【经验分享】STM32-串口通信详解
STMCU小助手 发布时间:2022-5-7 11:40
前言& a4 M' F7 C9 S) `  t
众所周知,串口通信是MCU最基本的通信方式,对于STM32来说也是如此。本文重点讲述STM32单片机的串口通信,主要包括的内容是:通信基础知识、串口通信原理、USART有关寄存器和自定义编写串口通信函数。7 o' l# B" o. w, q8 y( {3 B9 _# w: ^
( @% W/ ~# M4 j7 I
一、通信接口背景知识; v# |4 b6 h0 }/ V
1. 并行通信和串行通信
# u( P% x, Q9 N. o0 `" I
所谓通信,其实说白了就是处理器与外部设备之间的交流,就像电脑连接键盘、鼠标或打印机之类。计算机领域的通信一般有两种方式,即并行通信和串行通信。这两种方式的优缺点对比如下:
4 A8 L9 i5 u/ H1 R
1 w% G) t% a: W" B$ a0 U" r并行通信8 T6 O0 K! V9 a" ^' }% J
   -传输原理:数据各个位同时传输。. Z0 m% ]4 W5 Y* z  v
& l0 F! K- r8 {' P6 \) e2 ?
   -优点:速度快
+ I6 ]7 P  ^8 f( T1 x7 X: Z+ C6 I1 ?% o3 z% _1 g9 D, ~! g7 w
   -缺点:占用引脚资源多
/ A8 E7 q5 J/ z5 W6 }! r+ B" P6 `& G  s3 {
串行通信
( b" m% D5 w2 k2 v+ i( c+ k8 b+ T  ]   -传输原理:数据按位顺序传输。& a. G' s9 t" C* P9 `0 g1 F
0 i9 p+ W! E4 c9 H& y$ N) x" q; B   -优点:占用引脚资源少
* p7 i  N0 \% D) J$ ?% S; }3 s
$ q' }( k% o1 }- v; s   -缺点:速度相对较慢
2 Q# t2 j( N8 K" ~- e; Q! p
& }% \. \! p3 Z- M( K. o7 w2. 串行通信的分类$ P  Z! }4 J! b. d, E! P
由于本文所讲的串口通信属于串行通信,所以就不对并行通信做过多的讲解了,下面是串行通信的分类,按照数据的传送方向可以分为:& F4 P; |/ x) P& \3 E8 ]
! F- \8 y9 }( O! c8 y% v) l
单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输
( {: u- M: d7 u半双工:允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;
4 a% \9 A1 @. F  ?) V0 \/ b. I- V全双工:允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力。
+ E0 e+ `9 i* S- D9 A为了清晰的表述这三种传输方向上的区别,我们看下图:* g( D  q! n) h
* ^+ |* c9 t1 a- i% M) S2 W1 j2 G* u+ q& `$ _' z- c
(a)单工通信        (b)半双工通信        (c)全双工通信- K9 }  P1 ]4 i$ Y8 m5 {7 |
另一种分类方式是根据通信是否有时钟信号来划分的,分为同步通信和异步通信。
+ E) R; k4 j6 Z* h+ U* D- t% L
" r3 ]# y5 [" T! m+ K2 }. X同步通信指的是带有时钟同步信号,比如:SPI通信、IIC通信;) F2 R& S' c, D
2 r9 Q' K9 c, s( Y9 o) j. n8 P
异步通信指的是不带时钟同步信号比如:UART(通用异步收发器),单总线。
: M' j5 U6 m+ q+ P
/ E" ^: u7 H2 c我们以下面的表格来详细对比串行通信接口
9 Y& n3 f6 ~2 U4 u; a7 _
1 T; r1 I* k+ q, D; ]! [
' |7 |: D+ P  Y  ?* V0 ]) a 二、STM32的串口通信基础, y1 f. g9 \* G4 d6 g8 I: m3 t* T5 S
1. 串口通信接口
3 G# m7 I9 N" F, Y" b* G! c4 }
STM32共有两种串口通信接口,分别是:UART通用异步收发器,USART:通用同步异步收发器
# {4 H8 T0 k) F" q9 W. {, S2 E" T) A. {; J+ V
对于大容量的STM32F10x系列芯片,包含3各USART和2个UART。UART异步通信的引脚连接方法如下:
0 N. l; E9 J, ?7 t  c: J; E
$ q% w! [* j* N* b" K. ^  i- o* X0 | )FLZ0SA}L2301K`33X~D}}R.png ) ^5 n. k) f& N4 r" m, Z
$ [- r# L8 y. a; k3 p9 `
这里需要注意的是:TX引脚要连接另一个控制器的RX引脚,反之RX亦然。
; v! {- X" E- {) m1 P2 N
! m, I" r6 ^7 I下图是STM32大容量芯片的5个串口对应的引脚号,可以通过中文参考手册查询
, [7 w9 v2 |* Z
/ S6 z/ O* k& Z1 d QK1UH]W{OD%}W`H{%%ICWEQ.png - b, V2 |7 Q7 m( W! |4 ]& K
# m" L6 k! A3 e7 j5 o7 d 查阅官方手册,UART异步通信方式的特点如下:3 t) {- p/ }4 |9 v" ?/ E
* P& V8 \- M3 E* B* M全双工异步通信。
# Z1 z% {+ @( W3 ^分数波特率发生器系统,提供精确的波特率。发送和接受共用的可编程波特率,最高可达4.5Mbits/s: d( M4 y$ \& V2 ^
可编程的数据字长度(8位或者9位);
) I+ X$ ]5 B6 G9 n: c可配置的停止位(支持1或者2位停止位);8 V+ A! {# M8 j8 Q7 W. S5 C  P3 F
可配置的使用DMA多缓冲器通信。8 K. M2 F' n, e- e
单独的发送器和接收器使能位。
4 K- P( _2 F0 a+ d* m检测标志:① 接受缓冲器  ②发送缓冲器空 ③传输结束标志9 ]: |$ k9 R  b! m1 u8 d& c5 B9 H
多个带标志的中断源。触发中断。
! f4 Z+ |8 H1 ]8 x* {1 @其他:校验控制,四个错误检测标志。4 i5 g8 H6 w5 _" r" I$ [3 F
2. 串口通信框图
( q- D( e& D. C  S  d2 C学习STM32单片机的外设,最重要的是要理清楚它的框图,下图就是串口通信的框图:! S1 y# V7 e' X: g$ G
4 ^/ f8 ]+ n& I
6 T8 h0 Z1 J4 B5 ~$ T8 U5 n) _" a! H 从这个框图可以看出,STM32的串口通信是由最下面的波特率控制部分产生波特率,给来自PCLK1/2的时钟做预分频,再经过1/16分频后传给发送/接收其控制,最后分别发送给发送移位寄存器和接收移位寄存器。这两个寄存器分别在发送数据寄存器(TDR)和接收数据寄存器(RDR)的控制下完成和外部之间的数据发送和接收。& ?/ O, ]5 ]% c: f* _; T# `
9 y. `" {5 `2 B) ?3. 串口通信相关寄存器& X8 I" U5 N8 h- ]1 M6 c% t3 O
STM32串口通信的相关寄存器共有3个,分别是:
& I0 W5 O/ }, L# W3 T' V. G8 k6 u' M# F& f! ~* Y* \, C
USART_SR状态寄存器1 I3 U) |, I; Q/ e9 k' ?
USART_DR数据寄存器
/ r% H1 |. Y! R7 B9 f' _  Y, W  mUSART_BRR波特率寄存器7 ~: C/ X. v; Y, L- w  |! [
下面是来自中文参考手册的部分截图介绍:
* D* g% z6 ?  J% {! l0 N) {, K* \$ F$ r/ w" s6 Q9 j- Y" @9 O
O}@1F67{3[]X~$BN52SWP.png , J$ Y1 D1 ]9 G) c' X) ]
+ q4 U! p; N/ U( b* z1 B$ w+ a* L
) Y# s- K5 m5 n/ ?
7 v1 W( k! l) a8 p0 u3 B* e _)NKLA7RY0WBETB$Y1PLW$W.png % |3 I" X4 H( x& A: V
+ J) T4 E: `1 K) ^5 P, w* K  u
O[1%NB67_]7@MFTTB47{439.png * X; V$ M! _) J+ ]3 B
4 Y- q5 R# _$ \) F0 Y XZVMCBR7U9@T6B}~U~]G6TW.png 5 B, z& s( h. d3 E: L- p
* N1 t! q. Q5 J8 m- J. X还有一个寄存器是控制寄存器,用来存放串口的控制和中断相关配置位,这里不做展开了。! w, T6 l! o' S8 a6 X" F
$ U: o0 H) s3 L% x建议大家在学习基础外设(GPIO、定时器、外部中断、串口通信等)的时候不仅可以熟悉库函数的编写过程,寄存器编程也同样重要,不一定要掌握,理解即可。读者不要被寄存器编程吓住了,其实串口的寄存器相对于GPIO是很少的,配置过程也比较简单。9 u  d8 b( V+ l
- i4 G9 ~$ ]; Z0 z3 y
4. 波特率计算方法: n0 Y. e$ x* S) Z# h0 G0 j+ O  p  X
2 \6 u0 h& n' Q' N
6 m2 }. a. \$ b4 }: I4 \8 H2 W, F% u& e5 N. E5 f
)(_P~FS4({)$I6U`K)FA@RV.png 8 z8 ]+ X& f6 ]* s9 S: B- u" C
. u2 Y) k% ]0 f, O- Y 这是官方文档的信息,波特率预分频器是分数预分频器,为什么小数部分要乘以16呢,大家可以理解位最后的小数是四位,四位二进制的1111正好就是16(15)。! Q( Q# R7 h; _; Y) V; a$ G& ]7 g
; I& _1 Q! T- q9 Q8 H$ E  o; G
三、库函数配置$ h9 G2 @$ |: ~+ w
1. 串口配置一般步骤
, M' p) g  X5 G9 S% `串口时钟使能,GPIO时钟使能:RCC_APB2PeriphClockCmd();! e0 X; H  V: n- X  ]( {) m
串口复位:USART_DeInit(); 这一步不是必须的6 _, A( e! O; H9 H  J
GPIO端口模式设置:GPIO_Init(); 模式设置为推挽复用以及浮空输入或者上拉输入(具体可参照中文参考手册)
" q& m5 c* [+ Z/ W& [. p2 H( q  }串口参数初始化:USART_Init();4 N$ V- [& @; N2 }: z
开启中断并且初始化NVIC(如果需要开启中断才需要这个) NVIC_Init();USART_ITConfig();
* N2 b) B# G. O使能串口:USART_Cmd();
1 G9 ~8 ^3 |4 O2 B5 H( b编写中断处理函数:USARTx_IRQHandler();, Q5 W8 o( n8 Y& @
串口数据收发:void USART_SendData();//发送数据到串口,DR uint16_t USART_ReceiveData();//接受数据,从DR读取接受到的数据
6 S3 R$ {' h; }$ b0 M+ g串口传输状态获取:8 t! w4 M+ ]4 L. A4 w. M
FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG);0 q. @( F+ |1 U) ?2 E4 P+ D3 n
: d# U: w6 x7 L5 v0 ?
void USART_ClearITPendingBit(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT);3 g% s( ~) y  m; k
$ i, L& u& J- P4 h) [
总结
# ~( P9 Q  x+ C3 z0 e, \; r% e这就是关于STM32的串口通信基本知识的介绍,学好这部分知识是日后深入学习STM32的基础,STM32虽然有很多串口,但是具体来说它们的配置过程基本上都是一样的,只不过是引脚不一样而已,希望大家反复学习这部分知识,做到掌握,这是日后深入学习STM32的基础。% e6 m, G, }9 e) `& G& ^" f$ Z
  V$ U7 _. l/ r- s$ X
- S4 s5 n8 ^. F6 [6 N1 d* J$ _: R# b) L/ D
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-7 11:40
