【经验分享】STM32CUBEMX--USART通过定时器中断方式接收不定长数据
STMCU小助手 发布时间:2022-5-1 14:29
概述
% `) @% p$ _: t" @  [* u' r本文利用中断实现串口不定长接收(非DMA),使用HAL库,将接收的数据打印出去。9 d+ f0 c7 Q3 |; P* [
/ k5 ?) F& N5 S' @
硬件准备9 Q) U  |4 q* W7 G. \! f; W4 M
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:6 C' n: g) c! W! ^" c$ J# _' h
A]$VRX5W)M~6PAZP0YY9C%2.png / \/ p' L1 U" z+ G1 y5 u
7 J3 d3 f! w- i% l5 u2 N2 x选择芯片型号( ~# l- w# f0 \
使用STM32CUBEMX选择芯片stm32f030r8,如下所示:
9 m8 s6 F) v# h# y3 O/ r$ C3 |# D7 q1 j9 C
4 T7 }) K# q2 N! Y
2 R+ v; t. ?7 z配置时钟源
' v$ W  s! e7 o( Q) y. M" GHSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:8 u* z+ [7 B' v( m6 s. \" i
$ J( T: `0 N8 k; J  R  n
7 Y5 e" b0 E3 i6 G
( f% G7 d- o5 p4 F9 J  W配置时钟树: b4 ~5 Q( l, x! M; h3 X% X5 z
STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:
- k# c4 I$ T# A- {1 L2 {$ l% @- e  C
1}B0_GTBTGLWWYQO}P9%%OP.png 5 ?; c! l/ E7 b- W2 e# l8 K
9 g7 g" L+ k( R5 w
串口配置. _6 ^/ _( }+ G' i/ s
本次实验使用的串口1进行串口通信,波特率配置为115200。% \" L& [8 G9 b0 r5 Y% F: R
( V5 j4 b0 V; [4 M
  I" D& R, r7 D- Q( n& [
: }' u+ j# c7 q0 B( D, e6 v中断
- {; ^- c/ ]3 {4 o. q
3 [. ?4 z: C+ G" I' q6 ~$ W; L M}G078(JKLX%VO[UT}6GNWV.png / A) q5 C% o2 \& a
( F5 e% R$ D/ ]4 L/ N  a
GPIO配置
4 I4 ]$ w4 Y5 e+ l+ p板子上led为PA5端口,故设置PA5闪烁来验证是否正确。" n! z4 z& z5 n- m+ H0 R& ~
, Q8 E2 R: Y4 v0 k
U@XAR]1ZAWG]B8@M[]O}KDU.png ! F6 ^) d* ^8 B- N, f
+ E& ?1 l9 N8 U0 ], C$ k定时器配置
& `7 r& a( T" P4 @本次实验使用的是TIM3来进行计数。) l  ]6 W- P' j
& x, x; \7 Y% n2 ]& U( B
FM(O{115{)`75WQR{73}65H.png / G) D: A. y; Z6 O) R# n+ h: [
' {% {  _" O$ ^. I
PWM频率计算如下所示
2 |/ i. j/ o5 s8 ^
0 m. n' p, w; E* h. P4 W
6 H3 b& a" n/ e; O) M4 d在上面配置TIM3参数,预分频系数设置为480-1, 自动重载值设置为10000-1,那么PWM频率为48,000,000/((480-1+1)*(10000-1+1))=10Hz,即 100ms一个周期。/ C' N8 q6 h  o6 z7 m9 I" L9 @
& A. f; v, M. g0 I; C
生成工程设置
! K5 P8 C8 E; M+ Q3 W) L- _; n注意在生成工程设置中不能出现中文,不然会报错。; G& x7 C3 y- {7 H
" j; u  N$ v5 A6 S7 z7 A UM)Q%RTY_WTC3IX4YE%}W.png 5 ^+ K7 S8 ?! a* k# l; t
4 A( ^7 ^0 e" Z" D0 _, a代码生成设置) l4 g+ `# \5 s% u& S. L
最后设置生成独立的初始化文件:
, U+ w! C) H* L* y- q7 v* Y& M/ B& z8 x0 X# N' t
W%WRFW2K}]7G(C0L9B4GNRM.png 2 E4 ~4 c& m  e* J* n
% s6 Z# ?$ ]& F  n8 {
生成代码
4 ^8 x9 q' y/ `( {. E
$ \6 f1 t; S0 \" o+ o  o
5 O& P9 Q! e/ O: C3 G- r# j% V2 e7 v% i' n5 x* y
配置keil# J4 @7 o, Y7 Z. `4 t, L
% }# d- u, L: j  ^9 F
)~FT~P37MF8][G)@ABSHZ]N.png $ X( Z% X% @" B' P
4 b" Y" s- g% k( c! u0 E' C
代码
: T6 c) t/ ~+ \, B6 v在main.c中,先加入头文件。
  1. /* USER CODE BEGIN Includes */
    ( Y4 S- _) u0 s+ s3 w
  2. #include "stdio.h"//printf头文件
    1 K* I- t9 v- M5 Q& t/ Y5 C3 Z
  3. #include "string.h"//memset头文件
    ( m8 o7 A5 s& @# R- X  k* A( A
  4. /* USER CODE END Includes */
# _2 c3 Q* x  a3 _6 e定义变量存储。
+ m, \1 U' v. X
- Q0 d& `+ x5 e) _7 b
  1. /* USER CODE BEGIN PV */
    + s! h& d6 N7 m& @
  2. uint8_t RxBuff[1];      //进入中断接收数据的数组
    7 t, [9 @% _4 A* V! D
  3. uint8_t DataBuff[5000]; //保存接收到的数据的数组3 Z  o+ Y: f) F; v1 m7 }& ?
  4. int RxLine=0;           //接收到的数据长度
    5 F" o4 B* S* g, R3 n9 Q: q9 @, ~' s
  5. int Rx_flag=0;                                        //接受到数据标志' ^% i+ p, j1 f' c# ?
  6. /* USER CODE END PV */
& h3 i) i- b1 p+ Y7 B定义printf的重定向函数fputc。
5 M5 Q1 b7 o# @. B9 b8 H9 k- \  x
, x$ U5 r6 w- _* ~* W3 A
  1. /* USER CODE BEGIN 0 */! b* w, a, l% C9 t* e1 b
  2. void printf_usart(void);//输出内容
    * t- m$ j8 Y# ?( q& K3 D
  3. int fputc(int ch, FILE* file)//定义printf的重定向函数fputc,满足串口调试打印
    0 W, w5 s3 q4 G# r
  4. {$ H8 Q6 z8 g3 u8 V# o0 Z+ y) {
  5.     return HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&ch, 1, 100);
    5 s/ n; K& T% H! e- K" i
  6. }
    1 Z& c5 R- C3 I! L+ E; J! Y+ s3 U
  7. /* USER CODE END 0 */
4 t* _$ @- G# H# E: Q& P
打开串口和定时器。
/ Z' S$ D& Y7 N$ s0 o5 y! |! ^* u2 A# |8 `4 Z6 ?) |
  1.   /* USER CODE BEGIN 2 */( C* S0 i( |! F
  2.         HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)RxBuff, 1); //打开串口中断接收9 a& R1 L/ s" A: T. i8 q  T
  3.         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);//开启定时器+ E9 o7 H! K6 B; S+ d  W4 s4 A5 H
  4.   /* USER CODE END 2 */
& k, S6 P8 b4 P  e  |6 e$ U串口接受代码,当接受到最后数据为FF时候,直接打印,否则等待100ms打印。
7 U  l; W# t1 W4 y* i& o. \: S0 K& u# @' E7 k& g
  1. /* USER CODE BEGIN 4 */2 E6 C, Q7 c& _6 {. [, u
  2. void printf_usart(void)9 _2 ]! y- P: d7 [" n) u  P) ~* x
  3. {, ?6 x5 l- w8 S# W' {6 K# b
  4.         printf("数据长度=%d\r\n",RxLine); / y. g- h% p8 l! V" l1 R4 R" k
  5.         for(int i=0;i<RxLine;i++)8 B& |8 e) l0 d9 _
  6.                 printf("数据:[%d] = 0x%x\r\n",i,DataBuff<i>);
      g+ L( z7 ~! h9 }, n
  7.         memset(DataBuff,0,sizeof(DataBuff));  //清空缓存数组# U0 {( C, u* `+ Z, w& C% {
  8.         //memset()作用:可以方便的清空一个结构类型的变量或数组。1 `# `2 `! b; n4 E
  9.         //例句:memset(aTxbuffer,0,sizeof(aTxbuffer))  用memset清空aTxbuffer。
    2 p. ~9 E# D( ^/ S0 y, B
  10.         RxLine=0;  //清空接收长度
    ' Y! ^' [' f) a! k7 Z8 a/ q8 N
  11. }
    + b+ P8 R* G1 [  U' S+ \
  12. 8 G/ ^/ d1 S) A6 M1 L
  13. " u; M: b8 J- N, S" ^
  14. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    " ]; c. D. P! g4 Q. C7 q- T
  15. {4 y2 R2 T- P- ~5 E! }, Q
  16.     if (htim->Instance == htim3.Instance)' y' ?! Z- |% O$ o! w  S/ i
  17.     {
    2 H9 t1 f% B0 ~4 r" E
  18.                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5);( I" U* c) Q8 Q
  19.         /* Toggle LED */% B! g4 t7 C6 t
  20.                         if(Rx_flag==1)
    5 Y0 \4 `% u7 F% w. q) u
  21.                         {' D7 T& i. ~' B
  22.                                 printf_usart();
    / |) b& e2 s% x
  23.                                 Rx_flag=0;
    , q/ z9 O# J! D# J6 G. R2 _
  24.                         }+ U% C8 ^; I+ X4 i$ A& |. m
  25.                 }        1 [! g- h( W9 q' X6 _
  26. }
    6 K' a( j7 c* K) k: r) [
  27. 9 k' i' D. J: Y0 K5 _! q2 H
  28. / `1 P3 g1 z- {) ~# E
  29. 3 P6 S! ?6 R* w: x5 _; j0 G# @+ i$ _
  30. // 捕获中断回调函数,每次捕获到信号就会进入这个回调函数
    ' R3 ?$ B# D% g$ k& L! N
  31. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef*UartHandle)
    ( _9 d6 r0 G9 A. z, N
  32. {
    " N* l5 s2 ~& M  r. P
  33.     RxLine++;                      //每接收到一个数据,进入回调数据长度加17 B& o) a7 f$ ?$ f0 D% @
  34.     DataBuff[RxLine-1]=RxBuff[0];  //把每次接收到的数据保存到缓存数组
    , ~2 @2 E! ]7 S0 V9 P
  35.                 Rx_flag=1;
    ' X% W( M. x; \
  36.     if(RxBuff[0]==0xff)            //接收结束标志位,这个数据可以自定义,根据实际需求,这里只做示例使用,不一定是0xff
    8 e: J5 d3 O8 u
  37.     {
    4 @; o; T! F/ B+ l
  38.                         printf_usart();# z% w3 V7 o/ L# p9 l1 i3 q0 c
  39.     }
    " L/ g! m4 U1 o$ `
  40.     RxBuff[0]=0;
    ) V, N+ X" g3 p( k
  41.     HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)RxBuff, 1); //每接收一个数据,就打开一次串口中断接收,否则只会接收一个数据就停止接收
    ' c$ K/ q3 @$ z4 W! s. Q* ]
  42.                 __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 1); // 计数清零,从头开始计% K) c6 u% W7 p$ k8 N
  43. }* _. r7 I8 W; R
  44. /* USER CODE END 4 */</i>
5 I- F- y9 V7 ^
演示效果; K$ t+ v0 X/ m4 ~+ e
可以看到 发送11 12 13需要等待100ms左右才能发送,如果最后加上ff直接发送。5 ^4 {9 d3 Q$ e) v' P" g
; A" e+ n- ~: F  }. ]. f3 |
E5%O}9Q@9GASU@0DXORMY0M.png , ?& S5 W0 a3 G; D0 A( l- Z& @5 q/ t
" V# Q$ n) x! Z' P, U' M
/ Q  Z6 |: k( d, d3 Q
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-1 14:29
