【经验分享】STM32 外部中断
STMCU小助手 发布时间:2022-4-1 15:19
01. 外部中断简介* ~0 ], {% }) N4 d$ }5 b
外部中断的代码主要分布在固件库的 stm32f4xx_exti.h 和 stm32f4xx_exti.c 文件中。5 I3 r7 E$ U" [, U" N1 |: u1 m& B
8 d% \4 g+ e; Y. s7 e3 S! Y
STM32F4 的每个 IO 都可以作为外部中断的中断输入口,这点也是 STM32F4 的强大之处。STM32F407 的中断控制器支持 22. Z# X, y9 X8 I. T" Z( g5 @
个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。( o: e6 i& e: k4 \0 w: S
) p* X+ ^4 D* A2 b' i2 T& A9 L( V. U8 K) FSTM32F407 的 22 个外部中断为:
8 }& T1 K& Y# |5 h7 O' }0 Y8 {; Z$ y2 ~7 `( N9 @
EXTI 线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。' S- `+ y# e7 I
EXTI 线 16:连接到 PVD 输出。
! H( w# V+ I7 @% j/ uEXTI 线 17:连接到 RTC 闹钟事件。
6 Q9 K& r4 `2 \+ g& XEXTI 线 18:连接到 USB OTG FS 唤醒事件。
0 y4 _  {5 L4 G( M( X. T0 u0 BEXTI 线 19:连接到以太网唤醒事件。1 s& ?) R- Z$ B+ M/ ^" P. a) \
EXTI 线 20:连接到 USB OTG HS(在 FS 中配置)唤醒事件。
$ x& s2 Z" h3 GEXTI 线 21:连接到 RTC 入侵和时间戳事件。
0 j" b& k& j4 [8 T3 QEXTI 线 22:连接到 RTC 唤醒事件。) K* ?1 b9 e/ M$ z+ b
从上面可以看出,STM32F4 供 IO 口使用的中断线只有 16 个,但是 STM32F4 的 IO 口却远远不止 16 个,那么 STM32F4 是怎么把 16 个中断线和 IO 口一一对应起来的呢?于是 STM32就这样设计,GPIO 的管教 GPIOx.0~GPIOx.15(x=A,B,C,D,E,F,G,H,I)分别对应中断线 0~15。这样每个中断线对应了最多 9 个 IO 口,以线 0 为例:它对应了 GPIOA.0、GPIOB.0、GPIOC.0、GPIOD.0、GPIOE.0、GPIOF.0、GPIOG.0,GPIOH.0,GPIOI.0。而中断线每次只能连接到 1 个 IO口上,这样就需要通过配置来决定对应的中断线配置到哪个 GPIO 上了。下面我们看看 GPIO跟中断线的映射关系图:
$ [, s' j0 r- A6 W% J) y
$ W  s9 v8 e5 r( w" M, r$ B- V/ v9 A5 y" g3 {% \) B
02. 外部中断配置9 d( |  B6 N+ u0 A) ~: R
2.1 使能 IO口时钟,初始化 IO
* X$ |0 b! V2 o3 X( p' Q
3 C$ A6 W0 t' a$ ~我们要使用 IO 口作为中断输入,所以我们要使能相应的 IO 口时钟,以及初始化相应的 IO 口为输入模式9 {. s; b( Z7 k5 z
% U* @0 S! t0 [) J" _; @9 h! L' _0 M2.2 开启 SYSCFG 时钟,设置 IO 口与中断线的映射关系
) M* }( [; R+ V' M' S
& T$ k" Z, ?7 i$ I, m, b5 p% t只要我们使用到外部中断,就必须打开 SYSCFG 时钟。  L0 ~' c4 t4 k* \( F. m4 [7 U
! Q, E0 u& b- b% t
  1. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//使能 SYSCFG 时钟
; @& |. `4 P6 ?配置 GPIO 与中断线的映射关系。在库函数中,配置 GPIO 与中断线的映射关系的函数 SYSCFG_EXTILineConfig ()来实现的:
, b& \- t* X( v- C
' l- t1 H& d, o5 w6 B
  1. void SYSCFG_EXTILineConfig(uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx, uint8_t EXTI_PinSourcex);
+ t* R6 Y9 L0 f2 a! L1 l
该函数将 GPIO 端口与中断线映射起来,程序示例:
% K, G0 `* q/ q% ^4 k1 m
( z8 _- W- _' v4 Y% s5 i
  1. SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
7 r, @' o. ~# M; [2 ]6 h: V: s3 \( L2.3 初始化线上中断,设置触发条件
2 o3 _$ c9 b3 c' S! z: s" ~% i& L% P6 h$ ?. y& X; h4 O
中断线上中断的初始化是通过函数 EXTI_Init()实现的。EXTI_Init()函数的定义是:
& ]; M; a; C7 l
0 n" g  ], M2 O! U. U2 j
  1. void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);
, \) _) l% C; D5 p- U
程序示例
( O" p0 z( A* n: b- @- m, [4 d/ m4 S
9 P# L% [# O4 g! j" @! B4 u
  1. EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    ) }8 N$ m9 l4 X( j3 u2 x' B/ i
  2. EXTI_InitStructure.EXTI_Line= EXTI_Line4;7 x! e3 b* N  X# j" Y; y1 c: a
  3. EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    5 ?* k( T, A' K2 r5 S* @# u
  4. EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    9 j3 x. R) G9 ^. b2 b0 n" h' y
  5. EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;8 n4 x- _3 q5 @8 v; p3 r' \
  6. EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //初始化外设 EXTI 寄存器
. M, q9 \  ~. J
2.4 配置中断分组(NVIC ),并使能中断
  F' x+ [. F. O* W; u& r/ Q/ I% S" [7 d( v2 u. |8 f+ V
我们设置好中断线和 GPIO 映射关系,然后又设置好了中断的触发模式等初始化参数。既然是外部中断,涉及到中断我们当然还要设置 NVIC 中断优先级。
8 [% O0 g" {# P$ r* e4 T+ |
6 D" ?  r! k" h
  1. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;1 f. Y, F$ H+ D/ G# k+ @
  2. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn; //使能按键外部中断通道* _- `/ r0 q, T2 v+ K" V1 s
  3. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02; //抢占优先级 2,7 X: a5 ?4 |- N# G6 l! G7 g" q  p
  4. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;  //响应优先级 2
    * |; G& J/ U, r* H
  5. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
    9 n5 f% C: K$ ~9 Q: s, D
  6. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //中断优先级分组初始化
8 W+ p1 S+ N& q5 B
2.5 编写中断服务函数
/ d" b+ c+ A3 j& b
4 q2 o/ z& C$ g" z我们配置完中断优先级之后,接着要做的就是编写中断服务函数。中断服务函数的名字是在 MDK 中事先有定义的。这里需要说明一下,STM32F4 的 IO 口外部中断函数只有 7 个,分别为:
4 ^) U! W; G7 q2 U# L2 R# K7 Y1 L0 l3 Q6 ~3 R4 G
  1. DCD     EXTI0_IRQHandler                  ; EXTI Line0                                             : R6 |1 q+ K8 w0 q( C
  2. DCD     EXTI1_IRQHandler                  ; EXTI Line1
    " e+ _8 F, ~5 a. x# S
  3. DCD     EXTI2_IRQHandler                  ; EXTI Line2
    5 s3 ~! ^0 i$ i! I. d& m/ y- j$ N
  4. DCD     EXTI3_IRQHandler                  ; EXTI Line3                                             # a5 z9 Q" X1 d5 S5 B9 r" E9 N3 B
  5. DCD     EXTI4_IRQHandler                  ; EXTI Line4   - v4 A; |5 f3 S
  6. DCD     EXTI9_5_IRQHandler                ; External Line[9:5]s
    * p$ J# a2 Z, E
  7. DCD     EXTI15_10_IRQHandler              ; External Line[15:10]s
/ i  m. c$ }* D3 V
中断线 0-4 每个中断线对应一个中断函数,中断线 5-9 共用中断函数 EXTI9_5_IRQHandler,中断线 10-15 共用中断函数EXTI15_10_IRQHandler。在编写中断服务函数的时候会经常使用到两个函数,第一个函数是判断某个中断线上的中断是否发生(标志位是否置位)) }/ n7 @7 B. B! j
$ W/ N+ ?' @! y& M, S+ a
  1. ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);
: u* n; S# n0 o
这个函数一般使用在中断服务函数的开头判断中断是否发生。另一个函数是清除某个中断线上的中断标志位:7 s7 Y# ^6 z4 q0 u# c* r7 _
: N' E) s: E' {" X$ U: P
  1. void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);
5 S3 [# z: Y0 L2 E
这个函数一般应用在中断服务函数结束之前,清除中断标志位。
5 e: c( a" n7 a: ?/ d! J9 `7 A# h
1 I1 k7 a7 I7 {0 ~. d, z03. 外部中断步骤# A4 C0 O3 H6 G! z0 q
使用 IO 口外部中断的一般步骤:8 ^9 I1 U+ ?6 U6 e
1)使能 IO 口时钟,初始化 IO 口为输入。" U* z5 Z1 L2 `( b- U- |4 X) I
2)使能 SYSCFG 时钟,设置 IO 口与中断线的映射关系。
" u2 A  Z" C; Z2 V2 L& t3)初始化线上中断,设置触发条件等。
; g; z) A+ p+ j% _$ a* J: T4)配置中断分组(NVIC),并使能中断。) c2 b4 M* g- I1 N  I
5)编写中断服务函数。
  A/ H. W5 r& r/ L
, l. ?  B8 q/ L/ J04. 硬件设计
: p6 t7 U+ E7 b探索者 STM32F4 开发板上载有的 4 个按钮(KEY_UP、KEY0、KEY1 和 KEY2),来控制板上的 2 个 LED(DS0 和 DS1)和蜂鸣器,其中 KEY_UP 控制蜂鸣器,按一次叫,再按一次停;KEY0 控制 DS0,按一次亮,再按一次灭;KEY1 控制 DS1,, Q8 w; }! x/ W5 [4 p# A3 o
效果同 KEY2;KEY2 则同时控制 DS0 和 DS1,按一次,它们的状态就翻转一次。! t: ~" M0 @6 C; ~) s) ?
0 ~  b/ _5 u: b' c2 z' X
20200824104205634.png 3 c2 p; I( s! S4 w2 T9 A
* _: J+ e/ ~7 T# B05. 程序示例一
5 h" E8 a. q9 n1 f2 fKEY0控制LED1的翻转- l4 {9 p. T; v! q6 V; I! I
( [. N$ j8 ^# B& S2 O4 l# k8 Y% }exti.h文件
  1. #ifndef __EXTI_H__
    7 o& T3 `) I& i) r% l9 Y0 g
  2. #define __EXTI_H__" z3 w; j4 y+ M+ f* }
  3. : s4 ?: R) \; w& A; S" b. O$ `
  4. #include "sys.h"# c' D- `6 m+ N
  5. + ~7 u% C, y' S
  6. //中断初始化函数  G9 o$ `9 [& D2 C1 A& g
  7. void EXTIX_Init(void);
    7 n. F( {" C$ [8 H$ A$ Q- @
  8. ! Z% y5 ?* I# i8 D. w- ^
  9. #endif /*__EXTI_H__*/
) A. e+ P7 H4 Y3 @
exti.c文件* j# a  ~3 Y( n
) k2 b2 z) z* |5 R' Z6 x
  1. #include "exti.h"4 _! {3 F2 z) s+ a9 V4 I+ _
  2. #include "key.h"
    % U) ?9 j' w) u# l! S1 q: K
  3. #include "led.h"
    9 r& I5 j6 E0 M
  4. #include "delay.h"
    6 w: a+ B& e, |
  5. #include "usart.h"
    + s5 x1 ]. a' n
  6. / b- k- x0 @$ H& F! V/ P, f& P6 Z. @
  7. //中断初始化函数$ Q: ?  P& s. \. u9 K6 _* i
  8. void EXTIX_Init(void)
    % M" [! J0 N# s' _
  9. {# q9 V9 r( G" \7 ^; n9 {: P4 l2 m
  10.          EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
    8 D9 A0 t& h* u/ l# W
  11.          : [. u1 E' l* v
  12.          NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
    3 m2 B9 K4 Q3 t8 l" z
  13.
    : ^/ y" B, \( _
  14.          //按键初始化
    ! q: s3 K7 s  c, Q& \
  15.          KEY_Init();
    & C1 m& y" [  C) `
  16.
    2 y+ P7 t: B2 W6 @9 U- o8 [+ k( F
  17.          //初始化SYSCFG时钟9 {: G6 z- B, X( Z# Y: k, P
  18.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);, e" D7 D  e- D" Y/ T. c, k  V
  19.
    * k& V! \5 a) S. \  H* v! u
  20.          //KEY0 --> PE4
    / m: Y6 B) m( ]7 h/ U/ T4 l( u7 \+ `
  21.          SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource4);0 |. {/ L! c; e$ K! J
  22.          % x" B/ U( {, a0 c" w# y5 c7 a
  23.          //配置中断* @& a5 x0 s8 b" u, R% Z7 Z: g
  24.          EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line4;5 i/ _) O" X6 [
  25.          EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;9 Z4 B' X# l+ Q3 X+ J. v- J! U( m5 E
  26.          EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
    : X$ M  {. m( J0 i: s' ^  E
  27.          EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;- O0 I5 ?# R) z3 @% C
  28.          EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);& w; r3 k1 [/ T! G1 @6 u
  29.          8 I: Q& C% _. m( X, h) N7 M& T
  30.          //配置中断分组
    2 m) T/ B5 V( C
  31.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;& V) m4 Y" I' }' h: Z
  32.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    & Q% t/ f! m! {5 u) u$ V
  33.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
    , q% |. v3 O. y" e! T
  34.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;# Z3 ?* g" _: ~/ O
  35. . r# I8 n  A# T9 \: ]4 m
  36.          NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
    ! Y% j: H. u$ z6 z4 m4 ^/ ?
  37. }
    0 |: G5 k2 m1 y2 P) N! k3 {' p
  38. $ s4 W9 f: Q6 U& C& F
  39. //中断线4处理函数6 t( f7 ?/ \- @# ]- a
  40. void EXTI4_IRQHandler(void)  c8 d4 i2 c( r  x& i- J
  41. {
    0 ]5 K# ^' j( z  q% e  Z
  42.         printf("KEY0按下啦....\r\n");
    - i& u& `" ?" h7 j9 L
  43.         //消抖
    ) l+ r1 X# Q! g: K, o0 F9 {
  44.         delay_ms(10);& Z0 g6 v5 `6 Y! Z" ]9 _
  45.         : w6 z2 `. b% m
  46.         if (0 == KEY0)
    7 j7 A3 p6 F2 W$ [' z4 v5 R+ d
  47.         {
    . T. Q" u. w/ V% k9 R" h& w
  48.                 LED1 = !LED1;
    & h. |9 e. Y' C* }& _8 G
  49.         }  f8 g9 z$ Y; c5 }
  50. % w$ |6 `8 K8 Q
  51.         //清中断
    : @  D  h, H/ k4 I  O4 A
  52.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
    9 F  l$ W' X: T0 m# C# W
  53. }
* t2 l. ~7 y! l7 h4 z6 Rmain.c文件
+ j" y  K) k7 y/ P0 ^4 j- _* Q- e( t- {: x0 b
  1. #include "sys.h"' K8 ]% t7 q, [
  2. #include "delay.h"
    , z5 r2 q( l( n/ x% U$ {; ]
  3. #include "usart.h"
    - ]6 z+ Q5 g( _+ }
  4. #include "led.h"; ~' K3 V8 _. h# a
  5. #include "beep.h"
    - c5 Q6 S' n' ]+ V8 C! b
  6. #include "key.h"& i' E+ n% h7 }# }4 e
  7. #include "exti.h"
    + O2 B9 L/ C- P
  8. $ b, U  I$ |  p  f9 q- w# O; M7 W
  9. int main(void)
    / ~/ A8 A) @$ k
  10. { % M/ ^. X/ w6 N& N0 k/ q- ?0 M6 e
  11.
    ) R  ?/ T/ ]! R% Q% \# k+ B
  12.         BEEP = 0;
    9 |1 ], L$ s$ D9 z( t& Y3 i& a
  13.         LED1 = 0;
    0 w' a, v$ l( ?; _" Y
  14.         ; ]3 E8 }. p$ @* K  K% |
  15.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);8 z# T7 m1 f( x5 ~" N' ?
  16.         ! ]2 a/ f0 U! _; S
  17.         BEEP_Init();+ v& M; R; \8 S3 l. d
  18.         LED_Init();7 H' O: t& ]# c2 b! W
  19.         ; h% D! n2 R3 ^+ c. W
  20.         delay_init(168);
    . {- C; X/ g  a: v" v) m* b" t
  21.         uart_init(115200);6 z/ m: O* ~0 {% F
  22. ( S2 e$ ?- Y4 o7 u8 x$ Y8 h
  23. # s1 Z/ @8 Z& E5 r
  24.         //外部中断初始化
    ! f) m! ~( L! l& p+ f4 u2 }# t
  25.         EXTIX_Init();4 \. K1 O7 A9 R3 G  o7 U* t2 H
  26.
    5 Q5 j- ]- y, ^: d3 d
  27.         while(1)
    6 t" ]; V, }' {% q
  28.         {
    $ Q0 Y4 k& Z4 ~. F7 v
  29.                 printf("程序正在运行.....\r\n");
    ( A  d7 Q+ g$ ^7 m& ^
  30.                 # c; }7 z6 M! k
  31.                 delay_ms(1000);
    6 s4 L# S1 H9 }* y- `3 J, O- B4 b
  32.         }          Y5 Y0 Q, e" X
  33. }
8 T3 s( h! I: [
06. 程序示例二9 _7 c4 Y) D9 ?! E  k8 m
exti.h文件
% @/ b; Q$ h# U, J$ g0 R% @9 L6 E0 d& [, b3 ^, a) l6 g
  1. #ifndef __EXTI_H__$ @4 ]( A, P% P
  2. #define __EXTI_H__- i% f* p% Z7 y" ~
  3. ( _- _0 r, G% z6 Q7 q1 }2 U, o
  4. #include "sys.h"& W$ j& l  T. n, N' A$ J- d9 G) V
  5. $ X: m( H: m; V' u, x/ ~) E
  6. //中断初始化函数/ u0 h% s" K) ~
  7. void EXTIX_Init(void);! I- u" K8 p7 |- H1 r
  8. 7 f+ ^; ^0 [4 R# v- B  i
; `/ b& M- S1 }; u; v- C! Nexti.c文件
( I# F& B5 p' \3 |1 b) F8 ]
* [1 [4 }; J4 o& h3 B
  1. #include "exti.h"/ C' B1 T+ b% J2 n$ Q! D3 u
  2. #include "key.h"+ {' Y. A4 @0 q1 F8 d6 H6 e* Q- E
  3. #include "led.h", J) b& D4 N/ n5 H  w
  4. #include "beep.h"' l, h1 V( v% \3 Z$ f5 p. s+ G
  5. #include "delay.h"& s; |; t) O2 |! a# G! {
  6. #include "usart.h": r+ B* e( v$ s! ^( g' N% s
  7. - u: f* y- h8 w
  8. //中断初始化函数4 U0 A: c. m1 X7 n
  9. void EXTIX_Init(void)
    9 o# Y! [  l" P
  10. {
    ; b' R2 h8 @! U8 S( G# i9 E
  11.          EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;7 K* y( A7 x- f7 j9 \
  12.          3 ]. g: F) t% v: l+ a, k
  13.          NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
    7 h2 u. F1 H+ j: X6 L/ \% i
  14.          % s4 @. L, E4 u9 P
  15.          //按键初始化8 a" Y" N- q( Z
  16.          KEY_Init();1 e+ e# E7 {- i3 K* {
  17.          # }+ M- a" w+ ^) ^
  18.          //初始化SYSCFG时钟
    ! }& K, s  M9 z/ F" Y: L9 ^! m1 D7 F
  19.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
    " K$ k4 }4 E" [
  20.          7 m$ Z/ `0 |. D
  21.          //KEY0 --> PE4. `; m0 A$ h7 K) V: l4 p  e+ U7 y) Z
  22.          SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource4);, b" v" U( h  n/ @, H  ~
  23.          - _" U3 c, f) D& ~* k, v
  24.          //KEY1 --> PE3+ P+ A- z8 M0 `. v' U: }+ T# i
  25.          SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource3);
    ! f$ o# m, C) t& X' k6 C/ a
  26.          % R1 g  Z4 v: }
  27.          //KEY1 --> PE2/ Z/ e5 W- y/ R+ ]  N
  28.          SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource2);
    * z' p- G) p8 A, S% x1 g
  29.            h- @* o8 H! I0 y- {" h
  30.          //KEY_UP --> PA03 L8 g- |' P5 h. Z4 b  W6 G# y
  31.          SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
    % m- R7 _6 U* B
  32.          6 v) K& S0 k6 v! X. y0 O
  33.          //配置中断 KEY0 KEY1 KEY2# S; ]$ w( w( U: r
  34.          EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line4 | EXTI_Line3 | EXTI_Line2;
    ) v) w! c4 c& s1 j
  35.          EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;: U, i! M7 C, F' I- i. c; z
  36.          EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    % a2 V( s; ^% e
  37.          EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;, ^1 q+ d, p0 {
  38.          EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);/ F. i$ ~3 u' W+ y
  39.          / b, J+ F" [5 W
  40. / m  P0 o& L* R  F2 y4 `) H! u8 t
  41.          //配置中断 KEY_UP
    # p4 `, i; V  O. U; y" h* q
  42.          EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0;
      d1 y; H* L$ s: M! L1 k/ d" ~
  43.          EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
      B4 m) e" Z+ T" J2 k/ a7 I. K' l1 [
  44.          EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
    # T( x$ e6 y" i- a
  45.          EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    8 ~3 z3 }' ]! F3 Q: u2 r
  46.          EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
    & @6 ?# {) m' c& L+ }
  47.
    3 B* q" k" S8 X3 [5 }+ n% G
  48.          2 r  \! S# A8 O  Z. \
  49.          //配置中断分组 KEY0
    / g0 N5 D7 y& M3 @2 B0 |# K. H
  50.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;' ~8 A8 Z6 L# }; i' N
  51.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
      k% J1 z9 `% N  u2 P
  52.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
    $ x: e5 b9 v5 }5 m
  53.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    , p" x9 S, G$ N9 r2 B, \# L
  54. 3 e& _# R0 z: ^5 \; [( _
  55.          NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
    $ E% [+ x4 M8 j6 k: X% N- k
  56.
    % m$ J% X  u) I! S. ?8 ~
  57.          //配置中断分组 KEY1
    4 P4 n! W: l% |" W4 u9 g
  58.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;
    ( G$ \' Z. {" }
  59.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    0 N: _( E& Y; h
  60.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;* W6 Y' G1 @9 d- P. }( d2 X6 C
  61.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    ' P. v" \' J+ s* ~# v! ]9 b
  62. + _) n- p8 f" {7 \8 W' U" T
  63.          NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
    ) Y! O1 j, ?; \5 N
  64.          . w& ^& N# ~; ]7 A7 L
  65.          //配置中断分组 KEY2
    3 K/ y- c- Z4 ~" c# }0 G# L4 {
  66.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;* N- @0 {6 ^1 R% T) `
  67.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    ( c9 S% k: I5 X, F4 ~. `: h
  68.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
    7 c" @  Z9 P; K4 t
  69.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    $ l+ A! j" y- [
  70. . x: L2 K5 u: G
  71.          NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
    5 c, E) Y5 s, b% \+ j  \! ?, o" {
  72.
    2 ?9 U$ u: c% H1 g2 ~
  73.          //配置中断分组 WK_UP
    + T* C: z+ }) _" L4 k
  74.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;0 B; F4 P+ _0 _( x' |
  75.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    ( }8 Z; c1 j8 g* z/ u, P
  76.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
    8 V3 m! H5 y" X5 s
  77.          NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;- g1 S, `4 `( B3 }( {) s, u# T
  78.   f7 t1 U/ ?* j3 A( J
  79.          NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
    , i4 C+ i8 i3 ^# _* `+ B
  80. }
    1 P+ g1 T. K" |* f6 ~& G0 m. T
  81. + o' I  s& s) e# L; E% B# p
  82. //中断线4处理函数
    . d; g6 }& h! S7 _8 p& ^% k* L
  83. void EXTI4_IRQHandler(void)
    ; h: w4 \# h1 P1 d
  84. {' \' U* V# J( C/ n4 @- W( C
  85.         printf("KEY0按下啦....\r\n");3 Y3 n: M  I6 @" ]% R7 J
  86.         //消抖, S) B- l# X. p8 Y* D; S% V
  87.         delay_ms(10);* ?, f" [; H/ w7 @/ p0 r7 Z
  88.
    , T1 ?/ b) T1 ^+ L% r) a* f$ Z
  89.         if (0 == KEY0)- Y# l/ a5 o. n) C% W2 o7 }
  90.         {; w3 s. r5 m$ b. O6 t
  91.                 LED1 = !LED1;
    3 p$ a! }/ R2 K0 E/ X
  92.         }
    ! @# e3 b! p, @' h9 ]7 c8 u
  93. - `' x" n4 i( I- V8 T
  94.         //清中断" B( E" o$ `% w0 ^
  95.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);2 @7 V; Q% a& \$ |
  96. }
    8 M# _& `# m$ D% U- c  B$ j
  97. 6 Q. ]2 q" w! B( O8 i% E
  98. $ l5 i8 k: [4 Q0 j# F9 u0 |8 D( j$ J: y
  99. //中断线3处理函数* ]# H# W" h- |, q, S( f; }
  100. void EXTI3_IRQHandler(void)
    0 t/ U. u! x% T( k; J/ e2 u
  101. {
    5 g" e* Q# `* W! r, P+ w4 E
  102.         printf("KEY1按下啦....\r\n");
    " C9 F" s9 U, E, r# T- L
  103.         //消抖
    + ~# R$ F* Z* p+ k
  104.         delay_ms(10);
    ' |+ ^2 I. Q6 ~5 y: Y
  105.
    5 t, m9 ?3 M' H& @
  106.         if (0 == KEY1)
    " O# x9 H8 d* w' w: W
  107.         {! Z2 L" i- f9 d' Y- A) b3 }
  108.                 LED2 = !LED2;
    7 y+ \8 Y1 {$ M. x6 o/ Y9 ~
  109.         }
    & H- B7 D! u8 V
  110. ; s) v+ A+ s( {" t) n0 L
  111.         //清中断
    6 v, N0 \, h$ C" `  g% Q7 Y
  112.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);" T' l+ B. {# B9 F* {
  113. }
    ' d( u4 ~+ v, I0 A) x* Z
  114. # t- t$ @! }4 {) E" {0 ]
  115. & G, F; a5 b+ i* f- K7 {
  116. //中断线2处理函数: }/ z' _/ n3 x9 M. z6 c$ q3 m
  117. void EXTI2_IRQHandler(void)$ X2 ^9 Q% d8 k# @
  118. {1 {) n+ M+ M: S% p, t
  119.         printf("KEY2按下啦....\r\n");
    5 \$ C: W5 h8 x2 `8 A4 ?! T1 `
  120.         //消抖
    ! s6 L) H0 ?3 G
  121.         delay_ms(10);
    / |3 r+ _/ T+ U9 T
  122.         # Z8 F8 c$ b8 p) i) a
  123.         if (0 == KEY2)$ x9 B+ R9 U8 Q! x# Q
  124.         {
    / q5 \6 P3 W+ W) o1 |
  125.                 LED1 = !LED1;; ?' p' D  \0 A0 g2 j
  126.                 LED2 = !LED2;4 d: q8 W5 T7 O2 E
  127.         }6 @; v$ \6 k: D5 z) k
  128. 4 P: P4 t+ X( L* I6 b; Z. Z3 W
  129.         //清中断
    / Q0 W1 H1 q0 L) [" ~
  130.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
    + l, @/ b/ S0 k* _4 ^) Y" z5 z
  131. }* |; R$ u" X" r- A' R! i
  132. 8 G  Y9 r- O7 ?2 M" ]& I1 @2 j% n
  133. 3 \7 A/ E* c7 f" F6 ^
  134. //中断线0处理函数& d* @( g& w! D: P" H: v
  135. void EXTI0_IRQHandler(void)0 g) v3 L  k. V6 `# f
  136. {" P6 r, N, b$ ^# K1 M/ a
  137.         printf("KEY_UP按下啦....\r\n");5 j( Q; {$ z- s: w- s6 X: B
  138.         //消抖
    ; Z, W$ J  g1 l$ z% D
  139.         delay_ms(10);8 m% l% P; y4 ~8 P
  140.         ! T+ a3 V& Q( c1 j
  141.         if (1 == WK_UP)$ n5 }1 e) r% u6 r8 }
  142.         {
    9 R0 D/ |) @* o5 {% w' p, S
  143.                 BEEP = !BEEP;( t6 W: f; ^$ Y0 Y* f7 q
  144.         }/ |5 P% v9 S7 }8 m. e* T5 n6 l% E6 n
  145. & E0 @. T. k, Y$ m
  146.         //清中断) y( g  v) a5 G! ~0 m
  147.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
    1 [0 k% z6 ^, I: |2 s. h
  148. }3 k* x/ R3 |" u- Y# i
) i7 L! W9 ?7 Z; i2 q
main.c文件  D4 Q+ S& `% f+ b! R7 z
& j, W0 A7 a! @7 a
  1. #include "sys.h"" O$ G" d' e. I' ~1 w
  2. #include "delay.h"  @( z7 T" w7 w: x) N" x$ @
    ; ^' q" d0 r# E8 A* j& i. l0 c
  4. #include "led.h"
    9 O, [9 I! J) a$ O/ \3 r
  5. #include "beep.h"0 k! w- L) y4 j# R) z' \
  6. #include "key.h"
    6 V( H9 c+ n' ?; n
    ( i, V# L' O3 |
  8. $ ]" v' Y9 n  f5 E& w
  9. int main(void)! E8 V; n* g3 U
  10. {
    ; h$ z# U0 h/ g7 ?  m
  11.
    % e% q7 h$ G$ H, W: r' R) r3 l
  12.         BEEP = 0;
    8 x% ]  }; C3 Q3 b- z
  13.         LED1 = 0;: z) ~: t& |1 \" E6 Z
  14.         LED2 = 0;
    - N6 R- d, j: r9 s4 C
  15.         1 m3 r: q0 C8 \8 v0 B7 G
  16.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    0 L! J' ^4 {. Q3 M2 P, o: A
  17.
    # w3 M3 `( E) q0 o2 j
  18.         BEEP_Init();/ ]7 N3 X  C, U2 G3 o3 u
  19.         LED_Init();* l0 H5 D4 c' a, s& V+ j
  20.
    7 K  B0 R* m$ x! I- w7 k- ?5 f
  21.         delay_init(168);
    5 d' G& L3 v7 Q8 ]; o4 N
  22.         uart_init(115200);- l$ }7 J3 c3 D' V  g7 l
  23. 1 N0 D8 C2 p- T9 E5 _/ v$ H# D! e6 q
  24. 4 p4 L' ]1 E# ~) z) `$ g' O( q
  25.         //外部中断初始化. p3 f$ D, Z' O
  26.         EXTIX_Init();
    . V/ d3 ~& q7 H
  27.
    8 J- G6 w) z4 C7 v) w( G% f" b) c
  28.         while(1)
    9 q& r- [2 i+ ?# Z5 O
  29.         {# D- {( }" n6 V) Z1 q5 t
  30.                 printf("程序正在运行.....\r\n");" t- ?! T$ L: e
  31.
    ! [" I* @3 C# ]& q8 ?
  32.                 delay_ms(1000);
    ( R6 |  V3 u7 N# g
  33.         }
    2 H: D5 Y5 i9 p+ z$ C/ c3 }/ I
  34. }
& e8 Q, v# P! @
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-1 15:19
