【经验分享】STM32cubemx教程及STM32入门
STMCU小助手 发布时间:2022-4-26 22:56
简介/ z; U* U! v. W6 Z
STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具,目的就是为了方便开发者, 允许用户使用图形化向导生成C 初始化代码,可以大大减轻开发工作,时间和费用,提高开发效率。STM32CubeMX几乎覆盖了STM32 全系列芯片。0 o- Q" w" I& D8 a
3 z7 |5 x! d9 I. v在CubeMX上,通过傻瓜化的操作便能实现相关配置,最终能够生成C语言代码,支持多种工具链,比如MDK、IAR For ARM、TrueStudio等 省去了我们配置各种外设的时间。+ M2 T4 t2 t& }) [! a( \; ~, \$ ?
, E; F4 ~: ?6 `6 [0 l$ j
补充:32的三种开发模式1 ]# ?. i. }( B# {
1.stm32能基于寄存器开发,就是和51单片机一样,直接对寄存器进行编程。基于寄存器编写的代码简练、执行效率高。但由于 STM32 微控制器的片上外设和寄存器数量太多,这种编程方式移植性差,寄存器名称记起来也很痛苦。
. n4 J9 P  }5 R# U
9 s# n; f: Y7 C6 N9 W. O  E2.基于st官方的固件库进行开发。现在大部分stm32教程教的都是这种库函数开发,如正点原子,野火等。他相比寄存器开发更加简单,我们不需要记住每个寄存器的地址和名称,只要会调用ST官方封装好的库函数进行编程就可以了。
4 ]& B5 z3 g( N! `0 I
9 _6 u; u; h, n$ J( [9 y/ G; L3.基于STM32cubemx进行开发,就是我们今天要给大家介绍的内容。STM32cubemx使用的是st官方新推出的HAL库,然后我们可以通过软件内设计好的图形化界面进行配置,软件自动生成生成配置代码,然后我们再在IDE上面codding。
: V. X$ ]* H8 U9 N1 [. Y6 T* D$ Q% W1 I, J, L
那么,如何编写一个基于HAL库的简单的STM32程序?(点亮一个LED)
; ~+ l+ H6 p, b一.需要的软件+ z$ z: d, Q# ]
STM32cubemx,keil5(或者其他支持cubemx插件的ide,如clion,vscode)9 a+ h9 I) K; B5 O0 O% g
: u. s* o' D' `* K; Q* \; n% f二.STM32CubeMX的界面配置
) g+ `* B+ Y! r2 N
首先你需要下载32的软件包,步骤如图1 ^8 {2 z( R4 ]! H2 R5 H
* P  n: Q) m6 z6 K$ p1 J6 o; u
( E& w0 ~) E( m1 [3 P
* A# v4 b" K8 Z' h" [然后搜索芯片型号,然后新建工程(这边以STM32F103C8T6为例): R: d( u& m; O" A, W1 s) v
3 @6 A4 l+ ]9 N4 r4 c( P
" h  N) W: t* a! e* h4 A* y' m1 Q1 s  W
然后会出现配置界面
0 C8 s9 D% @% X6 o1 e& k9 J( h2 [# ]. J7 ~$ I
. l! t4 D5 L9 i3 I0 |, c# ~2 p8 X- f, {1 a
左边是32的片上资源,右边是GPIO引脚的配置界面- L, E+ r) Y+ I' s9 W" r0 m
DMA控制器
/ p. S$ [" ~/ H! I
& t: O0 ?& J: ~) xGPIO口
6 D% }' H0 O1 y# f8 W2 ^
+ @$ ~# t+ M. K* u* i
GPIO的工作方式有4种输入模式:输入浮空,输入上拉,输入下拉,模拟输入
' Q- l! _# r- H. s1 U4 d( g" G4种输出模式:开漏输出,开漏复用功能,推挽式输出,推挽式复用功能8 C9 o) N) w; _7 o% n
: P& d$ S- @) V) ]1 x. B
* }; w" D; [% A7 W" K3 b- |0 Z4 F- e; i6 o& t4 @: @" n
在STM32中选用IO模式:
  1. 上拉输入、下拉输入可以用来检测外部信号;例如,按键等;
    ) v  x; ^: }, {2 M% q
  2. 模拟输入 ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电8 w* S& r) O1 f5 w, l  j. q+ R* R
  3. 开漏输出一般应用在I2C、SMBUS通讯等需要"线与"功能的总线电路中。1 W& L/ W$ A0 ~3 h7 m: v
  4. 推挽输出模式一般应用在输出电平为0和3.3伏而且需要高速切换开关状态的场合。在STM32的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。: f$ S# t8 Y) o) S# O5 T7 z' p
  5. 复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
    8 t' d3 @0 P6 f, l# u' w
  6. 复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
) Q4 G$ l- Q: R& d8 ~9 ]
NVIC(嵌套向量中断控制器)/ f, L, H$ O1 w# w) i( E5 x* B/ Y
进行中断优先级分组' N0 u% H9 S+ O
! ]1 ~/ u/ v' ]. b) h% RRCC(时钟)- m! q( X" O6 h  d9 A
设置你的时钟源,32有五个时钟源
4 [: i! @. b+ s3 |2 C$ V. [
; j' `8 {! L3 E1 O6 bIWDG(独立看门狗)WWDG(窗口看门狗). O1 b' @5 G7 ^# }1 V4 h# G
看门狗,又叫 watchdog timer,是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗,一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一端时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT 清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过,就回给出一个复位信号到MCU,是MCU复位. 防止MCU死机. 看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。+ }5 T- q6 F8 K* o9 ^) w4 V; N
( u, D4 [. L" u/ l
回到正题,点灯只需要用到RCC配置,GPIO配置
1 t/ c7 b" u" y) d2 u6 t将外部高速时钟(HSE)配置为Crystal/Ceramic Resonator(晶体/陶瓷谐振器),外部低速时钟(LSE)用不到,可以不配置
: V$ h! Z7 [* c: y5 Y& G1 S& e7 K& p
) j+ q% R, o8 X! x9 E5 s9 o# _
- v. [$ n3 Z* e5 \8 h配置GPIO6 Y* y, n2 l$ i0 a( w+ u# M
& l" q( q+ O: Q, N1 k# T* a$ }9 U* h 773c83fddd574c4f986c97525b9a6eca.png
0 H2 @7 ^6 {: z6 i0 l0 N7 b) k1 w) n, [, c1 X
然后点击clock configuration配置时钟树。
: I; d0 j3 }! Q, X8 G. H  ]- \; s/ j
! F7 Z4 x9 t3 i) ^: w7 Y# R- M; p 8593d13d1c8149cc8e738a9efc3a62bb.png - s) {4 M- @; k) H) D+ @3 C
( f' }( s& L* h) k9 \1 f
' y0 t6 Q0 m0 D& ~. W8 u0 B4 k- x
c61ca14de2534baaa17b4109e31d9a71.png / b4 m. t0 }' O6 E6 D' ?5 b
* ~! r5 x$ e( k1 k* w9 L( ^3 L然后点击generate code,点击open project
% b3 |6 F1 t0 @/ y9 W& s5 x7 E3 M
4 K) j- G: i2 H  x6 c 2eaefab6617d4d768607fa2cd27401e3.png 9 ?1 O1 O6 e8 Y- g* J5 ~
* `6 T7 @; q  R) L2 N编译没有报错,可以用用串口将hex文件烧入单片机中,也可以直接使用JATG或SWD烧录0 i" S# t6 U( U% t- Q
# w7 f7 X+ }8 P0 z3 w9 N
补充:单片机的三种烧录模式ICP,IAP,ISP
9 Y/ M' ~4 J# P0 dICP:使用SWD接口进行烧录,如J-Link烧录器和J-Flash软件配合使用。
# @$ l" [+ B! H. Q8 G9 |% fISP:使用引导程序(Bootload)加上外围UART/USB等接口进行烧录。
4 G+ t9 b' V) \4 h$ ?IAP:软件自身实现在线电擦除和编程的方法,不使用任何工具。程序通常分成两块,分别为引导程序和应用程序。
+ q3 U. p  z" S
- X+ C/ @8 d1 @) Z9 z) i5 s+ l2 Z# X6 o$ Y9 u: Y0 K- \
' P" x2 P8 [0 I
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-26 22:56
