【经验分享】STM32开发项目:FIFO数据模型库
STMCU小助手 发布时间:2022-4-14 10:31
背景说明
; C8 K: J% S# |4 s2 v先进先出队列(简称队列)是一种基于先进先出(FIFO)策略的集合类型。对于数据传输速度不同步的应用场景里,采用FIFO队列作为数据缓冲是十分有必要的。在单片机开发的项目中,笔者遇见应用FIFO缓冲的两个典型场景分别是串口数据收发与ADC高速采样。
3 @; c+ A, L$ N, `* a" Q% s( D1 c; @
FIFO队列最重要的指标之一就是队列长度问题,因为队列长度是有限的,有可能被填满,这就涉及到该机制的丢弃原则。常见的一个丢弃原则叫做Tail Drop机制,简单地说就是该队列如果已经满了,那么后续进入的报文被丢弃。还有一种原则是覆盖机制,简单的说就是如果队列已经满了,那么后续进入的数据将覆盖最前面的数据,队列中的数据始终保持着最新。
( }5 g1 D. Z& \
% G4 y" [$ a& l  L% _6 o! Z两种机制有各自的应用场景,但当队列已满时,都有不可避免的数据丢失。因此,在硬件资源足够的前提下,可以适当增大队列的深度,提高读操作的速度,以尽量避免队列满的情况。本文设计的FIFO队列模型采用了覆盖机制,读者可以根据需要将它改成Tail Drop机制。
4 x& j* n3 x$ r. [5 P& w( a7 W( {* M5 f: V) w! t% f' `* D( J- f
库源码
0 y+ o0 H+ A' k* _' k1 y+ D" L头文件
) q% n9 W* G* v9 T( u9 @
  1. /*0 ^3 M! ~7 m, b/ F( b9 i+ E. ^
  2. * fifo.h& V* w* C! w2 L) b  _! R# j
  3. *3 a7 Q- t2 C, L- }% C4 ~" c
  4. *  Created on: 2020年9月18日3 ~+ I, c. T; I& c! {
  5. *      Author: Tao8 I. Q- T; _# q3 C5 G5 I
  6. */
    4 n1 E4 H& U6 r1 q2 ~
  7. " X  ?. I6 G9 n
  8. #ifndef SOURCE_ALWHALESLIB_SYSEXTEND_INC_FIFO_H_
    * _7 S8 N/ h9 h3 b7 I8 E6 ^
  9. #define SOURCE_ALWHALESLIB_SYSEXTEND_INC_FIFO_H_6 A# f3 _0 l2 C# r. G
  10. 9 E0 ?. l3 K6 x; R) `5 z& |8 Q) N
  11. #include "stm32f4xx.h"  X6 G. X0 {4 @: r4 x. e
  12. #include "stm32f4xx_conf.h") p, |3 B% [- w) a8 u9 `7 n
  13. 0 p! |. V& O5 I# [( u$ {
  14. /**
    5 U7 q/ K$ A  d6 v+ \( X
  15. * 考虑到FIFO数据成员可能会是不同类型的数据,, V4 G3 q  D! v( V
  16. * 因此在此处重命名一个数据类型,: \: g3 w9 S" V
  17. * 并将此数据类型作为FIFO数据结构库的成员类型。
    0 G0 _# C# N. U0 H+ V2 J
  18. * 这么做的好处是可以方便的修改FIFO的成员数据类型。9 Y  b* u: m5 d' x6 F
  19. */6 E% v1 ~! r9 j, }$ B8 E9 V8 H
  20. typedef uint16_t FIFO_DataType;2 _6 }' E% u. V) t5 e
  21. # }8 B. h' r# H- b+ q
  22. typedef struct! z0 g0 }  I  M0 w* U- E
  23. {$ q( C! C9 v5 s8 k0 r. \
  24.         uint32_t BufferSize;                                //数据缓存容量
    & a: Q; f; ?6 X, u
  25.         FIFO_DataType *Buffer;                                //数据缓存
    / L  I$ h! z7 U  {: g- L$ J$ ^
  26.         FIFO_DataType *Read_P;                                //读指针
    4 M2 h: c: k) w8 r/ u( [
  27.         FIFO_DataType *Write_P;                                //写指针! j8 S( F2 j" U: p! x" B: m$ x
  28.         uint32_t DataCount;                                        //剩余数据量, d! _, I/ e1 q0 _
  29. } FIFO_Struct;
    1 J& b! E( k8 T/ z
  30. / u! O  E6 m9 V% ~
  31. 4 F( F  f) v7 }$ |; B0 f) F
  32. #define FIFO_DATA_NUM                1
    5 m, s5 F8 T7 m# U
  33. #define FIFO_DATA_SIZE                100002 j3 v  R1 O" x
  34. 9 E9 k! i7 i* P0 i7 [+ ^
  35. extern FIFO_Struct FIFO_Data[FIFO_DATA_NUM];
    8 B: I& f7 i: b
  36. , M" L$ L$ g+ }- ^
  37. void FIFO_Init(FIFO_Struct *FIFO_Data);7 u$ q# U9 ?# f- S- p
  38. void FIFO_WriteData(FIFO_Struct *FIFO_Data,FIFO_DataType *Data, uint32_t length);, X8 I$ D  ?+ C0 a1 a' ?
  39. void FIFO_WriteOneData(FIFO_Struct *FIFO_Data,FIFO_DataType Data);3 j: f7 Z% ]7 p+ J5 O  s; _4 L
  40. void FIFO_ReadData(FIFO_Struct *FIFO_Data,FIFO_DataType *Data, uint32_t length);
    9 A7 w( y" F+ x. d- ]# o: G  v+ o) P+ `
  41. uint16_t FIFO_ReadOneData(FIFO_Struct *FIFO_Data);6 [1 k- {) X! ~) S. R
  42. uint8_t FIFO_IsDataFull(FIFO_Struct *FIFO_Data);
    ) S) w+ c+ g# A% ~. \
  43. uint8_t FIFO_IsDataEmpty(FIFO_Struct *FIFO_Data);: J- ], y; g& x: o
  44. uint32_t FIFO_GetDataCount(FIFO_Struct *FIFO_Data);- y" m5 `3 o& r9 P( I
  45. 7 X$ C0 w, n6 z4 e/ o
  46. #endif /* SOURCE_ALWHALESLIB_SYSEXTEND_INC_FIFO_H_ */
7 Q, e" M' W7 ]9 S1 o7 y源文件
$ `' [" F0 U" x# O
  1. /*, o; m4 n% p# C1 K
  2. * fifo.c6 \$ m' _$ R" J3 N
  3. *
    $ A- r  K  ?2 w* T* N: K2 |' p
  4. *  Created on: 2020年9月18日& P( _8 y; F  s& l+ `4 w/ U
  5. *      Author: Tao3 y6 N1 L4 }3 N9 W- W0 Q+ w- w
  6. */
    * K: x7 O% z9 z3 e3 w$ J+ Z+ J2 ?( B9 J
  7. #include "fifo.h"4 c+ V! z9 v# j, H% _
  8. ; L) X. O- B' _* L! r  S
  9. static FIFO_DataType FIFO_DataBuffer[FIFO_DATA_NUM][FIFO_DATA_SIZE];# h3 ~7 I. d& C  v) W
  10. 8 v3 r; t. z# X- S  X6 t
  11. FIFO_Struct FIFO_Data[FIFO_DATA_NUM] =6 o5 Z6 l& G$ X( Y
  12. {2 ?4 O) P6 r6 ^
  13.                 {& H* Z8 i0 ?! o4 \# l, j+ q
  14.                                 .BufferSize = FIFO_DATA_SIZE,0 B# n. Z, ]1 S0 r/ S0 [
  15.                                 .Buffer = FIFO_DataBuffer[0],; |# O# W. |$ x8 B: d5 _0 H/ d
  16.                 },
    9 n0 W/ S4 [) U2 v. {9 q8 B  ~! \
  17. };
    ( g/ n! |! K/ @
  18. 4 ]4 x. P1 ], K7 D1 e6 J
  19. 5 l8 w3 J4 S( u  n' L$ L
  20. /**
    , l3 n" ]8 [: c: G
  21. * @brief 初始化FIFO队列数据:清空数据、复位读写指针
    4 L8 u3 K) U9 j$ n  T* k
  22. */
      v/ h: n# r( g+ S
  23. void FIFO_Init(FIFO_Struct *FIFO_Data)# P/ F. C! e- I! I+ |/ l
  24. {
    1 o, Y1 ?" T% ^2 E
  25.         FIFO_Data->DataCount = 0;* j% R, ]$ O+ V/ i
  26.         FIFO_Data->Read_P = FIFO_Data->Buffer;, n) f9 v7 C" ]/ a, X1 a% Z% V
  27.         FIFO_Data->Write_P = FIFO_Data->Buffer;
    ' C" _3 w! G% r+ V; h
  28. }
    5 `7 q/ g& S  L& ^, }; d2 B
  29. 7 [5 k" D) M, V3 m5 o  J; E
  30. - k: l) C7 K3 m8 y0 ~7 y2 z+ \* J
  31. /**
    9 z- _. }; M5 |- J8 g/ U$ G
  32. * @brief 将数据写入FIFO队列,当数据超出缓冲区的大小时,停止写入数据
    . r: T: D8 @: f2 N
  33. * @param FIFO_Data: 需要操作的FIFO队列数据指针  T  A8 K  ^, X- m/ h# X
  34. * @param Data: 需要写入的数据指针
    ' m  U; |( u4 j0 e
  35. * @param length: 需要写入的数据长度
    + S: V; }; L! x$ F( W! I4 t
  36. */
    ( q! h9 Y, r2 ^) w; B
  37. void FIFO_WriteData(FIFO_Struct *FIFO_Data,FIFO_DataType *Data, uint32_t length)
    9 U: s3 W# f7 o9 C. i* D
  38. {
    , y% D" u  `) M+ Y. B1 x& ~- e
  39.         //将数据依次写入到队列缓冲区) A) n' [& t( ]( L5 B
  40.         for(uint32_t index = 0; index < length; index++)
    4 w" ^3 |6 s. _, `2 ~5 s9 Q
  41.         {
    # X2 q; _' f; K( v4 ]3 [; U3 w
  42.                 //如果计数器大于等于缓冲容量
    " R' y9 t( S9 ^
  43.                 if(FIFO_Data->DataCount > FIFO_Data->BufferSize -1)
    0 V& Q2 C& {  N
  44.                 {
    1 D! n0 p# @0 G9 K+ f/ ]
  45.                         //退出写数据
      D# o' \) t" _) e- i: `" v) _
  46.                         return;
    0 D* t2 o+ [6 X, ]2 u5 {2 c
  47.                 }
    8 \3 r( u3 Y/ {1 f) m
  48. . [" P4 M3 \* a  C
  49.                 //写入一个数据
      a& p" w* s) Y5 M" a
  50.                 *FIFO_Data->Write_P = *Data;5 |! |) u6 v$ x3 K  O2 E
  51.                 //写指针移动一位
    # {1 r2 d! B1 A2 p; D* H
  52.                 FIFO_Data->Write_P++;  ?- h% z# h  ]7 U* j/ s
  53.                 //数据缓存指针移动一位
    # A1 T# w* F- J; v
  54.                 Data++;$ E3 |, h5 I( j9 u) G
  55.                 //计数器自增1
    % N# L% N7 Y9 v  v
  56.                 FIFO_Data->DataCount++;- x: P8 A9 O% g" e9 y; n; b
  57. 9 \( J4 m# L* T; P
  58.                 //如果写指针已经到达缓冲区边界
    # y' s" Z  L& B5 q
  59.                 if(FIFO_Data->Write_P >= FIFO_Data->Buffer + FIFO_Data->BufferSize); ^5 y% ?$ V. g+ s0 p5 {
  60.                 {  G8 ~% r) j- {$ Z* e
  61.                         //使写指针回到缓冲区起点8 Y) w: ^* {+ |
  62.                         FIFO_Data->Write_P = FIFO_Data->Buffer;4 w( f9 I2 [' _/ M; ]0 A" R
  63.                 }
    0 P3 c) [& |* E9 v  o0 b9 J
  64.         }
    ( B0 A# s8 q! {2 g- D  d) x' g
  65. }' G/ p+ o$ Z( O- ?0 w. {
  66. 4 ~% I% r, P9 u# I( V: T! |5 k
  67. & j9 y! J' Q0 w  G
  68. /**
    : Z. T- H: o1 b$ v: B. E) X
  69. * @brief 向FIFO队列中写入一个数据: Q+ {+ k' Z: e2 d, Z6 K" V+ G
  70. * @param FIFO_Data: 需要操作的FIFO队列数据指针( _, {9 Y% T) w* D- s# K8 e* ^6 w
  71. * @param Data: 要写入的数据
    3 `3 }4 K4 b7 J" g. r  {1 |
  72. */
    3 L4 j) }5 \4 [6 W
  73. void FIFO_WriteOneData(FIFO_Struct *FIFO_Data,FIFO_DataType Data)/ C  Z: w# Y( g/ Q4 g
  74. {
    % `) R, h1 \+ _1 o
  75.         FIFO_WriteData(FIFO_Data, &Data, 1);
    3 s# e8 H3 D" h: F$ g( z
  76. }
    ! d3 `% k# A! M6 E
  77. 4 Q' O/ ?- d( |; x5 h9 Q* O
  78. 2 G. L/ R/ F* R* a
  79. /**& u- C7 _: q$ i) x1 p( R
  80. * @brief 将数据从FIFO队列中读出,当缓冲区为空时,停止读出数据& K1 l/ s( k+ ]% y
  81. * @param FIFO_Data: 需要操作的FIFO队列数据指针- I9 Y! G8 `+ i2 K
  82. * @param Data: 用来存放读出数据的指针
    ; K! r1 Y1 X; h9 V/ d
  83. * @param length: 需要读出的数据长度
    0 s/ c( N! ^3 w, x8 I1 c7 B; i0 p5 l
  84. */
    8 P6 c) n2 ?2 [! `
  85. void FIFO_ReadData(FIFO_Struct *FIFO_Data,FIFO_DataType *Data, uint32_t length)" N7 \( i! g$ u& v$ u
  86. {
    7 n( O; g( [* n. x
  87.         //将缓冲区数据依次读出到Data数组中
      X( W  y; \# e6 K
  88.         for(uint32_t index = 0; index < length; index++)
    % R! e7 ^0 _1 C( G
  89.         {! |2 {' G  H9 G* l* r
  90.                 //缓冲区数据计数器为0时
    ! h% l) b1 `* f" i# S
  91.                 if(FIFO_Data->DataCount == 0)3 G7 ]. ^9 }0 `' E
  92.                 {
    & s3 j) h1 g9 i: Y# j% V/ s
  93.                         //退出读数据' H/ a% K- L8 r9 S( y
  94.                         return;
    , N. `5 G; N% L4 A& c8 J
  95.                 }* E/ S% w4 t3 h$ a
  96. " ^# V# a& ~# {6 V0 J9 d, `* @
  97.                 //如果数据计数器大于写指针减去缓冲区起始位置(说明写入的数据已经到达过缓冲区边界)
    7 N; [. J6 A$ E+ P; A
  98.                 if(FIFO_Data->Write_P - FIFO_Data->Buffer < FIFO_Data->DataCount)
    0 A. e: A) [0 ^& q) E% m
  99.                 {
    0 C- n" r% @7 g- D
  100.                         //确定数据初始位置,并传递给读指针' ]. f  L; _7 q$ k, [' p* p3 X1 c
  101.                         FIFO_Data->Read_P = FIFO_Data->BufferSize - FIFO_Data->DataCount + FIFO_Data->Write_P;
    ' b. G" y4 i0 B
  102.                 }
    9 t$ n; l6 _6 L* e7 e
  103.                 //写入的数据还未到达过缓冲区边界
    8 W. R4 e) i" u( n0 D; [# w+ k2 y
  104.                 else
    % \' M1 V/ p% b- o, c' U) y
  105.                 {8 v2 R, F# m: n! T# e. l/ f
  106.                         //确定数据初始位置,并传递给读指针
    $ O2 v  U2 ?+ p& ~
  107.                         FIFO_Data->Read_P = FIFO_Data->Write_P - FIFO_Data->DataCount;
    8 h4 i2 ~7 E0 x2 F2 b7 U
  108.                 }& F& G) g% U0 ~3 b* _4 r$ x
  109. $ O6 s' g: X* |
  110.                 //读出一个数据
    % O8 Y8 [% ~' ^( f& E4 ]
  111.                 *Data = *FIFO_Data->Read_P;
    : y% i# J8 o; t0 N; z% s
  112.                 //读指针移动一位
    0 V" ~6 y1 F# O7 B, E8 }
  113.                 FIFO_Data->Read_P++;
      Y; |0 Z5 q* I3 |
  114.                 //数据缓存指针移动一位
    ; n/ W/ ]+ P+ X( `8 f
  115.                 Data++;+ O, c2 b! o  q% u% s
  116.                 //计数器自减1
    3 u8 Y# B2 X) }! z: c
  117.                 FIFO_Data->DataCount--;0 b6 R7 U0 w/ r2 G. m
  118. 8 X# O) i1 A2 _* p1 L
  119.                 //如果读指针已经到达缓冲区边界
    % h8 [! L9 l* S$ |' o; a: \  z
  120.                 if(FIFO_Data->Read_P >= FIFO_Data->Buffer + FIFO_Data->BufferSize)
    % \7 Z3 ^8 ^& j0 ]6 @& D
  121.                 {& E$ x3 ^6 h9 _6 y, A4 C# j, B
  122.                         //使读指针回到缓冲区起点
    + g8 E8 B! Y: ]" Z) }6 S2 a3 O% A
  123.                         FIFO_Data->Read_P = FIFO_Data->Buffer;
    ( n" U# D6 @9 d. w2 G1 f# R
  124.                 }/ ~, t. G0 l8 M. i/ B1 [+ |
  125.         }
    6 ?9 S1 G; M+ L+ A" c# U0 u
  126. }
    1 A$ R# K4 f. i$ T
  127. . H+ S' B  `, M' \# u, c
  128. 8 ~" Q$ J5 i. N0 y
  129. /**
    $ W& E- W2 `( i+ d4 b- o* c% O
  130. * @brief 从FIFO队列中读出一个数据: K7 t8 c1 S+ P* U; _- B9 c: x
  131. * @param FIFO_Data: 需要操作的FIFO队列数据指针
    ( _! Q. {; V0 q1 P1 X
  132. * @retval 读出的数据2 }0 S4 i. h4 ?/ T. ^* H) W4 @9 f
  133. */
    7 ^+ D: H% Z5 t. S
  134. FIFO_DataType FIFO_ReadOneData(FIFO_Struct *FIFO_Data)
    & J% k1 X. w7 c# z* V
  135. {# N; e! J' @! r8 M  M
  136.         FIFO_DataType tempData;# L0 E5 ~# H5 J7 }% g7 [3 K# M7 E
  137. 2 p8 ]- C- O( e, Q( s
  138.         FIFO_ReadData(FIFO_Data, &tempData, 1);
    & K+ C: \7 P4 {% u' S( N3 \
  139. ! a- z$ z4 i: I0 f
  140.         return tempData;
    % u2 g1 B* ~; K! \$ g2 t2 }  K
  141. }
    2 N$ @% r' ?2 m
  142. & ]8 r, e, A. s
  143. ) ]/ [% }: e" T5 ?0 s0 ]2 R& j
  144. /**
    " C7 j& @6 y4 Z0 x: [5 [- T0 \
  145. * @brief 判断队列数据是否已满6 [) k2 e$ Z: \& @
  146. * @param FIFO_Data: 需要操作的FIFO队列数据指针# Z  {: X0 V* z4 A" w
  147. * @retval 指示队列是否已满
    2 j$ a" c" \( U3 f3 G' g
  148. *                 @arg 0: 队列未满
    1 H) r; P1 ~+ _; x7 f
  149. *                 @arg 1: 队列已满
    $ m" |! j7 Q/ Y, |# g
  150. */3 @& e- n# K; Z9 `, q$ E- x
  151. uint8_t FIFO_IsDataFull(FIFO_Struct *FIFO_Data)
    9 `' A. g+ x$ e3 o/ v6 T
  152. {
    0 M" i0 c. [2 c/ ^
  153.         if(FIFO_Data->DataCount >= FIFO_Data->BufferSize)" P5 c; \8 z2 `- o9 a/ ^) g! Q! N
  154.         {8 N4 _6 W8 m  ]
  155.                 return 1;
    0 B% e0 J) G; ?; ?
  156.         }
    ' n3 z( O/ U, x. h2 M
  157.         else
    ; u3 _, b2 |$ r( ?0 Q
  158.         {
    ; V. y9 h2 j' j; `5 ?- O
  159.                 return 0;: \% d4 k! j: o6 _8 {) h( I
  160.         }1 L/ e, _: A6 B5 m" @1 y& C
  161. }6 v- t# `% I: y# B! j% ?8 ]
  162. ! Z  b+ f3 H# c6 l
  163. " d) |/ T3 m8 e' Y" V
  164. /**
    ! L; J5 n; i: r; }' H1 D# `! U% i
  165. * @brief 判断队列数据是否为空
    3 E7 V5 M6 A1 g, U: x' E3 p
  166. * @param FIFO_Data: 需要操作的FIFO队列数据指针0 m: v( c& U/ P8 n: l+ r
  167. * @retval 指示队列是否为空1 C( t4 X5 d3 ~4 u4 c6 f
  168. *                 @arg 0: 队列不空! d3 w: c" I9 {' u: b: u! ^
  169. *                 @arg 1: 队列为空- k6 F8 k" w8 M2 x" D
  170. */3 _& T4 a0 D! Z& S* M3 \, R
  171. uint8_t FIFO_IsDataEmpty(FIFO_Struct *FIFO_Data); O; R7 a: G' v& X
  172. {5 W3 k0 ]6 i' h6 K( i
  173.         if(FIFO_Data->DataCount == 0)9 |2 b$ f" Z; g2 A5 E5 ^$ w6 N
  174.         {
    . W# W# G5 ^0 v% c6 Z
  175.                 return 1;; H5 a" x6 ^7 z8 k& I' o! d& F
  176.         }
    7 F7 v8 k2 u1 Z8 O
  177.         else& w5 k% ^& U" R7 b; D8 |& i( W
  178.         {* ?% f# o+ }) u) O- R" m. Q
  179.                 return 0;
    ' H7 Y6 R' K4 o9 M1 ?1 [8 e
  180.         }
    ! d# ~4 `1 m. o
  181. }; z2 Z( B' k6 @1 m5 f% W" V
  182. 9 S# J+ @; s" {$ I: n! k9 X" A
  183.   P4 Z: F6 ^( s. v" ]4 D
  184. /**
    - `/ t4 I9 G* @8 e/ o/ y
  185. * @brief 获取队列数据的数量/ N+ s) v6 c- E! W
  186. * @param FIFO_Data: 需要操作的FIFO队列数据指针
    5 n6 f4 g- H* I
  187. * @retval 队列数据的数量& m' a& `2 ~% ?& C& t" e( n' u3 j% H$ h
  188. */4 ~0 C5 s- Y% @* `3 h
  189. uint32_t FIFO_GetDataCount(FIFO_Struct *FIFO_Data)
    3 h* d" k1 s6 X
  190. {
    / @& [/ A4 [. N. ~! ?
  191.         return FIFO_Data->DataCount;
    / _9 L7 V4 A7 K2 @9 O: X. i
  192. }: ?% ^2 g0 e$ z  j
0 a; N* p  E6 c+ S7 y, k* r
应用指南4 f. T2 k. `/ M2 C
声明并初始化FIFO队列数据! L4 y2 i1 X! `
根据项目的需要可以选择声明一个FIFO数据类型的变量或者数组,并初始化。可以依次为每一个成员赋值以完成初始化,或者是为FIFO结构体类型变量分配缓存区后,通过void FIFO_Init(FIFO_Struct *FIFO_Data)来完成其他成员的初始化。
% T: a- i7 ^" T
5 Z8 W& v/ l/ }& }
  1. #define FIFO_DATA_NUM                2
    ; q7 m( |+ X$ R1 Q& z
  2. #define FIFO_DATA_SIZE                10000
    ( |! }9 c7 m" j- y( `' u
  3. 9 `, S& X* H  f. I/ p  a
  4. extern FIFO_Struct FIFO_Data[FIFO_DATA_NUM];
    ' o4 q. G' M0 X* P
  5. , V+ j& y: m/ G' Q
  6. FIFO_Struct FIFO_Data[FIFO_DATA_NUM] =
    6 J7 \' {; S  h$ I, k/ m/ q
  7. {; I; x6 P+ N+ @6 F. h
  8.         {% Z+ Y% k% K; w3 h- a: T7 d
  9.                 .BufferSize = FIFO_DATA_SIZE,5 B- f" A; W/ G
  10.                 .Buffer = FIFO_DataBuffer[0],
    , y3 _; c' g  }
  11.         },. w! x2 ]! t8 ]
  12.         {
    5 b, }+ M) w! g& B- a
  13.                 .BufferSize = FIFO_DATA_SIZE,
    7 B. g/ d3 F& U3 H
  14.                 .Buffer = FIFO_DataBuffer[1],
    ; l0 d2 @. h' w5 e. t. ?" M: r
  15.         },$ v9 P+ m5 f9 s1 u: _
  16. };
    ( _: y3 N: {* H6 K
  17. ; ]. v; @- A8 K; v& A
  18. void User_Init()
    " j* M0 ]0 d4 ?3 L: u* t4 C
  19. {3 M# I- l$ R- T1 V# Z( P& q0 K4 e1 A; O
  20.         /*省略无关代码*/
    ' ~1 p! V+ u6 P. g- Z" t$ h4 |" v
  21.         FIFO_Init(&FIFO_Data[0]);
    + A; H5 g$ |! l
  22.         FIFO_Init(&FIFO_Data[1]);, @* h) w! @5 ?9 Q
  23.         /*省略无关代码*/
    3 Y, n6 e0 K5 Z; D
  24. }
    + r2 I+ T: l9 s2 u& q, E0 Z
) D  I: ]* Y) O在需要写入数据的地方
! t7 R1 Q. X! m* C2 p* Z- h0 d根据写入数据的数量,可以选择调用void FIFO_WriteData(FIFO_Struct *FIFO_Data,FIFO_DataType *Data, uint32_t length)或者void FIFO_WriteOneData(FIFO_Struct *FIFO_Data,FIFO_DataType Data)。例如:
' W. K+ ]5 j1 u7 ?- x3 e. S$ W
$ U8 {5 P8 d* C7 v4 y  m* e: S  q
  1. /**
    ! Y4 `: K: n. f8 i% H/ J. j
  2. * @brief 在外部中断14的服务函数中周期性的写入AD7606的高速采样数据1 M/ ~- K- {$ p3 t- Y+ g7 L
  3. */( O9 ]9 x) Z! |& z
  4. void EXTI14Triggered()
    ( ?5 |" V6 M' a2 a/ Y
  5. {
      u; I# _2 ]7 H& Z3 L& b9 `
  6.         if(User_StartDAQ != 0)
    ' s( v: D, Y& Z7 h& _5 u
  7.         {+ [& {9 Q8 s$ b, I: f1 L
  8.                 AD7606_RefreshData();6 @! x& @' K! n, g
  9.                 FIFO_WriteOneData(&FIFO_Data[0], AD7606_RawData[0]);
    ! m+ \( L+ f  E5 c
  10.         }; k2 q+ S/ R2 o- @
  11. }
+ E0 \" h9 Q( n# b2 E0 M2 F
在需要读出数据的地方
1 \) H5 [) {& E1 {2 q) r0 }. O: ]' y根据读出数据的数量,可以选择调用void FIFO_ReadData(FIFO_Struct *FIFO_Data,FIFO_DataType *Data, uint32_t length)或者uint16_t FIFO_ReadOneData(FIFO_Struct *FIFO_Data)。例如:
9 N2 X9 [; F& K8 u  r- E
) S8 {4 g, E9 o2 s1 Z- r
  1. /**
    ; Y4 S& C$ J- G6 g4 E
  2. * @brief This function is called by timer update interrupt handler, which will be executed periodically.
    + x0 u7 V+ ?7 _# ?1 [
  3. */( D* B8 x4 y: h+ s" p
  4. void User_RefreshData()
    7 v7 c1 T) @5 g) q6 U
  5. {
    ! a+ V3 t; k0 ]9 a  \8 E
  6.         //注意SensorData数组顺序与ADS1115数据通道顺序不一致
    $ |0 @- G1 v3 K, ?9 o; S
  7.         SensorData[0].value = ADS1115_Data[1];9 N3 p( V4 F( V) @8 w$ r1 X
  8.         SensorData[1].value = ADS1115_Data[0];
    , W5 {# ~. s+ R" w
  9. 6 @; y- C2 ], m! D: D( u/ q) T
  10.         //注意SensorData数组顺序与AD7606数据通道顺序不一致' q! k+ t$ o3 x8 K
  11.         SensorData[2].value = (int16_t)AD7606_RawData[1]/32768.0*5000;1 o/ l# k7 |) E2 H( {
  12.         SensorData[3].value = (int16_t)FIFO_ReadOneData(&FIFO_Data[0])/32768.0*5000;
    9 A9 w; g8 @2 Z7 n7 l4 l
  13. ; f  y) i6 B7 G1 R
  14.         User_SetOutputCurrent();6 C8 m! S/ Z8 Y$ H2 P, X2 V
  15.         User_RefreshSingalSwitch();
    $ z9 D7 u: R) C( w! H6 ~
  16. }
& @5 d4 I( l/ {( ^8 s7 z/ ?FIFO队列的数据类型! a# C3 i9 e: ^# w
由于C语言不支持模板特性,因此采用typedef关键字重命名数据类型,并将此别名用作FIFO队列的数据成员类型。根据不同项目的不同需求,可以更改数据类型:
1 X2 I9 a$ z3 J+ g9 {% I
4 W0 k5 x, d9 B. S
  1. typedef float FIFO_DataType;
: w+ b. D0 c" f$ b& \7 \- ]  }1 X4 _
' G  L7 J' z1 i  T( s! }& x, i! u0 U3 u  H( p! \( I9 @
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-14 10:31
