背景介绍
' T) F5 q W; ?" LI2C协议介绍
7 j3 o( d3 f4 }; E+ t
- E; k- n. n S$ _) t( O: ?/ hI2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。% I& D: z+ q; L9 T$ H" W
6 J @" J+ Y$ R p( [6 G2 G
I2C 总线在物理连接上非常简单,分别由SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)及上拉电阻组成。通信原理是通过对SCL和SDA线高低电平时序的控制,来 产生I2C总线协议所需要的信号进行数据的传递。在总线空闲状态时,这两根线一般被上面所接的上拉电阻拉高,保持着高电平。
1 y6 U; K+ U9 X. s! v$ q7 j2 Y& T1 y v! W( o! Y
% |, A( r' ?6 P/ Z4 s% G H
# f. g4 [- R9 u) V7 q4 }0 |2 qI2C总线特征+ L2 E) L3 b, l' k: [0 ~
I2C总线上的每一个设备都可以作为主设备或者从设备,而且每一个设备都会对应一个唯一的地址(可以从I2C器件的数据手册得知),主从设备之间就通过这 个地址来确定与哪个器件进行通信,在通常的应用中,我们把CPU带I2C总线接口的模块作为主设备,把挂接在总线上的其他设备都作为从设备。
( m, R+ U( @+ c+ m
. S* M0 G& r5 d: }1 `3 qI2C总线上可挂接的设备数量受总线的最大电容400pF 限制,如果所挂接的是相同型号的器件,则还受器件地址位的限制。
% H; s: z$ k- l' ]4 B' } h2 t( A8 V; T
I2C总线数据传输速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s。一般通过I2C总线接口可编程时钟来实现传输速率的调整,同时也跟所接的上拉电阻的阻值有关。% k5 @- M7 M! D$ D
3 c% Y" o0 m! xI2C总线上的主设备与从设备之间以字节(8位)为单位进行双向的数据传输。9 v& Y+ {! |! K1 g4 [# c1 c
1 T# R* ]6 {- E3 i8 F- B9 FI2C总线协议
7 A2 v _4 T" i+ B% q4 @I2C协议规定,总线上数据的传输必须以一个起始信号作为开始条件,以一个结束信号作为传输的停止条件。起始和结束信号总是由主设备产生。总线在空闲状态 时,SCL和SDA都保持着高电平,当SCL为高电平而SDA由高到低的跳变,表示产生一个起始条件;当SCL为高而SDA由低到高的跳变,表示产生一个 停止条件。在起始条件产生后,总线处于忙状态,由本次数据传输的主从设备独占,其他I2C器件无法访问总线;而在停止条件产生后,本次数据传输的主从设备 将释放总线,总线再次处于空闲状态。如图所示:, A6 H! m8 p4 y K- b# Z3 g4 |
Z# x& i# ]! G( G4 q2 c" I) \ B( P0 h7 {1 ~
在了解起始条件和停止条件后,我们再来看看在这个过程中数据的传输是如何进行的。前面我们已经提到过,数据传输以字节为单位。主设备在SCL线上产生每个 时钟脉冲的过程中将在SDA线上传输一个数据位,当一个字节按数据位从高位到低位的顺序传输完后,紧接着从设备将拉低SDA线,回传给主设备一个应答位, 此时才认为一个字节真正的被传输完成。当然,并不是所有的字节传输都必须有一个应答位,比如:当从设备不能再接收主设备发送的数据时,从设备将回传一个否 定应答位。数据传输的过程如图所示:
& l: p$ ^; [* t: {; a, Q% W
5 P# D( h* _- r
& Q$ a* S' l; o1 t% Y, A( b6 t
6 I% L/ Y( L( W7 w C7 n0 C% ]在前面我们还提到过,I2C总线上的每一个设备都对应一个唯一的地址,主从设备之间的数据传输是建立在地址的基础上,也就是说,主设备在传输有效数据之前 要先指定从设备的地址,地址指定的过程和上面数据传输的过程一样,只不过大多数从设备的地址是7位的,然后协议规定再给地址添加一个最低位用来表示接下来 数据传输的方向,0表示主设备向从设备写数据,1表示主设备向从设备读数据。如图所示:, r5 U* i7 n* [4 v! @7 R
& J, Y. Y4 Q+ }2 Q. g0 J
' a. C8 I, a6 z
2 P' F) S# i6 h8 }" L
) L- R- X. P7 h% z' V
I2C总线操作& X# ~' s1 d" m7 c( N4 f
对I2C总线的操作实际就是主从设备之间的读写操作。大致可分为以下三种操作情况:
' Y" r( \3 n/ x第一,主设备往从设备中写数据。数据传输格式如下:7 O7 ~! B. `/ f+ i9 Q* N% X
3 _. q! v* V( n4 D* i" t
% M7 I# |% t5 f
5 F1 Y5 ~4 [, \, s) ?; B4 X第二,主设备从从设备中读数据。数据传输格式如下:& @4 g7 _1 B! i$ @
& V8 W: ], J7 j9 B' ^9 e
: c5 @/ T1 f( L! L
! _/ N7 a9 ~% G. A第三,主设备往从设备中写数据,然后重启起始条件,紧接着从从设备中读取数据;或者是主设备从从设备中读数据,然后重启起始条件,紧接着主设备往从设备中写数据。数据传输格式如下:
0 {% x3 t( S8 L# s8 I4 q5 _% m
8 M/ g! Y) I. F7 `2 x+ E, V
" F7 Y$ G/ g1 i" P
9 ]. M: z& \$ O* T3 j
第三种操作在单个主设备系统中,重复的开启起始条件机制要比用STOP终止传输后又再次开启总线更有效率。
, ^ i5 b: B9 g* p6 s2 k1 I0 c( V
本套库的特点( {' u/ F. Y$ u4 d7 F
本套库的设计基于三个工程现实问题:
0 v$ U1 f! ^, B5 n2 n1.硬件I2C数量有限而且会影响代码的可移植性能;
9 J8 H3 J( @8 ?1 F' [! Y2.I2C通常不会有很高的数据速度和使用频率;! n, \# p$ p2 j. L
3.不同的从机器件一般不会挂载在同一个总线上;
# ~& C4 a5 _5 z* c2 F' `: o* g h
第一个问题决定了必要性。设计一套软件模拟I2C库函数可以使得I2C的使用不受数量的限制且可移植行更强。第二个问题决定了可行性。使用I2C总线的低速低频特性决定了使用软件直接操作单片机的GPIO模拟I2C协议不至于占用过多的单片机资源或者无法满足性能的要求。第三个问题决定了通用性。软件模拟的I2C库函数必须有一套机制可以通过分时复用的方式驱动多条总线。笔者编写的库函数较好的符合了上述三个特征,以下给出源码以供大家参考。
+ O# V" e$ G0 u( Z
5 V4 r3 F# J$ a2 H7 Z) A, Q, ~源码实现0 U3 ?, W7 M9 n7 O
注意,笔者的源码是基于STM32F407平台运行的,延时函数也是从它处调用。在移植本代码的时候应当注意与平台硬件相关部分(例如void I2C_Virtual_SetSDA_Out())以及延时函数(delay_us())的实现。 ^1 i3 b; O' x' E* y: I
' y* @7 r7 }6 n( s( c& M
头文件
1 W+ s2 M: J: R5 {6 x. m- #ifndef __I2C_H__
' D; x2 r9 A2 N) Z0 A' h" V9 G4 @ - #define __I2C_H__
; M4 A/ w) O) b1 F) B! b$ \9 U
: E& o5 A) j5 [' V8 G- #include "stm32f4xx.h"
0 P8 e7 e/ `6 ` _) E - #include "stm32f4xx_conf.h"0 q# Y) a: r3 N% T0 x
- 3 W/ L3 L2 X/ y/ [; ?- h
- #ifdef I2C_VIRTUAL1 m' u7 O2 g& ?0 [* e
- ; h" D8 @/ t' i7 m1 |: N
- typedef struct
* ^; A; m( j. A" ? - {2 B: P; ^: l5 q& j( g5 B" `
- char SclPort;
5 ~% r @) W5 U" _3 ~9 \$ t - uint8_t SclPin;
0 c9 r3 B; M3 ^2 |/ C9 y; z: {+ L - char SdaPort;: j8 r/ ~5 \/ w v
- uint8_t SdaPin;9 {1 s) ]: q2 D
- } I2CPort_Struct;! c/ ~5 d2 K+ D/ |2 C- p
- B- b- Q/ y& v3 u" Q3 s( v
- typedef struct
- H$ p# Y$ }" F; k7 u b! { - {
o! }2 p6 V. N) i - //I2C从机设备的端口, q+ R# c; D" `5 Z
- I2CPort_Struct port;
6 }8 g5 g9 N6 I - /*
/ U$ {0 u7 z9 N% |4 L. E - * I2C设备的写地址 = I2C设备地址 << 1 + 0
' O6 s5 o: v" l1 Y2 e& E - * I2C设备的读地址 = (I2C设备地址 << 1) + 1
/ x+ V8 z0 k) d3 z - */$ P* D5 t3 X8 q" F
- //I2C从机设备地址(器件地址占7位,D7~D1)
/ O5 @1 M0 K# y - uint8_t address;
( }% Y* d' a0 g/ {; N% h - //I2C从机设备读写状态(0:写,1:读)$ A$ x3 [( b0 n! k& O
- // uint8_t rwStatus;
: b7 H0 o2 j+ J7 t p' s" b$ f J - //I2C从机设备的状态(0:错误或不存在,1:正常)/ o4 \& n7 S2 ?3 ?6 F8 N A
- uint8_t devStatus;
- K. \# V; x/ I4 g; N7 @ - } I2CDevice_Struct;' e5 L: s+ _2 h% H5 E* p
- 2 j# w C( D4 a7 s. a
- extern uint8_t I2C_Virtual_ack;. {# g4 `3 P5 W2 ^8 D' `
, b8 ]' }9 ]& v: u. B* `0 Q! i+ U* L- void I2C_Virtual_ConfigPort(char SDA_Port, uint8_t SDA_Pin, char SCL_Port, uint8_t SCL_Pin);0 q2 @1 L T8 h( l, c
- void I2C_Virtual_SwitchBus(char SDA_Port, uint8_t SDA_Pin, char SCL_Port, uint8_t SCL_Pin);
" B0 C2 w5 R: ~ - void I2C_Virtual_SetSDA_Out(void);
' F6 ~! @5 S8 y3 Z$ H' G. T) F - void I2C_Virtual_SetSDA_In(void);4 J( I5 w9 l- K: m
- void I2C_Virtual_Init(void);
2 Z2 ^8 ^/ ~. c) f6 r - void I2C_Virtual_Start(void);
q+ b7 i8 s& b$ a$ J - void I2C_Virtual_Stop(void);
, g+ P5 L d. b9 \0 I - uint8_t I2C_Virtual_SendByte(uint8_t c);
$ R; d0 S7 ~+ V! w. l- S" ^. a4 a - uint8_t I2C_Virtual_RcvByte(void);
$ u6 t: ?" C! q- D/ X - void I2C_Virtual_Ack(void);
- O3 q$ I- m1 Y" _ - void I2C_Virtual_NoAck(void);
. K8 i! \( e3 ? - void I2C_Virtual_WaitAck(uint16_t time);; T7 W5 H8 O+ J7 l/ e" I
- $ N C' J) y! O- b: _1 k' W
- #endif- \/ x% u+ b Y& T, t2 |; j( _
- #endif
. [/ \+ ]2 z4 c( F/ w) L
9 u0 h' b9 T9 j `源文件
1 r1 L5 D: |# f% r0 oSTM32F407平台: o; W2 p; K# c- K, S" c. D9 S4 c" ^
复制代码 ) j' h( |( v5 ^6 Y; L* T
STM32F103平台
" }' h# Q" I4 h3 P/ w" V平台的不同影响了void I2C_Virtual_ConfigPort(char SDA_Port, uint8_t SDA_Pin, char SCL_Port, uint8_t SCL_Pin), void I2C_Virtual_SetSDA_Out(void),void I2C_Virtual_SetSDA_In(void)这三个与底层硬件相关的函数。. L. I/ o* c$ A! X( |
+ F0 \- K/ |/ S. y0 |: K/ |- /**! R$ u" r! ~7 x$ z3 K# E
- * @brief 配置模拟I2C的引脚端口。
b0 R& F1 {: K5 z# a4 n% v3 ]! y9 r - * 主要实现了MCU的GPIO端口配置,SDA需要配置为开漏输出,SCL需要配置为推挽输出。
c$ w+ T4 ~' }' ` - * 此函数实现与硬件平台相关。
1 H' q% S9 m3 y - * @param SDA_Port: 'A'~'G'2 d& U# ^9 ~; @: g
- * @param SDA_Pin: 0~15
( p4 @4 t/ u- V' h - * @param SCL_Port: 'A'~'G'
/ k# E& l: _" |! k" R - * @param SCL_Pin: 0~15" z) }+ R E1 Y3 N1 v
- */7 T* f( z- x% B$ R$ G
- void I2C_Virtual_ConfigPort(char SDA_Port, uint8_t SDA_Pin, char SCL_Port, uint8_t SCL_Pin)" u% j) y5 U9 f
- {3 Z( j d% E2 W( g0 n- ]2 z
- uint16_t I2C_Virtual_SDA_Pin;
3 B9 ~/ O6 t" V7 y2 Y- l - uint16_t I2C_Virtual_SCL_Pin;# l; D: G: M4 ?& E
- GPIO_TypeDef *I2C_Virtual_SDA_Port;
M& _7 A& j+ h# L5 H# X - GPIO_TypeDef *I2C_Virtual_SCL_Port;) K& w% |: f$ ^) @3 _/ P1 b8 @
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;$ E$ \* D! ]: I% J( \8 U8 S
T K/ _/ m# p% p- V" n- switch (SDA_Port)! x: F" c4 J* W! g7 L
- {5 D; U2 H9 J" B0 t: w+ S; o
- case 'A':& H+ O4 Z; H+ J
- I2C_Virtual_SDA_Port = GPIOA;
% v, a( q/ u) j - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);% D+ b& ]( l) Y# A9 y6 r
- break;2 [3 ?4 H" I2 I8 d* f. [3 Z( ]
- case 'B':
- K! d! s/ n) Q) p - I2C_Virtual_SDA_Port = GPIOB;! F, @ Z$ P' x# g; ]
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);4 E5 w% y/ i$ z
- break;8 Y- S- l! w; T m) K# c
- case 'C':( p, L4 p3 G% P' ]( W
- I2C_Virtual_SDA_Port = GPIOC;+ ~- B$ G* s0 t" ?, U9 t! \
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);* T. X2 P0 k" Y- |* u4 g
- break;2 W5 k8 G3 m0 |, ]
- case 'D':4 x+ ]8 v" b( S8 e4 a
- I2C_Virtual_SDA_Port = GPIOD;4 [; v4 d* G0 T
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);
4 H5 u$ f2 g* X - break;
8 f% [1 }; A i n - case 'E':$ v3 G8 q0 w0 ]0 I
- I2C_Virtual_SDA_Port = GPIOE;
5 `9 @* ]6 O1 e* L4 L1 f - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
" F3 ]& M% G* Z% T8 r8 p* _ - break;
* |- s5 ?" G! h0 g: C# Y4 `' \ - case 'F':3 G! G, r3 V8 o2 ~! }* i
- I2C_Virtual_SDA_Port = GPIOF;. R* s& _1 f/ j0 ]& @; ]7 r# f0 L
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);
1 t b0 Z4 L) j5 T" j - break;
/ O" k1 z/ S; ]5 K1 e* ` - case 'G':
4 ]) P+ G! o5 ^! z* ?! l& v; m% i" s - I2C_Virtual_SDA_Port = GPIOG;
S5 t8 k! ]! Y* P - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);
: A% u: U: G- p9 z; f2 e - break;; I0 _. p9 I! P! |
- default:
. P3 S+ u( @: c) N, S" n$ z - break;
6 \ D- e& \) S( R5 G$ y - }
1 l6 [' ]! m) j - , H7 g4 r5 ^% X* o
- I2C_Virtual_SDA_Pin = (uint16_t) (0x0001 << SDA_Pin);
2 |5 m( ^, R$ j% w7 U' B9 N& Z8 | - " c, C$ |( W, }6 ]
- switch (SCL_Port)3 n' D3 u. H S. M
' ], q: R$ c( N# h - case 'A':
2 |5 e; t! l' H7 P( a$ U! N! ~ - I2C_Virtual_SCL_Port = GPIOA;
7 @/ c w0 o. {; d0 m1 @) n: F2 T - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
' H: P$ X- p/ i. ^# L5 j - break;
3 S3 d4 w7 z2 _. X' y, o# m - case 'B':
3 i, k5 m' W9 C+ h. \ - I2C_Virtual_SCL_Port = GPIOB;
' q7 ^0 X/ e$ ^' w9 m - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);" t: @2 _) X2 l/ z0 d$ K" [+ x" V
- break;
/ f% y7 [9 r7 O% O1 p8 P- c - case 'C':
& a0 O( H+ y- h2 h% A - I2C_Virtual_SCL_Port = GPIOC;
3 S* S' t0 e$ ^( r1 U - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);' D v* C; Y, y+ @
- break;+ C9 z. g2 k1 c; M, ?9 W C+ l
- case 'D':
2 m. L% q4 {) _: c - I2C_Virtual_SCL_Port = GPIOD;
! t9 V0 `0 `, Y F7 P% I+ S+ m - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);
4 P$ ^0 S" Y9 ^+ C+ B - break;
/ p: u3 R- K0 P1 T - case 'E':
8 C: k1 c5 z; r$ T* A - I2C_Virtual_SCL_Port = GPIOE;
7 b) L8 P7 ]" W- A - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
( x0 v) q8 ~. G3 |* r - break;8 k% l, h& P4 ]0 s8 P
- case 'F':" x! d8 }* m* p4 `. h; m- E
- I2C_Virtual_SCL_Port = GPIOF; y: S! `8 \9 P2 x! R5 x
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);6 ~ T" h3 b$ |. e6 M
- break;
% j& r* {; o! b - case 'G':
4 d5 c2 Q( a( X! H9 Y - I2C_Virtual_SCL_Port = GPIOG;
% U0 g* W& C9 J& s1 [ - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);
; t* o$ X( q9 i5 Z6 ` - break;6 Z! u/ E5 i7 y' c
- default:
& j; B- p4 W9 \; e7 P6 K. c - break;
; Q N2 X2 ^" `) t9 A; R - }
2 u# d) N+ L# ~3 N
: ?5 S/ b/ J6 K9 x. _7 d* X. G- I2C_Virtual_SCL_Pin = (uint16_t) (0x0001 << SCL_Pin);
7 _( K# W$ R* w
# c O. j0 m% c3 H% p- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_Virtual_SDA_Pin;
( ?4 O0 f3 ?5 x- h' d( l - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;$ v. V }* @ M+ P# Z3 m! n. n v
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;6 s2 w: v; Q P$ v* u6 H' ?% [+ n
- GPIO_Init(I2C_Virtual_SDA_Port, &GPIO_InitStructure);
1 E, L) L( P s! I - + q2 o& \" ~: ~ Y0 n9 b$ o
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_Virtual_SCL_Pin;) S2 H: k3 t$ t+ A0 w
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
. J+ V" P4 p( J - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
3 a5 B" L0 j5 {- r% K+ B" X' T/ i - GPIO_Init(I2C_Virtual_SCL_Port, &GPIO_InitStructure);" `1 C9 O7 `4 f/ ]) W
2 o, h+ l6 J" Q+ H4 C. {5 B
. O6 j1 {1 l" d# _ y7 j
& I3 b8 R: `9 |- 7 q/ w; Y( e5 {" e9 y
- /**0 T, d5 x- @# o- I+ X3 |$ a
- * @brief Switch data bus input/output state.
7 _1 e) ~3 G- M( E- h W - */& G* ]9 f. }! X7 h: I
6 U% s1 v/ j {& A - {( l/ K' @8 U7 b) g/ R- C1 S
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; p( F+ K$ |3 }3 ]( n9 c# N% Y) x
- * T: w4 l. _. N; T9 B9 W/ Y
( }1 X' @& ^0 k9 E2 d ]* K - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;5 b+ |6 `% N2 b, p& I
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;$ ^& [5 u7 k2 l6 J
3 t# E8 H% c; V) S4 R/ r3 ~- GPIO_Init(I2C_Virtual_SDA_Port, &GPIO_InitStructure);0 |) { }" Y2 Y& \* _
+ a) B& J7 s7 g
5 ]) P, c+ j* t7 q- D4 X. g9 [. O" [0 @# Z( s. m
# C3 X7 f' g$ L# `2 B* }* B7 {- /**+ r& W5 u$ {( C) y6 J6 j% ^( T7 D% {
- * @brief Switch data bus input/output state.. d* v1 B1 h8 z1 ^% F& w5 {) A, n
) A/ t7 X% @+ r$ q0 Q9 ~5 K - void I2C_Virtual_SetSDA_In(void); m% C- Q" v2 L$ g) Y6 |- C3 T
- {0 M) C6 Y1 I0 l' `- H2 V& I& p& i# x
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;. t* D. e |7 B4 R& L
: {/ I2 C1 P3 Z. I2 {. p+ ?4 W. I- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_Virtual_SDA_Pin;
4 B! @: ]4 L) j4 [0 B - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;( X. a6 s# K' a% V& ^. _, p, K
6 S. G$ {/ [, Z3 D. y
6 b9 n: b9 b! l% u- GPIO_Init(I2C_Virtual_SDA_Port, &GPIO_InitStructure);0 d9 i/ M2 ?# G/ ]( I( e0 x
; K* A$ l, y' n应用指南0 }8 i9 j4 e2 D _
软件模拟I2C属于底层驱动类型的库,一般情况下不会直接使用,而是为各种芯片的库函数提供底层接口。本章节从框架结构上对软件模拟I2C库驱动多个不同总线上的芯片做一个简要说明。. C( A- Y4 x* c' l5 Z3 f. e! ]
6 W' v0 A5 @ e) V3 S- {; i
首先应完成GPIO的初始化配置,SDA功能的GPIO配置为开漏输出(总线要上拉)、SCL功能的GPIO配置为推挽或者开漏输出。此处以STM32F103单片机为例:( T' l0 }+ {- Z$ q% h! W' x
/ F B" ^6 v& B/ e- d: }7 A - * ADS1115 - SDA: PB0, SCL: PB1
$ R2 U5 R/ ^ R" B$ q% y& s: W - */! Y$ m- W* G. h( d* ^3 U. q
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; H% }7 i3 Y: a5 [ l6 k* t
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;% ^% C$ b/ x* i
% j* B1 L1 p3 U) m4 I, k - GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
7 e7 @/ s+ p4 T* T- R
: K. |. b* b' ~! c5 t: l: ]- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;# [% V1 l0 {* W* y( W' S) [* J
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;: n' D0 [! @% C. i: z
7 ?6 y5 T5 f% k4 d0 R J, |+ [1 B - GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
( l/ r5 D! ?* y6 f, ?: [ l4 d - 3 o9 l" |& ^. T" b' I7 y
9 W" L; X& h/ o( C, @& T# c - * ADS1115 - SDA: PB2, SCL: PB3! D; E- [# X( w k" {
- */( {8 N$ K2 z# w4 D
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;+ N& v7 N: |" f* `, ]: h
; s* u2 f) W$ W( n5 P, X5 P - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;7 \( @+ G+ B6 P$ B) v& x6 z1 W
- s% a! F- W* H6 ^" G' H: ?9 L
& k" y: O4 J* F1 }1 R- l- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
6 p7 E$ z8 ]- N% R5 z5 y - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
3 {* h7 v! S6 J" g, j - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
2 _' l' N% ]. {( F, c' x - GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
w1 T- r" A5 \( c9 }
复制代码 5 @& e3 D, ?" T4 Y& K- I2 p o% F
本库函数中内置了void I2C_Virtual_ConfigPort(char SDA_Port, uint8_t SDA_Pin, char SCL_Port, uint8_t SCL_Pin)函数,可以直接完成GPIO端口的初始化工作。应当注意的是,此函数的实现与硬件平台密切相关,因此在移植的时候需要注意。
( u' _: s" g( D* u- \8 x, R) a7 L
- y: x0 n3 Z6 V+ }2 q8 D宏定义挂载设备的总线引脚,字符A, B, …,G表示端口号,数字0~15表示引脚号。. y8 @# m; q% F7 a& \
- #define ADS1115_SCL_PORT 'A'; U0 _- g! ^2 ?" _
- #define ADS1115_SCL_PIN 6: [. K( R' u$ p2 ]* F( e' t; |0 ?1 |, b
- $ b& @3 p5 ^% f: ?2 B" J) |2 s
- #define ADS1115_SDA_PORT 'A'5 p; _% {6 M+ ?$ r
- #define ADS1115_SDA_PIN 5
9 f" l( {- E0 }) H% F% d+ I, e设置Device1的I2C总线。
+ y! q3 b- M5 x: @8 o- V- I2C_Virtual_SwitchBus(ADS1115_SDA_PORT, ADS1115_SDA_PIN, ADS1115_SCL_PORT, ADS1115_SCL_PIN);
复制代码 执行Device1的相关操作。& @& t, H: E. u0 u: |2 v
在Device1的库函数的I2C通讯部分,应该调用本库的各种I2C通讯接口,例如void I2C_Virtual_Start(),void I2C_Virtual_Stop(),uint8_t I2C_Virtual_SendByte(uint8_t c)。
# Y# ?4 b. a8 J. q- ADS1115_Config();
: ?# r6 ^: A6 o: y) M' O' }8 L - ADS1115_ReadData();
复制代码 " a2 X- m% L0 T, G6 d! y
切换Device2的I2C总线$ v( u( V; ?+ V8 W# k W
- I2C_Virtual_SwitchBus(sts31Dev.SdaPort, sts31Dev.SdaPin, sts31Dev.SclPort, sts31Dev.SclPin);
, t- L+ h/ u; F2 I# }% ?( ~执行Device2的相关操作
4 E* _1 F" U! A8 G) e2 s- STS31_Config();% ~( b5 v+ n4 U; V6 x* w
- STS31_ReadData();
+ b& a/ c7 s9 d7 z7 P- F1 [. T& ]: J5 ~( Z: P( E5 r
( W+ R0 Y9 [7 J! P: u' z$ L& q1 {0 }, ?& _+ r
