【经验分享】快速实现STM32 USB虚拟串口功能(回环测试、USB转TTL的功能)
STMCU小助手 发布时间:2022-4-10 16:43
1、配置时钟
$ L( E( C  I" \3 w" t9 T6 E$ K% G
7 r( h# ]/ `1 U# }
9 b* ^  l# ~+ z+ C) ]% z! J2、开启USB
2 f) Z# r6 K/ v' _1 W% W$ P' y8 g, B3 n$ a9 Y
/ _; H6 y+ {2 G: u/ a- e3 M; f' b' V! G
3、开启USB设备:虚拟串口
$ d$ ?, T$ ~# @! Y, {- ^) {) M  c7 c2 Y) C, X3 N
, ]- Y0 B! d2 n5 c. u7 f# v6 R2 n9 P5 P) b9 L; q  d* t
4、生成工程
4 P# {3 d" g; z3 j2 y. G# [5 g) J
4 r+ a5 I! |  `9 U2 _
5 D, e5 O' b7 O }LV9[7`$L8SX0R~YI%$L_J2.png 7 N+ F+ Y7 O' j, W
' L" C. @- M' g5、修改代码实现回环收发数据测试
! i' v  R' Q- f3 D+ E- l, T# f在usbd_cdc_if.c文件中新定义一个结构体:( `2 h* d# o; Y8 |
/ z# M3 \, y, F
  1. USBD_CDC_LineCodingTypeDef USBD_CDC_LineCoding =
    * g* g# Z  H9 T2 i6 s5 x
  2. {9 y1 S3 j  z+ o) N/ H
  3.         115200,      // 默认波特率
    $ G% r. i; g* t  F1 e; X( V
  4.         0X00,        // 1位停止位
    , \) k2 e4 a2 p2 d
  5.         0X00,        // 无奇偶校
    8 z7 y! j1 D' P* S  K9 j* P4 i$ @
  6.         0X08,        // 无流控,8bit数据位6 ~, c# z" h! v* w
  7. };
9 y+ v  N/ W6 Q, \$ X
找到CDC_Control_FS函数,找到CDC_SET_LINE_CODING和CDC_GET_LINE_CODING分支,添加以下代码:
! s2 _4 l& }4 ]! Y(CDC_SET_LINE_CODING:你在用串口助手选择波特率时候,STM32就会调用这个分支进行修改USB波特率)
& h2 I, G* ^" ?) c(CDC_GET_LINE_CODING:获取STM32的USB波特率)
2 [% o- J1 _* d6 I1 \/ `8 Y' _# l$ P. z
  1.     case CDC_SET_LINE_CODING:3 H" `: R2 H& R9 b
  2.             USBD_CDC_LineCoding.bitrate = (pbuf[3] << 24) | (pbuf[2] << 16) | (pbuf[1] << 8) | pbuf[0];% @( `" G- w+ }; S" s1 g
  3.             USBD_CDC_LineCoding.format = pbuf[4];, O0 R" }. d  @
  4.             USBD_CDC_LineCoding.paritytype = pbuf[5];
    1 x6 t9 h' L& u3 K' D
  5.             USBD_CDC_LineCoding.datatype = pbuf[6];
    8 U0 O8 H% N; {- Q; R$ B5 X
  6.     break;- O3 V# G# h  H: ?7 Y1 [
  7. 5 h# q' x' V) D  l9 G$ O$ z. f7 o
  8.     case CDC_GET_LINE_CODING:
    / j! X6 [" g7 b% q
  9.             pbuf[0] = (uint8_t)(USBD_CDC_LineCoding.bitrate);
    ( k- P" T7 A0 d* I5 |2 I
  10.             pbuf[1] = (uint8_t)(USBD_CDC_LineCoding.bitrate >> 8);
    ' Q" ?7 x3 ~( }, P  d6 H+ Z
  11.             pbuf[2] = (uint8_t)(USBD_CDC_LineCoding.bitrate >> 16);0 l: S; e8 K6 H6 g
  12.             pbuf[3] = (uint8_t)(USBD_CDC_LineCoding.bitrate >> 24);" e- |0 h; \9 j; t
  13.             pbuf[4] = USBD_CDC_LineCoding.format;
    # a* h; ^5 T8 q3 K" T) L+ E- L" a
  14.             pbuf[5] = USBD_CDC_LineCoding.paritytype;% I6 f8 _- N' t7 p( F1 u+ Y  I
  15.             pbuf[6] = USBD_CDC_LineCoding.datatype;: |+ Y* H, C1 u, G
  16.     break;
; U, \5 M& [" y8 k' z: ?
& `  K/ t8 G' H: G$ t7 R8 C4 C
如下图所示:0 ?; @& ~5 u$ }" j' C
* N. }% ?0 M: s/ s9 S1 C7 j" w* A+ h  m& F8 n. M
找到CDC_Receive_FS函数,这个函数如果USB虚拟串口数据收到就会被调用,我们在这个函数中将收到的数据在发回去,只需要添加CDC_Transmit_FS(Buf, *Len);这一句即可,如下图:5 v1 a8 I5 Q' y& l. R% q  k' o
7 }/ W8 \$ F0 w% y SE7I_1J@RK6T)`VW]S])9[4.png 3 W! m6 c. B. v2 Y' @6 n
( j6 V, W. K: s! m# G然后编译工程并下载,接上USB之后,设备管理器COM出现一个新的端口:
+ A6 U" j0 \1 {2 p7 I! j2 i1 ]* X* O3 i
BFQ4_%XA00@)UKV%VEYN6EI.png 2 s5 \$ `* Z6 n3 B
6 k7 ^; f6 K9 P  s0 p' R% }我们使用串口调试助手给它发数据:
- V% s1 i; |! L" l' _6 p1 v7 C6 D9 _0 Q! C5 a% s. Y' s9 V: T5 V
RPIRUN@UGV1QJJ_K[@3MXJJ.png ) L7 ?0 e! D) |( @0 ?
* j9 ]0 t3 R( J6 @9 {& d
6、实现USB转串口功能
8 c& @. ]: f6 \8 \8 L' K发数据流程:串口调试助手发送数据->STM32的USB数据接收->STM32转发到串口3/ ]9 S0 e+ E, w: o+ m* X
收数据流程:STM32的串口3收到数据->转发到USB->STM32的USB发送到串口调试助手
) P( `0 O" P( c7 w+ d0 H& S7 D$ C# B- f
第一步先在这里加入串口3的初始化操作:
! X8 x+ S9 I9 n+ G: |( n; q* c; n5 Q6 o1 }/ O$ W; ^, Y$ x
) h: R; P* I! }, y8 G- ]/ @& J  x8 C, u. \% [
贴一下串口3的初始化代码,这里我用到了队列,因为实际测试发现串口3接收数据量比较大的话,那么转发到USB虚拟串口的时候会丢数据,所以这里采用了缓存队列,当串口接收到的数据到达一定数据量之后才做一次转发到USB的操作,并且开启了空闲中断,作用是转发最后一包数据:! D( H! T" k/ Z8 U9 P4 g2 V
0 T# |0 F. a( m$ D) o2 m2 N8 k
关于队列的使用可以查看我的另一篇博客:C/C++语言实现的一个缓存队列7 ?& D! e5 h) V1 u9 H3 _$ m" G4 G! t
$ G  A$ t5 C% f- J0 O
  1. /*2 G& j& f' l1 a% ?, `- p3 a, H; O
  2. * myusart.c
    $ p! P7 F' `& g% B& r( `8 n3 H0 L
  3. *1 t; D+ a# Y$ t1 v
  4. *  Created on: Mar 22, 2021- e% s' X! o, U* u
  5. *      Author: hello
    . ~! b$ Q% `( |% B* V! h
  6. */- w. V! M; j& y* l+ l  P! S( {
  7. #include "myusart.h": _  w/ s- ~2 ~$ a: A5 L" }
  8. #include "myqueue.h"
    8 }  p" y8 c! D; @& u& @
  9. 7 ^0 t, m( W6 Y  W6 `4 e& u
  10. // 队列大小,定义为USB_CDC的发送包大小, [. ]% D5 F" a2 T' t1 ^
  11. #define QUEUE_SIZE APP_TX_DATA_SIZE7 I8 W, T) w( W) `* a$ S
  12. 5 ^5 R" I: z! ~# r3 f# ^
  13. // 队列数据空间。请使用宏QALIGN4,目的是为了根据队列大小计算实际需要的队列存储空间大小并对齐4字节
    8 `7 b9 O* d$ [0 j- O
  14. uint8_t QueueBuffer[QALIGN4(QUEUE_SIZE)];
    0 F7 }* {+ n8 l! M1 q5 f  F4 D
  15. ( B. Y- o$ F, M; t$ S! H
  16. // 队列句柄
    1 g, s7 s* ]% t  A" _% Y6 L6 |
  17. Queue Uart3QueueHandle = {0};$ F. p8 B3 j4 o$ a
  18. #define UART3_QUEUE_Handle (&Uart3QueueHandle)9 B" ?8 v" W) G  N6 v
  19. / m' L# ~' I/ {* a
  20. // 串口转发到USB的缓冲,定义为USB包的一半大小
    9 E  H$ p1 Y$ f
  21. static uint8_t buffer[APP_RX_DATA_SIZE >> 1];
    " A1 [5 o' w0 }! B
  22. / ^+ s$ z1 \3 `3 K- V$ ~$ Y
  23. void UART3_Init(const USBD_CDC_LineCodingTypeDef *USBD_CDC_LineCoding)
    ! N  {1 v7 x9 J: E8 v. i) _( d
  24. {
    7 o( V/ A, n2 |+ U: j( D& ?  ^% s# ~
  25.         __HAL_UART_DISABLE_IT(&huart3, UART_IT_RXNE);
    9 w" i) }" b7 n& O, u6 L. @
  26. ' m: j- y  f. y/ |
  27.         __HAL_UART_DISABLE_IT(&huart3, UART_IT_IDLE);
    & k& W/ n# A; Z8 v
  28. 1 y7 I$ z( V1 Q6 y  s6 M
  29.         HAL_UART_DeInit(&huart3);) O! U6 e) l8 G' Y
  30. : H& T+ Z# I9 S( b8 Y4 a& B
  31.         huart3.Instance = USART3;5 x; l# O2 X/ W0 V3 r7 T
  32.         huart3.Init.BaudRate = USBD_CDC_LineCoding->bitrate;+ C4 s2 R9 Z3 Z2 [; F# i- ]0 E5 R
  33.         huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
    7 c/ o2 ]$ x) [+ z1 K- w* G
  34.         huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;3 [5 }3 {- w" d3 F7 `
  35.         huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;: f7 i# F4 t7 P4 T/ H
  36. + v' V" I) g8 \
  37.         switch (USBD_CDC_LineCoding->paritytype)
    + {4 l3 \, X' M1 |- B# g5 M
  38.         {
      r2 ~3 u( ^4 b) s& J8 L; j- q. _: @& @
  39.         case 0:
    + F8 L" N% H8 a% _  H
  40.                 huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;. x- o9 n5 m* d. Z% F" [7 R
  41.                 break;. `8 ~7 I. [* O1 N
  42.         case 1:. p! K) N2 \6 t9 q/ o
  43.                 huart3.Init.Parity = UART_PARITY_ODD;
    - b" A9 K: L  q2 }' k
  44.                 break;) s# B5 c, D0 l" J" n5 f$ [3 E' N1 j3 U
  45.         case 2:' [& ?: d3 k0 \$ I) d
  46.                 huart3.Init.Parity = UART_PARITY_EVEN;% d  k- u% B+ Y2 V. g  }
  47.                 break;
    0 m. {4 ^6 z7 O7 d( c% d( b% F4 n9 P9 L
  48.         default:/ y- {8 p) t  }% f. s0 j
  49.                 huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
    * J! f4 q, x2 b4 Z
  50.                 break;
    2 S5 |7 Q, v7 J( K  o8 v
  51.         }5 ^9 C  k) Q' p  N6 h, Z. P. Z
  52. ! W1 p* U. w. _
  53.         switch (USBD_CDC_LineCoding->datatype)
    / h2 ^! [( L7 N# |2 S
  54.         {( j- ^4 z2 J2 W1 N" F( Z
  55.         case 0x07:0 v) [, b, u$ A! K+ s' G! p
  56.                 huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    3 ~+ T5 e6 V3 g) i% D; {
  57.                 break;/ T) I7 q/ e3 O/ N9 j# H
  58.         case 0x08:
    ) t: D/ x9 J5 h6 Z6 l: T
  59.                 if (huart3.Init.Parity == UART_PARITY_NONE); D' ]! j" C+ E  y
  60.                 {& V  w& Y3 ~, m
  61.                         huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    7 d5 f/ D1 ^8 q
  62.                 }
    0 c2 x+ j% L" Q5 @9 B, s
  63.                 else% Y, s% B8 u$ d9 B
  64.                 {4 \# z+ I5 p* T5 d) ?
  65.                         huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_9B;5 n/ s$ S9 N) p
  66.                 }2 N$ s' {# r+ p3 }' f
  67.                 break;
    , i0 C. x7 B. Z8 Z
  68.         default:
    2 `" D: |/ S/ c: [- h. s
  69.                 huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    * {* K$ R0 c5 n" a# H
  70.                 break;
    5 b9 c( T! P1 M5 H, i4 l/ Y  ^
  71.         }+ g! C3 A' E1 P
  72. ; H  e7 J* J: D- T6 M/ U
  73.         switch (USBD_CDC_LineCoding->format)7 Q$ @/ I: d8 h& m
  74.         {
    , B8 ?. `) P% S6 k
  75.         case 0:
    ( I( ?/ [6 X& C, Z* {  z
  76.                 huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;& N, ^" l: a& w( j9 C
  77.                 break;3 N# i! e& i* q4 \5 I8 ~
  78.         case 2:
    0 r) u2 E' j( T
  79.                 huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_2;
    3 }" J/ U$ o; ~) [. B+ l) w
  80.                 break;
    & @! W5 [' q. f5 X; V8 Z* \
  81.         default:
    3 j: v4 j9 o9 T+ m% Z( E
  82.                 huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
    9 g7 V+ }1 {* \3 v4 |
  83.                 break;4 t$ {6 [" u2 E; |# K. t7 ~( s" S1 R
  84.         }
    " J5 o$ [7 O0 g5 J3 T" G% ?$ W
  85.   W% T- W: }. [1 @$ s. W) U/ D( Q
  86.         HAL_UART_Init(&huart3);0 |( ~$ S+ `) s6 ?( S1 }2 [. F
  87. * L7 A( x  z$ V; H) v' e
  88.         Queue_Init(UART3_QUEUE_Handle, QUEUE_SIZE, QueueBuffer);# z2 U+ W$ R( B1 {: O
  89. , z/ B$ R" \$ h4 p
  90.         __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart3, UART_IT_RXNE);
    0 b- z( s$ K" I  p( s# h; v
  91. 8 A. g  N* [$ r; T
  92.         __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart3, UART_IT_IDLE);) D% {: n- T; C! F8 V  a" P  i+ |  Z
  93. }' s7 r# g4 G6 Q& D
  94. & z8 T  B% ~, W
  95. void USART3_IRQHandler(void)1 G2 m  E' W/ |' {% O* `2 y3 C
  96. {, c% C3 g" `+ {5 W
  97.         static uint32_t nsent = 0;( M. b9 _" T/ z* @$ Q; |( ^
  98.         static uint8_t dat = 0;
    0 N4 {7 q+ x6 D) q: F# l* Z  A; I
  99. ! j( @: J( Q5 T, t. k4 ]
  100.         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart3, UART_FLAG_RXNE) != RESET)
    & d/ B2 }* m/ M+ V( a
  101.         {
    + f/ ?+ T8 J  _  B+ ~
  102.                 __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart3, UART_FLAG_RXNE);# G) J# ?; W- {/ O. @
  103.                 dat = huart3.Instance->DR & 0XFF;8 m, s* f# A2 e2 V9 i; ?3 @- K$ z
  104.                 Queue_PutByte(UART3_QUEUE_Handle, dat);                     // 入队一个字节的数据
    # x/ d( R, M* @7 w1 d8 ^$ d
  105.                 if (Queue_GetUsed(UART3_QUEUE_Handle) >= sizeof(buffer))5 v' ]5 z: _  P5 ?8 _% z
  106.                 {: z: X/ U( _2 P: q% ^6 Z8 B7 s' O
  107.                         Queue_Read(UART3_QUEUE_Handle, buffer, sizeof(buffer));
    : h3 T7 K/ }; C/ {' E* G3 J8 y
  108.                         CDC_Transmit_FS(buffer, sizeof(buffer));                // 转发到USB
    2 ^1 m! ?' {: ?1 _
  109.                 }
    3 ^7 I3 V; Q0 W5 G& d
  110.         }7 e5 g" C* x7 Q* T" E( X# y$ @) ~
  111. - `% Y* M1 z: r) C/ i
  112.         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart3, UART_FLAG_IDLE) != RESET)( N% ]; N+ w+ f
  113.         {: Y1 x1 Z! o: ~
  114.                 nsent = Queue_GetUsed(UART3_QUEUE_Handle);
    3 N4 B$ Z5 X7 m8 y$ U1 O* ?
  115.                 if (nsent != 0)
    + n, [" R3 n7 y1 k' G7 Q+ S
  116.                 {, ~  L; k0 O4 O& L
  117.                         Queue_Read(UART3_QUEUE_Handle, buffer, nsent);* |' \! g4 d, b
  118.                         CDC_Transmit_FS(buffer, nsent);               // 转发到USB
    5 x0 k; @5 G; |! \2 e
  119.                 }
    6 A0 {- E; W( o- q" \9 R
  120.                 __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart3);
    1 g3 q% J- [1 T" N' l7 i
  121.         }9 j& [9 y+ y& b+ o. u7 y
  122. }, k, r5 l5 K7 H/ }( Q1 c  o6 t
  123. : ?* |5 \, b; D/ X- m# `& `
  124. void UART3_SendData(const void *buf, uint32_t len)
    ( f& w% C7 A9 a7 W
  125. {
    * q& e" E2 `" j2 a
  126.         const uint8_t *p = (const uint8_t*) buf;- ~) p. X7 {0 C1 B; H+ g% _6 Z
  127.         while (len--)6 S3 i- h" m% p( I( g& m# N$ y: Q% I
  128.         {' K9 i1 X7 U5 S) a4 h- }0 T
  129.                 while (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart3, UART_FLAG_TXE) != SET);
    + h# g3 y% n8 r# I6 N) b6 u. k: S6 X
  130.                 huart3.Instance->DR = (uint8_t) (*p++ & 0XFF);5 ]% j8 U- q2 F
  131.                 while (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart3, UART_FLAG_TC) != SET);  `2 y* {& W- k% A) K$ X
  132.         }
    : M  ~+ u2 [! F/ _  c2 }) A
  133. }
    * Z* y& |6 R# B: Q3 l
  134.   R' r: ~1 l+ w/ ^3 X  I) G
  135. //#ifdef __GNUC__' {- y' x, }- A( w7 i( y
  136. //#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)- f5 o6 k: |: l  x7 `# |4 T: ]: z! ]8 Y
  137. //#else7 x" l0 E' Y1 f4 k
  138. //#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)9 w! O; Q: G0 Z, ~$ B6 O* L- a5 j
  139. //#endif
    4 Q1 t" e0 h! _9 ]/ G0 ~
  140. //PUTCHAR_PROTOTYPE
    9 C6 Q# S! e- j" \- n: S  Y
  141. //{7 Q& ~: U+ _0 x- B$ c7 Y
  142. //        while (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart3, UART_FLAG_TXE) != SET);' o! M% K- C/ \; d
  143. //        huart3.Instance->DR = (uint8_t) (ch & 0XFF);8 X% W3 R2 e( D4 ~0 }
  144. //        while (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart3, UART_FLAG_TC) != SET);
    " T% Y5 C9 w0 k. u
  145. //        return ch;8 Y  c4 Y! }& ^' ]! d
  146. //}" d! [: E  ]7 U7 l2 s4 c$ ~& F. N
7 W0 P: R' x5 W' k( X7 Q然后在添加USB转发到串口的操作:
/ g) m% T0 K. t2 E  |- x  e( S) W8 _& r" `: H7 v2 L9 ?
) j+ G/ q2 L( v$ z- n- Q
4 [- t4 `$ b' v
这样就实现了一个类似于USB转TTL模块的功能!/ P0 u7 g+ X8 K' l
7 R5 P% h7 Y: W: N* b+ m% |% g* a  q1 ^) P$ p
) Z4 S. y7 c  z2 ~& t$ C4 g
' r5 N! J% J* C0 Y' w, X6 ]. f
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-10 16:43
