STM32CubeMX是官方推荐的配置软件,而HAL库也是取代之前的库函数的通用库,所以STM32CubeMX+HAL库是当前主流的工程创建方式,HAL库的可移植性也高于被取代的库函数。 之前在[程序员小哈]的公众号中写过两篇基于STM32CubeMX软件的文章,今天对其进行了转载。 今天我们利用STM32CubeMX实现按键(外部中断)翻转一个LED,涉及到的新知识点:外部中断。
8 R9 B$ _( v1 }3 ] 软硬件环境- Keil 5.14
- STM32F103RET6核心板【202006每月活动】
- STM32CubeMX 5.3
- 按键(PA12)
- LED(PA11)3 ]" [( u3 l: s! a* u( X
- ^9 O$ v" T. d4 S, ]* a4 M4 v2 g7 s
% H* X, D0 n/ a* \! M
STM32CubeMX创建工程- 打开STM32CubeMX软件,从如下箭头所示两个位置可以新建工程。6 T1 i5 l7 q. x- }# n
9 i# a4 g8 S0 o7 R2 b. y. w
0 G' H# i# j9 i0 u: Q; p7 ]- 选择芯片STM32F103RET6,可以在下图左侧位置进行检索,缩小待筛选范围。
0 ]) p6 U$ |' G: a. n- }
4 B0 n' W% ?1 @
- 查看核心板的原理图,知道LED对应GPIO的PA11,按键对应的GPIO为PA12。3 d; A1 h+ s: X# L3 C* U$ N
" P. g) a: t3 E4 e& i: @! m
. s" @' B, W$ M/ @
- 配置PA12为外部中断模式
% Z* ?+ I, H" S0 f
* `2 q y! g5 T, M
- q7 Z- d; z$ G p, M/ t8 |- 配置PA11为输出模式
3 b1 L5 t# Z# K9 a
/ S, C# L+ [% e+ |
0 d4 l+ @ @/ V" V% _
- GPIO配置
7 Z" R" |. e( H1 j
, T5 z1 G: c: r) a3 |9 \
注意:因为下面按键中断的回调函数中我们加了延时防抖功能,所以此处必须是下降沿触发,至于为什么?大家可以想想哈,大家可以在留言中交流一下。
' U2 r2 ~" s, R, i" F
- 使能外部中断,注意中断分组
$ D5 v. b& m' v5 t+ ~* ?# D5 \
, Z8 a6 Q F5 T1 ?' c
* r+ Z( g6 R7 X8 O9 D; M) Y4 r- 配置RCC
2 E$ I$ r# s! d" k7 {4 p; D0 T) ^# _' e& s. V9 ~# V1 y4 i
3 w: t3 q# S% G
- SYS要如下设置,否则下载一次程序以后将无法再次下载!!!
# k. o8 A1 }1 U: M6 W2 d# v
4 t3 L+ v2 o) V
5 \3 o5 r% V2 T; d- 配置串口1为异步串口9 _- i1 J) W' ~' ?7 F
: q$ }; U7 [5 N* s. d7 {- ^+ j
因为PA12占用了串口1的USART1_RTS引脚,所以串口1配置成禁用硬件流控的异步串口即可。
) }- e7 @5 }/ j9 L
- 时钟树配置
5 z" W) `# r: Q5 ]* c" v1 k% v- S9 k7 n. E6 J. i- g
0 r( e/ {! J8 g. N
- 工程配置,工程名称:STM32EXTIDemo。
% ~* S8 Q7 I* `$ s/ ]1 Q
+ p" V3 B; n0 r& _" g
' w) D4 w7 J& z, T; i/ h6 J$ p4 B) q
- 生成代码
3 H3 n0 i) P9 Z5 ?. N' r4 a5 j; p' z/ b( O g
; S, u5 \/ Y& U
5 ?1 P7 l+ T* m
( R! Q3 o% M' l5 e; U7 S$ [0 susart.c文件中,添加串口printf输出代码9 ?( b: D$ ]9 E$ W' l
8 \4 ]2 @* @- `( r5 Y0 j
. [/ l- p9 F5 |0 L
- #include "stdio.h"9 l. F! o1 u; j8 {, u
- % R5 J2 u; V$ j0 u
- #ifdef __GNUC__4 ^5 o1 c5 V1 V
- <i>/* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf4 F2 U, N3 J. _8 k
- set to 'Yes') calls __io_putchar() */</i>
" I; \( L% m0 f7 u0 r+ ?- E3 b - #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch). h/ r- l! i* ~9 W0 j1 ^# y
- #else
1 Z" R& [- F1 P1 K - #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)1 P6 |& d, G3 P& ^4 z ^
- #endif /* __GNUC__ */( u2 ?+ }5 Q/ G, q# ]
# O6 A- C- n" h. e- * B2 F. t0 u$ A- B* a8 {3 e
- PUTCHAR_PROTOTYPE2 h2 x; p1 r* {7 y. N6 K
# [. h( M0 N6 ]2 W& L - HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
. G, B8 d( h) z - return ch;
, K! W& }! C- a: T$ L - }
复制代码 5 Y( @7 b5 u) M( H' q
" ?3 w" |+ C. k- 添加按键中断回调函数
: p# y2 j! \1 w& |) X
) l" ]( E4 F+ |5 k" M! b5 w
8 P- y( k) e- ~( \
- <i>/* USER CODE BEGIN 4 */</i>
d0 B) w# Z/ k2 r8 c( Y' n0 t9 M - ) w: V3 q* ~- C2 A* \0 E
- void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
5 h* o# s8 ]6 y; O$ U! } - {
# R' l! u c2 M6 E - switch(GPIO_Pin)! Q* u# h2 G) Y# }
- {0 d2 y- p, p. H3 l; J
- case KEY0_Pin:
; O }" g$ w& `5 @4 K. g c - 5 N O' i% [& Z
- HAL_Delay(10);
E V9 C0 m3 l) d0 ]& G2 T) d, R( p: S - $ u: @$ A8 g# T! z" L( N8 B
- if( HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin)==0) <i>//延时10ms之后再判断是否有按键被按下,防抖</i>
V/ Q. N9 \3 O# _" |# U - {/ W0 c- j3 b" w& D
- printf("KEY0 Press ... \r\n");
0 t/ H. z6 j$ ]2 r" n6 c -
* M, e# r1 B! z8 Z# u" } B |* o - HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin);
; X0 \4 O2 R& X6 G1 a - }) V4 w0 E! b. j9 z1 R" \
- break; 3 `4 v/ X* d" \: _) }
! G( d( E4 ^6 N; d5 i* m- default:break;; o/ c8 u2 w ?/ k7 m8 z# D( D
. `/ Z8 H* f1 C+ C - }
复制代码 6 _ v6 b* `6 Y8 S# c# ^
其中: HAL_GPIO_TogglePin() 函数用于实现翻转 IO 口的电平。 实现同样功能,还可以使用下面代码分别控制LED的亮灭:HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin,GPIO_PIN_RESET) // 输出低电平--亮 HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin,GPIO_PIN_SET) // 输出高电平--灭
9 {$ M) [1 w8 |" h0 v. G 我们为什么添加了上面的函数,然后就能与中断函数绑定到一起呢? 因为这里涉及到一个“弱函数”的知识。 在 HAL库中,很多回调函数前面使用__weak 修饰符。weak 顾名思义是“弱”的意思,所以如果函数名称前面加上__weak 修饰符,我们一般称这个函数为“弱函数”。加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,那么编译器就会执行__weak 声明的函数,并且编译器不会报错。
我们搜索HAL_GPIO_EXTI_Callback()这个函数,发现的确有__weak修饰的同名函数。
% e5 f/ i. k. Q4 g2 o- |& ]/ L这个函数在stm32f1xx_hal_gpio.c文件中的HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()函数中被调用,该函数对中断标志位进行了清除。
: l7 A" @4 h. K而上面的函数正好在外部中断函数EXTI15_10_IRQHandler()中被调用。
& v& w% ?7 s1 ~$ y0 b7 w
由上可知,当GPIO发生外部中断时,我们只要在回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback()中,添加逻辑代码即可。 - 配置JLINK下载工具
' Z6 K& D. g! e4 s" ?& J9 r
$ X, c% N9 E: ]0 B! k3 z
9 Y0 U& b8 p- e+ B* w# t l- K- 下载程序后,复位核心板,按下按键,串口助手窗口可以正常打印预设信息,LED亮灭来回切换,证明满足预期使用外部中断反转一个LED。
# [$ B- B' ]. [% G6 [# G. e% r, w( S; O; c9 P) T5 Q6 o
9 s, A& d4 f6 W
3 O' K5 v$ v4 C1 t( ^" k
! p9 Y& {8 F$ ` w# J$ }, S' d2 z |
