【经验分享】STM32-时钟系统详解
STMCU小助手 发布时间:2022-5-7 11:31
前言' S8 J8 v8 S$ X
        时钟系统之于单片机就如同与心脏脉搏之于人体,可见时钟系统的重要性可见一斑。然而STM32的时钟系统极其复杂,不像51单片机一样一个时钟系统就可以解决一切问题,这对于初学者来说很不友好,本文致力于讲解STM32时钟系统,使读者清晰了解STM32时钟背后的原理。6 X* I* e& z1 N8 ~5 D& f# _
6 v  f* k  B6 \/ H& L一、STM32时钟系统原理* U5 v3 |7 @* r" S
1. 时钟系统框图
( t8 H6 R+ E9 F- J; @6 k/ L以下是STM32时钟系统的结构框图,摘自STM32中文参考手册。% @, C4 B( v7 {6 J# ^3 r5 `
4 L! b; W$ d; r
: M7 n: H/ L( ]. k% Z/ f可以看到,官方手册提供的时钟框图很复杂,这里我给出一个简化版的时钟框图:
. @+ k# V: v0 g3 E& Z& l5 x% }# i# S- {0 M" [& x
ZWZ~EG~98NEH[NH61CMO5.png / y) t1 g; J' h. W* H
- O3 p1 L5 W# A2. 时钟源讲解
. w; X# T4 v' K+ M4 s) A 从图中可以看到,STM32共有五个时钟源,分别是HSI、HSE、LSI、LSE和PLL ,下面分别对它们进行讲解:
& Q9 e5 z; t7 s. c# X4 i
2 h5 i# D; [4 s) e        ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高。
$ B! }; k  X; q/ K  L3 M   ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。5 B- ]1 z! V( p. |6 m% i6 R) o
   ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,提供低功耗时钟。独立看门狗的时钟源只能是 LSI ,同时LSI 还可以作为 RTC 的时钟源。' J) y; \8 `# o7 A- F# s
   ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。是主要的RTC时钟源。4 x! r$ H$ I. z& }. R
   ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。3 l# d1 |  ^. e4 ~- V" o- p
5 ?. H6 |) z6 K# ]+ u  N  M注意:高速外部时钟HSE的引脚是OSC_OUT和OSC_IN这两个引脚芯片是独立引出的,可以接外部的晶振电路,而低速外部时钟LSE的引脚OSC32_IN和OSC32_OUT两个引脚不是独立的,而是在PC14和PC15上,对应关系为OSC32_IN-->PC14 ; OSC32_OUT-->PC15
' n9 ~! }$ ~) Z- x
1 O8 d( G& g  p% e6 F3.时钟去向讲解
9 P5 Y. @7 o7 j0 }        上面我们简要概括了STM32 的时钟源,那么这 5 个时钟源是怎么给各个外设以及系统提供时钟的呢?这里我们将一一讲解。这里我们使用官方手册提供的框图(图一)进行讲解,图中我们用A~E 标示我们要讲解的地方。7 N6 P: x4 o( m, t" X# ?3 ]6 S
5 }# @% ]- }- i4 j& v( {, JA   MCO 是 STM32 的一个时钟输出 IO(PA8) PA8),它可以选择一个时钟信号输出 可以, d& @, \! d, c2 j+ u( w, p+ z
选择为 PLL 输出的 2 分频、 HSI 、 HSE 、或者 系统 时钟 。这个时钟可以用来给外& N6 o8 x0 }- ?- b& q4 x0 t3 {
部其他系统提供时钟源。( s  z. S- Z- u; b5 D" L
B   RTC 时钟源,从图上可以看出, RTC 的时钟源可以选择 LSI LSE ,以及
7 R' t; D6 |% w) v% fHSE 的 128 分频。
0 w4 M! t( V8 U. n& V0 R" a* LC   从图中可以看出 C 处 USB 的时钟是来自 PLL 时钟源。 STM32 中有一个全速 功能) E  c) t. c8 [9 v! R+ w! c
的 USB 模块 ,其串行 接口 引擎需要 一个频率为 48MHz 的时钟源。该时钟源只能* ~, d1 K: z9 G5 \& F1 T
从 PLL 输出端获取,可以选择为 1.5 分频或者 1 分频,也就是,当需要使用 USB
8 E/ Y/ _1 M; F2 e- O模块时, PLL 必须使能,并且时钟频率配置为 48MHz 或 72MHz 。
3 {% w. w, Z1 U" y& kD   STM32 的系统时钟 SYSCLK ,它 是供 STM32 中绝大部分部件 工作 的时) y$ K/ w, I2 j$ h2 L
钟源 。 系统时钟可选择为 PLL 输出、 HSI 或者 HSE 。系统时钟最大频率 为 72MHz
' q8 X# [* V, L+ j( `' L0 b当然你也可以超频,不过一般情况为了系统稳定性是没有必要冒风险去超频的。
' a) x/ }# `  f; F& G* VE   其他所有外设。从时钟图上可以看出,其他所有外设的时钟最终来源都是 SYSCLK 。 SYSCLK 通过 AHB 分频器分频后送给各模块使用 。这些模块包括:
5 J/ W/ a$ N6 G8 @2 D) p① AHB 总线、内核、内存和 DMA 使用的 HCLK 时钟。
) ^, W4 t2 J2 x% t7 v" @& S② 通过 8 分频后送给 Cortex 的系统 定时器 时钟 ,也就是 systick 了 。8 x4 C5 n/ K  I* j
③ 直接送给 Cortex 的空闲运行时钟 FCLK 。1 @' i% c" K. ~0 c2 O
④ 送给 APB1 分频器。 APB1 分频器输出一路供 APB1 外设使用 (PCLK1 ,最大频率 36MHz)36MHz),另一路送给定时器 (Timer)2 、 3 、 4 倍频器使用。
; y, g$ o+ a- V⑤送给 APB2 分频器。 APB2 分频器分频输出一路供 APB2 外设使用 (PCLK2最大频率 72MHz)72MHz),另一 路送给定时器 (Timer)1 倍频器使用。8 Y* Z" h* P& S8 \( d" w7 x
        APB1和APB2的区别: APB1上面连的是低速外设,包括电脑接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2 、 UART2 、 UART3 等等, APB2 上面连接的是高速外设包括 UART1 、 SPI1 、 Timer1 、 ADC1 、 ADC2 、所有普通 IO 口 (PA~ 、第二功能 IO 口 等。 APB2 下面所挂的外设的时钟要比 APB1 的高 。
: |8 Y- v# f4 n8 Y+ I
* b4 y" @( H8 E6 e( W' c# I在以上的时钟输出中,有很多 是带使能控制的,例如 AHB 总线 时钟、内核时钟、各种 APB1
$ k' Q# p( Z" \& c; Y外设、 APB2 外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
1 X! p0 ]& T1 h& y$ P
4 Z- J* {) D6 B% E' K二、STM32时钟配置: R& o( \# {2 r
1. 时钟配置简介  ?( \4 p+ {" z5 F, m0 N
STM32时钟系统的配置除了初始化的时候在 system_stm32f10x.c 中的 SystemInit 函数中外,其他的配置主要在 stm32f10x_rcc.c 文件中,里面有很多时钟设置函数,大家可以打开这个文件浏览一下,基本上看看函数的名称就知道这个函数的作用。在大家设置时钟的时候,一定要仔细参考STM32 的时钟图,做到心中有数。这里需要指明一下,对于系统时钟,默认情况下是SystemInit 函数的 SetSysClock() 函数中间判断的,而设置是通过宏定义设置的。我们可以看看 SetSysClock() 函数体:. K0 R. y$ e( ^: k: c" `
3 C9 ]4 B  N( W( }' h8 M$ s
  1. static void SetSysClock(void)) ]9 P- c- N) h9 x
  2. {( r; c* Z4 }' r4 G
  3. #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE' \; t9 |, c; q& h+ w
  4.   SetSysClockToHSE();
    $ J- W. F) O7 a0 o" Z2 V+ Z
  5. #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz0 c9 d" D# b- w3 ]# W9 M$ k
  6.   SetSysClockTo24();
    % ^* H) j# Y. z+ p
  7. #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz4 k9 t$ U& U' a3 @+ B
  8.   SetSysClockTo36();
    # ?; \" _8 p" \" ]5 R0 y3 }
  9. #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
    - a; w- _; [$ `6 N. ]- k: ]1 L
  10.   SetSysClockTo48();. K& s( }/ z  I! v( D3 N
  11. #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
    0 v1 K% z- g  a' I7 n- d
  12.   SetSysClockTo56();  ' g3 p6 a7 Z& W( q8 u' n, B5 W
  13. #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz, z' a+ e. g: T: g, O: m6 k/ U
  14.   SetSysClockTo72();# X  X; S( e8 z3 a" R% b6 h" K
  15. #endif! R1 ^& ]+ \* U* G% V9 }9 k
  16. }
  f7 c! @+ b2 L这段代码非常简单,就是判断系统宏定义的时钟是多少,然后设置相应值。我们系统默认宏定* \$ h$ F' [; L7 T4 S+ y1 Q, T
义是 72MHz:( f2 [0 {' d8 Y
# u7 N( G- y7 N0 M2 r
  1. #define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
- D9 `5 `, X7 [, G1 T
如果你要设置为36MHz ,只需要注释掉上面代码,然后加入下面代码即可
6 S' C# y! P! B& i
, b7 U: v, u) h0 g' V
  1.   #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000
+ R/ L- O5 w6 l+ X: [  {" U. F4 C 同时还要注意的是,当我们设置好系统时钟后,可以通过变量SystemCoreClock 获取系统时钟, N2 }/ }; Q8 g4 t  S
值,如果系统是 72M 时钟,那么 SystemCoreClock =72000000 。这是在 system_stm32f10x.c 文件中设置的:
4 c: _5 t/ b* Y1 b; a, d0 [% O( V4 Z6 o: o" Q
  1. #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
    ) {3 T* t! L' J1 q7 w% @) y$ t
  2.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_HSE;
    7 S1 I1 d% L% t
  3. #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz" q* ^0 l/ s, l/ Q2 b
  4.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_24MHz;        0 O$ @0 C: W7 w  o& O7 H6 |
  5. #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz# @6 k" W. g" p9 x) q/ G7 h
  6. #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
    % y+ c* i$ W0 i( X$ K6 H7 z9 D
  7.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_48MHz;
    " S, {- q$ g  O. |! j1 P) e
  8. #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz" e. h8 C7 \+ r- F) D
  9.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_56MHz;
    7 P0 _% H" X+ w3 Q/ |1 \. i, W
  10. #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
    - Z6 Y2 n, `, B5 `; v+ `+ S
  11.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_72MHz;       + P$ A1 {' `& W7 Y& w& M' I
  12. #else # Z1 z" J3 D# d% Q# D8 a
  13.   uint32_t SystemCoreClock         = HSI_VALUE;
    ; L# @) b& s+ k/ P  l$ w3 V9 ^
  14. #endif
$ S6 x* q' |9 H1 j3 q* J, c这里总结一下SystemInit() 函数中设置的系统时钟大小:
6 Z2 m5 H4 Z$ [( v; S
) D6 z5 ~+ \5 O3 p9 HSYSCLK (系统时钟 =72MHz
+ y) v( v, I: s) t' s' b; J3 Y, |3 ZAHB 总线时钟 使用 SYSCLK) =72MHz
/ M$ K% F( h' K) ~4 h4 AAPB1 总线时钟 ( =36MHz
/ S+ l* b8 q) {( a4 AAPB2 总线时钟 ( =72MHz8 {% g  C' R  O3 S! ~( j2 h9 z
PLL 时钟 =72MHz
& P- D' g4 L0 }' o0 c' v- _" x6 `2.时钟配置寄存器介绍: Z* ?. d& Y5 y) L8 f+ s# L' `, i3 [
以上介绍了SystemInit()时钟配置函数,想必大家已经知道了STM32时钟的基本情况,如果你想要更深一步的了解底层原理,那么下面的知识可以帮你揭晓。
* L' Q3 Z% R: i4 W7 e; B3 g3 c
, {8 X1 z# S1 l9 [在STM32时钟配置的过程中使用到了RCC寄存器,它们分别是:
3 V3 O, ^& k, a8 [& P+ B8 o% ^6 E7 q- P
时钟控制寄存器(RCC_CR)
. j% Z* g8 {0 C5 d$ z时钟配置 寄存器(RCC_CFGR)
$ ~1 K4 t2 c3 i& D- C: p0 v: l+ ?4 ~  V+ h. Z9 V3 s' C
首先介绍时钟控制寄存器,先上一张官方手册的寄存器说明:5 O: ~; B* l0 P. J
( ~. Y8 P4 h! b2 r1 ]5 f: x% n
* D* w; T' B8 j6 d3 q7 D4 U% u+ x# F7 x7 q5 |- z
* X- {, h% q. s5 V2 Z+ K) U. q* X
  p9 t8 t- r4 U$ _! }' i: _) X V{985U[](IOP)~H_`QL1TTP.png
8 u6 }2 R- s$ X) X3 b( n* ^" w# a" x9 M( s: S$ l5 f
这个是时钟控制寄存器,看似很复杂,实际上并没有使用到寄存器所有的位,而是红框标出的部分位。下表是RCC另一个重要的寄存器:时钟配置寄存器(RCC_CFGR)" [: ?, z2 W9 b& ^: [
6 c2 Z$ o4 p* ?
( E/ g  h* i0 H! F0 K, g
5 z$ u, b! u# r! t' E' ^+ H9 X" H! q) U. W
( l9 K+ h5 p* q" U3 Y5 O, U6 \1 x  y& ?. R0 K/ ~6 L
X`[FB)R4S33D_W$GG]_1%(G.png ; Z; ~" j5 j' A/ n9 Q6 `
% j" q+ t; r8 m( r+ P 和时钟控制寄存器RCC_CR相比,时钟配置寄存器RCC_CFGR要复杂一些,同样的,重点使用的位用红色框标识了出来。
0 f+ |  L' j! S% [0 k0 ^& P% H* r- o, v! W4 X
3. 时钟配置总流程1 `  z1 A( Q+ T4 ^9 I- b
在STM32单片机复位之后,首先进入startup程序:6 S# v& X( \6 f9 Z8 v5 G! l
7 @  w! a5 `* G8 n7 N* z! q
  1. ; Reset handler0 @* c& k" Q) d" `8 e
  2. Reset_Handler   PROC
    ) j+ t* \% r$ Y1 K
  3.                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
    % l# D- F, g: @1 P
  4.                 IMPORT  __main
    5 e- l: i" n/ D9 y" A$ G
  5.                 IMPORT  SystemInit2 M5 W: n+ Y, \* z& G9 P0 [
  6.                 LDR     R0, =SystemInit5 r5 V5 w9 O4 E  z& a4 S1 h4 K
  7.                 BLX     R0               8 j" E% x' H, E# x7 b$ V( c2 x0 Y
  8.                 LDR     R0, =__main
    # U  x! G9 W# N
  9.                 BX      R0
    " [. ]5 g. K) d# b, o
  10.                 ENDP
  S0 A) [/ ]& n5 h0 Q( x可以看出,在进入main主程序之前,先触发了SystemInit()函数,这样就可以保证不需要每次都把时钟配置程序写入main.c文件了,同样,当你想要执行自定义时钟配置程序时也可以改动这个部分。0 N7 z/ f, ^* ~7 f6 _  H
1 Q' F8 ^) O8 t首先我们看一下SystemInit()函数4 I$ |- \" v3 R9 O
. B. y' {7 X+ Y/ [. b( \
  1. void SystemInit (void)% X8 y, j' k/ o7 R
  2. {' o. X, }- I$ c! w
  3.   /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
    " e( \1 r$ g! z/ o: s! b5 W: E, l+ s
  4.   /* Set HSION bit */) f& W2 _- O; e, V3 v
  5.   RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
    4 x% j5 F' L, n9 O2 V
  6.     SetSysClock();
    , ~' n6 V3 K) z' Y; Q$ k
  7. }
2 u' o- L; `& w5 |$ V4 z. ?* p
可以看到,SystemInit()函数的作用就是使RCC_CR寄存器最低位置1即开启内部8MHz振荡器,然后转到SetSysClock()函数中。刚刚已经讲过了,对于系统时钟,默认情况下就是SystemInit 函数的 SetSysClock() 函数中间判断的
( m! m! w; G( x' f+ {
' ^4 A3 ?5 f! V0 ]下面是SetSysClock()函数:
) K+ T4 @, p- ^+ d, D  |) n0 n4 p+ S
    5 j) l, x8 L4 d
  2. {
    2 \( B" c" f* i  L% u' h
    / H, q+ E8 D) ]# R3 I' m7 U& A
    1 R: g9 F' C6 w
  5. #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz- ~& n; x) f* B) j1 c1 ~+ p$ K
    5 ~$ _8 L# z- v! P
  7. #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz0 S* D; [7 e+ `5 E0 ~: o4 V9 }
    / h! L, X) h: k5 W7 `
  9. #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz0 g8 p/ M. F$ ~9 |" M8 T% i# ^
    3 ?4 {6 \! C. d+ K5 \
  11. #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz* A; ?' n6 [/ I/ l7 p# K: t! d7 Z
    , v9 r: |+ a- ?# f* ~8 [+ v5 K
    3 @( ~" `4 f% S$ @6 t
  14.   SetSysClockTo72();9 h/ k/ O7 H/ }+ B# X2 u
  15. #endif* A, T4 }0 L+ P. p
  16. 4 Q: u5 m+ ^6 a" V
  17. /* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock1 q. {! h) [! i  D3 b. ]) k" n% V
  18.     source (default after reset) */ # X4 p" S& P  U: t+ X
  19. }
' N4 J( j& o: h7 }7 L/ q: Y9 Z由于我们把系统时钟频率通过宏定义设置为72MHz,所以这里直接进入最下面的程序即SetSysClockTo72(),这也是为什么有的程序把这一段语句直接写入主函数,原则上来说这是可以的,但是没必要,因为startup启动文件已经帮我们定义好了。
8 t$ n+ ^4 R1 d, m: f$ I- P% H
1 c, P: X2 G7 s; f下面就是SetSysClockTo72()程序部分,也就是最关键的部分
- p; a( I% w* u7 p4 [1 J6 }9 \9 v' X) e' ~
  1. static void SetSysClockTo72(void)6 U  `' t1 A$ p
  2. {
    0 i9 `- c$ e) t  h8 c
  3.   __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
    ( H- V( p, O- g  Q
  4. % c, a& W) n, E( X; X
  5.   /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 配置---------------------------*/
    * L! s+ r" k  _/ F; t2 s" A7 ~2 ^  l
  6.   /* 使能 HSE */    ( g% |' P6 V" t2 K- }7 u
  7.   RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);//RCC_CR寄存器第16位置1,开启HSE
    * h: E0 V( q* y2 g
  8. # E+ u0 |4 ~6 L5 _) T; s
  9.   /* 等待HSE就绪 超时退出 */
    - T" J& v; C9 S/ o* {6 S( O2 \4 M
  10.   do
    7 Z; v0 Y8 U$ r
  11.   {
    : v) `; G/ ?7 a+ W: j
  12.     HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;  //读取RCC_CR第17位: H8 l8 y* T% `  H3 F# e
  13.     StartUpCounter++;  7 ?5 U% X: V9 l3 _4 S
  14.   } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
    / B5 u. c. G8 w2 F* O* E) x: |8 `: Q
  15. & Z3 Y1 j1 j) d) N4 _: Q
  16.   if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET) //读取RCC_CR第17位
    $ `' [. i6 ?, S% z
  17.   {
    * C( b5 h$ g8 T
  18.     HSEStatus = (uint32_t)0x01;   //HSE状态写1
    ! j9 l# Y4 O! ?, x* `3 `
  19.   }
    , _- `2 T+ m- R) d
  20.   else
    & j2 C! l, e$ X# I. f2 u8 ^
  21.   {
    + [2 @, B( i$ U2 B4 P" ]
  22.     HSEStatus = (uint32_t)0x00;   //HSE状态写0+ `8 k5 M) E- d, y- U5 X% u
  23.   }  1 f4 f& W" G/ a& @) r5 N
  24. - B7 ~- ?- ~& P' B6 s: I
  25.   if (HSEStatus == (uint32_t)0x01) //FLASH寄存器部分可以不用管* R9 L( D9 G8 ?7 l8 J6 P
  26.   {
    # p# T* P2 @/ l: @
  27.     /* 使能 Prefetch Buffer */9 H" S* m$ [# y/ `" g
  28.     FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;) R% H- E! s% g% ^0 H* b8 P% Z
  29. % Z5 s+ i! n7 ]  i, Z8 d
  30.     /* Flash 2 wait state */% w) @& s8 H! i( I
  31.     FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);2 @/ Z) I4 Y- U
  32.     FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
    , k# f9 C" ~3 N5 \
  33. 9 b9 s4 u2 T" Y1 E
  34. ! h$ a7 |( D6 |# P
  35.     /* HCLK = SYSCLK */
    & R* V+ m3 G! h# w1 s& `5 Z
  36.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;  //RCC_CFGR寄存器第4~7位写0,即AHB不分频,即HCLK使用72MHz时钟# ]( |' [/ t" K
  37. 8 c( N' B* g/ o$ F& F
  38.     /* PCLK2 = HCLK */: [6 r% T/ @2 A% p8 h& ^
  39.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; //RCC_CFGR寄存器第11~13位写0,APB2不分频,即PCLK2使用72MHz时钟
    % n- {+ _. j$ K
  40. - [( e( l1 y0 n
  41.     /* PCLK1 = HCLK/2 */8 q) U* c  @* c+ K: E8 ^- I
  42.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2; //RCC_CFGR寄存器第8~10位写100,APB1二分频,即PCLK1使用36MHz时钟
    - `! A/ x- l2 o, s! q$ q
  43. , [, s$ m% K3 Q: w
  44. #else    + a0 H+ D' B& W/ D6 K; o5 l# n: F
  45.     /*  PLL 配置: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */2 e8 }& |  a: A2 U
  46.     RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
    - F+ a7 W. r9 E
  47.                                         RCC_CFGR_PLLMULL)); //RCC_CFGR寄存器的16~21位清零; p, u0 F. N5 [* T
  48.     RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);//RCC_CFGR寄存器第16位置1,使HSE作为PLL输入时钟;17位置0不变,使HSE作为PLL输入时钟时不分频。RCC_CFGR寄存器第18~21位置0111,配置位PLL 9倍频输出给PLLCLK,即PLLCLK为72MHz
    + M1 u) f9 {' t* ?& C) L& m' J1 I5 ]% @
  49. #endif /* STM32F10X_CL */
    $ g) T& p0 ^/ k+ B% f
  50. " }/ @1 L# R: I; y( X0 }) U
  51.     /* 使能 PLL */# q! c3 c- A8 |) I
  52.     RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; //RCC->CR寄存器第24位置1,使能PLL2 f% I/ f+ n3 E
  53. 0 r+ J; J7 c7 z0 E
  54.     /* 等待PLL就绪 */$ \  Z9 F% i$ U! I
  55.     while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)  //读取PLL时钟就绪标志位(第25位)
    : x% E; B! @$ v+ b8 I' J5 N9 D
  56.     {
    ) U) @$ T4 q, J
  57.     }
    3 d& \& t; s- D) v/ F
  58. 4 m. x( e( \3 }4 V+ ^% i; H
  59.     /* 选择PLL作为系统时钟源 */( ^; i2 d$ X6 m- y. g6 _0 {# f' S5 S9 v; L
  60.     RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW)); //RCC->CFGR寄存器第0~1位清零
    . b: p8 H# ]0 }: m% K
  61.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;    //RCC->CFGR寄存器第0~1位(SW位)置10,即PLL输出作为系统时钟
    # ^3 \, `1 o0 J9 R8 P# t
  62. $ Y6 F3 @. ^$ O- k  n6 P
  63.     /* 等待PLL被用作系统时钟源就绪 */
    0 f* J+ |+ @# K
  64.     while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08) //等待RCC->CFGR寄存器第2~3位(SWS位)为10即就绪) `7 K. _9 B/ n- G: }4 B3 ]
  65.     {
    . v' G' T3 Q6 `) e1 d* `
  66.     }1 Z. P4 v' v: ?$ o
  67.   }6 F4 _" C  t/ Q- s
  68.   else7 c% L& v. o4 g; q/ U+ u- d
  69.   { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
    ! j1 b. m0 r7 n) }' w
  70.          configuration. User can add here some code to deal with this error */. k% s+ E: k- n2 E2 V
  71.   }" S) u4 y8 }( g4 ^) |
  72. }$ p! K/ e! @/ y# p; \
  73. #endif
: H$ a' d2 V9 t. a  H% ?这里把所有的备注都写在了程序中,希望读者仔细查看并对照寄存器功能表理解。STM32的寄存器的每一个位都做了宏定义,这样直接查找头文件即可,非常方便。/ f9 A9 }- Q8 F5 M1 y  n
& K/ n; ^" |& O) U
至此STM32系统时钟的讲解就已经结束了,我们以大容量芯片72MHz的系统时钟为例来进行讲解,你也可以根据实际情况自己配置,原理都是一样的。下面的内容就是灵活使用STM32的系统时钟来实现演示功能了。
3 [8 [& o$ u. x  U5 i
% c8 y: d+ ^2 F" Z# O& j三、Systick定时器及delay延时函数
, f" |0 o. B  r4 r. L1. Systick定时器
: M8 J4 e: \3 n3 t3 e, J8 a( P
前面讲完了STM32系统时钟的基本配置,下面就是对延时函数进行介绍了,延时函数使用到了STM32的SysTick定时器,这是一个很简单的定时器,对于CM3和CM4内核芯片都具备。
6 g/ C" {+ ?, {" t5 }+ T: e4 a* A$ @- ^  V, x6 p, @
SysTick定时器全称是System tick timer即系统滴答定时器,常用来做延时或者系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。比如在UCOS操作系统中分时复用,需要一个最小的时间戳,一般在STM32+UCOS系统中,都采用SysTick做UCOS心跳时钟。
( @% H% b( @0 e: A+ Y$ ~$ T8 r% Q5 _& b
SysTick定时器就是系统滴答定时器,一个24位倒计数定时器,计数到0时将从RELOAD寄存器中自动重装载定时器初值。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息,即使在睡眠模式也能工作。2 D+ b  `( A8 P; w4 P0 w
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号为15)。
2 A% @& A! W8 J$ m2 L& USysTick中断的优先级也可以设置
. P- G* L* n* Y
$ d* a- Q0 V8 `0 O2. 相关寄存器介绍0 g" B! U3 y, @4 J* V* `
SysTick定时器一共有四个相关寄存器:1 u5 m$ q& z9 C9 B
! @* g+ G8 R7 `& c! [: D7 h) \CTRL              SysTick 控制和状态寄存器
5 H# i8 F6 s" M8 h; m; s% nLOAD              SysTick 自动重装载除值寄存器   7 k- Y  ]7 Y/ K7 d! b) t: `7 `
VAL                 SysTick 当前值寄存器
( g4 |. c) h# UCALIB             SysTick 校准值寄存器
; W8 D: K9 m: h9 ^下面分别介绍这四个寄存器2 G# w2 ~9 d8 v' g2 {& ]( H% h
' x/ K9 a2 ?& `9 Z
%OTG9{34YZE69O)CZ(1M`65.png ; b, f; k( p- S0 _$ L
7 Q1 |3 R2 ^) e LSDP4`]K2IT)I[AZRM]2K.png # y3 @, u4 R7 i  K
8 }4 K; J: P- N( Y* k, d3 o. B
; c( N% w$ X2 W- c. N 12H`7TR4T5LG{([PNKJD`XV.png # l! b) j8 c  n) g
/ f* I# d( r$ ]5 e
这是四个相关的寄存器,实际上我们一般只用到前三个。- G) p6 [# F# m. g
2 E, T& I+ L. M4 v+ f3. 延时函数配置! V+ \3 h5 R% i$ q0 M$ k, p# p
对于STM32,外部时钟源是 HCLK(AHB总线时钟)的1/8 ,内核时钟是 HCLK时钟。配置函数:SysTick_CLKSourceConfig();这个函数在misc.c文件中,这里把它粘出来:
: }& p+ L- h2 J: Z# @
& Q4 h; S$ ^' [) D; ]* Z
  1. void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)& U4 g& y& O0 i- n0 d6 k3 e. [
  2. {" f6 P8 ]7 K" h; [' O' e# a7 x1 p
  3.   /* Check the parameters */; u$ [: O+ A- C1 A  `
  4.   assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource));6 l" K  X# z$ E7 _
  5.   if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK)5 ?. ?- |7 p5 q2 G9 ^
  6.   {
    6 i# I' D1 E. C9 _; Z7 e
  7.     SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK;9 R2 Z; e, `# ]3 V, y* A
  8.   }
    3 b/ v7 }& E4 h7 h* T& d/ S" k( f
  9.   else
    1 p- _; X$ `, {0 S$ {5 W$ u
  10.   {2 D) M+ u" t( o" P. s5 P
  11.     SysTick->CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8;. n; n" \7 f1 O2 {
  12.   }
    4 ?7 A) U$ V& c, P5 t+ P
  13. }
5 o' \% Z( ?4 E3 P( O# t根据入口参数有效性可知,时钟源可以选择HCLK或者HCLK的8分频。这个函数在下面的delay_init会调用一次,完成延时函数的初始化。" @. S2 o! B# v9 f/ W) x
2 a$ i3 u! E! J3 Q% s: o' Ycore_cm3.h文件中有关于初始化systick时钟和开启中断的函数,如下所示:5 z  u) n4 x) T- D4 ?& c* w
0 k9 Z( \$ ?! r5 R0 ?
  1. static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
    1 W$ D" j, N5 @8 \! `+ ~% o
  2. {
    3 I# Y! H' j) I7 w) u4 j# ]
  3.   if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* Reload value impossible */
    & G; ~- F+ m& j7 p: P
  4. 2 u- i7 D$ H) `
  5.   SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;      /* set reload register */- Q' l: ?8 P( \" o2 F3 a
  6.   NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);  /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */" U! v8 [7 P! j; ?
  7.   SysTick->VAL   = 0;                                          /* Load the SysTick Counter Value */* i; N  y3 @$ c6 _7 U: `
  8.   SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
    * l7 W6 t$ E5 x/ Y4 @5 E2 I
  9.                    SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   | $ W& L6 Q4 G' p- D& s9 P* Z5 e
  10.                    SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                    /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */- Q! z1 ]' S5 M1 Q6 S% [/ a
  11.   return (0);                                                  /* Function successful */
    , D8 `! M0 ], q: \# g
  12. }
& a9 u) y! Z6 p5 d0 `需要注意的是第5行把重装载寄存器的值减1的目的是考虑到执行装在动作也需要一个时钟周期。+ q7 F* w- j3 R5 _; z- U% m
4 A% w  p. ~, l4 }* C
下面是用中断的方式来实现延时:6 Y9 A# x2 L. T! r2 w4 F3 G, z
; }$ M& h& _1 ^$ U5 u
  1. static __IO uint32_t TimingDelay;' p# ^+ G/ z) h
  2. void Delay(__IO uint32_t nTime)" {" t/ K1 p, _3 v+ p" w# Z) x
  3. {
    0 k; b% B' E) _! t+ r
  4.    TimingDelay = nTime;
    $ g' t# |: q$ }0 y0 i
  5.    while(TimingDelay != 0);9 T2 I! C8 r" x% {) ]. }
  6. }
    ) u& [2 W2 s9 p( f9 o
  7. void SysTick_Handler(void)3 E8 E: \# p9 T* J" K
  8. {, V- Y' G! ^! U) d% Q4 d: H& C. v
  9.     if (TimingDelay != 0x00)
    ! F! F; w+ v) [( t$ J' @
  10.      {
    7 F1 v# ~- y: \7 K9 c" a
  11.        TimingDelay--;7 t! @( B8 M+ A0 w+ _6 C
  12.      }
    ; y7 S5 N# P9 l; K% u1 J
  13. }
    7 D6 f* D, L* \+ D* H0 w4 S
  14. int main(void)( f3 b6 d% i$ j  L
  15. {  …: Q9 z6 e" I* U- B: c, C* A- H
  16.     if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) //systick时钟为HCLK,中断时间间隔1ms
    * j, Y) |) M3 _! H& ]+ o: Q+ x1 n
  17.      {
    - n# s+ {( m1 K6 n8 d$ ?
  18.      while (1);% a. N" O; H# f
  19.      }
    9 q5 E) ]4 w4 l* {4 w0 {* ~
  20.     while(1)
    + f8 t7 f9 s! m; o5 @  k
  21.      { Delay(200);//2ms
    $ E+ S' _. _$ V: |
  22.      …
    2 V6 ^5 m7 j3 t! ]" g( R
  23.      }
    6 N& L. a: c+ }' y6 W" X; U5 I
  24. }
6 ]4 U  Q8 B/ P/ k& b: `, @3 m2 ?) ]% e2 a; e
程序中,SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)的目的是确保SysTick定时器每次发生中断的时间间隔都是1ms(因为使用系统时钟的时钟频率为72000000,SystemCoreClock / 1000等于72000,也就是给重装载寄存器值赋72000,这样计72000正好是1ms)8 W2 O; D, [- k+ g8 H
; |4 ]+ ~/ M4 E7 w' B
一般实际应用中我们不使用通过中断来驱动延时的方法,因为这样会多一个中断线路,我们采用的 是单独的延时函数,下面就是延时函数文件:' F  ?, T& y( J, ]" b8 @
# Q% t8 E( y; _& R3 ^0 l) Z) Q7 L
  1. #include "delay.h"
    7 g( q$ S1 z4 u1 R5 d9 j
  2. //          7 c! E, Q) r3 R: }% @$ e
  3. //如果需要使用OS,则包括下面的头文件即可.; ^2 {. Y# a" |
  4. #if SYSTEM_SUPPORT_OS* h4 x: k2 Y5 D% ]
  5. #include "includes.h"                                        //ucos 使用
    0 l& [4 N- b8 f% Z6 p0 V  y
  6. #endif
    ! H0 i: A& q/ S8 m5 s2 R3 o
  7. //
    & N! x1 Q% M, O3 G% v
  8. : b! Z. L" Q1 R! @
  9. static u8  fac_us=0;                                                        //us延时倍乘数                           - R7 l; i) O+ \& |4 z% `+ g/ _! a( S
  10. static u16 fac_ms=0;                                                        //ms延时倍乘数,在ucos下,代表每个节拍的ms数8 U9 [9 C7 u7 v! R: P
  11.
    0 K% m' e& ~. I$ e
  12.         3 w1 }! Z  t' i" V/ W: G
  13. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                        //如果SYSTEM_SUPPORT_OS定义了,说明要支持OS了(不限于UCOS).
    % g* [$ ^0 N& N7 u
  14. //当delay_us/delay_ms需要支持OS的时候需要三个与OS相关的宏定义和函数来支持
    ( a# [* ~! r; \$ Y8 V
  15. //首先是3个宏定义:
    % E, e1 b: s, }* d
  16. //    delay_osrunning:用于表示OS当前是否正在运行,以决定是否可以使用相关函数) N: C% X7 Q# N
  17. //delay_ostickspersec:用于表示OS设定的时钟节拍,delay_init将根据这个参数来初始哈systick, @5 N3 {" {! b5 _0 Z! S
  18. // delay_osintnesting:用于表示OS中断嵌套级别,因为中断里面不可以调度,delay_ms使用该参数来决定如何运行
    $ R' z# p) F8 _
  19. //然后是3个函数:3 A) d7 h/ a: I% f  `
  20. //  delay_osschedlock:用于锁定OS任务调度,禁止调度9 Z' x3 m: M& j5 h. p# o" Q- O
  21. //delay_osschedunlock:用于解锁OS任务调度,重新开启调度
    . R6 H4 h4 @5 f6 X8 L9 R9 w% N
  22. //    delay_ostimedly:用于OS延时,可以引起任务调度.7 M9 R( [& K6 ]3 |) z- @
  23. 9 R6 o7 V7 H5 K! o3 s
  24. //本例程仅作UCOSII和UCOSIII的支持,其他OS,请自行参考着移植: n! {- U/ O! Y) M8 z
  25. //支持UCOSII
    ' k+ N/ Q) X9 s/ ^/ R* o
  26. #ifdef         OS_CRITICAL_METHOD                                                //OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明要支持UCOSII
    0 I6 L* X: ?& `8 I! v3 j0 \
  27. #define delay_osrunning                OSRunning                        //OS是否运行标记,0,不运行;1,在运行5 n( K0 A' J* o8 w
  28. #define delay_ostickspersec        OS_TICKS_PER_SEC        //OS时钟节拍,即每秒调度次数
    7 t3 ?9 e  j5 N. t+ L5 ^5 c
  29. #define delay_osintnesting         OSIntNesting                //中断嵌套级别,即中断嵌套次数) N2 H4 I* _- \; V) @- p
  30. #endif0 W9 r1 E* m, F3 ^9 I6 `, J( B; c
  31. 3 V0 ~. q2 C8 b( D& w
  32. //支持UCOSIII
    5 G- v; O; q, ~- _" p( E
  33. #ifdef         CPU_CFG_CRITICAL_METHOD                                        //CPU_CFG_CRITICAL_METHOD定义了,说明要支持UCOSIII        8 W: \$ B9 s, u  |* N
  34. #define delay_osrunning                OSRunning                        //OS是否运行标记,0,不运行;1,在运行5 f+ e5 |$ ~; w0 Z1 ]
  35. #define delay_ostickspersec        OSCfg_TickRate_Hz        //OS时钟节拍,即每秒调度次数
    # I2 x: K2 J- V' E
  36. #define delay_osintnesting         OSIntNestingCtr                //中断嵌套级别,即中断嵌套次数
    : V3 t/ ]6 w! ]6 H1 j2 \
  37. #endif. w3 [2 u: ?* h! r+ }" Y5 O
  38. / B1 n5 s, v4 Y! C
  39. . k/ Y- ~7 U* W4 E3 |" ]$ j
  40. //us级延时时,关闭任务调度(防止打断us级延迟)7 e9 l( V- q  B" N/ @$ V7 u
  41. void delay_osschedlock(void)( n* P& @! n$ J( s! {8 |
  42. {1 X* L0 F& ~) R9 d4 r  g
  43. #ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD                                   //使用UCOSIII
    * M4 Z( X! Z. C' n
  44.         OS_ERR err; 2 f% [" k8 j- k  \' Q  z/ o) F
  45.         OSSchedLock(&err);                                                        //UCOSIII的方式,禁止调度,防止打断us延时4 s+ G* j8 F+ z, v) e* Z) R
  46. #else        //否则UCOSII5 l1 x% c* `6 n- e0 ~
  47.         OSSchedLock();        //UCOSII的方式,禁止调度,防止打断us延时% \/ @) T4 B/ ~) E& R
  48. #endif
    : D& \" B2 i+ u
  49. }4 Y5 A+ O. z7 x% g: E4 [
  50. ) Q; O3 ]6 n' Z) f9 X
  51. //us级延时时,恢复任务调度$ b7 O; i  Y% Q6 u* f. o$ v, K* C
  52. void delay_osschedunlock(void)
    ) k4 @7 a) F' U
  53. {        - ~- ^. f  w! Q
  54. #ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD                                   //使用UCOSIII* E' c) A% G; B, w; D  ]$ n  {
  55.         OS_ERR err;
    5 m. f' w( q. C4 x/ `
  56.         OSSchedUnlock(&err);                                                //UCOSIII的方式,恢复调度
    . s% k0 l" N3 R' g% S4 {( E; T
  57. #else        //否则UCOSII
    1 Q5 [8 {# v/ I/ |
  58.         OSSchedUnlock();                                                        //UCOSII的方式,恢复调度
    ) D* A' j" D2 E) f" [6 X8 S: X
  59. #endif9 {" t" ^5 M) j# S% M; p
  60. }: q0 N( z8 n* `8 O
  61. 7 h. R$ d# i- [  T. B" u
  62. //调用OS自带的延时函数延时( C- ?" _) X( b% X- k; Z8 A
  63. //ticks:延时的节拍数/ r! S) f2 z* r. B& O
  64. void delay_ostimedly(u32 ticks)
    . V# B! d0 T7 N7 ?) E* i* d
  65. {
    0 H; ?' B% W0 W: A9 _  C
  66. #ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD
      |1 @: P4 e, Z- s& {- A3 K4 n
  67.         OS_ERR err;
    % N8 l0 s; j- J7 \$ C( n$ y
  68.         OSTimeDly(ticks,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);        //UCOSIII延时采用周期模式6 G9 d; L* A: C, A* f& L5 i
  69. #else  H7 h5 b1 P- w+ e3 u% K) r
  70.         OSTimeDly(ticks);                                                        //UCOSII延时( a0 n3 [1 F4 n, P. I  s* ~! M& d& ^5 N
  71. #endif
      X2 |/ q' S0 e8 u- U, {) l6 L
  72. }
    1 b4 Y1 |8 Y; G! s9 }9 k
  73. / {9 ~# _4 `* d9 q, j7 U
  74. //systick中断服务函数,使用ucos时用到0 v+ h. r: n& t- ^8 E
  75. void SysTick_Handler(void)" X) j: A; T" m& l  T
  76. {
    ' `. r0 M# E. H: V0 ^8 U$ u. Q) ~2 p7 S
  77.         if(delay_osrunning==1)                                                //OS开始跑了,才执行正常的调度处理
    0 I- [9 s# \( O
  78.         {
    " z! y6 t7 B. o4 t. _0 N% B
  79.                 OSIntEnter();                                                        //进入中断
    1 ^5 Z/ X2 B: J: r0 E: u$ z+ J
  80.                 OSTimeTick();                                               //调用ucos的时钟服务程序               $ p, s/ W7 f% D, i
  81.                 OSIntExit();                                                        //触发任务切换软中断
    1 m0 |2 \7 o: W
  82.         }
    & d( A0 q' w! o9 D5 K
  83. }
    % w  b9 T# J3 H7 J' t
  84. #endif" e+ r, r7 y8 q. K3 ?( Z' X
  85. - y. G* ^) a) d* h
  86.                            ) q# ?; T6 g' Q9 i" l. j( G
  87. //初始化延迟函数" o, X: H4 K" w0 i( [" D
  88. //当使用OS的时候,此函数会初始化OS的时钟节拍
    ' i' y5 `+ U' {7 p5 l) {3 w
  89. //SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8; [" Z4 h; v1 A& E, ]6 u, k
  90. //SYSCLK:系统时钟
    $ b; }& N+ X5 p3 N- [
  91. void delay_init(): i, S( {. h* f2 b& w
  92. {' b4 I& |7 u0 C. p' g6 {
  93. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                          //如果需要支持OS.
    # _' \& d9 ?- q) W  m: W
  94.         u32 reload;7 s: `# s9 {6 W2 x; K
  95. #endif
    8 l9 I& ^0 B# v" U% r2 X- k
  96.         SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);        //选择外部时钟  HCLK/8) o, w6 x1 i. L( J  j
  97.         fac_us=SystemCoreClock/8000000;                                //为系统时钟的1/8  4 D& B* a0 X3 U" O
  98. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                          //如果需要支持OS.$ X: [: f/ O. V3 n# D( S
  99.         reload=SystemCoreClock/8000000;                                //每秒钟的计数次数 单位为M  / b. O2 c* S" `/ n4 K* H4 E) e
  100.         reload*=1000000/delay_ostickspersec;                //根据delay_ostickspersec设定溢出时间
    1 q2 r# j  f3 U- M7 k
  101.        //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合1.86s左右        # F4 E% A/ M1 X2 F2 U
  102.         fac_ms=1000/delay_ostickspersec;                        //代表OS可以延时的最少单位           * d- c5 |  l5 p  R
  103. " l/ v# o2 A8 R. _( ^
  104.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;           //开启SYSTICK中断
    & e6 X" D1 N1 Q2 N" Q& Y' H0 J6 s
  105.         SysTick->LOAD=reload;                                                 //每1/delay_ostickspersec秒中断一次
    1 ^3 j* x& o7 U  l
  106.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;           //开启SYSTICK
    ) Q/ x9 \% I2 t2 f. Z* p( q& z
  107. & t/ I% q1 ]  i" K0 V6 w  z  I
  108. #else9 D0 E3 c0 ~& k$ h+ k1 h  _1 s
  109.         fac_ms=(u16)fac_us*1000;                                        //非OS下,代表每个ms需要的systick时钟数   5 m: j0 B  o# c; X4 r, D9 D
  110. #endif) Y, \8 U4 H0 V
  111. }
    5 Q7 n4 [. e9 L, x! E$ r% ~
  112. , V  y% O/ x6 a1 i
  113. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                          //如果需要支持OS.
    ' u+ v, A! K* W
  114. //延时nus' ]% ~( e# V, z$ r8 Y( a
  115. //nus为要延时的us数.
    : ~1 w' @/ b- Z+ J3 n
  116. void delay_us(u32 nus). v' K* j) Y( |  w6 A) p' j& x
  117. {
    2 f6 C* G2 C# p* h$ i' g9 T, R$ ]
  118.         u32 ticks;: h# R! l+ @- h, x/ m
  119.         u32 told,tnow,tcnt=0;7 U, w, d/ w2 j$ J$ P9 Q8 x1 s
  120.         u32 reload=SysTick->LOAD;                                        //LOAD的值                     9 E& Y8 _' N. O( V" `) m
  121.         ticks=nus*fac_us;                                                         //需要的节拍数                           * t2 Z' i& J2 p$ i' @
  122.         tcnt=0;
    . Z1 E4 S* e, Q1 I, ~1 k+ A& F
  123.         delay_osschedlock();                                                //阻止OS调度,防止打断us延时
    & N3 _4 R  F4 B. y
  124.         told=SysTick->VAL;                                                //刚进入时的计数器值& \  z* v. M2 y
  125.         while(1)
    8 ^1 E% m1 u4 s5 z! ]
  126.         {
    6 U  r6 p# V* Z6 {2 l% s7 {$ X" }% g
  127.                 tnow=SysTick->VAL;        9 J2 t$ i+ _! V$ \" \
  128.                 if(tnow!=told)% P( C/ g% `8 o2 g5 x
  129.                 {            ) [; q: z* C! H" R. ~
  130.                         if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;                //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
    6 D/ J' E9 q/ c7 N* o
  131.                         else tcnt+=reload-tnow+told;            ! D8 J% O, D2 O
  132.                         told=tnow;
    ' l0 ^' s) P! Z: i, g* n
  133.                         if(tcnt>=ticks)break;                                //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.) l5 b5 R8 p! L5 Y% V0 J
  134.                 }    k" S' o* y  G9 I. i. l! r+ h
  135.         };1 ?: v# Z% {& |9 c6 f/ `& w4 @% m9 b
  136.         delay_osschedunlock();                                                //恢复OS调度        , z, J! t+ C. r: g; v) Z" m. t
  137. }
    7 h3 Y* M& a* h: o. m
  138. //延时nms+ Z$ }" a8 V$ `, R+ Q; k
  139. //nms:要延时的ms数4 _/ F* f5 e- B/ c
  140. void delay_ms(u16 nms)
    9 G( m3 I+ i% F! j- r) _
  141. {
    # c  |# p* j% }6 f! R$ \& C
  142.         if(delay_osrunning&&delay_osintnesting==0)        //如果OS已经在跑了,并且不是在中断里面(中断里面不能任务调度)            3 @8 h& J7 W2 c% }5 m8 J4 ^
  143.         {
    6 j. t6 e# @, C
  144.                 if(nms>=fac_ms)                                                        //延时的时间大于OS的最少时间周期
    & z+ B9 x4 Q7 i: |: g
  145.                 { 2 R; p" X6 D9 m3 s. X
  146.                            delay_ostimedly(nms/fac_ms);                //OS延时& a3 q/ P7 A3 {) U2 l
  147.                 }
    2 m8 z/ t" J) y: D
  148.                 nms%=fac_ms;                                                        //OS已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
    * D4 P2 O  O" M( ~" x
  149.         }
    8 w; ^: L% g7 Z! p( @
  150.         delay_us((u32)(nms*1000));                                        //普通方式延时
    % [( v, Z0 c9 L9 Z$ N, f8 ]- W
  151. }$ ^$ Y; z# q4 F
  152. #else //不用OS时% I2 C2 a2 S, ]. t) @8 ^
  153. //延时nus. f  o# M* k0 K3 a4 R
  154. //nus为要延时的us数.        5 U. G, b+ |" f4 I, u! X* J/ G
  155. void delay_us(u32 nus)/ a% t( B) [3 x0 `3 \
  156. {
    ) j2 N( t8 R$ _1 ]
  157.         u32 temp;                     7 s9 r- f3 k, J
  158.         SysTick->LOAD=nus*fac_us;                                         //时间加载                           * v- X5 @2 w/ t, i
  159.         SysTick->VAL=0x00;                                                //清空计数器
    $ E& W) ~1 X9 F7 v( `
  160.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //开始倒数
    # ^; P9 J8 A! z  R5 [7 D3 `; B
  161.         do; a' {; w% N3 d; z' S0 _8 h
  162.         {! H  K! H# `5 Q, `3 E
  163.                 temp=SysTick->CTRL;
    6 X" e, r, }2 l7 R
  164.         }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待时间到达   # D) I, @) r2 p! ]3 l
  165.         SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭计数器. R$ H0 l" L; B6 [% u: \
  166.         SysTick->VAL =0X00;                                               //清空计数器         & R9 J& G4 p: t4 K' p' p0 @
  167. }# |% W) c- Z2 S- [- l
  168. //延时nms
    # A- P' h- r2 x0 Q' H( H
  169. //注意nms的范围! F3 b7 p+ P, K/ t
  170. //SysTick->LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:
    0 U* h! s4 N6 a! t8 }% Q( d
  171. //nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
    ( z- i9 Y: @& F2 _3 u3 c
  172. //SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms
    7 B; h! l- Q; x: F3 U: T0 S
  173. //对72M条件下,nms<=1864
    9 K/ K& k1 V5 e  g2 b1 J5 h* _% e9 Z! c
  174. void delay_ms(u16 nms)
    4 Y* k) u$ [& E- A8 X5 p
  175. {
    4 S- l& s5 g2 T3 p
  176.         u32 temp;
    : V/ g# E) g' z1 A+ K
  177.         SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;                                //时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
    & s" \! R: ]0 A/ I+ q4 t$ t( A- S
  178.         SysTick->VAL =0x00;                                                        //清空计数器
    8 e$ v3 W' s# U# Q
  179.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //开始倒数
    9 [; j( |- J/ L+ Z9 C$ ]0 B
  180.         do
    ; |4 I7 x* }" A) V, \
  181.         {
    ( |9 i$ y3 H& j# P
  182.                 temp=SysTick->CTRL;
    . ^9 D# ^) N! p
  183.         }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待时间到达   " ]0 L. v; {2 V) S3 t# A
  184.         SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭计数器
    - u: t: P8 o4 r0 H2 {
  185.         SysTick->VAL =0X00;                                               //清空计数器                      3 ^+ s8 S5 x: [
  186. }
    * i/ f6 a0 ?4 M
  187. #endif
6 m( |, y: u, o( D这里需要注意的是我们使用了外部时钟即系统时钟的8分频,这样确保时间足够长。另外,毫秒延时函数有最大上限,最大为1864(72MHz时钟频率)。用这种方式来延时的好处是不用中断比较简单,但是坏处就是最大延时时长有限(不到2秒),所以当需要长延时时间的时候要多写几个delay函数。
- f; T$ g- f( `5 f9 i# P# w7 I1 a) H, ]- n) ~( L* b
9 \8 U$ M- S( W
总结
! R, {# c* a  ^8 }4 a1 C2 j        本节主要对STM32时钟系统进行讲解,我们从原理框图入手,对每一个时钟线路进行来源和去向的分析,介绍了时钟配置的相关寄存器以及STM32时钟的软件配置,最后通过SysTick定时器来编写延时函数。STM32的时钟十分复杂,希望读者能够反复阅读,内化于心,这样在以后的STM32开发以至于其它高性能SOC的学习中才能游刃有余。6 Z( a0 |9 V* ^& o9 @) n9 }% }
! ~$ g  r. P- A
( u  P; J# E9 y, \
1 B" B0 H# W- r
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-7 11:31
