【经验分享】STM32 串口详解
STMCU小助手 发布时间:2022-4-17 21:05
01、USART的特点
4 v; a7 r3 F7 e$ E- I/ bUSART是通用异步收发传输器(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter),通常称作UART,是一种异步收发传输器,是设备间进行异步通信的关键模块。UART负责处理数据总线和串行口之间的串/并、并/串转换,并规定了帧格式;通信双方只要采用相同的帧格式和波特率,就能在未共享时钟信号的情况下,仅用两根信号线(Rx和Tx)就可以完成通信过程,因此也称为异步串行通信。
" `& [6 X$ A1 o8 x5 d6 c. G- |2 K2 l6 W' M
全双工异步通信。9 m" v& `9 f4 X# w% s7 V: L+ d
) m, I6 a1 o: J; I7 y- Y5 Y
小数波特率发生器系统,提供精确的波特率。% O: _5 t3 e$ L1 W1 m2 e
0 `: S" @2 G; c; |+ ?
可配置的16倍过采样或8倍过采样,因而为速度容差与时钟容差的灵活配置提供了可能。2 t% w9 b1 v1 j" T
5 B! f( i5 G, k& o4 D
可编程的数据字长度(8位或者9位);  |4 V/ l+ J: V. d; S
4 C; Y# B4 e9 p4 C, g可配置的停止位(支持1或者2位停止位);
) A* s: m; Q4 F/ S% ]/ d2 K" l' H( e  P3 Q3 W3 _' K, j1 z
可配置的使用DMA多缓冲器通信。0 ^  S: {% O! d
3 w" a3 _) q3 s' b/ O# Z单独的发送器和接收器使能位。
% g# T. U! u" J+ u: L9 K* L- f2 e" @, @  c! a7 F
检测标志:① 接受缓冲器  ②发送缓冲器空 ③传输结束标志
7 N/ K$ i( q: Z, F) z* u$ P+ T2 O! L4 Q0 c
多个带标志的中断源。触发中断。2 [5 _& T! {. D7 \( P
1 q$ ?& v* ^$ A1 [
其他:校验控制,四个错误检测标志。" y4 _0 @) e: [: ^; h* t
; y8 X) z" J! t5 r  E通信结构
( B! d1 J) _; t& {6 v
) M/ F* z, I8 k 64da5001ea7f81a28083c1cd86bb944c.png + A( R1 |) _! ]
7 k5 R0 s* D6 ^, m7 U: i4 \
02、USART简介
  W9 J% T8 R; Q; a2.1、数据传输模型
8 H+ E% U1 z5 b9 ~/ M/ T  A4 b0 T
. t" G5 z2 i$ ], {- B& P# ^% v
1 l9 y- k6 }7 J& n) ]& Y6 E$ C% O! W: |  U8 F) x/ M9 ?) C
2.2、帧结构
! g1 h& K, r/ P
串口异步通信需要定义的参数1 V8 F" c2 j- ?5 o. u2 N' g7 X$ _
9 e  O9 w0 h9 w
① 起始位
0 K9 u1 h. @9 ]2 W
" O& z6 Z) x: D2 {4 X8 }$ I② 数据位(8位或者9位), a, Y* z2 B8 w$ Q& J) G
! z* e, Q0 W% S③ 奇偶校验位(第9位)/ E  d6 q/ X6 |, {( w" H3 \0 M
" |4 b; p, [7 B④ 停止位(1,15,2位)) \3 V6 l9 X6 N: g
+ i8 i; Z- O" Y' [⑤ 波特率设置& ^; j9 s& ?3 R) \8 u
9 U) {  G( c( ]! ]/ u
带奇偶校验的数据为就是9位
0 ^; i  n4 Q" c- Q9 V5 }7 v) C+ C1 z6 h! u& j; C
- n4 Y. J2 V$ z: X* G$ |
7 k  A  u8 s) \  z% T1.数据包. T8 g7 b8 @6 h3 ]8 O% S
- G) v* i2 @& T. d4 {+ }7 w2 b串口通讯的数据包由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备得RXD接口,在协议层中规定了数据包的内容,具体包括起始位、主体数据(8位或9位)、校验位以及停止位,通讯的双方必须将数据包的格式约定一致才能正常收发数据。- e6 I% `4 n; Q
. U4 l/ F8 O. ~1 \. x) N2.波特率
; B: V0 h) _2 ?5 {! g2 V2 O5 a# K% N! Z$ h) P, j' h
由于异步通信中没有时钟信号,所以接收双方要约定好波特率,即每秒传输的码元个数,以便对信号进行解码,常见的波特率有4800、9600、115200等。STM32中波特率的设置通过串口初始化结构体来实现。) Z& X" v1 r8 F# A) A3 L
" {* Y# D: x' b4 N& q' |
3.起始和停止信号+ T5 b# r9 r1 ^6 l
1 L' U4 c! Y/ J1 [数据包的首尾分别是起始位和停止位,数据包的起始信号由一个逻辑0的数据位表示,停止位信号可由0.5、1、1.5、2个逻辑1的数据位表示,双方需约定一致。STM32中起始和停止信号的设置也是通过串口初始化结构体来实现。
- K" g5 _" @7 H# d1 p* o, J
+ C/ Q! f5 ]- k& S4.有效数据
! q0 m4 _$ A5 Q7 i; y9 G1 S% s( L
有效数据规定了主题数据的长度,一般为8或9位,其在STM32中也是通过串口初始化结构体来实现的。
1 \* W" ~! ?1 W" p7 @0 O9 i* ~) ~) j6 U9 V8 j8 \2 ~7 h" S
5.数据校验7 y5 y2 J4 O' o; P
9 z- U6 n! [  s* o4 n1 W# `, ^
在有效数据之后,有一个可选的数据校验位。由于数据通信相对更容易受到外部干扰导致传输数据出现偏差,可以在传输过程加上校验位来解决这个问题。校验方法有奇校验(odd)、偶校验(even)、0 校验(space)、1 校验(mark)以及无(noparity)。这些也都可以在串口初始化结构体中实现的。, u; ?; u- _# H4 N/ x; e. E
. [1 ]1 f- v. G# {1 W2.3、波特率
2 i8 m% x) @& V# O3 P
5 e2 m8 L7 g" z/ D# j
5 S  O' `8 _& f% Q/ q  P6 }; l% i2 n) Z
OVER8,用于配置过采样,通常情况下,OVER8设置为0。9 O) f" l7 L0 H' u, G! E& q) f
6 g: f3 k% V4 n+ m- s. G( }3 u
+ k  h: L5 T* u0 @5 g
7 x& p$ v+ P' C3 J( i' @如果时钟时84M
' b; c$ r- D* O" T& E* [* M
8 D2 P4 t- U- l! H0 v! {USARTDIV = 84000000/(115200*16) = 45.572' ]6 D2 V& G/ |
+ R/ {& E8 L/ V7 S" S6 g那么得到:6 f- q* Y! J) P2 O( R
* b  ~# x8 f! ]+ p9 ^+ o9 L
DIV_Fraction = 16*0.572 = 0x09;
' u7 c7 z, y5 l4 x/ o* W2 {0 ~3 f8 k
DIV_Mantissa = 45 = 0x2D;
+ Z; M0 K3 o3 e" M& W/ F% s, j; n; v
8 j2 _8 x+ J" B8 Q# v5 W, t6 k$ U03、STM32的USART
+ n( Z: q$ c6 H3 [& G6 t5 r9 u* E, d根据STM32F207数据手册,STM32F207一共6个串口
  C+ C2 d. v4 K2 i# Y6 Q+ @/ w* S
00d99484cbe8d677c01519eaf62e9e10.png ! [) u/ r8 Q$ u1 x& i! P+ o% K
$ p9 G+ g8 z9 i3 }) B. K& u6 u下文我们以USART1为例讲解7 H. _9 [( h7 C8 t+ }1 n# P
3 o& b6 |. Q# k3 z( o从STM32F207数据手册的Table10. Alternate functionmapping图中看到USART1的对应管脚,下文我们选择PA9和PA10作为USART1的管脚。
  D' X2 Z$ v- c- d0 f7 ?; Q. p
' W1 L, Q9 @- ~/ o4 A 9d5255e81468bc957360deec15d92bd9.png
) V9 y2 c; Z) }7 q3 U0 D9 ~5 g4 U# K
04、代码配置! a! w  i$ c5 C) F- G1 i
配置中断优先级。
% R. C% S- r6 M( V1 ?3 i; ]6 }  g- G" p5 b& {1 L
  1.   /* Enable the USARTx Interrupt */
    ) l' K9 J5 g0 z* Q
  2.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;# }8 @- u- E7 s0 M, a0 E' M
  3.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =1;( m8 ~/ B# j& `* C- \& D5 T
  4.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;, ^# i& I. ~# k9 Q* e4 w! T
  5.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    6 B/ [4 a2 U8 q( W) M
  6.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
$ e0 O6 g1 K/ o打开串口与相应的GPIO引脚,配置好相应串口信息与GPIO引脚的工作模式。7 a! |  ]7 N  v: ?
( d* x" ~) O* G! m0 K$ n; d+ G" G
  1.   /* Enable GPIO clock */: u1 z0 [+ i  a& G
  2.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);% R6 ]& W! C3 h* i# h# m$ r0 G2 o
  3.   /* Enable UART1 clock */; N9 ~* }+ N0 _) |: R0 m# y
  4.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    - u% Y0 V8 r# [1 A; d
  5.   /* Connect PXx to USARTx_Tx*/0 d; z! A. d1 T9 p
  6.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, 9, GPIO_AF_USART1);6 u/ \$ h7 T2 `/ ]. T
  7. + A# W" E( P1 @/ r* Z* t8 w
  8.   /* Connect PXx to USARTx_Rx*/" |$ K' {5 W7 ~: E
  9.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, 10, GPIO_AF_USART1);
    ) N9 E* g9 o2 u6 T
  10. ! P8 B; ?/ I7 k% h
  11.   /* Configure USART Tx as alternate function  */
    7 a$ K  K  I8 J/ d  h6 J( g
  12.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;$ `4 V% i+ o9 b4 ~$ T
  13.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;+ b# ^1 k4 H2 e
  14.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    . ~, t3 ~; Z, S- e( N7 ]. f( ?$ y
  15. 7 I* t) S( J) U& w2 }
  16.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    ; [+ D1 m) D- ]+ h4 f# c" w' w! X( p
  17.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    0 {; F1 O' g: F5 {0 o0 n0 [
  18.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);0 n* l6 X6 |) S2 O# ]( v/ y9 B9 f% q
  19. 7 B9 F+ J& o6 ^0 d4 r9 I
  20.   /* Configure USART Rx as alternate function  */" G& {0 O: }+ B& o
  21.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    ; \/ m/ z$ [" n: i* W6 j
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;# q2 k5 `/ o: T) I! I5 U
  23.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
4 ~! d6 ^0 O! n! _& p
配置USART1。% Y* |5 X9 Q4 Y. n3 M# R, N* V
  1. : u9 z3 N! g! v; j9 \8 G2 V
  2.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;//配置波特率9 D  l" L" D3 H/ ~. c% I: n
  3.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//配置数据字长# C0 D7 P: O1 v. @, x3 w& g" [' n
  4.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//配置停止位, Z8 h/ A% I& e8 }5 z2 E: H
  5.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//配置校验位
    ( J: N* s1 \1 ^- z
  6.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//配置硬件流控制- @. q% [$ J8 t
  7.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//配置工作模式,收发一起
    4 D1 P: L0 u/ s0 A
  8. - R9 Z$ J- O% p" y
  9.   /* USART configuration */
    / T0 e" ?* I* ]4 \
  10.   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);// 完成串口的初始化配置. R' b( u4 ?+ H& y& x5 P
  11. 使能中断配置。+ `# {: e+ A  N3 \# `' ~
  12. 8 ?0 l2 ]- S' V, N# m" Q
  13.   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);) E- J/ _6 N; N- v. k& x
  14.   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE)
    - S' r' s+ P% W3 s7 Y& \
  15. 我们配置了发送传输完成中断和接收数据寄存器非空中断。我们可以配置很多类型中断,在ST提供的标准库函数中看到。
    - B0 i7 X4 V/ E  m% Z% Z
  16. ( A" R" |* L% a& m2 m& V
  17. /**
    * n+ f7 W& J: s" s- F0 R
  18.   * @brief  Enables or disables the specified USART interrupts.
    + v8 W6 s0 C! E( A& g* H
  19.   * @param  USARTx: where x can be 1, 2, 3, 4, 5 or 6 to select the USART or
    - y& a8 F8 H+ Q
  20.   *         UART peripheral." M* ?: O( \- A# i
  21.   * @param  USART_IT: specifies the USART interrupt sources to be enabled or disabled./ @# d2 r" M$ Y7 M0 ~
  22.   *          This parameter can be one of the following values:
    0 x$ i6 g. E! Y, e- j& L3 v& J
  23.   *            @arg USART_IT_CTS:  CTS change interrupt& ~$ m  i" _% v% i2 g- O
  24.   *            @arg USART_IT_LBD:  LIN Break detection interrupt
    ( P# |$ K3 `) ?, @" P0 Y1 T
  25.   *            @arg USART_IT_TXE:  Transmit Data Register empty interrupt
    + h; u% V& g1 Z: r. [. m/ t
  26.   *            @arg USART_IT_TC:   Transmission complete interrupt
    7 A, u3 w" f5 k) S" v: ^
  27.   *            @arg USART_IT_RXNE: Receive Data register not empty interrupt0 ^! R2 l) R) [; m  `' S
  28.   *            @arg USART_IT_IDLE: Idle line detection interrupt( ?/ z5 q% Y! ^% U5 r0 ~
  29.   *            @arg USART_IT_PE:   Parity Error interrupt
    + o5 E9 X& U" A! C* Z$ \
  30.   *            @arg USART_IT_ERR:  Error interrupt(Frame error, noise error, overrun error)7 Z0 w8 Y- ?2 H& x0 T6 b
  31.   * @param  NewState: new state of the specified USARTx interrupts.6 n; I1 [& F% ?: q) X7 Z; g" Y$ q
  32.   *          This parameter can be: ENABLE or DISABLE.5 t5 \; a, q( u) g( n5 y  m4 }' r
  33.   * @retval None( i# \1 H& o2 h6 N- P5 ]
  34.   */
7 c+ N5 d: B9 _9 ^, D, k" C) c
最后使能串口。
  1.   /* Enable USART */
    9 s/ y7 C# j; v, ]; `: R- |& k6 F
  2.   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
' t/ m5 r% ?/ j; L& p( W$ h: N
main主函数,功能是LCD显示串口接收的10个字符(如果不是ascii码则不显示),串口倒序返回接收到的10个字节。
% ^& i( j1 o% E6 u( z/ H: w0 M% F0 F* [4 N( G& S' E3 Z
  1. int main(void)9 a& _$ w6 X- Y: t# R! J
  2. {
    0 P9 T" E: x) l* A6 s
  3. /*省略初始化部分代码*/
    6 [8 L/ C$ `2 @" M
  4.   while (1)
    6 I/ R. _1 l+ p
  5.   {
    & f3 E/ i  J9 r" u0 u6 H
  6.     if(LCD_refresh_flg){
    5 _+ d6 H/ l& x3 t
  7.       LCD_refresh_flg = 0;( h; x, H- r1 S9 F% C2 c
  8.       LCD_ShowString(0,16,receive_data);
    3 w+ f; o8 H7 c" S
  9.       receive_num--;
    - n. s# Z4 _5 g: ?
  10.       USART_SendData(USART1, receive_data[receive_num--]);
      T" k1 @7 f, c+ w0 A) @- h) n, R; i
  11.       send_flg = 1;
    3 N  `! y1 P* H! h
  12.     }
    % T! y! z& \6 a: j. g
  13.   }$ @2 m, `1 G& [. y
  14. }
( C1 L' N& j* |/ H8 c7 L因为使能了中断,我们还需要编写中断函数。
* n- K$ o: @1 G7 j  o+ u0 p& w5 J1 ~; C6 x8 H
  1. void USART1_IRQHandler(void)4 s# G: l6 Q" a" E8 d/ V
  2. {, G! e% }  f, k7 _0 b  t1 P  B
  3.   if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC))) B5 @( y, @6 y: }8 P- B" p( k
  4.   {
    8 F( \. U, Q; L* r! y2 G- r
  5.     if(send_flg == 1){& l2 q$ R- t& X3 [/ m
  6.       if(receive_num==0){. I4 C9 x5 L: W" o& t. s2 s
  7.         USART_SendData(USART1, receive_data[receive_num]);' q; D- k5 }1 O; {; x' ]
  8.         send_flg = 0;% z1 q4 B3 p" S8 m! D8 I
  9.         receive_flg = 1;
    " R: K4 q8 X# z# Z  T2 i2 D
  10.       }else{# m9 _: Y* H& t) V& {
  11.         USART_SendData(USART1, receive_data[receive_num--]);+ w7 q# D* H% {7 w; k# U- V( w
  12.       }$ [" e! M0 |7 w# W6 _; D
  13.     }6 r7 U' X- U7 W4 l3 D, s
  14.     USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);- w) M5 d* @# c3 W
  15.   }
    + D" T3 n7 K, k; Q4 a
  16.   if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE))
    * _8 G% r7 u8 b$ x1 Q9 l
  17.   {
    ! Q" N. t0 X% G, E- W0 i% H
  18.     if((receive_flg)&&(send_flg == 0)){) _1 P( z! Z8 Q7 G
  19.       receive_data[receive_num++] = USART_ReceiveData(USART1);+ v' _' ]* t0 Y+ U% j, D
  20.       if(receive_num==10){' M8 d1 ?+ W* T4 X; t9 {) H( {
  21.         receive_flg = 0;
    * N0 W( @9 m0 M  Y( X
  22.         LCD_refresh_flg = 1;
    8 ?6 N, e1 r1 [1 w  q5 k
  23.       }$ k: Z# u/ g2 m6 x' m5 _" r
  24.     }+ @' C+ J9 H+ v" I
  25.     USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE);
    - h0 d( q+ P+ x9 }) H0 X' {
  26.   }
    3 |# E1 ?0 x1 M6 J0 a1 W
  27. }
, _& ^, j& j! d# D$ P# D* I% w
  C4 u0 H; S" j7 R. e$ B, C% R下载验证
) M% S+ [* D# ~0 R; J! S" O; E- D
, c, f. N3 Y0 q+ G% N+ v6 JLCD显示屏可以显示接收的10个字符,且PC以100ms为间隔发送数据,发送977包收到977包回复,测试demo就够健壮,没有出现丢包。, o. a" C; m7 e2 f( Q  H' j
8 v$ F, G; I6 f% @& T
+ R( Y% x, ^3 L' ?. ?( V, v2 S# w2 t0 D  ^& R6 x
7 Q0 E( G- k3 U5 H/ S% c7 ^* f/ @2 l( t4 n8 Z
, D! E0 M: e" l1 U/ ~& y1 Q
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-17 21:05
