发布时间:2022-3-7 23:36
一、CubeMX配置6 @& o; G% Z$ h& L1 M- y+ ~2 _ 开发板上TFT-LCD接口如图:
* P: M4 Z/ ^9 e- m9 ?$ a6 @6 f LCD原理图如下: 0 n1 P3 Y6 `, n. E$ x$ i+ h+ b
引脚说明如下:8 d% t( F/ W" w1 s b+ Z6 w* D ●LCD D0-D15:使用了16bit:FMC D0 - FMC D15; ●LCD_RS:使用FMC A18来控制向LCD写入数据还是命令(0-命令,1-数据);8 J1 s8 d: b- Y7 n ●LCD_BL:背光控制,对应PB5; ●LCD_CS:LCD片选信号,对应PD7,FMC_NE1; ●LCD_WR :LCD写使能,对应PD5,FMC_NWE; ●LCD_RD:LCD读使能,对应PD4,FMC_NOE;: ?# u, w2 U8 K+ [7 t ●RESET:LCD复位信号,直接与单片机复位信号接在一起;: ]7 [" }! U* x! E; M [2 i 参数设置如下:3 i. m6 i0 l) R4 Y . E7 `8 E6 w% w- c
二、参数设置讲解 1、查看参数MCU屏幕控制芯片手册0 A4 ~3 \6 o$ \5 l3 g8 |5 O; K# ^' T 2 k3 Z2 g) T4 t/ B1 g7 ?8 l# o8 F
2、填写对应参数- J" U9 [5 k; y; p 时序参数都是以HCLK的周期为单位的,在本文中HCLK=240Mhz,所以一个周期为4.17ns。其中主要的时序参数配置方法如下。3 z: \5 `1 q8 \1 e/ u3 W) h % G5 @- T0 D* P& ?7 M% O# Y 读时序配置 ) G/ U2 K: h' m. u
/ x( @; y. \# { ① 地址建立时间:Address setup time(ADDSET)4 |0 K+ p' j% k + ]: J5 W; C$ C8 s3 Z) g 该值必须是0~15个HCLK。从表中可以看出,NT35310控制器要求读的时候最小为10ns,,所以设为3即可,3x4.17=12.51ns。 X# s w0 ?6 }! w 6 r2 C+ k- \: E% G4 T+ m/ u ② 数据持续时间:Data setup time(DATASET) 该值必须是0~255个HCLK,从图中可以看出,NT35310控制器要求的数据建立时间最小为10ns,理论上设置为3即可,但因为读时序较慢这里设置为7个HCLK,设置为5以下可能就会出现显示异常的现象。 ③此值必须0~15。我们这里就取默认最大的15即可 ④默认A模式即可。模式A时序模型的优势在于:支持独立的读写时序控制。这一点对于控制TFT-LCD来说,非常符合。因为TFT-LCD在读的时候,一般比较慢,而在写入的时候一般比较快 . b% n3 d& u# ?: H+ k. j 写时序配置
0 `) P' ?7 B' b' r/ d# A+ u; `0 k2 j ① 地址建立时间:Address setup time(ADDSET)- |2 r$ V4 J0 u. E0 z6 C* I 该值必须是0~15个HCLK。从表中可以看出,NT35310控制器要求写的时候最小为0ns,,所以这里设置为0。8 R; C* B* E5 ^4 p * `/ `" P" r$ {; V4 Z ② 数据持续时间:Data setup time(DATASET)0 C# |; I2 Z6 i: G - ^: D- g( b- |) L% ~ 该值必须是0~255个HCLK,从图中可以看出,NT35310控制器要求的数据建立时间最小为10ns,因为写时序较快这里设置为4即可。; \/ n' N" F m# d. T+ N ③默认15即可7 b4 c0 }" _2 Q6 O3 R; | 0 l' }/ t: r t* \; K. S ④默认A模式即可# [- i* M" \" C # D( Z: h6 }8 r% Y X* U0 v 上述步骤配置完成后就可以在工程中添加你的LCD驱动程序。
! i& W7 w7 t2 X) p/ b 如果程序和MX的配置都没问题显示还不正常那就先考虑读时序里的data setup time 时间拉长。 2 ~8 x5 t' h6 t4 s0 f |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
