发布时间:2022-5-6 09:26
1 概述" c. L6 b# P2 n9 H& Q! @ P 1.1 资源概述) Q- n1 R" j$ l' X U- m' v3 v 开发板:ST官方NUCLEO-F103RB开发板 c! x. O8 V4 ]! U0 z8 H7 ]! B CUBEMX版本:1.3.0" E- E1 R3 {% R: Z- p2 V MDK版本:5.239 V5 N* I& k9 d6 s 主控芯片型号:STM32F103RBT6
# b$ ]7 s& P% D% X- o+ U( y# n0 ?! y8 k 1.2 引脚资源分配
) s' t# C1 C2 |' J! b0 ] 1.3 独立看门狗概述 独立看门狗可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,产生系统复位。独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。+ \! F. l0 c i7 Y, B IWDG的主要性能 ● 自由运行的递减计数器 ;( d( M* b. |. M ● 时钟由独立的RC振荡器提供(可在停止和待机模式下工作); ● 看门狗被激活后,则在计数器计数至0x000时产生复位。* |( W. C3 D4 n' Q; m 3 {5 l. J q$ |' |! D 1.4 实现功能& z* Q9 g# t1 K7 } 1、上电初始化后,LED2灯亮; 2、在While(1)中进行按键检测,若检测到按键,喂狗,将灯熄灭;5 Q! v9 m& E0 R* @ ^% g 3、若未检测到按键,系统自动复位; 4、采用内部LSI时钟,16分频,预装载值4096(0xFFF)。, ^+ H6 O- c+ p3 {$ C2 h( v ( z; I- |9 x4 B+ T 2 软件开发1 _; m; A3 y3 r ] 2.1 CUBEMX配置1 E+ l- F3 L( X! g9 e R 时钟配置, \ j# ?: ~4 g/ E
$ q0 U/ D1 E" w 激活IDWG,分频系数改为16,预装载值设为4096。+ }6 F3 T4 M# H0 M- F8 T 5 ~ f2 N3 C' K, W) f- F6 t& W5 K
/ x# ^0 |9 ~% B3 x) c 独立看门狗由LSI提供时钟" U9 z+ s) _: Y' `5 E
这里可以计算得到看门狗复位时间如下,这个时间足够我们操作按键喂狗。 t=1/(400000Hz/16)×4096=1.638S 2.2 代码编写 1、使用CUBEMX生成代码后,会自动生成前面配置的独立看门狗的初始化函数(分频系数和预装载值)。' a, i9 Z4 v# K5 b
下面是这个函数的定义。8 r0 V! Z# H2 g3 t6 R 8 _- r) b. |+ G* ~. p7 K
我们需要在main函数中初始化LED2灯,点亮。! T8 X0 m1 B4 r: B9 K
2、在while(1)中增加按键检测和喂狗操作。当检测到按键时,执行喂狗以及将LED2灯熄灭。$ g+ P% K4 M& D, t* N 7 ~3 t& K0 k: h- m6 b& W
这里的HAL_IWDG_Refresh函数的功能是在键寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA,也就是喂狗操作。8 G, i2 x Y D1 e 这里的按键检测,是不严谨的,因为按键会抖动,所以这里可能存在喂狗多次,下面是按键检测的函数,加入了while();循环,只有在按键弹起时才返回数据。2 X+ T* o2 @1 |2 @2 H% ^* ? 在初始化按键的IO口,切记要注意上下拉操作,如果是低电平有效就上拉,如果是高电平有效就下拉,不配置或者配置相反,都有可能导致按键不可用,或者不符合逻辑。 9 L% F) r% l& ~/ L4 n. X" e
3 实验结果6 Q- W! M( f8 d- l 实验结果:未检测到按键时,LED2灯常亮,当在规定的时间内按键操作,LED2灯熄灭。 6 @1 m5 |% C2 E
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
