对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感器的使用》中已经详细介绍,在本章节中主要介绍DAC数模转换器以及DMA的使用。* ?, E/ \ X1 d7 I. w- s
! I7 e8 P" {( A# Q6 b. m+ Q
1、DAC转换
: r/ k% B/ U( a, r' O5 d1.1 数模转换器的介绍
/ H. w5 c/ }" Y2 O( _- {2 xDAC(Digital to analog converter),数字模拟转换器,可以将数字信号转换为模拟信号。DAC可以输出电压模拟信号,用来去驱动其它器件。STM32F1中的DAC模块是由12位电压输出数模转换器,可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。在12位模式下,数据可使用左对齐或右对齐方式;8位模式下,数据只有右对齐方式。DAC含有两个输出通道,每个通道各对应一个转换器。在双通道模式下,每个通道可进行单独的转换;当两个通道组合在一起同步执行更新操作时,也可同时进行转换。DAC可通过输入参考电压引脚VREF+来提高转换后的数据精度,对于DAC通道的模块框图如下所示:+ C- g% Q S4 z
; ^8 ~! \$ @9 X! U/ ?/ `2 E4 ~: a
' X9 ], w! G- ^9 e: K
, L9 a# Q- m+ J1 Y' h1.2 DAC的配置步骤; Y# S" f" S2 U T
使用库函数对DAC进行配置需要使用到库文件stm32f10x_dac.h和stm32f10x_dac.c,详细的步骤如下:
( t# x& N3 ?% e6 S
4 M3 z9 ^6 d- y' w* l1、 使能端口及DAC时钟,设置引脚为模拟输入模式;
! s* G. h* c/ V2 i3 j在STM32F103中DAC两个通道对应的是PA4和PA5引脚,因此需要使能GPIOA以及DAC时钟,DAC是挂载在APB1总线上的设备,GPIOA是挂载在APB2总线上的设备。调用函数:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能GPIOA时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);//使DA时钟5 o! F1 P: l4 l+ s( |8 u r
& @6 z* z1 F1 Z+ N: ~0 C$ \6 s
2、 初始化DAC,设置DAC工作模式;; l: D; P7 d/ u# N" R/ Z
调用函数:void DAC_Init(uint32_t DAC_Channel, DAC_InitTypeDef* DAC_InitStruct);, P. I/ G, B- F' m& q) \" @! K
第一个参数选取DAC通道(DAC_Channelx),第二个参数结构体DAC_InitTypeDef的成员变量如下:$ G# w6 ^- W9 ~4 S& y% W, n0 E( ~
% m1 E6 \% I! U F- typedef struct
9 y9 G; M% I( [/ T3 {! o4 [ - {$ h+ s! S) ]4 l7 b: {
- uint32_t DAC_Trigger; //DAC触发选择
' A+ |) {, V% g- o1 P - uint32_t DAC_WaveGeneration; //DAC波形发生
9 s4 d: W* ~) n6 ~ - uint32_t DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude; //屏蔽/幅值选择器
, O1 [% ^9 R2 ^" E - uint32_t DAC_OutputBuffer; //DAC输出缓存; R6 W$ U2 h7 f z- Q
- }DAC_InitTypeDef;
0 d$ s' B K! z% Q- V7 a: p0 Y# D3、 使能DAC输出通道;
# z) w+ a2 H! a5 N9 S调用函数:void DAC_Cmd(uint32_t DAC_Channel, FunctionalState NewState);
& f( S# Y' s8 D! q- A4、 设置DAC输出值;! w7 w7 h$ v5 \9 t8 Q, @
在使用12位数据右对齐的工作模式下,通过设置DHR12R1就可已在DAC输出引脚得到不同的电压值,调用函数:DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);
7 U. P1 t2 u) ]9 K2 K( V* f读取DAC对应通道最后一次转换值调用函数:uint16_t DAC_GetDataOutputValue(uint32_t DAC_Channel);% D2 I: g0 |( F) F' e1 d
: _" m8 b3 \4 v
1.3 应用示例
; ~6 B$ j5 }, K/ kSTM32使用按键控制DAC输出电压的大小,并将该数据通过串口输出,详细的代码模块如下:
! N! t i3 P$ Q# mdac.h' }. J! ?. @' T8 e: H' k
- #ifndef _dac_H* S8 h+ R6 R8 n
- #define _dac_H
6 ?. ]* Y" ~8 U) ^$ W - . c' b8 \3 H5 k9 s k& N3 d; u; f/ n+ r
- #include "system.h"; q- O4 D7 B, p' S
- void DAC1_Init(void);$ J! |4 ~ A; E9 p% _2 w
- 3 A0 h+ |1 U' l7 L* u
- #endif
复制代码 - V# L/ \6 C- i
dac.c$ u, x1 i, N& n6 n0 T% S1 J
- #include "dac.h"# j, ^# h7 E3 \+ }# v
- 2 A8 b1 e( h+ m5 }. o/ ~
2 P$ S1 B( V0 U4 |" B - {
8 i5 t7 C+ f1 e" W2 S4 ~ - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
0 H) H$ Y1 T6 p3 t - DAC_InitTypeDef DAC_InitStruct;1 R; P _# R# q. b3 n7 r* N
# Z3 i+ n% i5 G2 p* W% z- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);& r0 |" `+ @+ u+ A! t
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC,ENABLE);+ P2 m, ^# ?6 C' t% [# f
- , J* h* w9 Y2 N5 K& W
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;4 V5 v" @& {7 Y9 B- R% w
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4;& k2 ~/ C' A: @5 ?
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
) K3 G6 l0 c2 Z$ O" ]1 X! k, e3 w% ^ - GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);0 v: @2 i, o; @8 _
- 1 Z, P# y, i) F- J
- DAC_InitStruct.DAC_Trigger=DAC_Trigger_None; //不使用触发
6 e9 @# u3 {% t; g4 P$ z# K - DAC_InitStruct.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None; //不使用波形输出
1 F3 J: p+ h& n/ `1 }5 c: m - DAC_InitStruct.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0;
P! ~: w# {1 X - DAC_InitStruct.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Disable; //关闭输出缓存
5 V8 i9 l) P$ L) u - DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitStruct);* ~4 \" C8 o; f, q6 V
: z. f- ~0 p: w6 D4 D/ q- DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);/ F5 s! E8 g# U$ P7 P) z: V* j
- DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,0); //初始电压值设置为0$ ^2 ?' |; a; S/ }8 C: }" L
复制代码 2 _5 P5 r$ X. ^/ L$ U
main.c) n8 e2 t, O1 q; @; C$ I3 Z9 P. ^
5 \0 V) \6 K! U - #include "led.h"9 b- F% U% J) u' |
- #include "SysTick.h"! B' t* H1 h3 q
- #include "usart.h"( f$ [. y! S3 n5 v1 M
- #include "key.h"1 o4 j) s, a& o
- #include "dac.h"1 l0 U9 O5 j5 z( s1 E3 R
- & N* w% G) N9 G
- int main(). V0 \1 t6 [5 \3 g1 H
+ k2 R5 u* v# {. ^ - u8 i=0;1 e/ r% Y1 N) n- M# \; n6 ?
- u8 key;
& i7 @' a6 a* V- M: k) K; F - u16 dacVal;* Y/ q! F% s' ]. F+ U+ n
- u16 dac_value;6 Q% }5 M" T6 ^' C$ v
- float U;( z/ J# i- i7 f6 w a
- SysTick_Init(72);
2 _4 p$ m' d8 d: D. _ ~: w" q- w - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);( D! q2 Z F* y) @+ g
- LED_Init();4 J- |* Q2 ^$ ~" H; i# |! k% }
- USART1_Init(9600);
1 }; B+ @5 s1 g; K4 J) f2 i: D - DAC1_Init();
% U4 x# Z$ _# |: k2 R - KEY_Init();4 e$ o4 i, y$ R
- + G. ~7 x; p* l
- while(1)
5 E( ^7 i6 h/ t o, C" { - {
1 U0 o* C& t/ k, H5 v- R7 w r - key=KEY_Scan(0);
2 D" {" t$ X5 j9 ~ - if(key==KEY_UP)5 k$ a/ J$ a- U6 @- S K d; h
- {1 O8 o# N3 F' h# e) ?+ ?
- dacVal+=400;2 b3 P2 y0 O$ U& H7 B9 k D
- if(dacVal>=4095)
4 u) G; m2 S. Z9 e) H6 S3 W9 l - {
8 V* j: p' y/ s7 t - dacVal=4095;
" C7 ]! K+ F2 c' u2 D' G - }+ v" U" Q) T5 A; f
- DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,dacVal); //更新电压* W7 m$ U# `0 c) Z" a* f
, q3 A7 J7 H% q4 N i* u. U+ _ - else if(key==KEY_DOWN)
9 j3 I8 }# O7 g* u ? - {# T( H) n: X6 l; x! T
- dacVal-=400;8 d5 e2 f$ x" O+ r! E t
- if(dacVal<=0)
r; W; y& |: D) i1 i - {% a. f0 g+ t: b
- dacVal=0;
/ W3 b. c8 K# B - }
' F* A6 U# \# w' c* V - DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,dacVal);
3 {$ W. e. }! i. H - }. j4 j0 h2 J: P# v( B
- i++;
4 g5 E5 N" v. b+ S+ r - if(i%20==0)
; Z, p0 ` G& I. U: m# A - {0 f7 h, R2 X2 H) a# x
- led1=!led1;
, s# F' J) m. L! h: j, F( E8 X W - }6 c# b7 S% E1 w. z$ w& J
- if(i%50==0). j4 D) T$ v- S& N
6 f t9 E) s7 m - dac_value=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);: {) S3 K9 J6 \; u/ h3 [% E
- U=(float)dac_value*(3.3/4096); P+ L1 m$ N& u5 H+ Y2 h# x, b2 E
- printf("输出电压为:%.2f\n",U);
' d. N" s% \5 B# W; A; C7 g7 Y - }+ h; ~+ N, |4 ]1 C9 Q* i4 u& \
- delay_ms(10);# @- O, Y$ g& L/ C
- 6 k7 ^" i5 Z6 z' `1 U. j, z, i
- }, I ~! Z/ C( x- v$ `
- }1 {. u$ N3 d* @7 | R
复制代码 2、DMA数据传输
4 z6 L0 y* r6 X7 q- H+ P+ N2.1 DMA的介绍+ y5 \# M, P* u! o# A; F
DMA,Direct Memory Access,直接存储器访问。STM32中DMA可以实现外设与寄存器之间,存储器与存储器之间高效的数据传输,DMA传输数据的过程不需要CPU直接操作可以节省对CPU的占用。DMA是RAM和IO设备之间数据传输的通路,外设和存储器之间,存储器和存储器之间可以直接在通道上进行数据传输。在STM32F1中最多有2个DMA控制器(DMA2仅存在于大容量产品系列),DMA1有7个通道,DMA2有5个通道,每个通道可管理来自于一个或者多个外设对存储器访问的请求,面对这些请求通过一个仲裁器来协调其优先权。对于DMA的结构框图如下所示:
. P" V. X8 G$ t' x1 t1 Y+ w9 l+ v
5 f! F( u3 D ^8 d1 D ?3 }* }. f3 i/ O/ {
DMA和Cortex-M3内核共享系统数据总线,当CPU和DMA同时访问相同的目标时,DMA会请求暂停CPU访问系统总线若干个周期,总线仲裁器执行循环调度,以保证CPU至少可以得到一半的系统总线带宽。
! R0 l7 [, @/ j' FDMA的处理过程: 当发生一个事件后,外设向DMA控制器发送一个请求信号,DMA控制器根据通道优先权处理请求。当DMA控制器开始访问发出请求的外设时,DMA控制器立即给其发送一个应答信号。外设从DMA得到应答信号后,外设立即释放请求,请求一旦被释放,DMA控制器同时撤销硬打信号。当有更多的请求时,外设可以启动下一个周期。" i9 O7 _# Q3 K! J
DMA的数据配置: 外设到存储器,使用外设到存储器传输时,DMA外设寄存器的地址为外设的数据寄存器地址,DMA存储器的地址为用户自定义变量的地址;存储器到外设,使用存储器到外设的传输时,DMA外设寄存器地址对应的是其数据寄存器地址,DMA存储器地址为用户自定义变量(缓冲区,存储通过外设的数据)的地址;存储器到存储器,DMA外设寄存器地址为内部存储器(如Flash,可将其看作是外设)的地址,DMA存储器地址为用户自定义的变量(缓冲区,存储来自内部Flash的数据)的地址。DMA的传输完成分为两种模式,一次传输和循环传输。如果使用一次传输后DMA停止,若要在此传输,必须失能DMA后在重新配置方可继续传输;当使用循环传输时,一次传输完成后又再次恢复第一次传输时的配置进行数据传输,不断重复。
0 g) _) M# g0 A. D5 i( G& c. \* Q& C8 q
2.2 DMA的配置步骤. \+ i6 Y6 F+ o9 U' q
对于DMA的配置,需要使用到库函数文件stm32f10x_dma.h和stm32f10x_dma.c,详细的步骤如下所示:
. V( \% U+ t8 O1、 使能DMA控制器时钟;
' V1 O3 G7 T) e; E使能DMA时钟,需要通过AHB1ENR寄存器控制,调用函数:void RCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);$ \2 W: ` N3 P r' d+ Q: |
2、 初始化DMA通道;
7 s: f" d. z' }3 T9 ?需要配置DMA的通道、外设和内存地址、通道优先级以及传输数据量等,调用函数:void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct);
# S4 D5 S% J$ I* Y% q' g/ ~其中第一个参数用于选择哪个DMA的通道x,第二个参数是一个结构体变量包含的成员变量如下:+ W; F2 K, t' V
" N; @2 b" \8 ]3 o8 e- typedef struct{
( ^& A- }9 N3 n; G$ c/ t% h - uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr; // 外设地址" X8 C; K& N1 q' P( ~, X3 Z
- uint32_t DMA_MemoryBaseAddr; // 存储器地址
2 D! _+ I8 Q& ? - uint32_t DMA_DIR; // 传输方向
/ t, d4 K! U5 d3 d4 Y+ P0 ] - uint32_t DMA_BufferSize; // 传输数目! j+ M3 A8 v& G4 T! O0 ]3 @
- uint32_t DMA_PeripheralInc; // 外设地址增量模式8 G2 o2 ]0 g# x2 _. p8 E
- uint32_t DMA_MemoryInc; // 存储器地址增量模式, _) A; O: Q! _( a
- uint32_t DMA_PeripheralDataSize; // 外设数据宽度+ i$ b! E8 ~8 ?! Y: X) _/ |3 w! @
- uint32_t DMA_MemoryDataSize; // 存储器数据宽度
% J- Q2 G# g% c - uint32_t DMA_Mode; // 模式选择
# R! Q; A3 N6 G6 L2 g+ E - uint32_t DMA_Mode; // 模式选择 L3 Y8 W2 a" {/ l1 R
- uint32_t DMA_M2M; // 存储器到存储器模式
6 G5 N) S" N) g! l% J - } DMA_InitTypeDef;
; d7 l+ j; S, w1 Y3、 使能外设DMA功能;
/ W: h" P# `9 y* C% r配置好DMA后,需要使能外设的DMA功能,根据使用外设的不同调用相应的函数,如使能串口DMA的发送功能需要调用:USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);% J% J! V& b& A$ R( M: t
4、 开启DMA通道传输;
" v1 x& K6 ]8 H: m$ h3 U2 h调用函数:void DMA_Cmd(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Chammelx, FunctionalState NewState);
' W) S; K& c/ Y: x3 ~, J) h% @5、 查询DMA传输状态。6 b& F7 m5 y* w- A2 f4 f
查询状态调用函数:FlagStatus DMA_GetFlagStatus(uint32_t DMAy_FLAG);7 |0 w* r3 _1 @$ V" g
获取当前传输剩余数据量大小调用函数:uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx);! u, D- z v7 p Q
设置传输数据量大小调用函数:void DMA_SeyCurrDatatCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, uint16_t DataNumber);
% P, \; a. ?4 A4 W9 N. S0 p, f! C* `; Y2 h ~- c5 `
2.3 应用示例5 ?& X! _ \# A
STM32使用按键控制DMA串口USART1的数据传送,详细的代码模块如下:
) Z4 M( [2 `5 d; i) I5 m. A- p$ y& P1 u; {3 @2 }/ I, A$ [
dma.h
+ ?3 L1 t7 \' Y+ H- #ifndef _dma_H/ B. B% a1 `- v/ z% M
- #define _dma_H/ O/ ?+ C- y! H9 p: n
, ]# O9 Q5 Y4 h0 p e4 A7 M- #include "system.h"' d/ X G5 S- V$ p. c
- void DMAx_Init(u32 paddr,u32 maddr,u16 buffsize,DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx);2 F+ u( r U9 n, o' G2 J
- void DMAx_Enable(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,u16 ndtr);
! P$ h+ _' o& C1 N S - #endif
复制代码 : C0 I# x( G! T
dma.c/ g' `5 ]0 A4 i8 m! l; @! Y7 U
# o* h0 @' G, u8 Q" o& Q1 y! N3 ~
- #include "dma.h"" t3 e0 |- r0 j7 Z3 B2 }
- 2 V8 K" w! i+ s) x7 s+ k$ r& v, f
O ]) j+ ~+ b& P! h - {" w4 A% r( b2 u( ~2 ]5 n5 S/ p0 x
- 3 l2 \* \$ U% o
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;# Q6 L! F/ ]- F
: O. n8 N/ A. O, r0 |' j8 R - RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
' X2 a% o( M+ H0 H -
% J& {0 }4 F7 _ - DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr=paddr; //外设地址 b( P5 y. \5 W( A8 {% a W
- DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr=maddr; //内存地址
! N; a: K: U7 k' S' m* c. c - DMA_InitStruct.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST; //存储器到外设0 V9 \- [: |/ G: V
- DMA_InitStruct.DMA_BufferSize=buffsize; //传输数据量大小9 E8 U' n- K- v2 ]
- DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址不增1 [9 `; x& |0 ]: n- x) g
- DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增" T3 m- h6 T, Z" U4 C9 K
- DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据单位
3 f# l/ O/ W+ M- u - DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte; //内存数据单位! l2 ]: K4 }" N8 P# U
- DMA_InitStruct.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal; //一次传输3 Z' o" U6 f( K. p: i3 n2 V/ n
- DMA_InitStruct.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium; //通道优先级中
% |+ K" g; z( Q7 l - DMA_InitStruct.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable; //存储器到存储器失能! B7 J, q/ p* z$ W! @ E$ d/ o' d$ R& ~( e
' N- Y# f) J$ e% j+ \8 Z4 E5 h- { - DMA_Init(DMAy_Channelx,&DMA_InitStruct);
$ q2 Q9 |% A: G/ N -
2 c. v0 P4 m8 q3 O5 W; B0 f& R" L3 n - }
4 _' N3 q: i+ t; U, ~( q - void DMAx_Enable(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,u16 ndtr)1 |3 _, N4 f% D8 ?
! \+ f; b% | n( o) E# P - DMA_Cmd(DMAy_Channelx, DISABLE);
+ F( M( W: K6 Y2 B: k- k1 R7 w; Q - DMA_SetCurrDataCounter(DMAy_Channelx,ndtr);0 j4 l' J5 ~3 o& X/ F
- DMA_Cmd(DMAy_Channelx, ENABLE);
% d5 h v0 {8 J/ R) Z$ c" Z - }
( E8 {# I. N6 Q' s6 Zmain.c
- ^6 m- K3 |. N* S8 p7 @) B( f* t7 M, y- T
- #include "system.h"' d% S; s8 U5 |7 D3 ]3 }
- #include "led.h"" b0 Z; o2 K `! E) M1 I1 T
- #include "SysTick.h"3 n5 _- c" I, Z1 R/ ]
3 I" E. X+ m0 Q! C: D% z- c - #include "key.h"
0 ?( |) u; F& C4 C, H' a - #include "dma.h"6 K! u& }! y& ]0 I& y
- #define buf_len 5000
" }6 Z. K1 t4 Z) i9 j" [
1 X( h( ?- z r/ G
. u. C# L7 L3 I, \# N, ]* m! x- u8 sendBuffer[buf_len];- ?5 j! {* V2 d9 g3 U& p5 L" F' p0 }
- ( h# b! J, p: k( ], m6 t
- void send_Data(u8 *p)- j, F0 P$ G7 E! }7 m/ Q
- {, Q. j3 A# T: ?
- u16 i;
$ }4 M1 u( g: [% F. t3 ^7 G7 | - for(i=0;i<buf_len;i++)
; E4 X% P O7 x& H4 b j8 ?( f - {, z' f3 T2 ?4 J7 |# h; f, ^
- *p='5';# ^3 z7 M& V* R9 g
- p++;, e3 I' Q. h+ j# |; D
- }4 n0 j& p1 I* \4 {, }
1 k5 {- V6 b' g6 P7 H( N8 u* P& B
2 A |$ f% o% ~ z- int main()& `7 F( T+ `7 T/ y9 h9 Y
- {. |) _- C7 [; ?
- u8 i=0;9 @$ \2 r! I6 d% q" {0 [
- u8 key;7 k* ^: A3 ]) N6 Y$ j
5 z# {, b- u3 u" X$ }7 F - SysTick_Init(72);3 R j7 Z/ n- z% w5 _5 n, b3 A6 E+ i
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); ) E6 `* j6 [( o3 R! s( q! f, l
- LED_Init();* f) |( |$ m& M0 l1 [, P0 c* D8 G
; L! {" i9 J& r+ o' `) `7 f - KEY_Init();
" l# J3 K, l4 K1 ` - DMAx_Init((u32)&USART1->DR,(u32)sendBuffer,buf_len,DMA1_Channel4);
# D$ p$ x* w/ G! j) T" G& ?7 c9 K - send_Data(sendBuffer);
& o5 ~: K" ^9 b. W5 n7 f& z2 s) F. L -
% a5 Q. ?0 e5 V# [4 x - while(1)
( Y& U9 M7 ~; p5 \% R - {0 m; s* O4 y& z D5 }4 K
- key=KEY_Scan(0);
& p: Y: t4 U: ?( |6 z! _& ]! Y+ A - if(key==KEY_UP)' r- Q( J. h1 `& a( J) v
% D: E+ O+ T& y! J - USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); //开启外设DMA功能, H2 B5 P8 _" o5 d9 ~; \1 O
- DMAx_Enable(DMA1_Channel4,buf_len);, F, l! G" [ q) y8 {& V5 S8 U: Z
- + N6 q8 I' {+ J& i
- while(1)/ y% G0 M- c& y7 x; }( S
- {* I4 E) x8 h* T! w
- if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)!=0) //判断DMA数据是否发送完成8 F1 C: w! k9 ~7 a. Z) h0 s6 U
- {# F( R. }# ]+ G
- DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);
6 \& W. w4 U3 @/ S8 e - break;
9 r- r+ |7 o% Q7 g" [* ` - }
L/ \% \; w% Y( f9 l. F) X! K$ \( C - led2=!led2;
! n8 D8 y7 n# M" {1 Q, R3 l - delay_ms(300);
8 N, O0 m7 f- j+ t - }
/ P+ J( `: p1 m* @+ K3 A) { - }! T" A) F" ^5 U
- i++;
" C- `, A+ G/ R* b& X/ a - if(i%20==0)
! [0 n8 z( |9 N) c* L - {0 t8 P2 X5 K, N/ V) y
- led1=!led1;: T* V* F/ n- J" R: }, x
8 k3 E1 T- k# O, i: Y x - delay_ms(10);3 ~5 s5 x0 s, w5 O7 I( a$ l
- }* F; b6 R4 m; }4 ], Y/ q9 m4 p) Z$ ~
E0 S, v7 _: K5 P! a! R# v8 N
4 N( ?4 h( ?9 u
6 _% @( r5 b- L+ f
) t( j; l0 M4 O0 N" P: b. P% Y t! E3 [& v# ]7 G
# Y" B! V% J) R5 ~
% B7 M, n/ s" |9 S6 m/ d
* ?7 h% @# t. s+ D& N
" U o' F* q; M: B S+ F [- A7 ^3 J2 x4 n' R" ^; c: H# U: [( i h
