【经验分享】STM32 SDIO详解
STMCU小助手 发布时间:2022-4-17 21:15
1、SDIO简介
% s$ L3 [- g; g" [& X  ISDIO,全称:Secure Digital Input and Output,即安全数字输入输出接口。它是在SD卡接口的基础上发展而来,它可以兼容之前的SD卡,并可以连接SDIO接口设备,比如:蓝牙、WIFI、照相机等。. g1 [! D4 H' T) M- M- @
5 r  ^* A# `7 f$ a. ?0 A% Q/ _SDIO和SD卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准。低速卡的目标应用是以最小的硬件开支支持低速I/O能力。低速卡支持类似调制解调器、条码扫描仪和GPS接收器等应用。
5 D: L6 ~  K* q: R9 q$ \& v3 r6 F3 M% x  W
STM32的SDIO控制器支持多媒体卡(MMC卡)、SD存储卡、SDI/O卡和CE-ATA设备。
% h# \& ~' `+ a9 K; {  ]3 l, c) i: z! e
SDIO框图
4 u( b1 x, C3 d4 v+ g5 T% l0 j$ i; z7 V, T2 ?: ?5 r7 |4 s9 E1 `
$ V0 }- n: P) n( ^
$ W! t+ I. a& g8 q4 B8 M. g5 `复位后SDIO_D0用于数据传输。初始化后主机可以改变数据总线的宽度(通过ACMD6命令设置)/ w) {$ c7 T7 g2 Q1 @- s9 L$ z
6 `, N+ o& r& Z6 G+ n+ M如果一个多媒体卡接到了总线上,则SDIO_D0、SDIO_D[3:0]或SDIO_D[7:0]可以用于数据传输。
  N( }/ ?9 t, Y, [5 D2 p$ r' B4 N! p" l, {1 v& F5 J
MMC版本V3.31和之前版本的协议只支持1位数据线,所以只能用SDIO_D0(为了通用性考虑,在程序里面我们只要检测到是MMC卡就设置为1位总线数据)
9 h: h, S8 {/ \! ?2 t3 C
! \8 r3 g* r9 r7 B7 d02、SDIO特点
6 v& g# ]  }$ ]& S8 |①与多媒体卡系统规格书版本4.2全兼容。支持三种不同的数据总线模式:1位(默认)、4位和8位。
/ m8 y6 i' t7 O# U* ?+ ~& Y
& d/ _9 e# b' D. g& F+ C②与较早的多媒体卡系统规格版本全兼容(向前兼容)。
' Z; c: f1 X* P2 ]: {9 g! _& s, @1 c$ @
0 s8 u# U& G$ d③与SD存储卡规格版本2.0全兼容。
( T- s+ r1 t6 }5 U) S7 X
% g* s' v6 r' \/ X. W( \④与SDI/O卡规格版本2.0全兼容:支持两种不同的数据总线模式:1位(默认)和4位。" Z5 l( `. @( g
% h1 L) j7 ?& b% q; \⑤完全支持CE-ATA功能(与CE-ATA数字协议版本1.1全兼容)。8位总线模式下数据传输速率可达48MHz。
. c2 A  r# Z' h& A+ O2 j" l8 M; C% V. W, s' D  H
⑥数据和命令输出使能信号,用于控制外部双向驱动器。
) U7 O; G9 v( x) M# N" s+ H1 b4 k$ A) O$ F! Q4 j1 I  A/ J
03、SDIO时钟
0 Z! [* C  L6 k7 u$ [1 ^1.卡时钟(SDIO_CK):每个时钟周期在命令和数据线上传输1位命令或数据。对于SD或SD I/O卡,时钟频率可以在0MHz至25MHz间变化。
- U: x/ k; \6 s/ }4 \. t" C$ w2 \' ~5 f; w1 \& ~; Q! V. I' {
2.SDIO适配器时钟(SDIOCLK):该时钟用于驱动SDIO适配器,可用于产生SDIO_CK时钟。SDIOCLK来自PLL48CK(48Mhz)。4 A( p! X, S9 u9 k
8 I) ?+ {+ x: e9 {' ~; T7 l
APB2总线接口时钟(PCLK2):该时钟用于驱动SDIO的APB2总线接口,其频率为PCLK2=84Mhz。
/ J  L8 B. G- S* u/ {
9 ?. B( C3 a/ V! Q, pSDIO_CK计算公式:SDIO_CK=SDIOCLK/(2+CLKDIV)) `6 Z2 L9 J+ {, a# A
5 I( I2 E) g8 J注意:在SD卡初始化时,SDIO_CK不可以超过400Khz,初始化完成后,可以设置为最大频率(但不可以超过SD卡最大操作频率)" I6 k  N+ H6 D. b$ E& n
2 ]8 _/ s+ V/ d2 ?
04、SDIO的命令与响应( b3 A7 h9 w# q, b7 o0 Y& p
命令
2 _/ ^! R9 s7 |/ M) V$ n& w* n4 Y, l: n
1.SDIO的命令分为:应用相关命令(ACMD)和通用命令(CMD)两部分。发送ACMD时,需先发送CMD55。/ T' E! R6 m* X( k. S( i$ {) D7 h1 w# J
/ Q+ T7 G5 j5 `2.SDIO所有的命令和响应都是在SDIO_CMD引脚上面传输的,命令长度固定为48位,SDIO命令格式如下表所示:
0 w9 D$ N1 [/ m) \2 S2 g; i3 P" x+ n8 @2 U) s* G' g8 g; b9 E
; l7 y* N+ I# E* ?9 u+ G5 }+ S/ i& ?+ U6 ^8 i
其中:除了命令索引和参数需要我们设置,其他都是由SDIO硬件自动控制。命令索引(如CMD0,CMD1之类)由SDIO_CMD寄存器设置,命令参数则由SDIO_ARG寄存器设置
: V" l& [% m# ^* i, H4 o$ B1 S8 U5 P2 I6 J- D7 s  I. Y9 |; {
响应* R7 l- ]" V+ F, P* N$ _7 v, V
4 n/ g* ], m% g: F- I/ f  G1.一般SD卡在接收到命令行,都会有一个应答(CMD0例外),这个应答我们也称之为响应。STM32的SDIO接口,支持2种响应类型:短响应(48位)和长响应(136位)9 f& `9 E' G" D" a! ~9 X
, ?: k9 K/ n% M0 {/ ~
2.STM32 SDIO短响应(48位)格式如下表所示:
; V4 s! W( _. p& M
% N9 k& ^8 w' B0 S* R 130718cbce19662d2e848517a1a88e99.png . a) y5 e( H1 ?' Q3 R/ w+ \
: W) s8 d5 h8 T+ u) O
STM32 SDIO长响应(136位)格式如下表所示# U7 s5 W# \  m# }  f' V* p
3 j. K0 i& J1 C3 m
6de500f8462d205c9c47660cef1fac2d.png 9 y( b1 s% v4 ]- G& h
+ z; d; e! P9 q& J不论是短响应还是长响应,硬件都会自动滤除了起始位、传输位、CRC7以及结束位等信息,对于短响应,命令索引存放在SDIO_RESPCMD寄存器,参数则存放在SDIO_RESP1寄存器里面。对于长响应,则仅留CID/CSD位域,存放在SDIO_RESP1~SDIO_RESP4等4个寄存器。9 G' z: y! o5 {4 C
& T2 Y: H+ Y- p1 \3 [" @0 aSD卡的响应
; f+ w$ ]1 ~$ x2 J6 d4 T6 T* z  Q7 z. [2 c& y( @4 u
SD卡总共有6类响应(R1、R1b、R2、R3、R6、R7),我们这里以R1为例简单介绍一下。R1(普通响应命令)响应属于短响应,其长度为48位,如下表所示:
: q( A1 |* n6 M- z  ]0 @" D1 d- b
& d! A8 A, x$ [: z7 {9 d; O. c" l8 f* r- ^/ S, r* x
在收到R1响应后,我们可以从SDIO_RESPCMD寄存器和SDIO_RESP1寄存器分别读出命令索引和卡状态信息。关于其他响应的介绍,请大家参考光盘:《SD卡2.0协议.pdf》
/ O6 X/ {" O, m1 \+ m; ~, K7 J. p: m& ^6 F/ f) M
05、SDIO块数据传输- ^& z+ x. t  M# h! R/ r; n
多数据块读操作
1 X& F7 K  p( b, f$ F* t& N) D+ V) t5 h3 P$ F4 `* `7 W
SDIO与SD卡通信一般以数据块的形式进行传输,SDIO(多)数据块读操作,如下图所示
0 w" J' r0 s: m; J. ]2 p; u6 q+ I5 c1 b
. U6 g$ ~# |  Y; x' e. e( a8 l+ B" O6 r
从机在收到主机相关命令后,开始发送数据块给主机,所有数据块都带CRC校验(由硬件自动处理),单个数据块读的时候,在收到1个数据块以后即可以停止了,不需要发送停止命令(CMD12).但是多块数据读的时候,SD卡将一直发送数据给主机,直到接到主机发送的STOP命令(CMD12)
' N" a# \0 e( t& t# q2 f1 _& F* T# t* r: o* C
多数据块写操作
: y7 I+ I5 q$ B6 F( o* V, _: o& q8 O4 r, P+ p- V. j
SDIO(多)数据块写操作,如下图所示% A4 d8 _. |2 p% Z  c+ n
+ w& h$ x8 f- `; }' J9 H2 z
81e60d5e1e51cda815e041e241647551.png 8 H% e5 ^2 `$ O0 g0 L3 I
+ \" x) ^- y( `9 D+ y9 z" W+ I数据块写操作同数据块读操作基本类似,只是数据块写的时候,多了一个繁忙判断,新的数据块必须在SD卡非繁忙的时候发送。这里的繁忙信号由SD卡拉低SDIO_D0,以表示繁忙,SDIO硬件自动控制,不需要我们软件处理。
6 f3 J& L3 |- ], X0 l9 K( C' G9 A1 I& l
注意:当SDIO_CK频率过快时,可能导致SD卡通信失败,此时,建议降低SDIO_CK试试。: ?' g; H& D* B! F6 g5 |2 |
* D) V7 r& h  }2 W# Z" F
06、代码
6 |# q: r% W2 q- O7 A& G7 s; r, jSTM32的SDIO控制器驱动还是很复杂的,ST提供了stm32f2x_sdio_sd.c驱动文件,我们组要修改对应的GPIO驱动即可。" T. c: p. O6 K; F. c( d* c
6 q6 c  K2 s- ~- z
  1. /**# |, c: K) C9 e! i! c1 o4 Z3 n) |
  2.   * @brief  Initializes the SD Card and put it into StandBy State (Ready for
    5 V) M8 }2 r3 E$ L  l9 P
  3.   *         data transfer).
    7 U) l* u3 w/ s8 \* v) H, U
  4.   * @param  None  R4 Y8 M4 q9 m0 t, u1 T9 a$ Y& I
  5.   * @retval None$ `" D* I6 i& d, B3 @
  6.   */
    2 n# q2 @" Q  E: \
  7. void SD_LowLevel_Init(void)3 @9 d+ \1 Z& @# Z* v1 ~
  8. {
    : V# H& n/ {" @4 E! V/ E0 f
  9.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    $ q- b4 U& k% _; |( \
  10.   I2 B' _3 H# q+ X* R
  11.   /* GPIOC and GPIOD Periph clock enable */
    4 `2 y3 n% q+ @' B+ C% Y
  12.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOD | SD_DETECT_GPIO_CLK, ENABLE);! {5 \1 `4 _3 ?" A
  13. ( N" \( G3 {7 X8 l
  14.   GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_SDIO);
    $ H4 q3 r; D$ {  a* q* ~- T5 W
  15.   GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_SDIO);2 R  e$ t6 `  x; K# D. B
  16.   GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_SDIO);
    ' O, a; ^  A' p& b' B1 o
  17.   GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_SDIO);, n/ o5 g# Q' `, F6 ~: Y' ]; Y
  18.   GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SDIO);
    - F; O: f/ I2 Q& v7 h6 x* s
  19.   GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_SDIO);
    * O; J% o" \: ~* Q& M
  20. 3 h/ j# K  c" x! s
  21.   /* Configure PC.08, PC.09, PC.10, PC.11 pins: D0, D1, D2, D3 pins */( s) W2 \! M- _
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
    2 R' I  y: R' I! }) ?7 x# k
  23.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
    . J! k- K' t( K5 J
  24.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;3 M* ^. X7 n7 E9 m
  25.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    " n7 I% u5 x& s2 ~* K- K  L
  26.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;+ j) x/ o$ [7 F& D
  27.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    7 \3 n- v3 T) n. ?' ?( t1 t1 d
  28. $ u! s' x! ~, |  ^2 P
  29.   /* Configure PD.02 CMD line */$ E2 J* Z) b: S, k& O
  30.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    ) r$ R; i! E. _* _* k+ |& S
  31.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    ) J, ]9 b6 }3 b5 d6 O, c' H6 E
  32. 1 l! N* K) N: \+ F, {: B- C
  33.   /* Configure PC.12 pin: CLK pin */
    4 ?$ x3 d$ \- f! d& x' H
  34.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
    ; p* i- E7 O# u7 M2 ]
  35.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;# q( N3 f' i/ \+ Y
  36.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    3 R! E6 w8 O8 w7 r5 e
  37. . z5 V$ h4 V. E& Z3 t
  38.   /*!< Configure SD_SPI_DETECT_PIN pin: SD Card detect pin */" |$ x3 W2 A2 W2 x" i
  39.   /*GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SD_DETECT_PIN;
    6 H& c4 x2 Z# d; `2 t$ W/ z5 @5 E
  40.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;" O& c; q* t$ D' f: W
  41.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    3 s* J, Y7 N9 g0 F" T5 h  _
  42.   GPIO_Init(SD_DETECT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);*/8 F  c0 }( q) K) k. o3 a
  43. 8 V. `. `1 B2 i
  44.   /* Enable the SDIO APB2 Clock */+ Z( y2 B% p% Q$ O7 b7 ^2 A8 N8 `
  45.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SDIO, ENABLE);: w) a( W7 T. ~4 }5 {
  46. , X& C. M4 \1 O
  47.   /* Enable the DMA2 Clock */5 O. b' r4 J, S  H9 ~5 ^; f2 J
  48.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(SD_SDIO_DMA_CLK, ENABLE);' Z2 N3 F. g. k! O& B
  49. }% b- b% Y. q0 l( ^7 Z$ l9 {) H
1 n2 K( X4 h* X
DMA等配置使用默认的即可。' R# c  R" [, J
: x/ f7 ?0 r3 ?
我们需要使用的函数接口有# s4 m* ?2 U' g5 {% C& [8 [* s
. L0 I* s! V8 B9 ^9 m! L& v
  1. SD_Error SD_Init(void);% P& E3 q2 `' N
  2. SD_Error SD_Erase(uint32_t startaddr, uint32_t endaddr);5 q, `2 o. d" V5 T4 u- B! Y. Y
  3. SD_Error SD_WriteBlock(uint8_t *writebuff, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize);
      X3 @) w" P$ |; A
  4. SD_Error SD_ReadBlock(uint8_t *readbuff, uint32_t ReadAddr, uint16_t BlockSize);
6 l. Q0 h) _: Q$ s5 ]# S
下载验证
/ r& d) c- ^- h) G. X( Y# U# i( @0 y; x2 _) k7 b8 e
b1f6570da5c37cff0345099d9051d796.png   S, o6 [9 E& s& F# X# d8 |
7 |" x4 p+ K8 g: k8 t4 ~# x
. J! E7 z$ G0 H8 L8 U# R9 @. z- s/ [, F1 L3 ^2 t& M
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-17 21:15
