【经验分享】FreeRTOS移植
STMCU小助手 发布时间:2022-3-27 16:00
1. 简介! F& v' z4 W& o$ {" c
   我们已经了解了FreeRTOS,接下来我们就把FreeRTOS移植到我们所使用的平台上,我们使用的板子是STM32F407。
- o& O3 y! v9 H6 q& l6 B6 J5 G' ?4 i2. 预备工作" }" n2 f7 c* `7 r& ^
   要移植FreeRTOS,肯定需要一个基础工程,基础工程越简单越好,我们就用之前的跑马灯实验作为基础工程。
2 r& m/ v5 r6 v7 g+ S, w- Y7 k1 a* Y4 {) i
3. FreeRTOS移植' U; E2 o; o3 ?
3.1 创建FreeRTOS文件夹8 q+ e( ]9 x" R- X; S. O# H) K
: Z- J1 a; a2 ^4 h
WE_]8WG(B]SX[2SKP_@6ZQ2.png % T( |) J  @2 `. j' `6 K: l
5 p0 ]+ c! m" b3.2 将FreeRTOS的源码添加到FreeRTOS目录中
0 W  u8 W" J" ?2 o% K
: D2 y# }( P1 Z3 G; h2 g$ V! o% OFreeRTOSv10.4.1\FreeRTOS\Source# I8 p9 B' n# v
8 u5 H: t2 d) p- V( K' V8 ~# ?+ E
$ f5 ~% X' d' _5 f8 ?  |, J
; @6 V" i, r9 H; y  X' r3.3 删除portable文件夹中相关的文件和目录. D8 }' ]" [# r9 O8 Z
# i$ ~" s( E* K  {' T" Y我们只需要留下keil、MemMang和RVDS这三个文件夹,其余的都可以删除的。: }' ~$ W' q! Z3 X* I
+ K7 F' M; X2 C% i& g0 X
# J2 A7 S6 a+ t( v3.4 向工程分组中添加文件$ D; N( B7 a, v1 ?9 @% [5 O4 ^+ c# g
9 S. `2 @# [$ U* _
打开基础工程,新建分组FreeRTOS_CORE和FreeRTOS_PORTABLE,然后向这两个分组中添加文件。
+ u9 J# O7 f- f2 `8 }( u& w1 J
/ H" \: L# Z* f4 P- `* U5 j $X]UIM1K`TWXO[5Z6X8YMKB.png ) F4 y7 g9 {# r$ [6 b7 n% N) B
1 u  a& e0 Y+ Z6 w4 s4 u
FreeRTOS_CORE中的文件就在FreeRTOS目录中。FreeRTOS_PORTABLE分组中的port.c和heap_4.c是怎么来的呢?port.c是RVDS文件夹下的ARM_CM4F中的文件,因为STM32F407是Cortex-M4内核并且带有FPU,因此要选择ARM_CM4F中的port.c文件。heap_4.c是MemMang文件夹中的,里面有5个c文件:heap_1.c,heap_2.c,heap_3.c,heap_4.c,heap_5.c。这5个c文件是五种不同的内存管理方法。7 S6 a' Z5 J, B6 J( t9 x. I
1 K7 z- y3 V7 N; P& y
这5个文件都可以用来作为FreeRTOS的内存管理文件,只是它们的实现原理不同,各有利弊。后面我们再来讨论FreeRTOS的内存管理。
# \: u3 M. A. [3 p# S; Q0 R+ K+ f
3.5 添加响应的头文件路径
6 u8 A% E5 G3 M+ B. S1 R9 o
7 ^7 Q/ P3 w1 Z, q 7Z6AA}Y_AUGQN9S5CQOB%SV.png 6 ?. M2 K( I" }
. R$ u# _: E% a6 O9 H3.6 找不到头文件的错误, k: ~& u* B( P2 M8 t. a8 T
  1. ..\FreeRTOS\croutine.c(27): error:  #5: cannot open source input file "FreeRTOS.h": No such file or directory
1 w% K$ [; U& X8 {3 Z
解决办法
+ ~+ P6 z" y# T3 r( J9 U% [, O
+ `  O5 O8 ?+ AFreeRTOS.h头文件在FreeRTOS\include目录中。8 O' ?! J! b! h3 N# r7 J# |- S. r3 B
. V1 w4 Z7 G! `
$JH~[U5%OOT}96{]]@[EQ(V.png 6 i( X9 X) q) \! u
" i& c5 }$ }: T/ M
再次编译发现又有头文件找不到FreeRTOSConfig.h文件
% l. N' _1 O0 m3 ], r- p# I+ z) p0 H- u
  1. ..\FreeRTOS\include\FreeRTOS.h(57): error:  #5: cannot open source input file "FreeRTOSConfig.h": No such file or directory
% ?; ?% J; U+ ^$ o4 E. \
在项目文件中搜索该头文件发现找不到,这个时候我们可以找找FreeRTOS的官方移植工程汇总会不会有这个文件,打开FreeRTOS针对STM32F407的移植工程文件,文件夹是H:\02_stm32\其它资料\FreeRTOS\FreeRTOSv10.4.1\FreeRTOS\Demo\CORTEX_M4F_STM32F407ZG-SK。
- {- O6 `1 S7 X/ \$ \' S+ |; J( D+ [! g; K+ S, `/ g5 f
YK}9`1[T(6EC)E}@~T~OZ)2.png ; ^; ]  S$ T) C8 `: }! k, _7 q; R
' W  n/ s" |( c- m找到该文件之后,我们直接将它复制到FreeRTOS源码中的include文件夹下。FreeRTOSConfig.h文件是配置文件,一般的操作系统都有裁剪、配置功能,而这些裁剪及配置都是通过一个文件来完成的,基本都是通过宏定义来完成对系统的配置和裁剪的。
9 k7 C2 K4 H8 }3 X; N8 [5 g* c6 P( g" y
3.7 SystemCoreClock没有定义的错误8 ^. D6 m$ I# h9 O( o6 Q1 _9 Z
$ |- \. l- ]: V1 [$ F
  1. ..\FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_CM4F\port.c(732): error:  #20: identifier "SystemCoreClock" is undefined
SystemCoreClock未定义,因为在FreeRTOSConfig.h中使用了SystemCoreClock来标记MCU的频率。
6 E( A, ^; L9 \* I+ g
5 Z+ @7 Y) N: g% g  j! ?* p ]ZSA_30S`DVKZEPGF{RP802.png 7 f7 Z. \6 V* X$ O/ d4 K
3 W6 n) l8 Q9 n" E0 z: |
这是一个条件编译,只有定义了__ICCARM__以后下边的代码才有效。, c  v5 C$ D6 I1 s8 s8 P8 [
4 Z7 u& X3 E8 z4 `. h5 D) g
  1. /* Ensure stdint is only used by the compiler, and not the assembler. */
    7 g! A) K& @2 L
  2. #ifdef __ICCARM__
    ) `9 U" H! z3 H+ Y: u
  3. #include <stdint.h>
    " B# b8 @! V5 @( ^
  4. extern uint32_t SystemCoreClock;
    ( Z- z3 j3 {, X: y
  5. #endif
, T6 ^3 s1 |6 _% P/ |" L# t! c  [0 U* f
修改这个条件编译,修改后的代码如下:* c: }3 d; k3 Z2 [8 U0 |
  1. /* Ensure stdint is only used by the compiler, and not the assembler. */9 R! h6 J; H9 T7 _% U$ W1 B. s
  2. #if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
    / m' |6 }# |* y$ A( C6 w
    7 H+ L& J/ K6 ~5 F$ f9 d
  4. extern uint32_t SystemCoreClock;! g/ N1 I, d  s$ @; f2 r
  5. #endif
5 k+ c4 ?* W# c* N
3.8 重复定义的错误" j8 O/ D8 `4 P. ~1 ?# T
% Z. [2 [4 E( j) X& L) ^
  1. ..\OBJ\01Test.axf: Error: L6200E: Symbol PendSV_Handler multiply defined (by port.o and stm32f4xx_it.o).
    " X5 O- U: A4 E8 T: Y
  2. ..\OBJ\01Test.axf: Error: L6200E: Symbol SVC_Handler multiply defined (by port.o and stm32f4xx_it.o).% V7 o% ^- A- @' N
  3. ..\OBJ\01Test.axf: Error: L6200E: Symbol SysTick_Handler multiply defined (by port.o and stm32f4xx_it.o).
  n- `6 p& J( Q0 C; t1 o  ~port.c和stm32f4xx_it.c两个文件中有重复定义的函数:PendSV_Handler(), SVC_Handler(), SysTick_Handler()。屏蔽掉stm32f4xx_it.c中的PendSV_Handler(), SVC_Handler(), SysTick_Handler()三个函数。再次编译,发现如下未定义错误。
( I" f2 s4 ?% {. T. ^, l& Z  C) ^& n6 R" ?8 x# Y
3.9 未定义错误% \: E  c8 |3 E
: ^% ]: x. U4 `+ |" F
  1. Build started: Project: 01Test5 `/ a% d3 ^5 C( Z5 ~7 r! q
  2. *** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'D:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'  e' H2 _/ x" f
  3. Build target '01Test'$ h! |! d& _- d) q+ b
  4. compiling stm32f4xx_it.c.../ w4 t. R, \, _; A
  5. linking...
    * M! S1 F7 v% c8 Y) L: @( E
  6. ..\OBJ\01Test.axf: Error: L6218E: Undefined symbol vApplicationIdleHook (referred from tasks.o).7 @/ |" V" W! \8 i0 P
  7. ..\OBJ\01Test.axf: Error: L6218E: Undefined symbol vApplicationStackOverflowHook (referred from tasks.o).
    # v  R( U3 F* q5 e8 S, V3 \/ i
  8. ..\OBJ\01Test.axf: Error: L6218E: Undefined symbol vApplicationTickHook (referred from tasks.o).
    , z* Y+ B# r: v( L  S6 f
  9. ..\OBJ\01Test.axf: Error: L6218E: Undefined symbol vApplicationMallocFailedHook (referred from heap_4.o).4 F" r+ A. m. I! V
  10. Not enough information to list image symbols.) R  ]/ E* w% U2 a/ G
  11. Not enough information to list load addresses in the image map.
    4 f% D2 g- k  b2 ]0 N4 }: `
  12. Finished: 2 information, 0 warning and 4 error messages.
    / q$ N/ t) D  F3 C* t5 [: ~
  13. "..\OBJ\01Test.axf" - 4 Error(s), 0 Warning(s).
    9 ?5 E3 v, u; Z! a4 V7 k6 Y
  14. Target not created.
    ) a( w' \1 u7 Z" J
  15. Build Time Elapsed:  00:00:05
    $ t5 q, X' l" B- P+ f
+ g9 z. h+ T  c发现这些未定义的函数,它们都是Hook结尾的,这些函数有个共同的名称:钩子函数,这是因为在FreeRTOSConfig.h中开启了这些钩子函数,但是没有定义这些钩子函数导致的。我们在FreeRTOSConfig.h中关闭这些钩子函数就行了,关闭的方法很简单,将相应的宏定义改为0即可。这里将宏configUSE_IDLE_HOOK、configUSE_TICK_HOOK、configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK和configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW定义为0。8 S$ \, q/ H5 D# e, g( y- _$ y& v
5 [+ F  Z' a9 @  X$ l最后编译一下,应该就没有错误了,如果还有错误的话大家自行根据错误类型查找和修改错误。
# m8 |6 v: ]" f6 [- \0 P
7 l7 Y! i9 u4 Z& q4. SYSTEM文件修改9 A+ E0 z& |& j  A
4.1 修改sys.h文件
' z4 o) ^$ j* V$ e
使用FreeRTOS,我们应该将宏SYSTEM_SUPPORT_OS改为1。
  1. //0,不支持ucos. H5 ^6 z$ ?2 K; J) [% A
  2. //1,支持ucos# q3 V. a' `2 g& ^
  3. #define SYSTEM_SUPPORT_OS                1                //定义系统文件夹是否支持OS
9 i& L+ K2 a+ f9 h; t5 g4.2 修改usart.c文件
& ~( h  X* A1 x* p3 P6 `usart.c文件修改也很简单,usart.c文件有两部分要修改,一个是添加FreeRTOS.h头文件,默认是添加的UCOS中的includes.h头文件。修改之后内容如下:2 q' S; i+ {" Z' _
  1. //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.. J( K) O2 B$ j6 q
  2. #if SYSTEM_SUPPORT_OS3 R2 q; E! H! l) t3 S$ F
  3. #include "FreeRTOS.h"        //os使用
    + G" i0 `+ B. ?: S% J! v
  4. #endif: _$ _5 R- ~  V/ x; H# }
* d: G) h  s, m9 z$ [) }修改USART1中的中断服务函数,在使用UCOS的时候需要进出中断的时候添加OSIntEnter()和OSIntExit()。使用FreeRTOS的话就不需要了,所以将这两行代码删除即可。
6 y& D& ^" O, T6 H1 U3 n6 ]
$ q$ K( V! X. S* {) c7 n7 R, S
  1. void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序0 Q2 b4 x$ S; _' ~$ X7 C& \
  2. {
    % g- h: ^: ?, m/ I) s6 f
  3. u8 Res;
    ' R, P+ f9 s) a( q/ L
  4. : P+ v* u/ e8 R6 y2 H
  5. if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)1 t; m, W- C! \; `2 g7 d
  6. {
    / E, p/ P& D  f9 c* f% L6 {2 c& J
  7.         Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据! d* v+ K) N7 a0 F9 W
  8. ( _/ n+ B* R  m' J* {" h
  9.         if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成8 Q' f* C' G/ G0 B/ I
  10.         {
    9 x  s% P% g; u
  11.                 if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
    " w. z" e+ J" P" r! L0 J+ Y5 h
  12.                 {" l2 @. `& d8 L; @7 J0 x
  13.                         if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
    7 I4 j6 t: I. J; `' V3 r
  14.                         else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
    % `5 V) i. P, `8 J/ |
  15.                 }
    * ]; l+ ^% G( X8 A  {1 T
  16.                 else //还没收到0X0D
    4 w+ u9 t5 h# {- F# n- F
  17.                 {7 ?3 ~' c7 F/ a
  18.                         if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
    # s0 v; C- K4 W# H0 n9 G2 d. L+ p
  19.                         else
    7 A& h9 M/ L6 Z/ j
  20.                         {# e( E& D( K7 q6 `5 z0 c+ h
  21.                                 USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
    4 D  i4 q: q% O' w+ ]- m: U
  22.                                 USART_RX_STA++;0 R4 J5 z/ J+ R- F' ~) E, \
  23.                                 if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
    * T& Y0 H/ ~" N8 ~9 f$ Z( O
  24.                         }
    & b, }- Z- u! c" `' H+ m- c
  25.                 }0 r6 k$ `7 j1 [5 v% t
  26.         }                    3 x/ t" ]: H9 j3 P6 D" C  u. n
  27. }$ ?0 F# D8 o. ~7 P) X
  28. }
; G; B$ u8 l! J: }2 E) b: A& ]
4.3 修改delay.c文件7 Y  G7 |' U; i
$ T% }& Q3 |) S& G& p( b* {5 Mdelay.c文件修改的就比较大了,因为涉及到FreeRTOS的系统时钟,delay.c文件里面有4个函数。" J2 ?7 @2 X: V' I
& `9 s" d3 x7 ~1 e. D首先来看看SysTick_Handler(),次函数是滴答定时器的中断服务函数,代码如下:
) d. ^% `1 @  {! [3 f4 p* B! |/ d1 H) \$ ^8 K* b
  1. extern void xPortSysTickHandler(void);: r. p2 V& i) u$ c
  2. " J2 h# ?) H. j- Z  Z
  3. //systick中断服务函数,使用OS时用到
    7 C/ X) N' l5 j
  4. void SysTick_Handler(void)
    6 p  ?' @7 F  [& W
  5. {
    ; h4 }0 g( A1 N+ r
  6. if(xTaskGetSchedulerState()!=taskSCHEDULER_NOT_STARTED)//系统已经运行; n1 m6 Y0 g: @* u6 Z
  7. {
    ( t. w; U1 L# A( e6 N1 i7 g8 |% a
  8. xPortSysTickHandler();
    4 D; P' j3 E1 Y/ y: t; l7 x) B$ ]
  9. }
    " w& }8 k! D0 G
  10. }
, f8 ]( V) N6 idelay_init()是用来初始化滴答定时器和延时函数,代码如下:3 @. ]& ^- ~* s; c
& K/ j: C  [% t" t! H
  1. //初始化延迟函数! V, h& w* K6 I% a. }& o; }3 d1 G, r
  2. //SYSTICK的时钟固定为AHB时钟,基础例程里面SYSTICK时钟频率为AHB/82 M; b4 L% f. _& s/ A) C: e+ s
  3. //这里为了兼容FreeRTOS,所以将SYSTICK的时钟频率改为AHB的频率!
    / w, a! l6 Q1 v
  4. //SYSCLK:系统时钟频率2 {- N  H2 A1 }9 [5 v5 M. S* Y7 ]
  5. void delay_init(u8 SYSCLK)
    6 B6 v, d% s5 k2 ]2 v
  6. {; m6 E4 D1 F) S; S, D  X  W
  7. u32 reload;0 x' |/ O- p5 G6 l5 F' b+ r
  8. SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);/ D- u# n# @2 r, Y4 e
  9. fac_us=SYSCLK;                                                        //不论是否使用OS,fac_us都需要使用
    0 {* N% l* _% `& ^. ]
  10. reload=SYSCLK;                                                        //每秒钟的计数次数 单位为M! N  h. b( |1 p: s
  11. reload*=1000000/configTICK_RATE_HZ;                //根据configTICK_RATE_HZ设定溢出时间/ o# ~# a& p; M1 c/ B' M; u
  12. //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在168M下,约合0.0998s左右) ?) v2 ]2 f; Z# q: v  G9 V
  13. fac_ms=1000/configTICK_RATE_HZ;                        //代表OS可以延时的最少单位/ N; J/ k% |3 {* Z& }
  14. SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;//开启SYSTICK中断$ C: Z3 [3 f6 v3 ]3 `, @  P
  15. SysTick->LOAD=reload;                                         //每1/configTICK_RATE_HZ断一次
    1 b- _# q" E/ N) e, _
  16. SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启SYSTICK
    # y) @, E: |0 E/ c9 J
  17. }
& ^7 f+ @( E, o/ d, o8 M
延时函数定义如下:
* f9 [! @* |- d  N/ K" I/ C1 F; e$ L- @0 f2 B
  1. //延时nus
    6 \! E8 V( A9 d, a: c8 }
  2. //nus:要延时的us数.6 u2 n2 y( i, L+ V) ~, ]4 S& p
  3. //nus:0~204522252(最大值即2^32/fac_us@fac_us=168)
    $ o$ K( |# ?8 `7 A( q! u9 ^
  4. void delay_us(u32 nus)
    0 O6 F: x) D4 a. s/ {
  5. {        . Q- |2 ]: L+ s7 k; Q0 s7 i
  6. u32 ticks;0 f' g4 j* Q+ M+ g! A$ ~, c
  7. u32 told,tnow,tcnt=0;
    * u+ o1 `" ?! z/ w: b2 {* T4 \
  8. u32 reload=SysTick->LOAD;                                //LOAD的值
    ; [- u& l# [& d0 m0 T% ^
  9. ticks=nus*fac_us;                                                 //需要的节拍数
    # x' B' ]7 d5 w5 Q
  10. told=SysTick->VAL;                                        //刚进入时的计数器值
    # ^4 K- L; s1 E' u
  11. while(1)" N% v$ |3 e! Z6 c% C
  12. {: V/ c+ J1 u9 X/ P/ M. H2 G$ B
  13. tnow=SysTick->VAL;
    $ }6 z: X$ b! |) l  R0 j$ Q1 V
  14. if(tnow!=told)6 m# l& ?4 k2 b* `; g. g
  15. {
    1 B- g$ y: `8 k
  16. if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;        //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.# v4 p3 O, g9 s* _7 B; {
  17. else tcnt+=reload-tnow+told;
    2 b0 @+ B4 B1 D! U% E/ q; V% \
  18. told=tnow;- X2 s, o- ]6 y8 f: X( |
  19. if(tcnt>=ticks)break;                        //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.9 o( {5 k, L3 b8 [1 R' }
  20. }0 |6 m# O& d# }- m. D0 q! r6 E1 t
  21. };
    : V" |' E' M& p2 \* y2 n; P5 b
  22. }
    7 ~% F/ U: W; f( h
  23. //延时nms
    . L: Z  A4 r* L1 u
  24. //nms:要延时的ms数
    0 ^# Q! C" d# ~/ H+ F
  25. //nms:0~65535
    3 ?% B. Z! D2 q+ D# P
  26. void delay_ms(u32 nms)
    0 E2 P1 {$ [. j3 L3 q+ T9 w+ S7 F
  27. {
    0 s6 s- n3 I. `  O6 I
  28. if(xTaskGetSchedulerState()!=taskSCHEDULER_NOT_STARTED)//系统已经运行4 {; v" C  Q# `
  29. {        & ^  H# I3 Q! m
  30. if(nms>=fac_ms)                                                //延时的时间大于OS的最少时间周期
    & h' R9 j# Z/ _8 }5 n
  31. {
    ) ^4 K+ x3 x- R& e6 d  C/ r+ B
  32. vTaskDelay(nms/fac_ms);                         //FreeRTOS延时' y3 [0 h+ M9 G- [& {/ g/ p+ U1 b
  33. }
    - I" K& z" t6 A% F4 C. f# }: g
  34. nms%=fac_ms;                                                //OS已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时9 f$ H5 W1 ^, }+ W) b
  35. }) m! j# U3 d& ]* c6 d! q7 U
  36. delay_us((u32)(nms*1000));                                //普通方式延时6 p4 d3 S6 i. P' D
  37. }/ P/ [# R7 ~5 {& a  y% ]  Q0 Y. X( I8 z
  38. % c' {8 H# w  K& c! k: ?8 t6 ]' @8 c
  39. //延时nms,不会引起任务调度
    " O3 e& E9 P. g4 l! z* e
  40. //nms:要延时的ms数1 x0 |# D# U( \0 e& `, [5 l
  41. void delay_xms(u32 nms)
    8 D, s( t- N3 ^3 ?& l! t6 ~
  42. {  r' w% M6 o. [6 Y1 w8 R( h4 q% C
  43. u32 i;5 k- h& f( M5 y- m" _" T
  44. for(i=0;i<nms;i++) delay_us(1000);/ w! K" o: p0 R' X% `4 \4 C
  45. }
* E% A' R8 `( _& `; g( U编译之后出现如下错误9 q( y0 m3 C5 z, Y
3 `+ I3 v; R5 f7 {) D
  1. ..\OBJ\01Test.axf: Error: L6200E: Symbol SysTick_Handler multiply defined (by port.o and delay.o).
( ]7 y2 C8 m+ O/ s+ A# X/ T: K& {) M9 a在port.c和delay.c中有重复定义的函数,SysTick_Handler只能二选一,很明显delay.c中的SysTick_Handler()保留下来,打开FreeRTOSConfig.h文件,找到如下宏定义:
& s8 t# s7 a9 }  d% A- U; y9 }
  1. #define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
& E$ ~' v% \( L, u2 g& D4 p% \注释上面的宏定义。$ a5 X" w: P) W3 c+ g
( X5 n6 n) w. ]# D$ M5. 测试程序设计
5 K9 s( ~2 d& E   main.c文件7 T  K4 Q2 F( u: L! l
* l3 X* q- k9 R4 Z3 F- r
  1. #include "sys.h"
    5 q$ k/ @, |9 ]( S9 s
  2. #include "delay.h"3 r5 \/ H# \+ q- d+ \, ?# I$ b
  3. #include "usart.h"
    + g+ Z" _8 w% ^* ]
  4. #include "led.h"5 x7 _3 w9 B* Z: g6 _  ]2 W# y5 R
  5. #include "FreeRTOS.h": V  Y( T' s' S$ p
  6. #include "task.h"" N' H2 e; M/ @+ D7 e6 m5 c) S
  7. # _1 I* y! F' Q
  8. //任务优先级
    ( z4 T" S1 r! r5 _* u3 F
  9. #define START_TASK_PRIO                1
    7 Q. G% A7 @# e7 @) v7 y
  10. //任务堆栈大小5 q. t: U( E8 ?; y4 g& |3 J# m
  11. #define START_STK_SIZE                 128% L- D$ e. Q. V6 p( ?1 r4 E
  12. //任务句柄
    9 A; J( }  I' E8 l$ o' q( z9 C
  13. TaskHandle_t StartTask_Handler;8 {( Q5 i: M3 X, J2 J& J4 Z" V
  14. //任务函数9 B- p# g; y# J6 y) T  ^
  15. void start_task(void *pvParameters);
    - Y$ s& q4 a8 J9 h1 y9 N" V# J
  16. ; m- O+ e1 s7 w$ Y2 c
  17. //任务优先级  a$ X: g$ Y" ]  I1 p
  18. #define LED0_TASK_PRIO                2
    . c8 y, @( f) Z; |& {
  19. //任务堆栈大小- t0 G0 ~- p* _  ?- q1 L2 H! E6 _
  20. #define LED0_STK_SIZE                 50
    & P/ t$ k8 X' x& P! g
  21. //任务句柄
    ( I2 o  c" Q* B, j
  22. TaskHandle_t LED0Task_Handler;
    3 o( ^; L% x3 l6 h6 A+ D
  23. //任务函数+ m0 d- X, S& Y0 P
  24. void led0_task(void *pvParameters);; O2 u( @4 e% b. @
  25. - o1 K4 K+ v8 E
  26. //任务优先级2 V7 g2 l/ t) R) V8 O+ ]
  27. #define LED1_TASK_PRIO                36 [7 Q6 I# ]# I3 r0 x- d- N2 {- E
  28. //任务堆栈大小: j' ?! v, J2 |( v
  29. #define LED1_STK_SIZE                 500 Y$ R5 P1 ^" w8 J9 n
  30. //任务句柄
    - S* h  Q2 B; l
  31. TaskHandle_t LED1Task_Handler;
    4 [$ r+ w- E9 C! p- l0 a# c5 r
  32. //任务函数
    % C: ?' J# q2 N, R4 u
  33. void led1_task(void *pvParameters);
    ; H. [0 S9 T- r. N
  34. 0 w) k+ [/ p( M  r! ]0 P- h) j5 x
  35. //任务优先级! Z3 b% v! \* H5 N3 v
  36. #define FLOAT_TASK_PRIO                4
    . }4 G( B) R4 b/ i) I3 o5 }# @2 k
  37. //任务堆栈大小
    6 y7 `# {; v9 Z4 r; c# |
  38. #define FLOAT_STK_SIZE                 128- P; c# h. F7 b5 c* B
  39. //任务句柄
    , S! m0 n/ Q0 C+ o: i; s
  40. TaskHandle_t FLOATTask_Handler;, ~# f& e0 m9 ^
  41. //任务函数
    ( u' t1 e7 J9 c& M
  42. void float_task(void *pvParameters);
    9 ?3 H6 ?, f+ a. r( [, x3 o$ M
  43. 1 C. S; Q: Z1 X' ?$ ]. [) M$ r' y
  44. int main(void)
    ( m( R& D# ~. h$ }
  45. {! {$ L5 x: H1 F5 z5 F) T4 Y1 X
  46. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组4/ @7 `+ {- q" u
  47. delay_init(168);                //初始化延时函数
    , Z4 r$ g" _2 I+ x& \
  48. uart_init(115200);             //初始化串口
    & Y& m) d; H" ^9 h+ H& i
  49. LED_Init();                        //初始化LED端口
    0 o( z1 D& V2 b4 S% t& n6 \8 n8 V
  50. & H/ |- O/ I$ c4 j5 X. \
  51. //创建开始任务1 u4 [2 r1 A2 v4 ~" b
  52. xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task,            //任务函数5 Z1 N& b5 m0 `( g9 J/ F- v
  53.             (const char*    )"start_task",          //任务名称9 p: z- r. m7 i. u# ~9 q* i& t
  54.             (uint16_t       )START_STK_SIZE,        //任务堆栈大小4 h1 p+ e3 s" ^0 K0 ^
  55.             (void*          )NULL,                  //传递给任务函数的参数! Y4 J+ A" q5 i) k( N4 n
  56.             (UBaseType_t    )START_TASK_PRIO,       //任务优先级
    5 J$ k4 l2 l& i& d9 j
  57.             (TaskHandle_t*  )&StartTask_Handler);   //任务句柄
    : `% r- R* C1 g5 _; W9 ~' G
  58. vTaskStartScheduler();          //开启任务调度
    / D; @3 J, v$ h+ `0 P( ~
  59. }
    ) [8 W1 f; C+ p3 Y# G$ l( g. ?+ h
  60. . k3 r3 G* Q6 v- e7 c8 t% T7 ?. w# Y. A
  61. //开始任务任务函数
    8 H* f9 t) H. \7 N
  62. void start_task(void *pvParameters)1 u3 N" @1 t# @8 j4 E9 _6 W
  63. {$ s; R  C0 P1 Y: K3 E
  64. taskENTER_CRITICAL();           //进入临界区* ]! \" Q# N1 ]7 a
  65. //创建LED0任务
    % I+ v3 t3 b' _  I. A% {
  66. xTaskCreate((TaskFunction_t )led0_task,
    4 m! L) c0 n3 i6 Y9 Y) S
  67. (const char*    )"led0_task",
    + @4 P+ e, H* r  v" T6 p4 n; w
  68. (uint16_t       )LED0_STK_SIZE,
    $ B9 L- S8 C3 [& i, s! {$ `
  69. (void*          )NULL,                        & Q: w$ E: X$ w0 J5 a
  70. (UBaseType_t    )LED0_TASK_PRIO,' z8 C; `9 [2 X* ?2 ~+ P: Q# o
  71. (TaskHandle_t*  )&LED0Task_Handler);
    , i# Z* |& q7 |! [6 v* D: f
  72. //创建LED1任务
    ' r8 v5 h9 q) v. `
  73. xTaskCreate((TaskFunction_t )led1_task,
    " f" t5 _  a+ G: x% T- ^
  74. (const char*    )"led1_task",* ]% G. F/ v& a4 S
  75. (uint16_t       )LED1_STK_SIZE,4 g) y- P3 D0 @' n1 L
  76. (void*          )NULL,
    ; Y3 `: v" t" z4 m0 y
  77. (UBaseType_t    )LED1_TASK_PRIO,
    - {- k% y3 G4 ^5 M5 R& g
  78. (TaskHandle_t*  )&LED1Task_Handler);
    # ?$ x% M, Z4 ?& E8 N
  79. //浮点测试任务" e( Z- w' g- p0 v( w
  80. xTaskCreate((TaskFunction_t )float_task,
    ; L6 @0 u% c6 V+ q( d
  81. (const char*    )"float_task",
    & Z& W* e, v8 X6 T
  82. (uint16_t       )FLOAT_STK_SIZE,2 b- V6 m6 Z9 p* H$ |
  83. (void*          )NULL,
    ! h9 v" U+ f9 s- g$ E) G
  84. (UBaseType_t    )FLOAT_TASK_PRIO,
    % i* o( l( x2 `6 d& Y8 L& E9 p
  85. (TaskHandle_t*  )&FLOATTask_Handler);
    2 ~3 g/ W' H# x
  86. vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
    , {# W1 p8 [! H& x" h% z) f; W6 p" N
  87. taskEXIT_CRITICAL();            //退出临界区
    + i! I, T9 `6 w1 W' H) V* D5 o5 X/ J
  88. }/ F. t: A5 ^- `3 O
  89. ' F1 N. Q# ^( P# L- y' H
  90. //LED0任务函数% B- k' Z' \9 Q$ R9 B& r1 q$ B8 s
  91. void led0_task(void *pvParameters)( F$ t* H1 a- w; B9 Q" |
  92. {
    2 u. \, n" e) n1 k1 K" U" M
  93. while(1)2 v; V5 b9 b) O7 T
  94. {) F5 b  K: N. q) K3 F7 Z
  95. LED0=~LED0;, P" H" [! U5 ]- g# c7 l( b2 a/ h
  96. vTaskDelay(500);; L1 H& M; R7 K) |! t
  97. }, n' j& e3 x' u" \- |* I
  98. }
    $ r1 I5 \/ J3 q  L# u5 s
  99. 8 s+ P4 w) I6 ~; B3 f7 V  F1 G
  100. //LED1任务函数; R' Q! ]& @& o$ i( _' {
  101. void led1_task(void *pvParameters)/ T8 r; I- q! A8 w8 ?6 `$ g
  102. {
    7 V. j4 \5 r+ Q- y8 u
  103. while(1)
    0 ^! m+ L1 S9 |4 H
  104. {
    1 a% Q. L  n7 g, n( o
  105. LED1=0;1 M( J) S# `( `5 [& a# d
  106. vTaskDelay(200);
    ! Z+ M- ^' _' t$ Z1 V% i/ W. b' I) }
  107. LED1=1;
    4 P, @! r7 v8 P0 H. i
  108. vTaskDelay(800);
    + B) Q% T6 q/ o& }* i
  109. }
    % _) x; M, t) w, Q9 t
  110. }5 G& h6 r5 y4 s& x9 T' W  \
  111. 8 r5 x8 n% n, P* u, r
  112. //浮点测试任务0 i; Z! ], x7 e1 S/ w
  113. void float_task(void *pvParameters)" u) a5 P! Z, \
  114. {
    & t. `; d' W. i( R
  115. static float float_num=0.00;
    - m  o, R+ O/ }& u
  116. while(1)
    . Z; f& H: @( a9 ~
  117. {" s6 [4 H  n% p' P4 }7 N! L
  118. float_num+=0.01f;
    3 p. H* t$ o3 _3 V; x- |
  119. printf("float_num的值为: %.4f\r\n",float_num);
      \, _" t% c/ x3 p
  120. vTaskDelay(1000);2 U% Z+ y4 K2 N9 v& d
  121. }
    0 ]# h& Y! ]& P" A7 O. R1 _
  122. }% ?6 ?- Y" s/ V  j2 D
- j: V! O1 n, g
实验结果:( R. p8 S! |3 H" \
3 p9 w9 t& q# ?) j$ e( z8 L2 QLED0和LED1开始闪烁,LED0均匀闪烁,LED1亮的时间短,灭的时间长。然后串口不断有数据输出。' ]4 h3 E2 U- F: T  C5 P+ q9 L! q
2 @. W# m# h2 F& I; }& E
3 x  J1 b" V0 m  {- Q( F% m! S1 B: P0 p9 b
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-27 16:00
