发布时间:2022-4-3 22:00
01. STM32官方标准固件库简介. _0 J0 R2 Y `$ R) V( o ST(意法半导体)为了方便用户开发程序,提供了一套丰富的 STM32F4 固件库。 % F h) O3 Z( R4 k7 i' [ 02. 库开发和寄存器开发的关系 很多用户都是从学 51 单片机开发转而想进一步学习 STM32 开发,他们习惯了 51 单片机的寄存器开发方式,突然一个 ST 官方库摆在面前会一头雾水,不知道从何下手。下面我们将通过一个简单的例子来告诉 STM32 固件库到底是什么,和寄存器开发有什么关系?其实一句话就可以概括:固件库就是函数的集合,固件库函数的作用是向下负责与寄存器直接打交道,向上提供用户函数调用的接口(API)。2 u, w$ }, K/ U. u5 ~ 在 51 的开发中我们常常的作法是直接操作寄存器,比如要控制某些 IO 口的状态,我们直接操作寄存器: P0=0x11;1 Q% B4 u H* z+ H9 p1 M& ^ P z e1 `4 [2 N# z( r 而在 STM32 的开发中,我们同样可以操作寄存器:: ]4 w/ r/ N; D+ e$ M; A) y + T* l4 q3 k. J2 j+ x9 s: r
这种方法当然可以,但是这种方法的劣势是你需要去掌握每个寄存器的用法,你才能正确使用STM32,而对于 STM32 这种级别的 MCU,数百个寄存器记起来又是谈何容易。于是 ST(意法半导体)推出了官方固件库,固件库将这些寄存器底层操作都封装起来,提供一整套接口(API)供开发者调用,大多数场合下,你不需要去知道操作的是哪个寄存器,你只需要知道调用哪些函数即可。 比如上面的控制 BSRRL 寄存器实现电平控制,官方库封装了一个函数:1 O# ?/ A4 [7 h7 Z2 C6 P
这个时候你不需要再直接去操作 BSRRL 寄存器了,你只需要知道怎么使用 GPIO_SetBits ()这个函数就可以了。在你对外设的工作原理有一定的了解之后,你再去看固件库函数,基本上函数名字能告诉你这个函数的功能是什么,该怎么使用,这样是不是开发会方便很多。) O5 O" [6 K# @1 E" ?& K $ V# d0 P) _5 ~+ U 03. STM32固件库与CMSIS标准1 L6 K. ^' A j* t STM32F4 固件库就是函数的集合,这里就涉及到一个 CMSIS 标准的基础知识。经常有人问到 STM32 和 ARM 以及 ARM7 是什么关系这样的问题,其实 ARM 是一个做芯片标准的公司,它负责的是芯片内核的架构设计,而 TI,ST 这样的公司,他们并不做标准,他们是芯片公司,他们是根据 ARM 公司提供的芯片内核标准设计自己的芯片。所以,任何一个做 Cortex-M4 芯片,他们的内核结构都是一样的,不同的是他们的存储器容量,片上外设,IO 以及其他模块的区别。所以你会发现,不同公司设计的Cortex-M4 芯片他们的端口数量,串口数量,控制方法这些都是有区别的,这些资源他们可以根据自己的需求理念来设计。同一家公司设计的多种 Cortex-M4 内核芯片的片上外设也会有很大的区别,比如 STM32F407 和 STM32F429,他们的片上外设就有很大的区别。- G5 v& o- Z" M& K$ I' C3 T 6 H! ~' R# R2 t& r5 `9 W 既然大家都使用的是 Cortex-M4 核,也就是说,本质上大家都是一样的,这样 ARM 公司为了能让不同的芯片公司生产的 Cortex-M4 芯片能在软件上基本兼容,和芯片生产商共同提出了一套标准 CMSIS 标准(Cortex Microcontroller Software Interface Standard) ,翻译过来是“ARM Cortex™ 微控制器软件接口标准”。ST 官方库就是根据这套标准设计的。
CMSIS 分为 3 个基本功能层: 核内外设访问层:ARM 公司提供的访问,定义处理器内部寄存器地址以及功能函数。' z& S$ D$ k; n) n* y 中间件访问层:定义访问中间件的通用 API。由 ARM 提供,芯片厂商根据需要更新。, y& [; z# {* k3 t. Y& \ 外设访问层:定义硬件寄存器的地址以及外设的访问函数。& X5 t% y- @: K2 B7 [ CMSIS 层在整个系统中是处于中间层,向下负责与内核和各个外设直接打交道,向上提供实时操作系统用户程序调用的函数接口。如果没有 CMSIS 标准,那么各个芯片公司就会设计自己喜欢的风格的库函数,而 CMSIS 标准就是要强制规定,芯片生产公司设计的库 函数必须按照 CMSIS 这套规范来设计。其实不用这么讲这么复杂的,一个简单的例子,我们在使用 STM32 芯片的时候首先要进* v+ I2 T! H2 Q9 c" k 行系统初始化,CMSIS 规范就规定,系统初始化函数名字必须为 SystemInit,所以各个芯片公司写自己的库函数的时候就必须用 SystemInit 对系统进行初始化。CMSIS 还对各个外设驱动文件的文件名字规范化,以及函数名字规范化等等一系列规定。上一节讲的函数GPIO_ResetBits 这个函数名字也是不能随便定义的,是要遵循 CMSIS 规范的。- d2 O! i8 f% A3 w% c1 p& C " S8 g) o* b8 ~; k! [: { 04. STM32F4标准固件库下载9 e1 p- X1 Z" O# E! ?1 `; L2 H 这一节内容主要讲解 ST 官方提供的 STM32F4 固件库包的结构。ST 官方提供的固件库完整包可以在官方网站下载。 官方下载网址:https://www.st.com/en/embedded-s ... eral-libraries.html
下载之后得到文件 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0.zip* G! V+ Q) v# k* b6 b F& H3 G. t ) _( n/ Z8 N& o$ z) c 05. STM32F4标准固件库介绍7 D5 K x/ T1 c5 L$ C4 C4 R 解压之后得到以下文件
Libraries 文件夹下面有CMSIS和 STM32F4xx_StdPeriph_Driver 两个目录,这两个目录包含固件库核心的所有子文件夹和文件。; v: |+ r( [: f( ~. C . k- H0 @$ i! h `) C* W CMSIS文件夹存放的是符合CMSIS规范的一些文件。包括STM32F4核内外设访问层代码,DSP 软件库,RTOS API,以及 STM32F4 片上外设访问层代码等。我们后面新建工程的时候会从这个文件夹复制一些文件到我们工程。9 Y7 T) R( E) }9 T5 T " O3 X8 g+ U: K" L6 k3 S0 G STM32F4xx_StdPeriph_Driver 放的是 STM32F4 标准外设固件库源码文件和对应的头文件。inc 目录存放的是 stm32f4xx_ppp.h 头文件,无需改动。src 目录下面放的是 stm32f4xx_ppp.c 格式的固件库源码文件。每一个.c 文件和一个相应的.h 文件对应。这里的文件也是固件库外设的关键文件,每个外设对应一组文件。7 C! ~& I6 }- n ' O( L/ r6 `$ r8 m; g& k3 z Libraries 文件夹里面的文件在我们建立工程的时候都会使用到。 Project 文件夹下面有两个文件夹。顾名思义,STM32F4xx_StdPeriph_Examples 文件夹下面存放的的 ST 官方提供的固件实例源码,在以后的开发过程中,可以参考修改这个官方提供的实例来快速驱动自己的外设,很多开发板的实例都参考了官方提供的例程源码,这些源码对以后的学习非常重要。STM32F4xx_StdPeriph_Template 文件夹下面存放的是工程模板。 Utilities 文件下就是官方评估板的一些对应源码,这个对于本手册学习可以忽略不看。& j+ A/ f/ ~" d# K - `8 O( ^, G: C3 A* w. N5 | 根目录中还有一个 stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm 文件,直接打开可以知道,这是一个固件库的帮助文档,这个文档非常有用,只可惜是英文的,在开发过程中,这个文档会经常被使用到。/ S- P( |) o# g( Z) e6 w $ ?- H4 E& T- M! K STM32F4工程中比较重要的文件 3 d$ B* `5 Z; d Q+ ]
core_cm4.h 文件位于\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0\Libraries\CMSIS\Include 目录下面的,这个就是 CMSIS 核心文件,提供进入 M4 内核接口,这是 ARM 公司提供,对所有CM4 内核的芯片都一样。你永远都不需要修改这个文件。# c. h/ n' K8 Y! z# p) Y, c" X6 T : }' O0 G0 L5 ` stm32f4xx.h 和 system_stm32f4xx.h 文件存放在文件夹\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include 下面。 system_stm32f4xx.h 是片上外设接入层系统头文件。主要是申明设置系统及总线时钟相关的函数。与其对应的源文件 system_stm32f4xx.c 在目录\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0\Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates 可以找到。这 个里面有一个非常重要的 SystemInit()函数申明,这个函数在我们系统启动的时候都会调用,用来设置系统的整个系统和总线时钟。 stm32f4xx.h 是 STM32F4 片上外设访问层头文件。这个文件就相当重要了,只要你做STM32F4 开发,你几乎时刻都要查看这个文件相关的定义。这个文件打开可以看到,里面非常多的结构体以及宏定义。这个文件里面主要是系统寄存器定义声明以及包装内存操作,同时该文件还包含了一些时钟相关的定义,FPU 和 MPU 单元开启定义,中断相关定义等等。$ f; ?$ b- o. ~ 9 J0 i8 m7 B( a5 Z: N- ? stm32f4xx_it.c,stm32f4xx_it.h 以 及 stm32f4xx_conf.h 等 文 件 , 我 们 可 以 从\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0\Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates文件夹中找到。这几个文件我们后面新建工程也有用到。stm32f4xx_it.c 和 stm32f4xx_it.h 里面是用来编写中断服务函数,中断服务函数也可以随意编写在工程里面的任意一个文件里面,个人觉得这个文件没太大意义。 stm32f4xx_conf.h 是外设驱动配置文件。文件打开可以看到一堆的#include,这里你建立工程的时候,可以注释掉一些你不用的外设头文件。 对于上图中的 misc.c,misc.h,stm32f4xx_ppp.c,stm32f4xx_ppp.h 以及 stm32f4xx_rcc.c 和stm32f4xx_rcc.h 文件,这些文件存放在目录 Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver。这些文件是 STM32F4 标准的外设库文件。其中 misc.c 和 misc.h 是定义中断优先级分组以及 Systick 定时器相关的函数。stm32f3xx_rcc.c 和 stm32f4xx_rcc.h 是与 RCC 相关的一些操作函数,作用主要是一些时钟的配置和使能。在任何一个 STM32 工程 RCC 相关的源文件和头文件是必须添加的。 对于文件 stm32f4xx_ppp.c 和 stm32f4xx_ppp.h,这就是 stm32F4 标准外设固件库对应的源文件和头文件。包括一些常用外设 GPIO,ADC,USART 等。7 l* m2 h @( c/ `' a8 J# P* K 文件 Application.c 实际就是说是应用层代码。这个文件名称可以任意取了。我们工程中,直接取名为 main.c。5 j/ f1 [% t6 l( Z2 a. [ `& Z 6 `. r5 w5 G* r1 N3 h* Y6 G 实际上一个完整的 STM32F4 的工程光有上面这些文件还是不够的。还缺少非常关键的启动文件。STM32F4 的启动文件存放在目录\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm 下面。对于不同型号的 STM32F4 系列对应启动文件也不一样。我们的开发板是 STM32F407 系列所以我们选择的启动文件为startup_stm32f40_41xxx.s。 启动文件到底什么作用,其实我们可以打开启动文件进去看看。启动文件主要是进行堆栈之类的初始化,中断向量表以及中断函数定义。启动文件要引导进入main 函数。Reset_Handler 中断函数是唯一实现了的中断处理函数,其他的中断函数基本都是死循环。Reset_handler 在我们系统启动的时候会调用,下面让我们看看 Reset_handler 这段代码: ; J" t: {0 z& F( V/ h
这段代码的作用是在系统复位之后引导进入 main 函数,同时在进入 main 函数之前,首先要调用 SystemInit 系统初始化函数。 . s8 w0 B! d* K5 K( o! P' b8 O |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
