【经验分享】STM32 GPIO功能复用
STMCU小助手 发布时间:2022-4-2 22:00
01. GPIO复用概述) G- b+ e5 B4 h9 T5 Q+ ?% S; v6 R1 w0 i
STM32F4 有很多的内置外设,这些外设的外部引脚都是与 GPIO 复用的。也就是说,一个 GPIO如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个 GPIO 作为内置外设使用的时候,就叫做复用。9 F. q4 X8 V5 T5 T8 J2 D* m
5 D2 R: r: z6 b0 n4 l# VSTM32F4 系列微控制器 IO 引脚通过一个复用器连接到内置外设或模块。该复用器一次只允许一个外设的复用功能(AF)连接到对应的 IO 口。这样可以确保共用同一个 IO 引脚的外设之间不会发生冲突。0 ~. R- j( t+ _7 ~
! [4 @; D$ d; l3 s0 @; B$ t每个 IO 引脚都有一个复用器,该复用器采用 16 路复用功能输入(AF0 到 AF15),可通过GPIOx_AFRL(针对引脚 0-7)和 GPIOx_AFRH(针对引脚 8-15)寄存器对这些输入进行配置,每四位控制一路复用
0 i8 x" w& H4 c- C: u& y3 O2 m$ R2 k9 B; @4 Q
1)完成复位后,所有 IO 都会连接到系统的复用功能 0(AF0)。3 f, h9 c( ^" x6 O8 |5 D0 H
2)外设的复用功能映射到 AF1 到 AF13。
* Z% @' e; p  f' c( Z& @3)Cortex-M4 EVENTOUT 映射到 AF15。
& K( R5 |& H7 n
1 |  |! h/ V" V; R8 H4 c 255@5}T_90{@@A]2`4J}FG4.png 5 _7 b1 X. O0 _  n
( S2 |* i! ]. B" K* g' [2 H0 f
02. 寄存器描述
% Y1 Z4 x4 x* Q% @8 `. O
探索者 STM32F407 开发板的原理图上 PC11 的原理图如图 所示:: I9 X; y( M6 y& U( H3 k- `
0 V; j6 Z1 U  j7 e
20200821110906739.png " o$ i7 D* k' {: K
( i6 V% s& E& L. M& c9 @. I( t; S
PC11 可以作为 SPI3_MISO/U3_RX/U4_RX/SDIO_D3/DCMI_D4/I2S3ext_SD等复用功能输出,这么多复用功能,如果这些外设都开启了,那么对 STM32F1 来说,那就可能乱套了,外设之间可互相干扰,但是 STM32F4,由于有复用功能选择功能,可以让 PC11 仅连接到某个特定的外设,因此不存在互相干扰的情况。- }7 z- C$ h1 l0 l, q
4 l; s8 }: F! NGPIO 复用功能低位寄存器 (GPIOx_AFRL) (x = A…I)- g" \3 d  I+ E/ @6 n5 y  d
GPIO alternate function low register
* [& w6 ~8 E. D8 z偏移地址:0x20+ s  J1 ?, A) e2 x" T
复位值:0x0000 0000! c! N  p7 R. v, ]( B
2 |  n1 g% n! |& s0 b4 W, p
1%$J{ZY0`HBV3I23R0FMX3X.png 6 k1 b. S6 {8 e7 r. s
" s1 E- g4 C+ T) p) j. gGPIO 复用功能高位寄存器 (GPIOx_AFRH) (x = A…I)
# u* _' h2 Q( U/ U  T) TGPIO alternate function high register
5 h4 z! {# Y0 T, a- ]偏移地址:0x24% `' s. P: z/ x! p6 @
复位值:0x0000 0000
0 L* [2 W2 w" V( t% V0 g+ }& N) P; [; f2 C
1C%O9MJMC5BXN{(_7@(V627.png 1 |, ?, x; X# `/ `2 y) r7 F* V; M
$ d, G" e1 N( ~9 o1 ]4 n& c在微控制器完成复位后,所有 IO 口都会连接到系统复用功能 0(AF0)。这里大家需要注意,对于系统复用功能 AF0,我们将 IO 口连接到 AF0 之后,还要根据所用功能进行配置:
- m" I& \# Q3 K' X. g5 s6 Y3 `- {' z% U
JTAG/SWD:在器件复位之后,会将这些功能引脚指定为专用引脚。也就是说,这些引脚在复位后默认就是 JTAG/SWD 功能。如果我们要作为 GPIO 来使用,就需要对对应的 IO口复用器进行配置。
" K6 M& p. {2 [( O0 @! R- b# m9 x- H5 z4 @" O
RTC_REFIN:此引脚在系统复位之后要使用的话要配置为浮空输入模式。
; X$ `: k, n# W: u- _- k' S* T& }8 J4 I
MCO1 和 MCO2:这些引脚在系统复位之后要使用的话要配置为复用功能模式。) W9 K! {9 q' D  g7 v) Y
* P: b: A# Y$ L) f$ I03. 类型( r# K& o( @. Y8 e
复用功能相关宏4 v% Y- ]" V' r) j3 w8 p
" v: x7 J8 M- `" W& q1 D
  1. /** ( Q, o* u) t, ~$ b
  2.   * @brief   AF 0 selection
    ( h! _9 ?2 _5 V/ \
  3.   */
    % q0 @( r3 s6 f
  4. #define GPIO_AF_RTC_50Hz      ((uint8_t)0x00)  /* RTC_50Hz Alternate Function mapping */0 R& |2 \$ [8 J! k
  5. #define GPIO_AF_MCO           ((uint8_t)0x00)  /* MCO (MCO1 and MCO2) Alternate Function mapping */( r7 E% X& k+ }2 A% @9 _$ `, E1 W$ t
  6. #define GPIO_AF_TAMPER        ((uint8_t)0x00)  /* TAMPER (TAMPER_1 and TAMPER_2) Alternate Function mapping */; {4 q0 g6 W1 T$ \1 {
  7. #define GPIO_AF_SWJ           ((uint8_t)0x00)  /* SWJ (SWD and JTAG) Alternate Function mapping */
    " D' V( ~3 Q9 Z' O& Y
  8. #define GPIO_AF_TRACE         ((uint8_t)0x00)  /* TRACE Alternate Function mapping */9 N! X2 r4 f9 N( D  W; t' H
  9. #if defined(STM32F446xx)
    ; [1 D$ c% ?1 B
  10. #define GPIO_AF0_TIM2         ((uint8_t)0x00)  /* TIM2 Alternate Function mapping */
    ! E8 k8 [  C% |5 |0 u* W! J3 [
  11. #endif /* STM32F446xx */
    # w9 p7 e; h" j- l
  12. ! e6 R7 n- Z1 x) A
  13. /** - N; p4 H7 k# x6 c. W, @
  14.   * @brief   AF 1 selection
    & X  U9 |+ S/ S& G
  15.   */
    1 x/ [! X" {0 P3 o7 r' _# p/ Q
  16. #define GPIO_AF_TIM1          ((uint8_t)0x01)  /* TIM1 Alternate Function mapping */
    & d4 d) g' S; h
  17. #define GPIO_AF_TIM2          ((uint8_t)0x01)  /* TIM2 Alternate Function mapping */8 M* R8 m6 e* a# d+ D
  18. #if defined(STM32F410xx) || defined(STM32F413_423xx)
    1 i: C* H7 w; ^% K+ s3 F4 g
  19. #define GPIO_AF_LPTIM         ((uint8_t)0x01)  /* LPTIM Alternate Function mapping */( _+ S' h" A- b. w: h  g$ J
  20. #endif /* STM32F410xx || STM32F413_423xx */& }0 m9 q7 U+ L  h8 h, j
  21. /** 5 }( s' n( f! Z# h. c+ q
  22.   * @brief   AF 2 selection  + M! h" {4 R9 ?/ {& n
  23.   */
    & B% C9 n5 m7 t4 P7 h. l" v" [7 m
  24. #define GPIO_AF_TIM3          ((uint8_t)0x02)  /* TIM3 Alternate Function mapping */) E3 W7 `8 j, j: X' z
  25. #define GPIO_AF_TIM4          ((uint8_t)0x02)  /* TIM4 Alternate Function mapping */' y" B; v; E7 t8 M# R0 q3 M
  26. #define GPIO_AF_TIM5          ((uint8_t)0x02)  /* TIM5 Alternate Function mapping */
    ) h5 h2 e# v5 U, m3 H3 ^0 @/ b% {
  27. , R6 x( c2 F2 n" m* P- {
  28. /**
    4 {! I' p/ G5 Z3 q; L1 J7 K7 w+ K
  29.   * @brief   AF 3 selection
    # c! [8 z2 g0 m
  30.   */
    4 q2 N  V0 Q8 M8 X' a1 T4 ]
  31. #define GPIO_AF_TIM8          ((uint8_t)0x03)  /* TIM8 Alternate Function mapping */
    ; T( W) ?# B& ~5 @1 X: Y7 X+ N; s
  32. #define GPIO_AF_TIM9          ((uint8_t)0x03)  /* TIM9 Alternate Function mapping */" B3 V* J  I7 z) e2 b
  33. #define GPIO_AF_TIM10         ((uint8_t)0x03)  /* TIM10 Alternate Function mapping */- D9 x  B+ h/ a0 N9 z
  34. #define GPIO_AF_TIM11         ((uint8_t)0x03)  /* TIM11 Alternate Function mapping */* R" X* n5 ]. O0 K& Z1 F$ h
  35. #if defined(STM32F446xx)
    3 b: e6 ~+ ]  A8 B  P: J$ m7 v
  36. #define GPIO_AF3_CEC          ((uint8_t)0x03)  /* CEC Alternate Function mapping */- W, n( I  Y# d& S' i
  37. #endif /* STM32F446xx */2 J) Z6 |: p. X1 V' V0 x
  38. #if defined(STM32F413_423xx)- ?  @' U6 U. o2 y" L: ~' V
  39. #define GPIO_AF3_DFSDM2       ((uint8_t)0x03)  /* DFSDM2 Alternate Function mapping */" ]1 @" Q1 _0 \" [' ~0 ]& C- `
  40. #endif /* STM32F413_423xx */
    & ^$ n4 F! w* g' p7 t
  41. /**
    # S: k% A0 h! ]5 s* a" Q# v
  42.   * @brief   AF 4 selection
    4 l, O, p% Y/ z* E2 j+ L
  43.   */
    7 T! C* H; w/ F( `
  44. #define GPIO_AF_I2C1          ((uint8_t)0x04)  /* I2C1 Alternate Function mapping */
    - u7 U1 }1 Q# ~  A
  45. #define GPIO_AF_I2C2          ((uint8_t)0x04)  /* I2C2 Alternate Function mapping */. }3 H. C9 P1 B' b& D. M5 S* S0 X1 k
  46. #define GPIO_AF_I2C3          ((uint8_t)0x04)  /* I2C3 Alternate Function mapping */
    & w) a. c5 J4 u
  47. #if defined(STM32F446xx): U) B# m- }: Q; n; u
  48. #define GPIO_AF4_CEC          ((uint8_t)0x04)  /* CEC Alternate Function mapping */3 a4 ~  l- i. J
  49. #endif /* STM32F446xx */; N4 c" l# Q# i
  50. #if defined(STM32F410xx) || defined(STM32F412xG) || defined(STM32F413_423xx) || defined(STM32F446xx)
    ; m# E& I8 X$ b% K! m- Y4 Q
  51. #define GPIO_AF_FMPI2C        ((uint8_t)0x04)  /* FMPI2C Alternate Function mapping */, ~% ~' k4 ]9 [# [& J, R5 K& H9 ~# ?7 _* b
  52. #endif /* STM32F410xx || STM32F446xx */
      T% h+ B, p! n* s
  53. * ~0 _) L9 f, c' s# o: h
  54. /**
    7 P, D0 l' o# N" D1 [
  55.   * @brief   AF 5 selection
    , J" F7 D: G! e. ^
  56.   */ / s* k2 r" y. N
  57. #define GPIO_AF_SPI1          ((uint8_t)0x05)  /* SPI1/I2S1 Alternate Function mapping */" g5 s) `0 }+ @8 l
  58. #define GPIO_AF_SPI2          ((uint8_t)0x05)  /* SPI2/I2S2 Alternate Function mapping */( j; m; ]6 k# ~, e1 `/ y8 @$ R
  59. #define GPIO_AF5_SPI3         ((uint8_t)0x05)  /* SPI3/I2S3 Alternate Function mapping (Only for STM32F411xE and STM32F413_423xx Devices) */
    . C% Z0 j( {/ S9 H: E( n4 y! o
  60. #define GPIO_AF_SPI4          ((uint8_t)0x05)  /* SPI4/I2S4 Alternate Function mapping */9 B5 I6 m9 ]; i$ N2 j2 R+ S$ N4 [
  61. #define GPIO_AF_SPI5          ((uint8_t)0x05)  /* SPI5 Alternate Function mapping      */  d  A) `' D$ e5 O" G1 ~) G
  62. #define GPIO_AF_SPI6          ((uint8_t)0x05)  /* SPI6 Alternate Function mapping      */
    / h. A8 }8 c/ C# F$ j) C" `5 v
  63. ( N; {1 c* e2 ~; M# a* E( ]
  64. /**
    * H& A5 h( m& B% }1 c" m
  65.   * @brief   AF 6 selection  ; ]% a: }, ?; ^# Q  z
  66.   */
    & D# _  x7 d: X2 `3 n& ^, a: o
  67. #define GPIO_AF_SPI3          ((uint8_t)0x06)  /* SPI3/I2S3 Alternate Function mapping */* n3 F& S- r, y6 A
  68. #define GPIO_AF6_SPI1         ((uint8_t)0x06)  /* SPI1 Alternate Function mapping (Only for STM32F410xx Devices) */6 ]5 K. p% V$ M; v8 M& M& q- l; z
  69. #define GPIO_AF6_SPI2         ((uint8_t)0x06)  /* SPI2 Alternate Function mapping (Only for STM32F410xx/STM32F411xE Devices) */7 a$ y) h& {  t% Y: x
  70. #define GPIO_AF6_SPI4         ((uint8_t)0x06)  /* SPI4 Alternate Function mapping (Only for STM32F411xE Devices) */$ [+ T! W# L$ K# r1 c' ?
  71. #define GPIO_AF6_SPI5         ((uint8_t)0x06)  /* SPI5 Alternate Function mapping (Only for STM32F410xx/STM32F411xE Devices) */8 X  e" x0 A! k5 p* z! A
  72. #define GPIO_AF_SAI1          ((uint8_t)0x06)  /* SAI1 Alternate Function mapping      */6 ]; H+ @$ ^* r8 z. Z' b
  73. #define GPIO_AF_I2S2ext       ((uint8_t)0x06)  /* I2S2ext_SD Alternate Function mapping (only for STM32F412xG and STM32F413_423xx Devices) */
    " q2 }4 F6 y- k/ ^! a
  74. #if defined(STM32F412xG) || defined(STM32F413_423xx)) s- i8 N* ~. [# i0 h
  75. #define GPIO_AF6_DFSDM1       ((uint8_t)0x06)  /* DFSDM1 Alternate Function mapping */
    8 h. E3 J6 ^- K7 D$ v- {
  76. #endif /* STM32F412xG || STM32F413_423xx */
    / d/ `' d8 f0 S7 Q& U( D
  77. #if defined(STM32F413_423xx)
    0 }1 w/ r+ Z! B+ X$ T% H: j
  78. #define GPIO_AF6_DFSDM2       ((uint8_t)0x06)  /* DFSDM2 Alternate Function mapping */
    9 F6 Y) v9 s- A
  79. #endif /* STM32F413_423xx */
    / _* V* Q/ }- \2 A' p0 d0 G
  80. ( t3 l# [. u! D% O9 V" I2 k
  81. /** $ S9 m0 }% `8 P/ n# {
  82.   * @brief   AF 7 selection  / N) W+ Z  k+ q) s" y2 A
  83.   */
      i8 Q' H% c. o# h
  84. #define GPIO_AF_USART1         ((uint8_t)0x07)  /* USART1 Alternate Function mapping  */
    0 {: C- ~9 k0 |2 e, s9 [
  85. #define GPIO_AF_USART2         ((uint8_t)0x07)  /* USART2 Alternate Function mapping  */: ~5 j; i, O% m; ]3 E) S
  86. #define GPIO_AF_USART3         ((uint8_t)0x07)  /* USART3 Alternate Function mapping  */" E4 c7 \- `2 S/ z) C9 V
  87. #define GPIO_AF7_SPI3          ((uint8_t)0x07)  /* SPI3/I2S3ext Alternate Function mapping */6 S! V+ t- g6 @) [8 A
  88. #if defined(STM32F413_423xx)
    $ C. y- W! n  C. l& H! Y
  89. #define GPIO_AF7_DFSDM2        ((uint8_t)0x07)  /* DFSDM2 Alternate Function mapping     */1 G3 S( ~% y! F( J5 ~3 c
  90. #define GPIO_AF7_SAI1          ((uint8_t)0x07)  /* SAI1 Alternate Function mapping       */( Y3 C1 ~1 G6 d% ?8 k
  91. #endif /* STM32F413_423xx */. W4 W2 e4 s$ F) b4 ~
  92. ' [, c! I/ l' c( D) X' ^
  93. /** : z3 R6 R& v: E# q, R8 e; J" D
  94.   * @brief   AF 7 selection Legacy
    5 W1 s; \1 H* t# e- a7 T
  95.   */
    9 p$ B' e* ?; }/ z9 x; I3 X
  96. #define GPIO_AF_I2S3ext   GPIO_AF7_SPI3
      V  t# \. e+ o
  97. ' Z7 E; q2 N( x1 g. c
  98. /** , t. a. a% `9 l& f' z; L9 S
  99.   * @brief   AF 8 selection  $ D6 n1 R. J, b' U: w
  100.   */ , `& l7 \- e; d( O6 n/ C& B
  101. #define GPIO_AF_UART4         ((uint8_t)0x08)  /* UART4 Alternate Function mapping  */
    & N* B8 r5 d  K1 L0 ]3 n, g
  102. #define GPIO_AF_UART5         ((uint8_t)0x08)  /* UART5 Alternate Function mapping  */
    3 k" y; n5 ?0 L: j; h
  103. #define GPIO_AF_USART6        ((uint8_t)0x08)  /* USART6 Alternate Function mapping */
    7 ~' ^. y. @1 j: M) m
  104. #define GPIO_AF_UART7         ((uint8_t)0x08)  /* UART7 Alternate Function mapping  */
    # b/ U* q' S& H9 l4 q. a# A* Z
  105. #define GPIO_AF_UART8         ((uint8_t)0x08)  /* UART8 Alternate Function mapping  */
    . Q8 M( @0 U* H9 Y
  106. #if defined(STM32F412xG) || defined(STM32F413_423xx)
    : N$ J3 [- [& ?$ c" s* e/ ]1 `1 t+ M
  107. #define GPIO_AF8_USART3        ((uint8_t)0x08)  /* USART3 Alternate Function mapping */
    & ?# s8 _  c! V5 i9 v* }3 S* I1 G$ e9 @
  108. #define GPIO_AF8_DFSDM1        ((uint8_t)0x08)  /* DFSDM Alternate Function mapping  */
    9 r) S" y7 R$ U. H% t
  109. #define GPIO_AF8_CAN1          ((uint8_t)0x08)  /* CAN1 Alternate Function mapping   */
    $ O5 A6 m7 p9 \9 {+ N' H) b5 {
  110. #endif /* STM32F412xG || STM32F413_423xx */4 |6 H: ]% C4 _$ @- ]
  111. #if defined(STM32F446xx), ^9 Z# C2 L2 l
  112. #define GPIO_AF8_SAI2          ((uint8_t)0x08)  /* SAI2 Alternate Function mapping */  Y% ]# e4 E( i! i7 d+ X% D; O
  113. #define GPIO_AF_SPDIF         ((uint8_t)0x08)   /* SPDIF Alternate Function mapping */
    ( c% ~6 [" [1 X1 ?
  114. #endif /* STM32F446xx */
    4 m+ R+ @# O5 ]" E; {6 h' T  I
  115. 8 v1 \( v- V& r5 N
  116. /** ( {, Z) q' j; E( R5 t
  117.   * @brief   AF 9 selection 5 v) U  g1 L  O, H/ [3 L
  118.   */   g8 T" g, u9 }: w' {7 r7 ?5 y( d
  119. #define GPIO_AF_CAN1          ((uint8_t)0x09)  /* CAN1 Alternate Function mapping  */* v+ k& r) n4 c* K" ~5 Q
  120. #define GPIO_AF_CAN2          ((uint8_t)0x09)  /* CAN2 Alternate Function mapping  */
      N; l$ S9 k0 O% j' q4 B
  121. #define GPIO_AF_TIM12         ((uint8_t)0x09)  /* TIM12 Alternate Function mapping */8 D% e% o: \: l7 Q5 W
  122. #define GPIO_AF_TIM13         ((uint8_t)0x09)  /* TIM13 Alternate Function mapping */
    & O% K% R8 X: j# s$ d; l
  123. #define GPIO_AF_TIM14         ((uint8_t)0x09)  /* TIM14 Alternate Function mapping */
    ! }0 ]1 ~6 F) R! a+ R: ~2 d
  124. #define GPIO_AF9_I2C2         ((uint8_t)0x09)  /* I2C2 Alternate Function mapping (Only for STM32F401xx/STM32F410xx/STM32F411xE/STM32F412xG/STM32F413_423xx Devices) */0 o$ F; }7 q% Q5 |% I# w& u2 m
  125. #define GPIO_AF9_I2C3         ((uint8_t)0x09)  /* I2C3 Alternate Function mapping (Only for STM32F401xx/STM32F411xE/STM32F412xG and STM32F413_423xx Devices) */( @0 I- h3 [0 T
  126. #if defined(STM32F446xx): V5 @8 y5 o. P' T: V* E% ~+ Y
  127. #define GPIO_AF9_SAI2         ((uint8_t)0x09)  /* SAI2 Alternate Function mapping */
    8 K9 X  ]  [* R2 x0 f, V
  128. #endif /* STM32F446xx */4 `0 U( x' r/ \: q& ]2 g
  129. #define GPIO_AF9_LTDC         ((uint8_t)0x09)  /* LTDC Alternate Function mapping */( `5 h% ]; ?) d, z5 _; Z
  130. #if defined(STM32F412xG) || defined(STM32F413_423xx) || defined(STM32F446xx) || defined(STM32F469_479xx)* v& O% T* Y! d5 D
  131. #define GPIO_AF9_QUADSPI      ((uint8_t)0x09)  /* QuadSPI Alternate Function mapping */
    * j) E) _: q5 A6 R3 f) o2 Y7 ~
  132. #endif /* STM32F412xG || STM32F413_423xx || STM32F446xx || STM32F469_479xx *// E9 m1 W0 F! J" [, W& Z  {
  133. #if defined(STM32F410xx) || defined(STM32F412xG) || defined(STM32F413_423xx)4 g( L* j# x1 i4 ^- W% I5 C( p
  134. #define GPIO_AF9_FMPI2C       ((uint8_t)0x09)  /* FMPI2C Alternate Function mapping (Only for STM32F410xx Devices) */
    : q3 S: L6 k# f& Y& W& t, u: q
  135. #endif /* STM32F410xx || STM32F412xG || STM32F413_423xx */8 h- E9 h8 K' j- F0 Z
  136. # k" O4 z6 d6 J: \
  137. /**
    8 r$ U% _' \9 r, X& v7 v- |) V  j
  138.   * @brief   AF 10 selection
    + e# ^- E( `* P% T, t
  139.   */
    - Y0 |$ [5 D' q( G6 O( T4 R
  140. #define GPIO_AF_OTG_FS         ((uint8_t)0xA)  /* OTG_FS Alternate Function mapping */
    + V+ C! t  T9 R! o$ M
  141. #define GPIO_AF_OTG_HS         ((uint8_t)0xA)  /* OTG_HS Alternate Function mapping */
    & J5 S+ n: l8 `5 c) x0 d
  142. #if defined(STM32F446xx)
    * q; E( {8 u% S" @& Y2 t
  143. #define GPIO_AF10_SAI2         ((uint8_t)0x0A)  /* SAI2 Alternate Function mapping */
    6 l: E, E0 }3 p3 E4 _2 c* i3 B5 C
  144. #endif /* STM32F446xx */
    ! u( Y" K1 i1 Y, v
  145. #if defined(STM32F412xG) || defined(STM32F413_423xx) || defined(STM32F446xx) || defined(STM32F469_479xx)+ \; Z2 G$ h; B6 n# H2 V
  146. #define GPIO_AF10_QUADSPI      ((uint8_t)0x0A)  /* QuadSPI Alternate Function mapping */
    . m) e2 B2 e7 P$ p+ p! D$ }
  147. #endif /* STM32F412xG || STM32F413_423xx || STM32F446xx || STM32F469_479xx */
    3 |6 Z  a2 i! E0 U" o
  148. #if defined(STM32F412xG) || defined(STM32F413_423xx)9 d; f* w( H0 r; D3 Q
  149. #define GPIO_AF10_FMC           ((uint8_t)0xA)  /* FMC Alternate Function mapping    */
    2 E0 C4 p+ u/ s
  150. #define GPIO_AF10_DFSDM1         ((uint8_t)0xA) /* DFSDM Alternate Function mapping  */
    4 i. @# `7 C5 N
  151. #endif /* STM32F412xG || STM32F413_423xx */# P' j( e  F5 H$ `$ g
  152. #if defined(STM32F413_423xx)
    + C6 j1 j2 B" K( F5 \  y6 I: h
  153. #define GPIO_AF10_DFSDM2        ((uint8_t)0x0A)  /* DFSDM2 Alternate Function mapping */6 V2 ~% j% w( R. ^
  154. #define GPIO_AF10_SAI1          ((uint8_t)0x0A)  /* SAI1 Alternate Function mapping   */( j% w1 N! [$ Y# X, y) M1 J
  155. #endif /* STM32F413_423xx */
      }1 S$ H$ Y7 h; {3 p" l4 T
  156. /**
    " x( ^  o5 M; `* Q& F6 a: X
  157.   * @brief   AF 11 selection
    % m) M+ |0 S4 u  o& ]. D3 z& J8 s9 ^( a
  158.   */ - o: s' w. Y  A. T
  159. #define GPIO_AF_ETH             ((uint8_t)0x0B)  /* ETHERNET Alternate Function mapping */" [0 Y- E) ?, C. q1 U) t' S7 X
  160. #if defined(STM32F413_423xx)
    + P. N9 g- i8 J( R
  161. #define GPIO_AF11_UART4         ((uint8_t)0x0B)  /* UART4 Alternate Function mapping  */" a+ U4 E$ T, {; u! l( M$ O  d
  162. #define GPIO_AF11_UART5         ((uint8_t)0x0B)  /* UART5 Alternate Function mapping  */$ ]- s) ~. C; ^! R1 g! c
  163. #define GPIO_AF11_UART9         ((uint8_t)0x0B)  /* UART9 Alternate Function mapping  */6 u. c# A2 p' n% H3 R' u
  164. #define GPIO_AF11_UART10        ((uint8_t)0x0B)  /* UART10 Alternate Function mapping */
    6 _! N* @9 ]4 M3 l( `
  165. #define GPIO_AF11_CAN3          ((uint8_t)0x0B)  /* CAN3 Alternate Function mapping   */
    # O* x+ K; U( {) b
  166. #endif /* STM32F413_423xx */+ \; F' X& H- W/ x5 ~! L
  167. ) C2 `7 [1 `" }% d/ e6 d0 z& ]& Y
  168. /** 8 B4 W* a8 E  T6 E- M  ]) ~
  169.   * @brief   AF 12 selection
    5 g: f8 v& o' h( m! N' ~3 B
  170.   */
    0 A  A( }" M$ k; [8 o
  171. #if defined(STM32F40_41xxx) || defined(STM32F412xG) || defined(STM32F413_423xx)0 j8 V8 b& T. O3 O" F* |
  172. #define GPIO_AF_FSMC             ((uint8_t)0xC)  /* FSMC Alternate Function mapping                     */4 k2 y; G  O( ]/ q/ H9 l0 b: F
  173. #endif /* STM32F40_41xxx || STM32F412xG || STM32F413_423xx */. J8 m' P! n* ^. {+ {, N6 _4 J8 `
  174. $ V% d; h* U& z, U/ I7 p7 \
  175. #if defined(STM32F427_437xx) || defined(STM32F429_439xx) || defined(STM32F446xx) || defined(STM32F469_479xx)# W: E% ]7 y0 D& w
  176. #define GPIO_AF_FMC              ((uint8_t)0xC)  /* FMC Alternate Function mapping                      */
    ; l/ G$ e! h2 N7 d3 A
  177. #endif /* STM32F427_437xx || STM32F429_439xx || STM32F446xx || STM32F469_479xx */7 L9 o2 k  p8 K) K
  178. ' V, U: t3 y2 b2 g8 p/ \
  179. #define GPIO_AF_OTG_HS_FS        ((uint8_t)0xC)  /* OTG HS configured in FS, Alternate Function mapping */
    " p- y2 a7 m$ a+ _$ ^* }: y
  180. #define GPIO_AF_SDIO             ((uint8_t)0xC)  /* SDIO Alternate Function mapping                     */
    % w  [+ Y' w1 s5 j6 V; h
  181. / ?0 ]# D) z" I/ W6 e
  182. /** / h1 M. z* Y# P. g# O1 Z
  183.   * @brief   AF 13 selection
    9 r! f$ c; B; B2 Y' c+ s8 D* Y
  184.   */
    : E6 _9 K: z! d7 ]& v
  185. #define GPIO_AF_DCMI          ((uint8_t)0x0D)  /* DCMI Alternate Function mapping */
    2 D2 }* P4 H2 k# l8 M2 u6 f+ ]% Q
  186. #if defined(STM32F469_479xx)1 E" [* ]& h* ^
  187. #define GPIO_AF_DSI           ((uint8_t)0x0D)  /* DSI Alternate Function mapping */
    # k; k* N& [# W: p  |9 K# W' O/ F$ y* C+ F
  188. #endif /* STM32F469_479xx */0 P7 k# m8 M; E! v
  189. /** ; W3 U# k1 m, C# j# M2 |
  190.   * @brief   AF 14 selection  0 D0 q7 J: w; J& R  `& J
  191.   *// c, D1 P! g5 z( K+ j9 q
  192. #define GPIO_AF_LTDC          ((uint8_t)0x0E)  /* LCD-TFT Alternate Function mapping */8 K3 Y& D; Z5 C1 a8 b' J
  193. #if defined(STM32F413_423xx)8 O% `# [( [) F4 t* \
  194. #define GPIO_AF14_RNG         ((uint8_t)0x0E)  /* RNG Alternate Function mapping  */
    7 n. v8 O- S) w( ]
  195. #endif /* STM32F413_423xx */" b0 y: F* ?7 d( A  W" a
  196. $ l- P$ ]" }$ c" v$ q1 J+ l
  197. /** / p% {; U9 \( J8 x& Q8 B+ u+ V8 G
  198.   * @brief   AF 15 selection
    0 n- P  v5 a: C: W  z
  199.   */
    * Z& d% G! |( |5 V+ _5 X: n" K3 t
  200. #define GPIO_AF_EVENTOUT      ((uint8_t)0x0F)  /* EVENTOUT Alternate Function mapping */1 t4 m' O$ R# U& v- H6 W  i
  201. . ]) Z& f! }- P. k- @. A
  202. #define IS_GPIO_AF(AF)   (((AF) == GPIO_AF_RTC_50Hz)  || ((AF) == GPIO_AF_TIM14)     || \, r5 H2 l% v* D: I5 r* y
  203.                           ((AF) == GPIO_AF_MCO)       || ((AF) == GPIO_AF_TAMPER)    || \
    8 |' |7 {' M0 W+ O
  204.                           ((AF) == GPIO_AF_SWJ)       || ((AF) == GPIO_AF_TRACE)     || \7 ?6 {: Q- [* t) e' l
  205.                           ((AF) == GPIO_AF_TIM1)      || ((AF) == GPIO_AF_TIM2)      || \
    5 T" b" t, k& R( t1 d0 k
  206.                           ((AF) == GPIO_AF_TIM3)      || ((AF) == GPIO_AF_TIM4)      || \. m3 Q3 X6 S1 _; n* i' C
  207.                           ((AF) == GPIO_AF_TIM5)      || ((AF) == GPIO_AF_TIM8)      || \5 f& l5 N7 Q' `# ^/ F# \6 P
  208.                           ((AF) == GPIO_AF_I2C1)      || ((AF) == GPIO_AF_I2C2)      || \
    $ E9 A0 U/ T8 v! Y; g+ ^
  209.                           ((AF) == GPIO_AF_I2C3)      || ((AF) == GPIO_AF_SPI1)      || \
    + D1 r) Q/ X! c
  210.                           ((AF) == GPIO_AF_SPI2)      || ((AF) == GPIO_AF_TIM13)     || \* M+ I  H- B" S# E+ w( s3 q) o
  211.                           ((AF) == GPIO_AF_SPI3)      || ((AF) == GPIO_AF_TIM14)     || \5 N5 m1 {$ o) f; a) G# g$ e4 v
  212.                           ((AF) == GPIO_AF_USART1)    || ((AF) == GPIO_AF_USART2)    || \
    * R) n; G* G6 B( }
  213.                           ((AF) == GPIO_AF_USART3)    || ((AF) == GPIO_AF_UART4)     || \
    ) A$ y8 B2 [( x  o+ Q0 u4 O% T& g4 c
  214.                           ((AF) == GPIO_AF_UART5)     || ((AF) == GPIO_AF_USART6)    || \. D, w5 Q& U! z) |0 V2 h
  215.                           ((AF) == GPIO_AF_CAN1)      || ((AF) == GPIO_AF_CAN2)      || \6 Q0 b7 E/ P4 p" Q  U( S
  216.                           ((AF) == GPIO_AF_OTG_FS)    || ((AF) == GPIO_AF_OTG_HS)    || \
    7 z* A+ G6 I7 E  _
  217.                           ((AF) == GPIO_AF_ETH)       || ((AF) == GPIO_AF_OTG_HS_FS) || \
    1 |( V+ W8 N+ {* `
  218.                           ((AF) == GPIO_AF_SDIO)      || ((AF) == GPIO_AF_DCMI)      || \, j( P& _6 H& x4 K
  219.                           ((AF) == GPIO_AF_EVENTOUT)  || ((AF) == GPIO_AF_FSMC))
    # h( ^3 p1 T; X9 j' ]  H
  220. #endif /* STM32F40_41xxx */
( Y6 f( V  ^. [04. 函数
% ^. P; z* W8 {+ SGPIO复用功能函数
$ V# U# T$ S4 m. A0 J5 T/ B- v8 l# R6 X! w9 v
  1. /* GPIO Alternate functions configuration function ****************************/9 l  q) C3 |  g/ @6 j; K
  2. void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF);
. n8 l$ y+ f+ m, F* G3 W+ I7 B
05. 参考示例
7 t+ C' {! D7 P8 A2 b6 z9 |: P" S串口配置
$ O) }+ }: C- b" V$ y9 F% T/ E# i: _! _1 r: d
  1. /*GPIOA9 与 GPIOA10 初始化*/
    " `1 S3 a0 d7 o* h$ h( V
  2. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
    8 L* W4 H, b) T7 D
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;// 复用功能
    ; J* g. G) k7 ]/ ]# ]* ]  E
  4. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度 50MHz; J8 [8 t& E4 }/ c  F: o) b9 T. y% |
  5. GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出" O4 \# K3 H$ d' X
  6. GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
    7 P# H# ]. U8 k3 @* R3 ~; I
  7. GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化 PA9,PA10
    & k2 f2 W- e7 F9 k) |( s
  8. ) h1 N" v. w& i0 Y  Z( Z
  9. /*PA9 连接 AF7,复用为 USART1_TX */
    - u/ |% j! ?) `. I+ C  g7 X( ^
  10. GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);- |3 a% i4 `  G* m
  11. /* PA10 连接 AF7,复用为 USART1_RX*/
    : x! N8 b! G# [. Y% [# c9 X
  12. GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);
- s7 y' k6 O  K! C1 e1 v8 r& u9 U$ h* y
3 A- N8 B+ N' R7 h8 E, g
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-2 22:00
