01. 电容触摸按键简介& J v+ ?2 f8 L0 a% M* I7 k. N. \
触摸按键相对于传统的机械按键有寿命长、占用空间少、易于操作等诸多优点。大家看看如今的手机,触摸屏、触摸按键大行其道,而传统的机械按键,正在逐步从手机上面消失。接下来给大家介绍一种简单的触摸按键:电容式触摸按键。* T. ]( a9 D9 U+ {) k, z5 g: A
: {, l0 E& ]- n
利用探索者 STM32F4 开发板上的触摸按键(TPAD)来实现对 DS1 的亮灭控制。这里 TPAD 其实就是探索者 STM32F4 开发板上的一小块覆铜区域,实现原理如图所示:
, r& z q7 Y; P- O8 N8 F/ Q2 G* s" D }) q% u4 }+ |( J
0 a" D3 n" N4 a9 Q g; i! o1 B* b, F4 @
0 Z4 p1 p% B j我们使用的是检测电容充放电时间的方法来判断是否有触摸,图中 R 是外接的电容充电电阻,Cs 是没有触摸按下时 TPAD 与 PCB 之间的杂散电容。而 Cx 则是有手指按下的时候,手指与 TPAD 之间形成的电容。图中的开关是电容放电开关(由实际使用时,由 STM32F4 的IO 代替)。& d" o# |9 ~$ G: Q. q2 h) i) o4 v
9 E9 o' q* h$ g3 n( e' p: l* ~先用开关将 Cs(或 Cs+Cx)上的电放尽,然后断开开关,让 R 给 Cs(或 Cs+Cx)充电,当没有手指触摸的时候,Cs 的充电曲线如图中的 A 曲线。而当有手指触摸的时候,手指和 TPAD之间引入了新的电容 Cx,此时 Cs+Cx 的充电曲线如图中的 B 曲线。从上图可以看出,A、B两种情况下,Vc 达到 Vth 的时间分别为 Tcs 和 Tcs+Tcx。
( H& }( u V" h0 ~
+ q8 G+ N M$ D" S3 ^6 V6 e9 @. N其中,除了 Cs 和 Cx 我们需要计算,其他都是已知的,根据电容充放电公式:
' t$ ?& t5 o$ _6 f
% m, Y; ?8 M- MVc=V0(1-e^(-t/RC))*6 L8 v. i. U- ]# O
: M: l8 [6 O( T( q, Y其中 Vc 为电容电压,V0 为充电电压,R 为充电电阻,C 为电容容值,e 为自然底数,t 为充电时间。根据这个公式,我们就可以计算出 Cs 和 Cx。利用这个公式,我们还可以把探索者开发板作为一个简单的电容计,直接可以测电容容量了。
7 h2 B5 W1 S6 i" e+ O; X. i) L* L3 p& {% d* k
我们只要能够区分 Tcs 和 Tcs+Tcx,就已经可以实现触摸检测了,当充电时间在 Tcs 附近,就可以认为没有触摸,而当充电时间大于 Tcs+Tx 时,就认为有触摸按下(Tx为检测阀值)。& w: i: ^/ _4 {9 J" g" X3 Q4 d C5 U
3 s/ `. `' @- c* f( l我们使用 PA5(TIM2_CH1)来检测 TPAD 是否有触摸,在每次检测之前,我们先配置PA5 为推挽输出,将电容 Cs(或 Cs+Cx)放电,然后配置 PA5 为浮空输入,利用外部上拉电阻给电容 Cs(Cs+Cx)充电,同时开启 TIM2_CH1 的输入捕获,检测上升沿,当检测到上升沿的时候,就认为电容充电完成了,完成一次捕获检测。
- {& P: S3 h" {) a/ H$ x/ b( D& D1 Y+ m6 |$ B4 f; o3 \, e
在 MCU 每次复位重启的时候,我们执行一次捕获检测(可以认为没触摸),记录此时的值,记为 tpad_default_val,作为判断的依据。在后续的捕获检测,我们就通过与 tpad_default_val 的对比,来判断是不是有触摸发生。
; Y/ t; T) v7 F! v( F, S8 z7 C& P
- c+ O6 O( z( H. {2 ?$ }' N02. 硬件设计
& G& E& c6 r! B9 f用到的硬件资源有:8 [! N6 i: N6 R. i: u4 l/ Z
1) 指示灯 DS0 和 DS1
% t. w4 r/ [2 [9 l5 ]$ n: a6 `- W2) 定时器 TIM28 M4 H( Q6 x$ p/ M# I1 l
3) 触摸按键 TPAD
5 G$ O8 T+ X9 B1 y$ X# n4 J
' ]6 {7 X8 e4 N T1 Z需要通过 TIM2_CH1(PA5)采集 TPAD 的信号,所以需要用跳线帽短接多功能端口(P12)的 TPAD 和 ADC,以实现 TPAD 连接到PA5。如图所示:
5 J, S4 r! t# D8 K; Q( a) ^+ ? R! J4 P
) v3 T' L& w3 m3 t* E
! q- \8 F$ G* v! C- i( h. w' e
& Y; ~( P9 p" t: ]4 q8 p
03. 功能描述
: E5 ?& s" S8 u! i实现一个简单的电容触摸按键,通过该按键控制 DS1 的亮灭。
5 s4 L, ]" v; M c& l! U) e. j$ i9 b; k' w
04. 程序示例5 k; t( J! |) |' ]
tpad.h
( |- D6 O* R* \ [5 y/ t0 W( M, v" H( U
- #ifndef __TPAD_H4 z H, ?- H1 Y l' E% [3 l
- #define __TPAD_H
X3 N. [9 W" W3 }5 u6 _% F - #include "sys.h"
3 v) @5 T9 Z/ k' d% |0 J' [% u -
0 I0 T: k5 n5 q+ @6 _- B9 |/ C; p7 [ - //空载的时候(没有手按下),计数器需要的时间1 Q0 g6 _8 ` u: t% _& b% N z
- //这个值应该在每次开机的时候被初始化一次
4 s1 _; t3 U+ F) M; E, C ^# h - extern vu16 tpad_default_val;3 f3 l9 V* s$ k4 S
- % ^$ Y8 |! Q. g' R
- void TPAD_Reset(void);9 o6 d# u7 _/ t9 k- @' y% x8 U
- u16 TPAD_Get_Val(void);
* V8 }3 l; \' b, j# ?- H0 o - u16 TPAD_Get_MaxVal(u8 n);7 Y# [* A1 b" V1 U% j
- u8 TPAD_Init(u8 systick);7 p/ P* A, s( H
- u8 TPAD_Scan(u8 mode);! i& K( T' d3 x. a3 k( @/ A9 t* B& [
- void TIM2_CH1_Cap_Init(u32 arr,u16 psc); 2 r) ]1 G5 a2 V1 B/ S0 q; T
- #endif
复制代码 8 B% o2 D) Z) }* d
tpad.c
! ]& \ y: [+ R, n
* Q* v7 w+ \& H' Y- #define TPAD_ARR_MAX_VAL 0XFFFFFFFF //最大的ARR值(TIM2是32位定时器)
! A; T- g9 v& r/ @5 A; d4 \% w( J - vu16 tpad_default_val=0; //空载的时候(没有手按下),计数器需要的时间$ P! s' P$ k! V3 j8 D* |
- //初始化触摸按键
# q5 x2 E# _& ]) m0 q% T - //获得空载的时候触摸按键的取值.
3 J' K3 q) I* x - //psc:分频系数,越小,灵敏度越高.
7 k8 R1 }; e8 a. ~" e# _ - //返回值:0,初始化成功;1,初始化失败$ L, t+ h0 y! _, q; l/ x
- u8 TPAD_Init(u8 psc)
. P" ?+ f0 e' \3 _2 T5 y7 j* y9 { - {' [, r& }/ S* j" I& ^
- u16 buf[10];, ]+ M e+ V z5 |
- u16 temp;& O: _& J7 \. M, V# Q `+ V+ ~
- u8 j,i;
8 @. M4 b" Z# p - TIM2_CH1_Cap_Init(TPAD_ARR_MAX_VAL,psc-1);//设置分频系数( K4 o9 L W+ }: b4 G: ? m
- for(i=0;i<10;i++)//连续读取10次
5 H) }! @4 j! ?7 \. s4 e4 ~0 b - {
# ~( @0 D% O* f( Q) W - buf=TPAD_Get_Val();
1 o" W( z. d- g+ ?7 D8 _ - delay_ms(10);
7 K" O+ L- g) z7 }6 h - }
2 U! M& z$ n( @- v* ?! m& F' K/ z - for(i=0;i<9;i++)//排序3 i; T. e- }4 P C; I5 S `" E
0 u0 e( Z5 k% r1 ]" P2 O - for(j=i+1;j<10;j++)1 h. ]* M- o* M- J$ S0 p. V
- {9 {& i# b) _" |/ [7 u" [
- if(buf>buf[j])//升序排列+ r$ R' U0 s* o6 a
- {! X( ~ {* L3 q' n+ c
- temp=buf;
: q$ n7 {% Z5 [- k0 @ - buf=buf[j];
( B3 P$ R6 U; x( Z# @+ e( }/ j8 f - buf[j]=temp;" t7 B w& ~; t+ ]: A; J
- }7 x7 |2 j) H' L
- }* X8 a1 C* h+ x/ [; W
( [. Q" M: {: K" i8 v4 [. T: h6 e - temp=0;
i: n" ?8 f& H s7 x1 y! ^ - for(i=2;i<8;i++)temp+=buf;//取中间的8个数据进行平均, h+ i0 _+ k/ B
- tpad_default_val=temp/6;
$ I* R. l' M+ y U* Y - printf("tpad_default_val:%d\r\n",tpad_default_val);
5 l/ z. I; h6 P, q - if(tpad_default_val>TPAD_ARR_MAX_VAL/2)return 1;//初始化遇到超过TPAD_ARR_MAX_VAL/2的数值,不正常!7 `. i2 m# f0 O, q3 D0 S& u
- return 0; 0 W" ^ k S4 A; Y+ {0 d" b5 r! d
$ o/ I Y1 ^% j* L. x4 f8 Q* f - //复位一次. V# | h! F% k1 P
- //释放电容电量,并清除定时器的计数值
( o( Q1 U8 U m K, r6 j - void TPAD_Reset(void). ]) X' N: u, ~' G7 p/ J: }
- { . ^7 t8 Z; c- h
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;, H4 Q1 m7 r! w# v0 a
, A0 `/ K- J( C r& p - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //PA53 F) U( n( Z, P! i2 j
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出. G0 @% a! r4 x& a
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz
; u; ?5 p8 y+ r - GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽
4 R* V# L/ S$ C* g4 C - GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; //下拉1 `1 D0 g2 n0 P6 @& _" V2 C) K# S
- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA5! u2 H. ~8 ^$ N' w f/ W- ^2 u
9 M' _3 [5 J# I' ^1 ] - GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);//输出0,放电5 ~% [( |, r/ `. O5 k: D
- ; J N4 [' W! o& U/ G$ B
- delay_ms(5);' Z' g1 A6 @& {7 K" t+ y) m
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志1 P7 e6 c4 P$ {* @6 B6 b: h: v9 S
- TIM_SetCounter(TIM2,0); //归0
7 [" J, G" [( O - % q Q- |, m/ S- k, c
- 2 w! B0 l/ H+ m7 R; V* p
/ r8 O7 d1 f6 p$ F/ u1 b - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用输出% K, m x1 h& B; w
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//速度100MHz
% |0 n7 f) m+ z; Q8 b9 o - GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽 5 f6 r9 ]9 Y# J
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//不带上下拉
/ t/ W1 W* ^5 {: r. T: i/ a( a4 q" Q - GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA5
# ?: j" J! A- G. X: k6 r$ D F& L - / e7 L Q, J' H
- |5 |% \" a' E+ r7 Y - //得到定时器捕获值
, r' `( ~; R) @6 [/ Q t& z* G; X1 y2 K - //如果超时,则直接返回定时器的计数值.
; {6 u+ y" B4 p4 L* a8 [1 Z& c - //返回值:捕获值/计数值(超时的情况下返回)/ \& S. R! a$ ?
- u) C' i8 r% P9 o: {3 m - {
- B( m5 Y2 @' r8 j - TPAD_Reset();$ q# [& W7 V& _& u
- while(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) == RESET)//等待捕获上升沿
C: l+ Q5 a6 q4 h - {: T p# S3 M7 Q7 F3 |2 T, _
- if(TIM_GetCounter(TIM2)>TPAD_ARR_MAX_VAL-500)return TIM_GetCounter(TIM2);//超时了,直接返回CNT的值
- i! }6 H) P: ]* r/ W - }; 2 p$ U6 t. V" H5 q; C0 ~
- return TIM_GetCapture1(TIM2); # f' d# ]# `6 k9 s7 Y0 m- N, L
- } 7 s. m' y0 |8 B2 x$ y8 @$ O8 K
- //读取n次,取最大值
9 E) G( @( [$ Q) z3 Y - //n:连续获取的次数
* [- i$ E7 J' j; @8 Y& l - //返回值:n次读数里面读到的最大读数值0 w. z+ e" i0 |+ h' K( Z; d
1 F4 q& N" E6 n. w* ^' L - {
8 w. s5 m0 \1 {" X8 K/ j( ~/ n - u16 temp=0;5 ~6 t1 B! ?* x, ^5 |
- u16 res=0;
, Q# C. S2 l) B( i1 L) i2 v - while(n--)
; h K3 i$ u$ m; n6 ] - {) z5 O. T S9 B
- temp=TPAD_Get_Val();//得到一次值
+ Q- v C. I5 H2 b( w1 n - if(temp>res)res=temp;
% u* o8 h3 G! J8 G+ e$ u$ O+ n - };
/ A) j$ a/ o. q1 Y) l - return res;
" o, j+ l* b h* Y7 M. z' W' B - }
, \6 q" R: z% A - //扫描触摸按键
) s5 O- N; e7 C- i! r - //mode:0,不支持连续触发(按下一次必须松开才能按下一次);1,支持连续触发(可以一直按下)6 @0 W) t) T0 X7 l n
- //返回值:0,没有按下;1,有按下;
3 H; J( b+ [$ l6 H0 B- l - #define TPAD_GATE_VAL 100 //触摸的门限值,也就是必须大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,才认为是有效触摸.
4 M$ g/ \ A/ f& t3 ~6 r - u8 TPAD_Scan(u8 mode)
" T! d$ ~* g( | - {
0 o w, T- [4 T' U' n2 m - static u8 keyen=0; //0,可以开始检测;>0,还不能开始检测
8 V; j5 C. o/ _! ? - u8 res=0;
" S" ]# U0 `; E! J - u8 sample=3; //默认采样次数为3次 / g* {' r1 p4 F3 L/ H; z8 _
- u16 rval;
1 g( O q$ S) g# u: J5 ?. w - if(mode)9 o7 v# d }# o4 Z0 H5 b- p
* Y2 g8 p) j$ s3 E7 } ?; G - sample=6; //支持连按的时候,设置采样次数为6次
( ] N& [9 }4 E% [ - keyen=0; //支持连按
" }5 \* `- ^& Y( y: S2 V - }
+ K* q7 D6 K+ r( M$ h - rval=TPAD_Get_MaxVal(sample); 6 }( v- L: G; q8 Z5 k# T2 K9 u( o% S
- if(rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL)&&rval<(10*tpad_default_val))//大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,且小于10倍tpad_default_val,则有效; F9 T0 O' J5 C
# m+ G$ \# V9 {; ]9 M% d - if((keyen==0)&&(rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL))) //大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,有效; c3 B9 O2 h* U' C
% o/ C- X! b. G( r3 F$ v) k - res=1;5 c2 a) t+ u3 T5 ]2 n3 i
$ y' u8 N1 u$ g: I, O+ k - //printf("r:%d\r\n",rval); ) w) c! F5 ?2 S
- keyen=3; //至少要再过3次之后才能按键有效 8 [* O E# y. Z
- } 5 F1 D6 u; v4 S( K8 W5 X) Q
- if(keyen)keyen--; u# T( X# L* `' I0 f7 c
- return res;, R. g/ J1 D$ G( ?
2 r: _: R, h4 y9 C7 r# ]' W - //定时器2通道2输入捕获配置
7 y. M, b! ~& a- F. M9 B. p - //arr:自动重装值% B0 Z* a) }* [; W' I
- //psc:时钟预分频数
; w; Z" K9 u" R. c; M" Y0 ^; E5 U - void TIM2_CH1_Cap_Init(u32 arr,u16 psc), h. A8 L c3 E4 {- J$ ^
- {& J0 w. K4 J# z6 u9 W' i
) M" W* Z( U9 k, s7 F+ i7 K$ ~& l# C - TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
* s( u! v7 U6 R6 _ - TIM_ICInitTypeDef TIM2_ICInitStructure;- x, Y/ E* C% i- G' |* m
- 9 {6 ^( i: `, ?9 q* e) s2 J
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); //TIM2时钟使能
3 x0 m( ]$ O5 [. }9 `: m$ m0 w$ X - RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA时钟
6 K2 J9 v) _5 M* J# f - # a* B" j; Z8 t" x T8 B
- % T1 C6 y( v5 a U
- GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_TIM2); //GPIOA5复用位定时器2: { l1 K9 K3 O% P" g" S% u
: R1 ]7 y1 U; S6 d3 o-
2 @9 f: ?6 a, U$ k* Y" j' I3 f - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //GPIOA5' c' f0 ? W0 G9 O4 _5 s/ x3 I' a
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能6 q( w; H+ D- U2 i5 C, o3 K2 U1 w
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz6 J& u% f% Y- _( ?) I$ R, s' J
- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
! e8 r+ ]1 O+ X5 T% Q N1 E - GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//不带上下拉 ' o4 M* J# h( j- z
! s; F4 x Z; | - 5 f" x& ^$ S/ f, A3 E1 D: A- h( q) l! K
- 4 i* ]# C/ c/ M7 m d3 I2 N. w
- //初始化TIM2
! I; D3 N) z2 d8 L - TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
0 N' @" Q2 o+ u6 H - TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频器 F% m4 m& H- E) x9 f) P
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim4 ]; n8 p( W& Y3 l$ d* C& Z
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式' B: |% ~1 i) K
- TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
* k" k, P& F! G- U& c/ _% U! b -
+ u: q2 H; m0 _/ B - //初始化通道15 r5 n: m" C8 a* `. c5 N! I
- TIM2_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TIM2上- U g9 U$ A8 ^1 i* i5 J
- TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
/ K9 z3 z/ n: ^' U! Y - TIM2_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; " Y! J$ \( z' ]9 p1 s# R
- TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
( I* V# I8 R$ Y! N - TIM2_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC2F=0000 配置输入滤波器 不滤波& {6 A4 n0 r; u8 i! s* Z
- TIM_ICInit(TIM2, &TIM2_ICInitStructure);//初始化TIM2 IC1/ S/ U) g6 ~8 O% n
" ], T0 x9 M% S: f4 a - TIM_Cmd(TIM2,ENABLE ); //使能定时器2, \- S% ?% \$ ^- \; t4 s
复制代码 ' ]( u* m- A' R6 Q# f
main.c1 @1 X- F) f% `3 C
% o4 j1 o. f3 I# {- #include "sys.h"
, E& p) w' Q2 z! J - #include "delay.h"1 j! u* r$ v- n2 L, e
- #include "usart.h"$ _( P2 V" \3 L! V) `
- #include "led.h"
* S3 n! Z/ T" Y" a$ T) p - #include "tpad.h"
& ^2 `1 y% i! A3 T# {' ]
4 G; `: M* g+ a+ _! a- - }! ~- L; a+ W. ]
- int main(void)
: V1 K/ R& i, x3 ` - {
( g) R" `/ \' _0 D/ N9 U- e5 V+ t - u8 t=0;
& H, r$ q q" t8 G: q- o8 b) c - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
) R9 L" u! e2 U# R" V+ ]& w - delay_init(168); //初始化延时函数 n. V: m8 m5 d, S
- uart_init(115200); //初始化串口波特率为115200- b+ }/ G" u! I8 P
- LED_Init(); //初始化LED
+ `3 V/ C$ Q' M6 N -
2 _+ d. g: J4 ]6 |' T) h - TPAD_Init(8); //初始化触摸按键,以84/4=21Mhz频率计数
, r' S+ _ i$ `6 W, q8 ]& n, \! m! S: L - while(1)
8 r. ?; l% a0 ~( d - {
+ g* }- J1 Z0 J! a4 q& p+ ] - if(TPAD_Scan(0)) //成功捕获到了一次上升沿(此函数执行时间至少15ms)
* e; C) p1 W N0 N. b# Q- ^ - {
. C4 p+ x8 ]) D; R, S - LED1=!LED1; //LED1取反
. C; E7 @( N- I8 a8 P: }4 u9 p - }
1 n) b B, P, c. W5 d( v - t++;* F; f. ]* ] i$ t# I
- if(t==15) 7 V5 z, z- c( W1 l
! v+ k% r( m8 Z9 ^, G - t=0;
; O3 J3 G% m1 T/ I - LED0=!LED0; //LED0取反,提示程序正在运行* S& h9 f D+ j! z
3 T: p+ h% D% Z - delay_ms(10);
* a9 Z: ?$ a: ~* z5 b* a7 J! i - }: W5 }- M- O# I" U, V: Q
2 q# i' Z) m. l+ e8 u* D
: h7 q4 F, k9 v4 }6 [. j8 o% J5 i% k- 1 m0 I) k% e& C" ?2 ~0 m
2 p: M7 ^$ ]3 ` |
可以哦!
