中添加引脚状态的切换(由低变高,或由高变低),引脚边沿的变化即可理解为唤醒后开始执行第一条语句的时间;这里添加 Reset Handler 中的函数最好是汇编代码,如果是 C 语言代码的话,由于编译工具的优化,可能 C 语言的一句代码,成为汇编语言的话会变成好几条,这就会影响唤醒时间的测量。
; @' y: r* z. a* \9 Y 如果仅仅为了了解测试方法简化使用,可以看到 Reset_Hanlder 执行的第一个函数是 SystemInit,所以简化一点,可以在SystemInit 函数的开始添加如下的代码用于判断唤醒后的第一条语句:0 k8 W& q1 k; s" S& v4 J
唤醒时间的计算 唤醒时间的测量,可以读取时间段= [唤醒引脚上波形的上升沿用于唤醒低功耗模式,引脚边沿的变化即可理解为唤醒后开始执行第一条语句的时间],也就是两个跳动边沿的时间间隔。 实验结果: 黄色的波形代码的是唤醒引脚 PA0 上的上升沿,是用于将 MCU 从 Standby 模式下唤醒;2 H9 t2 ?6 u% [( c$ P 蓝色的波形代码的是,MCU 从 STANDBY 模式唤醒后,执行的第一个语句翻转 IO 口,7 f! x6 g# r& c- y& o: m 可以看出,STANDBY 模式唤醒的时间测试结果大致为:70us,快速唤醒,符合数据手册上的描述:
1.2 PWR_STOP 模式+ ?' c9 b: f4 a5 R( m 同样的操作步骤和上述 STANDBY 模式类似,只是通过参考手册表格我们可以知道,唤醒 STOP 模式主要用到的是外部中断事件,WKUP 引脚不能唤醒了,唤醒后不是执行 RESET 服务,而是继续执行进入 STOP 模式后的下一条指令。1 y, r" r5 S3 `, f 所以基于上述的分析:通过打开示例程序“…STM32Cube_FW_L0_V1.9.0\Projects\STM32L053C8-Discovery\Examples\PWR” 目录下的 PWR_STOP 项目,主要进行修改如下四个方面:( ?1 b3 g9 e. f: n( k. X/ v4 s' a 1/ 系统时钟初始化" | R) E, j: U4 p6 I$ u 修改测试的条件和数据手册中的条件一致,修改 SystemClock_Config()函数,这里选取的是系统时钟 SYSCLK = 32MHz,HCLK = 16MHZ = HSI;
2/ 测试端口的配置 PB124 g' a; I7 H7 z7 x7 H1 ~) C% e9 U 添加 for testing 部分的代码,配置 PB12 为 EVENTOUT 模式,事件输出模式,结合__SEV()指令,用于在 PB12 的引脚上输出一个脉冲,单周期指令;) Z. O9 A8 _8 z4 [1 S L# P8 a
3/STOP 模式的进入
修改成如下的配置: 注意这里用到的 PWR_STOPENTRY_WFE,而不是 PWR_STOPENTRY_WFI,这样可以避免需要外部的中断事件唤醒处理等的时间,所以这里也可以发现在中断函数中,由于配置为外部中断,下面这个函数在原项目工程中不再起作用了。0 o. Y$ p# S- E9 R; U : U8 Q( N3 n( O% n6 a3 \1 [+ Y$ r : o% [1 R. h6 z' |3 d( z6 o& u2 D
* T* z" u2 J3 e( V5 G- ^
3 O7 B0 W% i0 w5 k4 p9 R2 o 也就是说 PA0 引脚被配置为 GPIO_MODE_EVT_FALLING,外部事件模式,而不是外部中断模式。PA0 的下降沿用于唤醒STOP 模式。& W5 Z O" V+ x3 h8 F 4/唤醒后的第一条指令 Q( ^, H& I0 |: t: x" u- f$ j# O 修改 HAL_PWR_EnterSTOPMode()函数,. p2 S" g4 a% u. A $ W, }( b( f$ }1 C1 Q8 Q+ A/ t
4 ]0 ]0 ~# C5 u8 c% ~5 D 只添加 for testing 部分的这一条__SEV()指令;用于唤醒后第一条执行指令也就是在 PB12 引脚上输出一个脉冲。直接运行程序, 发现实验的结果为:* m9 [; y+ E4 ^7 S$ H 黄色波形为 PA0 的唤醒波形# {6 s" ^8 X* B$ c 蓝色波形为__SEV 指令作用于 PB12 引脚的脉冲。 K* m" N# L7 [/ k) Q
6 a" Y) X6 e; s! M1 }" X7 f 所以可以看出,STOP 模式下唤醒的时间大约为 5.2us, 数据手册中的数据为 typ 4.9us,max 7 us,符合手册的说明要求。) V% f- T7 H* S7 n) @" ~" ~ N $ L2 O; n' l4 c; C
二、总结1 S) ]* \& Z" g0 P 通过上述的两个示例可以看出,通常结合外部模式(外部中断模式 External Interrupt Mode 或外部事件模式 External Event Mode)和__SEV()指令翻转 GPIO 口来测量低功耗模式下的唤醒时间测量。 由于外部事件模式不需要额外处理中断时间的特点,所以利用它,我们能够得到更精确的唤醒时间的测量,更适合用于唤醒后执行下一条命令的低功耗模式。 8 ^* c" J/ E6 K' ~. n+ @9 K2 C5 [) x" E 4 M1 v$ z0 {/ E8 a- p5 Z |
