一、Cubemx工程配置 E- K( Q% M. O
1、时钟配置; G- ~' B% U; |) ?2 ?5 e) j
/ y/ @, L. Z f9 R |6 y
0 O' ]3 I6 d% C* l+ x! l/ R$ V2 F0 S' \' _* j: X4 i: V
2、DAC设置2 s! ^, m9 b6 k' ^. Y0 \
- e; R) v2 }4 I具体设置如下图所示:
# [' {' \/ s% i4 a; h
6 I. f6 i" W" G: M- M, A
: i4 ~3 y1 t1 i- a0 _7 b3、ADC设置" G3 l* _5 s8 Y1 l+ p% D
7 {: V, w) T8 j- a这里需要注意的一点是:Sampling Time(采样周期)设置越长采集到的电压越准,同时耗费的时间越长。可以根据需要选择自己需要的周期。& ]$ J% k6 v; X
1 v/ q. b6 Y" h; w$ @具体设置如下图所示:
) T- U# `6 @; O, a, W& L
$ T7 l/ O2 ]( R5 H `; g
( y& l- a; s, H% b+ }; ^
& }1 H# T4 S g0 n+ N
二、实验
% T4 k! Q @8 Z9 o+ V1.ADC采集电压函数
3 J3 g5 ?9 n, p& T需要注意的一点:打开ADC后不能立即读取,需要延时一段时间 ADC读取步骤: 1、打开ADC中断 2、延时一段时间 3、读取ADC值 4、停止ADC中断1 ^" [1 _+ J c, J& ?
代码如下(示例):
! {7 V3 d) e$ ]* s3 y/ [% ~/ |
, Q# H1 |! O6 U8 G4 }- uint16_t Get_ADC_Value(ADC_HandleTypeDef hadc,uint8_t times)
& {& K7 E4 `/ Y* `1 g5 {, M0 } - {6 i \6 H2 I v
- if(times>=30)
1 f# u) F8 h5 s( W. V# V$ [! A - {
|2 s7 V8 P/ m7 E' J, \ - return 0;
- ]+ I% H- {! l; |1 A# N - }! k) e) x {* Z9 `
- uint16_t adc_value_final=0;
0 F3 e9 @( \ M/ d - uint32_t adc_value=0;
7 H* W6 s, {( f - HAL_ADC_Start_IT(&hadc); //打开ADC1( N" ]) t7 P/ T, h' o* x# Q5 ]: f- c
- HAL_Delay(10); //打开ADC后不能立即读取,需要延时一段时间0 C3 w7 l$ h& U
- for(int i=0;i<times;i++)
9 x5 ?5 S% O! b# n - {, Z+ B7 `! X5 {7 p6 I
- adc_value += HAL_ADC_GetValue(&hadc);
" n& j' v3 n! Z [/ L* ? - }
4 M' Q2 X8 H& l* U* _% o/ }' y - adc_value_final=(uint16_t)(adc_value/times);) C! ^9 x4 e* W6 |& O
- HAL_ADC_Stop_IT(&hadc); //关闭ADC1
2 {. j3 ^ |- x- T$ a: ^, n4 F - return adc_value_final;
$ o& D/ [( a$ w; D# k - }
2 e, E1 G/ p4 {3 W
( s# z Z1 P' D1 ^2 G
复制代码 : f: q8 e& r- S: B
2.主函数功能' k2 Y2 u! p2 t: g1 z' i. x
这里在主函数增加了按键扫描函数,按键1每按下一次DAC输出电压就增加0.1V,按键2每按下一次DAC输出电压就减少0.1V。另外还增加了串口printf函数,打印出DAC输出电压和ADC读取到的电压值。
9 s6 f b+ `8 Z, @: K6 O5 m: e2 @0 Q( h
代码如下(示例):
, Z9 M- y n; P. R8 g0 I2 S; \$ q, s
# ? O! z! r! c0 N/ X- key=KEYPRESS(); //按键扫描
" W% J( i: W" P2 K3 t2 J- ] - if(key==1)//按键1按下
1 B- Z" y: X9 c" q) u% ~7 H - {/ e- @0 a7 | w& w5 [
- if(temp<=3.2f)7 I3 p) m: B: C& `
' E! i- u3 ~! l) [ - temp+=0.1f;
! ^ l+ D& {, d+ d2 g/ H% e+ m - HAL_DAC_SetValue(&hdac1,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,(uint32_t)(temp*4096/3.3f));
5 d7 C4 k! Q- M( R5 R - printf("Set Voltage:%d=%.1fV\n",(uint32_t)(temp*4096/3.3f),temp);6 X$ U0 M6 F* |; o) `2 W; I
! e8 o$ X- m8 s3 s3 J7 U - adc_value=Get_ADC_Value(hadc1,10);
; s( S7 ?2 A& d' x' m( @ - printf("ADCVALUE = %d, ADCVALUE(V) = %fV\r\n",adc_value,adc_value*3.3/65535); 7 u: J+ ?% G3 f
+ w7 e& ?. y! _# I" i: T7 |$ ~ - }
) ?/ j6 b0 {# k8 k% ~) k J - if(key==2)//按键2按下
1 Q9 p6 s0 I* _, O4 U3 H1 T - {
1 c/ F1 S! D- x/ t4 r0 _8 F - if(temp>=0.1f)
8 h$ } ^ J/ Y - {
& }5 H" E3 }3 `& E- N7 I - HAL_DAC_SetValue(&hdac1,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,(uint32_t)(temp*4096/3.3f)); & ?5 [; _ e* k
- printf("Set Voltage:%.1f\n",temp);
/ _9 w& I2 q( ~2 X - } 2 l2 V9 k3 k6 h0 W/ u+ {
- adc_value=Get_ADC_Value(hadc1,10);+ }. \! w8 b0 ?: A
% K: i! x% w: x# Z4 P: K5 P3 v" k - 8 l& a: |6 z. y) ^
7 u0 M$ h: {0 z9 G% k* b/ l9 o9 q最终可以在串口看到正确的实验现象,如下图:
+ g p3 e" x5 l6 t
: V+ s3 ^: J h! C! K
1 g% g* {" E- r B) `
" G* e' t. w/ d& E2 [& O' K; C6 v三、内部温度传感器实验
2 ~0 I; M, _) p% {$ ]2 Z- C) T o8 F1.参数设置: D. |# _# a7 |3 T0 P4 v
注意:不要忘记打开ADC3的通道中断. s- J$ V, E8 D8 S
* s' m/ j, V+ _5 V
4 e4 C! B4 H# E! J& V
* `% K( B+ G, |0 s/ E* r7 O7 \
2.函数功能实现
" X9 `' J% x& |* s$ o. L首先要进行ADC校准以及要打开ADC通道。* C- C, k" O: P- _
代码如下(示例):
8 g/ W2 L3 w& {: Q( `
- n' U& ]$ X5 H/ X: D- /* USER CODE BEGIN 2 */
6 ]5 J% b! y7 M
6 N5 E* F5 ~' q3 O9 ]4 `- //校准ADC% E9 i3 p6 p2 V- A/ p
- HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc3,ADC_CALIB_OFFSET,ADC_SINGLE_ENDED); //打开ADC3
6 T5 {0 L0 n* u \1 p8 G0 m5 Q+ Q - HAL_ADC_Start(&hadc3);
- D7 c/ ~" _5 ]/ B5 k& i- \ - /* USER CODE END 2 */ " B- f& ~2 ^- a U- D
. G+ s0 }+ r7 {6 J$ ~2 _4 Z7 X( P( Q - }
8 R1 d; g/ B4 l" `5 m+ n/ W9 B+ ~ 0 i: Q: q1 ^8 ]' w5 K
其次进行AD采集以及开始运用公式进行转换。7 ?! q/ f! l, m2 v5 w
代码如下(示例):9 w$ L- B0 j( A, y) \/ s
" ?+ k3 w/ v* l6 z& ^4 f
- HAL_ADC_Start(&hadc3);. p7 x+ k4 F* J3 R+ c7 e3 U
- adc_v = HAL_ADC_GetValue(&hadc3);* }9 m8 ~8 Z5 s* w1 l# V+ P& n0 J) h$ K
- adcx = (110.0-30.0)/(*(unsigned short*)(0x1FF1E840) - *(unsigned short*)(0x1FF1E820));
8 M3 w5 r1 M3 H* h8 \: S - temp = adcx*(adc_v - *(unsigned short*)(0x1FF1E820))+30;& M. S1 v. }2 Z% r6 p; ?
- //temp为最终的温度值
3 `6 q( E; x& J( F- L g: Y: w9 a( T& F6 @5 S, m6 N7 i
最终温度测试结果如下:+ J. P: Q/ Z$ s4 \5 h) ?
0 e! k- h8 D5 D8 }* R
. u8 Q1 ?3 U' X3 |- J9 b2 W
& m, T2 @/ ]1 a
, \3 N4 Y5 B l7 @2 ~; x9 G) {: B3 [7 [
% P5 g6 F1 b* \- S a8 F' G1 p% E
: c$ Y, W5 S0 x9 P& P
2 b! W; Q, Q* j' i
% |" L2 |4 n$ o* v0 ~
' W) P* s1 n3 N- F1 k( Z! t* W! g# s, I/ l; Z1 e/ _- E7 M
3 E! {, }' r& Q& z' m+ J8 f; p4 f1 i7 r. w! ^' Z O% I
: Q# o. Q0 m$ j- f* J8 u
: M" a, m( R l% S: a) m
: c: s& g& Q2 l9 H' q
# S% U: i, v" _- B% j9 w! m3 g. O |
