DS18B20是一款常用的高精度的单总线数字温度测量芯片。具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。
( p+ H1 P( [" N/ _- T
1 D S9 }7 f# ?+ {+ n; E4 F# NDS18B20原理
1 q# S; ~) g+ T# X' Y传感器参数
, S/ R0 P3 h; ] u. u3 p测温范围为-55℃到+125℃,在-10℃到+85℃范围内误差为±0.4°
- k. j {7 T: ^7 U0 ^# O返回16位二进制温度数值3 F1 p$ d k+ F9 b: ~ a1 a- S
主机和从机通信使用单总线,即使用单线进行数据的发送和接收; p7 l7 x6 i4 V3 H
在使用中不需要任何外围元件,独立芯片即可完成工作( S0 c! P E0 z0 [* d9 L
掉电保护功能 DS18B20 内部含有 EEPROM ,通过配置寄存器可以设定数字转换精度和报警温度,在系统掉电以后,它仍可保存分辨率及报警温度的设定值5 V; ^ {2 ]$ z, t: t, {& J1 O/ Q* o
每个DS18B20都有独立唯一的64位-ID,此特性决定了它可以将任意多的DS18b20挂载到一根总线上,通过ROM搜索读取相应DS18B20的温度值% R+ o0 I3 j# b& g* a* w, h
宽电压供电,电压2.5V~5.5V$ q' v4 z$ \3 B* N% c! c T9 _9 H. u
DS18B20返回的16位二进制数代表此刻探测的温度值,其高五位代表正负。如果高五位全部为1,则代表返回的温度值为负值。如果高五位全部为0,则代表返回的温度值为正值。后面的11位数据代表温度的绝对值,将其转换为十进制数值之后,再乘以0.0625即可获得此时的温度值* u$ f; b9 q4 R8 j/ K5 k
. f' q+ ]9 k! u7 Q
传感器引脚及原理图) i# `& |1 `8 W$ s8 Q T
DS18B20传感器的引脚及封装图如下:
6 x1 I& {# t5 W- c- i8 ~
3 l' Z- `# j. g
# }9 z& w' o0 m# W0 o/ R9 V
' c4 c9 X, {8 k& q' p$ l' \1 kDS18B20一共有三个引脚,分别是:- L$ S0 f' A$ g4 L; k: M, E. }% Y
GND:电源地线5 j% e: w3 l8 M/ o
DQ:数字信号输入/输出端3 z: `( { A3 h
VDD:外接供电电源输入端
5 e+ y1 C! o9 R; @) K
4 r/ m& `/ V( ^. A" [
: v3 [: Z7 `- z) G" t1 f
2 W$ ~& z, \8 B3 l0 S Q& w* R) P
单个DS18B20接线方式:VDD接到电源,DQ接单片机引脚,同时外加上拉电阻,GND接地。
( F) a8 m1 O$ ~0 G* Q* _9 \注意这个上拉电阻是必须的,就是DQ引脚必须要一个上拉电阻。$ ]. @+ H) }# {
DS18B20上拉电阻- B; v+ K1 o4 M
首先来看一下什么是场效应管(MOSFET),如下图。/ z$ Y2 D7 n; f7 H) K9 ]
) O- b5 K# w9 U( N' X# D
& ]5 F# v( h; |7 O* I- v: t
1 @% W+ c! x$ {6 j) f
场效应管是电压控制型元器件,只要对栅极施加一定电压,DS就会导通。
c& H e8 ?3 Z6 u漏极开路:MOS管的栅极G和输入连接,源极S接公共端,漏极D悬空(开路)什么也没有接,直接输出 ,这时只能输出低电平和高阻态,不能输出高电平。
- V; o% a) z1 _6 G7 Y9 T那么这个时候会出现三种情况:
3 m- a3 N/ s+ C5 }下图a为正常输出(内有上拉电阻):场效应管导通时,输出低电位输出低电位,截止时输出高电位$ O8 Z9 M; o" M
下图b为漏极开路输出,外接上拉电阻:场效应管导通时,驱动电流是从外部的VCC流经电阻通过MOSFET到GND,输出低电位,截止时输出高电位8 I3 W: ]) E9 R, s
下图c为漏极开路输出,无外接上拉电阻:场效应管导通时输出低电位,截止呈高阻态(断开)$ J) n; D1 g& v8 J- W8 e# J9 M5 k
9 K" z7 e6 B! F2 n6 A
( i! K' x K$ R& l, p
3 G; T6 ]: I! ~ R- y* }总结一下:8 z6 L5 e$ P+ p6 _7 f' o
开漏输出只能输出低电平,不能输出高电平。漏极开路输出高电平时必须在输出端与正电源(VCC)间外接一个上拉电阻,否则只能输出高阻态,相关文章:三极管和MOS管驱动电路的正确用法。
# |( ^7 @/ ?+ B4 h# GDS18B20 是单线通信,即接收和发送都是这个通信脚进行的。其接收数据时为高电阻输入,其发送数据时是开漏输出,本身不具有输出高电平的能力,即输出0时通过MOS下拉为低电平,而输出1时,则为高阻,需要外接上拉电阻将其拉为高电平。因此,需要外接上拉电阻,否则无法输出1。
6 h" y L ^6 b8 A外接上拉电阻阻值:( N/ t% F3 I# m+ t6 p R3 ^7 c0 X5 f
DS18B20的工作电流约为1mA,VCC一般为5V,则电阻R=5V/1mA=5KΩ,所以正常选择4.7K电阻,或者相近的电阻值。
; ], _2 p+ p1 {; |2 V0 G; L' h8 u1 F7 ]5 W1 n# @
DS18B20寄生电源
* v9 J& ~( c& a) ADS18B20的另一个特点是不需要再外部供电下即可工作。当总线高电平时能量由单线上拉电阻经过DQ引脚获得。高电平同时充电一个内部电容,当总线低电平时由此电容供应能量。这种供电方法被称为“寄生电源”。另外一种选择是DSl8B20由接在VDD的外部电源供电。
1 D7 o6 j% B2 U7 `; p6 C( x# ]: @- p- p8 Q/ y
. W* P$ G4 D% i* L. K/ t/ C0 O/ ~5 d& a2 P6 S# s6 j/ J& |
DS18B20内部构成
2 O9 s( S# ]" S! d E, e" ?# `4 G主要由以下3部分组成:
2 q! C( } o! T+ e% O( ]( g5 _64 位ROM2 m7 w0 r3 B0 T- p9 X' B' z$ T, i
高速暂存器
8 x/ E0 v/ n+ E存储器3 S" G. k; D' ?. Q
64位ROM存储独有的序列号,ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码,每个DS18B20的64位序列号均不相同。这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。# p; \$ H a. O4 v& y8 r3 |, E( {/ E
高速暂存器包含:8 G& \/ k' w/ N* h: q6 S
温度传感器
, L* o* h6 x; |( V) z/ r一个字节的温度上限和温度下限报警触发器(TH和TL)8 a( f2 @& {# U+ }1 M0 @
配置寄存器允许用户设定9位,10位,11位和12位的温度分辨率,分别对应着温度的分辨率为:0.5°C,0.25°C,0.125°C,0.0625°C,默认为12位分辨率5 K3 H9 X; a" O5 ~% K* S
存储器:由一个高速的RAM和一个可擦除的EEPROM组成,EEPROM存储高温和低温触发器(TH和TL)以及配置寄存器的值,(就是存储低温和高温报警值以及温度分辨率)
! k- g* g8 r+ R Q8 Z& W7 t6 D8 x" q( u" t
/ k2 K ^+ x1 ^5 o. S, h
5 O* B0 |% t2 x7 iDS18B20温度读取与计算' ?+ M" l8 S$ x
DS18B20采用16位补码的形式来存储温度数据,温度是摄氏度。当温度转换命令发布后,经转换所得的温度值以二字节补码形式存放在高速暂存存储器的第0和第1个字节。
5 e9 I8 K$ H& v4 M0 m9 }, z) h$ g! k高字节的五个S为符号位,温度为正值时S=1,温度为负值时S=0。 e. Z" |! S) X X! K
剩下的11位为温度数据位,对于12位分辨率,所有位全部有效,对于11位分辨率,位0(bit0)无定义,对于10位分辨率,位0和位1无定义,对于9位分辨率,位0,位1,和位2无定义。) W! N1 \( S3 n: k0 A# U
6 r) T! P1 C* S; Z$ D
2 G0 X& f* [% y
p& \4 M8 e: H2 ^对应的温度计算:5 L3 D: R" e$ q6 _- B
当五个符号位S=0时,温度为正值,直接将后面的11位二进制转换为十进制,再乘以0.0625(12位分辨率),就可以得到温度值。+ }2 {' O9 d& d$ R9 L
当五个符号位S=1时,温度为负值,先将后面的11位二进制补码变为原码(符号位不变,数值位取反后加1),再计算十进制值。再乘以0.0625(12位分辨率),就可以得到温度值。
( d$ t! e, `* o' ?! L' X2 j# W0 N举两个例子:1 r2 y. G/ N3 U8 g: i9 Y
数字输出07D0(00000111 11010000),转换成10进制是2000,对应摄氏度:0.0625x2000=125°C5 H+ \, I) h6 r. \, T
数字输出为 FC90,首先取反,然后+1,转换成原码为:11111011 01101111,数值位转换成10进制是870,对应摄氏度:-0.0625x870=-55°C
* e8 k' C$ H! ~% s温度对应表如下:- q, ]# S6 O4 N
( {( T7 Z$ S9 Q$ @; U+ w1 r
3 u/ [8 N2 C7 } y* b# K" b
7 ]! ?. i5 ~8 { C# `
上述例子,用C语言来实现的代码,如下:
9 K2 f6 G# f2 H, }5 s, G& x- 3 h/ O, U' x2 k* w2 j) D8 E* Q
- unsigned int Temp1,Temp2,Temperature; //Temp1低八位,Temp2高八位
1 R3 A$ \8 u$ r6 N - unsigned char Minus Flag=0; //负温度标志位
" ^1 C8 e9 g6 ~ W1 W" A - : ]# c1 d) {1 L) v; u
- if(Temp2&0xFC)//判断符号位是否为1
* F2 Y& @5 O$ s2 z$ f. m5 s - {
/ y0 Q+ k- f$ u/ t, c* S1 I - Minus Flag=l; //负温度标志位置1% V% Z9 ]1 x: M0 m$ j
- Temperature=((Temp2<<8)|Temp1); //高八位第八位进行整合
$ b+ Y% S6 C( o* a - Temperature=((Temperature)+1); //讲补码转换为原码,求反,补1
' i" |9 U0 _% ?' a- x( o" O - Temperature*=0.0625;//求出十进制5 @3 h9 }8 h% N1 u! N, \
- }6 g/ Q3 ^; g- n- F; q3 T6 T' _5 I
- else //温度为正值) s+ M. M5 \2 F, z
- {9 {9 Q; w5 [3 m9 @5 L% c
- Minus Flag=0; //负温度标志位置0
L6 J: _# d: k7 S( P( ?. P1 W! X) @ - Temperature =((Temp2<<8) |Temp1)*0.0625;" q l: q. r" e+ a
复制代码 DS18B20工作步骤" Z+ j5 c0 l% S
DS18B20的工作步骤可以分为三步:
1 M; h$ k% f6 y+ G3 [7 ?& r初始化DS18B20
0 }2 p7 X, H0 \$ h8 s执行ROM指令3 m+ j# x5 K1 r+ Y$ d V. j! a p# B
执行DS18B20功能指令* w- N9 X* l) M3 b {1 z& d. F
其中第二步执行ROM指令,也就是访问每个DS18B20,搜索64位序列号,读取匹配的序列号值,然后匹配对应的DS18B20,如果我们仅仅使用单个DS18B20,可以直接跳过ROM指令。而跳过ROM指令的字节是0xCC。
0 J$ s; I% K' o; B& ]
" Y- {- T9 ^$ [初始化DS18B20
! e. W8 p9 p9 `# g- @2 f2 U 任何器件想要使用,首先就是需要初始化,对于DS18B20单总线设备,首先初始化单总线为高电平,然后总线开始也需要检测这条总线上是否存在DS18B20这个器件。如果这条总线上存在DS18B20,总线会根据时序要求返回一个低电平脉冲,如果不存在的话,也就不会返回脉冲,即总线保持为高电平。
8 E7 r6 e' q6 H6 m+ }. G4 b) f, W 初始化具体时序步骤如下:
" o h* n9 Q' _8 d8 A$ W! W单片机拉低总线至少480us,产生复位脉冲,然后释放总线(拉高电平)4 z. F6 Z- @$ `' Z. H
这时DS8B20检测到请求之后,会拉低信号,大约60~240us表示应答
4 i% B: R4 h# \7 x, jDS8B20拉低电平的60~240us之间,单片机读取总线的电平,如果是低电平,那么表示初始化成功1 n+ `; F2 T- h
DS18B20拉低电平60~240us之后,会释放总线9 M0 y/ U- i4 M& @9 n
1 A2 v' L2 K, ~* u$ M4 h. u
7 l$ H( s) e/ ~4 e% D5 n2 ~; \2 v% E% b3 z0 v
DS18B20的初始化代码如下:. {0 w" D: w' F* O9 j( R& H
& E+ L- s4 H9 w1 t
- /*****初始化DS18B20*****/
$ \7 O. j+ _7 O) W8 M+ w# N - unsigned int Init_DS18B20(void)
! w, N! t" R' g7 n! i - {
$ k8 m! L8 X! J# T2 ]1 S" c3 g. {, A# t! f - unsigned int x=0;! j+ F" D4 Y. ]9 m2 Z. ]0 _, C
- DQ = 1; //DQ复位
0 o; A; f o; w% B% H F - delay(4); //稍做延时: B2 y" O# V" i
- DQ = 0; //单片机将DQ拉低
( T7 ]/ C, Z5 c - delay(60); //精确延时,大于480us) R! h% E& ]& g% @- m x
- DQ = 1; //拉高总线- N/ Y, P% D7 t) i
- delay(8);
4 C; W8 b4 H- s! ~1 _; c - x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
6 F. y, H% f' q/ T - delay(4); ) O% ~, N- a V% K( F
- return x;
5 u: d0 I2 n. I! B( { - }
复制代码 + [; B8 _. I. O
写时序" N9 o. [3 B L2 o7 L: g7 V+ Q
总线控制器通过控制单总线高低电平持续时间从而把逻辑1或0写DS18B20中。每次只传输1位数据。
1 y+ k: h3 p. @, Q8 { 单片机想要给DS18B20写入一个0时,需要将单片机引脚拉低,保持低电平时间要在60~120us之间,然后释放总线。7 z% w6 n/ @7 A: b: v' m
单片机想要给DS18B20写入一个1时,需要将单片机引脚拉低,拉低时间需要大于1us,然后在15us内拉高总线。. f" ]! f+ Z. J ?
在写时序起始后15μs到60μs期间,DS18B20处于采样单总线电平状态。如果在此期间总线为高电平,则向DS18B20写入1;如果总线为低电平,则向DSl8B20写入0。6 Y' N% q# z5 D# n3 r1 p4 Z
注意:2次写周期之间至少间隔1us。2 ]& ?+ W) p5 Q" N5 c; g
0 Z+ J: f; d% ^9 c7 l, T( T
5 K8 O! P8 Y# T4 ~" A2 t4 a4 m$ E/ f1 v3 C/ V) G: S% `8 K
DS18B20写时序的代码如下:0 x. D" V0 Y/ v/ ]
! F. B+ q; T2 R( J/ {( O
- /*****写一个字节*****/
% C; Z6 Q" P7 p. G! D& ~) z - void WriteOneChar(unsigned char dat)3 \6 E1 U- K$ Q% ]: Z# P3 Z
- {2 _+ U0 E* f* t% T8 d
- unsigned char i=0;
. a+ o k: k$ T) V2 ]0 ]" S. q - for (i=8; i>0; i--)* O4 l% U. l( q9 j% }, K
3 {% d9 |. O. }. ^1 c5 g/ z. C - DQ = 0;) a8 W8 ]' Y+ x# B& s1 V3 R; t
- DQ = dat&0x01; //与1按位与运算,dat最低位为1时DQ总线为1,dat最低位为0时DQ总线为0# p7 i% S* F/ f- x" q
- delay(4);* {8 w/ o5 D6 R; j5 I, T' T* I- ~
- DQ = 1;3 ~- m6 O* T3 I( p7 d5 U! q( D A
- dat>>=1; & E2 I( ?; M, f8 W1 M
# D) o7 h% t z$ a0 e - delay(4);
" @% m+ `7 t3 h - }
$ R \7 i( I# y( S1 {( s; W3 u0 r( ` 采用多个DS18B20时,需要写ROM指令来控制总线上的某个DS18B20。如果是单个DS18B20,直接写跳过ROM指令0xCC即可。DS18B20写入ROM功能指令如下表:
* M/ ~& i t. c1 a2 l' e* ?
2 L) X0 S, @: ?/ Y9 i
. z, W& V2 W" a% z
- j& ^5 M2 Y1 L3 y. h DS18B20的一些RAM功能指令如下表。其中常用的是温度转换指令,开启温度读取转换,读取好的温度会存储在高速暂存器的第0个和第一个字节中。另一个常用的是读取温度指令,读取高速暂存器存储的数据。7 R9 f8 B- \9 i, E2 L+ R
' b2 z# J$ k3 C" T- b" J
) g8 O* K8 x- u! X! U. g- s. o/ n0 R7 X% [3 f& {5 l5 X" y
读时序
- C* B' o# \# }! W) M 读时隙由主机拉低总线电平至少1μs然后再释放总线,读取DS18B20发送过来的1或者0。
4 o& |& u$ X1 X- t+ H' `! G6 t DS18B20在检测到总线被拉低1微秒后,便开始送出数据,若是要送出0就把总线拉为低电平直到读周期结束。若要送出1则释放总线为高电平。2 {( q5 {, ~% G! B0 P, U U
4 x0 ]" H* p7 C
, U$ p8 }" B% n$ C0 U; W) M: _
1 G% ~. O2 P; V" U! B' O, {% z: e, c 注意:所有读时隙必须至少需要60us,且在两次独立的时隙之间至少需要1ps的恢复时间。
8 o# p+ A7 b9 v) C7 _: O 同时注意:主机只有在发送读暂存器命令(0xBE)或读电源类型命令(0xB4)后,立即生成读时隙指令,DS18B20才能向主机传送数据。也就是先发读取指令,再发送读时隙。2 ~" r+ D, J- J2 X( x6 Q! ^+ H
最后一点:写时序注意是先写命令的低字节,比如写入跳过ROM指令0xCC(11001100),写的顺序是“零、零、壹、壹、零、零、壹、壹”。+ S0 e+ [ L' [$ X E- L# h
读时序时是先读低字节,在读高字节,也就是先读取高速暂存器的第0个字节(温度的低8位),在读取高速暂存器的第1个字节(温度的高8位) 我们正常使用DS18B20读取温度读取两个温度字节即可。; y9 k/ M) M0 Z T, S
. L! Y8 E' A7 D% {2 RSTM32例程
2 Q# z2 [3 k0 @; I$ }1 s DS18B20.c代码:7 s- o9 @3 e y0 k, L( E( B! l' x
- #include "ds18b20.h"
" g0 _; b' a, q) F7 u( Z - #include "delay.h"
0 ?! k0 v$ S; h
; ^4 W! y# j1 w& K1 D+ e- //复位DS18B206 B; g. ~; `2 b" C+ a7 ^
- void DS18B20_Rst(void)
/ W {! y6 m% |0 C0 y0 h" X! _ - {
. m: ?% O" S1 S% P - DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT4 x- t+ i6 P; y* C0 @! j& U
- DS18B20_DQ_OUT=0; //拉低DQ
; i9 E! W1 y0 L0 t$ }1 _* c) K - delay_us(750); //拉低750us# W/ k- g3 Z$ Z- g
- DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=1
$ k& m* v* {; M3 f {' o, H0 D - delay_us(15); //15US
+ }* l9 O, ~0 w3 w& p5 k; } - }
( z6 h6 W* ?+ \$ H/ x& }( e: E! Y - //等待DS18B20的回应; }; X: [; H' d. g' n
- //返回1:未检测到DS18B20的存在7 V+ k/ S6 W7 W
- //返回0:存在6 g9 O- v" Q0 v# k5 z' M( n m
- u8 DS18B20_Check(void)' H; R: E; v4 K( {2 `
- { " T8 \! M( h4 o
- u8 retry=0;1 @ `/ A1 m a1 T+ [0 q
- DS18B20_IO_IN(); //SET PG11 INPUT 1 ]1 ^0 I! z0 Q% T& H5 \
- while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)3 T' P, Y" b" @ Y6 o K
" h* Y H9 X, s; _" [0 [3 H - retry++;0 M% Z- h- K) p% f
- delay_us(1);6 C- v( A& y% _; N/ E* [' P/ J6 U) `
- }; + o# Q. [. u: v' _6 Y: S2 M
- if(retry>=200)return 1;, Z& l- I# k- W, i
- else retry=0;2 P& z6 s, `( t- X/ g
- while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)$ U$ X( o) v4 d& q
- {2 r' j! ^2 h0 p' H) S! g# |
- retry++;
( x/ R( ?. C' K. t - delay_us(1);( l, F8 c3 `7 r5 q
& t& ?3 r. q9 @+ p' h( _% S7 ~ - if(retry>=240)return 1;
1 }8 r1 p/ k0 O5 j4 i - return 0;# J7 Y3 |; G- F6 s5 G
# O p% E. N* t6 [! n8 r - //从DS18B20读取一个位
5 D' }) v6 Q. ]0 p* s - //返回值:1/02 N+ K! ^6 M, x, S3 n' ^) y
- u8 DS18B20_Read_Bit(void)& _3 B: r6 I- I/ r% A
- {4 F8 H+ D9 V% O$ `
- u8 data;" p: h% a/ f7 j7 W/ {( y
o* e) g7 ~* q& p - DS18B20_DQ_OUT=0;
J3 v3 k3 \2 e- j, u: o - delay_us(2);
# d* I2 S) ~/ i! u( D - DS18B20_DQ_OUT=1;
" l: {5 o$ R1 @, G - DS18B20_IO_IN(); //SET PG11 INPUT' A* l+ E1 }& p8 x, {5 a
- delay_us(12);3 g% y, K1 C f! f
- if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
P) e& s5 Y7 t2 } - else data=0; ; @7 h0 i( k* C3 c1 H
- delay_us(50); 7 X% y; Z! j2 T9 j# ~( n. w. ?
- return data;
9 E$ ?& Z# i% b2 j - }
* u! {4 F2 v( ^0 B8 A8 d* P - //从DS18B20读取一个字节
) B+ z D- n9 p* I4 u8 a - //返回值:读到的数据* A8 E8 e, F# [5 z; u
- u8 DS18B20_Read_Byte(void)
, }; ?# q6 q, `$ P( J - {
! I6 M. u' T# Z3 v. d& Y - u8 i,j,dat;* H# y# y$ q, ~
- dat=0;
% X) p# u+ N' E5 C: S - for (i=1;i<=8;i++) : w0 _; p$ R0 i) u+ k6 D" R* a
- {/ d) D, G" o) q( K5 y7 r9 Y7 F( G
- j=DS18B20_Read_Bit();) M0 h$ K2 h3 r* T* R4 r* I
- dat=(j<<7)|(dat>>1);
" ~( @, Q2 P6 o) |! F) i$ o9 z: Y! s - } : j8 d6 h# @& L1 n+ X4 T8 K
- return dat; J/ u/ v7 Y% H1 @' f. _, T% v* y( g
9 X9 D6 u3 H' s+ a- q8 L - //写一个字节到DS18B205 ^+ L1 f1 ^/ e5 L& X
- //dat:要写入的字节 w8 \* O5 ]3 {& d8 g" [" P6 E7 ]
- void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
- J8 s0 ]7 H, U- ? - { % a( _! t" P. z2 a/ R" l
- u8 j;
3 ^/ c7 I$ ]2 r4 i - u8 testb;' c8 G' h8 A" U" ^" J- H! s8 {
- DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT;
& \; ]. e) `! ] - for (j=1;j<=8;j++) 8 e) ~; q2 a" {) f5 R
- { X0 U M4 {0 [
- testb=dat&0x01;
( J1 Z6 L! A# K. J9 w9 q/ h! N - dat=dat>>1;
# j; I5 [( n4 K& _- l - if (testb)
* I8 r. d1 l" I; c% G7 N - {8 f( F0 [/ i v c. w/ |1 j
- DS18B20_DQ_OUT=0; // Write 1
; T- r/ @. X) E6 l - delay_us(2); : ^: f) }0 ? S2 \* Z4 [
- DS18B20_DQ_OUT=1;
9 n3 o4 ?% w1 h - delay_us(60); 2 }" c! c, t4 P! ^0 B. F
6 ?4 G) K/ o! L - else
' O2 a6 ^) L2 s3 {6 R, d - {! I' H* y Y4 }% j) F& m1 B
- DS18B20_DQ_OUT=0; // Write 0
7 {/ l3 Y* h( Q" K4 K) k9 K - delay_us(60);
! I! r. o* r1 t' [5 f - DS18B20_DQ_OUT=1;
/ A' J0 k$ [ T - delay_us(2);
8 \0 F* r0 Z! @ - }5 g$ y0 l |" h4 d! X2 P
- }6 H4 n& X# L6 G% V' Q
4 p) i+ }& ~, K4 x - //开始温度转换" G7 e) ?! u+ g3 T2 [% Y1 q
- void DS18B20_Start(void)/ g# W$ h( P8 a: w7 ~5 b
- { & u5 ]8 q1 Y b& b( f7 f
- DS18B20_Rst(); 5 N2 g5 q; O6 [
- DS18B20_Check();
6 k2 `( f( z" S3 `3 g* J# Z& S - DS18B20_Write_Byte(0xcc); // skip rom, F' C1 r% A8 K$ |6 G3 U
- DS18B20_Write_Byte(0x44); // convert5 A; l% E* b; v9 o& q, B9 K
- } 2 H# b/ _1 n4 j* z5 q- m
$ P1 z% d5 j8 G/ z1 [- * N9 C# p( R5 q5 B5 z" h! b
- //初始化DS18B20的IO口 DQ 同时检测DS的存在: W- Q- F% z+ P* K+ e
- //返回1:不存在
' P; f- L) y9 b9 g - //返回0:存在 " l0 t: ?9 K- C6 D; X
- u8 DS18B20_Init(void)" C# v+ s; `! C9 Q& p
- { V: Z8 |& d! o; d$ Q! h8 h
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;( d" t8 x4 G- o( |9 U% @
2 E& H7 _3 M' r% w1 o+ D3 Y/ \- b- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能PORTG口时钟
! d8 p$ M# l% T1 Z& X; [* D
$ ^* v" k+ V3 [. _$ ~& v- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //PORTG.11 推挽输出
U) C( l- m6 i9 J+ m, o - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
" C# H5 }) o2 v: F+ D; [1 w* K - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;! l7 _8 W+ t) i% Q* u. f$ T- z& c
- GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
- o2 q8 w3 n2 z7 U
6 [# t1 f, r) U& R; x- ! U* i% F$ A$ h2 q/ k
- GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_11); //输出1
, z$ {' }; {1 p( L( ] - , m! a7 `: n. G! u9 ?) w; F
! d0 o# i: p& \2 P$ x( M- DS18B20_Rst(); y8 r' \) w! q& e) [
- + N: Z/ g( y, J3 m, D9 O
- Y' _2 f, z3 k/ H
- return DS18B20_Check();
) S* B9 C! |0 s: k - } ! v0 `' L! m5 C9 L o5 f" d
- //从ds18b20得到温度值
% c b# Z$ g5 \ - //精度:0.1C
( q6 c: y: m4 a' g3 [# H$ ~ - //返回值:温度值 (-550~1250)
: r d( j! k, u/ g - short DS18B20_Get_Temp(void)
# \: f' v! r* ]6 }/ y: m0 W - {# O4 J0 k7 k1 Q5 H
- u8 temp;! \' b3 M0 q' }, V! U3 M
- u8 TL,TH;8 S, i x/ F' p- @1 q* u/ u: o
- short tem;
l! l! H- i& t+ |& g - DS18B20_Start (); // ds1820 start convert5 b% V0 W8 a4 c( n; [
- DS18B20_Rst();
; c* f6 V/ O# H - DS18B20_Check();
. J1 N6 A$ P; ^3 x! j" v" d - DS18B20_Write_Byte(0xcc); // skip rom# R+ v: m8 r& ?$ C
- DS18B20_Write_Byte(0xbe); // convert / T$ s" V& H1 F* L; [$ I
- TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB & r$ p( m& K9 O9 _+ w
- TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB ! t8 }( }9 n& @" h
8 G$ x- ]% P) L# i$ m" k- if(TH>7)- m3 T( O. S! e9 h9 R
- {2 s6 S7 Q& |- ^# C' g2 o; I8 }
- TH=~TH;& _7 w+ f( B, @: p
- TL=~TL;
- ^' {& @! X' R# S0 g) o6 ~ - temp=0; //温度为负 6 M5 r/ I: G+ N# |9 i
- }else temp=1; //温度为正 - \, I5 f# M( M9 t
- tem=TH; //获得高八位
) T6 O D/ X. l1 V - tem<<=8;
; e% }* E! J( m8 b& D# y! C1 s - tem+=TL; //获得底八位2 @( Z8 q" U- w( n+ S. r: f
- tem=(float)tem*0.625; //转换
+ @0 C# @& X) T+ z* K4 H7 `) K$ W d - if(temp)return tem; //返回温度值
% R- z& ]' |1 M2 [ - else return -tem;
, W5 D9 F% q) M/ W - }
( F& ]; o0 |+ i2 N, } DS18B20.h代码:0 p! u- S5 {. o/ g- c' b$ E
3 Z; A. a" Q1 ]9 X, x- #ifndef __DS18B20_H 3 M+ R' y1 }9 l9 R
- #define __DS18B20_H 0 N. o' S2 X9 k" C4 ^! P
- #include "sys.h"
; ` N$ M" [* X) l' D - + L; u/ t% l6 F" c( b% N9 z" h% a
- 1 i6 h- W' x `3 `6 d
- //IO方向设置1 ~' x r- k! U- q' Q6 H
- #define DS18B20_IO_IN() {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=8<<12;}
4 Q1 m9 b" e$ T" H! e, n3 J - #define DS18B20_IO_OUT() {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=3<<12;}: z( J( M& @ z1 A8 f& D
- //IO操作函数
+ E+ _$ H& x& G3 u I/ u - #define DS18B20_DQ_OUT PGout(11) //数据端口 PA0
, r' i& a; H) ?; m, a0 [$ G - #define DS18B20_DQ_IN PGin(11) //数据端口 PA0 6 ^, n+ E+ `; H) Q4 p( ^' _
- . C% s& S- `( D: }
- u8 DS18B20_Init(void);//初始化DS18B20
, `. }& a7 `/ A3 w1 a - short DS18B20_Get_Temp(void);//获取温度! G3 d5 p" q( `) U* b
- void DS18B20_Start(void);//开始温度转换
9 e' O, [6 J& q - void DS18B20_Write_Byte(u8 dat);//写入一个字节5 U6 {& R8 K7 W F: L
- u8 DS18B20_Read_Byte(void);//读出一个字节) {( e) Y, t7 j6 h
- u8 DS18B20_Read_Bit(void);//读出一个位, s- u; r a' k% ?5 R! u, Q
- u8 DS18B20_Check(void);//检测是否存在DS18B20
( x; |+ d B2 O+ z6 r) k: D - void DS18B20_Rst(void);//复位DS18B20 1 p* ?2 g/ _2 J2 F& r, W F
- #endif
复制代码 & {+ T t; b4 |* E5 \
) f' o' v- T+ [! t) f
9 p$ _# n: Q* B& D. }+ p6 P( h) K" v( D3 T% X1 c
& R0 f8 Y7 ]4 J* g |
