01. IIC简介/ ?! b/ K; x. A5 T* q8 ~: m6 ^
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据。在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向传送,高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。
# ?9 w. Y! c( E
& F! H; o: m/ a& `* RI2C 总线在传送数据过程**有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。( l5 B0 k* z: j+ @) K( ?3 S' G' D) P
7 O T! V' ], e& e开始信号:SCL 为高电平时,SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
2 ]9 K5 l) e" s4 J# T/ A c结束信号:SCL 为高电平时,SDA 由低电平向高电平跳变,结束传送数据。& U* ~* A( }$ ^$ ]% Z- M0 f
应答信号:接收数据的 IC 在接收到 8bit 数据后,向发送数据的 IC 发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU 向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU 接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。( E- ~! j6 i; y& ?# l
0 b8 b2 i( a* X$ z" b02. 功能描述: h! E" Z* P% b- [1 F7 I
开机的时候先检测24C02是否存在,然后在主循环里面检测两个按键,其中 1 个按键(KEY1)用来执行写入 24C02 的操作,另外一个按键(KEY0)用来执行读出操作,在 TFTLCD 模块上显示相关信息。同时用 DS0 提示程序正在运行。- D$ Y- O; v4 U
! w/ M: V$ {6 N, a, x. U03. 硬件模块* G4 L X; |# A' q
硬件资源有:
i5 B9 f( e. y& N2 u/ w |* D1) 指示灯 DS0/ Z3 h9 K# T$ @* v
2) KEY_UP 和 KEY1 按键
) o8 f; v3 H1 y! _3) 串口(USMART 使用)
) h) E, j6 [& K* e& R/ Q4 m4) TFTLCD 模块5 K- \+ |' s% t5 Q& @; ~' M
5) 24C02
v) f g- U- {2 T. P
9 w% r+ r' Q, g% P
+ n% H# k! I- [
6 f/ P9 J+ R" i
04. 软件设计7 M% s% \3 |* R# K5 {" p
myiic.h
+ A. U$ @6 x7 s4 I$ i- #ifndef __MYIIC_H8 _4 ]/ J3 A. b- S' w6 ]
- #define __MYIIC_H% K5 A# u3 ]+ b Q4 a: N
- #include "sys.h"
' R& G" ?( H* W Q -
* U5 J5 T* H7 z. j) A2 V: i0 w# h - //IO方向设置
: K' |- Q3 A( B }! ^ - #define SDA_IN() {GPIOB->MODER&=~(3<<(9*2));GPIOB->MODER|=0<<9*2;} //PB9输入模式- { x9 j) v& M7 o) o& W
- #define SDA_OUT() {GPIOB->MODER&=~(3<<(9*2));GPIOB->MODER|=1<<9*2;} //+ W+ t" h, ^/ O1 }' v
. j9 E+ t. t1 P3 { o1 i- //IO操作函数
% ~1 S) Q2 g' w4 v& c/ ]4 p - #define IIC_SCL PBout(8) //SCL4 N# B( h7 o9 P; q! E0 w" E2 X
- #define IIC_SDA PBout(9) //SDA 2 I) j$ R6 y) j; O ~: [
- #define READ_SDA PBin(9) //输入SDA [, W. n0 Q; s/ @% o
6 ~; t+ e* f+ W7 g+ U: _ q: R; E- //IIC所有操作函数" I& P+ V# W$ v
- void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口 & o4 X# ?2 c4 p- [6 d7 k/ h
- void IIC_Start(void); //发送IIC开始信号
' @4 M$ G4 K S6 y2 ] - void IIC_Stop(void); //发送IIC停止信号2 @1 `' H3 ^( [6 y2 _' S& A
- void IIC_Send_Byte(u8 txd); //IIC发送一个字节
4 R0 D v2 m) J5 u+ | - u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack);//IIC读取一个字节
1 w6 Z- R; {0 M' I& g - u8 IIC_Wait_Ack(void); //IIC等待ACK信号8 {5 L& \; [' |2 U
- void IIC_Ack(void); //IIC发送ACK信号
5 P: t# q, y0 q( e6 v( Q - void IIC_NAck(void); //IIC不发送ACK信号$ g4 o6 e% e) z( j. d
* \1 H% \1 J2 v9 n$ {- void IIC_Write_One_Byte(u8 daddr,u8 addr,u8 data);
, j; ~6 s* _, B3 W) v# d& t - u8 IIC_Read_One_Byte(u8 daddr,u8 addr);
+ \- w7 |- f4 u) v% i4 ]7 p8 F - #endif
复制代码 $ r9 u9 r$ h0 a- K2 M* P
myiic.c
3 K5 U6 j2 K% C) U7 L0 T4 @6 [+ l
- #include "myiic.h" ?- f$ {0 D- d
- #include "delay.h"
6 Q' j3 ]: C! k) a/ t, d3 Y( A3 w, B
: D4 Q8 f& A' _4 Y$ }# H0 K0 Q- //初始化IIC6 x+ ^& }) H1 I- ]' v
( P" x" L8 E; v. | - { 7 H, ^4 F! L& W7 a5 ?
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;6 U* a" A+ z$ l
- 8 Y8 W' f9 n- W7 Q0 j& X9 q$ ]
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟
/ c# e5 ]* R& X. L$ U' s - . Y! ?) O7 }# E% ?1 u
- //GPIOB8,B9初始化设置0 h% \6 t/ o6 e1 J, G! J
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
: E. q8 K% o( \5 r5 a/ w/ x9 Q/ l$ h$ \ - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 O8 Z- k! x$ ?2 ^/ `5 u3 a& w- S
- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
8 D* [8 E3 d6 W4 J* c$ f - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
2 r' ~: R! b( r- Y$ `- @3 t - GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
! h" X8 i, C M - GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 W6 J' \0 d/ T9 I" l3 G
- IIC_SCL=1;
$ E) f7 D* M3 {- o' S - IIC_SDA=1;7 u8 }% |: L b; L# T
/ S" R$ ~" h2 h; Q" X0 F/ k - //产生IIC起始信号
5 F9 a/ E {9 T2 ~) s - void IIC_Start(void)
! i' @/ \3 `& U/ l( A' S7 q( h* A9 o - {
8 Y/ W& p& Q# D7 [! L - SDA_OUT(); //sda线输出
7 u, ^1 f2 q/ ?7 | - IIC_SDA=1;
c; B$ e" Z* J- O! I, B - IIC_SCL=1;
2 f: o2 W7 P7 F" W4 O4 ^- H - delay_us(4);) K% l% O' A* l6 B. J
- IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
& h* P* m; K7 Q4 C3 M9 ~ - delay_us(4);! A7 Z$ x4 \! L8 w# ?0 I
- IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据 0 A+ \- K" O A
# j* ~5 Q% G4 | - //产生IIC停止信号2 u4 C% C9 h1 s1 S n
- void IIC_Stop(void)' l9 E: K2 ]7 [$ r3 {2 K+ h
& j: M# ?+ J# B- v$ m" a5 T - SDA_OUT();//sda线输出8 f- O) ?: G5 z+ E* S( x) x
- IIC_SCL=0;( E& k/ J; p& \ `- N# V: \
- IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high# m+ g N2 `2 G9 ?1 j6 _3 t
- delay_us(4);
' i& i) [1 o6 s( u - IIC_SCL=1;
- c% B0 q q/ Y$ E1 } - IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
$ L! H8 f5 _) E6 z" }: b - delay_us(4); 1 q% t. `3 E- k* i0 y6 |1 s8 T
- }$ ?2 O/ ? u1 k. r" a5 V2 j K
- //等待应答信号到来
7 J; x$ S' i: n: G2 _7 ] - //返回值:1,接收应答失败
6 @5 l. l j+ c2 N+ y0 |" [+ E2 S - // 0,接收应答成功& }* a b+ F) C" f1 G& W
3 ?: s) L q, z) w0 N - {
. L6 p$ j6 X5 Y4 I - u8 ucErrTime=0;
$ p! s! C1 X* z+ T `1 X - SDA_IN(); //SDA设置为输入 9 J- j: N1 E, b/ d4 i% P# v6 U* S
- IIC_SDA=1;delay_us(1); 6 P0 u$ g7 ^; R" T
- IIC_SCL=1;delay_us(1); : J! W- R# P1 F; K
- while(READ_SDA): a$ S" z: Z# v' o1 O5 w
7 Y m& j* s, y$ E: ^7 u9 F+ G" t - ucErrTime++;
0 a/ ?+ G9 @8 o/ w/ R; y1 g - if(ucErrTime>250)+ L- B1 |% C# ~ w6 |
- { W+ `/ h/ K7 @/ a
- IIC_Stop();
7 ]# r) o6 X4 E8 L9 U* D - return 1;
3 H4 W1 X6 B4 U( T2 @) d - }
! p) g, `- h; g - }
1 B0 l( S1 L0 n. S2 R/ {# z - IIC_SCL=0;//时钟输出0
( F6 P! c# k& P. A, o7 R2 n - return 0;
8 I1 G& w4 }1 x& c - }
4 b' L6 z1 j$ }5 S" o$ V - //产生ACK应答7 J5 f3 b9 F( k& K
$ s$ g7 _5 |: N! ?. h& i - {4 t. G3 Q- U/ o d9 t+ p- [
- IIC_SCL=0;
" @# t0 C+ j' \; A, i8 t; _8 B+ Z - SDA_OUT();
L8 }# }, r3 S" S& F5 |7 G2 X - IIC_SDA=0;- A( e, E9 M) q
- delay_us(2);! G( R7 f1 E8 k4 I
- IIC_SCL=1;
2 N7 A: }+ i7 H3 _7 _6 g- I* B - delay_us(2);
6 z n3 X# k# a - IIC_SCL=0;6 x; ?% v$ t: [3 h
- }; V% z8 E) R5 e5 q: q# h# J
- //不产生ACK应答 + y0 o0 x6 N2 Z! }+ i+ b6 k
- void IIC_NAck(void)" R& T: \" J7 b; Z8 s
& ~) Y: ~, g2 u% i$ D' E - IIC_SCL=0;7 G+ i: s! s0 v; c2 T- W5 i5 B4 ?
- SDA_OUT();* _% b& v$ p6 g8 p
- IIC_SDA=1;
. g" [0 U3 D4 q" i - delay_us(2);
- O, B8 w& [* M5 F3 J$ I; J& i. x - IIC_SCL=1;1 W6 i' g7 d1 w, k8 L; v; G
- delay_us(2);* Q6 j2 p: X1 D e7 `( s
- IIC_SCL=0;6 g1 J: n0 w3 |& b
]: y/ M$ h5 I8 K& i- m - //IIC发送一个字节
M( ^6 e" _. n" w, j/ ?* S - //返回从机有无应答
3 Q) q, i) f7 }" h& N - //1,有应答
! W5 a+ K+ q: a' C - //0,无应答 ) J6 T8 }/ n' C3 k) U
- void IIC_Send_Byte(u8 txd)2 b3 Z" R. V' i6 ?- F$ A3 i) _
; W* K9 J! o( G% z - u8 t;
4 A+ a6 d3 h! t% n9 k& y; T) K - SDA_OUT();
/ \6 ]. X5 l+ j8 d - IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
8 z9 i6 L* \( ~$ ~$ `$ c - for(t=0;t<8;t++)
# R f2 W/ q1 g5 ? - {
8 V& P& n4 w2 } - IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
( [' Z7 U% V& ]! B9 Y8 K& Q - txd<<=1; " r: o6 Q# C t3 w( H7 o
- delay_us(2); //对TEA5767这三个延时都是必须的6 I& t. n) e& m$ s1 d; Y
- IIC_SCL=1;
! d3 X* H5 U* u( T - delay_us(2); 5 g& m8 s1 B1 l9 W/ A
- IIC_SCL=0; $ N$ a! x2 ^+ k; G8 C+ X% L
- delay_us(2);; ~% d; L. Q" k: s
+ u$ t/ S( ]3 d' u' M/ B - } 5 ~+ }( ?! {3 G1 {0 i
- //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK ) b1 \$ @, B! E. A) x) n
- u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)3 E: |% ~" P9 b$ w1 X
- {/ H$ b7 P1 k% K8 V) V6 ~4 h
- unsigned char i,receive=0;1 J n4 g, ? H) r8 k8 _8 ^
- SDA_IN();//SDA设置为输入% T( t" c/ |* J+ K
- for(i=0;i<8;i++ )
% m7 z. ^, b3 i6 L - {% z6 I8 C# G# c6 t
- IIC_SCL=0;
6 L1 w" w( {+ K- Q. y - delay_us(2);
( u5 O5 q, M. P - IIC_SCL=1;/ G2 J$ j) {8 n) p
- receive<<=1;: m6 I* p* P+ K" }
- if(READ_SDA)receive++; + M: `+ ?* V- Z" n3 P$ q
- delay_us(1);
$ S8 y; L( s. S( p: P - }
* f; C8 z+ F' h' \. B* |1 Y) [ - if (!ack)# Q' I2 E5 N/ z5 |" Y( W
- IIC_NAck();//发送nACK2 l: E, O9 z8 @: u$ ^6 ]
- else
3 x: q' M( l# A. [0 ~ - IIC_Ack(); //发送ACK
7 G& x2 f" w% }* h! q - return receive;
' @9 j" ` R3 m& a0 T& I$ T - }
a; B, W# D6 l- tmain.c
* V% f1 G" o4 F. P" [3 s3 X- #include "sys.h"" F8 Q3 L( n, C: x* e3 }- ?
- #include "delay.h". G' z2 j* t7 e* F1 N
- #include "usart.h"
1 {& F2 c# }2 Y - #include "led.h"
. D/ \' ^+ I8 S; b8 C - #include "beep.h"
. u1 b: H' i% P - #include "key.h"
# ?8 }6 q5 H* Z4 C+ r& y - #include "usmart.h"% d0 V: d2 e& R$ z+ y) d+ v8 Z0 q. m
- #include "lcd.h"
( x- I7 Q, T. R+ F" y3 l. d - #include "rtc.h"
9 a; J% |; U5 W( Z$ A8 A( r - #include "rng.h"
/ s& m; c* r+ q, `* g. @3 q- } - #include "key.h"7 j; E( l) e5 Y W) A9 D; ^+ x2 M
- #include "wkup.h"9 V/ Z- g7 z0 G/ H, H( ?% y9 s
- #include "adc.h"
+ K* d; O3 d. T1 b9 b/ m - #include "dma.h"& {0 X) K d9 I
- #include "24cxx.h"
/ K& I. Y% b C& v" q& m7 Y' A - + b) D3 ?; x' I: t- }* j& @
8 }6 S1 ^. K( H* _4 [4 b8 C- //要写入到24c02的字符串数组* `0 e ]9 z) e z$ i% I, Q
- const u8 TEXT_Buffer[]={"Explorer STM32F4 IIC TEST"};
3 e' w) b1 P3 Y/ A/ ?/ X - #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer)
% r, o8 G0 b. P2 y7 y* Z- P8 G - 7 Y( u3 M3 \7 A) Q f/ p
. i; s* H) @3 y4 n! ^4 f- int main(void)0 F G9 [, C1 q% ?
- { 5 f1 y# U/ `4 y" [, [
- u8 key;
8 W! {( r3 I% b) `1 | - u16 i=0;7 v0 a1 i' B M
- u8 datatemp[SIZE]; & e7 Y S2 n B# a2 K; |& l( m
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2/ L. |) C( ^2 R
- delay_init(168); //初始化延时函数8 v! P! L5 k/ r3 Z3 x5 H3 a5 @0 c# O
- uart_init(115200); //初始化串口波特率为1152001 P5 u* ]0 r9 Q# J3 o
" y8 ?; n2 d, n F0 ]3 z - LED_Init(); //初始化LED / {5 W9 a7 m1 I+ e6 d
- LCD_Init(); //LCD初始化 + | l2 @5 {+ w& d! ~
- KEY_Init(); //按键初始化
" O' s# B9 _/ n" g/ N' {8 |7 b$ z9 v - AT24CXX_Init(); //IIC初始化
7 S6 d- v- F7 c6 D2 J Y. k - POINT_COLOR=RED;
. N3 D) {! x! c+ @ - LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4"); ' ~' t3 I8 Z b; v/ y
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"IIC TEST"); % O% v: o2 v/ o' f* I, t# ^
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");/ Y. M+ _; D/ P3 {5 u
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/6");
9 X" q: T* v, X5 m( Q% a - LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY1:Write KEY0:Read"); //显示提示信息 ! n' ^8 [0 w* j* f; p
- while(AT24CXX_Check())//检测不到24c02* V- N& V O& Q: R S0 W
- {& t! w7 _8 B' m5 N0 `2 G( S
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"24C02 Check Failed!");0 ` o C; q4 A ^! d" H- Y' }
- delay_ms(500);0 H7 I0 m2 M' r2 A0 H. R
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Please Check! ");$ N$ C4 u; O8 z5 @. z- B+ ?4 i. F9 w& \
- delay_ms(500);
* Y v# w" H5 U J0 N& ~4 j) h - LED1=!LED1;//DS0闪烁
" @ w, T z8 L; l" V I+ X! G - }
' O8 ^9 p7 _2 Y" V1 p - LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"24C02 Ready!");
3 @: e1 @4 u& A! ~4 m1 i - POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
3 \* L% M( s W2 d+ X3 v
% B4 D6 X# h( |% j- while(1)
& P+ O, P) A1 K$ B8 q - {0 \+ D$ K r/ y
- key=Key_Scan();3 a' L7 F! O# q* b# B" m
- if(key==KEY1_PRESS)//KEY1按下,写入24C02
, L5 c3 i* U7 w+ @4 o - {
% M" v6 a T; P: _; ^4 k - LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE);//清除半屏
) e4 }& a3 |: O - LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Write 24C02....");. u4 j1 L; v+ K H0 e- P! D; [# t* `
- AT24CXX_Write(0,(u8*)TEXT_Buffer,SIZE);
! i0 `( y; R# e( T0 J b - LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"24C02 Write Finished!");//提示传送完成
& v1 H, Z! z) w - }
! o/ Y# P# ] ]4 U+ k; { - if(key==KEY0_PRESS)//KEY0按下,读取字符串并显示# M) L% U- o5 S
- {& |' k; ^0 T' Y& c/ f# d
- LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Read 24C02.... ");' a! p7 m" s, L+ t4 u- Q1 W
- AT24CXX_Read(0,datatemp,SIZE);
* `( T/ k+ j4 g3 S7 N - LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"The Data Readed Is: ");//提示传送完成
8 y& g/ s+ O: K! C, Q1 U m - LCD_ShowString(30,190,200,16,16,datatemp);//显示读到的字符串
2 O5 u+ H6 c! I& Z: a$ D7 |4 X; ~ - }( }/ q$ R# @1 t5 E$ Y
- i++;/ M- ]; t$ h" c4 g
- delay_ms(10);8 U/ l$ y, }/ R0 }9 Q
- if(i==20)
# C9 f" Q% \# ^; z) P - {& Z# K; S! u) t
- LED1=!LED1;//提示系统正在运行 ( ~' f0 i+ l, S2 |( r
- i=0;
/ I8 d+ `4 F3 T; R - } 2 w8 z7 ]3 ^$ x+ b8 o
0 C7 U1 \0 V4 r) s$ x0 k -
7 L F X3 u# u) Z$ r - }
( U: F2 U1 ~/ N, w" O5 v1 m
: e- v2 ], i4 V* a% ^ M! D+ J1 ?3 O2 V |
STOP 的时序,好像不对吧
