发布时间:2022-3-7 23:29
总结& b5 N0 J8 ?3 g SDRAM原理图如下:7 Z& O, H& t3 ]+ ?" i5 p
7 W- L0 N3 e0 F$ `; e 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、FMC外设地址映射 FMC外设的功能框图
- U2 p2 c2 C( }4 v+ X 从FMC的角度来看,外部的存储设备被分为几个固定大小的Bank,每个bank 256 MB。整个FMC外设映射地址的划分如图:( t4 E# n) U8 M8 ]/ o# K& _+ e5 I% J @ / n, M6 ?, S$ B( u6 `; R2 Y5 o
Bank1
FMC还有两条内部总线ADDR[27:26],用这两路控制片选信号,如下表:
Bank3 只能外接Nand Flash设备% E- m9 E# ^- Z: j SDRAM Bank 只能外接SDRAM设备,我们在程序里使用SDRAM中的变量时,寻址起始地址采用0xC0000000。另外需要注意的是这里为什么采用0XC0000000呢?看下图配置参数时cubemx内指定的SDRAM bank1,而bank1 的起始地址就是0xC0000000。如果是采用的bank2那起始地址就要设置为Sdram bank2的起始地址0xD0000000。 # l. v3 S$ H, ]/ C- D" U& h) U( E
二、CubeMX参数设置 : t, C% z$ p/ u* q3 ^
三、参数详解) T) b# T5 `7 o4 a) @' i SDRAM基本参数配置:SDRAM(W9825G6KH) 的数据手册中即可看到 1 ]( E" y! m m: J+ i+ u ~ ① 速度等级:当CL=3时最高速度为166Mhz。因为STM32F743的HCLK配置成了240Mhz,所以需要进行二分频,使SDRAM的时钟频率为120Mhz。 : _ d ]( a6 p& ]
* V# g5 I" B; j& P# S' N ② 行地址宽度和列地址宽度:有A0-A12 总共13条行地址线,有A0-A8总共9条列地址线。 最后配置如下:
SDRAM时序参数配置 8 ^# ?( n! h. Y$ g& K+ v: o6 L! Z SDRAM的时钟频率为120Mhz,一个时钟周期就是8.33 ns,所以下面参数的单位都是8.33ns。; k1 ~4 Y2 H5 N9 [ ① LoadToActiveDelay:TMRD 定义加载模式寄存器的命令与激活命令或刷新命令之间的延迟,最小值为2个clk。
② ExitSelfRefreshDelay:从退出自刷新到行有效的时间延迟,最小72ns,所以参数设置为9/ D0 h, j$ C4 c) v+ Q % j8 Y) W2 y( S2 l9 y/ L8 K
1 M$ f; j/ H' L/ f. ]9 M$ m% P ③ SelfRefreshTime:自刷新周期,最小是42ns,所以设置为67 b6 s- `: _' n# l+ T 6 w1 w: J0 z! ?% F! O 1 Z: g# O1 F4 t/ ~3 Q& n
$ V/ L# J% l+ J9 M( a ④ RowCycleDelay(tRC):刷新命令和激活命令之间的延迟,最小值为60,所以设置为8, H1 p7 C, D$ I. }8 G7 n; Z2 d ! U" x& \! e/ ]) S& K9 ?2 x' {9 K
⑤ WriteRecoveryTime:写命令和预充电命令之间的延迟,在CL=3的情况下,最小是2个clk,此项设置为4预留一点余量。: Z, U6 ~; c; |2 o6 U
9 g" Q7 ?* }) j ⑥ RPDelay(tRP):预充电命令与其它命令之间的延迟,最小15ns,此项设置为27 \! o( M4 w; w3 f5 E$ Y
- @" l/ K! H0 v ⑦ RCDDelay(tRCD):激活命令与读/写命令之间的延迟,最小15ns,所以设置为2。 , g5 c5 L) V' T& I2 t% b. y
" \: u5 e t2 [. k/ D- @ $ Y& I/ ], E( D0 W7 { |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
