【经验分享】STM32 PWM CCR配置解析
STMCU小助手 发布时间:2022-5-2 09:09
在的PWM输出例程中,感觉对捕获/比较寄存器(CCR)的设置不太合理。
+ v& [8 v+ `: S4 ^/ M$ w% v
, v  K) Y3 N; t3 Z" }! Q. @原子哥的主函数如下,( D  x; F/ ~- A  ~5 g2 Q
4 ?1 Q! D. u8 m T3GOGAYIQB)8~BR7Z)`6`KY.png 9 o; ]: g- Y4 W0 K2 A
: X/ m3 t: y+ e; Q& _
TIM_SetCompare函数设置CCR2的值,从而改变PWM的占空比,但是在上面PWM_Init函数中,最后一段代码是
# S2 j; w7 {, j9 y* L+ g' S( N, b: \  V' l+ _
  1. TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  r! S5 U: V3 O, c9 L. Z! o9 u所以执行完PWM_Init函数后,定时器已经开始工作,但是此时的CCR2寄存器的值我们并没有设置过,所以应该是默认值0,即前面若干个PWM周期的占空比不是我们想要得到的。只有函数执行到上图红色方框中的TIM_SetCompare2函数后,才会设置目标CCR2的值,从而得到目标占空比。, @7 q! E. m, R% [3 B! t  p& d
0 Y" v& I& @$ s
下面是STM32 固件库中TIM_OC2Init函数的源码(截取),可以看到,在初始化TIM_OCInitTypeDef结构体的时候,通过TIM_Pulse成员变量设置了CCR2 的值,但是在原子哥的例程中并没有该结构体变量的初始化。并且在TIM_OC2Init函数之前调用TIM_SetCompare函数设置CCR2的值是无效的,因为TIM_OC2Init函数中会以默认值重新赋给CCR2寄存器。4 h5 Y9 h. |  ]& D9 T+ @+ P& d
5 m/ N" }& O( W
  1.   /* Write to TIMx CR2 */1 h8 }7 z: F! `* x  f* T
  2.   TIMx->CR2 = tmpcr2;
    1 u2 T( i! a  o
  3. * c1 l% }2 a$ Y8 F9 T4 o. ~
  4.   /* Write to TIMx CCMR1 */3 O  t8 c: H! }! }4 H1 u# X" e) k
  5.   TIMx->CCMR1 = tmpccmrx;
    $ D! [3 P# w5 _& J" a
  6. ( j% L6 {& D# ~
  7.   /* Set the Capture Compare Register value */5 J3 Z! P8 ~9 R* C
  8.   TIMx->CCR2 = TIM_OCInitStruct->TIM_Pulse;
    & C& i5 N- u/ N  q% e; l
  9. $ l$ `* H' s1 D2 \
  10.   /* Write to TIMx CCER */
    7 I$ c# v6 P0 s& R8 h2 I
  11.   TIMx->CCER = tmpccer;
( i. d: k# q# X
如果想要精准地控制PWM输出,需要注意以下两点:# z& L2 }8 n9 `4 c
" T8 g. a- Q! W4 H  l
1、CCRx寄存器的初始化时间
8 q* l  e+ [, u  z! J( k$ M- v+ f/ {' f0 {0 P' r
2、定时器的开启时间% `  a0 o4 ]2 V: C6 o6 i
7 \9 k9 d. u! W% Q5 c2 v1 j5 d5 a$ i' K  O, @, y! i
* T6 @  |! F0 @: l
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-2 09:09
